  3. Cloud Dienste
  4. Alexa2 Adapter – Login nicht möglich, Proxy-Error
    6.4k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst Cloud Dienste
9 Beiträge 4 Kommentatoren 560 Aufrufe 4 Beobachtet
    Brokerti
    ioBroker läuft nativ auf einem Raspberry Pi.
    Alexa2‑Adapter: stable v3.27.4
    Node.js: v22.15.0 (zuvor v20.19.1, Update per iob nodejs-update)
    Die Alexa2‑Instanz bleibt gelb („keine Verbindung zu Dienst oder Gerät“).
    Adapter‑Einstellungen der Instanz:
    Push-Verbindung: aktiviert (auch schon testweise deaktiviert)
    Cookies in der Instanz gelöscht
    Eigene IP/Hostname für Proxy-Link: 10.10.3.2 (eth0, Raspberry Pi im IoT‑VLAN)
    Proxy-Port: zuerst 34567, aktuell 34568
    Proxy-Beschränkung (Listen Bind): 0.0.0.0 (alle IPs)
    Log beim Start der Instanz:
    Nach dem Start erscheint nur die bekannte Meldung:
    Error: Please open http://10.10.3.2:34568/ with your browser and login to Amazon. The cookie will be output here after successfull login.
    Verhalten beim Öffnen des Proxy-Links:
    Wenn ich http://10.10.3.2:34568/ im Browser öffne (normal und Inkognito), kommt sofort:
    Proxy-Error: AggregateError
    Währenddessen erscheinen keine neuen Log-Einträge in ioBroker – der Adapter scheint den Request gar nicht bis zur eigentlichen Loginlogik durchzubekommen.
    Alle Adblocker und Browser‑Erweiterungen sind deaktiviert bzw. im Inkognito‑Fenster gar nicht aktiv.
    Netzwerk / Ports:
    Raspberry Pi: 10.10.3.2 im IoT‑VLAN
    PC: normalerweise im Main‑VLAN (10.10.1.26), Tests inzwischen auch direkt im IoT‑VLAN
    Gateway: UniFi Cloud Gateway Ultra, mDNS‑Proxy zwischen Main (VLAN 1) und IoT (VLAN 3) aktiv
    Verbindung getestet:
    Ping 10.10.3.2 vom PC funktioniert
    Auf dem Pi zeigt ss -tuln | grep 34568 → tcp LISTEN 0 511 0.0.0.0:34568 0.0.0.0:* → der Proxy lauscht auf allen IPs
    Amazon‑Login / QR‑Flow:
    Wenn ich direkt auf Alexa/Amazon gehe, bekomme ich nur die neue QR‑Code‑Seite, die mich zwingt, die Alexa‑App am Handy zu öffnen.
    Ich komme nicht auf eine klassische Alexa‑Weboberfläche, aus der ich den Cookie manuell ziehen könnte.
    Auch mit geändertem User-Agent (Linux Chrome) im Inkognito‑Fenster lande ich weiter in diesem QR‑/App‑Flow.
    Schon probiert:
    Mehrfaches Löschen/Neuinstallieren der Alexa2‑Instanz
    Änderung des Proxy‑Ports (34567 → 34568)
    Browser im Inkognito-Modus
    User-Agent auf Linux‑Chrome umgestellt
    Node.js‑Update von 20.19.1 auf 22.15.0
    PC in dasselbe VLAN wie der Pi gehängt
    Adblocker und sonstige Erweiterungen deaktiviert
    Fragen:
    • Gibt es aktuell eine empfohlene Vorgehensweise, wie ich den Amazon‑Cookie ohne den integrierten Proxy (z. B. über ein externes Tool) erzeugen und im Adapter manuell eintragen kann?
    • Existiert bereits eine angepasste/Test‑Version des Alexa2‑Adapters, die mit dem neuen QR‑/App‑Login‑Flow von Amazon sauber funktioniert?
    Hinweis:
    Ich habe auf meinem Windows‑PC kein Node.js installiert und bin in dem Bereich nicht so fit.
    Eine Lösung, bei der ich nur Schritt für Schritt eine Anleitung nachklicken muss (z. B. ein kleines Tool ausführen und den ausgegebenen Cookie in den Adapter eintragen), wäre für mich ideal.
    arteckA ilovegymI 2 Antworten Letzte Antwort
    • B Brokerti
      Netzwerk / Ports:
      Schon probiert:
      Fragen:
      Hinweis:
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @Brokerti sagte in Alexa2 Adapter – Login nicht möglich, Proxy-Error:
      und das ist auch die iobroker ip ?
      • B Brokerti
        Netzwerk / Ports:
        Schon probiert:
        Fragen:
        Hinweis:
        ilovegymI Offline
        ilovegymI Offline
        ilovegym
        dann funktioniert doch alles richtig, Amazon hat schon lange die klassische Alexa-Seite abgeschaltet, und du musst halt 2fa aktivieren, sonst kommst du nicht weiter.
        Aus meiner Sicht alles ok, schalt 2fa an, dann klappt's auch wieder mit der Alexa.. :)
        • arteckA arteck
          Brokerti
          @arteck ja die IP vom Iob und Pi ist die gleiche wie die URL im Log
          • ilovegymI ilovegym
            Brokerti
            @ilovegym 2FA ist Aktiviert.
            Sorry das habe ich vergessen zu erwähnen!
            Auch wahlweise per SMS, komplett gelöscht und deaktiviert und frisch aktiviert mit der Google Authenticator App.
            Egal was ich ein-oder umstelle, ich bekomme bei dem Link den es aufzurufen gilt, die gleiche Error Meldung.
            • B Brokerti
              Samson71S Offline
              Samson71S Offline
              Samson71
              Das funktioniert sowieso nicht. Wenn ich mich recht erinnere, ist das
              der einzige richtige Weg.
              Markus
              Bitte beachten:
              • Samson71S Samson71
                Brokerti
                @Samson71 funktioniert dennoch nicht. Zumindest nicht beim Thema iob.
                Samson71S ilovegymI 2 Antworten Letzte Antwort
                • B Brokerti
                  Samson71S Offline
                  Samson71S Offline
                  Samson71
                  @Brokerti
                  Bei Deinen internen Routing-Problemen zwischen Deinen VLAN's kann ich Dir leider nicht helfen.
                  Der Post ist so aber in der falschen Kategorie. Das ist ja kein genereller Error/Bug von ioBroker, sondern liegt mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit an Deiner speziellen lokalen Konstellation. Ich schiebe das daher mal in den Bereich Cloud Dienste. Da passt es thematisch am ehesten hin.
                  Markus
                  Bitte beachten:
                  • Samson71S Samson71 verschob dieses Thema von Error/Bug am
                  • B Brokerti
                    ilovegymI Offline
                    ilovegymI Offline
                    ilovegym
                    @Brokerti
                    also erstmal dein Netzwerk auf Vordermann bringen :) gut zu wissen...
                    schau dass DNS, Routing und deine Rules (in der richtigen Reihenfolge) passen fuer das, was du brauchst.
