  4. Zigbee - Geräte mit leerer Batterie
    6.5k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst ioBroker Allgemein
24 Beiträge 3 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Jörg WatersJ Offline
    Jörg Waters
    Ich habe Kanal 11 eingestellt
    • AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      das sieht erst einmal ok aus. Wie war der Abstand zwischen dem Sensor und dem Router an dem du das Netzwerk aufgemacht hast (oder dem Koordinator) ?
      A.
        Jörg Waters
        Ich habe verschiedene Versuche gestartet. Einmal direkt neben dem Koordinator und dann ca. 3 Meter vom Sofa aus.
        Auch habe ich das mit anderen Routern versucht, z.B. Stripe Steuerung.
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          hast du den temp sensor während des pairings wach gehalten ? manchmal muss man das
            Jörg Waters
            Ja, mit regelmäßigen drücken der Pairingtaste und mal ohne.
            • Jörg WatersJ Jörg Waters
              Dragon
              @Jörg-Waters Wenn ich das Bild richtig versteh solltest du dringend den Kanal wechseln, da der Kanal 11 weit mehr als überlastet ist. da steht ja etwas von 134% und geringere Werte seien besser steht in der Erklärung. Ich denke mal dass es daran liegen könnte.
              • D Dragon
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @Dragon sagte in Zigbee - Geräte mit leerer Batterie:
                Da verstehst du das Bild falsch. Du musst bedenken, dass bei dem Scan ja das bestehende Netz aktiv ist. Bei der Anzahl von routern im Netz ist eine gewisse Grundlast durchaus zu erwarten. Das spiegelt sich in der in dem Fall eher geringen Belastung wieder. Bei mir zum Beispiel macht das aktive Netz eine Netzlast von 160 %.
                A.
                  Jörg Waters
                  Update: Ich habe heute morgen den Texas Instruments LAUNCHXL-CC1352P-2 neu geflasht. Ich habe zuerst das Flash gelöscht und dann mit der gleichen Firmware wieder beschrieben. Seit dem funktioniert wieder alles. Ich kann alle Devices wieder hinzufügen und diese bleiben auch im Netzwerk.
                  Auch das E27 Leuchtmittel 291.55 von Paulmann aus diesem Issue [https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/issues/2677](Link Adresse)
                  bleibt im Netzwerk und lässt sich bedienen. Also diesen Thread bitte schließen.
                  Vielen Dank für den tollen Support, auch wenn es am Ende ein nicht erklärbarer Fehler war und viel Zeit gekostet hat. Viele Grüße und weiter so.
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    @Jörg-Waters sagte in Zigbee - Geräte mit leerer Batterie:
                    Das machst Du am einfachsten selber, in dem du ein (gelöst) in den Thread Titel schreibst. Ich schliess mal den Github Issue mit einem entsprechenden Kommentar.
                    A.
                    • AsgothianA Asgothian
                      A.
                      Dragon
                      @Asgothian vielen dank für die Aufklärung. Dann habe ich das ja tatsächlich falsch gedeutet. Das heist aber auch, dass man den Kanal auf welchem das eigene Netz liegt nicht testen kann wie voll er ist, oder verstehe ich das falsch?
                      • D Dragon
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        Bedingt. Je mehr router du hast desto mehr Traffic hast du auch auf dem Kanal. Man braucht dann schon etwas Augenmaß. Ist der komplett leer stimmt da auch was nicht :)
                        A.
