  4. Adapter Klipper-Moonraker
klippermoonrakeradapter update
163 Beiträge 26 Kommentatoren 33.8k Aufrufe 24 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @Merlin123 sagte in Adapter Klipper-Moonraker:
    Ich hol das aber über die mqtt Schnittstelle
    Das Bild hol ich mir direkt vom Drucker
    wie machst du das?
    Hast du ein kurzes How-To? :)
    Merlin123M Offline
    Merlin123M Offline
    Merlin123
    #153
    @Negalein Kurzfassung:
    mqtt Server in ioBroker einrichten, dann Moonraker konfigurieren:
    Moonraker mqtt
    Beta-Tester
    • Merlin123M Merlin123
      Moonraker mqtt
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #154
      Moonraker mqtt
      Danke, das hab ich vorher gefunden.
      Ich finde nichts, was ich dort eintragen muss, um den Link zum Thumb zu bekommen.
      Alles andere bekomm ich vom Klipper-Adapter.
      ° Fixer ---> iob fix
      Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
        Moonraker mqtt
        Merlin123M Offline
        Merlin123M Offline
        Merlin123
        #155
        @Negalein Das ist mein Blockly dazu:
          <variables>
            <variable id="BXYL{xhaLkN~v2Ldl!%!">text</variable>
          </variables>
          <block type="on" id="/Z2O}ZB#,a]kn33Dz4F$" x="116" y="2253">
            <field name="OID">mqtt.0.printer.V2.660.klipper.state.print_stats.filename</field>
            <statement name="STATEMENT">
              <block type="variables_set" id="y[Oc#E_92,_2BKo4(5~[">
                <field name="VAR" id="BXYL{xhaLkN~v2Ldl!%!">text</field>
                <value name="VALUE">
                  <block type="get_attr" id="XXR]WqWt.=HMLUr3gR}@">
                    <value name="PATH">
                      <shadow type="text" id="rrx*$IEHd@w{;*~Z+8`n">
                        <field name="TEXT">value</field>
                      </shadow>
                    </value>
                    <value name="OBJECT">
                      <shadow type="get_object" id="^cMzi*_aj{`Pl0P725m~">
                      </shadow>
                      <block type="on_source" id="pgo{+7GzQz;]qj)e34}A">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <next>
                  <block type="update" id="bIOV@RC*Q+u,j_l+cDZ,">
                    <field name="OID">0_userdata.0.3D_Drucker_K1_Filename</field>
                      <block type="text_getSubstring" id=";P~^,bl^VhcaeFBrn4B7">
                        <mutation at1="false" at2="true"></mutation>
                        <field name="WHERE1">FIRST</field>
                        <field name="WHERE2">FROM_START</field>
                        <value name="STRING">
                          <block type="variables_get" id=".)~:q(Mh|eeSdPJRu*2!">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="AT2">
                          <block type="math_arithmetic" id="~]oa3qPRWU)spG%YB1]]">
                            <value name="A">
                              <shadow type="math_number" id="PqrA)w7#cW-.+R7[s$Ut">
                                <field name="NUM">1</field>
                              </shadow>
                              <block type="text_indexOf" id="r51`DlwiN)v*}8k4q}5p">
                                <field name="END">FIRST</field>
                                  <block type="variables_get" id="sqPwTzw6?t1]F1dwmj|P">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="FIND">
                                  <shadow type="text" id="NN88q$[rF?qy3R1S,=Fk">
                                    <field name="TEXT">.gcode</field>
                                  </shadow>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <shadow type="math_number" id="Gp.#K1A?Y{{b4u]f,mK_">
                              </shadow>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="update" id="v~`h#IPc]?2X#3=M{X[a">
                        <field name="OID">0_userdata.0.3D_Drucker_K1_Thumbnail</field>
                          <block type="text_join" id="=uC)c{XD(`=yL3+qnM$/">
                            <value name="ADD0">
                              <block type="text" id="+hu6Z]DDV49vxZEG3^KI">
                                <field name="TEXT">http://192.168.0.252:4409/server/files/gcodes/.thumbs/</field>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="ADD1">
                              <block type="text_getSubstring" id=".jX}L{b`]tqX[lP+wIR2">
                                  <block type="variables_get" id="ZUXf!~C]B[?oTqjrU3mF">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="AT2">
                                  <block type="math_arithmetic" id="rArUrH5JD`!U0PI6`=Lt">
                                    <value name="A">
                                      </shadow>
                                      <block type="text_indexOf" id="Gji4dA%oP(rS[%9W%X(m">
                                          <block type="variables_get" id="i=BXKzmS]z$x=!47DA!B">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="FIND">
                                          <shadow type="text" id="nTgAoKx?A/?1e#g9JTXQ">
                                          </shadow>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <shadow type="math_number" id="u3_-Ii7/U+4%YQw8Az@I">
                                      </shadow>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="ADD2">
                              <block type="text" id="sn3+k)T(}R(KvqNhQ6;v">
                                <field name="TEXT">-320x320.png</field>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </xml>
        Beta-Tester
            <variables>
            </variables>
                      <value name="PATH">
                        </shadow>
                      </value>
                        </shadow>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="AT2">
                              <value name="A">
                                </shadow>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="FIND">
                                    </shadow>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                </shadow>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                              <value name="ADD0">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="ADD1">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="AT2">
                                      <value name="A">
                                        </shadow>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="FIND">
                                            </shadow>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </shadow>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="ADD2">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </xml>
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #156
          ist eigentlich ident zu meinem.
          komisch, dass es bei mir nicht funktioniert.
            Merlin123M Offline
            Merlin123M Offline
            Merlin123
            #157
            @Negalein hmmm... dann hab ich spontan keine idee :(
            Beta-Tester
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #158
              ich bekomm diese Fehler
              javascript.0 2025-12-27 14:23:54.082	error	script.js.3D-Drucker.Klipper_Thumb: at processImmediate (node:internal/timers:483:21)
              javascript.0 2025-12-27 14:23:54.082	error	script.js.3D-Drucker.Klipper_Thumb: at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11138:53)
              javascript.0 2025-12-27 14:23:54.082	error	script.js.3D-Drucker.Klipper_Thumb: at JavaScript.emit (node:domain:489:12)
              javascript.0 2025-12-27 14:23:54.082	error	script.js.3D-Drucker.Klipper_Thumb: at JavaScript.emit (node:events:524:28)
              javascript.0 2025-12-27 14:23:54.082	error	script.js.3D-Drucker.Klipper_Thumb: at JavaScript.onStateChange (/opt/iobrokr/node_modules/iobroker.javascript/src/main.ts:752:25)
              javascript.0 2025-12-27 14:23:54.082	error	script.js.3D-Drucker.Klipper_Thumb: at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/src/lib/sandbox.ts:1772:38)
              javascript.0 2025-12-27 14:23:54.082	error	script.js.3D-Drucker.Klipper_Thumb: at Object.<anonymous> (script.js.3D-Drucker.Klipper_Thumb:9:81)
              javascript.0 2025-12-27 14:23:54.082	error	script.js.3D-Drucker.Klipper_Thumb: Error: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'slice')
              javascript.0 2025-12-27 14:23:54.081	error	script.js.3D-Drucker.Klipper_Thumb: Cannot parse "Emely_2.gcode": SyntaxError: Unexpected token 'E', "Emely_2.gcode" is not valid JSON
                Merlin123M Offline
                Merlin123M Offline
                Merlin123
                #159
                @Negalein ich habe da ein JSON. Du musst dann den Text anders verarbeiten.
                Trigger mal auf den Datenpunkt wo bei dir jetzt im Log Emely_2.gcode stand.
                ggf. das Blockly entsprechend anpassen.
                Beta-Tester
                NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #160
                  ich bekomm weder im Adapter noch vom Script ein JSON :(
                  kennst du dich da aus?
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #161
                    es läuft :)
                      es läuft :)
                      Merlin123M Offline
                      Merlin123M Offline
                      Merlin123
                      #162
                      @Negalein Klasse! Das ist leider immer irgendwie tricky.
                      Beta-Tester
                      • Lucifor1976L Lucifor1976
                        Sehr schön das sich jemand um Klipper kümmert :)
                        Gerade zwei Instanzen installiert.
                        Was mir direkt auffällt:
                        Progress stimmt nicht mit Klipper überein Klipper= 35% Adapter = 44%? Wobei der Progress /100 angezeigt wird?
                        (klipper-moonraker.0.display_status.progress)
                        Verbrauchtes Filament stimmt nicht mit Klipper überein, Klipper= 1m Adapter 1,2m
                        (klipper-moonraker.0.print_stats.total_duration)
                        Der Gerade gedruckte Layer wird nicht übertragen. (Null)
                        (klipper-moonraker.0.print_stats.info.current_layer)
                        Ebenfalls für Total Layer
                        (klipper-moonraker.0.print_stats.info.total_layer)
                        Ansonsten saubere Arbeit :) und Danke dafür.
                        Enno.von.Schwerin
                        #163
                        @Lucifor1976 bischen her das du die Frage gepostet hast.
                        Bei mir findet sich der "richtige" Wert unter: klipper-moonraker.1.virtual_sdcard.progress
                        Jedenfalls ist das der Wert der mit 100 multipliziert, genau dem entspricht was ich auch bei meinem Drucker über die WebGUI sehe.
