  4. Bitte um Hilfe bei Blockly
    6.0k
18 Beiträge 5 Kommentatoren 4.0k Aufrufe
  • rantanplanR Offline
    rantanplanR Offline
    rantanplan
    Hallo Peter Pan01
    Die zweite Bedingung liegt an falscher Stelle.
    Äußere Bedingung "<" / innere Bedingung ">=". Das kann nicht klappen.
    Erweitere das Erste "falls" um ein "sonst falls" (kleines Zahnrad anklicken).
    Dort hängst Du Deine zweite Bedingung dran.
    PS. Bitte keine externen Links zu Bildern!
    Rantanplan
    • peter pan01P Offline
      peter pan01
      Hallo ratanplan,
      danke für die Antwort.
      Soll das in etwa so aussehen? Klappt auch nicht.
      • AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        Hat es denn vorher bei "kleiner als Sollwert" funktioniert?
        Übrigens reicht ein "falls (kleiner als) … - sonst ..." aus. Wenn etwas nicht kleiner als ist, ist es automatisch größer/gleich.
        • paul53P Offline
          @peter pan01:
          Ich würde gerne jetzt weiter gehen und die Raumtemperatur mit Hilfe vom Iobroker Steuern.
          Ich stelle mir das so vor, der Sensor soll die Temperatur liefern.
          Ein Sollwert soll mit einer Variablen über Vis Widget veränderbar sein und Objekt (Relais) ansteuern.
          Praktisch eine Thermostatfunktion mit der Möglichkeit den Sollwert zu verändern `
          Kennst Du die http://www.iobroker.net/docu/?lang=de für ioBroker und darin die Beispiel-Skripte ? Dort gibt es auch http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3647&lang=de. Woher der Temperaturmesswert und der Sollwert kommen, ist dabei gleichgültig.
          • R Offline
            RappiRN
            Du musst den "Wert von ObjektID" vergleichen! Und der Sollwert als Trigger wäre eins du musst aber auch auf die Änderung der Temperatur triggern, sonst geht deine Regelung nur, wenn der Sollwert verändert wird!
            Enrico
            • paul53P Offline
              Der 2-Punkt-Regler kann natürlich auch mit Blockly realisiert werden. Welche IDs einzusetzen sind, geht (hoffentlich) aus den Kommentaren hervor.
              • R Offline
                RappiRN
                Hey paul53, du schaffst es immer wieder, dass die Blocklys auf den ersten Blick komplizierter aussehen als die meisten anderen, die hier immer wieder erstellt werden! :lol:
                Wenn ich mir deine Beispiele ne Weile ansehe, so meine ich sogar zu verstehen (zumindest bei diesem hier), was du da "fabriziert" hast. :D
                Enrico
                  peter pan01
                  Vielen Dank für die Antworten,
                  ich muss zugestehen, dass ich mit dem Script nicht zurecht kam. Das mit den Variablen konnte ich nicht nachvollziehen. Ich werde mich jetzt dem Blockly zuwenden hoffentlich werde ich da erfolgreich.
                  Ich vermute, da werden noch jede menge Fragen kommen.
                  Peter
                    rantanplanR Offline
                    rantanplan
                    Aber mit Deinem Script bist Du weitergekommen?
                    Rantanplan
                      peter pan01
                      ich habe heute sehr viel gelernt.
                      An der Stelle vielen Dank an alle die mich hier unterstützt haben.
                      Ganz besonderer Dank geht an der Stelle an Paul53. Ohne deine ausführliche Darstellung hätte ich das nicht geschafft. Jetzt funktioniert so wie ich mir das vorgestellt habe und das Beste ich konnte mit der Darstellung das Ganze verstehen :lol:
                      Peter
