  3. Off Topic
  4. Docker
  5. Docker Container Updaten
    6.5k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Docker
14 Beiträge 7 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 6 Beobachtet
    Mico444
    Die Antwort von elochso ist ja nett, aber beantwortet die Frage nicht.
    Mein Image ist nicht mehr auf dem neuesten Stand und ich würde, auf einem sicheren Weg, gerne den Container updaten. Und natürlich mache ich Backups mit Backitup, aber ich musste diese noch nie benutzen. Das heißt auch, ich kann mich nicht völlig darauf verlassen, dass das funktioniert. Ich schreibe das deshalb, weil ich nicht Dinge ausprobieren kann und es steckt zu viel Arbeit in meinem ioBroker als dass ich das riskieren will. Gleichzeitig bin ich aber auch kein Experte mit Docker Images. Daher wäre eine detaillierte Beschreibung, vor allem der Kommandos/Knöpfe die man drückem muss wichtig. Ein neues Tool will ich nicht ins Spiel bringen. Es macht die Sache nur noch komplexer.
    Kann da jemand helfen? Letztendlich will ich nur Node.js auf den neuesten Stand bringen. iob nodejs-update funktioniert dabei leider nicht.
    Für alle Antworten schon mal vielen Dank!
    • M Mico444
      Samson71S Offline
      Samson71S Offline
      Samson71
      @Mico444 sagte in Docker Container Updaten:
      Um Node.js im Docker upzudaten zieht man ein neues bzw. aktuelles Docker-Image. Das bringt seine jeweilige Node.js Version mit. Ein manuelles Update innerhalb des Containers würde (vermutlich) auch funktionieren, ist aber nicht persistent und widerspricht der Logik eines Container-Images.
      Wenn ich das hier lese
      frage ich mich aber ernsthaft warum Du überhaupt Docker nutzt und keine "native" Installation.
      Markus
      Bitte beachten:
      • HomoranH Homoran verschob dieses Thema von ioBroker Allgemein am
        Mico444
        Hi Samson71, danke für deine Antwort!
        Ich verwende eine Docker Installation, denn ioBroker läuft bei mir auf einer Synology und da gibt es kein natives ioBroker Paket zum Installieren.
        Da die Synologys DSM zwar eine Linux Distribution ist, sollte vieles funktionieren, aber wer weiß, was alles geändert worden ist.
        Mein Anliegen ist auch nicht Zeit mit Synology DSM zu verbringen, sondern ich versuche nur Maintenance für ioBroker zu machen.
        Und das sollte möglichst risikoarm und einfach sein.
        Ich bin mir auch bewusst, dass ich sinnvollerweise den Container updaten muss. Und da liegt das Problem. Wenn ich den Container update und es funktioniert etwas nicht, dann kann ich auch die Backups nicht mehr einspielen, da es ein Containerupdate ist.
        Ich hoffe ich habe mein Problem gut genug beschrieben.
        HomoranH Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
        • M Mico444
          Das ioBroker Backup kann sogar quer über verschiedene Betriebssysteme wiederhergestellt werden
          • M Mico444
            Samson71S Offline
            Samson71S Offline
            Samson71
            Hast Du, ändert nur nichts an der notwendigen Vorgehensweise oder am (vermeintlichen) Risiko.
            Markus
            Bitte beachten:
              Mico444
              Wenn ich den neuen Container eingespielt habe, ist dieser ja "junfräulich". Weder die alten Containersettings sind übernommen, noch die ioBroker Settings sind eingespielt. Wie gehe ich da vor?
              Gibt es vielleicht eine Beschreibung hier?
              Danke!
              • M Mico444
                Danke!
                mit Containern kenne ich mich nicht aus.
                Aber da gibt es genug User, die da helfen können.
                Deswegen hab ich den Thread in die Docker Kategorie geschoben.
                die kommen mit dem Restore des Backups.
                • M Mico444
                  Danke!
                  Samson71S Offline
                  Samson71S Offline
                  Samson71
                  Davon ausgehend dass Du ein Buanet Docker Image benutzt schau mal hier:
                  https://docs.buanet.de/de/iobroker-docker-image/docs/#wartung
                  Markus
                  Bitte beachten:
                  • E elochso
                    Hallo ich bekomme beim IOB die meldung "Ein neues ioBroker-Docker-Image ist auf Docker Hub verfügbar. Ziehen Sie ein Upgrade in Betracht"
                    Mein Docker läuft in einer Synology 412+ als Container. Auf der Synology Seite wird mir kein Update angezeigt, mein Sohn hat eine Version von V11.0.0 auf seinen MiniPC und eine IOBroker Vertsion 7.6.17. Kann ich meine Synology auch auf diesen Stand bekommen?
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @elochso
                    Da es so ausführlich bisher noch niemand geschrieben hat, hier eine kurze Anleitung erstellt von ChatGPT, da ich keine Synology habe
                    Docker-Container auf einer Synology aktualisieren (kurz & kompakt)
                    1. Container stoppen
                    Docker → Container → gewünschten Container auswählen → Stoppen
                    2. Neues Image laden
                    Docker → Image → entsprechendes Image auswählen → Herunterladen (neueste Version)
                    3. Alten Container löschen
                    Docker → Container → Container auswählen → Löschen
                    (Volumes bleiben erhalten, sofern sie gemountet sind)
                    4. Container neu erstellen
                    Docker → Image → Image auswählen → Starten →
                    gleiche Einstellungen wie zuvor setzen (Ports, Volumes, Umgebungsvariablen)
                    5. Container starten & prüfen
                    Container starten → Log prüfen → Funktion testen
                    Und damit du die Einstellungen nicht immer wieder neu machen musst, empfiehlt sich, das erwähnte „Projekt“.
                    Das entspricht dem docker-compose wie viel von Docker.
                    Wenn du für den Container eine Volume angelegt hast, musst du nicht mal das Back-up zurückspielen, sondern einfach nur das Container Image neu herunterladen und neu starten. Das startskript des Containers erkennt das und nach kurzer Zeit steht das genauso da wie die Vorgängerversion.
                    Meine Adapter und Widgets
                    Links im Profil
                    • uweklattU Offline
                      uweklattU Offline
                      uweklatt
                      Der wichtigste Punkt ist die Frage, ob das Verzeicnis /opt/iobroker des Containers in ein externes Volume gemappt wurde.
                      Nur dass kann der Container einfach upgedatet werden ohne das die Einstellungen und Parameter verloren gehen.
                      Tschau
                      Uwe
                      Intel i5/Proxmox/LXC/Docker/ioBroker
                      • uweklattU uweklatt
                        Tschau
                        Uwe
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @uweklatt
                        Das ist nicht ganz korrekt.
                        Wenn der Imageersteller Volumes definiert hat, werden diese immer angelegt und überleben eine neue container generierung.
                        Wenn man sie aber nicht auf ein eigenes Verzeichnis mappt sind diese Volumes gaaanz tief und kryptisch benannt versteckt. Ein Update funktioniert trotzdem.
                        bei mir sind die nicht gemappten volumes hier gespeichert
                        /var/lib/docker/volumes
                        Links im Profil
                        • uweklattU Offline
                          uweklattU Offline
                          uweklatt
                          @oliverio
                          Danke für den Kommentar. Das ist richtig und ich habe das schon länger nicht mehr genutzt. Ich nutze lieber selbst erstellte Volumes, die innerhalb einer Freigabe liegen.
                          Dann kann man problemlos Dateien bearbeiten.
                          Tschau
                          Uwe
