  4. Jarvis Rollo-Steuerung activity anpassen
    5.8k
19 Beiträge 2 Kommentatoren 770 Aufrufe 2 Beobachtet
  • FernetMentaF Online
    FernetMentaF Online
    FernetMenta
    Hast recht, irgendwas macht Jarvis da mit dem Original-State, was mit dem Alies scheinbar nicht geht. Bei mit geht es, wenn ich den Alias von activity von number auf boolean ändere und eine Convert-Funktion erstelle:
      BF0911
      Perfekt, danke. Genau sowas hab ich gesucht.
      Kannst du kurz erklären, was dieser Befehl macht bzw. er sich zusammensetzt?
        FernetMentaF Online
        FernetMenta
        Du meinst das?
        (val == 3) ? false : true
        das überprüft, ob der Wert von activity (steht in val) gleich 3 ist. Wenn ja, gibt es false zurück, sonst true.
          BF0911
          Ja, genau. Danke.
          Wie sehe so eine Konvertierung aus, wenn die Zustände nicht 1,2 oder 3 sind sondern opening, closing oder stop?
            FernetMentaF Online
            FernetMenta
            Bin nicht sicher, ob ich die Frage richtig verstehe. Du meinst mit "opening", usw den Datentyp String? Dann muss man halt Strings vergleichen: val === 'opening'
            Das kommt aber so wahrscheinkich so nicht vor, weil keiner intern einen Zustand als String ablegen würde.
              BF0911
              Ja, exakt richtig verstanden.
              Die Hm-Ip sind dank deiner Hilfe ja jetzt geklärt.
              Ich habe aber noch 2 Shellys im Einsatz, die als Status halt einen String (siehe Screenshot ausgeben).
                FernetMentaF Online
                FernetMenta
                Ok, meine Einschätzung über Vernunft trifft dann offensichtlich nicht auf Shelly zu :). Ein Vergleich von Zeichenketten ist viel aufwändiger als von Zahlen.
                (val === 'stopped') ? false : true
                Wird der Zustand auch geschrieben, oder warum ist "write" auf true. Falls ja, benötigst zu auch noch eine Konvertierungsfunktion für "write".
                  BF0911
                  Die Schreibrechte scheinen bei dem Datenpunkt vom Shelly-Adapter gesetzt zu werden. Ich möchte den nicht schreiben.
                  Kann ich auch zwei Zeichenkette in die Konvertierung packen. Z. B. Wenn opening oder Closing, das true sonst false?
                  FernetMentaF 1 Antwort Letzte Antwort
                  • B BF0911
                    FernetMentaF Online
                    FernetMentaF Online
                    FernetMenta
                    @BF0911 sagte in Jarvis Rollo-Steuerung activity anpassen:
                    Ja, aber das würde die Operation noch aufwändiger machen. Warum willst du das?
                    (val === 'opening' || val === 'closing') ? true : false
                    In den meisten Fällen wird sich das Rollo nicht bewegen und in dem Fall machst du dann zwei Vergleiche.
                      BF0911
                      Weil die neuen Shelly, sogar 5 Zustände anzeigen. Durch Opening und Closing das fahren des Rollos und dann Noch open (Rollo ist ganz offen), close ( Rollo Ganz zu) und stop.
                      Und nur bei closing und opening fährt das Rollo wirklich
