  3. Einsteigerfragen
  4. JavaScript/Blockly: Performance und Auslastung anzeigen
    5.3k
10 Beiträge 6 Kommentatoren 463 Aufrufe 6 Beobachtet
    Stadtschloss
    ist es möglich, eine Performance-Auswertung über alle laufenden Skripte zu fahren? Also: Welches Skript verbraucht aktuell wie viel CPU-/RAM-Auslastung? Ich würde gerne herausfinden, welches Skript bei mir am meisten Leistung frisst.
    Mit dem Konsolenbefehl "htop" stelle ich ja nur fest, wie viel CPU-Leistung der Prozess „js-controller” insgesamt verbraucht.
    Danke!
    • S Stadtschloss
      Danke!
      haus-automatisierungH Offline
      @Stadtschloss sagte in JavaScript/Blockly: Performance und Auslastung anzeigen:
      Das ist ja nur der js-controller. Der führt die Scripts ja nicht aus. Das macht der JavaScript-Adapter, welcher im Standard in einem eigenen Prozess gestartet wird.
      Je Script bekommt man keine detaillierten Infos zu RAM/CPU.
      • BananaJoeB Offline
        BananaJoeB Offline
        BananaJoe
        wenn du ein Skript im verdacht hast, könntest du eine separate JavaScript-Instanz erstellen und das Skript dann unter dieser laufen lassen.
        Unter htop werden die Instanzen dann einzeln aufgeführt bzw. lassen sich im allgemeinen einzeln monitoren da es dann separate Prozesse sind.
        Hilft auch bei der der Fehlersuche wenn man mal ein Skript baut welches zum Neustart des Adapters führt oder andere Probleme macht.
          Stadtschloss
          Super danke für eure Antworten/Tipps!
          • S Stadtschloss
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @Stadtschloss
            Jede einzelne JavaScript Instanz benötigt natürlich nicht unerheblich mehr ram. Daher ist das nur zu Analyse Zwecke ratsam.
            Wenn du den ram Verbrauch eines einzelnen Adapters tracken willst findest du bspw unter System.adapter.javascript.0 diverse Werte die man tracken kann.
            Wenn da ein Anstieg über die Zeit ersichtlich ist, wäre im nächsten Schritt nach memory leaks zu suchen, die man sich gern mit unsauberer Programmierung von setInterval/setTimeout holt.
            Meine Adapter und Widgets
            Links im Profil
            HomoranH BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
            • OliverIOO OliverIO
              @Stadtschloss
              @OliverIO sagte in JavaScript/Blockly: Performance und Auslastung anzeigen:
              ...hat da mal jemand in den Anfangstagen von ioBroker ein Skript geschrieben, das gibt ein json aus
              wenn Interesse besteht such ich es mal raus
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @Homoran
                Das ist halt eine augenblicksanzeige. Bei ram Probleme wäre eine Ansicht über die Zeit besser.
                Möglich ist das über die Aktivierung der Historie für die entsprechenden datenpunkte und Anzeige dann in einem Chart. Flotten oder echart.
                Links im Profil
                  @Homoran
                  @OliverIO Das sähe dann so aus
                  Läuft auch seit Jahren für die mir damals wichtigsten Instanzen
                    @Stadtschloss
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoe
                    Da hast du natürlich recht, kommt aber ja darauf an wie das System ausgestattet ist.
                    Trotzdem werde ich wohl meine 5 Instanzen mal wieder auf 2 reduzieren ... auch wenn mein System mit 12GB RAM wohl ganz gut ausgestattet ist.
                    • P Offline
                      peterfido
                      Bei mir läuft eine Javascript Instanz. Aktuell sind 66 Skripte aktiv.
                      Peterfido
