  5. Sound Einstellungen per Taster
    6.3k
7 Beiträge 2 Kommentatoren 185 Aufrufe 2 Beobachtet
  • Jens F.J Offline
    Jens F.J Offline
    Jens F.
    Hi liebe Mitglieder,
    ich scheitere jämmerlich am Blockly Script.
    Ich habe einen Datenpunkt angelegt und möchte per Knopfdruck mehrere Einstellungen gleichzeitig am AVR setzen.
    Entweder das Skript reagiert auf jede Änderung oder mit Fehlern.
    Als Test habe ich nur das umschalten auf Stereo gesetzt. Die Werte setze ich zum Test nur direkt am Datenpunkt.
    Vielleicht hat jemand erbarmen mit mir und ein Antwort parat :) wo mein Denkfehler liegt.
    Danke und VG Jens
      "common": {
        "name": "set_denon",
        "desc": "Manuell erzeugt",
        "role": "state",
        "type": "array",
        "read": true,
        "write": true,
        "states": {
          "0": "MUSIK",
          "1": "MUSIK NACHTS",
          "2": "FILM",
          "3": "FILM NACHTS",
          "4": "MANUAL"
      "type": "state",
      "native": {},
      "_id": "0_userdata.0.Sound.set_denon",
      "acl": {
        "object": 1638,
        "state": 1638,
        "owner": "system.user.admin",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1766517406217
    on({ id: '0_userdata.0.Sound.set_denon' /* set_denon */, change: 'ne' }, async (obj) => {
      let value = obj.state.val;
      let oldValue = obj.oldState.val;
      if (getState('0_userdata.0.Sound.set_denon').val == 'MUSIK') {
        setState('denon.0.settings.surroundMode' /* Surround mode */, 'STEREO');
    fuzzy1955F 1 Antwort Letzte Antwort
    • Jens F.J Jens F.
      Danke und VG Jens
        "common": {
          "role": "state",
          "type": "array",
          "read": true,
          "write": true,
          "states": {
            "0": "MUSIK",
            "2": "FILM",
            "3": "FILM NACHTS",
            "4": "MANUAL"
        "type": "state",
        "native": {},
        "acl": {
          "object": 1638,
          "state": 1638,
        "ts": 1766517406217
      fuzzy1955F Offline
      fuzzy1955F Offline
      fuzzy1955
      @Jens-F. sagte in Sound Einstellungen per Taster:
      Denkfehler
      der Rückgabewert ist nicht der Text, sondern die Nummer. -> if (value == 0)
        if (value  == 0) {
      Smart-Home-Automation unter IOB auf RASPI5, 16GB RAM, 50GB SSD, MariaSQL, VIS-2.
      Anfang 2025 war ich Newbie in Sachen RaspBerry, Linux und IOB.
      Jetzt läuft alles konstant gut und ich gebe gern meine Erfahrungen und mein Wissen an die Forums-User/Innen weiter.
      Großes Danke an alle tatkräftigen Helfer im Forum!
      • fuzzy1955F fuzzy1955
        Denkfehler
          if (value  == 0) {
        fuzzy1955F Offline
        fuzzy1955F Offline
        fuzzy1955
        if (value == 0) {
        Geht auch so:
          switch (value) {
                case 0: setState('denon.0.settings.surroundMode', 'STEREO'); break;
                case 1: setState('denon.0.settings.aaaaa', 'aaaaa'); break;
                case 2: setState('denon.0.settings.bbbbb', 'bbbbb'); break;
                case 3: setState('denon.0.settings.ccccc', 'ccccc'); break;
                case 4: setState('denon.0.settings.ddddd', 'ddddd'); break;
                default: break;
        • Jens F.J Offline
          Jens F.J Offline
          Jens F.
          Hi @fuzzy1955 , ich danke dir wie verrückt!
          Kannst du mir eventuell noch den Blockly Code zur Verfügung stellen?
          Ganz lieben Dank im voraus und Frohe Weihnachten :)
          • Jens F.J Jens F.
            fuzzy1955F Offline
            fuzzy1955F Offline
            fuzzy1955
            Leider nicht. Ich bin ein JavaScripter.
            • Jens F.J Offline
              Jens F.J Offline
              Jens F.
              Danke @fuzzy1955 . Hast mich auf den richtigen Weg gebracht.
              So funktioniert es erstmal grob.
              • Jens F.J Jens F.
                fuzzy1955F Offline
                fuzzy1955F Offline
                fuzzy1955
                Super! Dir wünsche ich auch Frohe Weihnachten!
                Gruß,
                Fuzzy
