  4. Schalter & Taster VIS-2
    5.8k
23 Beiträge 5 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • carsten04C carsten04
    @tourer4778 sagte in Schalter & Taster VIS-2:
    @carsten04
    Das bekomme ich irgendwie nicht hin, kannst du mir das Wiget mal Exportieren?
        "tpl": "tplStateCollectionWidget",
        "data": {
          "bindings": [],
          "iconXOffset": "0px",
          "g_common": true,
          "iconYOffset": "0px",
          "noHeaderIcon": false,
          "header": "",
          "footer": "",
          "basePadding": 1,
          "baseElevation": 4,
          "oid": "0_userdata.0.example_state",
          "unit": "",
          "g_button": true,
          "values_count": 2,
          "sampleInterval": false,
          "sampleIntervalValue": 200,
          "delay": 300,
          "onlyStates": true,
          "statePushButton": false,
          "onlyDisplay": false,
          "oidType": "boolean",
          "write": true,
          "minValue": 0,
          "maxValue": 100,
          "icon": "",
          "value1": true,
          "alias1": "Licht",
          "value2": false,
          "alias2": "Licht",
          "noHeader": true,
          "noFooter": true,
          "backgroundColor1": "rgba(24,195,17,1)",
          "backgroundColor2": "rgba(201,17,37,1)",
          "valueSize": 289,
          "outlined": false,
          "outlinedFrame": true,
          "frameBackgroundColor2": "",
          "ellipse": false,
          "circle": false
        "style": {
          "bindings": [],
          "left": "122px",
          "top": "104px",
          "width": "126.962px",
          "height": "71.9292px",
          "position": ""
        "widgetSet": "vis-2-widgets-collection",
        "_id": "i000001"
    HIER findest Du zu den Widgets viele Infos, die Dir ggf. noch wieter helfen können.
    tourer4778
    @carsten04
    super, danke dir / euch, ich denke, das ist genau das, was ich brauche.
    • T tourer4778
      @carsten04
      tourer4778
      Also das mit dem Button gestaltet sich immer mehr als schwierig. Ich wollte dieses WE weiter testen und jetzt klappt es mit der Beschriftung nicht.
      Die Zeilenaufteilung (<br>)übernimmt er nicht und wenn ich keine nutz kommt sowas bei rum.
      Ich nutze mehrere Farben und Ränder für meine VIS-2, zum beispiel kann eine Beleuchtung je nacht funktion und Ort 4 unterschiedliche farben haben. Derzeit sind diese übereinander und je nach Wert Sichtbar.
      Mache ich das zu kompliziert, oder gibt es vielleicht eine einfachere Lösung? Ich bin offen für neue Ansätze.
      carsten04C 1 Antwort Letzte Antwort
      • T tourer4778
        carsten04C Online
        carsten04C Online
        carsten04
        schrieb am zuletzt editiert von carsten04
        @tourer4778 Wenn Du das Statewidget aus der Collection nimmst, dann sieht das z.B. so aus:
        Der Export dazu:
            "data": {
              "bindings": [],
              "g_common": true,
              "noHeaderIcon": true,
              "header": "",
              "footer": "",
              "basePadding": 0,
              "baseElevation": 0,
              "oid": "0_userdata.0.Neues_Gerät.Neuer_Kanal.Neuer_Zustand",
              "unit": "",
              "g_button": true,
              "values_count": 2,
              "delay": 0,
              "onlyStates": true,
              "write": true,
              "minValue": 0,
              "maxValue": 100,
              "icon": "../vis-icontwo/Brands/telegram.png",
              "value1": true,
              "alias1": "Störung HDD Telegram Ein / Aus",
              "value2": false,
              "alias2": "Störung HDD Telegram Ein / Aus",
              "iconSize": 100,
              "noHeader": true,
              "noFooter": true,
              "iconColor2": "rgba(55,201,24,1)",
              "textColor2": "rgba(55,201,24,1)",
              "iconColor1": "rgba(218,14,53,1)",
              "textColor1": "rgba(218,14,53,1)",
              "backgroundColor1": "rgba(74,19,32,1)",
              "backgroundColor2": "rgba(28,55,19,1)",
              "outlinedFrame": false,
              "outlined": true
            "style": {
              "bindings": [],
              "left": "107.98580932617188px",
              "top": "72px",
              "width": "265.958px",
              "height": "106.967px",
              "position": ""
            "_id": "i000001"
            "data": {
              "bindings": [],
              "g_common": true,
              "header": "",
              "footer": "",
              "basePadding": 0,
              "baseElevation": 0,
              "unit": "",
              "g_button": true,
              "values_count": 2,
              "delay": 0,
              "onlyStates": true,
              "write": true,
              "minValue": 0,
              "maxValue": 100,
              "value1": true,
              "value2": false,
              "iconSize": 100,
              "noHeader": true,
              "noFooter": true,
              "outlined": true,
              "noIcon": true
            "style": {
              "bindings": [],
              "left": "153.50231170654297px",
              "top": "180px",
              "width": "174.929px",
              "height": "59.9528px",
              "position": ""
            "_id": "i000002"
        Über den ALIAS-Editor (HTML-Editor) von Wert[1] und Wert[2] kannst Du die Werte mit CSS beliebig formatieren.
        Deinen zweiten Case habe ich noch nicht verstanden. Den müsstest Du mal genauer erklären. Willst Du Farben setzen, anzeigen, beides? Du sprichst von vier Farben, zeigst aber 10 Fälle an.
          Der Export dazu:
              "data": {
                "bindings": [],
                "g_common": true,
                "header": "",
                "footer": "",
                "basePadding": 0,
                "baseElevation": 0,
                "unit": "",
                "g_button": true,
                "values_count": 2,
                "delay": 0,
                "onlyStates": true,
                "write": true,
                "minValue": 0,
                "maxValue": 100,
                "value1": true,
                "value2": false,
                "iconSize": 100,
                "noHeader": true,
                "noFooter": true,
                "outlined": true
              "style": {
                "bindings": [],
                "top": "72px",
                "position": ""
              "_id": "i000001"
              "data": {
                "bindings": [],
                "g_common": true,
                "header": "",
                "footer": "",
                "basePadding": 0,
                "baseElevation": 0,
                "unit": "",
                "g_button": true,
                "values_count": 2,
                "delay": 0,
                "onlyStates": true,
                "write": true,
                "minValue": 0,
                "maxValue": 100,
                "value1": true,
                "value2": false,
                "iconSize": 100,
                "noHeader": true,
                "noFooter": true,
                "outlined": true,
                "noIcon": true
              "style": {
                "bindings": [],
                "top": "180px",
                "position": ""
              "_id": "i000002"
          tourer4778
          @carsten04
          Danke,
          was ich meine, ich versuche verschiedene zustände anzuzeigen.
          Zumbeispiel wenn ein Gerät Offline ist, weil es kein Wlansignal hat, dann soll der Button mir das so auch anzeigen.
          Dazu habe ich verschiedene Button hintereinander gelegt, und je nach zustand, angezeigt.
          • T tourer4778
            @carsten04
            Danke,
            carsten04C Online
            carsten04C Online
            carsten04
            @tourer4778 Was hat die Beleuchtug (Farben) denn jetzt mit einem Wlansignal zu tun? Und meinst du mit hintereinanderlegen übereinanderlegen? Und wenn ja was wird dann angezeigt wenn zwei deiner Geräte kein Wlansignal mehr haben? Bekommst Du dann nur von einem Gerät mit dass es nicht funktioniert?
            Versuche mal bitte einen Case "sauber" zu beschreiben. Was willst Du wie und womit erreichen und was hast Du wie bisher versucht zu realisieren.
              tourer4778
              schrieb am zuletzt editiert von tourer4778
              @carsten04
              Ja, ich lege derzeit mehrere Buttons hintereinander oder Übereinander, diese sind aber alle für das gleiche Gerät !
              Zum Beispiel, hat die Lampe ganz normal WLan ist der Button Rot für aus, Grün für ein (Ein Button). Hat die Lampe kein Wlan, erschein ein anderer Button, der nur Grau ist, was für mich bedeutet, sie ist Offline, warum auch immer ! Ich habe auch andere Geräte, die eine Zeitschaltuhr haben, wo dann ein Rand erscheint mit Uhrsymbol, wenn diese an sind. So erkenne ich, Das die Weihnachtsbeleuchtung über Timer an gegangen ist und nicht manuell eingeschaltet. Ich habe auch welche für meine Gartenhütte, deren Strom ich komplett weg schalte und diese zeigen mir dann auch an, das sie keinen Strom haben bzw nicht geschaltet werden können usw. Alle im allen immer einheitlich für jedes Gerät, je nach Funktion.
              Und jetzt war meine frage, ob es dafür ev. auch ein Widget gibt (Wunschdenken).
              fuzzy1955F 1 Antwort Letzte Antwort
              • T tourer4778
                @carsten04
                fuzzy1955F Online
                fuzzy1955F Online
                fuzzy1955
                @tourer4778
                das Thema "Buttons übereinander" platzieren und mit DP-Zuständen koppeln, nutze ich auch sehr intensiv. Wenn es da etwas zur Vereinfachung gäbe, wäre es super. Im Designer ist das ja recht verwirrend, wenn mehrere Elemente übereinander liegen. Gruß, hf
                Smart-Home-Automation unter IOB auf RASPI5, 16GB RAM, 50GB SSD, MariaSQL, VIS-2.
                Anfang 2025 war ich Newbie in Sachen RaspBerry, Linux und IOB.
                Jetzt läuft alles konstant gut und ich gebe gern meine Erfahrungen und mein Wissen an die Forums-User/Innen weiter.
                Großes Danke an alle tatkräftigen Helfer im Forum!
                • fuzzy1955F fuzzy1955
                  @tourer4778
                  tourer4778
                  @fuzzy1955 sagte in Schalter & Taster VIS-2:
                  Da bin ich bei dir.
                  Wenn man seine VIS das dritte mal anpackt, möchte man auch besser machen.
                  Wobei das mit dem Gruppieren in VIS-2 alles andere als schön ist derzeit, oder funktioniert das jetzt?
                  • T tourer4778
                    Da bin ich bei dir.
                    fuzzy1955F Online
                    fuzzy1955F Online
                    fuzzy1955
                    @tourer4778
                    Ich gruppiere Elemente im VIS-2 sehr selten. Das macht oft Probleme, wenn man im nachhinein etwas ändern möchte. Dann "fliegen" die entgruppierten Elemente irgendwo herum. Ich kann damit leben.
                    • AlexAtHomeA Offline
                      AlexAtHomeA Offline
                      AlexAtHome
                      schrieb am zuletzt editiert von AlexAtHome
                      Mit dem "Universal Widget" der VIS2-inventwo-Widgets können n Zustände für ein Widget eingestellt werden. Ich nutze das ebenfalls zur Darstellung von unterschiedlichen Farben und Symbolen:
                      Beispiel ein Button zum Schalten einer Leuchte "Esstisch", aktuell ist sie eingeschaltet; zum Vergleich: die Leuchte links daneben "Ambilight" ist ausgeschaltet.
                      Es können weitere Zustands-Definitionen hinzugefügt sowie einfach verschoben und gelöscht werden:
