  4. DWD und daswetter Adapter - Fehler im Log
    6.4k
19 Beiträge 7 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Marc BergM Marc Berg
    @robocop sagte in DWD und daswetter Adapter - Fehler im Log:
    gibt es schon eine vernüftige Lösung oder wieder nur Links zu weiterer "keiner" Lösung?
    was sagt denn der Browser, wenn du dort den ersten Link aus den Instanzeinstellungen eingibst?
    RoboCopR Offline
    RoboCopR Offline
    RoboCop
    @marc-berg said in DWD und daswetter Adapter - Fehler im Log:
    im Browser https://www.daswetter.com/wetter_Buxtehude-Europa-Deutschland-Niedersachsen--1-100627.htmlMinimale Temperatur4Maximale Temperatur5Wind9Wetter Symbol10Tag15Wetterbedingungen19
    und zuvor ganz kurz und schnell irgrnd etwas
      bisher war von DWD die Rede und das ist erledigt
      RoboCopR Offline
      RoboCopR Offline
      RoboCop
      @homoran said in DWD und daswetter Adapter - Fehler im Log:
      in der zweiten Zeile von Malz1902 war auch der Fehler...
      • Marc BergM Offline
        Marc BergM Offline
        Marc Berg
        Aha. Der Adapter verlangt aber eine Anmeldung bei "dasWetter", danach muss man sich dann persönliche Links erstellen. Das was du da zeigst scheint mir nicht korrekt.
        3434694e-bd13-4cd7-bc56-1d9a6c83c7dc-grafik.png https://www.daswetter.com/api/#/login
        RoboCopR 1 Antwort Letzte Antwort
          RoboCopR Offline
          RoboCopR Offline
          RoboCop
          habe ich, dass ist das Ergebis wenn ich den Link eingebe
          • RoboCopR RoboCop
            Marc BergM Offline
            Marc BergM Offline
            Marc Berg
            Ich bekomme ein sauberes XML.
            Wenn bei dir schon im Browser keine richtigen Ergebnisse kommen, dann kann der Adapter das wohl auch nicht auswerten.
              RoboCopR Offline
              RoboCopR Offline
              RoboCop
              @marc-berg said in
              ist alles gut bei mir wenn ich den Edge-Browser nehme und nicht Firefox.
              und seit gestern Nachmittag habe ich auch keine fehler mehr... Danke@all
                klassisch
                Hat DWD heute wieder Serverwartung oder so?
                ioBroker Log:
                2026-01-02 06:42:32.900 info instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                dwd.0
                2026-01-02 06:42:32.236 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                dwd.0
                2026-01-02 06:42:32.236 debug Plugin sentry destroyed
                dwd.0
                2026-01-02 06:42:32.235 error Empty or invalid JSON: Cannot read JSON file: AxiosError: Request failed with status code 404
                dwd.0
                2026-01-02 06:42:31.977 debug Sorted Channels: ["dwd.0.warning"]
                dwd.0
                2026-01-02 06:42:31.912 debug Final Channels: ["dwd.0.warning"]
                dwd.0
                2026-01-02 06:42:31.912 debug Existing Channels: ["dwd.0.warning"]
                dwd.0
                2026-01-02 06:42:31.912 debug Warnings configured: 1
                dwd.0
                2026-01-02 06:42:31.624 info starting. Version 2.8.5 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v22.18.0, js-controller: 7.0.6
                und die DWD.de Seite blendet ein:
                Hinweis
                Sie befinden sich auf der DWD-Sicherheitswarnseite, die unter www.wettergefahren.de zu erreichen ist. Auf dieser DWD-Site werden nur die DWD-Warnungen und aktuelle Wetterinformationen bereitgestellt. Dieses Angebot wird bei Überlast, Störungen und in Wartungsphasen des regulären Internetauftritts www.dwd.de auch unter www.dwd.de angezeigt.
                • K klassisch
                  ioBroker Log:
                  dwd.0
                  dwd.0
                  dwd.0
                  dwd.0
                  dwd.0
                  dwd.0
                  dwd.0
                  dwd.0
                  Hinweis
                  @klassisch sagte in DWD und daswetter Adapter - Fehler im Log:
                  ich hab seit Tagen Server- 5xx oder andere Meldungen beim DWD
                  diese Meldung kommt öfters mal.
                  Dann wird die Hauptseite mit ihren Derailseiten abgeschaltet und auf eine "Not"seite mit den wichtigsten Informationen umgeleitet um die Warnaufgaben aufrecht erhalten zu können.
                    klassisch
                    Vielen Dank, dann warten wir mal ab wie sich das entwickelt.
                    • K klassisch
                      @klassisch du kannst einfach über den Browser dwd.de aufrufen.
                      Geht im Moment, wenn auch sehr zäh.
                      Ansonsten bekommst du dort diese "Sicherheitsseite" mit den wichtigsten Informationen und genau diesem Text zur Erklärung angezeigt.
                        klassisch
                        @homoran Ja, scheint an der DWD Site zu liegen.
                        Aktuell
                        404 Not Found
                        Request resource not found.
