  4. IO Broker Adapter lassen sich nicht mehr öffnen
    6.4k
14 Beiträge 4 Kommentatoren 685 Aufrufe 5 Beobachtet
  • H Offline
    Heinloth
    Sobald ich versuche in den IO Broker zu kommen funktioniert es über die IP Adresse im Browser. Wenn ich dann aber auf die Adapter klicke kommt folgendes:
    Wie komme ich hier weiter? Updates js update iobroker habe ich alles gemacht.
    Plattform: linux
    Betriebssystem: linux
    Architektur: arm
    CPUs: 4
    Geschwindigkeit: 1500 MHz
    Modell: ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
    RAM: 3.7 GB
    System-Betriebszeit: 00:10:52
    Node.js: v18.20.8
    time: 1765548835489
    timeOffset: -60
    NPM: 10.8.2
    Adapter-Anzahl: 590
    Datenträgergröße: 14.4 GB
    Freier Festplattenspeicher: 8.8 GB
    Aktive Instanzen: 13
    Pfad: /opt/iobroker/
    Betriebszeit: 00:10:40
    aktiv:
    Thomas BraunT OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
    • H Heinloth
      Plattform: linux
      Architektur: arm
      CPUs: 4
      RAM: 3.7 GB
      Node.js: v18.20.8
      time: 1765548835489
      timeOffset: -60
      NPM: 10.8.2
      Adapter-Anzahl: 590
      aktiv:
      @Heinloth
      Gib mal die vollständige Ausgabe von
      iob diag
      zum Besten.
      • H Heinloth
        Plattform: linux
        Architektur: arm
        CPUs: 4
        RAM: 3.7 GB
        Node.js: v18.20.8
        time: 1765548835489
        timeOffset: -60
        NPM: 10.8.2
        Adapter-Anzahl: 590
        aktiv:
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @Heinloth
        Zusätzlich die Anweisung die da steht exakt folgen und das Ergebnis hier posten
        Und weil ich gerade im nächsten Post es sehe.
        Bitte die Code Tags verwenden, dann ist das Ergebnis besser lesbar.
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        • H Offline
          Heinloth
          pi@iobroker-pi:~ **Fettschrift**$ iob diag
          iobroker [command]
          Commands:
            iobroker setup                                               Setup ioBroker
            iobroker start [all|<adapter>.<instance>|<adapter>]          Starts the js-con        troller or a specified adapter instance or all instances of an adapter
            iobroker stop [<adapter>.<instance>|<adapter>]               stops the js-cont        roller or a specified adapter instance or all instances of an adapter
            iobroker restart [<adapter>.<instance>|<adapter>]            Restarts js-contr        oller or a specified adapter instance or all instances of an adapter  [aliases:        r]
            iobroker debug <adapter>[.<instance>]                        Starts a Node.js        debugging session for the adapter instance
            iobroker info                                                Shows the host in        fo
            iobroker logs [<adapter>]                                    Monitor log
            iobroker add <adapter> [desiredNumber]                       Add instance of a        dapter  [aliases: a]
            iobroker install <adapter>                                   Installs a specif        ied adapter  [aliases: i]
            iobroker rebuild [<module>]                                  Rebuild all nativ        e modules or path
            iobroker url <url> [<name>]                                  Install adapter f        rom specified url, e.g. GitHub, if a package name is provided instead of an url,        it will be installed from npm
            iobroker del <adapter>                                       Remove adapter an        d all instances from this host  [aliases: delete]
            iobroker del <adapter>.<instance>                            Remove adapter in        stance  [aliases: delete]
            iobroker update [<repositoryUrl>]                            Update repository        and list adapters
            iobroker upgrade                                             Upgrade managemen        t
            iobroker upload [all|<adapter>]                              Upload management        [aliases: u]
            iobroker object                                              Object management        [aliases: o]
            iobroker state                                               State management        [aliases: s]
            iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]  Send message to a        dapter instance/s
            iobroker list <type> [<filter>]                              List all entries,        like objects
            iobroker chmod <mode> <file>                                 Change file right        s
            iobroker chown <user> <group> <file>                         Change file owner        ship
            iobroker touch <file>                                        Touch file
            iobroker rm <file>                                           Remove file
            iobroker file                                                File management
            iobroker user                                                User commands
            iobroker group                                               group management
            iobroker host <hostname>                                     Set host to given        hostname
            iobroker set <adapter>.<instance>                            Change settings o        f adapter config
            iobroker license <license.file or license.text>              Update license by        given file
            iobroker cert                                                Certificate manag        ement
            iobroker clean <yes>                                         Clears all object        s and states
            iobroker backup                                              Create backup
            iobroker restore <backup name or path>                       Restore a specifi        ed backup
            iobroker validate <backup name or path>                      Validate a specif        ied backup
            iobroker status [all|<adapter>.<instance>]                   Status of ioBroke        r or adapter instance  [aliases: isrun]
            iobroker repo                                                Show repo informa        tion
            iobroker uuid                                                Show uuid of the        installation  [aliases: id]
            iobroker unsetup                                             Reset license, in        stallation secret and language
            iobroker fix                                                 Execute the insta        llation fixer script, this updates your ioBroker installation
            iobroker nodejs-update [<major-version>]                     Upgrade the Node.        JS installation to the current LTS
            iobroker multihost                                           Multihost managem        ent
            iobroker compact                                             compact group man        agement
            iobroker plugin                                              Plugin management
            iobroker vendor <passphrase> [<vendor.json>]                 Update the vendor        information using given passphrase
            iobroker version [<adapter>]                                 Show version of j        s-controller or specified adapter  [aliases: v]
          Options:
            --help  Show help  [boolean]
          • H Offline
            Heinloth
            Das ist glaub ich nicht, das was du meinst
            • H Heinloth
              @Heinloth
              Doch, aber das zeigt mir nur, was ich eh schon befürchtet habe:
              Die Kiste ist gnadenlos versumpft.
              iob stop
              iob fix
              iob start
              Und dann nochmal
              iob diag
              • OliverIOO OliverIO
                @Heinloth
                @OliverIO sagte in IO Broker Adapter lassen sich nicht mehr öffnen:
                erledigt!
                • H Offline
                  Heinloth
                  *** iob diag is starting up, please wait ***
                  iob diag needs to be updated. Please execute 'iobroker fix' first.
                  ^C
                  • H Offline
                    Heinloth
                    das sagt er sobald ich danach iob diag eingebe.
                    • H Offline
                      Heinloth
                      Script v.2025-08-09
                      *** BASE SYSTEM ***
                      Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                         Static hostname: iobroker-pi
                               Icon name: computer
                                  Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
                            Architecture: arm
                      OS is similar to: debian
                      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
                      Docker          : false
                      Virtualization  : none
                      Kernel          : armv7l
                      Userland        : 32 bit
                      Systemuptime and Load:
                       15:37:06 up 34 min,  1 user,  load average: 2.57, 2.44, 1.61
                      CPU threads: 4
                      *** LIFE CYCLE STATUS ***
                      Unknown release codenamed 'buster'. Please check yourself if the Operating System is actively maintained.
                      *** RASPBERRY THROTTLING ***
                      Current issues:
                      Previously detected issues:
                      *** TIME AND TIMEZONES ***
                                     Local time: Fri 2025-12-12 15:37:06 CET
                                 Universal time: Fri 2025-12-12 14:37:06 UTC
                                       RTC time: n/a
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      *** Users and Groups ***
                      User that called 'iob diag':
                      pi
                      HOME=/home/pi
                      GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                      iobroker
                      HOME=/home/iobroker
                      *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                      Display-Server:         false
                      Unit display-manager.service could not be found.
                      Display-Manager:
                      Desktop:
                      Session:                tty
                      *** MEMORY ***
                      Mem:           3.9G        858M        2.3G        8.0M        768M        2.9G
                      Swap:           99M          0B         99M
                      Total:         4.0G        858M        2.4G
                      Active iob-Instances:   14
                               3888 M total memory
                                859 M used memory
                                446 M active memory
                                962 M inactive memory
                               2260 M free memory
                                192 M buffer memory
                                576 M swap cache
                                 99 M total swap
                                  0 M used swap
                                 99 M free swap
                      top - 15:37:07 up 34 min,  1 user,  load average: 2.57, 2.44, 1.61
                      Tasks: 142 total,   1 running, 141 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                      %Cpu(s):  2.7 us,  1.4 sy,  0.0 ni, 95.9 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                      MiB Mem :   3888.3 total,   2260.3 free,    859.0 used,    769.0 buff/cache
                      MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   2862.8 avail Mem
                      *** FAILED SERVICES ***
                      0 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
                      To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
                      *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                      No critical errors detected
                      *** FILESYSTEM ***
                      /dev/root      ext4       15G  5.6G  8.2G  41% /
                      devtmpfs       devtmpfs  1.8G     0  1.8G   0% /dev
                      tmpfs          tmpfs     1.9G  8.4M  1.9G   1% /run
                      tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /sys/fs/cgroup
                      /dev/mmcblk0p1 vfat      247M   49M  198M  20% /boot
                      tmpfs          tmpfs     389M     0  389M   0% /run/user/1000
                      [Fri Dec 12 15:03:03 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:7B:AE:D3 vc_mem.mem_base=0x3f000000 vc_mem.mem_size=0x3f600000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=e4322cf6-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                      [Fri Dec 12 15:03:04 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                      [Fri Dec 12 15:03:04 2025] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                      [Fri Dec 12 15:03:06 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
                      Show mounted filesystems:
                      TARGET        SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                      /             /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                      |-/sys/fs/bpf none           bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                      `-/boot       /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                      /var:
                      320M    /var/
                      123M    /var/cache
                      118M    /var/cache/apt
                      93M     /var/lib
                      69M     /var/lib/apt/lists
                      Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
                      /opt/iobroker/backups:
                      463M    /opt/iobroker/backups/
                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                      981M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                      371M    /opt/iobroker/iobroker-data/node-red
                      369M    /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules
                      179M    /opt/iobroker/iobroker-data/node-red.1
                      177M    /opt/iobroker/iobroker-data/node-red.1/node_modules
                      38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
                      29M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                      13M     /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/node-red-contrib-fronius-solar/.semrel/linux_amd64/provider-github/1.8.0/provider-github_v1.8.0_linux_amd64
                      11M     /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/node-red-contrib-fronius-solar/.semrel/linux_amd64/files-updater-npm/1.4.0/files-updater-npm_v1.4.0_linux_amd64
                      USB-Devices by-id:
                      No Devices found 'by-id'
                      zigbee.X
                      Extended Pan ID:
                      *** MASKED ***
                      Pan ID:
                      *** MASKED ***
                      Channel:
                      *** MASKED ***
                      Network Key:
                      *** MASKED ***
                      *** NodeJS-Installation ***
                      /usr/bin/nodejs         v18.20.8
                      /usr/bin/node           v18.20.8
                      /usr/bin/npm            10.8.2
                      /usr/bin/npx            10.8.2
                      /usr/bin/corepack       0.32.0
                      nodejs:
                        Installed: 18.20.8-1nodesource1
                        Candidate: 18.20.8-1nodesource1
                        Version table:
                       *** 18.20.8-1nodesource1 600
                              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                           18.20.6-1nodesource1 600
                           18.20.5-1nodesource1 600
                           18.20.4-1nodesource1 600
                           18.20.3-1nodesource1 600
                           18.20.2-1nodesource1 600
                           18.20.1-1nodesource1 600
                           18.20.0-1nodesource1 600
                           18.19.1-1nodesource1 600
                           18.19.0-1nodesource1 600
                           18.18.2-1nodesource1 600
                           18.18.1-1nodesource1 600
                           18.18.0-1nodesource1 600
                           18.17.1-1nodesource1 600
                           18.17.0-1nodesource1 600
                           18.16.1-1nodesource1 600
                           18.16.0-1nodesource1 600
                           18.15.0-1nodesource1 600
                           18.14.2-1nodesource1 600
                           18.14.1-1nodesource1 600
                           18.14.0-1nodesource1 600
                           18.13.0-1nodesource1 600
                           18.12.0-1nodesource1 600
                           18.11.0-1nodesource1 600
                           18.10.0-1nodesource1 600
                           18.9.1-1nodesource1 600
                           18.9.0-1nodesource1 600
                           18.8.0-1nodesource1 600
                           18.7.0-1nodesource1 600
                           18.6.0-1nodesource1 600
                           18.5.0-1nodesource1 600
                           18.4.0-1nodesource1 600
                           18.3.0-1nodesource1 600
                           18.2.0-1nodesource1 600
                           18.1.0-1nodesource1 600
                           18.0.0-1nodesource1 600
                           10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
                      No problems detected
                      Errors in npm tree: 0
                      v18.20.8 is end-of-life. There are high chances of being vulnerable. Please upgrade it.
                      *** ioBroker-Installation ***
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Hosts:
                      iobroker-pi         iobroker-pi (version: 7.0.7, hostname: iobroker-pi   , alive, uptime: 425)
                      Core adapters versions
                      js-controller:  7.0.7
                      admin:          6.13.16
                      javascript:     8.9.2
                      nodejs modules from github:     0
                      Adapter State
                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-pi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker-pi                              -  enabled
                        system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker-pi                              -  enabled
                      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker-pi                              -  enabled
                      + system.adapter.fronius-solarweb.0       : fronius-solarweb      : iobroker-pi                              -  enabled
                      + system.adapter.fronius.0                : fronius               : iobroker-pi                              -  enabled
                      + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker-pi                              -  enabled
                        system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker-pi                              - disabled
                      + system.adapter.lgtv.1                   : lgtv                  : iobroker-pi                              -  enabled
                      + system.adapter.loxone.0                 : loxone                : iobroker-pi                              -  enabled, port: 80
                      + system.adapter.node-red.5               : node-red              : iobroker-pi                              -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : iobroker-pi                              -  enabled
                      + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : iobroker-pi                              -  enabled
                      + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker-pi                              -  enabled
                      + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker-pi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + instance is alive
                      ioBroker-Repositories
                      │ (index) │   name   │                           url                           │ auto upgrade │
                      │    0    │ 'stable' │    'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'     │    false     │
                      │    1    │  'beta'  │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │    false     │
                      Active repo(s): stable
                      Upgrade policy: none
                      Installed ioBroker-Adapters
                      Used repository: stable
                      Adapter    "admin"        : 7.7.19   , installed 6.13.16 [Updatable]
                      Adapter    "alexa2"       : 3.27.4   , installed 3.27.3 [Updatable]
                      Adapter    "backitup"     : 3.3.10   , installed 3.0.31 [Updatable]
                      Adapter    "fronius"      : 2.1.1    , installed 2.1.1
                      Adapter    "fronius-solarweb": 0.0.3 , installed 0.0.3
                      Adapter    "ikettle2"     : 1.0.2    , installed 1.0.2
                      Adapter    "iot"          : 5.0.7    , installed 3.3.0  [Updatable]
                      Adapter    "javascript"   : 9.0.11   , installed 8.9.2  [Updatable]
                      Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
                      Adapter    "lgtv"         : 2.5.0    , installed 2.2.0  [Updatable]
                      Adapter    "loxone"       : 3.0.1    , installed 3.0.1
                      Adapter    "mihome-plug"  : 0.4.0    , installed 0.4.0
                      Adapter    "mihome-vacuum": 5.2.0    , installed 5.2.0
                      Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
                      Adapter    "smartgarden"  : 2.0.1    , installed 2.0.1
                      Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
                      Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
                      Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 6.2.5  [Updatable]
                      • H Offline
                        Heinloth
                        Ist Node JS das Problem?
                        • H Heinloth
                          Script v.2025-08-09
                          *** BASE SYSTEM ***
                                   Icon name: computer
                                Architecture: arm
                          Docker          : false
                          Kernel          : armv7l
                          Userland        : 32 bit
                          CPU threads: 4
                          Current issues:
                                           RTC time: n/a
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          pi
                          HOME=/home/pi
                          iobroker
                          HOME=/home/iobroker
                          Display-Manager:
                          Desktop:
                          Session:                tty
                          *** MEMORY ***
                          Swap:           99M          0B         99M
                                   3888 M total memory
                                    859 M used memory
                                    446 M active memory
                                   2260 M free memory
                                    192 M buffer memory
                                    576 M swap cache
                                     99 M total swap
                                      0 M used swap
                                     99 M free swap
                          *** FILESYSTEM ***
                          /var:
                          320M    /var/
                          123M    /var/cache
                          118M    /var/cache/apt
                          93M     /var/lib
                          USB-Devices by-id:
                          zigbee.X
                          Extended Pan ID:
                          *** MASKED ***
                          Pan ID:
                          *** MASKED ***
                          Channel:
                          *** MASKED ***
                          Network Key:
                          *** MASKED ***
                          /usr/bin/npm            10.8.2
                          /usr/bin/npx            10.8.2
                          nodejs:
                            Version table:
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Hosts:
                          admin:          6.13.16
                          javascript:     8.9.2
                          Adapter State
                          + instance is alive
                          nein
                          @Heinloth sagte in IO Broker Adapter lassen sich nicht mehr öffnen:
                          • H Offline
                            Heinloth
                            Wie komme ich dann weiter?
                            • H Heinloth
                              Script v.2025-08-09
                              *** BASE SYSTEM ***
                                       Icon name: computer
                                    Architecture: arm
                              Docker          : false
                              Kernel          : armv7l
                              Userland        : 32 bit
                              CPU threads: 4
                              Current issues:
                                               RTC time: n/a
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              pi
                              HOME=/home/pi
                              iobroker
                              HOME=/home/iobroker
                              Display-Manager:
                              Desktop:
                              Session:                tty
                              *** MEMORY ***
                              Swap:           99M          0B         99M
                                       3888 M total memory
                                        859 M used memory
                                        446 M active memory
                                       2260 M free memory
                                        192 M buffer memory
                                        576 M swap cache
                                         99 M total swap
                                          0 M used swap
                                         99 M free swap
                              *** FILESYSTEM ***
                              /var:
                              320M    /var/
                              123M    /var/cache
                              118M    /var/cache/apt
                              93M     /var/lib
                              USB-Devices by-id:
                              zigbee.X
                              Extended Pan ID:
                              *** MASKED ***
                              Pan ID:
                              *** MASKED ***
                              Channel:
                              *** MASKED ***
                              Network Key:
                              *** MASKED ***
                              /usr/bin/npm            10.8.2
                              /usr/bin/npx            10.8.2
                              nodejs:
                                Version table:
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Hosts:
                              admin:          6.13.16
                              javascript:     8.9.2
                              Adapter State
                              + instance is alive
                              @Heinloth
                              Wie erwartet: Die Kiste ist komplett abgesoffen.
                              ioBroker so weit wie es noch geht updaten, Backup ziehen, Kiste KOMPLETT NEU aufsetzen (64Bit-Lite-Debian13-Trixie), mit dem Backup in den Neubau einziehen.
