  5. Woher kommen diue Schaltzeiten von "Sonnenuntergang" ?
    6.3k
12 Beiträge 6 Kommentatoren 567 Aufrufe 4 Beobachtet
  • Dr.PieD Dr.Pie
    Moin
    ich habe 2 verschiedene Scripte erstellt mit Sonnenuntergang.
    Das eine Script schalte 7 Minuten später als das andere.
    Wie kann das denn ?
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    @Dr.Pie
    Es gibt 7 verschiedene Definitionen von Sonnenaufgang gem. der verwendeten Bibliothek suncalc3
    Evt ist da was verrutscht
    https://github.com/Hypnos3/suncalc3?tab=readme-ov-file#sunlight-times
    Ok nur doch nur suncalc mit weniger werten.
    Dann evtl. unterschiedliche gps Location?
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • Dr.PieD Dr.Pie
      Moin
      Wie kann das denn ?
      @Dr.Pie sagte: 2 verschiedene Scripte
      In unterschiedlichen JS-Instanzen?
      • OliverIOO OliverIO
        @Dr.Pie
        @OliverIO sagte in Woher kommen diue Schaltzeiten von "Sonnenuntergang" ?:
        @Dr.Pie
        Wieder mal ein Beispiel für Ratespiele bei unzureichenden Informationen 😉
        bei Verwendung des gleichen Befehls sollte in zwei Skripten kein Unterschied existieren!
        Der Hinweis von @paul53 mit verschiedenen Instanzen, und dort möglicherweise unterschiedlichen Konfigurationen ist natürlich auch möglich
        • P Offline
          peterfido
          Es gibt z.B. Sonnenuntergang und Start des Sonnenuntergangs.
          Peterfido
          paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          • P peterfido
            @peterfido sagte: Sonnenuntergang und Start des Sonnenuntergangs
            Dazwischen liegen in Berlin aber nur 4,5 Minuten.
            • P peterfido
              @peterfido sagte in Woher kommen diue Schaltzeiten von "Sonnenuntergang" ?:
              korrekt!
              aber dann ist es nicht
              Daher die Aufforderung
              zeigen!
              genau wie es hier beschrieben ist
              um genau diese Ratespiele zu vermeiden
              • Dr.PieD Offline
                Dr.PieD Offline
                Dr.Pie
                Also "Sonnenuntergang" ist "Sonnenuntergang" ... und nicht "Anfang Sonnenuntergang".
                @oliverio Welche Infos fehlen dir denn noch ?
                OliverIOO HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                • Dr.PieD Dr.Pie
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @Dr.Pie
                  die überprüfung der aufgelisteten punkte und beantwortung der fragen:
                  • mehr wie eine javascript instanz?
                  • sind die gps settings im javascript adapter richtig
                  • sind die gps settings im iobroker richtig
                  • zeige die beiden aufrufe, die einen unterschied produzieren, ob sie wirklich gleich sind.
                  wir kennen doch deine installation nicht und die kann sehr variable sein (single/multi host, ein oder mehrere instanzen,)
                  ggfs kannst du auch noch debug ausgaben hinzufügen mit uhrzeit und datum, anhand dessen log man das dann vergleichen kann.
                  oder was erwartest du jetzt als antwort? das der fehler an jemanden/etwas anderen liegt?
                  wenn ein allgemeiner fehler vorliegen würde, dann wäre das forum zu diesem problem etwas voller bzw hätten in diesem thread mehrere leute geschrieben das es bei ihnen genau so ist.
                  Links im Profil
                    Maxtor62
                    schrieb am zuletzt editiert von Maxtor62
                    Da kann ich @oliverio nur zustimmen.
                    Ich habe für jeden Rolladen ein extra Blockly mit Sonnen-auf/Untergang am laufen. Alle schalten gleichzeitig.
                    Wer meint er ist was, hat aufgehört was zu werden
                    • Dr.PieD Dr.Pie
                      @Dr.Pie sagte in Woher kommen diue Schaltzeiten von "Sonnenuntergang" ?:
                      zeigen
                      @paul53 sagte in Woher kommen diue Schaltzeiten von "Sonnenuntergang" ?:
