  4. Zigbee2mqtt geht nicht mehr
    2.7k
    2.9k
9 Beiträge 4 Kommentatoren 452 Aufrufe 4 Beobachtet
    marcelinho
    kann mir bitte jemand helfen ich verzweifle langsam. Heute morgen lief noch alles korrekt.
    Der Stick wir korrekt erkannt...
    ~ $ ls -l /dev/serial/by-id/
    total 0
    lrwxrwxrwx 1 root root 13 Nov 26 17:17 usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_c4452914ae9ded11bf33d1a5a7669f5d-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
    die rechte hat er auch:
    pi@raspberrypi:~ $ ls -l /dev/ttyUSB0
    crw-rw---- 1 root dialout 188, 0 Nov 26 17:17 /dev/ttyUSB0
    die Gruppe dialaut hat er auch:
    pi@raspberrypi:~ $ groups pi
    pi : pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev spi i2c gpio lpadmin iobroker
    die Yaml hab ich mit folgendem aufgerufen:
    sudo nano /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee2mqtt.0/configuration.yaml
    und folgendes eingefügt:
    homeassistant: false
    permit_join: true
    mqtt:
      base_topic: zigbee2mqtt
      server: 'mqtt://localhost:1883'
    serial:
      port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_c4452914ae9ded11bf33d1a5a7669f5d-if00-port0
    advanced:
      network_key: [YOUR_NETWORK_KEY_HERE]
    frontend:
      port: 8080
    zigbee2mqtt.0
    2025-11-26 17:48:46.864	warn	Start try again in 1 seconds...
    zigbee2mqtt.0
    2025-11-26 17:48:45.846	warn	Start try again in 1 seconds...
    zigbee2mqtt.0
    2025-11-26 17:48:45.563	info	==================================================================================
    zigbee2mqtt.0
    2025-11-26 17:48:45.563	info	|| Coordinator Check Cron : 0 3 * * *
    zigbee2mqtt.0
    2025-11-26 17:48:45.562	info	|| Coordinator Check Loglevel: info
    zigbee2mqtt.0
    2025-11-26 17:48:45.562	info	|| Use Automatic Coordinator Check: yes
    zigbee2mqtt.0
    2025-11-26 17:48:45.561	info	|| Use Simple Press/Release State: no
    zigbee2mqtt.0
    2025-11-26 17:48:45.561	info	|| Use Simple Move/Stop State: no
    zigbee2mqtt.0
    2025-11-26 17:48:45.560	info	|| Use Simple Hold/Release State: yes
    zigbee2mqtt.0
    2025-11-26 17:48:45.557	info	|| Use Device Icons: no
    zigbee2mqtt.0
    2025-11-26 17:48:45.557	info	|| Use Event In Desc: yes
    zigbee2mqtt.0
    2025-11-26 17:48:45.556	info	|| Use BrightnessStep OnOff: yes
    zigbee2mqtt.0
    2025-11-26 17:48:45.551	info	|| Use BrightnessMove OnOff: yes
    zigbee2mqtt.0
    2025-11-26 17:48:45.550	info	|| Use ColorTemperature ColorSync: yes
    zigbee2mqtt.0
    2025-11-26 17:48:45.549	info	|| Use Kelvin: no
    zigbee2mqtt.0
    2025-11-26 17:48:45.548	info	|| Proxy Zigbee2MQTT Logs to ioBroker Logs: activated
    zigbee2mqtt.0
    2025-11-26 17:48:45.548	info	|| Zigbee2MQTT Debug Log: deactivated
    zigbee2mqtt.0
    2025-11-26 17:48:45.547	info	|| Zigbee2MQTT Websocket Dummy MQTT-Server: deactivated
    shelly.0
    2025-11-26 17:48:45.547	info	[MQTT] Device with client id "shellyplus1-fcb467bf172c" connected from 192.168.2.201!
    zigbee2mqtt.0
    2025-11-26 17:48:45.546	info	|| Zigbee2MQTT Websocket Auth-Token: unused
    zigbee2mqtt.0
    2025-11-26 17:48:45.541	info	|| Zigbee2MQTT Websocket Port: 8080
    zigbee2mqtt.0
    2025-11-26 17:48:45.539	info	|| Zigbee2MQTT Websocket Server: 192.168.2.198
    zigbee2mqtt.0
    2025-11-26 17:48:45.538	info	|| Zigbee2MQTT Websocket Scheme: ws
    zigbee2mqtt.0
    2025-11-26 17:48:45.534	info	|| Zigbee2MQTT Connection Type: ws
    zigbee2mqtt.0
    2025-11-26 17:48:45.534	info	|| Zigbee2MQTT Frontend Port: 8080
    zigbee2mqtt.0
    2025-11-26 17:48:45.533	info	|| Zigbee2MQTT Frontend Server: 192.168.2.198
    zigbee2mqtt.0
    2025-11-26 17:48:45.531	info	|| Zigbee2MQTT Frontend Scheme: http
    zigbee2mqtt.0
    2025-11-26 17:48:45.530	info	================================= Adapter Config =================================
    zigbee2mqtt.0
    2025-11-26 17:48:45.468	info	starting. Version 3.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee2mqtt, node: v22.21.1, js-controller: 7.0.7
    Was mache ich falsch? Adapter wird nicht grün...
      marcelinho
      erledigt, danke trotzdem!! Die Yaml war nicht korrekt.
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @marcelinho sagte in Zigbee2mqtt geht nicht mehr:
        und das passierte während du geschlaffen hast ?? da waren kleine Männchen unterwegs und haben die Konfig umgeändert...???
        oder was war der Grund?
        • M marcelinho
          lobomauL Offline
          lobomauL Offline
          lobomau
          @marcelinho ok, Problem hast du gelöst.
          Trotzdem die Frage, wo und wie ist das bei dir installiert? warum ist die configuration.yaml in einem Unterordner von iobroker? Ist bei mir nicht so. Zigbee2mqtt ist bei mir ein eigenständiger lxc-Container. Kann man den auch innerhalb von iobroker installieren?
          Host: NUC8i3 mit Proxmox:
          • Slave: Pi4
          M Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
          • arteckA arteck
            marcelinho
            @arteck Homebridge und ioBroker laufen beids auf dem Raspi undals ich Homebridge geupdatet hab, wurde irgend etwas verschossen. Jetzt habe ich aber die alte Yaml gespeichert mit der pan id, der ext pan id und dem channel. Natürlich ging es nicht von ganz alleine über Nacht.
            • lobomauL lobomau
              marcelinho
              @lobomau ich bin mir nicht sicher, aber denke schon wenn es da steht. Mir hat hat damals jemand hier im Forum geholfen via Discord. Darüber habe ich mir ehrlich gesagt noch nie Gedanken gemacht, Hauptsache es funktioniert.
              • lobomauL lobomau
                Dr. BakteriusD Offline
                Dr. Bakterius
                @lobomau sagte in Zigbee2mqtt geht nicht mehr:
                Auf der gleichen Maschine wo auch der ioBroker liegt geht das jedenfalls. Habe ich auch.
                  lobomauL Offline
                  lobomauL Offline
                  lobomau
                  @Dr.-Bakterius ja, das geht natürlich. Ich hätte dann trotzdem einen anderen Pfad erwartet wie z.B.
                  /opt/zigbee2mqtt/configuration.yaml
                  bei ihm ist es aber innerhalb von iobroker-data und in einem zigbee2mqtt .0 .... jetzt ist mir gerade etwas eingefallen während des Schreibens... kommt das durch die Einstellung des internen MQTT Servers zustande? Läuft bei mir wie gesagt eigenständig.
                  • Slave: Pi4
                  Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                  • lobomauL lobomau
                    Dr. Bakterius
                    Ich verwende den internen MQTT Server und trotzdem liegt Konfiguration unter /opt/zigbee2mqtt/configuration.yaml . Wird ja bei der Installation von Zigbee2MQTT standardmäßig so angelegt. Die liegt nur dann wo anders, wenn man das explizit einstellt.
