  4. [Vorlage] Ventilsteuerung PWM-Ansatz für FBH/IR-Panele o.ä.
    apollon77A
83 Beiträge 22 Kommentatoren 27.6k Aufrufe 9 Beobachtet
  • S
    S
    simpixo
    Super auf das habe ich gewartet [emoji1303] Danke Danke Danke [emoji120]
    Adrian
    • apollon77A
      apollon77A
      Dann schau Dir das vllt noch an: Eine weitere Funktionalität zur Voraussteuerung und Aufheizzeitmessung gibt es unter http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 89#p107689
      • K
        K
        Kueppert
        Sehr geil, wenn ich jetzt nicht zur Miete wohnen würde, würde ich endlich auch die FBH auf homematic umstellen… :-/
        Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk
        • apollon77A
          apollon77A
          Naja, so schwierig ist das nicht. Meistens ist es so das die FBH-Wandthermostate (z.B. von Jung oder so) auch gleichzeitig den "Schaltaktor = Relais" drin haben. Damit: Die FBH-Wandthermostate ausbauen einen HM-Schaltaktor in die UP-Dose und oben drüber ein HM-Thermostat. Lässt sich Problemlos später zurückbauen. Also mal schauen. Wenn da 230V ankommen und durchgeschaltet werden dann go. Aber selbst wenn es keine 230V sind (was eher ungewöhnlich wäre) sondern ggf was potentialfreies ist das auch mit HM Mitteln machbar denke ich.
          Das einzige was dabei blöd ist (weil bei mir passiert), dass du einen weiteren Raum-Temperatursensor brauchst, weil der HM-Aktor direkt "unter" dem HM-Thermostat wenn er aktiv ist durchaus wärme abstrahlt und damit die gemessene Temperatur am Thermostat verfälscht …
          • apollon77A
            apollon77A
            Skript in Beitrag #1 aktualisiert, siehe auch Changelog im zweiten Beitrag:
            Fix weil teilweise Timouts doppelt entstehen konnten. Sollte jetzt nicht mehr vorkommen.
            • R
              R
              RobS
              Hi Apollon,
              erstmal vielen Dank für deine großartige Arbeit. Ich hatte schon länger vor unsere FBH smart zu machen und konnte mich dank deines Skriptes und deiner Erklärungen jetzt endlich daran wagen.
              Seit gestern Abend läuft das Skript und die Ventile sind immerhin schon aufgegangen und es wurde geheizt.
              Wo ich nicht ganz hinter gekommen bin ist, wo du den Datenpunkt XXX.ON_TIME herbekommst. Unter Objekten ist er bei mir nicht zu finden. Ich hatte versucht einfach mit Copy/Paste .STATE durch .ON_TIME zu ersetzen, was aber zu einer Warnung führt: state "XXX.ON_TIME" not found.
              Ich benutze zur Steuerung der Ventile 12/7er HM-Wired-Aktoren.
              Wäre nett, wenn du mir ein bißchen auf die Sprünge helfen könntest.
              Grüße, Rob
              • apollon77A
                apollon77A
                Welche Datenpunkte hat denn so ein 12/7er Channel bei eurer. Schick mal Screenshot
                • paul53P
                  paul53P
                  HM-Wired-Aktoren haben keinen ON_TIME-Datenpunkt.
                  • apollon77A
                    apollon77A
                    Aber haben angeblich „timerfunktion“ ?! Ich baue heute Abend mal was ein
                    • R
                      R
                      RobS
                      das sind die vier Datenpunkte pro Ausgang
                      • 0
                        Super Skript Danke!
                        Wie Verhält es sich wenn eine Störgröße (Kaminofen) die Regelung beeinfliusst?
                        Macht da die ganze Reglung überhaupt Sinn?
                        Mfg
                        0018
                        • apollon77A
                          apollon77A
                          Das sollte Problemlos gehen. Dazu ggf auch mal in dem Homematic-Forum Thread lesen.
                          Das Skript schaut sich aktuell alle 20 Minuten die Temperaturentwicklung an und entscheidet dann was zu tun ist. Wenn also der kaminofen in der zeit gut geheizt hat dann wird das Skript im Zweifel sagen "uuii das ging ja fix, ich rehne mal hoch wie die Temperatur bei der Entwicklung in 20 Minuten ist … oohh zu warm dann höre ich mal auf zu heizen" oder so :-)
                          Das ist diese Idee von dem Skript das es 20-60 Minuten der Vergangenheit nutzt um hochzurechnen was wie passiert in der Zukunft und daraus abzuleiten was jetzt getan werden muss.
                          Versuch es mal.
                          • 0
                            ich werde es mal testen und berichten :D
                            EDIT: Aktuell habe ich ja die Ventile mit meinen HM Wandthermostaten direkt über die CCU2 verknüpft um die Ventile zu steuern. Muss ich diese Verknüpfung jetzt löschen oder kann dieses als "Notlauf" aktiv bleiben?
                            Mfg
                            0018
                            • R
                              R
                              RobS
                              Moin Apollon,
                              hast du rausfinden können, ob mit ner Timerfunktion der Wired-Aktoren was machbar ist oder sonst vielleicht eine Idee, wie ich das ohne „.on_time“ regeln könnte?
                              Habe die FBH-Steierung jetzt fast ne Woche im Betrieb und muss sagen, dass es trotz des fehlenden Datenpunktes ziemlich gut funktioniert.
                              Danke und Grüße, Rob
                              • apollon77A
                                apollon77A
                                @0018:
                                EDIT: Aktuell habe ich ja die Ventile mit meinen HM Wandthermostaten direkt über die CCU2 verknüpft um die Ventile zu steuern. Muss ich diese Verknüpfung jetzt löschen oder kann dieses als "Notlauf" aktiv bleiben? `
                                Musst Du testen. Meine Erkenntnisse waren das die Wandthermostate sicherstellen das es so ist wie Sie es wollen. Also wenn Sie denken es soll aus sein und Du schaltest gesondert (direkt oder per Skript) ein dann haben die kurz drauf ausgeschaltet … Also bei mir hat es parallel nicht geklappt. kannST du ja aber mal manuell testen
                                • apollon77A
                                  apollon77A
                                  @RobS:
                                  Moin Apollon,
                                  Habe die FBH-Steierung jetzt fast ne Woche im Betrieb und muss sagen, dass es trotz des fehlenden Datenpunktes ziemlich gut funktioniert. `
                                  Sobald ich mal Zeit und Ruhe finde will ich das umbauen das es auch ohne on_time geht. Bissl geduld bitte :-)
                                  Am Ende heizt er jetzt ggf zuviel weil er immer nur 20 Minuten-Zeitscheiben heizen kann. Also ggf wirst du es ein bissl "zu warm" haben
                                  • R
                                    R
                                    RobS
                                    @apollon77:
                                    Bissl geduld bitte :-) `
                                    Sorry, ich wollte auf keinen Fall hetzen. Ich weiß sehr zu schätzen was du / ihr hier so in der Freizeit leistet!
                                    Ich werde den Thread im Auge behalten :geek:
                                    • D
                                      D
                                      DJWatson
                                      Das ist echt eine super Sache die du da auf die Beine stellst großes Lob dafür. Macht es nicht Sinn die Rücklauftemperatur der einzelnen Heizkreise mit rein zu nehmen ? Dann hat man es genauer und vor allem schneller ehe der Raum überhitzt und man würde ein wenig Trägheit aus der FBH raus nehmen. Die Fliesen geben die Wärme ja über eine längere Zeit an den Raum ab egal ob die Heizung dann aus ist -> Der Raum überhitzt. Man würde damit die Spitzen raus nehmen. Es gab mal ein Kickstarterprojekt hieß glaube ich "Controme" die machen das ähnlich aber lassen sich das auch teuer bezahlen.
                                      • D
                                        D
                                        DJWatson
                                        Habe es mir so vorgestellt die ds18b20 Sensoren messen engmaschig den Rücklauf bis er annähernd der Sollraumtemperatur entspricht dann gehen die Ventile zu. Die Raumthermostat Temperatur ist denen aber übergeortnet heisst wenn durch Sonneneinwirkung oder Gäste die Sollraumtemperatur schon voher erreicht ist stoppt er den Prozess. Ist nur so ein Gedankenspiel weiß nicht ob ich das richtig gedacht habe. Aber wollte die FBH sowieso mit Rücklaufsensoren ausstatten. Wäre schön wenn man die mit reinnehmen könnte.
                                        • apollon77A
                                          apollon77A
                                          Die Idee hat was, aber ich glaube das fast keiner Rücklaufsensoren pro Heizkreis hat :-) Ich greife im Keller so "halb" den Gesamt Vor-/Rücklauf ab … aber das ist zu ungenau.
                                          83.9k
