  4. DWD und daswetter Adapter - Fehler im Log
    6.4k
19 Beiträge 7 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • M Malz1902
    2023-09-04 01:05:03.597 - error: dwd.0 (2730566) Empty or invalid JSON: Cannot read JSON file: AxiosError: Request failed with status code 404
    2023-09-04 01:05:07.320 - error: daswetter.0 (2730584) exception in 7DaysForecast [TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'city')]
    Seit Freitag kommen bei mir immer diese Fehlermeldungen ins Log.
    daswetter v3.1.10
    dwd v2.8.5
    admin v6.8.0
    Node.js v18.17.0
    NPM v9.6.7
    js-controller v4.0.24
    RoboCopR Offline
    RoboCopR Offline
    RoboCop
    @malz1902 schliese mich mal an....
    2023-09-11 08:30:00.144 - info: host.debian12 instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 2042302
    2023-09-11 08:30:03.024 - info: daswetter.0 (2042302) starting. Version 3.1.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v18.17.1, js-controller: 4.0.24
    2023-09-11 08:30:03.168 - error: daswetter.0 (2042302) exception in 7DaysForecast [TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'city')]
    gibt es schon eine vernüftige Lösung oder wieder nur Links zu weiterer "keiner" Lösung?
    • Marc BergM Offline
      Marc BergM Offline
      Marc Berg
      @robocop sagte in DWD und daswetter Adapter - Fehler im Log:
      was sagt denn der Browser, wenn du dort den ersten Link aus den Instanzeinstellungen eingibst?
      RoboCopR 1 Antwort Letzte Antwort
      • RoboCopR RoboCop
        bisher war von DWD die Rede und das ist erledigt
        • Marc BergM Marc Berg
          RoboCopR Offline
          RoboCopR Offline
          RoboCop
          @marc-berg said in DWD und daswetter Adapter - Fehler im Log:
          im Browser https://www.daswetter.com/wetter_Buxtehude-Europa-Deutschland-Niedersachsen--1-100627.htmlMinimale Temperatur4Maximale Temperatur5Wind9Wetter Symbol10Tag15Wetterbedingungen19
          und zuvor ganz kurz und schnell irgrnd etwas
            RoboCopR Offline
            RoboCopR Offline
            RoboCop
            @homoran said in DWD und daswetter Adapter - Fehler im Log:
            in der zweiten Zeile von Malz1902 war auch der Fehler...
              Marc BergM Offline
              Marc Berg
              Aha. Der Adapter verlangt aber eine Anmeldung bei "dasWetter", danach muss man sich dann persönliche Links erstellen. Das was du da zeigst scheint mir nicht korrekt.
              3434694e-bd13-4cd7-bc56-1d9a6c83c7dc-grafik.png https://www.daswetter.com/api/#/login
                RoboCopR Offline
                RoboCopR Offline
                RoboCop
                habe ich, dass ist das Ergebis wenn ich den Link eingebe
                • RoboCopR RoboCop
                  Marc BergM Offline
                  Marc BergM Offline
                  Marc Berg
                  Ich bekomme ein sauberes XML.
                  Wenn bei dir schon im Browser keine richtigen Ergebnisse kommen, dann kann der Adapter das wohl auch nicht auswerten.
                    RoboCopR Offline
                    RoboCopR Offline
                    RoboCop
                    @marc-berg said in
                    ist alles gut bei mir wenn ich den Edge-Browser nehme und nicht Firefox.
                    und seit gestern Nachmittag habe ich auch keine fehler mehr... Danke@all
                      klassisch
                      Hat DWD heute wieder Serverwartung oder so?
                      ioBroker Log:
                      2026-01-02 06:42:32.900 info instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      dwd.0
                      2026-01-02 06:42:32.236 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      dwd.0
                      2026-01-02 06:42:32.236 debug Plugin sentry destroyed
                      dwd.0
                      2026-01-02 06:42:32.235 error Empty or invalid JSON: Cannot read JSON file: AxiosError: Request failed with status code 404
                      dwd.0
                      2026-01-02 06:42:31.977 debug Sorted Channels: ["dwd.0.warning"]
                      dwd.0
                      2026-01-02 06:42:31.912 debug Final Channels: ["dwd.0.warning"]
                      dwd.0
                      2026-01-02 06:42:31.912 debug Existing Channels: ["dwd.0.warning"]
                      dwd.0
                      2026-01-02 06:42:31.912 debug Warnings configured: 1
                      dwd.0
                      2026-01-02 06:42:31.624 info starting. Version 2.8.5 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v22.18.0, js-controller: 7.0.6
                      und die DWD.de Seite blendet ein:
                      Hinweis
                      Sie befinden sich auf der DWD-Sicherheitswarnseite, die unter www.wettergefahren.de zu erreichen ist. Auf dieser DWD-Site werden nur die DWD-Warnungen und aktuelle Wetterinformationen bereitgestellt. Dieses Angebot wird bei Überlast, Störungen und in Wartungsphasen des regulären Internetauftritts www.dwd.de auch unter www.dwd.de angezeigt.
                      • K klassisch
                        ioBroker Log:
                        dwd.0
                        dwd.0
                        dwd.0
                        dwd.0
                        dwd.0
                        dwd.0
                        dwd.0
                        dwd.0
                        Hinweis
                        @klassisch sagte in DWD und daswetter Adapter - Fehler im Log:
                        ich hab seit Tagen Server- 5xx oder andere Meldungen beim DWD
                        diese Meldung kommt öfters mal.
                        Dann wird die Hauptseite mit ihren Derailseiten abgeschaltet und auf eine "Not"seite mit den wichtigsten Informationen umgeleitet um die Warnaufgaben aufrecht erhalten zu können.
                          klassisch
                          Vielen Dank, dann warten wir mal ab wie sich das entwickelt.
                          • K klassisch
                            @klassisch du kannst einfach über den Browser dwd.de aufrufen.
                            Geht im Moment, wenn auch sehr zäh.
                            Ansonsten bekommst du dort diese "Sicherheitsseite" mit den wichtigsten Informationen und genau diesem Text zur Erklärung angezeigt.
                              klassisch
                              @homoran Ja, scheint an der DWD Site zu liegen.
                              Aktuell
                              404 Not Found
                              Request resource not found.
