  4. Kein Login nach HW-Tausch / Restore / Admin Adapter Update?
    6.4k
12 Beiträge 5 Kommentatoren 998 Aufrufe 5 Beobachtet
  • X Offline
    X Offline
    xelarep
    schrieb am zuletzt editiert von xelarep
    @thomas-braun Danke, ich hab jetzt jeweils einen iob diag gemacht, als die Admin version 7.6.3 bzw. die 7.5.1 aktiv war.
    In der Zusammenfassung sehe ich nichts ausser genau diesem unterschiedlichen Versionsnummer, Zeitstempeln, Speichergrössen/States (diff in VSC...)
    In der ausführlichen Fassung, nach was suche ich da? Oder was benötigst Du/Ihr um das weiter eingrenzen zu können.
    Admin-7.5.1.txt
    Admin-7.6.3.txt
    • X xelarep
      Admin-7.5.1.txt
      Admin-7.6.3.txt
      @xelarep sagte in Kein Login nach HW-Tausch / Restore / Admin Adapter Update?:
      den Output der Langfassung als Text in code-tags
      X 1 Antwort Letzte Antwort
        X Offline
        X Offline
        xelarep
        @homoran OK, hier nochmal in code tags
        iob diag bei Admin Adapter 7.6.3:
        Script v.2025-02-23
        *** BASE SYSTEM ***
         Static hostname: morbo
               Icon name: computer
                  Kernel: Linux 6.12.20+rpt-rpi-2712
            Architecture: arm64
        OS is similar to:
        Model		: Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
        Docker          : false
        Virtualization  : none
        Kernel          : aarch64
        Userland        : 64 bit
        Systemuptime and Load:
         19:23:33 up  1:31,  2 users,  load average: 0.27, 0.17, 0.09
        CPU threads: 4
        *** LIFE CYCLE STATUS ***
        Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
        *** RASPBERRY THROTTLING ***
        Current issues:
        Previously detected issues:
        *** TIME AND TIMEZONES ***
                       Local time: Fri 2025-04-11 19:23:33 CEST
                   Universal time: Fri 2025-04-11 17:23:33 UTC
                         RTC time: Fri 2025-04-11 17:23:33
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        *** Users and Groups ***
        User that called 'iob diag':
        pi
        HOME=/home/pi
        GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
        iobroker
        HOME=/home/iobroker
        *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
        Display-Server: false
        Desktop:
        Terminal: 	tty
        *** MEMORY ***
        Mem:            4.2G        2.4G        630M        6.1M        1.3G        1.9G
        Swap:           536M          0B        536M
        Total:          4.8G        2.4G        1.2G
        Active iob-Instances: 	27
                 4044 M total memory
                 2276 M used memory
                 2195 M active memory
                  917 M inactive memory
                  601 M free memory
                  111 M buffer memory
                 1125 M swap cache
                  511 M total swap
                    0 M used swap
                  511 M free swap
        top - 19:23:34 up  1:31,  2 users,  load average: 0.27, 0.17, 0.09
        Tasks: 211 total,   1 running, 210 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
        %Cpu(s):  0.0 us, 33.3 sy,  0.0 ni, 66.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
        MiB Mem :   4044.5 total,    601.7 free,   2276.1 used,   1237.6 buff/cache
        MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   1768.3 avail Mem
        *** FAILED SERVICES ***
        0 loaded units listed.
        *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
        No critical errors detected
        *** FILESYSTEM ***
        udev           devtmpfs  2.0G     0  2.0G   0% /dev
        tmpfs          tmpfs     405M  5.6M  399M   2% /run
        /dev/nvme0n1p2 ext4      235G   10G  213G   5% /
        tmpfs          tmpfs     2.0G   32K  2.0G   1% /dev/shm
        tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
        /dev/nvme0n1p1 vfat      510M   68M  443M  14% /boot/firmware
        tmpfs          tmpfs     405M  160K  405M   1% /run/user/1000
        [Fri Apr 11 17:51:58 2025] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe cgroup_disable=memory numa_policy=interleave  smsc95xx.macaddr=2C:CF:67:98:B1:5E vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=ecef0ffc-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
        [Fri Apr 11 17:52:02 2025] EXT4-fs (nvme0n1p2): mounted filesystem a36be96c-66be-4487-a7a6-0481bca99d89 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Fri Apr 11 17:52:03 2025] EXT4-fs (nvme0n1p2): re-mounted a36be96c-66be-4487-a7a6-0481bca99d89 r/w. Quota mode: none.
        Show mounted filesystems:
        TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
        /                /dev/nvme0n1p2 ext4   rw,noatime
        `-/boot/firmware /dev/nvme0n1p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
        /var:
        1.6G	/var/
        768M	/var/cache
        761M	/var/cache/apt
        647M	/var/cache/apt/archives
        206M	/var/lib
        Archived and active journals take up 71.8M in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        4.4M	/opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        1013M	/opt/iobroker/iobroker-data/
        979M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
        617M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
        560M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
        558M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
        35M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
        27M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
        26M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
        26M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map
        24M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        USB-Devices by-id:
        No Devices found 'by-id'
        zigbee.X
        Extended Pan ID:
        *** MASKED ***
        Pan ID:
        *** MASKED ***
        Channel:
        *** MASKED ***
        Network Key:
        *** MASKED ***
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs 	v20.19.0
        /usr/bin/node 		v20.19.0
        /usr/bin/npm 		10.8.2
        /usr/bin/npx 		10.8.2
        /usr/bin/corepack 	0.31.0
        nodejs:
          Installed: 20.19.0-1nodesource1
          Candidate: 20.19.0-1nodesource1
          Version table:
         *** 20.19.0-1nodesource1 1001
                500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
             20.18.3-1nodesource1 1001
             20.18.2-1nodesource1 1001
             20.18.1-1nodesource1 1001
             20.18.0-1nodesource1 1001
             20.17.0-1nodesource1 1001
             20.16.0-1nodesource1 1001
             20.15.1-1nodesource1 1001
             20.15.0-1nodesource1 1001
             20.14.0-1nodesource1 1001
             20.13.1-1nodesource1 1001
             20.13.0-1nodesource1 1001
             20.12.2-1nodesource1 1001
             20.12.1-1nodesource1 1001
             20.12.0-1nodesource1 1001
             20.11.1-1nodesource1 1001
             20.11.0-1nodesource1 1001
             20.10.0-1nodesource1 1001
             20.9.0-1nodesource1 1001
             20.8.1-1nodesource1 1001
             20.8.0-1nodesource1 1001
             20.7.0-1nodesource1 1001
             20.6.1-1nodesource1 1001
             20.6.0-1nodesource1 1001
             20.5.1-1nodesource1 1001
             20.5.0-1nodesource1 1001
             20.4.0-1nodesource1 1001
             20.3.1-1nodesource1 1001
             20.3.0-1nodesource1 1001
             20.2.0-1nodesource1 1001
             20.1.0-1nodesource1 1001
             20.0.0-1nodesource1 1001
             18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
             18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
        No problems detected
        Errors in npm tree: 0
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Hosts:
        morbo               morbo (version: 7.0.6, hostname: morbo         , alive, uptime: 5492)
        Core adapters versions
        js-controller: 	7.0.6
        admin: 		7.6.3
        javascript: 	8.8.3
        nodejs modules from github: 	3
        | +-- samsungtv@0.0.0 (git+https://git@github.com/luca-saggese/samsungtv.git#7fc20107455414e2afb94022682e0787e8635550)
        +-- iobroker.smartthings@0.0.4 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.smartthings.git#dc728fb102172783f79dcbcca13e88e65d4c601f)
        +-- iobroker.weishaupt-wem@0.0.17 (git+ssh://git@github.com/ta2k/ioBroker.weishaupt-wem.git#8b3369f89416bfaa955c8292d636580ccb578d90)
        Adapter State
        + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : morbo                                    -  enabled
          system.adapter.acme.0                   : acme                  : morbo                                    - disabled
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : morbo                                    -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : morbo                                    -  enabled
          system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : morbo                                    - disabled
          system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : morbo                                    -  enabled
          system.adapter.devices.0                : devices               : morbo                                    - disabled
        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : morbo                                    -  enabled
          system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : morbo                                    -  enabled
        + system.adapter.echarts.0                : echarts               : morbo                                    -  enabled
          system.adapter.flot.0                   : flot                  : morbo                                    - disabled
        + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : morbo                                    -  enabled
        + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : morbo                                    -  enabled
        + system.adapter.history.0                : history               : morbo                                    -  enabled
        + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : morbo                                    -  enabled
        + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : morbo                                    -  enabled, port: 12001
        + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : morbo                                    -  enabled, port: 12010
        + system.adapter.hs100.0                  : hs100                 : morbo                                    -  enabled
          system.adapter.ical.0                   : ical                  : morbo                                    -  enabled
          system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : morbo                                    - disabled
          system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : morbo                                    - disabled
        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : morbo                                    -  enabled
        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : morbo                                    -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.nut.0                    : nut                   : morbo                                    -  enabled
          system.adapter.oilfox.0                 : oilfox                : morbo                                    -  enabled
        + system.adapter.ping.0                   : ping                  : morbo                                    -  enabled
        + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : morbo                                    -  enabled
          system.adapter.samsung.0                : samsung               : morbo                                    - disabled
        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : morbo                                    -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : morbo                                    - disabled
        + system.adapter.sql.0                    : sql                   : morbo                                    -  enabled, port: 3306
        + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : morbo                                    -  enabled
        + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : morbo                                    -  enabled
        + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : morbo                                    -  enabled
          system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : morbo                                    - disabled
          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : morbo                                    - disabled
          system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : morbo                                    - disabled
          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : morbo                                    - disabled
          system.adapter.vis.0                    : vis                   : morbo                                    -  enabled
        + system.adapter.web.0                    : web                   : morbo                                    -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: tablet
        + system.adapter.web.1                    : web                   : morbo                                    -  enabled, port: 8085, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
        + system.adapter.weishaupt-wem.0          : weishaupt-wem         : morbo                                    -  enabled
        + system.adapter.wled.0                   : wled                  : morbo                                    -  enabled
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        │ (index) │ name      │ url        │ auto upgrade │
        │ 0       │ 'sources' │ 'conf/sources-dist.json'        │ false        │
        │ 1       │ 'online'  │ 'https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.repositories/master/sources-dist.json' │ false        │
        │ 2       │ 'stable'  │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'                                            │ false        │
        │ 3       │ 'beta'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json'                                     │ false        │
        Active repo(s): stable
        Upgrade policy: none
        Installed ioBroker-Adapters
        Used repository: stable
        Adapter    "accuweather"  : 2.1.0    , installed 2.1.0
        Adapter    "acme"         : 1.0.6    , installed 1.0.6
        Adapter    "admin"        : 7.6.3    , installed 7.6.3
        Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
        Adapter    "daswetter"    : 3.2.3    , installed 3.2.3
        Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
        Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
        Adapter    "fritzbox"     : 0.6.0    , installed 0.6.0
        Adapter    "fritzdect"    : 2.5.11   , installed 2.5.11
        Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
        Adapter    "hs100"        : 2.2.2    , installed 2.2.2
        Adapter    "ical"         : 1.16.1   , installed 1.16.1
        Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
        Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
        Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
        Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
        Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
        Adapter    "oilfox"       : 4.3.1    , installed 4.3.1
        Adapter    "rpi2"         : 2.4.0    , installed 2.4.0
        Adapter    "samsung"      : 0.6.1    , installed 0.6.1
        Adapter    "shelly"       : 9.2.0    , installed 9.2.0
        Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
        Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
        Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
        Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
        Adapter    "weishaupt-wem": 0.0.15   , installed 0.0.17
        Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.2
        Objects and States
        Objects: 	9238
        States: 	7977
        Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
        Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
        Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
        Reading package lists...
        Pending Updates: 0
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          5709       748/sshd: /usr/sbin
        tcp        0      0 192.168.71.206:12010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11267      1207/io.hm-rpc.1
        tcp        0      0 192.168.71.206:12001    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8755       1191/io.hm-rpc.0
        tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          6764       731/cupsd
        tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10674      1338/io.shelly.0
        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9443       1237/io.mqtt.0
        tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9444       1237/io.mqtt.0
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5723       732/iobroker.js-con
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5728       732/iobroker.js-con
        tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          6763       731/cupsd
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          5711       748/sshd: /usr/sbin
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       90473      9035/io.admin.0
        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       10964      1527/io.web.0
        tcp6       0      0 :::8085                 :::*                    LISTEN      1001       12373      1544/io.web.1
        udp        0      0 0.0.0.0:42019           0.0.0.0:*                           104        426        578/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       11066      1618/io.wled.0
        udp        0      0 192.168.71.206:5353     0.0.0.0:*                           1001       9078       1355/io.tr-064.0
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        424        578/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 fe80::c1e6:582d:1ee:546 :::*                                0          8003       637/NetworkManager
        udp6       0      0 :::45747                :::*                                104        427        578/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        425        578/avahi-daemon: r
        2025-04-11 19:21:59.669  - info: host.morbo stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
        2025-04-11 19:22:00.136  - info: admin.0 (3106) terminating
        2025-04-11 19:22:00.197  - info: host.morbo instance system.adapter.admin.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2025-04-11 19:22:02.668  - info: host.morbo [WEBSERVER_UPGRADE] (admin) Server is running on http://localhost:8081
        2025-04-11 19:22:08.480  - info: host.morbo [WEBSERVER_UPGRADE] (admin) Successfully upgraded admin to version 7.6.3
        2025-04-11 19:22:08.590  - info: host.morbo [WEBSERVER_UPGRADE] (admin) Final information delivered
        2025-04-11 19:22:08.613  - info: host.morbo "system.adapter.admin.0" enabled
        2025-04-11 19:22:08.615  - info: host.morbo [WEBSERVER_UPGRADE] (admin) Successfully started adapter
        2025-04-11 19:22:08.892  - info: host.morbo instance system.adapter.admin.0 in version "7.6.3" started with pid 9035
        2025-04-11 19:22:10.046  - info: admin.0 (9035) starting. Version 7.6.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
        2025-04-11 19:22:10.064  - info: admin.0 (9035) requesting all objects
        2025-04-11 19:22:10.804  - info: admin.0 (9035) received all objects
        2025-04-11 19:22:11.096  - info: admin.0 (9035) Secure socket.io server listening on port 8081
        2025-04-11 19:22:11.102  - info: admin.0 (9035) https server listening on port 8081
        2025-04-11 19:22:11.102  - info: admin.0 (9035) Use link "https://127.0.0.1:8081" to configure.
        2025-04-11 19:22:16.059  - info: admin.0 (9035) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.71.20
        2025-04-11 19:22:17.163  - info: admin.0 (9035) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.71.20 admin
        2025-04-11 19:22:18.165  - info: admin.0 (9035) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.71.20
        2025-04-11 19:22:19.873  - info: sql.0 (892) Do not store value "NULL" for javascript.0.jsconverter.mqtt.lil-sensor.humidity because no number
        2025-04-11 19:22:19.878  - info: sql.0 (892) Do not store value "NULL" for javascript.0.jsconverter.mqtt.lil-sensor.pressure because no number
        2025-04-11 19:22:19.879  - info: sql.0 (892) Do not store value "NULL" for javascript.0.jsconverter.mqtt.lil-sensor.temp because no number
        2025-04-11 19:22:19.895  - info: sql.0 (892) Do not store value "NULL" for shelly.0.SHHT-1#20CBF2#1.hum.value because no number
        2025-04-11 19:22:19.895  - info: sql.0 (892) Do not store value "NULL" for shelly.0.SHHT-1#20CBF2#1.tmp.temperatureC because no number
        2025-04-11 19:22:20.275  - info: sql.0 (892) Do not store value "NULL" for alias.0.Sensoren.Arbeitszimmer.THIRD because no number
        2025-04-11 19:22:28.075  - info: admin.0 (9035) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.71.20 admin
        Und vom funktionsfähigen 7.5.1
        Script v.2025-02-23
        *** BASE SYSTEM ***
               Icon name: computer
            Architecture: arm64
        OS is similar to:
        Docker          : false
        Kernel          : aarch64
        Userland        : 64 bit
         19:29:24 up  1:37,  2 users,  load average: 0.52, 0.32, 0.16
        CPU threads: 4
        Current issues:
                       Local time: Fri 2025-04-11 19:29:24 CEST
                   Universal time: Fri 2025-04-11 17:29:24 UTC
                         RTC time: Fri 2025-04-11 17:29:24
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        pi
        HOME=/home/pi
        iobroker
        HOME=/home/iobroker
        Desktop:
        Terminal: 	tty
        *** MEMORY ***
        Mem:            4.2G        2.3G        430M        6.1M        1.6G        2.0G
        Swap:           536M          0B        536M
        Total:          4.8G        2.3G        967M
                 4044 M total memory
                 2174 M used memory
                 2096 M active memory
                 1201 M inactive memory
                  410 M free memory
                  113 M buffer memory
                 1416 M swap cache
                  511 M total swap
                    0 M used swap
                  511 M free swap
        top - 19:29:24 up  1:37,  2 users,  load average: 0.52, 0.32, 0.16
        Tasks: 210 total,   1 running, 209 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
        %Cpu(s):  0.0 us, 50.0 sy,  0.0 ni, 50.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
        MiB Mem :   4044.5 total,    410.1 free,   2175.5 used,   1529.8 buff/cache
        MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   1869.0 avail Mem
        *** FILESYSTEM ***
        /dev/nvme0n1p2 ext4      235G   11G  213G   5% /
        /var:
        1.6G	/var/
        768M	/var/cache
        761M	/var/cache/apt
        206M	/var/lib
        1.2G	/opt/iobroker/iobroker-data/
        1.1G	/opt/iobroker/iobroker-data/files
        USB-Devices by-id:
        zigbee.X
        Extended Pan ID:
        *** MASKED ***
        Pan ID:
        *** MASKED ***
        Channel:
        *** MASKED ***
        Network Key:
        *** MASKED ***
        /usr/bin/npm 		10.8.2
        /usr/bin/npx 		10.8.2
        nodejs:
          Version table:
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Hosts:
        morbo               morbo (version: 7.0.6, hostname: morbo         , alive, uptime: 5837)
        admin: 		7.5.1
        javascript: 	8.8.3
        Adapter State
        + instance is alive
        Adapter    "admin"        : 7.6.3    , installed 7.5.1  [Updatable]
        Objects and States
        Objects: 	9238
        States: 	7976
        Pending Updates: 0
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       100229     11123/io.admin.0
        2025-04-11 19:25:04.013  - info: host.morbo instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 10692
        2025-04-11 19:25:04.997  - info: dwd.0 (10692) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
        2025-04-11 19:25:05.196  - info: dwd.0 (10692) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2025-04-11 19:25:05.706  - info: host.morbo instance system.adapter.dwd.0 having pid 10692 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2025-04-11 19:28:30.650  - info: host.morbo "system.adapter.admin.0" disabled
        2025-04-11 19:28:30.651  - info: host.morbo stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
        2025-04-11 19:28:30.654  - info: admin.0 (9035) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        2025-04-11 19:28:30.657  - info: admin.0 (9035) terminating https server on port 8081
        2025-04-11 19:28:30.659  - info: admin.0 (9035) terminating
        2025-04-11 19:28:30.659  - info: admin.0 (9035) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2025-04-11 19:28:30.697  - info: host.morbo stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
        2025-04-11 19:28:31.160  - info: admin.0 (9035) terminating
        2025-04-11 19:28:31.224  - info: host.morbo instance system.adapter.admin.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2025-04-11 19:28:39.324  - info: host.morbo "system.adapter.admin.0" enabled
        2025-04-11 19:28:39.590  - info: host.morbo instance system.adapter.admin.0 in version "7.5.1" started with pid 11123
        2025-04-11 19:28:40.756  - info: admin.0 (11123) starting. Version 7.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
        2025-04-11 19:28:40.775  - info: admin.0 (11123) requesting all objects
        2025-04-11 19:28:41.505  - info: admin.0 (11123) received all objects
        2025-04-11 19:28:41.778  - info: admin.0 (11123) Secure socket.io server listening on port 8081
        2025-04-11 19:28:41.779  - info: admin.0 (11123) https server listening on port 8081
        2025-04-11 19:28:41.779  - info: admin.0 (11123) Use link "https://127.0.0.1:8081" to configure.
        2025-04-11 19:28:56.172  - info: admin.0 (11123) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.71.20
        • X xelarep
          hab nun endlich meinen ioBroker auf eine neue HW umgezogen (RPi4->5) und dabei gleich das System aktualisiert (Bullseye->Bookworm).
          Hat soweit auch alles funktioniert, nur kann ich mich jetzt nach dem letzten Adapterupdate des Administrator Adapters auf 7.6.3 nicht mehr einloggen.
          Die Website wechselt immer ganz schnell von https://IP:8081/ und https://IP:8081/?login&href=#tab-intro
          Ich meine ich hatte das auch schon mal auf dem alten System, beim neuen hätte ich das jetzt nicht erwartet. Werde jetzt also erst mal den Adapter wieder downgraden (7.5.1).
          Spannende Frage: an was kann das liegen?
          mcm1957M Offline
          mcm1957M Offline
          mcm1957
          @xelarep said in Kein Login nach HW-Tausch / Restore / Admin Adapter Update?:
          Meinst du
          Die Website wechselt immer ganz schnell zwischen https://IP:8081/ und https://IP:8081/?login&href=#tab-intro
          Hast du eine Passwortmanager laufen?
          Oder eine autoinsert des Browser aktiv?
          Wenn ja könnte es eine andere Ausprägung des Issues https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/3047 sein.
          In jedem Fall leg bitte ein Issue beim Admin an wennd das Ganze reproduzierbar ist.
          Support Repositoryverwaltung.
          LESEN - gute Forenbeitrage
          • mcm1957M mcm1957
            Meinst du
            X Offline
            X Offline
            xelarep
            @mcm1957 Ups, sorry: ja, zwischen den beiden Seiten wird schnell gewechselt!
            Passwortmanager ist für diese Seite deaktiviert/inaktiv, auch ein autoinsert des Browsers ist nicht aktiv.
            Ich habe das Verhalten sowohl unter dem aktuellen Safari als auch Chrome.
            • X xelarep
              X Offline
              X Offline
              xelarep
              war die letzte Zeit mit anderen Dingen beschäftigt - heute wurde mit Version 7.6.17 angeboten. Leider zeigt diese dasselbe Verhalten :-(
              Ich hab also per Konsole wieder auf 7.5.1 downgegraded.
              Wie komm ich hier jetzt weiter?
              mcm1957M T 2 Antworten Letzte Antwort
              • X xelarep
                mcm1957M Offline
                mcm1957M Offline
                mcm1957
                Wenn hier keine Lösung kommt erstell ein Issue beim admin Adapter.
                Mir ist kein solches Verhalten bekannt - kann da aber auch nichts weiter analysieren.
                • X xelarep
                  TT-Tom
                  @xelarep
                  arbeitest du an einem Mac? ich kann dieses Verhalten bei mir auch beobachten, wenn ich am iPhone vorher im ioBroker war und dann auf den Mac wechsle. Ich muss explicit mich am iPhone abmelden.
                  Des Weiteren habe ich die Verschlüsselung im Admin abgeschaltet, weil es mit den Zertifikaten nicht sauber lief.
                  Vielleicht versuchst du es mal ohne Verschlüsselung und dann per http:// ip:8081
                  Gruß Tom
                  Public Transport
                  NSPanel Adapter Wiki
                  • T TT-Tom
                    @xelarep
                    X Offline
                    X Offline
                    xelarep
                    @tt-tom ja, ich bin mit Macs unterwegs. Die Verschlüsselung abschalten habe ich testweise probiert. Keine Änderung, ich werde jetzt einen issue öffnen.
                    --> https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/3116
                    • X Offline
                      X Offline
                      xelarep
                      Ok, mal wieder hochholen - hab gerade auch mein Ticket nochmal aktualisiert. Ich bin wohl nicht der einzigste Betroffene:
                      Ich habe heute meinen ioBroker / Raspi aktualisiert. System ist jetzt up to date, node auf der 22.21.0, js-controller auf 7.07.
                      Sobald ich den Admin von 7.5.1 auf 7.7.19 aktualisiere und mich auslogge, bzw. auf einem anderen Browser versuche anzumelden komme ich in den Anmelde loop.
                      Wenn ich testweise die Authentifizierung abschalte komme ich auch in den aktualisierten admin adapter.
                      Ich habe jetzt wieder auf 7.5.1 downgegraded. Die Tips von ChatGPT den Admin user mal neu anzulegen usw. waren auch nicht zielführend
                      Der Admin Adapter hält mich gerade davon ab weitere 4 Adapter zu aktualisieren, da diese einen neueren admin voraussetzen (backitup, ical, daswetter, shelly, javascript).
                      Was nun?
