  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. [erledigt]ZigBee HamGeek HMG01 POE Plus
    2.0k
9 Beiträge 2 Kommentatoren 374 Aufrufe 2 Beobachtet
  • V Offline
    V Offline
    valbuz
    schrieb am zuletzt editiert von valbuz
    Hallo
    Ich habe zwar gelesen, dass auch einige Probleme beim einbinden des HG POE Plus haben, dennoch versuche ich hier mein Glück ;-)
    Folgende FW und HW habe ich :
    Rolle Koordinator
    FW-Revision 20250321
    HW-Version CC2652P7
    Kann ich den HMG01 direkt in iobroker einbinden?
    Habe es mit dem Zigbee und dem Zigbee2MQTT versucht.
    Per IP-Socket!
    Stehe momentan auf dem Schlauch. Mache ich ein Überlegungsfehler?
    Dannke!
    patrick
    2xProxmox auf NUC
    E3DC 13kWh Speicher via RCSP an ioBroker
    • V valbuz
      Hallo
      Rolle Koordinator
      HW-Version CC2652P7
      Per IP-Socket!
      Dannke!
      patrick
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @valbuz sagte in ZigBee HamGeek HMG01 POE Plus:
      Dannke!
      Ja.
      Um Antworten zu bekommen musst du Informationen liefern.
      Also z.Bsp. folgendes machen:
      • Zigbee Adapter installieren, nicht starten
      • Konfigurationsseite öffnen (Hardware tab)
      • Sichergehen das dieser Haken nicht gesetzt ist: Screenshot 2025-12-04 at 19.27.19.png
      • Adapter starten
      • Adapter konfigurieren (siehe diese Anleitung)
      • via Test buttons versuchen das Zigbee-System zu starten (diese hier, links: test ob tcp-ip verbindung geht, rechts - versuch das Zigbee System zu starten)Screenshot 2025-12-04 at 19.28.13.png
      • Logs aus dem unter den Buttons liegenden Fenster posten.
      Fehlerquallen gibt es reichlich - die verbrennen einem gerne die Nase.
      Ohne das du uns schreibst was du wie probiert hast bleibt die Frage eher unbeantwortet. der HMG01 scheint bei den Forumsnutzern doch eher selten im Einsatz zu sein.
      A.
      • V Offline
        V Offline
        valbuz
        Danke für die Rückmeldung.
        Hier die Logs und die Einstellung:
        attempting dns lookup for 192.168.0.127
        dns lookup for tcp://192.168.0.127:6638 produced 192.168.0.127
        attempting to connect to 192.168.0.127 port 6638
        connected successfully to connect to 192.168.0.127 port 6638
        overriding zigbee options with:
        extPanID : 52ade3adb5d9c32e
        panID : 1492
        channel : 25
        port : tcp://192.168.0.127:6638
        adapterType : ember
        baudRate : 115200
        precfgkey : 01030507090B0D0F00020406080A0C0D
        flowCTRL : false
        Starting Adapter npm ...
        Installed Version: iobroker.zigbee@3.1.5 (Converters 25.31.0 Herdsman 6.4.2)
        Starting zigbee-herdsman…
        Unable to obtain herdsman settings
        Starting zigbee-herdsman problem : Failed to start EZSP layer with status=HOST_FATAL_ERROR.
        Failed to start Zigbee: no message given
        2xProxmox auf NUC
        • AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          Dumme frage:
          Warum nutzt du als Typ EMBER wenn du oben schreibst das du einen TI Chipsatz hast (CC2652P7)
          Also typ umstellen auf TI - zStack und nochmal versuchen.
          A.
          • V Offline
            V Offline
            valbuz
            Jetzt der Log mit Z-Stack:
            panID : 1492
            channel : 25
            adapterType : zstack
            baudRate : 115200
            flowCTRL : false
            Starting zigbee-herdsman...
            Network parameters in Config     : panID=1492 channel=25 extendedPanID=52ade3adb5d9c32e
            Network parameters on Coordinator: panID=1492 channel=25 extendedPanID=cdf80b2e004b1200
            Starting zigbee-herdsman problem : startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information
            2xProxmox auf NUC
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              Ok.. da ich vergessen hab die Anleitung zu verlinken kann ich nicht mit RTFM antworten :)
              1. Frage: Hast du da irgendwo rote X-e ?
              2. Frage - wenn ja, gehen die Weg wenn du den 3. Knopf in der Reihe drückst ?
                Wenn ja: dann nochmal versuchen zu starten.
                Wenn nein: cdf80b2e004b1200 als ExtPanID in die Konfiguration kopieren, dann nochmal versuchen zu starten.
              A.
              • V Offline
                V Offline
                valbuz
                Nach mehrmaligem Start/Stop des Adapters und danach starten mit dem start/stop Button im Reiter Hardware läuft der Adapter und ich kann das Pairing starten.
                Nun scheint es mit Adapter Start/Stop alleine genügen um den Adapter zum laufen zu bringen. Wieso auch immer plötzlich.....
                Frage: Was würde DEINE Pan Id bewirken?
                und Danke für die Verlinkung :-) Werde mir die Anleitung durchlesen.
                Habe leider nirgends was gefunden.
                P.S. Falls der Adapter weiter Probleme macht, welchenwürdest Du mir empfehlen?
                2xProxmox auf NUC
                • V valbuz
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  Na ja - das hat was mit der 2. Frage die ich oben gestellt hab zu tun. Die Hardware selber hat eine fest verdrahtete ExtPanID. Bei einem der initialen Startversuche wurde diese dann wahrscheinlich durch die von der Konfiguration gesendete überschrieben. Deswegen startet der Adapter nun.
                  Wichtig: Du musst jetzt den Haken aus meinem ersten Post setzen. Sonst started der Adapter das Zigbee-Netz nicht automatisch.
                  Ansonsten - wenn du mit 'Adapter' die Software meinst - da bin ich nicht neutral. Ich maintaine den Zigbee Adapter. Wenn du mit 'Adapter' die Hardware meinst solltest du mit dem den du hast schon recht gut sein. Ich rechne eher weniger mit Problemen. Sollte es welche geben wäre ein Wechsel auf die Hardware von CodM eine gute Wahl - da bekommst du (auch hier im Forum) direkt Hilfe vom Hersteller.
                  A.
                  • V Offline
                    V Offline
                    valbuz
                    Ich Danke Dir für die Hilfe! und die Tipp's :-)
                    Werde nun sicherlich selbst weiter machen können/wollen.
                    Top. Danke
                    Patrick
                    2xProxmox auf NUC
                    83.1k
