  4. Größe der Visualisierung von TrashSchedule
    5.8k
14 Beiträge 5 Kommentatoren 973 Aufrufe 3 Beobachtet
  • madingM Offline
    madingM Offline
    mading
    Soweit ich mich erinnere, habe ich einfach die Box des Widgets grösser gezogen. Das schonmal versucht?
    • madingM mading
      Stefan341
      @mading said in Größe der Visualisierung von TrashSchedule:
      Ja, da ändert sich die Grafik von den Tonnen aber nicht. Der einzige Effekt ist, wenn man es zu schmal macht, werden die Tonnen untereinander angeordnet.
      • C Offline
        chris
        Rechts in den Einstellungen, unter Allgemein, kannst du die Größe der Tonnen anpassen.
        • C chris
          Stefan341
          @chris sagte in Größe der Visualisierung von TrashSchedule:
          Das geht max. bis 100. Werte darüber werden ignoriert. Ich müsste aber mehr einstellen :)
          • BananaJoeB Offline
            BananaJoeB Offline
            BananaJoe
            oder du baust die eine eigene Ansicht, die Einzelwerte sind ja alle in Datenpunkten vorhanden:
            Die Grafiken kann ich leider nicht zur Verfügung stellen, die hatte ich tatsächlich mal für ein paar Euro auf einer Handelsplattform gekauft
            • BananaJoeB BananaJoe
              Stefan341
              @BananaJoe sagte in Größe der Visualisierung von TrashSchedule:
              Darauf wird es wohl hinaus laufen. Ich hatte mir das schon etwas angesehen. Allerdings gibt es in den DP nur Werte für das nächste und übernächste Ereignis.
              Da werde ich dann wohl etwas Hilfe benötigen. Aber das fällt ja eher in die Rubrik "Blockly"
              • S Stefan341
                BananaJoeB Offline
                BananaJoeB Offline
                BananaJoe
                @Stefan341 was fehlt dir denn was das Widget hat?
                Meine Zahlen blinken bei 0, das habe ich mit ein wenig CSS gelöst. Das wollte ich dir hier gerade reinkopieren und habe dann gemerkt das ich da auch Blockly eingesetzt habe.
                Hab verstanden was du meinst. Die Ansicht war einer der ersten die ich gebaut habe, ist schon ein paar Jahre her. Müsste ich mal überarbeiten (das dahinter ...)
                  Stefan341
                  Im Original werden die Tonnen nach der Reihenfolge der Abholung geordnet, mit dem entsprechenden Datum unter der jeweiligen Tonne.
                  Blinken für die aktuelle Tonne ist natürlich auch sehr cool zusätzlich;)
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoe
                    Naja, da man auch im Feld für den Pfad zur Grafik einen Datenpunkt einsetzen kann ( in {...} ) ließe sich auch das per Skript lösen.
                    Das passende CSS setze ich ebenfalls so.
                    Uns reicht die Anzeige wieviel Tage noch, das die beiden linken immer Dienstags und die rechte immer Donnerstags geholt wird ist halt schon drin
                      Stefan341
                      @bananajoe @mading @chris
                      Ich hatte jetzt endlich mal wieder etwas Zeit mich mit dem Thema zu beschäftigen.
                      Ich habe im Adapter einen json-DP in dem alle vier Abfallarten nach Fälligkeit, hintereinander eingetragen werden. Ich denke dieser DP ist eine gute Quelle um mir meine eigenen Datenpunkte zu basteln, die ich dann visualisieren kann. Der Alias Adapter bietet ja die Möglichkeit sowas zu konvertieren.
                      Nun bin ich auf folgendes Problem gestoßen. Der besagte json-DP im Adapter sieht momentan wie folgt aus:
                      [{"name":"Biomüll","daysLeft":6,"nextDate":1765407600000,"_completed":false,"_description":"Bioabfall","_color":"#5b3a29"},{"name":"Restmüll","daysLeft":13,"nextDate":1766012400000,"_completed":false,"_description":"Restmüll","_color":"#000000"},{"name":"Papiermüll","daysLeft":28,"nextDate":1767308400000,"_completed":false,"_description":"Altpapier","_color":"#0000ff"},{"name":"Gelbe Tonne","daysLeft":28,"nextDate":1767308400000,"_completed":false,"_description":"Gelbe Tonne","_color":"#ffff00"}]
                      Ich bräuchte hier 4x folgende Datenpunkt:
                      Datum
                      Art
                      Tage bis zum Ereignis
                      Die passende Tonne als Bilddatei zugeordnet (das wäre meine nächste Frage: Wie ordne ich die passende Tonne am besten dem Datenpunkt zu? Link in den DP? Der Adapter macht es glaube ich so: Eine "neutrale" Datei die dann entsprechend den Einstellungen eingefärbt wird. Das würde den Farbcode erklären)
                      Da jetzt jedes Vorkommen in der json mit zb. "name", "Daysleft" etc bezeichnet wird, weiß ich nicht wie ich sortieren soll ob es das erste Vorkommen, oder das zweite, oder das dritte usw. ist. Kann der Alias-Adapter das?
                      • skvarelS Online
                        skvarelS Online
                        skvarel
                        schrieb am zuletzt editiert von skvarel
                        Du kannst auch versuchen, meine Idee für VIS-2 in VIS-1 umzusetzen.
                        Das sollte eigentlich auch klappen.
                        https://forum.iobroker.net/topic/81865/trash-html-widget-vis2?_=1764921292844
                        Edit:
                        Hier der Github-Link
                        https://github.com/inventwo/Script-Sammlung/tree/main/Blockly
                        #TeamInventwo
                        Unsere Adapter:
                        S 2 Antworten Letzte Antwort
                        • skvarelS skvarel
                          Edit:
                          Stefan341
                          @skvarel
                          Danke. das ist sehr umfangreich und da steckt bestimmt viel Arbeit drin. Ich glaube aber, für meine Ansprüche ist das etwas viel.
                          Gibt es eine Möglichkeit im Alias-Adapter nach zB dem zweiten Vorkommen zu suchen im JSON-DP? ...oder per Blockly?
                          • skvarelS skvarel
                            Edit:
                            Stefan341
                            @skvarel
                            kurzes Update: Ich habe das Skript doch benutzt und für VIS angepasst. Läuft super. Danke
