  4. Nach Updates läuft alles instabil
    6.0k
13 Beiträge 4 Kommentatoren 751 Aufrufe 4 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    Das ist ein wunderbares log vom Diag, aber - warum hast du die Code Tags die die Ausgabe gleich mitbringt nicht mit kopiert - dann wäre das auch lesbar.
    Ansonsten:
    Was heisst Instabil ?
    • Was genau passiert / passiert nicht ?
    • Wie ist die Speicherauslastung wenn es mal läuft ?
    Das system ist Instabil alleine ist als Fehlermeldung denkbar ungeeignet, weil viel zu generisch.
    Als letzets - meine Kristallkugel sagt mir: Dir geht der Speicher aus. 1 GB Arbeitsspeicher bei einem 64bit OS mit Redis und den ganzen Adaptern - das wird eng.
    Das ging ggf. mit dem 32 bit System noch, aber da könnte jetzt Ende sein.
    A.
    @Asgothian sagte in Nach Updates läuft alles instabil:
    nur die am Anfang.
    Habe sie ergänzt.
    @christian-fuchs
    der Diag ist dazu wenig hilfreich, da
    @Christian-Fuchs sagte in Nach Updates läuft alles instabil:
    up 3 min
    der Raspi wohl gerade erst neu gestartet wurde.
    Daher ist der Swap
    Swap: 950M 24M 925M
    noch nicht ganz vollgelaufen.
    Wird er aber sehr wahrscheinlich noch machen.
    Außerdem hat dein Dateisystem einen Schuss!
    der Rest ist leider abgeschnitten
    orphan cleanup on readonly fs
    • Christian FuchsC Offline
      Christian Fuchs
      Sorry, ich hab das einfach aus putty kopiert.
      Ich kenn mich leider echt nicht gut aus. Ich hab das alles mal zum laufen gebracht und nicht mehr angefasst.
      Nachdem dann einige Adapter nicht mehr gelaufen sind, wollte ich alles mal auf den neusten Stand bringen.
      Anschließend habe ich mein Backup vom backitup-Adapter eingespielt.
      Die Weboberfläche funktioniert nicht. Nach dem Anmelden kommt
      Cannot getRepository: Error: timeout
      Christian FuchsC 1 Antwort Letzte Antwort
        Christian Fuchs
        Sollte ich das OS Lite 32 bit verwenden?
        • Christian FuchsC Christian Fuchs
          ich kenne mich absolut nicht damit aus.
          Nachdem alles sehr veraltet war, habe ich gestern alles auf den neusten Stand gebracht.
          *** BASE SYSTEM ***
          Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
           Static hostname: pi
                 Icon name: computer
                    Kernel: Linux 6.12.47+rpt-rpi-v8
              Architecture: arm64
          OS is similar to:
          Model           : Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
          Docker          : false
          Virtualization  : none
          Kernel          : aarch64
          Userland        : 64 bit
          Systemuptime and Load:
           07:42:03 up 3 min,  1 user,  load average: 2.26, 1.95, 0.85
          CPU threads: 4
          *** LIFE CYCLE STATUS ***
          Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
          *** RASPBERRY THROTTLING ***
          Current issues:
          Previously detected issues:
          ~ Under-voltage has occurred
          *** TIME AND TIMEZONES ***
                         Local time: Thu 2025-12-11 07:42:03 CET
                     Universal time: Thu 2025-12-11 06:42:03 UTC
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** Users and Groups ***
          User that called 'iob diag':
          pi
          HOME=/home/pi
          GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users netdev gpio i2c        spi render input iobroker
          js-controller is not running
          *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
          Display-Server:         false
          Unit display-manager.service could not be found.
          Display-Manager:
          Desktop:
          Session:                tty
          *** MEMORY ***
          Mem:            950M        171M        641M        3.1M        197M        778M
          Swap:           950M         24M        925M
          Total:          1.9G        195M        1.6G
          Active iob-Instances:   1
                    906 M total memory
                    163 M used memory
                     96 M active memory
                     90 M inactive memory
                    612 M free memory
                     24 M buffer memory
                    164 M swap cache
                    905 M total swap
                     22 M used swap
                    883 M free swap
          top - 07:42:04 up 3 min,  1 user,  load average: 2.26, 1.95, 0.85
          Tasks: 172 total,   1 running, 171 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
          %Cpu(s):  0.0 us,  3.6 sy,  0.0 ni, 96.4 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
          MiB Mem :    906.0 total,    612.1 free,    162.6 used,    189.4 buff/cache
          MiB Swap:    906.0 total,    883.1 free,     22.9 used.    743.4 avail Mem
          *** FAILED SERVICES ***
            UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
          * iobroker.service loaded failed failed ioBroker Server
          Legend: LOAD   -> Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                  ACTIVE -> The high-level unit activation state, i.e. generalization of S        UB.
                  SUB    -> The low-level unit activation state, values depend on unit typ        e.
          1 loaded units listed.
          *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
          No critical errors detected
          *** FILESYSTEM ***
          udev           devtmpfs  317M     0  317M   0% /dev
          tmpfs          tmpfs     182M  4.1M  178M   3% /run
          /dev/mmcblk0p2 ext4       15G  5.1G  8.5G  38% /
          tmpfs          tmpfs     454M     0  454M   0% /dev/shm
          tmpfs          tmpfs     5.0M   12K  5.0M   1% /run/lock
          tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald        .service
          tmpfs          tmpfs     454M  2.8M  451M   1% /tmp
          /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   74M  437M  15% /boot/firmware
          tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.servi        ce
          tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/serial-getty@tty        S0.service
          tmpfs          tmpfs      91M  8.0K   91M   1% /run/user/1000
          [Thu Dec 11 07:38:16 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1        snd_bcm2835.enable_headphones=0 cgroup_disable=memory snd_bcm2835.enable_headph        ones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  vc_mem.mem_base=0x3e        c00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUU        ID=2726ff42-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdo        m=DE
          [Thu Dec 11 07:38:23 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
          [Thu Dec 11 07:38:23 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 21724cc6-e5a3        -48a1-8643-7917dba3a9fb ro with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Thu Dec 11 07:38:28 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 21724cc6-e5a3-48a1-86        43-7917dba3a9fb r/w.
          Show mounted filesystems:
          TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
          /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime,commit=600
          `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepag        e=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
          /var:
          1.3G    /var/
          231M    /var/cache
          225M    /var/cache/apt
          177M    /var/lib
          145M    /var/lib/apt
          Archived and active journals take up 2.9M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          6.2M    /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          173M    /opt/iobroker/iobroker-data/
          144M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
          46M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets
          19M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          8.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/assets/index-BJ5wwkBW.js
          8.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-DWwiPxYL.js
          4.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/vs/language/typescript/tsWorker.js
          3.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/custom/assets/index-CnpybLRW.js
          USB-Devices by-id:
          /dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20230830160800-if00
          *** ZigBee Settings ***
          HINT:
          Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
          /dev/ttyACM0
          zigbee.X
          Extended Pan ID:
          *** MASKED ***
          Pan ID:
          *** MASKED ***
          Channel:
          *** MASKED ***
          Network Key:
          *** MASKED ***
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v22.21.0
          /usr/bin/node           v22.21.0
          /usr/bin/npm            10.9.4
          /usr/bin/npx            10.9.4
          /usr/bin/corepack       0.34.0
          nodejs:
            Installed: 22.21.0-1nodesource1
            Candidate: 22.21.0-1nodesource1
            Version table:
           *** 22.21.0-1nodesource1 1001
                  500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages
               22.20.0-1nodesource1 1001
               22.19.0-1nodesource1 1001
               22.18.0-1nodesource1 1001
               22.17.1-1nodesource1 1001
               22.17.0-1nodesource1 1001
               22.16.0-1nodesource1 1001
               22.15.1-1nodesource1 1001
               22.15.0-1nodesource1 1001
               22.14.0-1nodesource1 1001
               22.13.1-1nodesource1 1001
               22.13.0-1nodesource1 1001
               22.12.0-1nodesource1 1001
               22.11.0-1nodesource1 1001
               22.10.0-1nodesource1 1001
               22.9.0-1nodesource1 1001
               22.8.0-1nodesource1 1001
               22.7.0-1nodesource1 1001
               22.6.0-1nodesource1 1001
               22.5.1-1nodesource1 1001
               22.5.0-1nodesource1 1001
               22.4.1-1nodesource1 1001
               22.4.0-1nodesource1 1001
               22.3.0-1nodesource1 1001
               22.2.0-1nodesource1 1001
               22.1.0-1nodesource1 1001
               22.0.0-1nodesource1 1001
               20.19.2+dfsg-1 500
                  500 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 Packages
          No problems detected
          Errors in npm tree: 0
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          iobroker is not running on this host.
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Hosts:
          pi                  pi (version: 7.1.0, hostname: pi            , alive, uptime: 101)
          Core adapters versions
          js-controller:  7.1.0
          admin:          7.7.20
          javascript:     9.0.13
          nodejs modules from github:     0
          Adapter State
            system.adapter.admin.0                  : admin                 : pi                                       -  enabled, compact disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.backitup.0               : backitup              : pi                                       -  enabled, compact disabled
            system.adapter.discovery.0              : discovery             : pi                                       -  enabled, compact disabled
            system.adapter.drag-indicator.0         : drag-indicator        : pi                                       -  enabled, compact disabled
            system.adapter.email.0                  : email                 : pi                                       -  enabled, compact disabled
            system.adapter.email.1                  : email                 : pi                                       -  enabled, compact disabled
            system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : pi                                       - disabled
            system.adapter.history.0                : history               : pi                                       -  enabled, compact disabled
            system.adapter.javascript.0             : javascript            : pi                                       -  enabled, compact disabled
            system.adapter.modbus.0                 : modbus                : pi                                       -  enabled, compact disabled
            system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : pi                                       -  enabled, compact disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.web.0                    : web                   : pi                                       -  enabled, compact disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : pi                                       - disabled, compact disabled, port: /dev/ttyACM0
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          Active repo(s): beta
          Upgrade policy: none
          Installed ioBroker-Adapters
          Used repository: beta
          Adapter    "admin"        : 7.7.20   , installed 7.7.20
          Adapter    "backitup"     : 3.3.11   , installed 3.3.11
          Adapter    "drag-indicator": 2.5.0   , installed 2.5.0
          Adapter    "email"        : 2.0.4    , installed 2.0.4
          Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
          Adapter    "javascript"   : 9.0.13   , installed 9.0.13
          Controller "js-controller": 7.1.0    , installed 7.1.0
          Adapter    "modbus"       : 7.0.6    , installed 7.0.6
          Adapter    "socketio"     : 7.0.8    , installed 7.0.8
          Adapter    "sonoff"       : 3.3.0    , installed 3.3.0
          Adapter    "web"          : 7.0.9    , installed 7.0.9
          Adapter    "ws"           : 3.0.19   , installed 3.0.19
          Adapter    "zigbee"       : 3.3.0    , installed 3.3.0
          Objects and States
          Objects:        742
          States:         492
          W: https://deb.nodesource.com/node_22.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details
          Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
          Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
          Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
          Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease
          Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
          Reading package lists...
          Pending Updates: 0
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          6137       955/sshd: /usr/sbin
          tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          5156       1/init
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          6139       955/sshd: /usr/sbin
          tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          1158       1/init
          udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          5113       1/init
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           101        6899       586/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:49157           0.0.0.0:*                           101        6901       586/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          5114       1/init
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                101        6900       586/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::48053                :::*                                101        6902       586/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 fe80::50ef:6afc:747:546 :::*                                0          9219       617/NetworkManager
              at Redis.scan (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/commander.js:121:25)
              at ScanStream._read (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/ScanStream.js:36:41)
              at ScanStream.Readable.read (node:internal/streams/readable:739:12)
              at resume_ (node:internal/streams/readable:1257:12)
              at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:90:21)
          2025-12-11 07:40:34.664  - info: host.pi stopInstance timeout system.adapter.email.0 killing pid 1125
          2025-12-11 07:40:34.671  - info: host.pi stopInstance timeout system.adapter.email.1 killing pid 1149
          2025-12-11 07:40:34.673  - info: host.pi stopInstance timeout system.adapter.modbus.0 killing pid 1085
          2025-12-11 07:40:34.675  - info: host.pi stopInstance timeout system.adapter.web.0 killing pid 1119
          2025-12-11 07:40:34.821  - info: host.pi instance system.adapter.sonoff.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2025-12-11 07:40:34.823  - info: host.pi instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2025-12-11 07:40:35.010  - info: host.pi instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2025-12-11 07:40:35.163  - warn: host.pi instance system.adapter.web.0 terminated due to SIGKILL
          2025-12-11 07:40:35.165  - info: host.pi instance system.adapter.web.0 terminated with code null ()
          2025-12-11 07:40:35.170  - warn: host.pi instance system.adapter.email.0 terminated due to SIGKILL
          2025-12-11 07:40:35.171  - info: host.pi instance system.adapter.email.0 terminated with code null ()
          2025-12-11 07:40:35.174  - warn: host.pi instance system.adapter.email.1 terminated due to SIGKILL
          2025-12-11 07:40:35.176  - info: host.pi instance system.adapter.email.1 terminated with code null ()
          2025-12-11 07:40:37.013  - info: history.0 (1156) starting. Version 3.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v22.21.0, js-controller: 7.1.0
          2025-12-11 07:40:37.328  - info: history.0 (1156) terminating
          2025-12-11 07:40:37.332  - info: history.0 (1156) terminating
          2025-12-11 07:40:37.335  - info: history.0 (1156) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2025-12-11 07:40:37.989  - info: host.pi instance system.adapter.history.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2025-12-11 07:40:37.990  - info: host.pi All instances are stopped.
          2025-12-11 07:40:38.192  - info: host.pi terminated
          Spannungsversorgung okay? Original Netzteil verwendet?
          1GB RAM ist mittlerweile zu wenig, egal auf welcher Architektur.
          Das Dateisystem hat verwaiste Dateien.
          HINT:
          /dev/ttyACM0
          Würde ich anders einstellen und die 'links-by-id' verwenden.
          Für einen stabilen Betrieb, der weniger Aufmerksamkeit verlangt würde ich auch nicht den Beta-Kanal aktiv haben
            Christian Fuchs
            Ja ich habe das originale Netzteil dazu.
            Ich kann leider damit nicht viel anfangen.
            Was wäre denn eure Empfehlung?
            Ich würde jetzt ungern die Hardware tauschen.
              Einen aktuellen Raspberry (4 oder 5) verwenden.
              Ich würde dann da die Version mit 4GB RAM ins Auge fassen.
                Christian Fuchs
                Danke. Werde ich die nächste Zeit ins Auge fassen.
                Gibt es eine kurzfriste Möglichkeit, da ich meine Ansteuerung der Wärmepumpe drüber laufen habe.
                  @Christian-Fuchs
                  iob start
                  wäre der Anfang.
                    Christian Fuchs
                    iob start
                    hatte ich natürlich gemacht.
                    Ich teste gerade mit der OS lite 32 bit Version.
                      iob start
                      Testen kannste das. Ist aber eine Sackgasse.
                        iob start
                        hoffentlich auf einer neuen SD Karte!
                        deine alte geht möglicherweise gerade über den Jordan
