  4. Zigbee externer converter mit Analog Input
10 Beiträge 3 Kommentatoren 594 Aufrufe 3 Beobachtet
  • mickemupM Offline
    mickemupM Offline
    mickemup
    Hallo Zusammen
    Ich möchte mit einem ESP32-C6 einige Sensoren via Zigbee in IoBroker bringen.
    Mittels Arduino IDE und viel Google habe ich einen "TempSensor" inklusive externem Converter in IoBroker gebracht..
    const m = require('zigbee-herdsman-converters/lib/modernExtend');
    const definition = {
        zigbeeModel: ['ZigbeeTempSensor'],
        model: 'ZigbeeTempSensor',
        vendor: 'Espressif',
        description: 'Automatically generated definition',
        extend: [
            m.temperature()],
    module.exports = definition;
    Nun würde ich aber gerne flexibler werden und analoge Inputs einlesen (evtl. auch ausgeben)
    Das Arduino IDE Beispiel habe ich geflasht und der Device taucht auch in IoBroker auf...nur eben beim externen converter geht mir das Wissen ab. Mit Hilfe zur Selbsthilfe sollte ich dann wohl aber irgendwann weiterkommen :-)
    Hier der wohl relevante Teil von der example scetch (bezügllich cluster usw):
    /* Zigbee analog device configuration */
    #define ANALOG_DEVICE_ENDPOINT_NUMBER 1
    ZigbeeAnalog zbAnalogDevice = ZigbeeAnalog(ANALOG_DEVICE_ENDPOINT_NUMBER);
    ZigbeeAnalog zbAnalogTemp = ZigbeeAnalog(ANALOG_DEVICE_ENDPOINT_NUMBER + 1);
    ZigbeeAnalog zbAnalogFan = ZigbeeAnalog(ANALOG_DEVICE_ENDPOINT_NUMBER + 2);
    ZigbeeAnalog zbAnalogPercent = ZigbeeAnalog(ANALOG_DEVICE_ENDPOINT_NUMBER + 3);
    void setup() {
      Serial.begin(115200);
      Serial.println("Starting...");
      // Init button switch
      pinMode(button, INPUT_PULLUP);
      // Set analog resolution to 10 bits
      analogReadResolution(10);
      // Optional: set Zigbee device name and model
      zbAnalogDevice.setManufacturerAndModel("Espressif", "ZigbeeAnalogDevice");
      // Set up analog input
      zbAnalogDevice.addAnalogInput();
      zbAnalogDevice.setAnalogInputApplication(ESP_ZB_ZCL_AI_POWER_IN_WATTS_CONSUMPTION);
      zbAnalogDevice.setAnalogInputDescription("Power Consumption (Watts)");
      zbAnalogDevice.setAnalogInputResolution(0.01);
      // Set up analog output
      zbAnalogDevice.addAnalogOutput();
      zbAnalogDevice.setAnalogOutputApplication(ESP_ZB_ZCL_AI_RPM_OTHER);
      zbAnalogDevice.setAnalogOutputDescription("Fan Speed (RPM)");
      zbAnalogDevice.setAnalogOutputResolution(1);
      // Set the min and max values for the analog output which is used by HA to limit the range of the analog output
      zbAnalogDevice.setAnalogOutputMinMax(-10000, 10000);  //-10000 to 10000 RPM
      // If analog output cluster is added, set callback function for analog output change
      zbAnalogDevice.onAnalogOutputChange(onAnalogOutputChange);
      zbAnalogTemp.addAnalogInput();
      zbAnalogTemp.setAnalogInputApplication(ESP_ZB_ZCL_AI_TEMPERATURE_OTHER);
      zbAnalogTemp.setAnalogInputDescription("Temperature");
      zbAnalogTemp.setAnalogInputResolution(0.1);
      zbAnalogFan.addAnalogInput();
      zbAnalogFan.setAnalogInputApplication(ESP_ZB_ZCL_AI_RPM_OTHER);
      zbAnalogFan.setAnalogInputDescription("RPM");
      zbAnalogFan.setAnalogInputResolution(1);
      zbAnalogPercent.addAnalogInput();
      zbAnalogPercent.setAnalogInputApplication(ESP_ZB_ZCL_AI_PERCENTAGE_OTHER);
      zbAnalogPercent.setAnalogInputDescription("Percentage");
      zbAnalogPercent.setAnalogInputResolution(0.01);
      // Add endpoints to Zigbee Core
      Zigbee.addEndpoint(&zbAnalogDevice);
      Zigbee.addEndpoint(&zbAnalogTemp);
      Zigbee.addEndpoint(&zbAnalogFan);
      Zigbee.addEndpoint(&zbAnalogPercent);
    Habe den Adapter 3.1.5 am laufen
    Plus hier was ankommt im Adapter:
    Vielen Dank für jeglichen Support schon im voraus.
    1Topf1 1 Antwort Letzte Antwort
    • AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      Das ganze ist verhältnismässig einfach. Du musst eine Kombination von
      • einer funktion im fromZigbee sowie einem expose erzeugen. Da du den gleichen Cluster in mehreren Endpunkten nutzt, könnte das so aussehen:
      const m = require('../lib/modernExtend');
      const exposes = require('../lib/exposes')
      const e = exposes.presets;
      const ea = exposes.access;
      function fzFromEpAndKey(ep, key) {
                  cluster: "genAnalogInput",
                  type: ["attributeReport", "readResponse"],
                  convert: (model, msg, publish, options, meta) => {
                      if (msg.endpoint.ID === endpointId) {
                          if (msg.data.currentLevel !== undefined) {
                              return {
                                  key: msg.data.currentLevel,
                      return msg.data;
          zigbeeModel: ['MultiSensor'],
          model: 'MultiSensor',
          vendor: 'MickeMup',
          description: 'Forum generated definition',
          fromZigbee: [fzFromEpAndKey(1, 'fan_speed'), fzFromEpAndKey(2, 'temperature', fzFromEpAndKey(3, 'rpm`), fzFromEpAndKey(4, 'percentage')],
         exposes = [
           e.numeric("fan_speed",ea.STATE_GET).withValueMin(-10000).withValueMax(10000).withDescription("Fan Speed"),
           e.numeric("temperature",ea.STATE_GET).withDescription("Temperature"),
           e.numeric("rpm",ea.STATE_GET).withDescription("RPM without limits"),
           e.numeric("percentage",ea.STATE_GET).withDescription("Percentace"),
      Es sicher auch möglich die ganzen Faktoren zu holen und zu nutzen die du in der Firmware setzt - so genau stecke ich da aber nicht drin.
      • mickemupM Offline
        mickemupM Offline
        mickemup
        Schonmal Danke für den Support
        Ich habe 2-3 Typos gefunden und korrigiert (siehe unten), aber es will noch nicht.
        Meine js Kenntnisse sind leider eher mau um den Fehler selbst zu finden...
        	Unable to apply converter from module: /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/including.js - the code does not run: SyntaxError: Unexpected token ':'
        Ich habe 2-3 Typos gefunden, aber irgendwo wird es immer noch hapern.
        const exposes = require('zigbee-herdsman-converters/lib/exposes');
                                return {
                        return msg.data;
            vendor: 'MickeMup',
            fromZigbee: [fzFromEpAndKey(1, 'fan_speed'), fzFromEpAndKey(2, 'temperature'), fzFromEpAndKey(3, 'rpm'), fzFromEpAndKey(4, 'percentage')],
           exposes = [
             e.numeric("percentage",ea.STATE_GET).withDescription("Percentace")]
        Müssen im converter z.B "fan_speed" genau wie in der Firmware heissen, damit das Ganze Funktioniert?
        Und ist das beiden Despriptions ebenso?
        • mickemupM mickemup
                                  return {
                          return msg.data;
              vendor: 'MickeMup',
             exposes = [
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @mickemup sagte in Zigbee externer converter mit Analog Input:
          Nein, das einzige was passen muss, ist die Endpunkt ID. Ich habe die Benennung einfach gewählt, weil du sie in der Firmenware so benannt hast. Letztendlich weiß der Converter nicht, was sich logisch hinter den Werten eines Endpunkte versteckt.
          Was zusammenpassen muss, ist die Bezeichnung im Funktions Aufruf zu fzFromEpAndKey und im expose. Das wird dann die ID des Daten Punktes, während die Beschreibung in der Funktion withDescriptionangegeben ist.
          Mir ist auch aufgefallen, dass ich beim Transfer der Funktion einen Fehler gemacht habe. Das kann so nicht gehen, aber du kannst es mal so probieren:
          function fzFromEpAndKey(ep, key) { return {
                                  return {
                          return msg.data;
              vendor: 'MickeMup',
             exposes = [
          Wenn das auch nicht läuft, muss ich sie mir Sonntag angucken, am Samstag werde ich nicht dazu kommen.
          A.
          mickemupM 1 Antwort Letzte Antwort
            Hallo Zusammen
                extend: [
                    m.temperature()],
            void setup() {
            1Topf1 Offline
            1Topf1 Offline
            1Topf
            Hallo Zusammen
            Guten Morgen.
            Gibt es da nix von PTVO? Bin da leider nicht uptodate.
            AsgothianA mickemupM 2 Antworten Letzte Antwort
            • 1Topf1 1Topf
              Hallo Zusammen
              Guten Morgen.
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @1Topf sagte in Zigbee externer converter mit Analog Input:
              Hallo Zusammen
              Guten Morgen.
              PTVO ist für CCxx Chips von TI, das Expressiv SDK kann deutlich mehr machen, macht aber auch deutlich mehr aufwand.
              Natürlich kann man da auch mehrere analoge Eingänge nutzen, aber es ist halt was anderes.
              A.
              • 1Topf1 1Topf
                Hallo Zusammen
                Guten Morgen.
                mickemupM Offline
                mickemupM Offline
                mickemup
                @1Topf
                Da bin auch kurz darüber gestolpert.
                Der Plan ist ein autarkes System (C6 + Lipo + Solar) um den Füllstand+Temp einer Zisterne zu messen und via Zigbee zu übertragen.
                Mit der Arduino IDE habe ich als einigermassen Anfänger auch die Chance das System einzusetzen (Sensoren einlesen + Deep Sleep usw. ) zu managen.
                • AsgothianA Asgothian
                                          return {
                                  return msg.data;
                      vendor: 'MickeMup',
                     exposes = [
                  A.
                  mickemupM Offline
                  mickemupM Offline
                  mickemup
                  @Asgothian
                  Nur kein Stress :-)
                  Hab es gerade probiert loggt sagt:
                  unable to apply converter from module: /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/including.js - the code does not run: SyntaxError: Invalid shorthand property initialize
                  • mickemupM Offline
                    mickemupM Offline
                    mickemup
                    schrieb am zuletzt editiert von mickemup
                    So habe nochmals gewurstelt:
                    Der Converter wird akzeptiert und etwas kommt mittlerweile an. :-)
                    Nur leider 4mal der gleiche Wert.
                    Meist der erste, aber einmal war auch 4x die 404 zu sehen (Wert von DP4 im sketch)
                    Edit: Den Analog_Out habe ich im Sketch entfernt (um den kümmere ich mich dann, wenn der rest geht.
                    Edit: Screenshot der Kachel eingefügt
                    Unten der aktuelle Arduino Sketch und Converter.
                    Der Converter basiert auf dieser "Vorlage", welche mir heute über den Weg lief: ZB Converter Modern
                    Das outcome bei den DPs sieht so aus:
                    4 Analog Inputs Reporting about all 20s fixed values
                    20.12.2025
                    #include "Zigbee.h"
                    uint8_t analogPin = A0;
                    void setup() {
                      Serial.println("Starting Zigbee...");
                      // When all EPs are registered, start Zigbee in Router Device mode
                      if (!Zigbee.begin()) {
                        Serial.println("Zigbee failed to start!");
                        Serial.println("Rebooting...");
                        ESP.restart();
                      } else {
                        Serial.println("Zigbee started successfully!");
                      Serial.println("Connecting to network");
                      while (!Zigbee.connected()) {
                        Serial.print(".");
                        delay(100);
                      Serial.println("Connected");
                      // Optional: Add reporting for analog input
                      zbAnalogDevice.setAnalogInputReporting(0, 30, 10);  // report every 30 seconds if value changes by 10
                    void loop() {
                      static uint32_t timeCounter = 0;
                      // Read ADC value and update the analog value every 2s
                      if (!(timeCounter++ % 20)) {  // delaying for 100ms x 20 = 2s
                        float analog = (float)analogRead(analogPin);
                        Serial.printf("Updating analog input to %.1f\r\n", analog);
                        zbAnalogDevice.setAnalogInput(101);
                        zbAnalogTemp.setAnalogInput(202);
                        zbAnalogFan.setAnalogInput(303);
                        zbAnalogPercent.setAnalogInput(404);
                        delay(20000);
                        Serial.println("Upload 4 Inputs");
                        // Analog input supports reporting
                        zbAnalogDevice.reportAnalogInput();
                         delay(100);
                        zbAnalogTemp.reportAnalogInput();
                         delay(100);
                        zbAnalogFan.reportAnalogInput();
                         delay(100);
                        zbAnalogPercent.reportAnalogInput();
                    Und der mein Converter:
                    export default {
                        zigbeeModel: ['ZigbeeAnalogDevice'],
                        model: 'ZigbeeAnalogDevice',
                        vendor: 'MickeMup',
                        description: 'ESP32-C6 controller',
                        meta: { multiEndpoint: true },
                        extend: [
                            m.deviceEndpoints({
                                "endpoints": {
                                    "AN_IN1": 1,
                                    "AN_IN2": 2,
                                    "AN_IN3": 3,
                                    "AN_IN4": 4,
                            m.numeric({
                                "name": "DP1",  // ID vom DP
                                "unit": "cm",       // Unit vom DP
                                "description": "Water level 1",   // Name vom DP
                                "cluster": "genAnalogInput",
                                "attribute": "presentValue",
                                // "scale": 100,   // Umkehrbruch von setAnalogInputResolution(0.01) aus Sketch
                                "endpointName": "AN_IN1",
                            m.numeric({
                                "name": "DP2",
                                "unit": "cm",
                                "description": "Water level 2",
                                // "scale": 10,
                                "endpointName": "AN_IN2",
                            m.numeric({
                                "name": "DP3",
                                "unit": "cm",
                                "description": "Water level 3",
                                // "scale": 1,
                                 "endpointName": "AN_IN3",
                            m.numeric({
                                "name": "DP4",
                                "unit": "cm",
                                "description": "Water level 4",
                                // "scale": 100,
                                "endpointName": "AN_IN4",
                    • mickemupM Offline
                      mickemupM Offline
                      mickemup
                      So nochmal meine "Quelle" angeschaut und auf Verdacht das hier 4x geändert.
                      aus
                      wurde
                      "endpointNames": ["AN_IN1"],
                      Nun scheints zu gehen :-)
                      Der DP heisst nun einfach anders:
                      Aber damit kann ich gut leben.
                      Wenn ich jetzt noch Daten an den C6 senden hinbekomme via Zigbee, dann kann man den C6 anschliessend für ziemlich vieles einsetzen :-)
