  5. Woher kommen diue Schaltzeiten von "Sonnenuntergang" ?
    6.3k
12 Beiträge 6 Kommentatoren 567 Aufrufe 4 Beobachtet
  • Dr.PieD Dr.Pie
    Moin
    ich habe 2 verschiedene Scripte erstellt mit Sonnenuntergang.
    Das eine Script schalte 7 Minuten später als das andere.
    Wie kann das denn ?
    @Dr.Pie sagte in Woher kommen diue Schaltzeiten von "Sonnenuntergang" ?:
    zeigen!
    Wie kann das denn ?
    Eigentlich nicht
    • Dr.PieD Dr.Pie
      Moin
      Wie kann das denn ?
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @Dr.Pie
      Es gibt 7 verschiedene Definitionen von Sonnenaufgang gem. der verwendeten Bibliothek suncalc3
      Evt ist da was verrutscht
      https://github.com/Hypnos3/suncalc3?tab=readme-ov-file#sunlight-times
      Ok nur doch nur suncalc mit weniger werten.
      Dann evtl. unterschiedliche gps Location?
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • Dr.PieD Dr.Pie
        Moin
        Wie kann das denn ?
        @Dr.Pie sagte: 2 verschiedene Scripte
        In unterschiedlichen JS-Instanzen?
        • OliverIOO OliverIO
          @Dr.Pie
          @OliverIO sagte in Woher kommen diue Schaltzeiten von "Sonnenuntergang" ?:
          @Dr.Pie
          Wieder mal ein Beispiel für Ratespiele bei unzureichenden Informationen 😉
          bei Verwendung des gleichen Befehls sollte in zwei Skripten kein Unterschied existieren!
          Der Hinweis von @paul53 mit verschiedenen Instanzen, und dort möglicherweise unterschiedlichen Konfigurationen ist natürlich auch möglich
          • P Offline
            peterfido
            Es gibt z.B. Sonnenuntergang und Start des Sonnenuntergangs.
            Peterfido
            paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            • P peterfido
              @peterfido sagte: Sonnenuntergang und Start des Sonnenuntergangs
              Dazwischen liegen in Berlin aber nur 4,5 Minuten.
              • P peterfido
                @peterfido sagte in Woher kommen diue Schaltzeiten von "Sonnenuntergang" ?:
                korrekt!
                aber dann ist es nicht
                Daher die Aufforderung
                zeigen!
                genau wie es hier beschrieben ist
                um genau diese Ratespiele zu vermeiden
                • Dr.PieD Offline
                  Dr.PieD Offline
                  Dr.Pie
                  Also "Sonnenuntergang" ist "Sonnenuntergang" ... und nicht "Anfang Sonnenuntergang".
                  @oliverio Welche Infos fehlen dir denn noch ?
                  OliverIOO HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • Dr.PieD Dr.Pie
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @Dr.Pie
                    die überprüfung der aufgelisteten punkte und beantwortung der fragen:
                    • mehr wie eine javascript instanz?
                    • sind die gps settings im javascript adapter richtig
                    • sind die gps settings im iobroker richtig
                    • zeige die beiden aufrufe, die einen unterschied produzieren, ob sie wirklich gleich sind.
                    wir kennen doch deine installation nicht und die kann sehr variable sein (single/multi host, ein oder mehrere instanzen,)
                    ggfs kannst du auch noch debug ausgaben hinzufügen mit uhrzeit und datum, anhand dessen log man das dann vergleichen kann.
                    oder was erwartest du jetzt als antwort? das der fehler an jemanden/etwas anderen liegt?
                    wenn ein allgemeiner fehler vorliegen würde, dann wäre das forum zu diesem problem etwas voller bzw hätten in diesem thread mehrere leute geschrieben das es bei ihnen genau so ist.
                    Links im Profil
                      Maxtor62
                      schrieb am zuletzt editiert von Maxtor62
                      Da kann ich @oliverio nur zustimmen.
                      Ich habe für jeden Rolladen ein extra Blockly mit Sonnen-auf/Untergang am laufen. Alle schalten gleichzeitig.
                      Wer meint er ist was, hat aufgehört was zu werden
                      • Dr.PieD Dr.Pie
                        zeigen
                        @paul53 sagte in Woher kommen diue Schaltzeiten von "Sonnenuntergang" ?:
