  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Mattergerät hinzufügen (gelöst)
    2.8k
    4.8k
    4.1k
matterfehlerhilfe
11 Beiträge 3 Kommentatoren 492 Aufrufe 4 Beobachtet
    Dragon
    schrieb am zuletzt editiert von Dragon
    Ich habe schon ein paar Matter fähige Geräte in meinem Broker eingebunden. Nun versuche ich das erste Thread Mattergerät in den Broker zu bekommen. Leider ist es mir nicht möglich. Es ist mit Google Home verbunden und funktioniert dort auch. Nun versuche ich über den Kopplungscode aus der Ghome App das Gerät in den Broker zu bekommen.
    Gerät kann nicht gekoppelt werden: Fehler beim Ausführen des Befehls "controllerCommissionDevice": send ENETUNREACH fd13:e5be:bffd:1:e7ce:4bdb:5b09:13e6:5540
    Was mache ich falsch?
    • FabioF Offline
      FabioF Offline
      Fabio
      schrieb am zuletzt editiert von Fabio
      Das Gerät was du freigibst ist wohl nicht im Netzwerk erreichbar.
      Evtl. Gerät mal stromlos machen, oder Batterien raus für ca. ne Minute, dann warten bis es in Google Home wieder erreichbar ist, dann Paring in Google freigeben und noch mal probieren. Wenn es ein Strom Gerät ist einschalten und eingeschaltet lassen während des Koppeln.
      Iobroker:
      • Matter over Thread Hilfe
      • FabioF Fabio
        Dragon
        @Fabio es ist ein tür/fenstersensor. Probiere ich aus. Danke für den hinweis
          Dragon
          Das Problem lag anscheinend am Netzwerk und dem IPv6. Hatte es wohl nach Umstieg auf ein Cloud Gateway von unifi nicht aktiviert.
          Nun dreht und dreht er und am Ende bricht es ab.
          atter.0
          2026-01-05 16:28:09.620	warn	2026-01-05 16:28:09.620 ERROR InteractionServer Subscription 3110371349 for Session 53129: Error while sending initial data reports Operation timed out
          matter.0
          2026-01-05 16:26:07.999	warn	Error while executing command "controllerCommissionDevice": [pair-retransmission-limit-reached] Failed to connect on any discovered server at Function.iterateServerAddresses (/opt/iobroker/node_modules/@matter/protocol/src/peer/ControllerDiscovery.ts:231:23) at ControllerCommissioner.discoverAndEstablishPase (/opt/iobroker/node_modules/@matter/protocol/src/peer/ControllerCommissioner.ts:261:32) at ControllerCommissioner.commissionWithDiscovery (/opt/iobroker/node_modules/@matter/protocol/src/peer/ControllerCommissioner.ts:291:54) at MatterController.commission (/opt/iobroker/node_modules/@project-chip/matter.js/src/MatterController.ts:444:25) at CommissioningController.commissionNode (/opt/iobroker/node_modules/@project-chip/matter.js/src/CommissioningController.ts:309:24) at Controller.commissionDevice (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.matter/src/matter/ControllerNode.ts:454:24) at Controller.handleCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.matter/src/matter/ControllerNode.ts:166:28) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.matter/src/main.ts:227:36 at MatterAdapter.handleControllerCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.matter/src/main.ts:224:9) at MatterAdapter.#onMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.matter/src/main.ts:320:13)
          FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
          • D Dragon
            atter.0
            matter.0
            FabioF Offline
            FabioF Offline
            Fabio
            @Dragon es sieht aus das er immer noch kein Kontakt bekommt. Kann sein das du immer noch ein Problem mit deinem Netzwerk hast.
            Was ist das genau für ein Türkontakt?
            Iobroker:
            • FabioF Fabio
              Dragon
              @Fabio Es ist der Türkontakt von Ikea. Mit dem Bewegungsmelder von Ikea ist aber das selbe Problem. Er macht aber schon mal keine Popup mit dem fehler mehr. Er erscheint "nur noch" im Log.
              • D Dragon
                FabioF Offline
                FabioF Offline
                Fabio
                @Dragon dann liegt es wohl evtl. an IKEA sicher bin ich mir aber nicht.
                Evtl. kann sich das mal @apollon77 mal anschauen.
                Fabio
                Iobroker:
                  Dragon
                  Das wär toll. Wenn ich noch etwas beisteuern kann zur Lösung bitte Bescheid geben.
                  • D Dragon
                    FeuersturmF Offline
                    FeuersturmF Offline
                    Feuersturm
                    @Dragon Ich kann dir soviel sagen, das bei mir der Ikea Bewegungsmelder mit Google Home und anschließender Einbindung in den ioBroker Controller über den Kopplungscode funktioniert hat.
                    Hast du dir schon einmal dieses Kapitel angesehen? https://github.com/ioBroker/ioBroker.matter/wiki/Troubleshooting#verbindungs--und-kommunikationsprobleme
                    Auf was für einem System (Pi, Mini-PC mit Proxmox,...) läuft bei dir ioBroker?
                      Dragon
                      Das versuche ich morgen. Danke. Ist ein Mini PC mit Proxmox
                        Dragon
                        @feuersturm @fabio
                        Ihr seid der Hammer! Funktioniert. Waren die drei Befehle die fehlten. Vielen vielen Dank!
                        oder per Terminal:
                        sudo sysctl -w net.ipv6.conf.####.forwarding=0
                        sudo sysctl -w net.ipv6.conf.####.accept_ra=2
                        sudo sysctl -w net.ipv6.conf.####.accept_ra_rt_info_max_plen=64
