  4. Zigbee - Geräte mit leerer Batterie
    6.5k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst ioBroker Allgemein
24 Beiträge 3 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Jörg WatersJ Offline
    Jörg Waters
    Ich nutze seit vielen Jahren IOBROKER in Verbindung mit Zigbee. Bis jetzt hat auch alles top funktioniert.
    Ich nutze einen Texas Instruments LAUNCHXL-CC1352P-2 als Coordinator. Diesen habe ich über einen USR-TCP232-T2, da dieser dann Verbindungstechnisch besser steht.
    Läuft alles seit Jahren einwandfrei. Jetzt hatte mein Netzteil vom USR-TCP232-T2 einen Fehler und ich habe lange gesucht, bis ich diesen gefunden haben. Im Zuge der Fehlersuche, habe ich das LAUNCHXL-CC1352P-2 auch auf die aktuelle Version gebracht. Diese ist: 20250321
    Generell läuft soweit alles. Jetzt sind bei 3 Geräten die Batterie leer. Diese habe ich ersetzt, aber die lassen sich nicht mehr verbinden. Ich habe schon alles versucht.
    Die Geräte sind von Aqara:
    Aqara RTCGQ11LM Bewegungsmelder
    Aqara WSDCGQ11LM Temperatursensor
    Aqara WXKG02LM_rev2 - Schalter
    Ich habe den Schalter auch schon mal gelöscht und versucht wieder zu verbinden, leider ohne Erfolg.
    Würde es Sinn machen auf eine alte Coordinator Version zu schwenken? Geht das überhaupt?
    Wer kann mir hier helfen?
    Viele Grüße
    Jörg
    • Samson71S Samson71 verschob dieses Thema von Error/Bug am
    • Jörg WatersJ Jörg Waters
      Viele Grüße
      Jörg
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @Jörg-Waters sagte in Zigbee - Geräte mit leerer Batterie:
      Nein. Die entscheidende(n) Frage(n) sind:
      • bekommst du die Geräte in den Pairing Modus ? (langes leuchten der LED bzw. blinken von beiden blauen LED beim WXKG02LM ?
      • bist du sicher das die neuen Batterien ok sind und die Kontakte sauber ? Da sind die Aqara empfindlich. Pairing braucht deutlich mehr Strom als betrieb
      • welche Adapter-Version nutzt du aktuell ?
      A.
        Jörg Waters
        Ja, ich bekomme die Geräte in den Pairing Modus. Sind neue Batterien aus der Packung.
        Ich benutze den Adapter 3.2.5+1753020.
        Habe parallel noch ein Problem mit Paulmann Leuchtmittel. Die bekomme ich auch nicht rein.
        • AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          Dieser Issue: (https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/issues/2677) ist von Dir ?
          Kannst du bitte die Liste an Geräten posten die der Adapter beim Start ausgibt ? ggf. sind da Probleme mit der Interoperabilität von Routern.
          A.
            Jörg Waters
            Ja, der Issue ist von mir.
            Hier das Log!
            2025-11-23 13:21:03.920 - info: host.DESKTOP-4LCBFNU(WatersHS) "system.adapter.zigbee.0" enabled
            2025-11-23 13:21:04.247 - info: host.DESKTOP-4LCBFNU(WatersHS) instance system.adapter.zigbee.0 in version "3.2.5" (non-npm: ioBroker/ioBroker.zigbee#1753020e7ccd03d01b2d27743bd603c69a31b6bf) started with pid 2403829
            2025-11-23 13:21:05.135 - info: zigbee.0 (2403829) starting. Version 3.2.5 (non-npm: ioBroker/ioBroker.zigbee#1753020e7ccd03d01b2d27743bd603c69a31b6bf) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v22.20.0, js-controller: 7.0.7
            2025-11-23 13:21:05.142 - info: zigbee.0 (2403829) init localConfig
            2025-11-23 13:21:05.147 - info: zigbee.0 (2403829) Adapter ready - starting subsystems. Adapter is running in info mode.
            2025-11-23 13:21:05.183 - info: zigbee.0 (2403829) delete old Backup files. keep only last 10
            2025-11-23 13:21:05.184 - info: zigbee.0 (2403829) Autostart Zigbee subsystem
            2025-11-23 13:21:05.184 - info: zigbee.0 (2403829) Starting Adapter npm ...
            2025-11-23 13:21:05.190 - info: zigbee.0 (2403829) Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#1753020e7ccd03d01b2d27743bd603c69a31b6bf (Converters 25.68.0 Herdsman 6.4.1)
            2025-11-23 13:21:05.191 - info: zigbee.0 (2403829) configured transmit power : high+
            2025-11-23 13:21:05.191 - info: zigbee.0 (2403829) Starting Zigbee-Herdsman
            2025-11-23 13:21:06.450 - info: zigbee.0 (2403829) Zigbee-Herdsman started successfully with Coordinator firmware version: ZStack3x0 : 20250321 (2-1.2.7.1)
            2025-11-23 13:21:06.490 - info: zigbee.0 (2403829) 0x00158d000232e9fd (addr 6221): WXKG02LM_rev1 - Aqara Wireless remote switch (double rocker), 2016 model (EndDevice)
            2025-11-23 13:21:06.495 - info: zigbee.0 (2403829) 0x7cb03eaa0a02a99d (addr 45127): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
            2025-11-23 13:21:06.499 - info: zigbee.0 (2403829) 0x84182600000ee1aa (addr 39660): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
            2025-11-23 13:21:06.500 - info: zigbee.0 (2403829) 0x00158d00027d89c7 (addr 54230): MFKZQ01LM - Aqara Cube (EndDevice)
            2025-11-23 13:21:06.503 - info: zigbee.0 (2403829) 0x00158d00044537a3 (addr 25844): MCCGQ11LM - Aqara Door and window sensor (EndDevice)
            2025-11-23 13:21:06.503 - info: zigbee.0 (2403829) 0x00158d00044c66d3 (addr 37573): RTCGQ11LM - Aqara Motion sensor (EndDevice)
            2025-11-23 13:21:06.504 - info: zigbee.0 (2403829) 0x00158d0003cd35f5 (addr 6983): MCCGQ11LM - Aqara Door and window sensor (EndDevice)
            2025-11-23 13:21:06.519 - info: zigbee.0 (2403829) 0x00158d0002516e86 (addr 4114): 50044/50045 - Paulmann SmartHome Zigbee Dimmer or LED-stripe (Router)
            2025-11-23 13:21:06.521 - info: zigbee.0 (2403829) 0x00158d0002c3ec9d (addr 52499): WXKG02LM_rev2 - Aqara Wireless remote switch (double rocker), 2018 model (EndDevice)
            2025-11-23 13:21:06.521 - info: zigbee.0 (2403829) 0x00158d0003f24cb7 (addr 12402): RTCGQ11LM - Aqara Motion sensor (EndDevice)
            2025-11-23 13:21:06.554 - info: zigbee.0 (2403829) 0xbc33acfffebf649a (addr 22949): E1743 - IKEA TRADFRI on/off switch (EndDevice)
            2025-11-23 13:21:06.555 - info: zigbee.0 (2403829) 0x00158d000251706f (addr 19567): 50044/50045 - Paulmann SmartHome Zigbee Dimmer or LED-stripe (Router)
            2025-11-23 13:21:06.555 - info: zigbee.0 (2403829) 0xbc33acfffebf63a9 (addr 15820): E1743 - IKEA TRADFRI on/off switch (EndDevice)
            2025-11-23 13:21:06.561 - info: zigbee.0 (2403829) 0x000d6f000be64799 (addr 33134): HS3SA/HS1SA - Heiman Smoke detector (EndDevice)
            2025-11-23 13:21:06.561 - info: zigbee.0 (2403829) 0x00158d0002371329 (addr 61423): WSDCGQ11LM - Aqara Temperature and humidity sensor (EndDevice)
            2025-11-23 13:21:06.562 - info: zigbee.0 (2403829) 0x00158d0003cb36b5 (addr 6753): MCCGQ11LM - Aqara Door and window sensor (EndDevice)
            2025-11-23 13:21:06.562 - info: zigbee.0 (2403829) 0x00158d0002bfa62f (addr 33610): MCCGQ11LM - Aqara Door and window sensor (EndDevice)
            2025-11-23 13:21:06.563 - info: zigbee.0 (2403829) 0x7cb03eaa00acdad8 (addr 62427): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
            2025-11-23 13:21:06.563 - info: zigbee.0 (2403829) 0x00158d0002322552 (addr 58133): WSDCGQ11LM - Aqara Temperature and humidity sensor (EndDevice)
            2025-11-23 13:21:06.564 - info: zigbee.0 (2403829) 0x000d6ffffe011695 (addr 29547): E1524/E1810 - IKEA TRADFRI remote control (EndDevice)
            2025-11-23 13:21:06.564 - info: zigbee.0 (2403829) 0x00158d0002d4853a (addr 51701): MCCGQ11LM - Aqara Door and window sensor (EndDevice)
            2025-11-23 13:21:06.564 - info: zigbee.0 (2403829) 0x8418260000074ad1 (addr 55004): AC03641 - OSRAM LIGHTIFY LED Classic A60 clear (Router)
            2025-11-23 13:21:06.565 - info: zigbee.0 (2403829) 0x8418260000074864 (addr 13103): AC03641 - OSRAM LIGHTIFY LED Classic A60 clear (Router)
            2025-11-23 13:21:06.565 - info: zigbee.0 (2403829) 0x8418260000074674 (addr 54417): AC03641 - OSRAM LIGHTIFY LED Classic A60 clear (Router)
            2025-11-23 13:21:06.566 - info: zigbee.0 (2403829) 0x841826000007402c (addr 33286): AC03641 - OSRAM LIGHTIFY LED Classic A60 clear (Router)
            2025-11-23 13:21:06.566 - info: zigbee.0 (2403829) 0x00158d000804a246 (addr 41343): WSDCGQ11LM - Aqara Temperature and humidity sensor (EndDevice)
            2025-11-23 13:21:06.566 - info: zigbee.0 (2403829) 0x7cb03eaa0a090cd5 (addr 39005): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
            2025-11-23 13:21:06.567 - info: zigbee.0 (2403829) 0x00158d0001c0b617 (addr 22342): 500.67 - Paulmann RGB remote control (EndDevice)
            2025-11-23 13:21:06.567 - info: zigbee.0 (2403829) 0x00158d0001c0b621 (addr 60204): 500.67 - Paulmann RGB remote control (EndDevice)
            2025-11-23 13:21:06.568 - info: zigbee.0 (2403829) 0x00158d00055a6642 (addr 15716): 500.47 - Paulmann SmartHome Zigbee MaxLED RGBW controller (Router)
            2025-11-23 13:21:06.569 - info: zigbee.0 (2403829) 0x00158d000581971e (addr 10018): 500.47 - Paulmann SmartHome Zigbee MaxLED RGBW controller (Router)
            2025-11-23 13:21:06.569 - info: zigbee.0 (2403829) 0x680ae2fffe65d3ca (addr 32250): E2001/E2002 - IKEA STYRBAR remote control (EndDevice)
            2025-11-23 13:21:06.569 - info: zigbee.0 (2403829) 0x7cb03eaa0a0a0a94 (addr 35355): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
            2025-11-23 13:21:06.570 - info: zigbee.0 (2403829) 0x00158d0006c3937d (addr 16915): RTCGQ11LM - Aqara Motion sensor (EndDevice)
            2025-11-23 13:21:06.570 - info: zigbee.0 (2403829) 0x00158d000693c81f (addr 10390): 500.45 - Paulmann SmartHome Zigbee Pendulum Light Aptare (Router)
            2025-11-23 13:21:06.571 - info: zigbee.0 (2403829) 0x00158d0007f80782 (addr 25727): MCCGQ11LM - Aqara Door and window sensor (EndDevice)
            2025-11-23 13:21:06.571 - info: zigbee.0 (2403829) 0x00158d0006953eb5 (addr 42487): 500.45 - Paulmann SmartHome Zigbee Pendulum Light Aptare (Router)
            2025-11-23 13:21:06.572 - info: zigbee.0 (2403829) 0xa4c13800ab392991 (addr 34198): 948.47/29165 - Paulmann RGBW light (Router)
            2025-11-23 13:21:06.573 - info: zigbee.0 (2403829) 0xb4e3f9fffe1410b1 (addr 96): 501.34 - Paulmann Smart switch 4 buttons white (EndDevice)
            2025-11-23 13:21:06.573 - info: zigbee.0 (2403829) 0x00158d00013c62bf (addr 12863): 4137 - Paulmann Smart Home Zigbee LED bulb 9,3W Matt E27 RGBW (Router)
            2025-11-23 13:21:06.592 - info: zigbee.0 (2403829) 0x00178801062f5bc9 (addr 15732): 9290022166 - Philips Hue white and color ambiance E26/E27 (Router)
            2025-11-23 13:21:06.593 - info: zigbee.0 (2403829) 0x7cb03eaa0a093f5b (addr 13751): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
            2025-11-23 13:21:06.593 - info: zigbee.0 (2403829) 0x84182600000ef0c0 (addr 60305): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
            2025-11-23 13:21:06.594 - info: zigbee.0 (2403829) 0x7cb03eaa0a08d15e (addr 8074): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
            2025-11-23 13:21:06.594 - info: zigbee.0 (2403829) 0x00158d008bbde984 (addr 63300): MCCGQ11LM - Aqara Door and window sensor (EndDevice)
            2025-11-23 13:21:06.594 - info: zigbee.0 (2403829) 0x00158d008bbde77b (addr 17429): MCCGQ11LM - Aqara Door and window sensor (EndDevice)
            2025-11-23 13:21:06.595 - info: zigbee.0 (2403829) 0xb4e3f9fffe141f4c (addr 6519): 501.34 - Paulmann Smart switch 4 buttons white (EndDevice)
            2025-11-23 13:21:06.603 - info: zigbee.0 (2403829) 0xa4c13800ad3413c7 (addr 18806): 50064 - Paulmann SmartHome led spot (Router)
            2025-11-23 13:21:06.604 - info: zigbee.0 (2403829) group_901 (addr 901): Group with 0 members.
            2025-11-23 13:21:06.604 - info: zigbee.0 (2403829) group_1 (addr 1): Group with 2 members.
            2025-11-23 13:21:06.605 - info: zigbee.0 (2403829) group_902 (addr 902): Group with 4 members.
            2025-11-23 13:21:06.605 - info: zigbee.0 (2403829) group_903 (addr 903): Group with 1 members.
            2025-11-23 13:21:06.605 - info: zigbee.0 (2403829) 48 devices and 4 groups are part of the network
            2025-11-23 13:21:06.605 - info: zigbee.0 (2403829) Zigbee started
            2025-11-23 13:21:06.613 - info: zigbee.0 (2403829) DeviceConfigure 0x7cb03eaa0a02a99d AB3257001NJ needed - Device added to Configuration Queue
            2025-11-23 13:21:06.866 - info: zigbee.0 (2403829) debug devices set to []
            2025-11-23 13:21:07.922 - info: zigbee.0 (2403829) Failed to ping 0x84182600000ee1aa Plug 01 for {"failed":1,"reported":0} attempts
            2025-11-23 13:21:08.810 - info: zigbee.0 (2403829) Failed to ping 0x7cb03eaa0a02a99d Plug 01 for {"failed":1,"reported":0} attempts
            2025-11-23 13:21:11.614 - info: zigbee.0 (2403829) Failed to ping 0x8418260000074674 Classic A60 W clear - LIGHTIFY for {"failed":1,"reported":0} attempts
            2025-11-23 13:21:11.615 - info: zigbee.0 (2403829) DeviceConfigureQueue configuring 0x7cb03eaa0a02a99d Plug 01
            2025-11-23 13:21:11.615 - info: zigbee.0 (2403829) Configuring 0x7cb03eaa0a02a99d AB3257001NJ
            2025-11-23 13:21:13.527 - info: zigbee.0 (2403829) Failed to ping 0x00158d000693c81f 500.45 for {"failed":1,"reported":0} attempts
            2025-11-23 13:21:15.387 - info: zigbee.0 (2403829) Failed to ping 0x84182600000ef0c0 Plug 01 for {"failed":1,"reported":0} attempts
            2025-11-23 13:21:15.437 - info: zigbee.0 (2403829) Failed to ping 0x00178801062f5bc9 LCA001 for {"failed":1,"reported":0} attempts
            2025-11-23 13:21:15.457 - info: zigbee.0 (2403829) Failed to ping 0xa4c13800ab392991 RGBW for {"failed":1,"reported":0} attempts
            2025-11-23 13:21:16.615 - info: zigbee.0 (2403829) Handled all devices Queued for configuration.
            2025-11-23 13:21:17.703 - info: zigbee.0 (2403829) Failed to ping 0xa4c13800ad3413c7 CCT for {"failed":1,"reported":0} attempts
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              Versuch bitte mal das Netz an dem für die batterie-betriebenen Geräte nächsten (nicht Osram) Router zu öffnen. Das gleiche bitte auch mal im Versuch den Paulmann ins Netz zu bekommen. Meine Vermutung ist das sich der mit der Firmware eines Routers streitet. Die AB3257001NJ sind da gerne beteiligt.
              Wo versuchst du die neuen Geräte anzumelden ? Am Ort wo du sie nutzen willst oder direkt neben dem Koordinator ?
              Auch:
              • was ist mit diesen 8 devices ? Haben die dauerhaft Strom ?
              2xa4c13800ad3413c7 CCT for
              • wie ist dieses Setting bei dir:Screenshot 2025-11-23 at 15.27.47.png
                Wenn es leer ist, oder auf 'default' steht, bitte mal so umstellen wie im screenshot gezeigt
              • Wie sieht es mit der Netzwerk-Stärke aus ? (Was sagt der Netzwerk-Scan, und wie sehen die 2.4 GHz WLan Netze bei Dir aus ?
              A.
                Jörg Waters
                Habe die Active activity check umgestellt. Leider ohne Wirkung.
                Hab es versucht, direkt am Coordinator den Termperatur Sensor wieder ins Netz zu bringen. Leider ohne Erfolg.
                Dann habe ich es an einem Stripe Controller von Paulmann in Netzt zu bringen. Auch relativ nah dran. Wieder ohne Erfolg.
                Dann habe ich in meiner Fritzbox das 2.4 Ghz WLan ausgestellt. Ohne Erfolg. Ich wohne in einer Doppelhaushälfte. Also sollte hier nich zuviel los sein um 2.4 Ghz Netz.
                Ich habe nach dem Update noch zwei Aquara Fensterkontakte ins Netz bringen können. Wie kann ich z.B. den Temperatur Sensor löschen und wieder neu koppeln? Einfach löschen?
                Sonst noch irgendwelche Idee?
                  Jörg Waters
                  Ja, die haben dauerhaft Strom
                    Jörg Waters
                    Beim Versuch den Temperatursensor zu löschen, kommt diese Fehlermeldung:
                    Failed to remove device 0x00158d0002322552: No response to mgmtLeaveRequest from the device - device may be offline.
                    Ich könnte jetzt noch die Option: "Löschen bei verlorenen Geräten" versuchen.
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      Musst du auch - den erreicht er nicht
                        Jörg Waters
                        Hab den Temp Sensor und den Bewegungsmelder jetzt mal gelöscht.
                        Hier der Versuch zu pairen mit dem Temp Sensor:
                        2025-11-23 19:00:37.534 - info: zigbee.0 (2744138) Opening network on device 0x7cb03eaa00acdad8.
                        2025-11-23 19:00:37.755 - info: zigbee.0 (2744138) Opened zigbee Network for 100 seconds
                        2025-11-23 19:01:56.649 - info: zigbee.0 (2744138) Starting interview of '0x00158d0002322552'
                        2025-11-23 19:02:17.756 - info: zigbee.0 (2744138) Closed Zigbee network with 1 second remaining.
                        2025-11-23 19:02:31.224 - info: zigbee.0 (2744138) Closing network.
                        2025-11-23 19:02:40.409 - info: zigbee.0 (2744138) Opening network on device 0x7cb03eaa00acdad8.
                        2025-11-23 19:02:40.641 - info: zigbee.0 (2744138) Opened zigbee Network for 100 seconds
                        2025-11-23 19:02:56.755 - error: zigbee.0 (2744138) Unknown resoveEntity0x00158d0002322552: Resolve Entity did not manage to find a mapped device for 0x00158d0002322552 of type undefined
                        2025-11-23 19:02:56.757 - error: zigbee.0 (2744138) Failed to interview '0x00158d0002322552', device has not successfully been paired. Try again !!!!!!!!!!
                        2025-11-23 19:03:15.634 - info: zigbee.0 (2744138) Starting interview of '0x00158d0002322552'
                        2025-11-23 19:04:15.734 - error: zigbee.0 (2744138) Failed to interview '0x00158d0002322552', device has not successfully been paired. Try again !!!!!!!!!!
                        2025-11-23 19:04:20.642 - info: zigbee.0 (2744138) Closed Zigbee network with 1 second remaining.
                        2025-11-23 19:04:44.195 - info: zigbee.0 (2744138) Extending open network on device 0x00158d0006953eb5.
                        2025-11-23 19:04:44.428 - info: zigbee.0 (2744138) Opened zigbee Network for 100 seconds
                        2025-11-23 19:04:49.634 - info: zigbee.0 (2744138) Starting interview of '0x00158d0002322552'
                        2025-11-23 19:05:49.753 - error: zigbee.0 (2744138) Unknown resoveEntity0x00158d0002322552: Resolve Entity did not manage to find a mapped device for 0x00158d0002322552 of type undefined
                        2025-11-23 19:05:49.754 - error: zigbee.0 (2744138) Failed to interview '0x00158d0002322552', device has not successfully been paired. Try again !!!!!!!!!!
                        2025-11-23 19:05:54.479 - info: zigbee.0 (2744138) Closed Zigbee network.
                        2025-11-23 19:05:54.479 - info: zigbee.0 (2744138) Closing network.
                        2025-11-23 19:05:59.150 - info: admin.0 (749203) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.220.194
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          Der sensor bekommt die Meldungen vom Koordinator nicht mit - mach mal bitte einen Netzwerk scan im Zigbee Adapter:
                            Jörg Waters
                              Jörg Waters
                              Ich habe Kanal 11 eingestellt
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                das sieht erst einmal ok aus. Wie war der Abstand zwischen dem Sensor und dem Router an dem du das Netzwerk aufgemacht hast (oder dem Koordinator) ?
                                A.
                                  Jörg Waters
                                  Ich habe verschiedene Versuche gestartet. Einmal direkt neben dem Koordinator und dann ca. 3 Meter vom Sofa aus.
                                  Auch habe ich das mit anderen Routern versucht, z.B. Stripe Steuerung.
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    hast du den temp sensor während des pairings wach gehalten ? manchmal muss man das
                                      Jörg Waters
                                      Ja, mit regelmäßigen drücken der Pairingtaste und mal ohne.
                                        Dragon
                                        @Jörg-Waters Wenn ich das Bild richtig versteh solltest du dringend den Kanal wechseln, da der Kanal 11 weit mehr als überlastet ist. da steht ja etwas von 134% und geringere Werte seien besser steht in der Erklärung. Ich denke mal dass es daran liegen könnte.
                                        • D Dragon
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          @Dragon sagte in Zigbee - Geräte mit leerer Batterie:
                                          Da verstehst du das Bild falsch. Du musst bedenken, dass bei dem Scan ja das bestehende Netz aktiv ist. Bei der Anzahl von routern im Netz ist eine gewisse Grundlast durchaus zu erwarten. Das spiegelt sich in der in dem Fall eher geringen Belastung wieder. Bei mir zum Beispiel macht das aktive Netz eine Netzlast von 160 %.
                                          A.
