  4. Jarvis Rollo-Steuerung activity anpassen
    5.8k
19 Beiträge 2 Kommentatoren 770 Aufrufe 2 Beobachtet
    BF0911
    Guten Morgen zusammen,
    ich hab gestern mir mal die Mühe gemacht (ohne Gedanken über mögliche Fallstricke) und meine Geräte in den "Devices"-Adapter eingepflegt.
    Dadurch muss ich natürlich auch die Geräte in Jarvis anpassen. Vorher wurden sie direkt über den hm-rpc (HmIP-Broll) importiert und die Anzeige (roter Stop-Button) funktioniert sofort.
    Der Datenpunkt "activity" erwartet ein boolean, allerdings liefern die Aktoren "states" 1 (UP), 2 (DOWN) und 3 (STABLE) zurück.
    Ich habe schon versucht, die Datenpunkteigenschaften von activity mit
    "1": true,
    "2": true,
    "3": false
    anzupassen, aber das funktioniert leider nicht.
    Kann mir hier mal bitte jemand den richtigen Hinweis geben?
    • FernetMentaF Online
      FernetMentaF Online
      FernetMenta
      Die Trigger gehen über STOP und LEVEL. "activity" dient bei jarvis nur zu Anzeige.
        BF0911
        Bei mir sieht das im Device-Adapter so aus.
        Grundsätzlich fahren die Rollos auch hoch und runter. Ebenso lassen sie sich in Jarvis stoppen.
        Was fehlt, ist die "Anzeige", dass das Rollo gerade fährt
          FernetMentaF Online
          FernetMenta
          schrieb am zuletzt editiert von FernetMenta
          Sowas meinst du?
            BF0911
            Ja, korrekt. Und wenn die Rollos fahren, wurde der "Stop"-Button rot und hat die Aktivität angezeigt.
            Das funktioniert über den Alias nicht, weil Jarvis halt boolean erwartet, aber HmIp einen anderen Zustand ausgibt.
            Ich möcht daher gerne, wissen, wie ich in Jarvis "eigene" Werte auf true oder false setzen kann
              FernetMentaF Online
              FernetMenta
              Die Farben der Buttons von BlindLevelAction kann man m.W. nur mit eigenem CSS (Pro Version) beeinflussen. Ich verstehe aber immer noch nicht, was das mit dem Device-Adapter und Aliases zu tun hat. Wenn das vorher ohne Alias funktioniert hat, brauchst du doch nur die Datenpunkte umhängen.
                BF0911
                Ich glaube, wir reden aneinander vorbei.
                Vorher waren die Aktoren über den Hm-rpc-Adapter in Jarvis eingebunden. Da hat der Entwickler schon die Zustände auf true und false gesetzt.
                Durch den Alias-Adapter werden die Geräte ja nicht mehr über den Hm-rpc sonder über Alias in Jarvis importiert und dort fehlt dann diese "Zuordnung" Open" gleich true, damit die Aktivität erkannt wird.
                  FernetMentaF Online
                  FernetMenta
                  Du meinst du hast vorher die Geräte von Jarvis importieren lassen. ("eingebunden" ist hier irreführend) Nach dem Import spielt es keine Rolle mehr woher das Gerät mal gekommen ist. Schau dir doch einfach an wie es früher konfiguriert war und mache die Anpassungen dann selber.
                  Ich lege meine Geräte immer manuell an und kann die haher nicht sagen, was genau mit dem Import konfiguriert wird.
                    BF0911
                    Richtig, so meinte ich das.
                    Die Idee hatte ich auch schon. Allerdings scheint die Änderungen der Werte im Hintergrund zu laufen, so dass ich das nicht bei den Datenpunkten sehen kann
                      FernetMentaF Online
                      FernetMenta
                      Hast recht, irgendwas macht Jarvis da mit dem Original-State, was mit dem Alies scheinbar nicht geht. Bei mit geht es, wenn ich den Alias von activity von number auf boolean ändere und eine Convert-Funktion erstelle:
                        BF0911
                        Perfekt, danke. Genau sowas hab ich gesucht.
                        Kannst du kurz erklären, was dieser Befehl macht bzw. er sich zusammensetzt?
                          FernetMentaF Online
                          FernetMenta
                          Du meinst das?
                          (val == 3) ? false : true
                          das überprüft, ob der Wert von activity (steht in val) gleich 3 ist. Wenn ja, gibt es false zurück, sonst true.
                            BF0911
                            Ja, genau. Danke.
                            Wie sehe so eine Konvertierung aus, wenn die Zustände nicht 1,2 oder 3 sind sondern opening, closing oder stop?
                              FernetMentaF Online
                              FernetMenta
                              Bin nicht sicher, ob ich die Frage richtig verstehe. Du meinst mit "opening", usw den Datentyp String? Dann muss man halt Strings vergleichen: val === 'opening'
                              Das kommt aber so wahrscheinkich so nicht vor, weil keiner intern einen Zustand als String ablegen würde.
                                BF0911
                                Ja, exakt richtig verstanden.
                                Die Hm-Ip sind dank deiner Hilfe ja jetzt geklärt.
                                Ich habe aber noch 2 Shellys im Einsatz, die als Status halt einen String (siehe Screenshot ausgeben).
                                  FernetMentaF Online
                                  FernetMenta
                                  Ok, meine Einschätzung über Vernunft trifft dann offensichtlich nicht auf Shelly zu :). Ein Vergleich von Zeichenketten ist viel aufwändiger als von Zahlen.
                                  (val === 'stopped') ? false : true
                                  Wird der Zustand auch geschrieben, oder warum ist "write" auf true. Falls ja, benötigst zu auch noch eine Konvertierungsfunktion für "write".
                                    BF0911
                                    Die Schreibrechte scheinen bei dem Datenpunkt vom Shelly-Adapter gesetzt zu werden. Ich möchte den nicht schreiben.
                                    Kann ich auch zwei Zeichenkette in die Konvertierung packen. Z. B. Wenn opening oder Closing, das true sonst false?
                                    FernetMentaF 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • B BF0911
                                      FernetMentaF Online
                                      FernetMentaF Online
                                      FernetMenta
                                      @BF0911 sagte in Jarvis Rollo-Steuerung activity anpassen:
                                      Ja, aber das würde die Operation noch aufwändiger machen. Warum willst du das?
                                      (val === 'opening' || val === 'closing') ? true : false
                                      In den meisten Fällen wird sich das Rollo nicht bewegen und in dem Fall machst du dann zwei Vergleiche.
                                        BF0911
                                        Weil die neuen Shelly, sogar 5 Zustände anzeigen. Durch Opening und Closing das fahren des Rollos und dann Noch open (Rollo ist ganz offen), close ( Rollo Ganz zu) und stop.
                                        Und nur bei closing und opening fährt das Rollo wirklich
