  5. Link umbauen
    6.3k
Link umbauen
25 Beiträge 4 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 3 Beobachtet
    @Negalein und wie sieht das Blockly jetzt aus?
    was steht in der Variable Text?
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    @Homoran sagte in Link umbauen:
    als JS-Code
    var text;
    on({ id: 'klipper-moonraker.0.print_stats.filename' /* Filename of the Print */, change: 'ne' }, async (obj) => {
      let value = obj.state.val;
      let oldValue = obj.oldState.val;
      text = (obj.state ? obj.state.val : '');
      setState('0_userdata.0.3DDrucker.Snapmaker_U1.Filename' /* Filename */, (text.slice(0, (text.indexOf('.gcode') + 1) - 1)), true);
      setState('0_userdata.0.3DDrucker.Snapmaker_U1.Thumbnail' /* Thumbnail */, (['http://10.0.1.244:80/server/files/gcodes/.thumbs/',text.slice(0, (text.indexOf('.gcode') + 1) - 1),'-300x300.png'].join('')), true);
    ° Fixer ---> iob fix
    • NegaleinN Negalein
      als JS-Code
      var text;
      @Negalein sagte in Link umbauen:
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        so?
          "type": "state",
          "common": {
            "name": "Filename of the Print",
            "type": "string",
            "role": "value",
            "read": true,
            "unit": "",
            "write": false
          "from": "system.adapter.klipper-moonraker.0",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1766948194003,
          "_id": "klipper-moonraker.0.print_stats.filename",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
        als Wert steht Emely_3.gcode
          so?
            "type": "state",
            "common": {
              "type": "string",
              "role": "value",
              "read": true,
              "unit": "",
              "write": false
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
          steht das im DP oder auch tatsächlich in der Variablen??
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            wie seh ich das?
              wie seh ich das?
              wie seh ich das?
              nimm nen debug Baustein und lass dir die Variable Text ausgeben
                wie seh ich das?
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                so?
                da kommt nichts im log
                  so?
                  bitte zeigen
                    bitte zeigen
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    @Homoran
                    javascript.0 2025-12-29 20:52:26.794	info	script.js.3D-Drucker.Klipper_Thumb: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                    javascript.0 2025-12-29 20:52:26.786	info	script.js.3D-Drucker.Klipper_Thumb: start JavaScript (Blockly)
                      @Homoran
                      @Negalein wurde der Wert im DP überhaupt geändert?
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        ah, ok.
                        javascript.0	21:00:06.519	info	Emely_03.gcode
                        javascript.0	21:00:59.041	info	Emely_3.gcode
                          ah, ok.
                          ah,
                          und was steht jetzt in den Ziel-DPs?
                            ah,
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            nichts
                              nichts
                              nichts
                              und auch nichts im log?
                              dann mach mal systematisch alle Schritte mit debug sichtbar
                              fang mit dem an
                                nichts
                                fang mit dem an
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                auch mit debug auf Variable Text?
                                nein
                                  als JS-Code
                                  var text;
                                  setState('0_userdata.0.3DDrucker.Snapmaker_U1.Filename' /* Filename /, (text.slice(0, (text.indexOf('.gcode') + 1) - 1)), true);
                                  laut Screenshot muss da irgendwas von print_stats drin vorkommen
                                    nein
                                    debug ja, aber mit dem ganzen Ausdruck
                                    du willst ja dessen Ergebnis sehen
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      GROSSES SORRY IN DEN NORDEN
                                      ich Idiot hatte den falschen DP verlinkt.
                                      DANKE, es funktioniert
