  4. Vis speichert Änderungen nicht
    1.9k
43 Beiträge 21 Kommentatoren 11.8k Aufrufe 3 Beobachtet
    mikiline
    OK, danke dir :-)
    • Rene.HomeR Offline
      Rene.HomeR Offline
      Rene.Home
      ich habe das Problem auch und schon diveres versteckte Objekte in meinem VIS die ich nicht löschen kann da das VIS dann nicht mehr speichert. Selbst wenn ich das betreffende Objekt lösche und ein neues Objekt von diesem Widges erzeuge ist der Inhalt wieder da obwohl bei HTML nichts steht.
      Gibt es ggf ein Workarround?
      • 0 Offline
        0 Offline
        0018
        wie ist der aktuelle Stand hier?
        Habe mittlerweile auch das Problem erwischt, bei manchen html Widgets ist ein löschen oder ändern einfach nicht mehr möglich….
        Mfg
        0018
          Rene.HomeR Offline
          Rene.Home
          Hallo. Ich habe es nun so gemacht das ich,wenn es zu viel wird, die Jason Datei runter lade und dann in einem Editor (am besten Notepad ++) bearbeite und dann wieder hochlade. Das hat bisher immer funktioniert.
          So wie ich das erkannt habe verliert vis die Zuordnung der html zum Inhalt.
          • I Offline
            I Offline
            Infoschwab
            Hallo, bin Anfänger bei iobroker.
            Ich hab auch das Problem, das das Speichern Symbol nicht verschwindet.
            (Dieses Symbol ist in der Doku zu vis auch nicht erklärt. Man sollte dieses Symbol im Auge behalten damit man feststellt, wenn es Probleme gibt.)
            Reproduzierbar kann man das Projekt "retten" indem man auf Undo klickt. Dann verschwindet das Speichersymbol, die Löschung ist jedoch nicht gemacht.
            Es handelt sich um das Widget Tankerkönig. Das hab ich ohne Änderungen importiert.
            Erstmal hab ich dieses Widget so geändet, das man es nicht sieht. Bleiben als Leichen stehen.
            Wie geht das mit dem löschen in json?
            Thomas
            ioBroker auf QNAP als virtuelles Linux. Displays für VIS mit Raspi3 mit 7'' HDMI LCD. CCU2, Sonoff, Sonos, Pushover ...
              Arnulf
              hast du Version 1.1.1 im Einsatz? Versuche mal ein Downgrade auf 1.0.4
              • I Offline
                I Offline
                Infoschwab
                Ja, habe 1.1.1
                Welche Nachteile hat der Downgrade. will mir meine Arbeit nicht kaputt machen :roll:
                Und wie geht das?
                  Arnulf
                  @Infoschwab:
                  Ja, habe 1.1.1
                  Und wie geht das? `
                  die Release-Notes sagen:
                  1.1.1 (2018-01-07)
                      (bluefox) The problem with view change on the touch devices fixed
                  1.0.5 (2017-11-19)
                      (bluefox) show number of datapoints in every project
                  Und der Downgrade geht wie folgt:
                  im ioBroker / Admin-Tab links oben auf das kleine Kopf-Symbol ("Experten-Einstellungen") klicken, so dass es rot wird
                  Dann in der Zeile vom vis-Adapter ganz rechts auf das Dreieck mit Spitze nach unten klicken uind gewünschte Version auswählen.
                  Warten, bis Installation durchgeführt wurde. (graues-Pop-Up-Fenster verschwindet)
                  Fertig
                  • htreckslerH Offline
                    htreckslerH Offline
                    htrecksler
                    Forum Testing
                    vis 1.1.1
                    Das Problem mit dem Fehler beim Löschen eines Widgets hatte ich heute auch.
                    Ich habe mir dann wie folgt geholfen (Windows-Installation).
                    1. Widget-ID des betroffenen Widget merken
                    2. VIS beenden (Hinweis das nicht gespeichert wurde zur Kenntnis genommen :-))
                    3. Browserverlauf (bei mir Chrome) gelöscht.
                    4. Datei "iobroker-data\files\vis.0\xxxProjektnamexxx\vis-views.json" mit Notepad++ geöffnet.
                    5. Die Widget-ID gesucht und die Zeilen mit den Attributen gelöscht.
                    6. Zusätzlich war bei mir noch das aktive Widget mit der Widget-ID belegt. Auch das habe ich geändert.
                    7. Datei "vis-views.json" speichern und schließen.
                    8. VIS starten (Index nicht Edit-Modus)
                    9. Kontrolle ob Widget wirklich gelöscht ist (wie bei dem Ostfriesenwitz… :-) )
                    10. Glücklich sein wenn es geklappt hat :-) - einmal hat es bei mir erst im 2. Versuch geklappt, warum auch immer...
                    Gruss Hermann
                    • ChaotC Offline
                      ChaotC Offline
                      Chaot
                      Ich kann weder eine geänderte Version installieren noch manuell VIS neu installieren.
                      Das hier habe ich im Log:
                      • host.Haus 2018-02-12 17:48:00.051 info Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                      iobroker 2018-02-12 17:47:59.779 info exit 0
                      iobroker 2018-02-12 17:47:59.755 error Cannot parse /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/adapter/vis/io-package.json:Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/adapter/vi
                      iobroker 2018-02-12 17:47:59.666 info /npm-debug.log
                      iobroker 2018-02-12 17:47:59.661 info npm ERR! Please include the following file with any support request:npm ERR!
                      iobroker 2018-02-12 17:47:59.660 info
                      iobroker 2018-02-12 17:47:59.522 info ERR! npm owner ls iobroker.visnpm ERR! There is likely additional logging output above.
                      iobroker 2018-02-12 17:47:59.521 info Or if that isn't available, you can get their info via:npm
                      iobroker 2018-02-12 17:47:59.514 info npm ERR!
                      iobroker 2018-02-12 17:47:59.514 info npm ERR! npm bugs iobroker.vis
                      iobroker 2018-02-12 17:47:59.514 info ERR! node main.js –installnpm ERR! You can get information on how to open an issue for this project with:
                      iobroker 2018-02-12 17:47:59.511 info npm
                      iobroker 2018-02-12 17:47:59.511 info npm ERR! Tell the author that this fails on your system:
                      iobroker 2018-02-12 17:47:59.511 info npm ERR! not with npm itself.
                      iobroker 2018-02-12 17:47:59.511 info npm ERR! If you do, this is most likely a problem with the iobroker.vis package,
                      iobroker 2018-02-12 17:47:59.511 info npm ERR! Make sure you have the latest version of node.js and npm installed.
                      iobroker 2018-02-12 17:47:59.511 info npm ERR! Failed at the iobroker.vis@1.1.2 install script 'node main.js --install'.
                      iobroker 2018-02-12 17:47:59.511 info ERR! iobroker.vis@1.1.2 install: `node main.js --install`npm ERR! Exit status 1
                      iobroker 2018-02-12 17:47:59.510 info npm
                      iobroker 2018-02-12 17:47:59.510 info ERR! code ELIFECYCLE
                      iobroker 2018-02-12 17:47:59.508 info npm ERR! npm v3.10.10npm
                      iobroker 2018-02-12 17:47:59.506 info npm ERR! node v6.12.3
                      iobroker 2018-02-12 17:47:59.506 info ERR! Linux 4.9.59-v7+npm ERR! argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "[https://github.com/iobroker/ioBroker.vis/tarball/master](https://github.com/iobroker/ioBroker.vis/tarball/master)" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"
                      iobroker 2018-02-12 17:47:59.504 info npm
                      iobroker 2018-02-12 17:47:59.498 info npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@^1.0.0 (node_modules/iobroker.js2fs/node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported pla
                      iobroker 2018-02-12 17:47:59.494 info WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@^1.0.0 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@1.1.3: wante
                      iobroker 2018-02-12 17:47:59.493 info npm
                      iobroker 2018-02-12 17:47:57.252 info at startup (bootstrap_node.js:149:9)
                      iobroker 2018-02-12 17:47:57.252 info at run (bootstrap_node.js:383:7)
                      iobroker 2018-02-12 17:47:57.252 info at Module.runMain (module.js:604:10)
                      iobroker 2018-02-12 17:47:57.252 info at Function.Module._load (module.js:438:3)
                      iobroker 2018-02-12 17:47:57.252 info at tryModuleLoad (module.js:446:12)
                      iobroker 2018-02-12 17:47:57.252 info at Module.load (module.js:487:32)
                      iobroker 2018-02-12 17:47:57.252 info at Object.Module._extensions..js (module.js:579:10)
                      iobroker 2018-02-12 17:47:57.252 info at Module._compile (module.js:542:28)
                      iobroker 2018-02-12 17:47:57.252 info at Object.runInThisContext (vm.js:97:10)
                      iobroker 2018-02-12 17:47:57.252 info at createScript (vm.js:56:10)
                      iobroker 2018-02-12 17:47:57.252 info SyntaxError: Unexpected token ,
                      iobroker 2018-02-12 17:47:57.252 info ^
                      iobroker 2018-02-12 17:47:57.252 info /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/main.js:250 , function () {
                      iobroker 2018-02-12 17:47:08.670 info npm install [https://github.com/iobroker/ioBroker.vis/tarball/master](https://github.com/iobroker/ioBroker.vis/tarball/master) --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                      iobroker 2018-02-12 17:47:08.092 info install [https://github.com/iobroker/ioBroker.vis/tarball/master](https://github.com/iobroker/ioBroker.vis/tarball/master)
                      iobroker 2018-02-12 17:47:06.903 info url "[https://github.com/iobroker/ioBroker.vis/tarball/master](https://github.com/iobroker/ioBroker.vis/tarball/master)" vis
                      Bei mir speicher VIS auch nicht mehr nachdem ich versucht habe ein HTML widget zu erstellen.
                      Edit:
                      Das Downgrade hat funktioniert doch. Aus der Tabellenansicht ist kein Downgrade möglich. Als ich in die andere Ansicht mit den großen Symbolen gewechselt habe war der Menuepunkt aktiv.
                      Downgrade auf 1.0.4 und VIS reagiert wieder.
                        Rene.HomeR Offline
                        Rene.Home
                        Ein downgrad wollte ich nicht machen. Ich komme mit meinem workaround super klar.
                        • H Nicht stören
                          H Nicht stören
                          Hansi1234
                          Ich hole dieses Thema wieder hoch, da ich auch das Problem habe, dass VIS mein Hintergrundbild nicht speichert. Nach jedem neuem Laden des Editors ist der Hintergrund im Editor zwar da, aber wenn ich das Runtime (also die VIS selber) öffne, ist der Hintergrund wieder weg. Unter den Einstellung bei "image" ist der Pfad auch wieder gelöscht.
                          VIS: 1.4.15
                          JS-Controller: 4.0.23
                          Node.js: v14.18.1
                          NPM: 6.14.15
                          • H Hansi1234
                            VIS: 1.4.15
                            Node.js: v14.18.1
                            NPM: 6.14.15
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            @hansi1234 sagte in Vis speichert Änderungen nicht:
                            bitte nicht nach 5 Jahren!
                            Seitdem hat sich einiges massiv geändert!
                            Bitte neuen Thread aufmachen
                              Maxtor62
                              Sehe ich nicht so. habe im Moment das gleiche Problem wie Hansi1234.
                              Alles ist auf dem neuesten Stand. Daran kann es nicht liegen.
                              Kann keine Änderung machen. Bekomme dann die Meldung "Verbindungsfehler"
                              Wer meint er ist was, hat aufgehört was zu werden
                              • M Maxtor62
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                @maxtor62 sagte in Vis speichert Änderungen nicht:
                                das ist was anderes (oder nicht?) zu Verbindungsfehler gibt es genug Threads mit Lösung
                                hab ich hier im Thread den Verbindungsfehler übersehen?
                                  Maxtor62
                                  Das ganze hat heute angefangen, als ich ein Widget importiert habe.
                                  Die Threads zum Verbindungsfehler helfen da nicht weiter.
                                  • M Maxtor62
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    @maxtor62 dann mach einen neuen Thread auf!
                                    MidiCompM 1 Antwort Letzte Antwort
                                      MidiCompM Offline
                                      MidiCompM Offline
                                      MidiComp
                                      schrieb am zuletzt editiert von MidiComp
                                      @Maxtor62
                                      Schau mal hier https://forum.iobroker.net/topic/57073/vis-verbindugsfehler-lösung?_=1660306287204
                                      CU
                                      Alles was man beschreiben kann, kann man auch programmierenen.
                                      iobroker * node-red * S7 1200 * nodeMCU * MyScada HMI * Tasmota * echo show, spot, dot usw.
                                      WR - Growatt, PYLONTECH LiFePO4 Speicher 48V
                                      • MidiCompM MidiComp
                                        @Maxtor62
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        @midicomp sagte in Vis speichert Änderungen nicht:
                                        @Maxtor62
                                        das bringt jetzt gar nichts.
                                        1.) Wissen wir gar nicht was bei @Maxtor62 überhaupt vorliegt.
                                        2.) Wenn da ein Bug vorliegen sollte, nutzt esxden Entwicklern nichts, wenn da jetzt rumgeschraubt wird
                                        3.) sollte @Maxtor62 einen neuen Thread aufmachen, weil seine Symptome anscheinend anders gelagert sind
                                          @Maxtor62
                                          MidiCompM Offline
                                          MidiCompM Offline
                                          MidiComp
                                          @homoran said in Vis speichert Änderungen nicht:
                                          Sorry, habe nur gut gemeint... falls unerwünscht bitte löschen.
                                          CU
