  4. Zigbee TI board in LXC Container übergeben
    6.5k
8 Beiträge 5 Kommentatoren 532 Aufrufe 3 Beobachtet
    tscheerio
    schrieb am zuletzt editiert von tscheerio
    ich habe keine probleme sondern wollte einfach nur was dokumentieren und vielleicht hat ja einer ein paar ergänzungen bzw das problem für den der post hilfreich ist.
    Ich habe iobroker im lxc container am laufen (proxmox), die durchreichung (TI board) mittels Add hat ohne probleme funktioniert.
    man schaut sich mittels:
    ls -la /dev/serial/by-id/
    die usb devices an und der pfad des zigbee devices und der vorrangegene pfad ist dann die durchreichung, also:
    /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.18__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100FTV-if00
    also:
    /dev/serial/by-id/
    und der angezeigten ausgabe
    iobroker hat dann die fehlermeldung geschmissen das die berechtigung fehlt für das usb device, also:
    chmod 777 /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.18__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100FTV-if00
    das berechtigt wohl den usb stick die Durchreichung und muss jedes mal neu gemacht werden wenn man den container neu startet (bisher noch keine ahnung wie man das auf dauer einrichtet).
    Iobroker hat mir dann die fehler geschmissen das,
    ExtPanID
    PanID
    Channel
    unterschiedlich sind.
    Ich habe also Iobroker die sachen vom Coordinator gesagt bzw geändert, allerdings hat das noch mehr fehler verursacht und Channel 0 (der mir in der fehlermeldung angezeigt wurde) auf dem Coordinator hat iobroker so überhaupt nicht gefallen.
    Ich habe irgendwann den ganzen Container gekillt das neu aufgesetzt, plötzlich war:
    PanID war identisch
    Channel war identisch
    ExtPanID nicht identisch
    (ExtPanID hat eine warnung geschmissen)
    ich habe also die ExtPanID von Iobroker und dem Coordinator angepasst und plötzlich hat der Zigbee Adapter auf grün geschaltet.
    Ich bin nicht sicher was genau passiert ist aber vielleicht hat ja der ein oder andere anmerkungen was falsch gelaufen ist!?
    mfg
    Thomas BraunT M 2 Antworten Letzte Antwort
    • T tscheerio
      also:
      /dev/serial/by-id/
      ExtPanID
      PanID
      Channel
      PanID war identisch
      mfg
      @tscheerio sagte in Zigbee TI board in LXC Container übergeben:
      Schau dir an, welche Rechte für das Target erforderlich sind. Bei mir halt:
      echad@chet:~ $ ls -l /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_slae.sh_cc2652rb_stick_-_slaesh_s_iot_stuff_00_12_4B_00_23_93_2C_A8-if00-port0
      lrwxrwxrwx 1 root root 13 Nov 15 13:29 /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_slae.sh_cc2652rb_stick_-_slaesh_s_iot_stuff_00_12_4B_00_23_93_2C_A8-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
      echad@chet:~ $ ls -l /dev/ttyUSB0
      crw-rw---- 1 root dialout 188, 0 Nov 18 13:31 /dev/ttyUSB0
      echad@chet:~ $
      User, die der Gruppe dialout angehören dürfen also auf das Gerät schreibend und lesend zugreifen.
      Sollte so ähnlich auch bei Containern funktionieren. Man setzt keine Rechte direkt auf die Geräte. Grund haste ja selber herausgefunden.
      Genauer wird es hier erklärt:
      https://medium.com/@dynamicy/stop-trusting-dev-ttyusb0-using-udev-rules-for-stable-device-naming-on-linux-adc878f19ee9
      • T tscheerio
        also:
        /dev/serial/by-id/
        ExtPanID
        PanID
        Channel
        PanID war identisch
        mfg
        M Online
        M Online
        mrjeschke
        @tscheerio
        Du musst nur im add-Dialog den Haken bei Advanced setzen.
        Dann kannst du eine UID/GID eingeben. (die vom iobroker)
        Dazu in der iobroker Konsole
        id iobroker
        eingeben. (meistens! ist beides 1001)
        Bei Access Mode 0660 eingeben.
        • M mrjeschke
          @tscheerio
          id iobroker
          @mrjeschke sagte in Zigbee TI board in LXC Container übergeben:
          Oder mit dem 'Standard' gehen und uid=0 / gid=20 setzen.
          20=dialout-Gruppe (vorher aber nochmal überprüfen).
            tscheerio
            @mrjeschke
            hab ich gemacht, hat nicht funktioniert, wo findet man die UID und die GID?
            edit:
            @Thomas-Braun
            UID=0 und GID=20 hat funktioniert.
            mercy euch
            edit2:
            das
            id iobroker
            hab ich völlig übersehen
            • T tscheerio
              @mrjeschke
              edit:
              @Thomas-Braun
              mercy euch
              edit2:
              das
              id iobroker
              S Abwesend
              S Abwesend
              Shadowhunter23
              @tscheerio
              Hier im Video ist es super erklärt:
              https://youtu.be/FlMuxDABXEI?si=g1J-OoWrtDe14cDV
              Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
              ioBroker Backup Analyzer
                tscheerio
                Aber warum konnte ich nicht
                PanID
                Channel
                ExtPanID
                nicht einfach anpassen sondern musste erst den container killen und das neu aufsetzen?
                Vorallem Channel 0 (vom coordinator) hat probleme bereitet in iobroker.
                • T tscheerio
                  PanID
                  Channel
                  ExtPanID
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  klar zigbee kann das 0 nicht bedienen...
