  4. Zigbee Adapter 3.1.5 mit Lidl HG06467 fehlende Datenpunkte
    6.1k
11 Beiträge 4 Kommentatoren 602 Aufrufe 3 Beobachtet
  • B broady
    Bitte in der nachfolgenden Übersicht die mit ... bzw x gekennzeichneten Felder ausfüllen und im Anschluss an die Tabelle auf Linux Systemen den Output des Commands iob diag einfügen.
    Hinweis: Das Eröffnen eines Issues hier ersetzt NICHT das Anlegen eine Issues im Repository des Adapters. Fehlerbehebungen werden ausschließlich über Issues getrackt.
    DANKE
    Bitte ausfüllen:
    • Adaptername: zigbee adapter
    • Link zu Adapterrepository: www.github.com...
    • Adapterversion: 3.1.5
    • js-controller Version: 7.0.7
    • Admin Version: 7.7.19
    • Hardwaresystem: Proxmox VM
    • Arbeitsspeicher: 6 GB
    • Festplattenart: SSD
    • Betriebssystem: Debian 12
    • Nodejs-Version: v20.19.5
    • NPM-Version: 10.8.2
    • Installationsart: Skript
    • Image genutzt: Nein
    • Ort, Name der Imagedatei: ...
    ich habe heute meine Lidl Lichterkette HG06467 in Betrieb genommen. Mit dem aktuellen Zigbee Adapter 3.1.5 werden nicht alle Datenpunkte angezeigt. Es fehlen z.B. die Effekte. Gibt es eine Möglichkeit das diese unterstützt werden?
    Vielen Dank vorab Arne
    @broady sagte in Zigbee Adapter 3.1.5 mit Lidl HG06467 fehlende Datenpunkte:
    hast du nach der Anmeldung ein reconfigure gefahren?
    was sagt denn der Link auf der Rückseite der Kachel dazu?
    Bitte!
      broady
      bei reconfigure wird error angezeigt
      Wenn ich in Zigbee Adapter Einstellungen das Gerät in Local Overrides einfüge sind alle Funktionen da. Der Adapter stürzt aber dann irgendwann bei Änderung der Helligkeit ab.
      ```bash
      Script v.2025-08-09
      *** BASE SYSTEM ***
       Static hostname: debian-IoBroker02
             Icon name: computer-vm
               Chassis: vm 🖴
        Virtualization: kvm
                Kernel: Linux 6.1.0-40-amd64
          Architecture: x86-64
       Hardware Vendor: QEMU
        Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
      Firmware Version: rel-1.16.3-0-ga6ed6b701f0a-prebuilt.qemu.org
      OS is similar to:
      model name      : Common KVM processor
      Docker          : false
      Virtualization  : kvm
      Kernel          : x86_64
      Userland        : 64 bit
      Systemuptime and Load:
       17:00:16 up 1 day, 14:57,  3 users,  load average: 0.32, 0.22, 0.13
      CPU threads: 8
      *** LIFE CYCLE STATUS ***
      Debian 'bookworm' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'trixie' in due time!
      *** TIME AND TIMEZONES ***
                     Local time: Mon 2025-12-15 17:00:16 CET
                 Universal time: Mon 2025-12-15 16:00:16 UTC
                       RTC time: Mon 2025-12-15 16:00:16
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** Users and Groups ***
      User that called 'iob diag':
      arne
      HOME=/home/arne
      GROUPS=arne sudo users iobroker
      js-controller is not running
      *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
      Display-Server:         false
      Unit display-manager.service could not be found.
      Display-Manager:
      Desktop:
      Session:                tty
      System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
      *** MEMORY ***
      Mem:            6.2G        453M        4.7G        569K        1.4G        5.8G
      Swap:           1.0G          0B        1.0G
      Total:          7.2G        453M        5.7G
      Active iob-Instances:   1
               5924 M total memory
                432 M used memory
                483 M active memory
                671 M inactive memory
               4439 M free memory
                304 M buffer memory
               1039 M swap cache
                974 M total swap
                  0 M used swap
                974 M free swap
      top - 17:00:17 up 1 day, 14:57,  3 users,  load average: 0.32, 0.22, 0.13
      Tasks: 107 total,   1 running, 106 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
      %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
      MiB Mem :   5924.7 total,   4438.6 free,    432.7 used,   1344.0 buff/cache
      MiB Swap:    975.0 total,    975.0 free,      0.0 used.   5492.0 avail Mem
      *** FAILED SERVICES ***
        UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
      * iobroker.service loaded failed failed ioBroker Server
      1 loaded units listed.
      *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
      No critical errors detected
      *** FILESYSTEM ***
      udev           devtmpfs  2.9G     0  2.9G   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     593M  560K  592M   1% /run
      /dev/sda1      ext4       62G  8.7G   50G  15% /
      tmpfs          tmpfs     2.9G     0  2.9G   0% /dev/shm
      tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
      tmpfs          tmpfs     593M     0  593M   0% /run/user/1000
      tmpfs          tmpfs     593M     0  593M   0% /run/user/1002
      [Sun Dec 14 02:02:47 2025] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Sun Dec 14 02:02:48 2025] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none.
      Show mounted filesystems:
      TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
      /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
      /var:
      1.2G    /var/
      779M    /var/cache
      772M    /var/cache/apt
      695M    /var/cache/apt/archives
      181M    /var/log
      Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      117M    /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      519M    /opt/iobroker/iobroker-data/
      385M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      111M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
      78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
      47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/main.c9369f6c.js.map
      23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram-menu.admin/build/index.js.map
      21M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.02fc3820.js.map
      8.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/main.c9369f6c.js
      USB-Devices by-id:
      /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0025-if00-port0
      /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2257134-if00
      *** ZigBee Settings ***
      HINT:
      Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
      /dev/ttyACM0
      zigbee.X
      Extended Pan ID:
      *** MASKED ***
      Pan ID:
      *** MASKED ***
      Channel:
      *** MASKED ***
      Network Key:
      *** MASKED ***
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v20.19.5
      /usr/bin/node           v20.19.5
      /usr/bin/npm            10.8.2
      /usr/bin/npx            10.8.2
      /usr/bin/corepack       0.33.0
      nodejs:
        Installed: 20.19.5-1nodesource1
        Candidate: 20.19.6-1nodesource1
        Version table:
           20.19.6-1nodesource1 1001
              500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
       *** 20.19.5-1nodesource1 1001
           20.19.4-1nodesource1 1001
           20.19.3-1nodesource1 1001
           20.19.2-1nodesource1 1001
           20.19.1-1nodesource1 1001
           20.19.0-1nodesource1 1001
           20.18.3-1nodesource1 1001
           20.18.2-1nodesource1 1001
           20.18.1-1nodesource1 1001
           20.18.0-1nodesource1 1001
           20.17.0-1nodesource1 1001
           20.16.0-1nodesource1 1001
           20.15.1-1nodesource1 1001
           20.15.0-1nodesource1 1001
           20.14.0-1nodesource1 1001
           20.13.1-1nodesource1 1001
           20.13.0-1nodesource1 1001
           20.12.2-1nodesource1 1001
           20.12.1-1nodesource1 1001
           20.12.0-1nodesource1 1001
           20.11.1-1nodesource1 1001
           20.11.0-1nodesource1 1001
           20.10.0-1nodesource1 1001
           20.9.0-1nodesource1 1001
           20.8.1-1nodesource1 1001
           20.8.0-1nodesource1 1001
           20.7.0-1nodesource1 1001
           20.6.1-1nodesource1 1001
           20.6.0-1nodesource1 1001
           20.5.1-1nodesource1 1001
           20.5.0-1nodesource1 1001
           20.4.0-1nodesource1 1001
           20.3.1-1nodesource1 1001
           20.3.0-1nodesource1 1001
           20.2.0-1nodesource1 1001
           20.1.0-1nodesource1 1001
           20.0.0-1nodesource1 1001
           18.20.4+dfsg-1~deb12u1 500
              500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
              500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
      No problems detected
      Errors in npm tree: 0
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      iobroker is not running on this host.
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Hosts:
      debian-IoBroker02   debian-IoBroker02 (version: 7.0.7, hostname: debian-IoBroker02, alive, uptime: 140153)
      Core adapters versions
      js-controller:  7.0.7
      admin:          7.7.19
      javascript:     9.0.11
      nodejs modules from github:     1
      +-- iobroker.vis-owl@0.2.13 (git+ssh://git@github.com/gerbuchner/ioBroker.vis-owl.git#26f227f5d70d75b265c03bb40c3e400d90013b84)
      Adapter State
        system.adapter.admin.0                  : admin                 : debian-IoBroker02                        -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : debian-IoBroker02                        - disabled
        system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : debian-IoBroker02                        - disabled
        system.adapter.backitup.0               : backitup              : debian-IoBroker02                        -  enabled
        system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : debian-IoBroker02                        -  enabled
        system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : debian-IoBroker02                        - disabled
        system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : debian-IoBroker02                        - disabled
        system.adapter.devices.0                : devices               : debian-IoBroker02                        - disabled
        system.adapter.discovery.0              : discovery             : debian-IoBroker02                        -  enabled
        system.adapter.ecovacs-deebot.0         : ecovacs-deebot        : debian-IoBroker02                        -  enabled
        system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : debian-IoBroker02                        -  enabled
        system.adapter.flot.0                   : flot                  : debian-IoBroker02                        - disabled
        system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : debian-IoBroker02                        -  enabled
        system.adapter.growatt.0                : growatt               : debian-IoBroker02                        -  enabled
        system.adapter.ical.0                   : ical                  : debian-IoBroker02                        -  enabled
        system.adapter.ical.1                   : ical                  : debian-IoBroker02                        -  enabled
        system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : debian-IoBroker02                        - disabled
        system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: debian-IoBroker02                        - disabled
        system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : debian-IoBroker02                        - disabled
        system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : debian-IoBroker02                        -  enabled, port: 8086
        system.adapter.iot.0                    : iot                   : debian-IoBroker02                        -  enabled
        system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : debian-IoBroker02                        -  enabled
        system.adapter.javascript.0             : javascript            : debian-IoBroker02                        -  enabled
        system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : debian-IoBroker02                        - disabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.operating-hours.0        : operating-hours       : debian-IoBroker02                        -  enabled
        system.adapter.ping.0                   : ping                  : debian-IoBroker02                        -  enabled
        system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : debian-IoBroker02                        -  enabled, port: 8006
        system.adapter.scenes.0                 : scenes                : debian-IoBroker02                        -  enabled
        system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : debian-IoBroker02                        -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : debian-IoBroker02                        -  enabled
        system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : debian-IoBroker02                        -  enabled
        system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : debian-IoBroker02                        -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : debian-IoBroker02                        - disabled
        system.adapter.sprinklecontrol.0        : sprinklecontrol       : debian-IoBroker02                        - disabled
        system.adapter.telegram-menu.0          : telegram-menu         : debian-IoBroker02                        - disabled
        system.adapter.telegram.0               : telegram              : debian-IoBroker02                        -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.text2command.0           : text2command          : debian-IoBroker02                        -  enabled
        system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : debian-IoBroker02                        -  enabled
        system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : debian-IoBroker02                        - disabled
        system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : debian-IoBroker02                        - disabled
        system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : debian-IoBroker02                        - disabled
        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : debian-IoBroker02                        - disabled
        system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : debian-IoBroker02                        - disabled
        system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : debian-IoBroker02                        -  enabled
        system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : debian-IoBroker02                        - disabled
        system.adapter.vis-owl.0                : vis-owl               : debian-IoBroker02                        - disabled
        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : debian-IoBroker02                        - disabled
        system.adapter.vis.0                    : vis                   : debian-IoBroker02                        -  enabled
        system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : debian-IoBroker02                        -  enabled
        system.adapter.web.0                    : web                   : debian-IoBroker02                        -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.web.1                    : web                   : debian-IoBroker02                        -  enabled, port: 20002, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.worx.0                   : worx                  : debian-IoBroker02                        - disabled
        system.adapter.ws.0                     : ws                    : debian-IoBroker02                        -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : debian-IoBroker02                        -  enabled, port: /dev/ttyACM0
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      │ (index) │ name               │ url                                                     │ auto upgrade │
      │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
      │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
      Upgrade policy: none
      Installed ioBroker-Adapters
      Adapter    "admin"        : 7.7.19   , installed 7.7.19
      Adapter    "alexa2"       : 3.27.4   , installed 3.27.4
      Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
      Adapter    "backitup"     : 3.3.10   , installed 3.3.10
      Adapter    "broadlink2"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
      Adapter    "daswetter"    : 3.2.8    , installed 3.2.8
      Adapter    "devices"      : 1.2.8    , installed 1.2.8
      Adapter    "ecovacs-deebot": 1.4.15  , installed 1.4.15
      Adapter    "energiefluss" : 3.6.2    , installed 3.6.2
      Adapter    "fullybrowser" : 3.1.2    , installed 3.1.2
      Adapter    "growatt"      : 3.3.1    , installed 3.3.1
      Adapter    "ical"         : 1.18.1   , installed 1.18.1
      Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
      Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
      Adapter    "iot"          : 5.0.7    , installed 5.0.7
      Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
      Adapter    "javascript"   : 9.0.11   , installed 9.0.11
      Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
      Adapter    "operating-hours": 1.4.0  , installed 1.4.0
      Adapter    "ping"         : 1.7.9    , installed 1.7.9
      Adapter    "proxmox"      : 2.4.0    , installed 2.4.0
      Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 3.2.3
      Adapter    "smartcontrol" : 2.0.1    , installed 2.0.1
      Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
      Adapter    "sonoff"       : 3.2.1    , installed 3.2.1
      Adapter    "sprinklecontrol": 0.2.19 , installed 0.2.19
      Adapter    "telegram-menu": 3.2.0    , installed 3.2.0
      Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
      Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
      Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
      Adapter    "vis-icontwo"  : 1.18.0   , installed 1.18.0
      Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.5    , installed 3.3.5
      Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
      Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
      Adapter    "worx"         : 3.2.7    , installed 3.2.7
      Adapter    "zigbee"       : 3.1.5    , installed 3.1.5
      Objects and States
      Objects:        17120
      States:         14306
      Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
      Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 4
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          14139      1/init
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          17516      445/sshd: /usr/sbin
      tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          582        1/init
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          17518      445/sshd: /usr/sbin
      udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          2714       1/init
      udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          14487      1/init
      2025-12-15 16:58:45.826  - warn: host.debian-IoBroker02 instance system.adapter.sonoff.0 terminated due to SIGKILL
      2025-12-15 16:58:45.826  - info: host.debian-IoBroker02 instance system.adapter.sonoff.0 terminated with code null ()
      2025-12-15 16:58:45.861  - warn: host.debian-IoBroker02 instance system.adapter.telegram.0 terminated due to SIGKILL
      2025-12-15 16:58:45.861  - info: host.debian-IoBroker02 instance system.adapter.telegram.0 terminated with code null ()
      2025-12-15 16:58:45.862  - warn: host.debian-IoBroker02 instance system.adapter.iot.0 terminated due to SIGKILL
      2025-12-15 16:58:45.862  - info: host.debian-IoBroker02 instance system.adapter.iot.0 terminated with code null ()
      2025-12-15 16:58:45.885  - warn: host.debian-IoBroker02 instance system.adapter.growatt.0 terminated due to SIGKILL
      2025-12-15 16:58:45.885  - info: host.debian-IoBroker02 instance system.adapter.growatt.0 terminated with code null ()
      2025-12-15 16:58:45.885  - warn: host.debian-IoBroker02 instance system.adapter.simple-api.0 terminated due to SIGKILL
      2025-12-15 16:58:45.886  - info: host.debian-IoBroker02 instance system.adapter.simple-api.0 terminated with code null ()
      2025-12-15 16:58:45.929  - warn: host.debian-IoBroker02 instance system.adapter.smartcontrol.0 terminated due to SIGKILL
      2025-12-15 16:58:45.929  - info: host.debian-IoBroker02 instance system.adapter.smartcontrol.0 terminated with code null ()
      2025-12-15 16:58:45.929  - warn: host.debian-IoBroker02 instance system.adapter.text2command.0 terminated due to SIGKILL
      2025-12-15 16:58:45.929  - info: host.debian-IoBroker02 instance system.adapter.text2command.0 terminated with code null ()
      2025-12-15 16:58:45.961  - warn: host.debian-IoBroker02 instance system.adapter.trashschedule.0 terminated due to SIGKILL
      2025-12-15 16:58:45.961  - info: host.debian-IoBroker02 instance system.adapter.trashschedule.0 terminated with code null ()
      2025-12-15 16:58:45.961  - warn: host.debian-IoBroker02 instance system.adapter.vis-inventwo.0 terminated due to SIGKILL
      2025-12-15 16:58:45.961  - info: host.debian-IoBroker02 instance system.adapter.vis-inventwo.0 terminated with code null ()
      2025-12-15 16:58:45.984  - warn: host.debian-IoBroker02 instance system.adapter.web.0 terminated due to SIGKILL
      2025-12-15 16:58:45.984  - info: host.debian-IoBroker02 instance system.adapter.web.0 terminated with code null ()
      2025-12-15 16:58:45.985  - warn: host.debian-IoBroker02 instance system.adapter.web.1 terminated due to SIGKILL
      2025-12-15 16:58:45.985  - info: host.debian-IoBroker02 instance system.adapter.web.1 terminated with code null ()
      2025-12-15 16:58:46.039  - info: host.debian-IoBroker02 instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2025-12-15 16:58:46.039  - info: host.debian-IoBroker02 All instances are stopped.
      2025-12-15 16:58:46.193  - info: host.debian-IoBroker02 terminated
      • B broady
        ```bash
        Script v.2025-08-09
        *** BASE SYSTEM ***
                 Chassis: vm 🖴
          Virtualization: kvm
        OS is similar to:
        Docker          : false
        Kernel          : x86_64
        Userland        : 64 bit
        CPU threads: 8
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        arne
        HOME=/home/arne
        Display-Manager:
        Desktop:
        Session:                tty
        *** MEMORY ***
        Swap:           1.0G          0B        1.0G
                 5924 M total memory
                  432 M used memory
                  483 M active memory
                 4439 M free memory
                  304 M buffer memory
                 1039 M swap cache
                  974 M total swap
                    0 M used swap
                  974 M free swap
        *** FILESYSTEM ***
        /var:
        1.2G    /var/
        779M    /var/cache
        772M    /var/cache/apt
        181M    /var/log
        USB-Devices by-id:
        HINT:
        /dev/ttyACM0
        zigbee.X
        Extended Pan ID:
        *** MASKED ***
        Pan ID:
        *** MASKED ***
        Channel:
        *** MASKED ***
        Network Key:
        *** MASKED ***
        /usr/bin/npm            10.8.2
        /usr/bin/npx            10.8.2
        nodejs:
          Version table:
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Hosts:
        admin:          7.7.19
        javascript:     9.0.11
        Adapter State
        + instance is alive
        Objects and States
        Objects:        17120
        States:         14306
        Pending Updates: 4
        @broady
        Verwende die Links 'by-id'.
          @broady
          broady
          @Thomas-Braun Hallo Thomas, verstehe nicht was gemeint ist.
          • B broady
            @broady
            Siehe in der Ausgabe von iob diag die Passage zu USB / Zigbee.
            Da sind aber auch ein paar andere Punkte drin, die man anpassen sollte. Gibt aber jeweils Kommentare dazu.
              broady
              Wenn ich den Com port ändere läuft zigbee nicht mehr.
              • B broady
                broady
                der port "/dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2257134-if00" funktioniert.
                Das Problem mit den fehlenden Datenpunkten und den Abstürzen des ZigbeeAdapters ist allerdings immer noch da.
                • B broady
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  • Das die von @thomas-braun vorgeschlagenen Anpassungen keine Änderungen bringen war vorhersehbar - die haben mit dem Gerät nichts zu tun.
                  • Was genau fehlt Dir an Datenpunkten ? Das geht aus allem was du gepostet hast leider nicht hervor.
                  • Was genau sind die Meldungen die der Adapter bringt wenn er abstürzt ?
                  • Kennst du diesen Thread ? Wenn nein, bitte lesen (zumindest die ersten 2 Posts) - die Lidl Lichterkette gehört da auch zu den betroffenen Geräten
                  • hast du versucht nach dieser Anleitung per send_payload die Effekte anzusteuern ?
                  Hintergrund: Die Lidl Lichterkette nutzt extrem dynamische Daten zur Ansteuerung der Effekte. Da ich selber keine hier habe ist es mir unmöglich, ein entsprechendes Abbild dieser Funktion in den Objekten aufzubauen. Daher gibt es aktuell nur 2 Optionen:
                  • du zeigst auf wo der Legacy code abstürzt, und wir versuchen das zu beheben
                  • du lebst mit dem neuen Code, und baust die JSON für SendPayload nach der verlinkten Anleitung zusammen.
                  A.
                  Nachtrag:
                  Bitte prüfe ob der Absturz auch auftritt, wenn du (in der Folge)
                  • den Adapter auf 3.3.0 (aktuelle latest / npm Version) aktualiserst
                  • via Local Data an dem Gerät die Option 'legacy' auf wahr setzt
                  • den Adapter dann neu startest und versuchst die Lichterkette anzusteuern.
                  A.
                  • AsgothianA Asgothian
                    A.
                    Nachtrag:
                    A.
                    broady
                    @Asgothian Vielen Dank für die schnelle Hilfe. Ich habe die Option mit der Adapterversion 3.3.0 probiert, was auch auf anhieb funktioniert hat. Aktuell scheint alles problemlos und ohne Abstürze zu funktionieren. Im Log werden beim ändern der Zutände einige Warnungen ausgegeben.
                    zigbee.0
                    	2025-12-16 07:19:25.768	warn	ELEVATED:I04 (48c4) value generated '"#ffff00,#ff00ff,#00ffff,#0000ff,#00ff00,#ff0000"' from device 842e14fffe05db17 for 'Effect Color'
                    zigbee.0
                    	2025-12-16 07:19:25.768	warn	ELEVATED:I04 (48c4) value generated '"rainbow"' from device 842e14fffe05db17 for 'Effect type'
                    zigbee.0
                    	2025-12-16 07:19:25.768	warn	ELEVATED:I04 (48c4) value generated '2' from device 842e14fffe05db17 for 'Effect speed'
                    zigbee.0
                    	2025-12-16 07:19:25.767	warn	ELEVATED:I04 (48c4) value generated '{"effect":"rainbow","speed":2,"colors":[{"r":255,"g":255,"b":0},{"r":255,"g":0,"b":255},{"r":0,"g":255,"b":255},{"r":0,"g":0,"b":255},{"r":0,"g":255,"b":0},{"r":255,"g":0,"b":0}]}' from device 842e14fffe05db17 for 'Effect'
                    zigbee.0
                    	2025-12-16 07:19:25.767	warn	ELEVATED:I03 (48c4) message received '{"effect":{"effect":"rainbow","speed":2,"colors":[{"r":255,"g":255,"b":0},{"r":255,"g":0,"b":255},{"r":0,"g":255,"b":255},{"r":0,"g":0,"b":255},{"r":0,"g":255,"b":0},{"r":255,"g":0,"b":0}]}}' from device 842e14fffe05db17 type 'HG06467'
                    zigbee.0
                    	2025-12-16 07:19:25.767	warn	ELEVATED:I02.1c (48c4) candidates: [{"effect":{"effect":"rainbow","speed":2,"colors":[{"r":255,"g":255,"b":0},{"r":255,"g":0,"b":255},{"r":0,"g":255,"b":255},{"r":0,"g":0,"b":255},{"r":0,"g":255,"b":0},{"r":255,"g":0,"b":0}]}}] => payload {"effect":{"effect":"rainbow","speed":2,"colors":[{"r":255,"g":255,"b":0},{"r":255,"g":0,"b":255},{"r":0,"g":255,"b":255},{"r":0,"g":0,"b":255},{"r":0,"g":255,"b":0},{"r":255,"g":0,"b":0}]}}
                    zigbee.0
                    	2025-12-16 07:19:25.767	warn	ELEVATED:I02.0b (48c4) data: {"seq":171,"dpValues":[{"dp":6,"datatype":3,"data":{"type":"Buffer","data":[48,50,48,49,102,102,102,102,48,48,102,102,48,48,102,102,48,48,102,102,102,102,48,48,48,48,102,102,48,48,102,102,48,48,102,102,48,48,48,48]}}]} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0x842e14fffe05db17","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:{"effect":{"effect":"rainbow","speed":2,"colors":[{"r":255,"g":255,"b":0},{"r":255,"g":0,"b":255},{"r":0,"g":255,"b":255},{"r":0,"g":0,"b":255},{"r":0,"g":255,"b":0},{"r":255,"g":0,"b":0}]}}
                    zigbee.0
                    	2025-12-16 07:19:25.767	warn	ELEVATED:I02.1a (48c4) converter 1 : Cluster manuSpecificTuya
                    zigbee.0
                    	2025-12-16 07:19:25.767	warn	ELEVATED:I02 (48c4) 1 converter available for 'HG06467' '842e14fffe05db17' with cluster 'manuSpecificTuya' and type 'commandDataResponse'
                    zigbee.0
                    	2025-12-16 07:19:25.766	warn	ELEVATED:I04 (48c4) value generated '255' from device 842e14fffe05db17 for 'Link quality'
                    zigbee.0
                    	2025-12-16 07:19:25.764	warn	ELEVATED:I01 (48c4) Zigbee Event of Type commandDataResponse from device 0x842e14fffe05db17, incoming event: {"type":"commandDataResponse","data":{"seq":171,"dpValues":[{"dp":6,"datatype":3,"data":{"type":"Buffer","data":[48,50,48,49,102,102,102,102,48,48,102,102,48,48,102,102,48,48,102,102,102,102,48,48,48,48,102,102,48,48,102,102,48,48,102,102,48,48,48,48]}}]},"linkquality":255,"groupID":0,"cluster":"manuSpecificTuya","meta":{"rawData":{"type":"Buffer","data":[9,73,1,171,0,6,3,0,40,48,50,48,49,102,102,102,102,48,48,102,102,48,48,102,102,48,48,102,102,102,102,48,48,48,48,102,102,48,48,102,102,48,48,102,102,48,48,48,48]},"zclTransactionSequenceNumber":73,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                    zigbee.0
                    	2025-12-16 07:19:25.477	warn	ELEVATED:I04 (47a2) No value published for device 842e14fffe05db17
                    zigbee.0
                    	2025-12-16 07:19:25.477	warn	ELEVATED:I03 (47a2) message received '{}' from device 842e14fffe05db17 type 'HG06467'
                    zigbee.0
                    	2025-12-16 07:19:25.477	warn	ELEVATED:I02.1c (47a2) candidates: [{}] => payload {}
                    zigbee.0
                    	2025-12-16 07:19:25.477	warn	ELEVATED:I02.0b (47a2) data: {"seq":170,"dpValues":[{"dp":2,"datatype":4,"data":{"type":"Buffer","data":[2]}}]} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0x842e14fffe05db17","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:{}
                    zigbee.0
                    	2025-12-16 07:19:25.477	warn	ELEVATED:I02.1a (47a2) converter 1 : Cluster manuSpecificTuya
                    zigbee.0
                    	2025-12-16 07:19:25.477	warn	ELEVATED:I02 (47a2) 1 converter available for 'HG06467' '842e14fffe05db17' with cluster 'manuSpecificTuya' and type 'commandDataResponse'
                    zigbee.0
                    	2025-12-16 07:19:25.477	warn	ELEVATED:I04 (47a2) value generated '255' from device 842e14fffe05db17 for 'Link quality'
                    zigbee.0
                    	2025-12-16 07:19:25.474	warn	ELEVATED:I01 (47a2) Zigbee Event of Type commandDataResponse from device 0x842e14fffe05db17, incoming event: {"type":"commandDataResponse","data":{"seq":170,"dpValues":[{"dp":2,"datatype":4,"data":{"type":"Buffer","data":[2]}}]},"linkquality":255,"groupID":0,"cluster":"manuSpecificTuya","meta":{"rawData":{"type":"Buffer","data":[9,72,1,170,0,2,4,0,1,2]},"zclTransactionSequenceNumber":72,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                    zigbee.0
                    	2025-12-16 07:19:25.171	warn	ELEVATED:O06 (4568) Convert does not return a result result for effect with {"colors":[{"r":255,"g":255,"b":0},{"r":255,"g":0,"b":255},{"r":0,"g":255,"b":255},{"r":0,"g":0,"b":255},{"r":0,"g":255,"b":0},{"r":255,"g":0,"b":0}],"speed":1,"effect":"rainbow"} on device 0x842e14fffe05db17.
                    zigbee.0
                    	2025-12-16 07:19:25.171	warn	ELEVATED:SUCCESS (4568) convert result undefined for device 0x842e14fffe05db17
                    zigbee.0
                    	2025-12-16 07:19:24.995	warn	ELEVATED:O04 (4568) convert effect with value {"colors":[{"r":255,"g":255,"b":0},{"r":255,"g":0,"b":255},{"r":0,"g":255,"b":255},{"r":0,"g":0,"b":255},{"r":0,"g":255,"b":0},{"r":255,"g":0,"b":0}],"speed":1,"effect":"rainbow"} and options {} for device 0x842e14fffe05db17 with Endpoint effect
                    zigbee.0
                    	2025-12-16 07:19:24.993	warn	ELEVATED:O03 (4568) Publishing to 0x842e14fffe05db17 of model HG06467 with effect_type
                    zigbee.0
                    	2025-12-16 07:19:24.993	warn	ELEVATED:O02 (4568) Change state 'effect_type' at device 0x842e14fffe05db17 type 'HG06467'
                    zigbee.0
                    	2025-12-16 07:19:24.904	warn	ELEVATED:O01 (4568) User state change of state zigbee.0.842e14fffe05db17.effect_type with value rainbow (ack: false) from system.adapter.javascript.0
                    zigbee.0
                    	2025-12-16 07:19:12.543	warn	ELEVATED:I04 (151b) value generated '50' from device 842e14fffe05db17 for 'Brightness'
                    zigbee.0
                    	2025-12-16 07:19:12.543	warn	ELEVATED:I03 (151b) message received '{"brightness":127}' from device 842e14fffe05db17 type 'HG06467'
                    zigbee.0
                    	2025-12-16 07:19:12.543	warn	ELEVATED:I02.1c (151b) candidates: [{"brightness":127}] => payload {"brightness":127}
                    zigbee.0
                    	2025-12-16 07:19:12.543	warn	ELEVATED:I02.0b (151b) data: {"seq":169,"dpValues":[{"dp":3,"datatype":2,"data":{"type":"Buffer","data":[0,0,1,242]}}]} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0x842e14fffe05db17","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:{"brightness":127}
                    zigbee.0
                    	2025-12-16 07:19:12.542	warn	ELEVATED:I02.1a (151b) converter 1 : Cluster manuSpecificTuya
                    zigbee.0
                    	2025-12-16 07:19:12.542	warn	ELEVATED:I02 (151b) 1 converter available for 'HG06467' '842e14fffe05db17' with cluster 'manuSpecificTuya' and type 'commandDataResponse'
                    zigbee.0
                    	2025-12-16 07:19:12.542	warn	ELEVATED:I04 (151b) value generated '255' from device 842e14fffe05db17 for 'Link quality'
                    zigbee.0
                    	2025-12-16 07:19:12.539	warn	ELEVATED:I01 (151b) Zigbee Event of Type commandDataResponse from device 0x842e14fffe05db17, incoming event: {"type":"commandDataResponse","data":{"seq":169,"dpValues":[{"dp":3,"datatype":2,"data":{"type":"Buffer","data":[0,0,1,242]}}]},"linkquality":255,"groupID":0,"cluster":"manuSpecificTuya","meta":{"rawData":{"type":"Buffer","data":[9,71,1,169,0,3,2,0,4,0,0,1,242]},"zclTransactionSequenceNumber":71,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                    zigbee.0
                    	2025-12-16 07:19:12.373	warn	ELEVATED:I04 (1471) value generated '"#ffff00,#ff00ff,#00ffff,#0000ff,#00ff00,#ff0000"' from device 842e14fffe05db17 for 'Effect Color'
                    zigbee.0
                    	2025-12-16 07:19:12.373	warn	ELEVATED:I04 (1471) value generated '"steady"' from device 842e14fffe05db17 for 'Effect type'
                    zigbee.0
                    	2025-12-16 07:19:12.373	warn	ELEVATED:I04 (1471) value generated '1' from device 842e14fffe05db17 for 'Effect speed'
                    zigbee.0
                    	2025-12-16 07:19:12.373	warn	ELEVATED:I04 (1471) value 'undefined' from device 842e14fffe05db17 via prop/id for 'Effect (ID effect_json with property effect)
                    zigbee.0
                    	2025-12-16 07:19:12.373	warn	ELEVATED:I03 (1471) message received '{"effect":null}' from device 842e14fffe05db17 type 'HG06467'
                    zigbee.0
                    	2025-12-16 07:19:12.373	warn	ELEVATED:I02.1c (1471) candidates: [{"effect":null}] => payload {"effect":null}
                    zigbee.0
                    	2025-12-16 07:19:12.372	warn	ELEVATED:I02.0b (1471) data: {"seq":168,"dpValues":[{"dp":2,"datatype":4,"data":{"type":"Buffer","data":[0]}}]} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0x842e14fffe05db17","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:{"effect":null}
                    zigbee.0
                    	2025-12-16 07:19:12.372	warn	ELEVATED:I02.1a (1471) converter 1 : Cluster manuSpecificTuya
                    zigbee.0
                    	2025-12-16 07:19:12.372	warn	ELEVATED:I02 (1471) 1 converter available for 'HG06467' '842e14fffe05db17' with cluster 'manuSpecificTuya' and type 'commandDataResponse'
                    zigbee.0
                    	2025-12-16 07:19:12.372	warn	ELEVATED:I04 (1471) value generated '255' from device 842e14fffe05db17 for 'Link quality'
                    zigbee.0
                    	2025-12-16 07:19:12.369	warn	ELEVATED:I01 (1471) Zigbee Event of Type commandDataResponse from device 0x842e14fffe05db17, incoming event: {"type":"commandDataResponse","data":{"seq":168,"dpValues":[{"dp":2,"datatype":4,"data":{"type":"Buffer","data":[0]}}]},"linkquality":255,"groupID":0,"cluster":"manuSpecificTuya","meta":{"rawData":{"type":"Buffer","data":[9,70,1,168,0,2,4,0,1,0]},"zclTransactionSequenceNumber":70,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                    zigbee.0
                    	2025-12-16 07:19:12.225	warn	ELEVATED:I04 (13dd) value generated '50' from device 842e14fffe05db17 for 'Brightness'
                    zigbee.0
                    	2025-12-16 07:19:12.225	warn	ELEVATED:I03 (13dd) message received '{"brightness":127}' from device 842e14fffe05db17 type 'HG06467'
                    zigbee.0
                    	2025-12-16 07:19:12.224	warn	ELEVATED:I02.1c (13dd) candidates: [{"brightness":127}] => payload {"brightness":127}
                    zigbee.0
                    	2025-12-16 07:19:12.224	warn	ELEVATED:I02.0b (13dd) data: {"seq":167,"dpValues":[{"dp":3,"datatype":2,"data":{"type":"Buffer","data":[0,0,1,242]}}]} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0x842e14fffe05db17","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:{"brightness":127}
                    zigbee.0
                    	2025-12-16 07:19:12.224	warn	ELEVATED:I02.1a (13dd) converter 1 : Cluster manuSpecificTuya
                    zigbee.0
                    	2025-12-16 07:19:12.224	warn	ELEVATED:I02 (13dd) 1 converter available for 'HG06467' '842e14fffe05db17' with cluster 'manuSpecificTuya' and type 'commandDataResponse'
                    zigbee.0
                    	2025-12-16 07:19:12.224	warn	ELEVATED:I04 (13dd) value generated '255' from device 842e14fffe05db17 for 'Link quality'
                    zigbee.0
                    	2025-12-16 07:19:12.221	warn	ELEVATED:I01 (13dd) Zigbee Event of Type commandDataResponse from device 0x842e14fffe05db17, incoming event: {"type":"commandDataResponse","data":{"seq":167,"dpValues":[{"dp":3,"datatype":2,"data":{"type":"Buffer","data":[0,0,1,242]}}]},"linkquality":255,"groupID":0,"cluster":"manuSpecificTuya","meta":{"rawData":{"type":"Buffer","data":[9,69,1,167,0,3,2,0,4,0,0,1,242]},"zclTransactionSequenceNumber":69,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                    zigbee.0
                    	2025-12-16 07:19:11.910	warn	ELEVATED:O06 (11bb) Convert does not return a result result for brightness with 127 on device 0x842e14fffe05db17.
                    zigbee.0
                    	2025-12-16 07:19:11.910	warn	ELEVATED:SUCCESS (11bb) convert result undefined for device 0x842e14fffe05db17
                    zigbee.0
                    	2025-12-16 07:19:11.884	warn	ELEVATED:I04 (1288) value generated '"#ffff00,#ff00ff,#00ffff,#0000ff,#00ff00,#ff0000"' from device 842e14fffe05db17 for 'Effect Color'
                    zigbee.0
                    	2025-12-16 07:19:11.884	warn	ELEVATED:I04 (1288) value generated '"steady"' from device 842e14fffe05db17 for 'Effect type'
                    zigbee.0
                    	2025-12-16 07:19:11.884	warn	ELEVATED:I04 (1288) value generated '1' from device 842e14fffe05db17 for 'Effect speed'
                    zigbee.0
                    	2025-12-16 07:19:11.883	warn	ELEVATED:I04 (1288) value 'undefined' from device 842e14fffe05db17 via prop/id for 'Effect (ID effect_json with property effect)
                    zigbee.0
                    	2025-12-16 07:19:11.883	warn	ELEVATED:I03 (1288) message received '{"effect":null}' from device 842e14fffe05db17 type 'HG06467'
                    zigbee.0
                    	2025-12-16 07:19:11.883	warn	ELEVATED:I02.1c (1288) candidates: [{"effect":null}] => payload {"effect":null}
                    zigbee.0
                    	2025-12-16 07:19:11.883	warn	ELEVATED:I02.0b (1288) data: {"seq":166,"dpValues":[{"dp":2,"datatype":4,"data":{"type":"Buffer","data":[0]}}]} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0x842e14fffe05db17","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:{"effect":null}
                    zigbee.0
                    	2025-12-16 07:19:11.883	warn	ELEVATED:I02.1a (1288) converter 1 : Cluster manuSpecificTuya
                    zigbee.0
                    	2025-12-16 07:19:11.883	warn	ELEVATED:I02 (1288) 1 converter available for 'HG06467' '842e14fffe05db17' with cluster 'manuSpecificTuya' and type 'commandDataResponse'
                    zigbee.0
                    	2025-12-16 07:19:11.883	warn	ELEVATED:I04 (1288) value generated '255' from device 842e14fffe05db17 for 'Link quality'
                    zigbee.0
                    	2025-12-16 07:19:11.881	warn	ELEVATED:I01 (1288) Zigbee Event of Type commandDataResponse from device 0x842e14fffe05db17, incoming event: {"type":"commandDataResponse","data":{"seq":166,"dpValues":[{"dp":2,"datatype":4,"data":{"type":"Buffer","data":[0]}}]},"linkquality":255,"groupID":0,"cluster":"manuSpecificTuya","meta":{"rawData":{"type":"Buffer","data":[9,68,1,166,0,2,4,0,1,0]},"zclTransactionSequenceNumber":68,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                    zigbee.0
                    	2025-12-16 07:19:11.785	warn	ELEVATED:SUCCESS (11bb) convert result {"state":{"state":"ON"}} for device 0x842e14fffe05db17
                    zigbee.0
                    	2025-12-16 07:19:11.765	warn	ELEVATED:O04 (11bb) convert brightness with value 127 and options {"state":true,"effect_speed":1,"effect_type":"steady","effect_colors":"#ffff00,#ff00ff,#00ffff,#0000ff,#00ff00,#ff0000","transition":0,"brightness":127} for device 0x842e14fffe05db17 with Endpoint brightness
                    zigbee.0
                    	2025-12-16 07:19:11.764	warn	ELEVATED:O03 (11bb) Publishing to 0x842e14fffe05db17 of model HG06467 with brightness
                    zigbee.0
                    	2025-12-16 07:19:11.764	warn	ELEVATED:O02 (11bb) Change state 'brightness' at device 0x842e14fffe05db17 type 'HG06467'
                    zigbee.0
                    	2025-12-16 07:19:11.763	warn	ELEVATED:O06 (11b9) Convert does not return a result result for brightness with 127 on device 0x842e14fffe05db17.
                    zigbee.0
                    	2025-12-16 07:19:11.763	warn	ELEVATED:SUCCESS (11b9) convert result undefined for device 0x842e14fffe05db17
                    zigbee.0
                    	2025-12-16 07:19:11.683	warn	ELEVATED:O04 (11bb) convert state with value "ON" and options {"state":"ON","effect_speed":1,"effect_type":"steady","effect_colors":"#ffff00,#ff00ff,#00ffff,#0000ff,#00ff00,#ff0000"} for device 0x842e14fffe05db17 with Endpoint state
                    zigbee.0
                    	2025-12-16 07:19:11.682	warn	ELEVATED:O03 (11bb) Publishing to 0x842e14fffe05db17 of model HG06467 with state
                    zigbee.0
                    	2025-12-16 07:19:11.682	warn	ELEVATED:O02 (11bb) Change state 'state' at device 0x842e14fffe05db17 type 'HG06467'
                    zigbee.0
                    	2025-12-16 07:19:11.680	warn	ELEVATED:O04 (11b9) convert brightness with value 127 and options {"state":true,"effect_speed":1,"effect_type":"steady","effect_colors":"#ffff00,#ff00ff,#00ffff,#0000ff,#00ff00,#ff0000","transition":0,"brightness":127} for device 0x842e14fffe05db17 with Endpoint brightness
                    zigbee.0
                    	2025-12-16 07:19:11.678	warn	ELEVATED:O03 (11b9) Publishing to 0x842e14fffe05db17 of model HG06467 with brightness
                    zigbee.0
                    	2025-12-16 07:19:11.678	warn	ELEVATED:O02 (11b9) Change state 'brightness' at device 0x842e14fffe05db17 type 'HG06467'
                    zigbee.0
                    	2025-12-16 07:19:11.675	warn	ELEVATED:O01 (11bb) User state change of state zigbee.0.842e14fffe05db17.brightness with value 50 (ack: false) from system.adapter.iot.0
                    zigbee.0
                    	2025-12-16 07:19:11.675	warn	ELEVATED:O01 (11bb) User state change of state zigbee.0.842e14fffe05db17.state with value true (ack: false) from system.adapter.iot.0
                    zigbee.0
                    	2025-12-16 07:19:11.674	warn	ELEVATED:O01 (11b9) User state change of state zigbee.0.842e14fffe05db17.brightness with value 50 (ack: false) from system.adapter.iot.0
                    zigbee.0
                    	2025-12-16 07:18:57.363	warn	ELEVATED:I04 (d9cf) value generated '"#00fe00"' from device 842e14fffe05db17 for 'Color'
                    zigbee.0
                    	2025-12-16 07:18:57.363	warn	ELEVATED:I04 (d9cf) value generated '100' from device 842e14fffe05db17 for 'Brightness'
                    zigbee.0
                    	2025-12-16 07:18:57.362	warn	ELEVATED:I03 (d9cf) message received '{"color_mode":"hs","color":{"b":254,"h":120,"s":100},"brightness":254}' from device 842e14fffe05db17 type 'HG06467'
                    zigbee.0
                    	2025-12-16 07:18:57.362	warn	ELEVATED:I02.1c (d9cf) candidates: [{"color_mode":"hs","color":{"b":254,"h":120,"s":100},"brightness":254}] => payload {"color_mode":"hs","color":{"b":254,"h":120,"s":100},"brightness":254}
                    zigbee.0
                    	2025-12-16 07:18:57.362	warn	ELEVATED:I02.0b (d9cf) data: {"seq":165,"dpValues":[{"dp":5,"datatype":3,"data":{"type":"Buffer","data":[48,48,55,56,48,51,101,56,48,51,101,52]}}]} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0x842e14fffe05db17","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:{"color_mode":"hs","color":{"b":254,"h":120,"s":100},"brightness":254}
                    zigbee.0
                    	2025-12-16 07:18:57.362	warn	ELEVATED:I02.1a (d9cf) converter 1 : Cluster manuSpecificTuya
                    zigbee.0
                    	2025-12-16 07:18:57.362	warn	ELEVATED:I02 (d9cf) 1 converter available for 'HG06467' '842e14fffe05db17' with cluster 'manuSpecificTuya' and type 'commandDataResponse'
                    zigbee.0
                    	2025-12-16 07:18:57.362	warn	ELEVATED:I04 (d9cf) value generated '255' from device 842e14fffe05db17 for 'Link quality'
                    zigbee.0
                    	2025-12-16 07:18:57.359	warn	ELEVATED:I01 (d9cf) Zigbee Event of Type commandDataResponse from device 0x842e14fffe05db17, incoming event: {"type":"commandDataResponse","data":{"seq":165,"dpValues":[{"dp":5,"datatype":3,"data":{"type":"Buffer","data":[48,48,55,56,48,51,101,56,48,51,101,52]}}]},"linkquality":255,"groupID":0,"cluster":"manuSpecificTuya","meta":{"rawData":{"type":"Buffer","data":[9,67,1,165,0,5,3,0,12,48,48,55,56,48,51,101,56,48,51,101,52]},"zclTransactionSequenceNumber":67,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                    zigbee.0
                    	2025-12-16 07:18:57.241	warn	ELEVATED:I04 (d953) value generated '"#ffff00,#ff00ff,#00ffff,#0000ff,#00ff00,#ff0000"' from device 842e14fffe05db17 for 'Effect Color'
                    zigbee.0
                    	2025-12-16 07:18:57.240	warn	ELEVATED:I04 (d953) value generated '"steady"' from device 842e14fffe05db17 for 'Effect type'
                    zigbee.0
                    	2025-12-16 07:18:57.240	warn	ELEVATED:I04 (d953) value generated '1' from device 842e14fffe05db17 for 'Effect speed'
                    zigbee.0
                    	2025-12-16 07:18:57.240	warn	ELEVATED:I04 (d953) value 'undefined' from device 842e14fffe05db17 via prop/id for 'Effect (ID effect_json with property effect)
                    zigbee.0
                    	2025-12-16 07:18:57.240	warn	ELEVATED:I03 (d953) message received '{"effect":null}' from device 842e14fffe05db17 type 'HG06467'
                    zigbee.0
                    	2025-12-16 07:18:57.240	warn	ELEVATED:I02.1c (d953) candidates: [{"effect":null}] => payload {"effect":null}
                    zigbee.0
                    	2025-12-16 07:18:57.240	warn	ELEVATED:I02.0b (d953) data: {"seq":164,"dpValues":[{"dp":2,"datatype":4,"data":{"type":"Buffer","data":[1]}}]} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0x842e14fffe05db17","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:{"effect":null}
                    zigbee.0
                    	2025-12-16 07:18:57.240	warn	ELEVATED:I02.1a (d953) converter 1 : Cluster manuSpecificTuya
                    zigbee.0
                    	2025-12-16 07:18:57.240	warn	ELEVATED:I02 (d953) 1 converter available for 'HG06467' '842e14fffe05db17' with cluster 'manuSpecificTuya' and type 'commandDataResponse'
                    zigbee.0
                    	2025-12-16 07:18:57.239	warn	ELEVATED:I04 (d953) value generated '255' from device 842e14fffe05db17 for 'Link quality'
                    zigbee.0
                    	2025-12-16 07:18:57.237	warn	ELEVATED:I04 (d955) value generated 'true' from device 842e14fffe05db17 for 'Available'
                    zigbee.0
                    	2025-12-16 07:18:57.237	warn	ELEVATED:I03 (d955) message received '{"available":true}' from device 842e14fffe05db17 type 'HG06467'
                    zigbee.0
                    	2025-12-16 07:18:57.236	warn	ELEVATED:I01 (d953) Zigbee Event of Type commandDataResponse from device 0x842e14fffe05db17, incoming event: {"type":"commandDataResponse","data":{"seq":164,"dpValues":[{"dp":2,"datatype":4,"data":{"type":"Buffer","data":[1]}}]},"linkquality":255,"groupID":0,"cluster":"manuSpecificTuya","meta":{"rawData":{"type":"Buffer","data":[9,66,1,164,0,2,4,0,1,1]},"zclTransactionSequenceNumber":66,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                    zigbee.0
                    	2025-12-16 07:18:57.205	warn	ELEVATED:O06 (d845) Convert does not return a result result for color with {"hue":120,"saturation":100,"brightness":254} on device 0x842e14fffe05db17.
                    zigbee.0
                    	2025-12-16 07:18:57.205	warn	ELEVATED:SUCCESS (d845) convert result undefined for device 0x842e14fffe05db17
                    zigbee.0
                    	2025-12-16 07:18:57.011	warn	ELEVATED:O04 (d845) convert color with value {"hue":120,"saturation":100,"brightness":254} and options {"state":true,"effect_speed":1,"effect_type":"steady","effect_colors":"#ffff00,#ff00ff,#00ffff,#0000ff,#00ff00,#ff0000","transition":0} for device 0x842e14fffe05db17 with Endpoint color
                    zigbee.0
                    	2025-12-16 07:18:57.010	warn	ELEVATED:O03 (d845) Publishing to 0x842e14fffe05db17 of model HG06467 with color
                    zigbee.0
                    	2025-12-16 07:18:57.010	warn	ELEVATED:O02 (d845) Change state 'color' at device 0x842e14fffe05db17 type 'HG06467'
                    zigbee.0
                    	2025-12-16 07:18:56.965	warn	ELEVATED:O01 (d845) User state change of state zigbee.0.842e14fffe05db17.color with value #00ff00 (ack: false) from system.adapter.iot.0
                    zigbee.0
                    	2025-12-16 07:18:53.150	warn	ELEVATED:SUCCESS (c899) convert result {"state":{"state":"ON"}} for device 0x842e14fffe05db17
                    zigbee.0
                    	2025-12-16 07:18:53.116	warn	ELEVATED:SUCCESS (c897) convert result {"state":{"state":"ON"}} for device 0x842e14fffe05db17
                    zigbee.0
                    	2025-12-16 07:18:53.094	warn	ELEVATED:SUCCESS (c896) convert result {"state":{"state":"ON"}} for device 0x842e14fffe05db17
                    zigbee.0
                    	2025-12-16 07:18:53.043	warn	ELEVATED:O04 (c899) convert state with value "ON" and options {"state":"ON","effect_speed":1,"effect_type":"steady","effect_colors":"#ffff00,#ff00ff,#00ffff,#0000ff,#00ff00,#ff0000"} for device 0x842e14fffe05db17 with Endpoint state
                    zigbee.0
                    	2025-12-16 07:18:53.042	warn	ELEVATED:O03 (c899) Publishing to 0x842e14fffe05db17 of model HG06467 with state
                    zigbee.0
                    	2025-12-16 07:18:53.041	warn	ELEVATED:O02 (c899) Change state 'state' at device 0x842e14fffe05db17 type 'HG06467'
                    zigbee.0
                    	2025-12-16 07:18:52.963	warn	ELEVATED:O04 (c897) convert state with value "ON" and options {"state":"ON","effect_speed":1,"effect_type":"steady","effect_colors":"#ffff00,#ff00ff,#00ffff,#0000ff,#00ff00,#ff0000"} for device 0x842e14fffe05db17 with Endpoint state
                    zigbee.0
                    	2025-12-16 07:18:52.961	warn	ELEVATED:O03 (c897) Publishing to 0x842e14fffe05db17 of model HG06467 with state
                    zigbee.0
                    	2025-12-16 07:18:52.961	warn	ELEVATED:O02 (c897) Change state 'state' at device 0x842e14fffe05db17 type 'HG06467'
                    zigbee.0
                    	2025-12-16 07:18:52.959	warn	ELEVATED:O04 (c896) convert state with value "ON" and options {"state":"ON","effect_speed":1,"effect_type":"steady","effect_colors":"#ffff00,#ff00ff,#00ffff,#0000ff,#00ff00,#ff0000"} for device 0x842e14fffe05db17 with Endpoint state
                    zigbee.0
                    	2025-12-16 07:18:52.957	warn	ELEVATED:O03 (c896) Publishing to 0x842e14fffe05db17 of model HG06467 with state
                    zigbee.0
                    	2025-12-16 07:18:52.957	warn	ELEVATED:O02 (c896) Change state 'state' at device 0x842e14fffe05db17 type 'HG06467'
                    zigbee.0
                    	2025-12-16 07:18:52.953	warn	ELEVATED:O01 (c899) User state change of state zigbee.0.842e14fffe05db17.state with value true (ack: false) from system.adapter.iot.0
                    zigbee.0
                    	2025-12-16 07:18:52.951	warn	ELEVATED:O01 (c897) User state change of state zigbee.0.842e14fffe05db17.state with value true (ack: false) from system.adapter.iot.0
                    zigbee.0
                    	2025-12-16 07:18:52.950	warn	ELEVATED:O01 (c896) User state change of state zigbee.0.842e14fffe05db17.state with value true (ack: false) from system.adapter.iot.0
                    zigbee.0
                    	2025-12-16 07:18:43.276	warn	ELEVATED:SUCCESS (a1d3) convert result {"state":{"state":"OFF"}} for device 0x842e14fffe05db17
                    zigbee.0
                    	2025-12-16 07:18:43.255	warn	ELEVATED:SUCCESS (a1d4) convert result {"state":{"state":"OFF"}} for device 0x842e14fffe05db17
                    zigbee.0
                    	2025-12-16 07:18:43.248	warn	ELEVATED:SUCCESS (a1d1) convert result {"state":{"state":"OFF"}} for device 0x842e14fffe05db17
                    zigbee.0
                    	2025-12-16 07:18:43.119	warn	ELEVATED:O04 (a1d4) convert state with value "OFF" and options {"state":"OFF","effect_speed":1,"effect_type":"steady","effect_colors":"#ffff00,#ff00ff,#00ffff,#0000ff,#00ff00,#ff0000"} for device 0x842e14fffe05db17 with Endpoint state
                    zigbee.0
                    	2025-12-16 07:18:43.117	warn	ELEVATED:O03 (a1d4) Publishing to 0x842e14fffe05db17 of model HG06467 with state
                    zigbee.0
                    	2025-12-16 07:18:43.117	warn	ELEVATED:O02 (a1d4) Change state 'state' at device 0x842e14fffe05db17 type 'HG06467'
                    zigbee.0
                    	2025-12-16 07:18:43.037	warn	ELEVATED:O04 (a1d3) convert state with value "OFF" and options {"state":"OFF","effect_speed":1,"effect_type":"steady","effect_colors":"#ffff00,#ff00ff,#00ffff,#0000ff,#00ff00,#ff0000"} for device 0x842e14fffe05db17 with Endpoint state
                    zigbee.0
                    	2025-12-16 07:18:43.034	warn	ELEVATED:O03 (a1d3) Publishing to 0x842e14fffe05db17 of model HG06467 with state
                    zigbee.0
                    	2025-12-16 07:18:43.034	warn	ELEVATED:O02 (a1d3) Change state 'state' at device 0x842e14fffe05db17 type 'HG06467'
                    zigbee.0
                    	2025-12-16 07:18:43.032	warn	ELEVATED:O04 (a1d1) convert state with value "OFF" and options {"state":"OFF","effect_speed":1,"effect_type":"steady","effect_colors":"#ffff00,#ff00ff,#00ffff,#0000ff,#00ff00,#ff0000"} for device 0x842e14fffe05db17 with Endpoint state
                    zigbee.0
                    	2025-12-16 07:18:43.031	warn	ELEVATED:O03 (a1d1) Publishing to 0x842e14fffe05db17 of model HG06467 with state
                    zigbee.0
                    	2025-12-16 07:18:43.030	warn	ELEVATED:O02 (a1d1) Change state 'state' at device 0x842e14fffe05db17 type 'HG06467'
                    zigbee.0
                    	2025-12-16 07:18:43.028	warn	ELEVATED:O01 (a1d4) User state change of state zigbee.0.842e14fffe05db17.state with value false (ack: false) from system.adapter.iot.0
                    zigbee.0
                    	2025-12-16 07:18:43.027	warn	ELEVATED:O01 (a1d3) User state change of state zigbee.0.842e14fffe05db17.state with value false (ack: false) from system.adapter.iot.0
                    • AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      Die Warnungen kommen weil du das Gerät im Debug betreibst. (Kachel umdrehen, debug ausschalten, keine Warnungen mehr)
