  4. Tester gesucht: Zigbee 3.2.x
    6.3k
3.2alphazigbee
133 Beiträge 18 Kommentatoren 12.4k Aufrufe 24 Beobachtet
  • apollon77A Offline
    Hey. Ja das an einigen stellen im type detector auch generische „state“ rollen genutzt werden sind der vergangenheit geschuldet. Kann ich leider so einfach nicht ändern. Alternative sind aliase oder Rollen korrigieren. Aber ja man kann gern type detector issue mit Beispiel Objekt Export anlegen dann kann man das diskutieren.
    Das der matter Adapter (oder auch iot) nicht auf sich ändernde Rollen reagiert ohne restart bzw neustarten der Bridge liegt einfach daran das sich Rollen im Normalfall nicht einfach so ändern. Also für so einen Sonderfall Logik zu bauen empfinde ich daher als eher unnötig um ehrlich zu sein.
    FabioF AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
    • apollon77A apollon77
      FabioF Offline
      FabioF Offline
      Fabio
      schrieb am zuletzt editiert von Fabio
      @apollon77 ich bin nur ein einfacher Nutzer und kein Developer und verstehe auch nicht immer die Zusammenhänge.
      Aber, ich persöhnlich finde das sehr merkwürdig, das An sich ändert wenn der State dafür aber nicht geschaltet wurde, sondern nur weil value generated 'true' from device a4c1389893367f90 for 'Available' geändert sprich abgefragt wurde, so weiß man letztendlich nicht wie in der Apple Home App, ist das Gerät nun wirklich An oder Aus. Und das finde ich ist ne Dikussion oder Änderung alle mal wert. ;-)
      Herzliche Grüße
      Fabio
      Iobroker:
      • Matter over Thread Hilfe
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @apollon77
        Das der matter Adapter (oder auch iot) nicht auf sich ändernde Rollen reagiert ohne restart bzw >neustarten der Bridge liegt einfach daran das sich Rollen im Normalfall nicht einfach so ändern. Also für so einen Sonderfall Logik zu bauen empfinde ich daher als eher unnötig um ehrlich zu sein
        Nur als Klarstellung - beim Neustart des matter Adapters werden die Änderungen der Role erkannt ?
        A.
        • AsgothianA Asgothian
          @apollon77
          A.
          @asgothian Sogar beim "Nur neustarten (einmal aus und an) der Bridge" weil dann wird alles eingelesen und gemappt. Ja
            Ich hab mal https://github.com/ioBroker/ioBroker.type-detector/issues/155 angelegt. Gern dort Meinungen rein hauen
            • F Offline
              Flaterick
              schrieb am zuletzt editiert von Flaterick
              Hab da ein Problem weis aber nicht Obs hier rein Passt.
              Zumindest ist es die Testversion die ansonsten zuverlässig geht.
              Hab angefangen zu Basteln, dazu wollte ich einen Externen Converter einbinden. Denke er wird auch gefunden nur der zugriff wird verweigert.Screenshot 2025-11-24 173105.png
              Das ganze läuft auf aktuellem Ubuntu unter Docker, ioBroker ist auch aktuell.
              • AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                Bitte posten:
                • den externen konverter den du nutzt
                • die Einträge zum externen Konverter beim Start des Adapters. Da muss so etwas (o.a.) stehen
                2025-11-23 20:12:40.755 - info: zigbee.0 (983320) Adding code from './../zigbee-herdsman-converters/dist/lib/modernExtend' as 'm' to sandbox -- success
                2025-11-23 20:12:40.756 - info: zigbee.0 (983320) Adding code from './../zigbee-herdsman-converters/dist/lib/types' as 'type {DefinitionWithExtend}' to sandbox -- success
                2025-11-23 20:12:40.757 - warn: zigbee.0 (983320) Trying to run sandbox for /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shelly.js
                2025-11-23 20:12:40.759 - info: zigbee.0 (983320) Model S4SW-001X8EU defined in external converter /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shelly.js
                2025-11-23 20:12:40.759 - info: zigbee.0 (983320) added external converter using addExternalDefinition (0 ms)
                2025-11-23 20:12:40.760 - warn: zigbee.0 (983320) Trying to run sandbox for /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/esp.js
                2025-11-23 20:12:40.763 - info: zigbee.0 (983320) Model ZBColorLightBulb defined in external converter /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/esp.js
                2025-11-23 20:12:40.763 - info: zigbee.0 (983320) added external converter using addExternalDefinition (0 ms)
                A.
                • F Offline
                  Flaterick
                  Das ist schon mal der Konverter wurde von PTVO erzeugt.
                  const zigbeeHerdsmanConverters = require('zigbee-herdsman-converters');
                  const zigbeeHerdsmanUtils = require('zigbee-herdsman-converters/lib/utils');
                  const exposes = zigbeeHerdsmanConverters['exposes'] || require("zigbee-herdsman-converters/lib/exposes");
                  const ea = exposes.access;
                  const e = exposes.presets;
                  const modernExposes = (e.hasOwnProperty('illuminance_lux'))? false: true;
                  const fz = zigbeeHerdsmanConverters.fromZigbeeConverters || zigbeeHerdsmanConverters.fromZigbee;
                  const tz = zigbeeHerdsmanConverters.toZigbeeConverters || zigbeeHerdsmanConverters.toZigbee;
                  const ptvo_switch = (zigbeeHerdsmanConverters.findByModel)?zigbeeHerdsmanConverters.findByModel('ptvo.switch'):zigbeeHerdsmanConverters.findByDevice({modelID: 'ptvo.switch'});
                  fz.ptvo_on_off = {
                    cluster: 'genOnOff',
                    type: ['attributeReport', 'readResponse'],
                    convert: (model, msg, publish, options, meta) => {
                        if (msg.data.hasOwnProperty('onOff')) {
                            const channel = msg.endpoint.ID;
                            const endpointName = `l${channel}`;
                            const binaryEndpoint = model.meta && model.meta.binaryEndpoints && model.meta.binaryEndpoints[endpointName];
                            const prefix = (binaryEndpoint) ? model.meta.binaryEndpoints[endpointName] : 'state';
                            const property = `${prefix}_${endpointName}`;
                  	  if (binaryEndpoint) {
                              return {[property]: msg.data['onOff'] === 1};
                            return {[property]: msg.data['onOff'] === 1 ? 'ON' : 'OFF'};
                  const switchTypesList = {
                      'switch': 0x00,
                      'single click': 0x01,
                      'multi-click': 0x02,
                      'reset to defaults': 0xff,
                  const switchActionsList = {
                      on: 0x00,
                      off: 0x01,
                      toggle: 0x02,
                  const inputLinkList = {
                      no: 0x00,
                      yes: 0x01,
                  const bindCommandList = {
                      'on/off': 0x00,
                      'toggle': 0x01,
                      'change level up': 0x02,
                      'change level down': 0x03,
                      'change level up with off': 0x04,
                      'change level down with off': 0x05,
                      'recall scene 0': 0x06,
                      'recall scene 1': 0x07,
                      'recall scene 2': 0x08,
                      'recall scene 3': 0x09,
                      'recall scene 4': 0x0A,
                      'recall scene 5': 0x0B,
                      'dimmer': 0x0C,
                      'dimmer (hue)': 0x0D,
                      'dimmer (saturation)': 0x0E,
                      'dimmer (color temperature)': 0x0F,
                      'intruder alarm systems (ias)': 0x20,
                  function getSortedList(source) {
                      const keysSorted = [];
                      for (const key in source) {
                          keysSorted.push([key, source[key]]);
                      keysSorted.sort(function(a, b) {
                          return a[1] - b[1];
                      const result = [];
                      keysSorted.forEach((item) => {
                          result.push(item[0]);
                      return result;
                  function getListValueByKey(source, value) {
                      const intVal = parseInt(value, 10);
                      return source.hasOwnProperty(value) ? source[value] : intVal;
                  const getKey = (object, value) => {
                      for (const key in object) {
                          if (object[key] == value) return key;
                  tz.ptvo_on_off_config = {
                      key: ['switch_type', 'switch_actions', 'link_to_output', 'bind_command'],
                      convertGet: async (entity, key, meta) => {
                          await entity.read('genOnOffSwitchCfg', ['switchType', 'switchActions', 0x4001, 0x4002]);
                      convertSet: async (entity, key, value, meta) => {
                          let payload;
                          let data;
                          switch (key) {
                          case 'switch_type':
                              data = getListValueByKey(switchTypesList, value);
                              payload = {switchType: data};
                              break;
                          case 'switch_actions':
                              data = getListValueByKey(switchActionsList, value);
                              payload = {switchActions: data};
                              break;
                          case 'link_to_output':
                              data = getListValueByKey(inputLinkList, value);
                              payload = {0x4001: {value: data, type: 32 /* uint8 */}};
                              break;
                          case 'bind_command':
                              data = getListValueByKey(bindCommandList, value);
                              payload = {0x4002: {value: data, type: 32 /* uint8 */}};
                              break;
                          await entity.write('genOnOffSwitchCfg', payload);
                  fz.ptvo_on_off_config = {
                      cluster: 'genOnOffSwitchCfg',
                      type: ['readResponse', 'attributeReport'],
                          const channel = getKey(model.endpoint(msg.device), msg.endpoint.ID);
                          const {switchActions, switchType} = msg.data;
                          const inputLink = msg.data[0x4001];
                          const bindCommand = msg.data[0x4002];
                          return {
                              [`switch_type_${channel}`]: getKey(switchTypesList, switchType),
                              [`switch_actions_${channel}`]: getKey(switchActionsList, switchActions),
                              [`link_to_output_${channel}`]: getKey(inputLinkList, inputLink),
                              [`bind_command_${channel}`]: getKey(bindCommandList, bindCommand),
                  function ptvo_on_off_config_exposes(epName) {
                      const features = [];
                      features.push(exposes.enum('switch_type', exposes.access.ALL,
                          getSortedList(switchTypesList)).withEndpoint(epName));
                      features.push(exposes.enum('switch_actions', exposes.access.ALL,
                          getSortedList(switchActionsList)).withEndpoint(epName));
                      features.push(exposes.enum('link_to_output', exposes.access.ALL,
                          getSortedList(inputLinkList)).withEndpoint(epName));
                      features.push(exposes.enum('bind_command', exposes.access.ALL,
                          getSortedList(bindCommandList)).withEndpoint(epName));
                      return features;
                  const device = {
                      zigbeeModel: ['Mat-LED'],
                      model: 'Mat-LED',
                      vendor: 'Mat',
                      description: '[Configurable firmware](https://ptvo.info/zigbee-configurable-firmware-features/)',
                      fromZigbee: [fz.ignore_basic_report, fz.ptvo_on_off, fz.ptvo_multistate_action, fz.ptvo_on_off_config, fz.electrical_measurement,],
                      toZigbee: [tz.ptvo_switch_trigger, tz.on_off, tz.ptvo_on_off_config,],
                      exposes: [e.switch().withDescription('Impulsschalter').withEndpoint('l1'),
                        e.action(['single', 'double', 'triple', 'hold', 'release']),
                        ...ptvo_on_off_config_exposes('l1'),
                        e.voltage().withAccess(ea.STATE).withEndpoint('l3'),
                      meta: {
                          multiEndpoint: true,
                      endpoint: (device) => {
                          return {
                              l1: 1, l3: 3,
                      configure: async (device, coordinatorEndpoint, logger) => {
                        const endpoint = device.getEndpoint(1);
                        await endpoint.read('genBasic', ['modelId', 'swBuildId', 'powerSource']);
                      for (const endpoint of device.endpoints) {
                          if (endpoint.supportsInputCluster('haElectricalMeasurement')) {
                              endpoint.saveClusterAttributeKeyValue('haElectricalMeasurement', {dcCurrentDivisor: 1000, dcCurrentMultiplier: 1,
                                  dcPowerDivisor: 10, dcPowerMultiplier: 1, dcVoltageDivisor: 100, dcVoltageMultiplier: 1,
                                  acVoltageDivisor: 100, acVoltageMultiplier: 1, acCurrentDivisor: 1000, acCurrentMultiplier: 1,
                                  acPowerDivisor: 1, acPowerMultiplier: 1});
                          if (endpoint.supportsInputCluster('seMetering')) {
                              endpoint.saveClusterAttributeKeyValue('seMetering', {divisor: 1000, multiplier: 1});
                  module.exports = device;
                  • F Offline
                    Flaterick
                    Hat leider etwas gedauert.
                    Ich Finde keine Entsprechenden Einträge.
                    Unter zigbee2mqtt funktioniert es.
                    • F Offline
                      Flaterick
                      Habs Hinbekommen, Hatte in der Konfiguration in der Zigbeeinstanz einen Schreibfehler.
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        Ok.. jetzt bin ich verwirrt. Das Problem lag nicht am externen Konverter, sondern ?
                        A.
                        • F Offline
                          Flaterick
                          Ich war hier zu doof den richtigen Namen einzutragen (Schreibfehler).
                          Und ja es sind nur ein Paar Buchstaben.
                          Wieso allerdings die Fehlermeldung Illegal operation on a directory read,
                          gekommen ist weiß ich auch nicht.
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            ok.. Dann bin ich ja beruhigt :)
                            Ich hatte am Konverter nix auffälliges gefunden, und die Fehlermeldung sah seltsam aus.
                            A.
                            • F Offline
                              Flaterick
                              Trotzdem Danke fürs Drüber schauen.
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                Dafür nicht.
                                Noch ein Tip:
                                Wenn du den device = Teil des Konverters so anpasst wie unten gepostet, und du parallel zum Konverter auch noch ein Icon (PNG Format, max 512x512 px, am besten mit transparentem Hintergrund) hinterlegst (z.Bsp. als Mat-LED.png), dann sollte der Adapter das Icon automatisch auch einbinden.
                                const device = {
                                    model: 'Mat-LED',
                                    vendor: 'Mat',
                                    meta: {
                                    endpoint: (device) => { return { l1: 1, l3: 3,}; },
                                  icon: "./Mat-LED.png",
                                • JLegJ Offline
                                  JLegJ Offline
                                  JLeg
                                  @Asgothian - vielleicht hast du einen Tipp, wie ich dieses akute "Phänomen" untersuchen/beheben könnte: Seit ~3 Jahren laufen ~12 gleichartige Zigbee-Thermostate (Moes/Tuya) recht problemlos. Temperaturen und "Betriebsmodus" lassen sich setzen und lesen, beim Setzen der Absenktemperatur hörte man quasi sofort die Ventile schliessen.
                                  Wenn die Batterie "alle" ist, geht "available" auf "false", das Gerät wird gemeldet, Batterie getauscht, und weiter gehts. So bis vor ein paar Tagen - kann das leider nicht mehr genau eingrenzen, da der Effekt nicth gleich erkannt wurde.
                                  Aus dem nichts heraus (glaube ich - habe eigentlich nirgends gross geschraubt - letzte Aktivitäten waren tatsächlich Zigbee-Adapter-Updates, aktuell auf 3.2.5) kann bei keinem dieser Thermostate irgendein schreibbarer Parameter mehr gesetzt werden (Zieltemperatur etc.). Während alle Read-only-Parameter nach wie vor mit aktuellem Timestamp reinkommen, sind die schreibbaren irgendwann in der Vergangenheit "stehen geblieben".
                                  Allerdings - verstelle ich die Temperatur am Thermostat selbst, wird das zugehörge Objekt aktualisiert - genau einmal, auch danach erfolgt kein Update des Timestamps mehr.
                                  Andere Zigbee-Greräte (~50) scheinen bislang nicht betroffen.
                                  Habe einen Thermostat mal exemplarisch in den "Debug"-Modus eingetragen, Log u. Gerätekachel s.u.
                                  Natürlich ist auch in der Vergangenheit mal das eine oder andere Zigbeegerät aus dem Netz gefallen, oder nach einem Batteriewechsel nicht mehr "online" gegangen - aber dann war immer auch "available" auf "false", und nach einem "Re-Pair" war das Gerät wieder da.
                                  Dass aber alle Geräte eines Typs auf einmal "partiell verschwinden", ist neu für mich - irgendwelche Tipps, wie ich da weiter vorgehen sollte? (werde mal einen versuchen, neu zu pairen - ist bei diesen Dingern leider relativ umständlich)
                                  Ich vermute mal, das Log entspricht genau dem zu Beobachtenden - Gerät nicht erreichbar:
                                  2025-11-26 13:41:40.260  - ESC[33mwarnESC[39m: zigbee.0 (3734244) ELEVATED:O01 (0ca4) User state change of state zigbee.0.040d84fffe5f5fcc.min_temperature with value 12 (ack: false) from system.adapter.admin.0
                                  2025-11-26 13:41:40.263  - ESC[33mwarnESC[39m: zigbee.0 (3734244) ELEVATED:O02 (0ca4) Change state 'min_temperature' at device 0x040d84fffe5f5fcc type 'BRT-100-TRV'
                                  2025-11-26 13:41:40.263  - ESC[33mwarnESC[39m: zigbee.0 (3734244) ELEVATED:O03 (0ca4) Publishing to 0x040d84fffe5f5fcc of model BRT-100-TRV with min_temperature
                                  2025-11-26 13:41:40.266  - ESC[33mwarnESC[39m: zigbee.0 (3734244) ELEVATED:O04 (0ca4) convert min_temperature with value 12 and options {} for device 0x040d84fffe5f5fcc with Endpoint min_temperature
                                  2025-11-26 13:41:50.272  - ESC[33mwarnESC[39m: zigbee.0 (3734244) ELEVATED:EXSET (0ca4) caught error ZCL command 0x040d84fffe5f5fcc/1 manuSpecificTuya.dataRequest({"seq":389,"dpValues":[{"dp":109,"datatype":2,"data":{"type":"Buffer","data":[0,0,0,12]}}]}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (Data request failed with error: 'Timeout' (9999)) when setting value for device 0x040d84fffe5f5fcc.
                                  2025-11-26 13:41:50.272  - ESC[32minfoESC[39m: zigbee.0 (3734244) Send command to 0x040d84fffe5f5fcc failed with: Code 9999 (No response)
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    Zeig mal bitte wie das Device im Objektbaum aussieht.
                                    Auch: Wann hast du as Update von 1.10.x auf 2.x und/oder 3.x gemacht ?
                                    JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                      JLegJ Offline
                                      JLegJ Offline
                                      JLeg
                                      schrieb am zuletzt editiert von JLeg
                                      @Asgothian sagte in Tester gesucht: Zigbee 3.2.x:
                                      um Protesten wegen kalter Bude entgegen zu wirken, habe ich gestern sämtliche Thermostate neu gepaired - danach sah und sieht es erstmal wieder "normal" aus. 2 musste ich zweimal pairen, da nach dem ersten Mal die Hälfte der DPs auf der roten "null" stand.
                                      Im zigbee-Adapter gibt es ja eine "Struktur", die Geräte gleichen Typs summiert. Womöglich gibt's sowas auch im Koordinator selbst, und dieser hat inzwischen ein "Laufzeitproblem" oder so? Ist ein Selbstbau-Stick auf Basis eines CC2538...
                                      Der Objektbaum sieht so aus - im Fehlerfall waren die Soll-Temperatur-DPs halt "rot", da per Script gesetzt, und nicht bestätigt:
                                      Noch eine Beobachtung am Rande: Sobald ich ein Gerät in den "Pairing-Modus" versetzt hatte, ist dessen kompletter Objektbaum verschwunden.
                                      Nach dem Pairing waren dann aber sowohl Bezeichner, als auch Einstellungen im "Schraubenschlüssel" bei den DPs (wie heissen die eigentlich?) wieder die alten. "Früher" war das afair anders, kann mich an Influxdb-Verluste erinnern nach Neu-Pairing.
                                      wenn ich das noch wüsste; im Nov. 24 war ich jedenfalls auf 1.10.13, und hatte dann recht lange gezögert mit dem Update; ich meine, ich wäre dann direkt auf 3.1 gegangen, auf jeden Fall hatte ich am 19. September auf 3.1.2 aktualisiert. Im Oktober dann auf 3.2.x.
                                      Beim Sprung auf 3.1.2 hatte ich einiges getestet, und keinerlei Probleme festgestellt - im Gegenteil eigentlich nur Verbesserungen (ich hatte vorher Devices - einen Typ Rauchmelder - die max. 3 Tage nach Pairing grundsätzlich wieder "unerreichbar" waren; ausserdem bin ich nun die nervigen warn-Einträge im Log los, die durch semi-defekte Aqaras mit Werten ausserhalb der Limits erzeugt worden waren).
                                      • bilberryB Offline
                                        bilberryB Offline
                                        bilberry
                                        schrieb am zuletzt editiert von bilberry
                                        Hallo @asgothian, ich habe gestern wegen meinem "undefined-devices-Problem" von v3.1.5 auf v3.2.5 gewechselt.
                                        Anschließend habe ich zwei neue innr RS242C (GU10 RGB Lampen) erfolgreich und problemlos in Betrieb genommen (sind erst seit ZHC 25.37.0 enthalten).
                                        Als ich diese dann in eine bereits bestehende Gruppe mit dem Vorgängermodell innr RS232C aufgenommen habe, fiel mir auf, dass die Gruppe nur noch weißes Licht steuern kann. RGB-Werte werden ignoriert.
                                        Erst nahm ich an, dass die beiden Typen nicht kompatibel sind und habe eine neue Gruppe für die neuen Lampen erstellt. Aber der Datenpunkt "color" wird gar nicht angelegt. Dann habe ich eine dritte Gruppe nochmal nur für die alten Modelle angelegt. Und auch dort gibt es nun keinen Datenpunkt "color" mehr. Da ich die bisherige Gruppe im Februar 2025 angelegt habe, muss es wahrscheinlich sogar noch eine Version 1.x des Adapters gewesen sein. Deshalb kann ich auf die Schnelle nicht nachvollziehen, ob das erst erst mit der v3.2.5 oder schon einige Versionen früher gekommen ist. Fakt ist aber, dass ich bis einschließlich v3.1.5 zumindest den Datenpunk "color" in der Gruppe zum Steuern nutzen konnte, was nun definitiv auch nicht mehr funktioniert. Kannst Du das mal bitte prüfen? Wovon hängt es eigentlich ab, welche Datenpunkte in eine Gruppe übernommen werden?
                                        EDIT: Das Icon der neuen Gruppe sieht auch andres aus - hat aber vielleicht dem Problem gar nichts zu tun (ist mir nur aufgefallen)
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          Kannst du mir bitte zeigen welche Cluster die INNR lampen unterstützen ? Die DP's der Gruppe sollten davon abhängen welche Cluster in den Geräten angegeben werden.
                                          Auch - hast du die 3.2.5 aus dem latest oder von Github installiert ? In der Latest version ist ein Bug - der ist in der GitHub version bereits gefixed.
                                          Der Unterschied der Icons ist irrelevant - du zeigst unterschiedliche Gruppen, eine mit 4 Mitgliedern, eine mit 2 Mitgliedern.
                                          A.
                                          p.s. ich bin gerade dabei auf Github eine 3.3.0 fertig zu machen.. die kommt gegen 1
                                          A.
