  4. IO Broker Adapter lassen sich nicht mehr öffnen
    6.4k
14 Beiträge 4 Kommentatoren 685 Aufrufe 5 Beobachtet
  • H Heinloth
    Sobald ich versuche in den IO Broker zu kommen funktioniert es über die IP Adresse im Browser. Wenn ich dann aber auf die Adapter klicke kommt folgendes:
    Wie komme ich hier weiter? Updates js update iobroker habe ich alles gemacht.
    Plattform: linux
    Betriebssystem: linux
    Architektur: arm
    CPUs: 4
    Geschwindigkeit: 1500 MHz
    Modell: ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
    RAM: 3.7 GB
    System-Betriebszeit: 00:10:52
    Node.js: v18.20.8
    time: 1765548835489
    timeOffset: -60
    NPM: 10.8.2
    Adapter-Anzahl: 590
    Datenträgergröße: 14.4 GB
    Freier Festplattenspeicher: 8.8 GB
    Aktive Instanzen: 13
    Pfad: /opt/iobroker/
    Betriebszeit: 00:10:40
    aktiv:
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    @Heinloth
    Zusätzlich die Anweisung die da steht exakt folgen und das Ergebnis hier posten
    Und weil ich gerade im nächsten Post es sehe.
    Bitte die Code Tags verwenden, dann ist das Ergebnis besser lesbar.
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • H Offline
      Heinloth
      pi@iobroker-pi:~ **Fettschrift**$ iob diag
      iobroker [command]
      Commands:
        iobroker setup                                               Setup ioBroker
        iobroker start [all|<adapter>.<instance>|<adapter>]          Starts the js-con        troller or a specified adapter instance or all instances of an adapter
        iobroker stop [<adapter>.<instance>|<adapter>]               stops the js-cont        roller or a specified adapter instance or all instances of an adapter
        iobroker restart [<adapter>.<instance>|<adapter>]            Restarts js-contr        oller or a specified adapter instance or all instances of an adapter  [aliases:        r]
        iobroker debug <adapter>[.<instance>]                        Starts a Node.js        debugging session for the adapter instance
        iobroker info                                                Shows the host in        fo
        iobroker logs [<adapter>]                                    Monitor log
        iobroker add <adapter> [desiredNumber]                       Add instance of a        dapter  [aliases: a]
        iobroker install <adapter>                                   Installs a specif        ied adapter  [aliases: i]
        iobroker rebuild [<module>]                                  Rebuild all nativ        e modules or path
        iobroker url <url> [<name>]                                  Install adapter f        rom specified url, e.g. GitHub, if a package name is provided instead of an url,        it will be installed from npm
        iobroker del <adapter>                                       Remove adapter an        d all instances from this host  [aliases: delete]
        iobroker del <adapter>.<instance>                            Remove adapter in        stance  [aliases: delete]
        iobroker update [<repositoryUrl>]                            Update repository        and list adapters
        iobroker upgrade                                             Upgrade managemen        t
        iobroker upload [all|<adapter>]                              Upload management        [aliases: u]
        iobroker object                                              Object management        [aliases: o]
        iobroker state                                               State management        [aliases: s]
        iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]  Send message to a        dapter instance/s
        iobroker list <type> [<filter>]                              List all entries,        like objects
        iobroker chmod <mode> <file>                                 Change file right        s
        iobroker chown <user> <group> <file>                         Change file owner        ship
        iobroker touch <file>                                        Touch file
        iobroker rm <file>                                           Remove file
        iobroker file                                                File management
        iobroker user                                                User commands
        iobroker group                                               group management
        iobroker host <hostname>                                     Set host to given        hostname
        iobroker set <adapter>.<instance>                            Change settings o        f adapter config
        iobroker license <license.file or license.text>              Update license by        given file
        iobroker cert                                                Certificate manag        ement
        iobroker clean <yes>                                         Clears all object        s and states
        iobroker backup                                              Create backup
        iobroker restore <backup name or path>                       Restore a specifi        ed backup
        iobroker validate <backup name or path>                      Validate a specif        ied backup
        iobroker status [all|<adapter>.<instance>]                   Status of ioBroke        r or adapter instance  [aliases: isrun]
        iobroker repo                                                Show repo informa        tion
        iobroker uuid                                                Show uuid of the        installation  [aliases: id]
        iobroker unsetup                                             Reset license, in        stallation secret and language
        iobroker fix                                                 Execute the insta        llation fixer script, this updates your ioBroker installation
        iobroker nodejs-update [<major-version>]                     Upgrade the Node.        JS installation to the current LTS
        iobroker multihost                                           Multihost managem        ent
        iobroker compact                                             compact group man        agement
        iobroker plugin                                              Plugin management
        iobroker vendor <passphrase> [<vendor.json>]                 Update the vendor        information using given passphrase
        iobroker version [<adapter>]                                 Show version of j        s-controller or specified adapter  [aliases: v]
      Options:
        --help  Show help  [boolean]
      • H Offline
        Heinloth
        Das ist glaub ich nicht, das was du meinst
        • H Heinloth
          @Heinloth
          Doch, aber das zeigt mir nur, was ich eh schon befürchtet habe:
          Die Kiste ist gnadenlos versumpft.
          iob stop
          iob fix
          iob start
          Und dann nochmal
          iob diag
          • OliverIOO OliverIO
            @Heinloth
            @OliverIO sagte in IO Broker Adapter lassen sich nicht mehr öffnen:
            erledigt!
            • H Offline
              Heinloth
              *** iob diag is starting up, please wait ***
              iob diag needs to be updated. Please execute 'iobroker fix' first.
              ^C
              • H Offline
                Heinloth
                das sagt er sobald ich danach iob diag eingebe.
                • H Offline
                  Heinloth
                  Script v.2025-08-09
                  *** BASE SYSTEM ***
                  Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                     Static hostname: iobroker-pi
                           Icon name: computer
                              Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
                        Architecture: arm
                  OS is similar to: debian
                  Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
                  Docker          : false
                  Virtualization  : none
                  Kernel          : armv7l
                  Userland        : 32 bit
                  Systemuptime and Load:
                   15:37:06 up 34 min,  1 user,  load average: 2.57, 2.44, 1.61
                  CPU threads: 4
                  *** LIFE CYCLE STATUS ***
                  Unknown release codenamed 'buster'. Please check yourself if the Operating System is actively maintained.
                  *** RASPBERRY THROTTLING ***
                  Current issues:
                  Previously detected issues:
                  *** TIME AND TIMEZONES ***
                                 Local time: Fri 2025-12-12 15:37:06 CET
                             Universal time: Fri 2025-12-12 14:37:06 UTC
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  *** Users and Groups ***
                  User that called 'iob diag':
                  pi
                  HOME=/home/pi
                  GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                  iobroker
                  HOME=/home/iobroker
                  *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                  Display-Server:         false
                  Unit display-manager.service could not be found.
                  Display-Manager:
                  Desktop:
                  Session:                tty
                  *** MEMORY ***
                  Mem:           3.9G        858M        2.3G        8.0M        768M        2.9G
                  Swap:           99M          0B         99M
                  Total:         4.0G        858M        2.4G
                  Active iob-Instances:   14
                           3888 M total memory
                            859 M used memory
                            446 M active memory
                            962 M inactive memory
                           2260 M free memory
                            192 M buffer memory
                            576 M swap cache
                             99 M total swap
                              0 M used swap
                             99 M free swap
                  top - 15:37:07 up 34 min,  1 user,  load average: 2.57, 2.44, 1.61
                  Tasks: 142 total,   1 running, 141 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                  %Cpu(s):  2.7 us,  1.4 sy,  0.0 ni, 95.9 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                  MiB Mem :   3888.3 total,   2260.3 free,    859.0 used,    769.0 buff/cache
                  MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   2862.8 avail Mem
                  *** FAILED SERVICES ***
                  0 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
                  To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
                  *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                  No critical errors detected
                  *** FILESYSTEM ***
                  /dev/root      ext4       15G  5.6G  8.2G  41% /
                  devtmpfs       devtmpfs  1.8G     0  1.8G   0% /dev
                  tmpfs          tmpfs     1.9G  8.4M  1.9G   1% /run
                  tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /sys/fs/cgroup
                  /dev/mmcblk0p1 vfat      247M   49M  198M  20% /boot
                  tmpfs          tmpfs     389M     0  389M   0% /run/user/1000
                  [Fri Dec 12 15:03:03 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:7B:AE:D3 vc_mem.mem_base=0x3f000000 vc_mem.mem_size=0x3f600000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=e4322cf6-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                  [Fri Dec 12 15:03:04 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                  [Fri Dec 12 15:03:04 2025] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                  [Fri Dec 12 15:03:06 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
                  Show mounted filesystems:
                  TARGET        SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                  /             /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                  |-/sys/fs/bpf none           bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                  `-/boot       /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                  /var:
                  320M    /var/
                  123M    /var/cache
                  118M    /var/cache/apt
                  93M     /var/lib
                  69M     /var/lib/apt/lists
                  Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
                  /opt/iobroker/backups:
                  463M    /opt/iobroker/backups/
                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                  981M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                  371M    /opt/iobroker/iobroker-data/node-red
                  369M    /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules
                  179M    /opt/iobroker/iobroker-data/node-red.1
                  177M    /opt/iobroker/iobroker-data/node-red.1/node_modules
                  38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
                  29M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                  13M     /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/node-red-contrib-fronius-solar/.semrel/linux_amd64/provider-github/1.8.0/provider-github_v1.8.0_linux_amd64
                  11M     /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/node-red-contrib-fronius-solar/.semrel/linux_amd64/files-updater-npm/1.4.0/files-updater-npm_v1.4.0_linux_amd64
                  USB-Devices by-id:
                  No Devices found 'by-id'
                  zigbee.X
                  Extended Pan ID:
                  *** MASKED ***
                  Pan ID:
                  *** MASKED ***
                  Channel:
                  *** MASKED ***
                  Network Key:
                  *** MASKED ***
                  *** NodeJS-Installation ***
                  /usr/bin/nodejs         v18.20.8
                  /usr/bin/node           v18.20.8
                  /usr/bin/npm            10.8.2
                  /usr/bin/npx            10.8.2
                  /usr/bin/corepack       0.32.0
                  nodejs:
                    Installed: 18.20.8-1nodesource1
                    Candidate: 18.20.8-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 18.20.8-1nodesource1 600
                          500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                       18.20.6-1nodesource1 600
                       18.20.5-1nodesource1 600
                       18.20.4-1nodesource1 600
                       18.20.3-1nodesource1 600
                       18.20.2-1nodesource1 600
                       18.20.1-1nodesource1 600
                       18.20.0-1nodesource1 600
                       18.19.1-1nodesource1 600
                       18.19.0-1nodesource1 600
                       18.18.2-1nodesource1 600
                       18.18.1-1nodesource1 600
                       18.18.0-1nodesource1 600
                       18.17.1-1nodesource1 600
                       18.17.0-1nodesource1 600
                       18.16.1-1nodesource1 600
                       18.16.0-1nodesource1 600
                       18.15.0-1nodesource1 600
                       18.14.2-1nodesource1 600
                       18.14.1-1nodesource1 600
                       18.14.0-1nodesource1 600
                       18.13.0-1nodesource1 600
                       18.12.0-1nodesource1 600
                       18.11.0-1nodesource1 600
                       18.10.0-1nodesource1 600
                       18.9.1-1nodesource1 600
                       18.9.0-1nodesource1 600
                       18.8.0-1nodesource1 600
                       18.7.0-1nodesource1 600
                       18.6.0-1nodesource1 600
                       18.5.0-1nodesource1 600
                       18.4.0-1nodesource1 600
                       18.3.0-1nodesource1 600
                       18.2.0-1nodesource1 600
                       18.1.0-1nodesource1 600
                       18.0.0-1nodesource1 600
                       10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
                  No problems detected
                  Errors in npm tree: 0
                  v18.20.8 is end-of-life. There are high chances of being vulnerable. Please upgrade it.
                  *** ioBroker-Installation ***
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Hosts:
                  iobroker-pi         iobroker-pi (version: 7.0.7, hostname: iobroker-pi   , alive, uptime: 425)
                  Core adapters versions
                  js-controller:  7.0.7
                  admin:          6.13.16
                  javascript:     8.9.2
                  nodejs modules from github:     0
                  Adapter State
                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-pi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker-pi                              -  enabled
                    system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker-pi                              -  enabled
                  + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker-pi                              -  enabled
                  + system.adapter.fronius-solarweb.0       : fronius-solarweb      : iobroker-pi                              -  enabled
                  + system.adapter.fronius.0                : fronius               : iobroker-pi                              -  enabled
                  + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker-pi                              -  enabled
                    system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker-pi                              - disabled
                  + system.adapter.lgtv.1                   : lgtv                  : iobroker-pi                              -  enabled
                  + system.adapter.loxone.0                 : loxone                : iobroker-pi                              -  enabled, port: 80
                  + system.adapter.node-red.5               : node-red              : iobroker-pi                              -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : iobroker-pi                              -  enabled
                  + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : iobroker-pi                              -  enabled
                  + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker-pi                              -  enabled
                  + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker-pi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + instance is alive
                  ioBroker-Repositories
                  │ (index) │   name   │                           url                           │ auto upgrade │
                  │    0    │ 'stable' │    'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'     │    false     │
                  │    1    │  'beta'  │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │    false     │
                  Active repo(s): stable
                  Upgrade policy: none
                  Installed ioBroker-Adapters
                  Used repository: stable
                  Adapter    "admin"        : 7.7.19   , installed 6.13.16 [Updatable]
                  Adapter    "alexa2"       : 3.27.4   , installed 3.27.3 [Updatable]
                  Adapter    "backitup"     : 3.3.10   , installed 3.0.31 [Updatable]
                  Adapter    "fronius"      : 2.1.1    , installed 2.1.1
                  Adapter    "fronius-solarweb": 0.0.3 , installed 0.0.3
                  Adapter    "ikettle2"     : 1.0.2    , installed 1.0.2
                  Adapter    "iot"          : 5.0.7    , installed 3.3.0  [Updatable]
                  Adapter    "javascript"   : 9.0.11   , installed 8.9.2  [Updatable]
                  Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
                  Adapter    "lgtv"         : 2.5.0    , installed 2.2.0  [Updatable]
                  Adapter    "loxone"       : 3.0.1    , installed 3.0.1
                  Adapter    "mihome-plug"  : 0.4.0    , installed 0.4.0
                  Adapter    "mihome-vacuum": 5.2.0    , installed 5.2.0
                  Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
                  Adapter    "smartgarden"  : 2.0.1    , installed 2.0.1
                  Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
                  Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
                  Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 6.2.5  [Updatable]
                  • H Offline
                    Heinloth
                    Ist Node JS das Problem?
                    • H Heinloth
                      Script v.2025-08-09
                      *** BASE SYSTEM ***
                               Icon name: computer
                            Architecture: arm
                      Docker          : false
                      Kernel          : armv7l
                      Userland        : 32 bit
                      CPU threads: 4
                      Current issues:
                                       RTC time: n/a
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      pi
                      HOME=/home/pi
                      iobroker
                      HOME=/home/iobroker
                      Display-Manager:
                      Desktop:
                      Session:                tty
                      *** MEMORY ***
                      Swap:           99M          0B         99M
                               3888 M total memory
                                859 M used memory
                                446 M active memory
                               2260 M free memory
                                192 M buffer memory
                                576 M swap cache
                                 99 M total swap
                                  0 M used swap
                                 99 M free swap
                      *** FILESYSTEM ***
                      /var:
                      320M    /var/
                      123M    /var/cache
                      118M    /var/cache/apt
                      93M     /var/lib
                      USB-Devices by-id:
                      zigbee.X
                      Extended Pan ID:
                      *** MASKED ***
                      Pan ID:
                      *** MASKED ***
                      Channel:
                      *** MASKED ***
                      Network Key:
                      *** MASKED ***
                      /usr/bin/npm            10.8.2
                      /usr/bin/npx            10.8.2
                      nodejs:
                        Version table:
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Hosts:
                      admin:          6.13.16
                      javascript:     8.9.2
                      Adapter State
                      + instance is alive
                      nein
                      @Heinloth sagte in IO Broker Adapter lassen sich nicht mehr öffnen:
                      • H Offline
                        Heinloth
                        Wie komme ich dann weiter?
                        • H Heinloth
                          Script v.2025-08-09
                          *** BASE SYSTEM ***
                                   Icon name: computer
                                Architecture: arm
                          Docker          : false
                          Kernel          : armv7l
                          Userland        : 32 bit
                          CPU threads: 4
                          Current issues:
                                           RTC time: n/a
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          pi
                          HOME=/home/pi
                          iobroker
                          HOME=/home/iobroker
                          Display-Manager:
                          Desktop:
                          Session:                tty
                          *** MEMORY ***
                          Swap:           99M          0B         99M
                                   3888 M total memory
                                    859 M used memory
                                    446 M active memory
                                   2260 M free memory
                                    192 M buffer memory
                                    576 M swap cache
                                     99 M total swap
                                      0 M used swap
                                     99 M free swap
                          *** FILESYSTEM ***
                          /var:
                          320M    /var/
                          123M    /var/cache
                          118M    /var/cache/apt
                          93M     /var/lib
                          USB-Devices by-id:
                          zigbee.X
                          Extended Pan ID:
                          *** MASKED ***
                          Pan ID:
                          *** MASKED ***
                          Channel:
                          *** MASKED ***
                          Network Key:
                          *** MASKED ***
                          /usr/bin/npm            10.8.2
                          /usr/bin/npx            10.8.2
                          nodejs:
                            Version table:
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Hosts:
                          admin:          6.13.16
                          javascript:     8.9.2
                          Adapter State
                          + instance is alive
                          @Heinloth
                          Wie erwartet: Die Kiste ist komplett abgesoffen.
                          ioBroker so weit wie es noch geht updaten, Backup ziehen, Kiste KOMPLETT NEU aufsetzen (64Bit-Lite-Debian13-Trixie), mit dem Backup in den Neubau einziehen.
