  5. Script mehrmals starten?
    6.3k
17 Beiträge 5 Kommentatoren 845 Aufrufe 3 Beobachtet
  • S Abwesend
    S Abwesend
    Shadowhunter23
    Anscheinend ist es möglich mit diesem Block ein Script mehrmals zu starten:
    Ich dachte immer ein Script läuft immer nur einmal? Ist das ein normales Verhalten von iobroker?
    Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
    ioBroker Backup Analyzer
    HomoranH OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
    • S Shadowhunter23
      @Shadowhunter23 sagte in Script mehrmals starten?:
      woran machst du das fest?
      • S Abwesend
        S Abwesend
        Shadowhunter23
        schrieb am zuletzt editiert von Shadowhunter23
        Das Script sendet mir einen Text per Telegram und dann kamen die Nachrichten immer zweimal. Dann hab ich das Script gestoppt und gestartet von Hand dann kam wieder nur eine Nachricht an.
        • S Shadowhunter23
          auch zweimal?
          wie sieht das aus?
            auch zweimal?
            wie sieht das aus?
            S Abwesend
            S Abwesend
            Shadowhunter23
            @Homoran sagte in Script mehrmals starten?:
            auch zweimal?
            Nein einmal.
            wie sieht das aus?
            Nochmal der Ablauf was anscheinend passiert ist.
            Ich hab dieses Script mit den Nachrichten von Hand gestartet. Und über ein anderes Script mit dem genannten Block das Script erneut gestartet.
            edit
            Ich kann das morgen nochmals probieren und nachstellen. Ich hatte heute einen Hardware defekt und war etwas im Stress. Deshalb erst morgen.
            • S Shadowhunter23
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @Shadowhunter23
              bin jetzt kein blockly spezialist. aber abgeleitet von js skripte kann ein skript nur einmal laufen. allerdings können trigger oder timeouts innerhalb eines skripts mehrfach gestartet werden, so das gefühlt ein codeteil mehrfach ausgeführt wird.
              Auch werden viele von Adaptern verwaltete Datenpunkte mehrfach beschrieben.
              Einmal um eine Änderung zu initiieren und dann um die Änderung (aufgrund von Rückmeldung der Hardware/Dienstes) zu bestätigen.
              Daher muss man bei Datenpunkten auch immer das ack mit auswerten.
              Wie das in Blockly gemacht wird, weiß ich allerdings nicht.
              Meine Adapter und Widgets
              Links im Profil
              • S Abwesend
                S Abwesend
                Shadowhunter23
                Ich musste es testen. Und ja man kann ein Script dadurch zweimal starten!
                Script eins starten:
                Im nächsten Script das Script nochmals starten:
                Nachdem man das zweite Script gestartet hat kommen zwei Nachrichten.
                • S Abwesend
                  S Abwesend
                  Shadowhunter23
                  Kann hier noch jemand was dazu sagen ob das ein normales Verhalten von iobroker darstellt?
                  HomoranH NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                  • S Shadowhunter23
                    @Shadowhunter23 wo sind die (debug-) logs?
                    • S Shadowhunter23
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      Log (Debug) und zeig mal dein Blockly (das komplette -- nicht immer nur Ausschnitte oder Demos)
                      ° Fixer ---> iob fix
                      • S Abwesend
                        S Abwesend
                        Shadowhunter23
                        Blocklys und Log sind angehängt. Im Log sieht man das einmalige test und dann nach dem Starten des zweiten Blockly das test zweimal.
                        Blockly 1:
                          <block type="on" id="K6pz-REcfN~HH7C*vDnF" x="-62" y="-737">
                            <field name="OID">0_userdata.0.example_state</field>
                            <statement name="STATEMENT">
                              <block type="controls_if" id="ZSKbO6mhWJU~W#|/a(/=">
                                <value name="IF0">
                                  <block type="on_source" id="=w:F^lCnv=|zf7Cic)2Z">
                                  </block>
                                </value>
                                <statement name="DO0">
                                  <block type="telegram" id="Inh)USiKe2/qh.}u?2ce" disabled-reasons="MANUALLY_DISABLED">
                                    <field name="INSTANCE">.0</field>
                                    <field name="LOG"></field>
                                    <field name="ESCAPING">FALSE</field>
                                    <field name="DISABLE_WEB_PAGE_PREVIEW">FALSE</field>
                                    <value name="MESSAGE">
                                      <shadow type="text" id="?F0^go-xq9~=]:M_tx/z">
                                      </shadow>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="debug" id="C;q+|IV9n?rM*+vs*}?9">
                                        <field name="Severity">info</field>
                                        <value name="TEXT">
                                          <shadow type="text" id="++@n8dXT8[Uro,|F|KB]">
                                          </shadow>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </xml>
                        Blockly 2:
                        <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="control_script" id="7wL;EHAw~jP$$ykHz7HK" x="-162" y="-362">
                         <field name="OID">script.js.Nachricht</field>
                         <field name="ACTION">startScriptAsync</field>
                        </block>
                        Debug:
                        javascript.0 2026-01-09 15:34:20.846	info	script.js.Nachricht: Stopping script
                        javascript.0 2026-01-09 15:34:18.677	info	script.js.Start: Stopping script
                        javascript.0 2026-01-09 15:33:32.636	info	script.js.Nachricht: test
                        javascript.0 2026-01-09 15:33:29.492	info	script.js.Nachricht: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        javascript.0 2026-01-09 15:33:29.492	info	script.js.Nachricht: subscribe: {"pattern":{"id":"0_userdata.0.example_state","change":"ne","q":0},"name":"script.js.Nachricht"}
                        javascript.0 2026-01-09 15:33:29.491	info	script.js.Nachricht: start JavaScript (Blockly)
                        javascript.0 2026-01-09 15:33:29.490	info	script.js.Nachricht: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        javascript.0 2026-01-09 15:33:29.490	info	script.js.Nachricht: subscribe: {"pattern":{"id":"0_userdata.0.example_state","change":"ne","q":0},"name":"script.js.Nachricht"}
                        javascript.0 2026-01-09 15:33:29.489	info	script.js.Nachricht: start JavaScript (Blockly)
                        javascript.0 2026-01-09 15:33:29.485	info	script.js.Nachricht: Stopping script
                        javascript.0 2026-01-09 15:33:29.483	info	script.js.Start: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        javascript.0 2026-01-09 15:33:29.478	info	script.js.Start: start JavaScript (Blockly)
                        javascript.0 2026-01-09 15:33:21.989	info	script.js.Nachricht: test
                        javascript.0 2026-01-09 15:33:18.391	info	script.js.Nachricht: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        javascript.0 2026-01-09 15:33:18.391	info	script.js.Nachricht: subscribe: {"pattern":{"id":"0_userdata.0.example_state","change":"ne","q":0},"name":"script.js.Nachricht"}
                        javascript.0 2026-01-09 15:33:18.385	info	script.js.Nachricht: start JavaScript (Blockly)
                        • S Shadowhunter23
                          Blockly 1:
                                  <value name="IF0">
                                    </block>
                                  </value>
                                        </shadow>
                                      </value>
                                      <next>
                                          <value name="TEXT">
                                            </shadow>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </xml>
                          Blockly 2:
                          </block>
                          Debug:
                          Log sind angehängt
                          und wo sind die doppelten Meldungen?
                            Log sind angehängt
                            S Abwesend
                            S Abwesend
                            Shadowhunter23
                            @Homoran
                            Doppelt:
                            Einmal:
                            • S Shadowhunter23
                              @Homoran
                              Doppelt:
                              Einmal:
                              @Shadowhunter23
                              ach, das ist falsch herum sortiert 😞
                              ist aber auch kein debug-log
                              dort stoppt das Skript aber
                              so ganz kann ich die Abfolge noch nicht erkennen
                              • S Shadowhunter23
                                @Homoran
                                Doppelt:
                                Einmal:
                                @Shadowhunter23 sagte: Doppelt:
                                Das Skript wird nach dem Stoppen um 15:33:29.485 Uhr zweimal gestartet: Um 15:33:29.489 Uhr und um 15:33:29.491 Uhr. Das scheint ein Fehler der Funktion startScriptAsync(id) zu sein. Bitte Issue auf Github erstellen.
                                  @Shadowhunter23
                                  S Abwesend
                                  S Abwesend
                                  Shadowhunter23
                                  ich hab die Instanz auf Debug gestellt?
                                  Man erstellt das Blockly 1 und startet es. Dann nimmt man den Datenpunkt den man triggert und stellt den auf true. Somit bekommt man ein debug-output mit test. Dann legt man ein zweites Blockly an und wählt im Script steuern das Blockly 1 aus zum starten und dann startet man dieses Blockly. Dann triggert man nochmal den Datenpunkt
                                    S Abwesend
                                    S Abwesend
                                    Shadowhunter23
                                    Danke!
