  3. Einsteigerfragen
  4. Parcel Adapter Fehler kann sich den jemand anschauen?
    5.3k
64 Beiträge 6 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • ? Offline
    in der repo also muss ich doch der NPM oder GITHUB installieren , also was sollte das von dir? Irreführung?
      ich will lieber wissen wie man mit NPM bestimmte Versionen installiert..
      @Olli_M sagte in Parcel Adapter Fehler kann sich den jemand anschauen?:
      In dem man das Beta-Repo (temporär) aktiviert, die Quelle aktualisiert und dann tauch das auch im Suchfeld auf.
        Das sollte dir nur klar machen, dass du mittels GitHub halt 'irgendeinen Codestand' herausfischst und keine veröffentlichte Version.
          @Thomas-Braun
          das war doch hier null das problem...herjeee!
          es ging doch um was ganz anders!
          jetzt kann ich schauen dass der adapter wieder irgendwie läuft!
            @Thomas-Braun
            Installier den halt 'ordentlich' aus dem Beta-Repo...
            • ? Offline
              wie und wo?
              unter NPM kommt kein Ergebnis zu parcel und bei GitHub auch nicht und wenn ich über benutzerdefiniert mache hab ich wieder den Schnipsel...
                wie und wo?
                Weil du das Beta-Repo nicht aktiv hast.
                • ? Offline
                  sag mal vorhin hab ich es rausgeschmissenes, und jetzt doch wieder rein...herjeee
                  • ? Offline
                    so und jetzt geh ich unter NPM oder GitHub, dass ich nur die 0.2.10 Version bekomme
                    oder es mal mit einer ältere probiere? es ist auch schlecht codiert der adapter, das man nicht mal was auswählen kann
                      @Olli_M
                      Besser nicht beide Quellen gleich zeitig aktiv haben. Das kann für Chaos sorgen.
                      Was an dem Wort 'temporär' hast du nicht verstanden? Man könnte auch vorübergehend sagen...
                        Du kennst dich aus...
                        Und ich bin dann raus. N8!
                          @Thomas-Braun
                          ganz schön zickig?
                          also finde es ja echt uncool, man kommt hier rein will problem klären, und hat mehr Probleme also zuvor
                          gute nacht
                          • ? Offline
                            parcel.0
                            2025-11-29 00:52:24.155 warn No login session found
                            parcel.0
                            2025-11-29 00:52:24.154 error MFA: Login to Amazon failed. Enter correct MFA Code from SMS or App. Or check you account and login manually to Amazon
                              hab hier sowas gefunden:
                              Und doch ich kann es reproduzieren.
                              Also ich hatte ja schon geschrieben gehabt, dass der Adapter mit der 0.2.7 wieder lief. Ganze 4 Wochen ohne Probleme. Jetzt wieder nicht mehr (seit etwa 1 Woche).
                              Nun habe ich etwas rumgespielt und nun läuft er wieder. Vielleicht kann das mal gegengeprüft werden.
                              Parcel Adapter via GIT installieren. Da sollte dann eine 0.2.8-BETA zu sehen sein.
                              Im Adapter für Amazon einen neue 2FA Code eingetragen und gespeichert. Adapter startet neu.
                              Der Adapter wirft nun 2 Fehler (eine Ausgabe ist riesig).
                              Nun zurück via NPM auf die 0.2.7
                              Und er läuft wieder ohne Fehler und meine Bestellungen werden wieder angezeigt.
                              https://github.com/TA2k/ioBroker.parcel/issues/80
                              mcm1957M Offline
                              mcm1957M Offline
                              mcm1957
                              Von direkten Installation von GitHub - insbesondere auf produktiven Systemen - wird explizit abgeraten.
                              GitHub Versionen können sich jederzeit (auch kurzfristig) ändern und durchaus auch in sich inkonsistent und fehlerhaft sein. Versionsangaben von GitHub Installationen sind Schall und Rauch da die Versionsnummer zumindest bei Verwendung der standardmäßigen Umgebung erst im Zuge der Releaseerstellung geändert wird.
                              Auf explizite Aufforderung durch den Entwickler kann eine GitHub Installation zur Fehlereingrenzung oder zum Test neuer Funktionalität - unter Inkaufnahme des erhöhten Risikos - natürlich erfolgen.
                              Adapter die nur via GitHub oder npm (also NICHT aus einem der beiden Repositories) installierbar sind sind mit erhöhter Vorsicht zu betrachten. Hier sollte der Entwickler drum ersucht werden eine Aufnahme in die Repositories zu veranlassen indem z.B. ein Issue im Adapterrepository erstellt wird.
                              Und falls es irgendwie unklar ist:
                              ioBroker unterstützt folgende Arten von Installation:
                              • aus dem STABLE Repository
                                Das sind Adapter Releases die keine groben Fehler aufweisen (sollten). Natürlich kann es auch dort Fehler geben, die Behebung davon obliegt dem jeweiligen Dev und kann ggF auch dauern.
                              • aus dem LATEST Repository
                                Das sind Adapter Releases die neu erstellt wurden und nur rudimentär getestet sind - oft auch als BETA Releases bezeichnet. Releases aus dem LATEST sind primär für unsere zahlreichen freiwilligen Tester gedacht. BETA / LATEST Releases können durchaus Fehler aufweisen - auch wenn ich davon ausgehe dass jeder aintainer dies zu vermeiden versucht. Vom Einsatz auf produktiven Systemen wird abgeraten außer man braucht irgenein neues Feature (z.B. neues Gerät) unbedingt. Hier muss dann jeder Entscheiden was ihm wichtig ist.
                              • direkt von GITHUB
                                Von Installationen direkt aus Giuthub wird definitiv abgeraten außer auf Anweisung des Maintainers und für den Fall dass man gemeinsam mit diesem etwas testen will. Details siehe oben.
                              • direkt von npm
                                Diese Installation kann erforderlich sein, wenn man eine bestimmte Version installieren möchte / muss. Im Normalfall sollte man direkte npm Installationen ebenso meiden wie direkte GitHub Installationen - ausgenommen um z.B. zu einer bekannten Version downzugraden - obwohl hier wenigstens ein definierter Stand garantiert ist.
                              Adapter die NUR via npm und/oder nur via GitHub installierbar sind sollte man meiden - diese wurden nicht mal einem rudimentären Review unterzogen und sollten mit dem Attribut "vollständig auf eigenes Risiko verwenden" installiert werden. Hier empfiehlt es sich den Developer zu ersuchen eine Aufnahme in die Repos zu veranlassen. Wenn dieser darauf nicht reagiert sollte man von einer eher kurzen und unklaren Lebensdauer des Adapters ausgehen. Support meiner-/unsererseits für solche Adapter ist mit Sicherheit minimalistisch.
                              @mcm1957
                              Support Repositoryverwaltung.
                              LESEN - gute Forenbeitrage
                              • ? Offline
                                @mcm1957 alles schön und gut, leider geht aktuell UPS und 17track nicht ;-( hoffe der Entwickler schaut es sich bald an :-)
                                • ? Offline
                                  Kennt sich noch irgendwer damit aus?
                                  • mcm1957M Offline
                                    mcm1957M Offline
                                    mcm1957
                                    Der Adapter ioBroker.parcel ist von TA2k (https://github.com/TA2k/ioBroker.parcel). Diese ist m.W. nach nach wie vor aktiv. Allfällige Änderungen / Korrekturen an diesem Adapter müssen / sollten über ihn laufen.
                                    Ping ihn dich einfach in seinem Repo an. Soweit ich weiß ist er auch im Forum aktiv (@tombox).
                                    • ? Offline
                                      @mcm1957 hab issue auf GitHub und eine email geschrieben, vielleicht ist er im stress....aber schade wenn es nur eine Person kann :-)
                                      • ? Offline
                                        hab jetzt leider wieder das 2MFA Problem bei Amazon .....
                                          mcm1957M Offline
                                          mcm1957M Offline
                                          mcm1957
                                          Wenn du dir Adapter ansiehst dann sind die zugehörigen Repositories meist entweder einem einzelnen Github Acoount zugeordnet oder den "Organisation" iobroker bzw. iobroker-community-adapters bzw. einigen wenigen weiteren.
                                          Schon von der technischen Seite hat bei einem persönlichen Repository zunächst nur der jeweilige Entwickler Zugriff. Er kann - muss aber nicht - weiteren Personen Zugriff erlauben. Ob das beim Adapter parcel erfolgt ist kann nicht von außen festgestellt werden.
                                          Prinzipiell kann jeder Entwickler Verbesserungen / Änderungen durchführen und per PR in das Adapter Repository einfließen lassen. Ob diese übernommen werden obliegt natürlich dem eigentlich Repository-Owner. Da sich hier bisher noch kein anderer Entwickler gemeldet hat der eine Problemanalyse oder -behebung beisteuern kann ist die Diskussion hier allerdings eher theoretischer Natur. Prinzipiell scheint es bei dem Thema um 2FA zu gehen - und das ist ofwändig und tw. je nach Umsetzung des Anbieters (fast) nicht lösbar.
