  4. JavaScript
  5. S7 Adapter LOGO Datenpunkte zusammenführen button + state
    6.3k
22 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Elektroniker86E Offline
    Elektroniker86
    schrieb am zuletzt editiert von Elektroniker86
    damals, 2019 hatte ich schon mal ein Thema erstellt, ist mittlerweile geschlossen:
    https://forum.iobroker.net/topic/26024/datenpunkte-zusammenführen-switch-state/18?_=1766396252103
    Es ging darum, dass die LOGO für eine Leuchte z.B. ein Datenpunkt (button) zum Schalten und ein Datenpunkt für den Status der Leuchte hat.
    Da das sonst immer schlecht in Vis und co einzubinden ist,
    deshalb das Script:
    // IDs anpassen
    const idButton = 's7.0.DBs.DB1.NI13';
    const idActor = 's7.0.DBs.DB1.Q13';
    const js = 'system.adapter.javascript.' + instance;
    const common = getObject(idButton).common;
    const idVis = 'LOGO.s7-0.' + common.name.replace(' ', '_');
    common.read = true;
    createState(idVis, getState(idActor).val, common);
    on({id: 'javascript.0.' + idVis, change: 'ne', fromNe: js}, function() {
        setState(idButton, true);
    on(idActor, function(dp) {
        setState(idVis, dp.state.val, true);
    Das Script hat die Datenpunkte zusammengeführt und einen neuen erstellt den ich dann problemlos einbinden konnte.
    Die neuen Datenpunkte wurden dann in javascript.0.LOGO.s7-0
    (je nach s7 Instanz s7-x) erstellt.
    Jetzt bin ich dabei meine ioBroker Installation ein bisschen aufzuräumen und habe schon einige manuell erzeugte Datenpunkte in den Ordner 0_userdata.0 verschoben.
    Da man ja in Zukunft nur noch da eigene Datenpunkte ablegen sollte.
    In den Blocklys war das kein Problem, aber bei dem Script von damals reicht es nicht javascript.0 durch 0_userdata.0 auszutauschen.
    Lange Rede kurzer Sinn, wie muss ich das Script bearbeiten damit der Datenpunkt entsprechend im neuen Verzeichnis erstellt wird?
    Oder bin ich nicht mehr up to Date und es gibt mittlerweile eine neue/andere Lösung für das "LOGO" Problem? Vielleicht ein Adapter oder in Vis?
    Vielen Dank im voraus!
    • AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      so sollte es gehen:
      // IDs anpassen
      const idVis = '0_userdata.0.LOGO.s7-0.' + common.name.replace(' ', '_');
      common.read = true;
      on({id: idVis, change: 'ne', fromNe: js}, function() {
      Elektroniker86E 1 Antwort Letzte Antwort
      • AsgothianA Asgothian
        so sollte es gehen:
        // IDs anpassen
        common.read = true;
        Elektroniker86
        @Asgothian
        Hi, danke erstmal für die schnelle Antwort, der Datenpunkt wird zwar im richtigen Verzeichnis angelegt aber er funktioniert nicht richtig. Er wird als Button angelegt aber es soll ja ein switch sein.
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          Das war im alten Skript auch so. Daran hab ich nichts geändert. Aber du kannst den Typ einfach über das UI anpassen. Alternativ setzt du noch
          common.role = 'switch';
          vor die Zeile
          common.read = true;
          A.
          • Elektroniker86E Elektroniker86
            deshalb das Script:
            // IDs anpassen
            common.read = true;
            @Elektroniker86 sagte: ein Datenpunkt (button) zum Schalten und ein Datenpunkt für den Status der Leuchte hat.
            Man kann die DP ohne Skript in einem Alias mit Schreibkonvertierung zusammenführen:
            val ? true : true
            @Elektroniker86 sagte in S7 Adapter LOGO Datenpunkte zusammenführen button + state:
            Da gab es den Alias noch nicht.
              val ? true : true
              Elektroniker86
              Ahh super, das ist ja interessant. Meinst du den Adapter Alias Manager?
                @Elektroniker86 sagte: Meinst du den Adapter Alias Manager?
                Nein, ich meinte Alias unter "alias.0", die der js-controller verwaltet.
                Erstellung eines Alias:
                • im Tab "Objekte" den Status-DP "s7.0.DBs.DB1.Q13" selektieren
                • Rechte Maustaste über der ID und "Alias erstellen" auswählen
                • im öffnenden Fenster die Alias-ID und den Namen anpassen, die Rolle auf "switch" ändern und "schreiben" erlauben
                • "Konvertierungsfunktionen benutzen" anhaken
                • Schreibkonvertierung eintragen: val ? true : true
                Anschließend noch per "Unterschiedliche IDs für Lesen und Schreiben" die Button-ID "s7.0.DBs.DB1.NI13" für Schreiben eintragen.
                Elektroniker86E 2 Antworten Letzte Antwort
                  Elektroniker86
                  Ahh ok, super, diese Funktion kannte ich überhaupt nicht. Danke für die Info. Funktioniert genau so wie du es beschrieben hast.
                  Gibt es auch eine Möglichkeit, wenn ich alle Einträge gemacht habe das zu sichern? Also außerhalb von Backitup?
                  Ich frage deshalb weil ich meine ioBroker Installation mal gerne neu aufsetzen möchte und mir mit Backitup nicht die ganzen Altlasten rein holen will.
                  Ich habe von fast allen Adaptern die Config exportiert. Gibt es so was ähnliches auch bei alias?
                    @Elektroniker86 sagte: Gibt es so was ähnliches auch bei alias?
                    Du kannst den Objektbaum unter "alias.0" als JSON-Datei speichern und in einer neuen Installation wieder hinzufügen.
                      Elektroniker86
                      Das hört sich gut an, aber ich finde die Funktion nicht unter Objekte. Wahrscheinlich geht das nur per SSH?
                        @Elektroniker86 sagte: aber ich finde die Funktion nicht unter Objekte.
                        Pfeil runter ganz rechts.
                          Elektroniker86
                          @paul53 sagte in S7 Adapter LOGO Datenpunkte zusammenführen button + state:
                          Ups, peinlich sorry, habe vor lauter Wald die Bäume nicht gesehen.
                          Klasse funktioniert.
                          Das ist eine super Lösung. Vielen lieben Dank dafür!
                          Ich wünsche ein frohes Fest! <3
                            Elektroniker86
                            Hi, ist es auch möglich die Datenpunkte der LOGO Schaltzeiten in ein alias, schon umgerechnet abzubilden? Dafür hatte ich auch für jede Schaltzeit ein eigens Script:
                            createState("LOGO.Schaltuhren.Weihnachtsbeleuchtung_außen_ASZ1", 0);
                            const idLogo = 's7.4.DBs.DB1.B024_Ausschaltz_1';
                            const idVis = 'javascript.0.LOGO.Schaltuhren.Weihnachtsbeleuchtung_außen_ASZ1';
                            on(idLogo, function(dp) {
                            setStateDelayed(idVis, logotime2str(dp.state.val), 5000);
                            on(idVis, function(dp) {
                            setState(idLogo, str2logotime(dp.state.val));
                            });'s7.4.DBs.DB1.B024_Ausschaltz_1'
                            Dann gäbe es da noch die Temperaturen...
                            const idS7Temp = 's7.5.DBs.DB1.AM03'; // Datenpunkt-ID vom S7 eingeben !
                            const idTemp = 'LOGO.Temperaturen.Außentemperatur Westen2'; // neuer Datenpunkt unter javascript.0
                            createState(idTemp, 0, {type: 'number', unit: '°C', role: 'value.temperature'}); // Neuen Datenpunkt erzeugen
                            on(idS7Temp, function(dp) { // Wertänderung
                               setState(idTemp, dp.state.val / 10, true);
                            // Skriptstart
                            setState(idTemp, getState(idS7Temp).val / 10, true);
                            function S7Celsius(val) {
                               if(val > 32768) val = val - 65536;
                               setState(idTemp, val / 10, true);
                               S7Celsius(dp.state.val);
                            // Skriptstart
                            S7Celsius(getState(idS7Temp).val);
                            Lassen die sich auch über den alias lösen?
                            Dann könnte ich ja alle scripte rausschmeißen?
                            Vielen Dank vorab!
                              // Skriptstart
                              // Skriptstart
                              Vielen Dank vorab!
                              @Elektroniker86 sagte: LOGO Schaltzeiten in ein alias, schon umgerechnet abzubilden?
                              Die beiden Konvertierungsfunktionen sind sicherlich komplexer? Ich weiß nicht, ob sie sich auch per Alias-Konvertierung abbilden lassen.
                              Lesekonvertierung:
                              val > 32768 ? (val - 65536) / 10 : val / 10
                                Lesekonvertierung:
                                Elektroniker86
                                Da fällt mir ein es gab noch ein Script in Global wo glaube ich, die Umrechnung beinhaltet:
                                /* -- do not edit following lines - START --
                                  "debug": false,
                                  "verbose": false
                                -- do not edit previous lines - END --*/
                                function logotime2str(time) {
                                   var x = parseInt(time, 10).toString(16);
                                   if(parseInt(x) < 10) return '00:0' + x;
                                   if(parseInt(x) < 100) return '00:' + x;
                                   if(parseInt(x) < 1000) return '0' + x.slice(0, 1) + ':' + x.slice(1, 3);
                                   return x.slice(0, 2) + ':' + x.slice(2, 4);
                                function str2logotime(str) {  // str im Format "hh:mm:ss"
                                   var x = str.split(':');
                                   x = parseInt(x[0] + x[1], 16).toString(10);
                                   return parseInt(x);
                                Hilft das vielleicht?
                                Die Umrechnung der Temperaturen funktioniert hervorragend! Danke dafür!
                                    "debug": false,
                                    "verbose": false
                                     return parseInt(x);
                                  @Elektroniker86 sagte: Hilft das vielleicht?
                                  Das ist mir tatsächlich zu komplex für eine Alias-Konvertierung.
                                    Elektroniker86
                                    Du, gar kein Problem, hast mir mega viel weiter geholfen.
                                    Nochmals vielen Dank an dieser Stelle!
                                    Wünsche noch weiterhin schöne Feiertage und ein frohes neues Jahr!
                                      deshalb das Script:
                                      // IDs anpassen
                                      common.read = true;
                                      @Elektroniker86 sagte: Datenpunkte in den Ordner 0_userdata.0 verschoben.
                                      Wenn du die Zeitschaltuhr-Skripte an "0_userdata.0" anpassen möchtest, dann besser so:
                                      const Name = 'Weihnachtsbeleuchtung außen ASZ1';
                                      const idVis = '0_userdata.0.LOGO.Schaltuhren.' + Name.replaceAll(' ', '_');
                                      createState(idVis, '0:00', {type: 'string', name: Name, role: 'text', read: true, write: true});
                                          if(dp.state.c != scriptName) setState(idVis, logotime2str(dp.state.val), true);
                                          if(dp.state.c != scriptName) setState(idLogo, str2logotime(dp.state.val));
                                        Elektroniker86
                                        Vielen Dank ! Das steht tatsächlich auch noch an.
                                          Elektroniker86
                                          Hi, und ein frohes neues Jahr wünsche ich.
                                          ich habe noch eine Frage zum Script der Zeitschaltuhren. Kann man es so modifizieren damit die aktuellen Werte direkt im neuen Datenpunkt geschrieben werden wenn man das Script startet?
                                          Weil es steht immer 0:00 drin und ich muss die Werte in der LOGO erst ändern bevor im Datenpunkt was geschrieben wird.
                                          Vielen Dank vorab!
