  4. Alexa Shopping List mit Bring synchronisieren
187 Beiträge 32 Kommentatoren 60.7k Aufrufe 31 Beobachtet
  • M martin_olw
    @Heimweh - kann mit der neuen Version vom Alexa Adapter 3.27.x über die Datenpunkte in alexa2.0.Lists.SHOP mit TODOIST gesycnt oder zuverlässig nach TODOIST geschrieben werden? Aktuell klappt das bei mir mit deinem Skript nur in 30 % der Fälle.
    Danke!
    VG Martin
    HeimwehH Offline
    HeimwehH Offline
    Heimweh
    #163
    @martin_olw Ich hab es jetzt doch getestet und noch was geändert:
    Hier die Beschreibung:
    Der Skript überwacht den Datenpunkt alexa2.0.Lists.SHOP.json.
    Sobald Alexa z. B. sagt:
    „Alexa, setze vier Äpfel auf die Einkaufsliste“
    wird das als neuer Eintrag in dieser Liste erkannt.
    Zahlwort-Umwandlung:
    Aus „vier Äpfel“ wird „4 Äpfel“.
    Auch zusammengesetzte Zahlen wie „fünfzehn“ oder „dreiundzwanzig“ werden korrekt erkannt.
    Das erste Wort nach der Zahl wird großgeschrieben: z. B. „4 Äpfel“ statt „4 äpfel“.
    Todoist-Eintrag:
    Der bereinigte und umgewandelte Eintrag wird direkt über die REST-API an Todoist gesendet und dort im definierten Projekt als Aufgabe eingetragen.
    Automatisches Entfernen in Alexa:
    Nach 60 Sekunden wird der passende Alexa-Listeneintrag automatisch als „abgehakt“ markiert.
    Es muss nur die ListID und der Token eingesetzt werden.
    const axios = require('axios');
    // Todoist API-Konfiguration
    const todoistProjectId = 'XXXXXXXX'; // Deine Projekt-ID
    const todoistToken = 'XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX'; // Dein Token
    let previousList = [];
    // 1. Alexa-Änderungen überwachen
    on({ id: 'alexa2.0.Lists.SHOP.json', change: 'any' }, function (obj) {
        try {
            const currentList = JSON.parse(obj.state.val);
            if (currentList && currentList.length > 0) {
                if (previousList.length < currentList.length) {
                    const newItem = currentList.find(item =>
                        !previousList.some(prevItem => prevItem.id === item.id)
                    if (newItem) {
                        const umgewandelt = wordsToNumbersSmart(newItem.value);
                        const aufgabe = capitalizeFirst(umgewandelt);
                        addTaskToTodoist(aufgabe);
                        // Nach 60 Sekunden Alexa-Eintrag auf "completed" setzen
                        setTimeout(() => {
                            const alexaList = JSON.parse(getState('alexa2.0.Lists.SHOP.json').val);
                            const matchingItem = alexaList.find(item => {
                                const itemText = wordsToNumbersSmart(item.value).trim().toLowerCase();
                                return itemText === aufgabe.trim().toLowerCase();
                            if (matchingItem) {
                                const completeState = `alexa2.0.Lists.SHOP.items.${matchingItem.id}.completed`;
                                setState(completeState, true);
                            } else {
                                console.warn(`⚠️ Kein passender Alexa-Eintrag zu "${aufgabe}" gefunden.`);
                        }, 60 * 1000); // 60 Sekunden
                previousList = currentList;
        } catch (e) {
            console.error('Fehler beim Parsen der Alexa-Liste:', e.message || e);
    // 2. Aufgaben an Todoist senden
    function addTaskToTodoist(itemValue) {
        const todoistData = {
            content: itemValue,
            project_id: todoistProjectId
        axios.post('https://api.todoist.com/rest/v2/tasks', todoistData, {
            headers: {
                'Content-Type': 'application/json',
                'Authorization': `Bearer ${todoistToken}`
        .then(() => {
            console.log(`✅ "${itemValue}" zu Todoist hinzugefügt.`);
        .catch(error => {
            console.error('Fehler beim Hinzufügen zu Todoist:', error.message || error);
    // 3. Erstes Wort groß
    function capitalizeFirst(text) {
        if (!text || typeof text !== 'string') return '';
        return text.charAt(0).toUpperCase() + text.slice(1);
    // 4. Wörter → Zahlen (z. B. „vierzehn“ → 14)
    function wordsToNumbersSmart(text) {
        const ones = {
            'null': 0, 'eins': 1, 'eine': 1, 'einen': 1,
            'zwei': 2, 'drei': 3, 'vier': 4, 'fünf': 5,
            'sechs': 6, 'sieben': 7, 'acht': 8, 'neun': 9,
            'zehn': 10, 'elf': 11, 'zwölf': 12, 'dreizehn': 13,
            'vierzehn': 14, 'fünfzehn': 15, 'sechzehn': 16,
            'siebzehn': 17, 'achtzehn': 18, 'neunzehn': 19
        const tens = {
            'zwanzig': 20, 'dreißig': 30, 'vierzig': 40,
            'fünfzig': 50, 'sechzig': 60, 'siebzig': 70,
            'achtzig': 80, 'neunzig': 90
        const multipliers = {
            'hundert': 100,
            'tausend': 1000
        const skipWords = ['und', 'oder', 'mit', 'für', 'pro'];
        const words = text.toLowerCase().split(/\s+/);
        const finalText = [];
        let i = 0;
        let capitalizeNext = 0;
        while (i < words.length) {
            const word = words[i];
            if (ones[word] !== undefined) {
                if (i + 2 < words.length && words[i + 1] === 'und' && tens[words[i + 2]]) {
                    const value = ones[word] + tens[words[i + 2]];
                    finalText.push(value.toString());
                    capitalizeNext = 2;
                    i += 3;
                    continue;
                if (i + 1 < words.length && multipliers[words[i + 1]]) {
                    const value = ones[word] * multipliers[words[i + 1]];
                    capitalizeNext = 2;
                    i += 2;
                    continue;
                finalText.push(ones[word].toString());
                capitalizeNext = 2;
                i++;
            } else if (tens[word] !== undefined) {
                finalText.push(tens[word].toString());
                capitalizeNext = 2;
                i++;
            } else if (!isNaN(word)) {
                finalText.push(word);
                capitalizeNext = 2;
                i++;
            } else {
                if (capitalizeNext > 0 && !skipWords.includes(word)) {
                    finalText.push(word.charAt(0).toUpperCase() + word.slice(1));
                    capitalizeNext--;
                } else {
                i++;
        return finalText.join(' ');
    N M 2 Antworten Letzte Antwort
    • HeimwehH Heimweh
      Todoist-Eintrag:
          try {
                      if (newItem) {
                          setTimeout(() => {
                              if (matchingItem) {
                              } else {
          } catch (e) {
              content: itemValue,
              headers: {
          .then(() => {
          .catch(error => {
          const ones = {
          const tens = {
              'hundert': 100,
              'tausend': 1000
          let i = 0;
                      capitalizeNext = 2;
                      i += 3;
                      continue;
                      capitalizeNext = 2;
                      i += 2;
                      continue;
                  capitalizeNext = 2;
                  i++;
                  capitalizeNext = 2;
                  i++;
                  capitalizeNext = 2;
                  i++;
              } else {
                      capitalizeNext--;
                  } else {
                  i++;
      N Offline
      N Offline
      no6mis
      #164
      @heimweh, danke für das Script, endlich kann man die Einkaufsliste in Alexa wieder benutzen.
      sollte allerdings außerhalb des if-Zweigs gesetzt werden, ansonsten gibt es ein Problem, wenn man die Liste in der Alexa-App leert. Dann wird beim nächsten Aufruf die previousList mehr Inhalte haben als die currentList und die folgenden Einträge bis zum Neustart des Scripts oder bis die aktuelle Liste wieder einen Eintrag mehr hat als die vorherige Liste nicht mehr hinzugefügt.
      • daniel.driessenD daniel.driessen
        da mich die Änderung seitens Amazon auch nervt habe ich auch mal auf die schnelle ein kleines TypeScript zusammengebastelt.
        Es ist mit Sicherheit noch nicht perfekt, aber ein Anfang. Da ich es gerade erst fertig gestellt habe, hatte ich auch noch nicht die Möglichkeit und Zeit es ausgiebig zu testen.
        Gerne stelle ich es aber hier allen Interessierten zur Verfügung.
        Zusätzliche Info:
        Der Code-Dokumentationsblock am Anfang des Scripts gibt eine genauere Beschreibung des Scripts.
        Nachdem Ihr den Inhalt der Textdatei in ein neues TypeScript kopiert habt, sollte es denke ich reichen die 5 Werte im Code-Block "SCRIPT SETUP" anzupassen.
        JavaScript und TypeScript sind recht neu für mich und mit Sicherheit habe ich auch ungewollt das eine oder andere potentielle Problem ins Script eingebaut.
        Ihr dürft mir natürlich gerne feedback geben.
        P.S. Ich habe gerade erst gesehen das @icastillo15 ebenfalls etwas gebastelt hat. Hätte ich mal erst hier gelesen, dann hätte ich mir meine Arbeit vielleicht sparen können.
        😆 Ich werde sein Script auf jeden Fall in den nächsten Tagen ebenfalls mal testen.
        Vielleicht kann ich ja was lernen.
        Daniel
        Script-File:
        Shopping-List Sync.txt
        elron
        #165
        Damit das hinterlegt Script Stand 11/2025 wieder funktioniert, muss hier die Alexa Object-ID geändert werden
        von
        /*---------- OBJECT-ID CONSTANTS ------------------------------------------------------------------------------------------------*/
        const objectID_alexa_shoppingList_folder = 'alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST';
        const objectID_alexa_shoppingList_addItem = 'alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.#New';
        auf
        const objectID_alexa_shoppingList_folder = 'alexa2.0.Lists.SHOP';
        const objectID_alexa_shoppingList_addItem = 'alexa2.0.Lists.SHOP.#New';
        Andernfalls erhält man die 2 Fehler
        script.js.Bring-Alexa-Sync: Cannot read properties of undefined (reading 'val') und script.js.Bring-Alexa-Sync: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'stopScriptAsync')
          MartyBr
          #166
          @elron
          Kannst du bitte auf das originale Script verlinken? Ich finde es hier leider nicht.
          Danke für die Anpassung.
          Martin
          Homematic und Homematic IP
          E 1 Antwort Letzte Antwort
            Sil4s
            #167
            Danke an alle für diese tolle Lösung. Ich hatte nur das Problem, dass das sync script alle 2 Minuten Änderungen erkannt hatte, obwohl sich nur das Update Date geändert hatte. Ich habe keine Sachen in Bring oder Alexa hinzugefügt/gelöscht. Daher wollte ich unnötige updates der Listen vermeiden und habe das Skript für mich wie folgt angepasst.
             *  Bring ↔ Alexa List Sync (bidirectional) – MASTER VERSION
             *  Author: SiL4S
            // List Object IDs
            const bringBaseId = 'bring.0.2c7bf13d-3896-4632-8a4e-c1d5a4993ce5';
            const alexa2BaseId = 'alexa2.1.Lists.SHOP';
            // Bring datapoints
            const bringListId = bringBaseId + '.content';
            const bringListCompletedId = bringBaseId + '.recentContent';
            const bringAddToList = bringBaseId + '.saveItem';
            const bringCompleteItem = bringBaseId + '.moveToRecentContent';
            // Alexa datapoints
            const alexaAddToList = alexa2BaseId + '.#New';
            const alexaListId = alexa2BaseId + '.json';
            // Loop-protection
            let lastAlexaJson = "";
            let lastBringJson = "";
            // Debug logging
            const printDebug = true;
            function debug(msg) { if (printDebug) log(msg); }
            // Bring Status
            const TodoItemStatus = {
                NeedsAction: 'needs_action',
                Completed: 'completed',
            // Normalize item names (trim, collapse spaces, fix casing)
            function normalize(name = '') {
                return name
                    .trim()
                    .replace(/\s+/g, ' ')
                    .toLowerCase()
                    .replace(/(^\w|\s\w)/g, m => m.toUpperCase());
            // Compare completed-state between Alexa and Bring items
            function compareCompleted(alexaItem, bringItem) {
                return (
                    (alexaItem.completed && bringItem.status === TodoItemStatus.Completed) ||
                    (!alexaItem.completed && bringItem.status === TodoItemStatus.NeedsAction)
            // Remove duplicate Alexa entries
            function eliminateDuplicated() {
                const raw = getState(alexaListId).val;
                if (!raw) return;
                const list = JSON.parse(raw);
                const seen = {};
                for (const i of list) {
                    const normalized = normalize(i.value);
                    if (seen[normalized]) {
                        debug(`Deleting duplicate Alexa item: ${i.value}`);
                        setState(`${alexa2BaseId}.items.${i.id}.#delete`, true);
                    } else {
                        seen[normalized] = true;
            // Main Sync Function
            function syncLists(alexaList, bringList, bringRecent, timestampBring, source) {
                // 1) Step: Process Alexa items (add / complete)
                for (const alexaItem of alexaList) {
                    const nameNorm = normalize(alexaItem.value);
                    let foundInBring = false;
                    let foundInRecent = false;
                    // Bring "active" items
                    for (const b of bringList) {
                        if (normalize(b.name) === nameNorm) {
                            foundInBring = true;
                            // Completed syncing
                            if (source === 'Alexa' && alexaItem.completed && !compareCompleted(alexaItem, b)) {
                                debug(`→ Alexa COMPLETED → Mark completed in Bring: ${b.name}`);
                                setState(bringCompleteItem, b.name);
                            if (source === 'Bring' && !compareCompleted(alexaItem, b)) {
                                debug(`→ Bring COMPLETED → Mark completed in Alexa: ${alexaItem.value}`);
                                setState(`${alexa2BaseId}.items.${alexaItem.id}.completed`, b.status === TodoItemStatus.Completed);
                    // Bring recentContent
                    for (const r of bringRecent) {
                        if (normalize(r.name) === nameNorm) {
                            foundInRecent = true;
                            if (source === 'Alexa' && !alexaItem.completed) {
                                debug(`→ Alexa ACTIVE → Add item back to Bring: ${r.name}`);
                                setState(bringAddToList, r.name);
                            if (source === 'Bring' && alexaItem.completed === false) {
                                debug(`→ Bring has this item completed → Delete from Alexa: ${alexaItem.value}`);
                                setState(`${alexa2BaseId}.items.${alexaItem.id}.#delete`, true);
                    // Item exists in Alexa but not in Bring → delete or push
                    if (!foundInBring && !foundInRecent) {
                        if (source === 'Alexa') {
                            debug(`→ New Alexa item → Adding to Bring: ${alexaItem.value}`);
                            setState(bringAddToList, nameNorm);
                        if (source === 'Bring') {
                            debug(`→ Bring deleted item → Deleting from Alexa: ${alexaItem.value}`);
                // 2) Step: Push Bring items to Alexa
                    const alexaNames = alexaList.map(a => normalize(a.value));
                        const bNorm = normalize(b.name);
                        if (!alexaNames.includes(bNorm) && b.status !== TodoItemStatus.Completed) {
                            debug(`→ New Bring item → Adding to Alexa: ${b.name}`);
                            setState(alexaAddToList, b.name);
            // Full Sync Runner
            function doSync(source) {
                debug(`--- SYNC START (${source}) ---`);
                eliminateDuplicated();
                const rawAlexa = getState(alexaListId).val;
                const rawBring = getState(bringListId).val;
                const rawRecent = getState(bringListCompletedId).val;
                if (!rawAlexa || !rawBring || !rawRecent) {
                    debug('Missing datapoints!');
                    return;
                const alexaList = JSON.parse(rawAlexa);
                const bringList = JSON.parse(rawBring);
                const bringRecent = JSON.parse(rawRecent);
                const bringTS = getState(bringListId).ts;
                debug('Processing…');
                syncLists(alexaList, bringList, bringRecent, bringTS, source);
                debug(`--- SYNC FINISHED (${source}) ---`);
            // Bring Trigger
            on({ id: bringListId, change: "any" }, () => {
                const now = getState(bringListId).val;
                if (now === lastBringJson) {
                    debug('Bring: Update ignored (not real change)');
                    return;
                lastBringJson = now;
                debug('Bring → Real change detected');
                doSync('Bring');
            // Alexa Trigger
            on({ id: alexaListId, change: "any" }, () => {
                const now = getState(alexaListId).val;
                if (now === lastAlexaJson) {
                    debug('Alexa: Update ignored (polling only)');
                    return;
                lastAlexaJson = now;
                debug('Alexa → Real change detected');
                doSync('Alexa');
            // Initial sync at startup
            doSync('Startup');
            OreiderO 1 Antwort Letzte Antwort
            • S Sil4s
               *  Author: SiL4S
              // List Object IDs
              // Bring datapoints
              // Alexa datapoints
              // Loop-protection
              // Debug logging
              // Bring Status
                  return name
                      .trim()
                      .toLowerCase()
                  return (
                  if (!raw) return;
                  const seen = {};
                      } else {
              // Full Sync Runner
                      return;
              // Bring Trigger
                      return;
                  doSync('Bring');
              // Alexa Trigger
                      return;
                  doSync('Alexa');
              doSync('Startup');
              OreiderO Offline
              OreiderO Offline
              Oreider
              #168
              @Sil4s
              Danke, hatte auch die regelmäßigen Aktualisierungen.
              Hab mal auf deine geänderte Version umgestellt. Bisher schaut alles gut aus!
              Danke dafür!
              • OreiderO Oreider
                @Sil4s
                Danke dafür!
                Sil4s
                #169
                @Oreider Super das freut mich, bei mir läuft es auch stabil und meine Frau hat auch noch nicht gemeckert. :)
                • M MartyBr
                  @elron
                  elron
                  #170
                  @MartyBr sagte in Alexa Shopping List mit Bring synchronisieren:
                  @elron
                  Hi Martin,
                  hier bzw. auch im Threadverlauf.
                  • E elron
                    @elron
                    Hi Martin,
                    MartyBr
                    #171
                    @elron
                    Der Link funktioniert leider nicht (zumindest bei mir). Ich habe das Script von @sil4s genommen.
                    Vielen Dank
                    Martin
                    • M MartyBr
                      @elron
                      Vielen Dank
                      elron
                      #172
                      @elron
                      Vielen Dank
                      Okay, komisch, hier nochmal der gesamte Code inkl. der aktuellen Änderung:
                       * GENERIC INFO:
                       *      Created by Daniel Drießen @ DDProductions
                       *      Date of creation:   17.07.2024
                       *      Version:            0.1.0.0
                       * DESCRIPTION:
                       *      This script synchronizes the shopping lists of 'Alexa' and 'Bring'.
                       *      It monitors changes in both shopping lists and ensures that they stay updated with each other.
                       *      The script uses events to detect changes in the shopping lists of both 'Alexa' and 'Bring'.
                       *      When changes are detected, it initiates a synchronization to reconcile any discrepancies between the lists.
                       *      The synchronization process involves comparing the items on both lists and updating each list to reflect the combined items from both sources.
                       * DEPENDENCIES:
                       *      - Alexa2 adapter
                       *      - Bring adapter
                       * LIMITATIONS:
                       *      Due to the nature of the 'Bring' adapter (which does not store an 'added' or 'updated' timestamp for items on the shopping list), a 'real' synchronization is not possible
                       *      because there is no way to detect the order of changes to the shopping lists of 'Alexa' and 'Bring'.
                       * TODO & FUTURE GOALS:
                       *      - Add better error handling.
                       *      - Move functions 'getItemsOnAlexaShoppingList' & 'getItemsOnBringShoppingList' into classes 'AlexaShoppingList' & 'BringShoppingList'.
                       *      - Move functions 'addItemToShoppingList', 'removeItemFromShoppingList' into classes 'AlexaShoppingList' & 'BringShoppingList'.
                       *      - Enhance the synchronization logic to minimize potential syncing errors and improve reliability given the above limitations.
                       *      - Maybe add a sync schedule for periodic syncing.
                       * CHANGELOG:
                       *      18.07.2024 - Initial version completed.
                      export default this;
                      +        SCRIPT SETUP        +
                      const objectID_bring_shoppingList_sentenceString = 'bring.0.xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx.enumSentence';
                      const objectID_bring_shoppingList_addItem = 'bring.0.xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx.saveItem';
                      const objectID_bring_shoppingList_removeItem = 'bring.0.xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx.removeItem';
                      +                                                               START OF SCRIPT LOGIC        +
                      var initComplete = false;
                      var syncingInProgress = false;
                      var resyncRequests = [];
                      startScriptLogic();
                      async function startScriptLogic() {
                          try {
                              await init();
                              initComplete = true;
                          } catch (error) {
                              console.error(error.message);
                              console.debug(`SCRIPT WILL TERMINATE NOW!`);
                              await this.stopScriptAsync();
                      /*---------- INIT ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------*/
                      async function init(): Promise <void> {
                          console.info(`Script initialization...`);
                          await synchronizeShoppingLists('init', false);
                          console.info(`Script initialization completed successfully!`);
                          await checkForResyncRequests();
                      /*---------- TRIGGER ------------------------------------------------------------------------------------------------------------*/
                      // Alexa
                      on({ id: [].concat([objectID_alexa_shoppingList_folder + '.json']), change: 'ne' }, async (obj) => {
                        let value = obj.state.val;
                        let oldValue = obj.oldState.val;
                        console.debug(`'Alexa' shopping list changed!`);
                        if (initComplete && !syncingInProgress) {
                            await synchronizeShoppingLists('alexa', false);
                        } else {
                            resyncRequests.push('alexa');
                      // Bring
                      on({ id: [].concat([objectID_bring_shoppingList_sentenceString]), change: 'ne' }, async (obj) => {
                        console.debug(`'Bring' shopping list changed!`);
                            await synchronizeShoppingLists('bring', false);
                        } else {
                            resyncRequests.push('bring');
                      /*---------- SYNC ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------*/
                      async function synchronizeShoppingLists(syncInitiator:string, isResync:boolean) {
                          console.info(`Sync started`);
                          console.debug(`Sync initiator: '${capitalizeFirstLetter(syncInitiator)}'`);
                          console.debug(`Sync is a resync: '${isResync}'`);
                          syncingInProgress = true;
                          var itemsOnAlexaShoppingList = await getItemsOnAlexaShoppingList();
                          var itemsOnBringShoppingList = await getItemsOnBringShoppingList();
                          console.debug(`Items on "Alexa" shopping list (${itemsOnAlexaShoppingList.length}): ${itemsOnAlexaShoppingList.map(item => item.value)}`);
                          console.debug(`Items on "Bring" shopping list (${itemsOnBringShoppingList.length}): ${itemsOnBringShoppingList.map(item => item.value)}`);
                          if (syncInitiator.toLowerCase() === 'init') {
                              // If sync initiator is "init"
                              // create a combined item list and add each item missing on each list to each list.
                              // Create combined shopping list
                              var itemsOnCombinedShoppingList = [];
                              for (const itemOnAlexaShoppingList of itemsOnAlexaShoppingList) {
                                  if (!await ShoppingListUtils.checkIfShoppingListArrayContainsShoppingListItem(itemsOnCombinedShoppingList, itemOnAlexaShoppingList)) {
                                      itemsOnCombinedShoppingList.push(itemOnAlexaShoppingList);
                              for (const itemOnBringShoppingList of itemsOnBringShoppingList) {
                                  if (!await ShoppingListUtils.checkIfShoppingListArrayContainsShoppingListItem(itemsOnCombinedShoppingList, itemOnBringShoppingList)) {
                                      itemsOnCombinedShoppingList.push(itemOnBringShoppingList);
                              //console.debug(`Items on "Combined" shopping list: ${itemsOnCombinedShoppingList.map(item => item.value)}`);
                              // Add each missing item on each list to each list
                              var itemsToAddToAlexaShoppingList = [];
                              var itemsToAddToBringShoppingList = [];
                              for (const itemOnCombinedShoppingList of itemsOnCombinedShoppingList) {
                                  if (!await ShoppingListUtils.checkIfShoppingListArrayContainsShoppingListItem(itemsOnAlexaShoppingList, itemOnCombinedShoppingList)) {
                                      itemsToAddToAlexaShoppingList.push(itemOnCombinedShoppingList);
                                  if (!await ShoppingListUtils.checkIfShoppingListArrayContainsShoppingListItem(itemsOnBringShoppingList, itemOnCombinedShoppingList)) {
                                      itemsToAddToBringShoppingList.push(itemOnCombinedShoppingList);
                              if (itemsToAddToAlexaShoppingList.length > 0) {
                                  console.debug(`Items to add to "Alexa" shopping list (${itemsToAddToAlexaShoppingList.length}): ${itemsToAddToAlexaShoppingList.map(item => item.value)}`);
                              if (itemsToAddToBringShoppingList.length > 0) {
                                  console.debug(`Items to add to "Bring" shopping list (${itemsToAddToBringShoppingList.length}): ${itemsToAddToBringShoppingList.map(item => item.value)}`);
                              for (const itemToAddToAlexaShoppingList of itemsToAddToAlexaShoppingList) {
                                  await AlexaShoppingListItem.addItemToShoppingList(itemToAddToAlexaShoppingList);
                              for (const itemToAddToBringShoppingList of itemsToAddToBringShoppingList) {
                                  await BringShoppingListItem.addItemToShoppingList(itemToAddToBringShoppingList);
                          } else if (syncInitiator.toLowerCase() === 'alexa') {
                              // If sync initiator is "alexa"
                              // add each item from the alexa shopping list that is missing on the bring shopping list to the bring shopping list.
                              // Then remove each item from the bring shopping list that is not on the alexa shopping list.
                              // Add each item from the alexa shopping list that is missing on the bring shopping list to the bring shopping list.
                                  if (!await ShoppingListUtils.checkIfShoppingListArrayContainsShoppingListItem(itemsOnBringShoppingList, itemOnAlexaShoppingList)) {
                                      itemsToAddToBringShoppingList.push(itemOnAlexaShoppingList);
                              // Get an update of the bring shopping list
                              // Remove each item from the bring shopping list that is not on the alexa shopping list.
                              var itemsToRemoveFromBringShoppingList = [];
                                  if (!await ShoppingListUtils.checkIfShoppingListArrayContainsShoppingListItem(itemsOnAlexaShoppingList, itemOnBringShoppingList)) {
                                      itemsToRemoveFromBringShoppingList.push(itemOnBringShoppingList);
                              if (itemsToRemoveFromBringShoppingList.length > 0) {
                                  console.debug(`Items to remove from "Bring" shopping list (${itemsToRemoveFromBringShoppingList.length}): ${itemsToRemoveFromBringShoppingList.map(item => item.value)}`);
                              for (const itemToRemoveFromBringShoppingList of itemsToRemoveFromBringShoppingList) {
                                  await BringShoppingListItem.removeItemFromShoppingList(itemToRemoveFromBringShoppingList);
                          } else if (syncInitiator.toLowerCase() === 'bring') {
                              // If sync initiator is "bring"
                              // add each item from the bring shopping list that is missing on the alexa shopping list to the alexa shopping list.
                              // Then remove each item from the alexa shopping list that is not on the bring shopping list.
                              // Add each item from the bring shopping list that is missing on the alexa shopping list to the alexa shopping list.
                                      itemsToAddToAlexaShoppingList.push(itemOnBringShoppingList);
                              // Get an update of the alexa shopping list
                              // Remove each item from the alexa shopping list that is not on the bring shopping list.
                              var itemsToRemoveFromAlexaShoppingList = [];
                                      itemsToRemoveFromAlexaShoppingList.push(itemOnAlexaShoppingList);
                              if (itemsToRemoveFromAlexaShoppingList.length > 0) {
                                  console.debug(`Items to remove from "Alexa" shopping list (${itemsToRemoveFromAlexaShoppingList.length}): ${itemsToRemoveFromAlexaShoppingList.map(item => item.value)}`);
                              for (const itemToRemoveFromAlexaShoppingList of itemsToRemoveFromAlexaShoppingList) {
                                  await AlexaShoppingListItem.removeItemFromShoppingList(itemToRemoveFromAlexaShoppingList);
                          console.info(`Sync completed!`);
                      async function checkForResyncRequests() {
                          if (resyncRequests.length > 0) {
                              // Get the first resync request.
                              var firstResyncRequest = resyncRequests[0];
                              // Remove the first resync request from the array.
                              resyncRequests.shift();
                              // Remove all values from the array that match the firstResyncRequest value
                              resyncRequests = resyncRequests.filter(request => request !== firstResyncRequest);
                              // Perform resync
                              await synchronizeShoppingLists(firstResyncRequest, true);
                      /*---------- GET SHOPPING LIST ITEMS --------------------------------------------------------------------------------------------*/
                      // Alexa
                      async function getItemsOnAlexaShoppingList(): Promise <Array<AlexaShoppingListItem>> {
                          var alexaShoppingListItems = [];
                          var completedAlexaShoppingListItemsToRemove = [];
                          var jsonShoppingListString = await getStateAsync(objectID_alexa_shoppingList_folder + '.json');
                          var jsonShoppingList = JSON.parse(jsonShoppingListString.val);
                          jsonShoppingList.forEach((item, index) => {
                              var item_id = item.id;
                              var item_listID = item.listId;
                              var item_customerID = item.customerId;
                              var item_shoppingListItem = item.shoppingListItem;
                              var item_value = item.value;
                              var item_completed = item.completed;
                              var item_version = item.version;
                              var item_createdDateTime = item.createdDateTime;
                              var item_updatedDateTime = item.updatedDateTime;
                              var item_idOfFolderObject = objectID_alexa_shoppingList_folder + '.items.' + item.id;
                              var item_idOfDeleteDatapoint = objectID_alexa_shoppingList_folder + '.items.' + item.id + '.#delete';
                              console.debug(`item_id: ${item_id}`);
                              console.debug(`item_listID: ${item_listID}`);
                              console.debug(`item_customerID: ${item_customerID}`);
                              console.debug(`item_shoppingListItem: ${item_shoppingListItem}`);
                              console.debug(`item_value: ${item_value}`);
                              console.debug(`item_completed: ${item_completed}`);
                              console.debug(`item_version: ${item_version}`);
                              console.debug(`item_createdDateTime: ${item_createdDateTime}`);
                              console.debug(`item_updatedDateTime: ${item_updatedDateTime}`);
                              console.debug(`item_idOfFolderObject: ${item_idOfFolderObject}`);
                              console.debug(`item_idOfDeleteDatapoint: ${item_idOfDeleteDatapoint}`);
                              try {
                                  const newAlexaShoppingListItem = new AlexaShoppingListItem(
                                      item_id,
                                      item_listID,
                                      item_customerID,
                                      item_shoppingListItem,
                                      item_value,
                                      item_completed,
                                      item_version,
                                      item_createdDateTime,
                                      item_updatedDateTime,
                                      item_idOfFolderObject,
                                      item_idOfDeleteDatapoint);
                                      if (!newAlexaShoppingListItem.completed) {
                                          alexaShoppingListItems.push(newAlexaShoppingListItem);
                                      } else {
                                          completedAlexaShoppingListItemsToRemove.push(newAlexaShoppingListItem);
                                  } catch (error) {
                                      console.error(`Error while creating Alexa Shopping-List Item Object! -  Original Error: ${error.message}`);
                          if (completedAlexaShoppingListItemsToRemove.length > 0) {
                              for (const completedAlexaShoppingListItemToRemove of completedAlexaShoppingListItemsToRemove) {
                                  await AlexaShoppingListItem.removeItemFromShoppingList(completedAlexaShoppingListItemToRemove);
                          // Sort the array of alexa shopping list items (case insensitive sorting)
                          alexaShoppingListItems.sort((a, b) => a.value.toLowerCase().localeCompare(b.value.toLowerCase()));
                          return alexaShoppingListItems;
                      // Bring
                      async function getItemsOnBringShoppingList(): Promise <Array<BringShoppingListItem>> {
                          var bringShoppingListItems = [];
                          try {
                              var humanReadableShoppingListObject = await getStateAsync(objectID_bring_shoppingList_sentenceString);
                              var humanReadableShoppingList = humanReadableShoppingListObject.val;
                              if (humanReadableShoppingList !== null && humanReadableShoppingList !== '' && humanReadableShoppingList.length > 0) {
                                  humanReadableShoppingList = replaceAllOccurrencesOfASubstringWithinAString(humanReadableShoppingList, ' und ', ', ');
                                  humanReadableShoppingList = replaceAllOccurrencesOfASubstringWithinAString(humanReadableShoppingList, ', ', ';');
                                  const bringShoppingListItemStrings = splitStringIntoArray(humanReadableShoppingList, ';');
                                  for (const bringShoppingListItemString of bringShoppingListItemStrings) {
                                      try {
                                          const newBringShoppingListItem = new BringShoppingListItem(bringShoppingListItemString);
                                          bringShoppingListItems.push(newBringShoppingListItem);
                                      } catch (error) {
                                          continue;
                          } catch (error) {
                              console.error(`Error while getting Bring Shopping-List Items! - Original Error: ${error.message}`);
                          bringShoppingListItems.sort((a, b) => a.value.toLowerCase().localeCompare(b.value.toLowerCase()));
                          return bringShoppingListItems;
                      +        CLASSES        +
                      class AlexaShoppingListItem {
                          public id: string;
                          public listID: string;
                          public customerID: string;
                          public shoppingListItem: boolean;
                          public value: string;
                          public completed: boolean;
                          public version: number;
                          public createdDateTime: number;
                          public updatedDateTime: number;
                          public idOfFolderObject: string;
                          public idOfDeleteDatapoint: string;
                          constructor(
                              listID:string,
                              customerID:string,
                              shoppingListItem:boolean,
                              value:string,
                              completed:boolean,
                              version:number,
                              createdDateTime:number,
                              updatedDateTime:number,
                              idOfFolderObject:string,
                              idOfDeleteDatapoint:string) {
                                  this.id = id;
                                  this.listID = listID;
                                  this.customerID = customerID;
                                  this.shoppingListItem = shoppingListItem;
                                  this.value = value;
                                  this.completed = completed;
                                  this.version = version;
                                  this.createdDateTime = createdDateTime;
                                  this.updatedDateTime = updatedDateTime;
                                  this.idOfFolderObject = idOfFolderObject;
                                  this.idOfDeleteDatapoint = idOfDeleteDatapoint;
                           * Adds an item to the Alexa shopping list.
                           * @param item - The item to save to the Alexa shopping list. Must be either an instance of 'AlexaShoppingListItem' or 'BringShoppingListItem'.
                           * @return Promise<boolean> - True if the function completed running its code.
                          static async addItemToShoppingList(item:AlexaShoppingListItem | BringShoppingListItem): Promise <boolean> {
                              // Parameter validation
                              if (!(item instanceof AlexaShoppingListItem || item instanceof BringShoppingListItem)) {
                                  throw new Error("Invalid parameter: Parameter 'item' must be an instance of 'AlexaShoppingListItem' or 'BringShoppingListItem'!");
                              await setStateAsync(objectID_alexa_shoppingList_addItem, capitalizeFirstLetter(item.value), false);
                              return true;
                           * Removes an item from the Alexa shopping list.
                           * @param item - The item to remove from the Alexa shopping list. Must be an instance of 'AlexaShoppingListItem'.
                           static async removeItemFromShoppingList(item:AlexaShoppingListItem): Promise <boolean> {
                              if (!(item instanceof AlexaShoppingListItem)) {
                                  throw new Error("Invalid parameter: Parameter 'item' must be an instance of 'AlexaShoppingListItem'!");
                              await setStateAsync(item.idOfDeleteDatapoint, true, false);
                              return true;
                      class BringShoppingListItem {
                          constructor(value:string) {
                              this.value = value;
                           * Adds an item to the Bring shopping list.
                           * @param item - The item to save to the Bring shopping list. Must be either an instance of 'AlexaShoppingListItem' or 'BringShoppingListItem'.
                              await setStateAsync(objectID_bring_shoppingList_addItem, capitalizeFirstLetter(item.value), false);
                              return true;
                           * Removes an item from the Bring shopping list.
                           * @param item - The item to remove from the Bring shopping list. Must be an instance of 'BringShoppingListItem'.
                           static async removeItemFromShoppingList(item:BringShoppingListItem): Promise <boolean> {
                              if (!(item instanceof BringShoppingListItem)) {
                                  throw new Error("Invalid parameter: Parameter 'item' must be an instance of 'BringShoppingListItem'!");
                              await setStateAsync(objectID_bring_shoppingList_removeItem, item.value, false);
                              return true;
                      class ShoppingListUtils {
                           * Checks if a given shopping list array contains a specific shopping list item.
                           * Herefore it compares all items in the given shopping list array with the given shopping list item
                           * (either an 'AlexaShoppingListItem' or a 'BringShoppingListItem')
                           * in a case-insensitive way.
                           * @param shoppingListArray - Array of AlexaShoppingListItem or BringShoppingListItem objects to check within.
                           * @param shoppingListItem - The shopping list item to find in the array.
                           * @returns Promise<boolean> - True if the item is found, otherwise false.
                          static async checkIfShoppingListArrayContainsShoppingListItem(shoppingListArray: Array<AlexaShoppingListItem | BringShoppingListItem>, shoppingListItem: AlexaShoppingListItem | BringShoppingListItem): Promise <boolean> {
                              if (!Array.isArray(shoppingListArray)) {
                                  throw new Error("Invalid parameter: 'shoppingListArray' must be an array.");
                              if (!(shoppingListItem instanceof AlexaShoppingListItem || shoppingListItem instanceof BringShoppingListItem)) {
                                  throw new Error("Invalid parameter: 'shoppingListItem' must be an instance of 'AlexaShoppingListItem' or 'BringShoppingListItem'.");
                              for (const item of shoppingListArray) {
                                      throw new Error("Invalid parameter: All elements in 'shoppingListArray' must be instances of 'AlexaShoppingListItem' or 'BringShoppingListItem'.");
                              // Normalize the value of the shopping list item to lower case for case-insensitive comparison
                              const itemValueToCheck = shoppingListItem.value.toLowerCase();
                              // Check if any item in the array matches the shopping list item value
                                  if (item.value.toLowerCase() === itemValueToCheck) {
                                      return true;
                              return false;
                      /*---------- HELPER FUNCTIONS ---------------------------------------------------------------------------------------------------*/
                      function capitalizeFirstLetter(input: string): string {
                          if (input.length === 0) {
                              return input; // Return the empty string if input is empty
                          return input.charAt(0).toUpperCase() + input.slice(1);
                      function replaceAllOccurrencesOfASubstringWithinAString(originalString: string, searchValue: string, replaceValue: string): string {
                          const regex = new RegExp(searchValue, 'g');
                          return originalString.replace(regex, replaceValue);
                      function splitStringIntoArray(input: string, delimiter: string): string[] {
                          return input.split(delimiter);
                      • E elron
                        @elron
                        Vielen Dank
                         * GENERIC INFO:
                         *      Version:            0.1.0.0
                         * DESCRIPTION:
                         * DEPENDENCIES:
                         *      - Alexa2 adapter
                         *      - Bring adapter
                         * LIMITATIONS:
                         * CHANGELOG:
                        +        SCRIPT SETUP        +
                        startScriptLogic();
                            try {
                                await init();
                            } catch (error) {
                        // Alexa
                          } else {
                        // Bring
                          } else {
                                // Perform resync
                        // Alexa
                                try {
                                        item_id,
                                        item_listID,
                                        item_customerID,
                                        item_value,
                                        item_completed,
                                        item_version,
                                        } else {
                                    } catch (error) {
                        // Bring
                            try {
                                        try {
                                        } catch (error) {
                                            continue;
                            } catch (error) {
                        +        CLASSES        +
                            public id: string;
                            constructor(
                                listID:string,
                                customerID:string,
                                value:string,
                                completed:boolean,
                                version:number,
                                    this.id = id;
                                    this.value = value;
                                return true;
                                return true;
                                this.value = value;
                                return true;
                                return true;
                                        return true;
                                return false;
                        MartyBr
                        #173
                        @elron
                        Viele Dank. Ich habe es importiert und die Datenpunkte angepasst. Test erfolgt morgen.
                        Martin
                        • mcBirneM Offline
                          mcBirneM Offline
                          mcBirne
                          schrieb am zuletzt editiert von mcBirne
                          #174
                          Ich habe die beiden Datenpunkte angepasst. Leider erhalte ich folgende Fehlermeldung:
                          javascript.0	16:24:56.439	error
                          compile failed at: script.js.Alexas.Bring_Synchronisieren2:36
                          SyntaxError: Unexpected token 'export'
                              at new Script (node:vm:117:7)
                              at JavaScript.createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/src/main.ts:2174:25)
                              at JavaScript.prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/src/main.ts:2472:44)
                              at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:105:5)
                              at JavaScript.onObjectChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/src/main.ts:659:25)
                          Hat das Problem noch jemand? Oder weiß jemand, was ich machen kann?
                          grrfieldG 1 Antwort Letzte Antwort
                          • mcBirneM mcBirne
                            grrfieldG Offline
                            grrfieldG Offline
                            grrfield
                            #175
                            @mcBirne Es ist zwar schon einige Zeit her, aber hast Du das Skript als TypeScript eingefügt? Die Fehlermeldungen sehen nach JavaScript aus.
                            mcBirneM 1 Antwort Letzte Antwort
                            • HeimwehH Heimweh
                              Todoist-Eintrag:
                                  try {
                                              if (newItem) {
                                                  setTimeout(() => {
                                                      if (matchingItem) {
                                                      } else {
                                  } catch (e) {
                                      content: itemValue,
                                      headers: {
                                  .then(() => {
                                  .catch(error => {
                                  const ones = {
                                  const tens = {
                                      'hundert': 100,
                                      'tausend': 1000
                                  let i = 0;
                                              capitalizeNext = 2;
                                              i += 3;
                                              continue;
                                              capitalizeNext = 2;
                                              i += 2;
                                              continue;
                                          capitalizeNext = 2;
                                          i++;
                                          capitalizeNext = 2;
                                          i++;
                                          capitalizeNext = 2;
                                          i++;
                                      } else {
                                              capitalizeNext--;
                                          } else {
                                          i++;
                              M Online
                              M Online
                              martin_olw
                              #176
                              Hallo @Heimweh und vielen Dank noch einmal für das Script und die Anpassungen. Lief bis vor kurzem alles ohne Probleme bei mir. Jetzt aber bekomme ich immer folgende Fehlermeldung:
                              script.js.common.ToDoist.Einkaufsliste_Alexa_Todoist: Fehler beim Hinzufügen zu Todoist:
                              Mehr nicht. Woran kann das liegen?
                              Prinzipiell funktioniert dein Skript aber:
                              Updating item "bananentest" ({"id":"ad0e6a37-8dc2-4085-83d6-b282773292ac","listId":"YW16bjEuYWNjb3VudC5BRTVPSlgyRFk0UUhEVUJUNEJOWUpPUEJVSjNBLVNIT1BQSU5HX0lURU0=","value":"bananentest","customerId":"A2FTPWL63RKNMN","completed":true,"createdDateTime":1770990517898,"updatedDateTime":1770990517898,"version":1,"note":null,"index":0,"#delete":false,"listName":"SHOP"}) of the list SHOP.
                              Funktioniert das bei dir noch alles?
                              Danke für die ernuete Hilfe!
                              VG Martin
                              • N Offline
                                N Offline
                                no6mis
                                #177
                                Todoist hat die API angepasst, v2 gibt es nicht mehr.
                                https://developer.todoist.com/api/v1/#tag/Tasks
                                Du musst die API-URL auf https://api.todoist.com/api/v1/tasks ändern und die Projekt-IDs aktualisieren.
                                • N no6mis
                                  M Online
                                  M Online
                                  martin_olw
                                  #178
                                  @no6mis Ich danke dir! Genau das hat geholfen!
                                  • HeimwehH Offline
                                    HeimwehH Offline
                                    Heimweh
                                    #179
                                    Sorry für meine späte Antwort - bei mir geht es auch nicht mehr. Die Projekt ID (zumindest die aus dem Browser) ist keine reine numerische Zahl mehr?
                                    N 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • HeimwehH Heimweh
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      no6mis
                                      #180
                                      @Heimweh sagte in Alexa Shopping List mit Bring synchronisieren:
                                      ja, die Zeichenfolge aus dem Browser (der Teil nach dem Klarnamen-) kannst du 1:1 in dein Script übernehmen.
                                      • HeimwehH Offline
                                        HeimwehH Offline
                                        Heimweh
                                        #181
                                        Ich habe diese Änderung der Todoist API zum Anlass genommen den Script zu überarbeiten, da mittlerweile auch wieder die Listen in den Alexa Adapter eingelesen werden. Vielleicht kann den Script ja jemand brauchen.....
                                        Alexa Shoppingliste ↔ Todoist (Projekt-Sync)
                                        Dieses Script synchronisiert die Alexa Shoppingliste
                                        (alexa2.0.Lists.SHOP.json) mit einem definierten Todoist-Projekt.
                                        Funktionen
                                        Beim Scriptstart werden alle offenen Alexa-Einträge in das Todoist-Projekt übernommen.
                                        Neue Einträge in Alexa werden automatisch in Todoist angelegt.
                                        Wird ein Task in Todoist erledigt, wird er in Alexa als „completed“ markiert.
                                        Gelöschte oder erledigte Tasks in Todoist verschwinden damit auch aus der offenen Alexa-Liste.
                                        Doppelimporte werden durch ein internes Mapping verhindert.
                                        Deutsche Zahlwörter werden automatisch in Zahlen umgewandelt (z. B. „zwei Liter“ → „2 Liter“).
                                        Voraussetzungen
                                        ioBroker mit javascript-Adapter
                                        alexa2-Adapter mit aktivierter Listenfunktion
                                        Todoist API Token (REST v1)
                                        axios (muss installiert sein)
                                        Unterschied zur älteren Version
                                        Es wird nicht mehr der Datenpunkt alexa2.0.History.summary ausgewertet.
                                        Es wird direkt der vom alexa2-Adapter bereitgestellte Listen-JSON verwendet.
                                        Die Synchronisation funktioniert jetzt sauber in beide Richtungen.
                                        Es wird ausschließlich die aktuelle Todoist REST v1 API verwendet.
                                        const axios = require("axios");
                                        const TAG = "A2S-SHOP-PROD-2";
                                        const ALEXA_JSON_DP = "alexa2.0.Lists.SHOP.json";
                                        const ALEXA_ITEMS_ROOT = "alexa2.0.Lists.SHOP.items";
                                        const TODOIST_TOKEN = "HIER_DEIN_TODOIST_TOKEN";
                                        const TODOIST_BASE = "https://api.todoist.com/api/v1";
                                        const TODOIST_PROJECT_ID = "HIER_DEINE_TODOIST_PROJEKT_ID";
                                        const POLL_SEC = 20;
                                        const MIN_TASK_AGE_MS = 5_000;
                                        const STORE_ROOT = "0_userdata.0.alexaTodoistBiSync";
                                        const MAP_STATE = `${STORE_ROOT}.map_shop`;
                                        function headers(extra = {}) {
                                          return { Authorization: `Bearer ${TODOIST_TOKEN}`, ...extra };
                                        async function todoistCreateTask(content, projectId) {
                                          const res = await axios.post(
                                            `${TODOIST_BASE}/tasks`,
                                            { content, project_id: projectId },
                                            { headers: headers({ "Content-Type": "application/json" }), timeout: 15000 }
                                          return res.data;
                                        async function todoistGetTask(taskId) {
                                          const res = await axios.get(`${TODOIST_BASE}/tasks/${taskId}`, {
                                            headers: headers(),
                                            timeout: 15000,
                                            validateStatus: (s) => (s >= 200 && s < 300) || s === 404,
                                          return res;
                                        function ensureStateIfMissing(id, def, common) {
                                          if (!existsState(id)) createState(id, def, common);
                                        function readJsonSafe(id, fallback) {
                                          const st = getState(id);
                                          if (!st || st.val === null || st.val === undefined || st.val === "") return fallback;
                                          try { return JSON.parse(st.val); } catch { return fallback; }
                                        function writeJson(id, obj) {
                                          setState(id, JSON.stringify(obj), true);
                                        function parseAlexaJson(raw) {
                                          if (raw === null || raw === undefined) return [];
                                          const data = typeof raw === "string" ? JSON.parse(raw) : raw;
                                          return Array.isArray(data) ? data : [];
                                        function isCompletedAlexa(it) {
                                          const v = it?.completed;
                                          return v === true || v === 1 || v === "1" || v === "true";
                                        function normalizeMap(map) {
                                          let changed = false;
                                          const now = Date.now();
                                          for (const [alexaId, info] of Object.entries(map)) {
                                            if (!info || typeof info !== "object") {
                                              map[alexaId] = { todoistId: null, value: "", createdAt: now, alexaCompletedPushed: false };
                                              changed = true;
                                              continue;
                                            if (info.todoistId === undefined) { info.todoistId = null; changed = true; }
                                            if (info.value === undefined) { info.value = ""; changed = true; }
                                            if (!info.createdAt || isNaN(Number(info.createdAt))) { info.createdAt = now; changed = true; }
                                            if (info.alexaCompletedPushed === undefined) { info.alexaCompletedPushed = false; changed = true; }
                                          return changed;
                                        // ---- Text normalisieren (Zahlwörter) ----
                                          if (!text || typeof text !== "string") return "";
                                          const ones = {
                                            "null": 0, "eins": 1, "eine": 1, "einen": 1, "ein": 1,
                                            "zwei": 2, "drei": 3, "vier": 4, "fünf": 5,
                                            "sechs": 6, "sieben": 7, "acht": 8, "neun": 9,
                                            "zehn": 10, "elf": 11, "zwölf": 12, "dreizehn": 13,
                                            "vierzehn": 14, "fünfzehn": 15, "sechzehn": 16,
                                            "siebzehn": 17, "achtzehn": 18, "neunzehn": 19
                                          const tens = {
                                            "zwanzig": 20, "dreißig": 30, "dreissig": 30,
                                            "vierzig": 40, "fünfzig": 50, "sechzig": 60,
                                            "siebzig": 70, "achtzig": 80, "neunzig": 90
                                          const multipliers = { "hundert": 100, "tausend": 1000 };
                                          const skipWords = ["und", "oder", "mit", "für", "pro"];
                                          const words = String(text).toLowerCase().split(/\s+/).filter(Boolean);
                                          const out = [];
                                          let i = 0;
                                          let capNext = 0;
                                            const w = words[i];
                                            if (ones[w] !== undefined) {
                                              if (i + 2 < words.length && words[i + 1] === "und" && tens[words[i + 2]] !== undefined) {
                                                out.push(String(ones[w] + tens[words[i + 2]]));
                                                capNext = 2;
                                                i += 3;
                                                continue;
                                              if (i + 1 < words.length && multipliers[words[i + 1]] !== undefined) {
                                                out.push(String(ones[w] * multipliers[words[i + 1]]));
                                                capNext = 2;
                                                i += 2;
                                                continue;
                                              out.push(String(ones[w]));
                                              capNext = 2;
                                              i++;
                                              continue;
                                            if (tens[w] !== undefined) {
                                              out.push(String(tens[w]));
                                              capNext = 2;
                                              i++;
                                              continue;
                                            if (!isNaN(w)) {
                                              out.push(w);
                                              capNext = 2;
                                              i++;
                                              continue;
                                            if (capNext > 0 && !skipWords.includes(w)) {
                                              out.push(w.charAt(0).toUpperCase() + w.slice(1));
                                              capNext--;
                                            } else {
                                              out.push(w);
                                            i++;
                                          return out.join(" ");
                                        function normalizeTaskText(raw) {
                                          const withNums = wordsToNumbersSmart(String(raw || "").trim());
                                          return capitalizeFirst(withNums);
                                        // ---- Debounce/Locks ----
                                        let alexaSyncRunning = false;
                                        let pollRunning = false;
                                        let debounceTimer = null;
                                        function triggerAlexaSyncDebounced(fullImport = false) {
                                          if (debounceTimer) clearTimeout(debounceTimer);
                                          debounceTimer = setTimeout(() => {
                                            syncAlexaToTodoist(fullImport).catch(e => log(`[${TAG}] [Alexa→Todoist] ERROR ${e.message}`, "error"));
                                          }, 800);
                                        // ---- Alexa -> Todoist ----
                                        async function syncAlexaToTodoist(fullImport) {
                                          if (alexaSyncRunning) return;
                                          alexaSyncRunning = true;
                                          try {
                                            const raw = getState(ALEXA_JSON_DP)?.val;
                                            const items = parseAlexaJson(raw);
                                            const map = readJsonSafe(MAP_STATE, {});
                                            const changed = normalizeMap(map);
                                            if (changed) writeJson(MAP_STATE, map);
                                            for (const it of items) {
                                              const alexaId = it?.id ? String(it.id) : null;
                                              const valueRaw = it?.value ? String(it.value).trim() : "";
                                              if (!alexaId || !valueRaw) continue;
                                              if (isCompletedAlexa(it)) continue;
                                              if (map[alexaId]?.todoistId) continue;
                                              const value = normalizeTaskText(valueRaw);
                                              const task = await todoistCreateTask(value, TODOIST_PROJECT_ID);
                                              map[alexaId] = {
                                                todoistId: String(task.id),
                                                value,
                                                createdAt: Date.now(),
                                                alexaCompletedPushed: false,
                                              log(`[${TAG}] [Alexa→Todoist] Angelegt: "${value}"`, "info");
                                            if (fullImport) log(`[${TAG}] [Init] Start-Import abgeschlossen.`, "info");
                                          } finally {
                                        // ---- Todoist -> Alexa ----
                                        async function pollTodoistAndMirror() {
                                          if (pollRunning) return;
                                          pollRunning = true;
                                          try {
                                            const entries = Object.entries(map).filter(([, info]) => info?.todoistId && !info.alexaCompletedPushed);
                                            for (const [alexaId, info] of entries) {
                                              const todoistId = String(info.todoistId);
                                              const age = now - Number(info.createdAt || now);
                                              if (age < MIN_TASK_AGE_MS) continue;
                                              const res = await todoistGetTask(todoistId);
                                              let markDone = false;
                                              if (res.status === 404) {
                                                // Task nicht mehr abrufbar -> behandeln wir als "weg/erledigt"
                                                markDone = true;
                                              } else if (res.status >= 200 && res.status < 300) {
                                                const t = res.data || {};
                                                const checked = t.checked === true;
                                                const deleted = t.is_deleted === true;
                                                // Wenn erledigt ODER gelöscht, dann Alexa abhaken
                                                markDone = (checked || deleted);
                                              } else {
                                                continue;
                                              if (!markDone) continue;
                                              const completedDp = `${ALEXA_ITEMS_ROOT}.${alexaId}.completed`;
                                              if (existsState(completedDp)) setState(completedDp, true, false);
                                              info.alexaCompletedPushed = true;
                                              log(`[${TAG}] [Todoist→Alexa] Abgehakt (TodoistId=${todoistId})`, "info");
                                          } catch (e) {
                                            const status = e.response?.status;
                                            const body = e.response?.data ? JSON.stringify(e.response.data) : e.message;
                                            log(`[${TAG}] [Poll] ERROR status=${status} body=${body}`, "error");
                                          } finally {
                                        // ---- INIT ----
                                        ensureStateIfMissing(MAP_STATE, "{}", { type: "string", role: "json", read: true, write: true });
                                        log(`[${TAG}] START poll=${POLL_SEC}s`, "info");
                                        triggerAlexaSyncDebounced(true);
                                        on({ id: ALEXA_JSON_DP, change: "any" }, () => triggerAlexaSyncDebounced(false));
                                        schedule(`*/${POLL_SEC} * * * * *`, () => pollTodoistAndMirror());
                                        • grrfieldG grrfield
                                          mcBirneM Offline
                                          mcBirneM Offline
                                          mcBirne
                                          #182
                                          @grrfield sagte in Alexa Shopping List mit Bring synchronisieren:
                                          nein, das wars, danke für den Tipp!
