  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. ABL eMH1 Überschuss Laden mit Iobroker.
    6.0k
    1.5k
10 Beiträge 4 Kommentatoren 259 Aufrufe 3 Beobachtet
  • P Offline
    padi0-000
    Hallo zusammen.
    Ich habe einen Senec Speicher den ich auch schon eingebenden habe und auslesen kann.
    Nun würde ich gerne meine Wallbox ABL eMH1 mit Überschuss aus dem PV Laden.
    Mir ist aber nicht ansatzweise bewusst, wo ich die befehle oder sonstiges her bekomme um dieses in einem Skript oder auf sonstigem Wege realisieren kann.
    Ich habe eine Adapter und denke ich kann die Wallbox über Modbus einbinden.
    Bin aber momentan noch komplett ratlos uns stehe auf dem schlauch.
    Habe hier etwas interessantes gefunden, finde aber das besagte Skript nicht aus dem ich mir eventuell etwas herleiten könnte. https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/issues/595
    Ich wäre für jeden denk-Anstoß Dankbar.
    VG Patrick
    fuzzy1955F MichaelFM 2 Antworten Letzte Antwort
    • P padi0-000
      Hallo zusammen.
      VG Patrick
      fuzzy1955F Offline
      fuzzy1955F Offline
      fuzzy1955
      @padi0-000 sagte in ABL eMH1 Überschuss Laden mit Iobroker.:
      Wallbox über Modbus
      ich hab da etwas gefunden:
      Wie du die ABL eMH1 im ioBroker per JavaScript steuern kannst
      Die ABL eMH1 lässt sich im ioBroker steuern – aber nur über Modbus ASCII, nicht Modbus RTU. Genau das ist der Knackpunkt, der viele verwirrt.
      Die Infos aus deinen Tabs bestätigen das eindeutig:
      Die Wallbox spricht ausschließlich Modbus ASCII
      Viele Tools funktionieren nicht, weil ABL beim ASCII‑Protokoll leicht vom Standard abweicht
      Der wichtigste Steuerpunkt ist der DutyCycle, der den maximalen Ladestrom vorgibt
      Damit du sie im ioBroker steuern kannst, brauchst du:
      1. Hardware-Voraussetzungen
      ✔ RS485‑Adapter
      Die Wallbox hat einen RJ45‑Port für Modbus.
      Bewährt haben sich laut deinen Tabs:
      PUSR DR134 RS485‑ETH Adapter
      Alternativ USB‑RS485 Adapter (z. B. Protoss PW11)
      ✔ Richtige Pins am RJ45
      Laut Diskussionen:
      D+ / A → Pin 4
      D– / B → Pin 5
      GND → optional, aber bei manchen Adaptern nötig
      2. Modbus‑Adapter im ioBroker einrichten
      Im ioBroker nutzt du den Modbus‑Adapter mit folgenden Einstellungen:
      Einstellung	Wert
      Protokoll	Modbus ASCII
      Baudrate	38400
      Datenbits	8
      Parität	Even
      Stopbits	1
      Slave-ID	1 (Default der ABL)
      Diese Werte sind aus der offiziellen ABL‑Doku und deinen Tabs bestätigt.
      3. Wichtige Register der ABL eMH1
      Die ABL‑Doku (Modbus ASCII PDF) enthält die vollständige Liste, aber das wichtigste Register ist:
      DutyCycle (max. Ladestrom)
      Schreib‑Register
      Wert in Prozent (0–100)
      100 % = maximaler Strom laut Hardware
      Beispiel: 50 % → halber Ladestrom
      Damit steuerst du die Ladeleistung für PV‑Überschussladen.
      4. JavaScript im ioBroker: Beispielcode
      Sobald der Modbus‑Adapter läuft, kannst du im JavaScript‑Adapter so steuern:
      5. Typische Stolperfallen
      Die Diskussionen in deinen Tabs zeigen typische Probleme:
      ❗ Modbus RTU funktioniert NICHT
      → Die ABL spricht nur ASCII
      ❗ Parity muss „Even“ sein
      → Sonst keine Verbindung
      ❗ Manche RS485‑Adapter funktionieren nicht
      → Sertronics‑Adapter z. B. unzuverlässig
      ❗ Abschlusswiderstand aktivieren
      → Auf der ABL‑Platine per Jumper setzen
      // DutyCycle auf 50 % setzen (z. B. 8 A bei 16 A Wallbox)
      setState("modbus.0.holdingRegisters.40001", 50);
      //Oder dynamisch anhand deines PV‑Überschusses:
      on({id: "pv.power.excess", change: "ne"}, (obj) => {
          const excess = obj.state.val; // PV-Überschuss in Watt
          let amps = Math.max(6, Math.min(16, Math.floor(excess / 230)));
          // DutyCycle berechnen (0–100 %)
          const duty = Math.round((amps / 16) * 100);
          setState("modbus.0.holdingRegisters.40001", duty);
      Vielleicht hilft es dir weiter.
      Gruß, Fuzzy
      Raspberry PI5 mit Linux Debian 13, IoBroker v7.7.22, VIS-2, MariaDB (MySQL)
      Shellies: 1G4, 1MiniG3, PlusI4DC, PlusPlugS, Pro0110PM, ProSmoke. Modbus: Waveshare Relay 8 Channels, Waveshare RS485-TO-ETH.
      PV: 10 kWp Module, 2 x Deye WR SUN-10K, 3 x 10 kWh MeritSun LiFe Speicher, KEBA P30 Wallbox, Fronius Wattpilot home 11
      • P Offline
        padi0-000
        Hallo ...
        Danke dir ich werde mir das einmal an schauen und wenn ich etwas brachbares daraus machen konnte gibt es natürlich eine Rückmeldung.
        Darf ich dich noch fragen, wo du das gefunden hast ?
        VG Patrick
        fuzzy1955F 1 Antwort Letzte Antwort
        • P padi0-000
          Hallo ...
          VG Patrick
          fuzzy1955F Offline
          fuzzy1955F Offline
          fuzzy1955
          MS Copilot ;-)
          • P padi0-000
            Hallo zusammen.
            VG Patrick
            MichaelFM Offline
            MichaelFM Offline
            MichaelF
            schrieb am zuletzt editiert von MichaelF
            @padi0-000 Hi, schau dir mal EVCC an.
            Deine Wallbox sowie dein Speicher wird unterstütz.
            P 1 Antwort Letzte Antwort
            • fuzzy1955F fuzzy1955
              MS Copilot ;-)
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              @fuzzy1955 sagte in ABL eMH1 Überschuss Laden mit Iobroker.:
              MS Copilot ;-)
              So etwas bitte direkt kenntlich machen
                MS Copilot ;-)
                fuzzy1955F Offline
                fuzzy1955F Offline
                fuzzy1955
                @Homoran sagte in ABL eMH1 Überschuss Laden mit Iobroker.:
                Ok. Mache ich nächstes Mal.
                • MichaelFM MichaelF
                  padi0-000
                  @MichaelF
                  Ja das habe ich gesehen.
                  das ist jetzt auch erst mal mein Ansatz ... es darüber zu probieren.
                  Sollte es laufen dann werde ich es im IO-Broker versuchen.
                  Bin mir da noch nicht sicher wie ich das über der Modbus Adapter mache, da ich dort die Einstellungen nicht habe und ich nicht Weiß wie der Unterschied zwischen ASCII und RTU ist.
                  MichaelFM 1 Antwort Letzte Antwort
                  • P padi0-000
                    @MichaelF
                    MichaelFM Offline
                    MichaelFM Offline
                    MichaelF
                    @padi0-000
                    Hi, EVCC läuft bei mir seit zwei Jahren ohne jegliche Probleme.
                    Den Plan es über Iobroker zu machen hatte ich auch, allerdings wieder verworfen weil das so super funktioniert.
                    Ein Adapter für Iobroker gibt es übrigens auch.
                      @padi0-000
                      padi0-000
                      @MichaelF
                      Hallo Michael, Danke dir für die Info.
                      Kannst du mir mehr Infos darüber geben, wie du die Verbindung zur ABL bewerkstelligt hast?
                      Ich weis nicht ob das hier dann das Richtige Forum/Platz ist ?
                      Ich bekomme mit meinem Adapter RS485 keine Verbindung zur Box..
                      Soll aber auch verschiedene Versionen der Box geben. bzw. habe ich schon verschiedene Fotos davon gesehen.
                      82.6k
