  4. Neuinstallation ioBroker nach Script - Userrechte
    6.5k
24 Beiträge 3 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 1 Beobachtet
    DennisMenger
    Danke schon mal für deine Antwort.
    Nach der Installation des ioBrokers oder nach der Installation der VM und Linux? Nach Installation des ioBrokers habe ich mich ausgeloggt. Ich kann weiterhin iob fix, iob diag nicht ausführen.
    • D DennisMenger
      @DennisMenger
      Nach der Installation des ioBroker.
      Die benötigten Gruppenrechte werden nur bei einem frischen LogIn richtig gesetzt.
      Fahr die VM mal komplett runter.
        DennisMenger
        Brachte leider keine Veränderung. Ist es ein Problem, dass ich ioBroker bereits über den Webbrowser aufgerufen habe und eingerichtet habe?
          Bei einen korrekt Installierten Linux und Installation des ioBrokers über das Skript unter dem User, wir diesem User alles notwendige an Rechten gegeben
          • D DennisMenger
            @DennisMenger sagte in Neuinstallation ioBroker nach Script - Userrechte:
            Wie sehen denn nun die Rechte aus?
            id
            ls -l /home/
            sagt?
              id
              ls -l /home/
              sagt?
              DennisMenger
              @Thomas-Braun
              dennis@ioBroker2025:~$ id
              uid=1000(dennis) gid=1000(dennis) Gruppen=1000(dennis),24(cdrom),25(floppy),29(audio),30(dip),44(video),46(plugdev),100(users),101(netdev)
              dennis@ioBroker2025:~$ ls -l /home/
              insgesamt 8
              drwx------ 3 dennis   dennis   4096 19. Nov 19:39 dennis
              drwxr-x--- 2 iobroker iobroker 4096 19. Nov 18:27 iobroker
              • D DennisMenger
                @Thomas-Braun
                insgesamt 8
                @DennisMenger unter welchem user hast du den installer ausgeführt
                • D DennisMenger
                  @Thomas-Braun
                  insgesamt 8
                  @DennisMenger
                  Der user 'dennis' ist nicht in der Gruppe 'iobroker' drin.
                  Deswegen darf der auch nix dahingehend.
                  sudo usermod -a -G iobroker dennis
                  Dann den dennis aus- und wieder einloggen.
                    DennisMenger
                    @Homoran ích bin der Meinung unter dennis. Einen anderen User außer noch root gab es ja nicht bin ich der Meinung. Und root soll ja eigentlich nicht genutzt werden habe ich hier im Forum gelernt.
                    • D DennisMenger
                      Der wäre dann in der Gruppe iobroker gekommen
                      • D DennisMenger
                        In der Regel wird im Installer des OS schon ein default user angelegt.
                        Das root-PW bleibt leer, z. B. bei Debian
                          DennisMenger
                          @Thomas-Braun bekomme leider die gleiche Fehlermeldung
                          Leider darf der Benutzer dennis »/usr/sbin/usermod -a -G iobroker dennis« als root auf ioBroker2025 nicht ausführen.
                          • D DennisMenger
                            @DennisMenger
                            sudo usermod -a -G sudo dennis
                            Es muss allerdings sudo eingerichtet sein. Was haste denn da als VM installiert?
                            Die Meldung ist übrigens eine andere... ;-)
                              @DennisMenger
                              DennisMenger
                              @Thomas-Braun Installiert ist debian-13.2.0
                              Stimmt, andere Meldung, aber vom Ergebnis konnte der User trotzdem das nicht ausführen.
                              Scheint jetzt zu funktionieren.
                              uid=1000(dennis) gid=1000(dennis) Gruppen=1000(dennis),24(cdrom),25(floppy),27(sudo),29(audio),30(dip),44(video),46(plugdev),100(users),101(netdev),1001(iobroker)
                              insgesamt 8
                              Sind die Rechte jetzt so ok?
                              • D DennisMenger
                                insgesamt 8
                                @DennisMenger
                                sudo usermod -a -G adm,dialout dennis
                                Dann nochmal neustarten und die Ausgabe von
                                iob diag
                                posten.
                                  @DennisMenger
                                  iob diag
                                  posten.
                                  DennisMenger
                                  @Thomas-Braun
                                  ```bash
                                  Script v.2025-08-09
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                  Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
                                   Static hostname: ioBroker2025
                                         Icon name: computer-vm
                                           Chassis: vm 🖴
                                      AF_VSOCK CID: 1
                                    Virtualization: kvm
                                            Kernel: Linux 6.12.57+deb13-amd64
                                      Architecture: x86-64
                                   Hardware Vendor: QEMU
                                    Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
                                  Firmware Version: rel-1.17.0-0-gb52ca86e094d-prebuilt.qemu.org
                                     Firmware Date: Tue 2014-04-01
                                      Firmware Age: 11y 7month 2w 6d
                                  OS is similar to:
                                  model name      : QEMU Virtual CPU version 2.5+
                                  Docker          : false
                                  Virtualization  : kvm
                                  Kernel          : x86_64
                                  Userland        : 64 bit
                                  Systemuptime and Load:
                                   22:14:40 up 1 min,  1 user,  load average: 0.19, 0.12, 0.04
                                  CPU threads: 4
                                  *** LIFE CYCLE STATUS ***
                                  Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
                                  *** TIME AND TIMEZONES ***
                                                 Local time: Wed 2025-11-19 22:14:40 CET
                                             Universal time: Wed 2025-11-19 21:14:40 UTC
                                                   RTC time: Wed 2025-11-19 21:14:40
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  *** Users and Groups ***
                                  User that called 'iob diag':
                                  dennis
                                  HOME=/home/dennis
                                  GROUPS=dennis adm dialout cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev iobroker
                                  iobroker
                                  HOME=/home/iobroker
                                  SUDO_HOME=/home/dennis
                                  GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
                                  *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                                  Display-Server:         false
                                  Unit display-manager.service could not be found.
                                  Display-Manager:
                                  Desktop:
                                  Session:                tty
                                  System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
                                  *** MEMORY ***
                                  Mem:            8.3G        737M        7.5G        933K        286M        7.6G
                                  Swap:           1.8G          0B        1.8G
                                  Total:           10G        737M        9.4G
                                  Active iob-Instances:   4
                                           7947 M total memory
                                            703 M used memory
                                            524 M active memory
                                             67 M inactive memory
                                           7197 M free memory
                                             24 M buffer memory
                                            248 M swap cache
                                           1721 M total swap
                                              0 M used swap
                                           1721 M free swap
                                  top - 22:14:40 up 1 min,  1 user,  load average: 0.19, 0.12, 0.04
                                  Tasks: 140 total,   1 running, 139 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                  %Cpu(s):  0.0 us,  2.3 sy,  0.0 ni, 97.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                  MiB Mem :   7947.3 total,   7197.2 free,    703.2 used,    273.5 buff/cache
                                  MiB Swap:   1722.0 total,   1722.0 free,      0.0 used.   7244.0 avail Mem
                                  *** FAILED SERVICES ***
                                  0 loaded units listed.
                                  *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                                  No critical errors detected
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  udev           devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
                                  tmpfs          tmpfs     795M  532K  795M   1% /run
                                  /dev/sda1      ext4       30G  2.7G   26G  10% /
                                  tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                                  tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                                  tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
                                  tmpfs          tmpfs     3.9G  412K  3.9G   1% /tmp
                                  tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
                                  tmpfs          tmpfs     795M  8.0K  795M   1% /run/user/1000
                                  [Wed Nov 19 22:12:49 2025] EXT4-fs (sda1): orphan cleanup on readonly fs
                                  [Wed Nov 19 22:12:49 2025] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem c05e89b3-8b22-491f-9297-88ed2de1a924 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                                  [Wed Nov 19 22:12:50 2025] EXT4-fs (sda1): re-mounted c05e89b3-8b22-491f-9297-88ed2de1a924 r/w.
                                  Show mounted filesystems:
                                  TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                                  /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                                  /var:
                                  541M    /var/
                                  286M    /var/cache
                                  278M    /var/cache/apt
                                  187M    /var/cache/apt/archives
                                  185M    /var/lib
                                  Archived and active journals take up 56M in the file system.
                                  /opt/iobroker/backups:
                                  4.0K    /opt/iobroker/backups/
                                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                                  69M     /opt/iobroker/iobroker-data/
                                  63M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                  47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
                                  46M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets
                                  8.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-C_W7K-9p.js
                                  5.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                  3.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/custom/assets/index-ConOsPbp.js
                                  3.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets/index-ZPb95xPG.js
                                  3.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets/index-IIKn7Ixx.js
                                  USB-Devices by-id:
                                  No Devices found 'by-id'
                                  zigbee.X
                                  Extended Pan ID:
                                  *** MASKED ***
                                  Pan ID:
                                  *** MASKED ***
                                  Channel:
                                  *** MASKED ***
                                  Network Key:
                                  *** MASKED ***
                                  *** NodeJS-Installation ***
                                  /usr/bin/nodejs         v22.21.0
                                  /usr/bin/node           v22.21.0
                                  /usr/bin/npm            10.9.4
                                  /usr/bin/npx            10.9.4
                                  /usr/bin/corepack       0.34.0
                                  nodejs:
                                    Installed: 22.21.0-1nodesource1
                                    Candidate: 22.21.0-1nodesource1
                                    Version table:
                                   *** 22.21.0-1nodesource1 1001
                                       22.20.0-1nodesource1 1001
                                       22.19.0-1nodesource1 1001
                                       22.18.0-1nodesource1 1001
                                       22.17.1-1nodesource1 1001
                                       22.17.0-1nodesource1 1001
                                       22.16.0-1nodesource1 1001
                                       22.15.1-1nodesource1 1001
                                       22.15.0-1nodesource1 1001
                                       22.14.0-1nodesource1 1001
                                       22.13.1-1nodesource1 1001
                                       22.13.0-1nodesource1 1001
                                       22.12.0-1nodesource1 1001
                                       22.11.0-1nodesource1 1001
                                       22.10.0-1nodesource1 1001
                                       22.9.0-1nodesource1 1001
                                       22.8.0-1nodesource1 1001
                                       22.7.0-1nodesource1 1001
                                       22.6.0-1nodesource1 1001
                                       22.5.1-1nodesource1 1001
                                       22.5.0-1nodesource1 1001
                                       22.4.1-1nodesource1 1001
                                       22.4.0-1nodesource1 1001
                                       22.3.0-1nodesource1 1001
                                       22.2.0-1nodesource1 1001
                                       22.1.0-1nodesource1 1001
                                       22.0.0-1nodesource1 1001
                                       20.19.2+dfsg-1 500
                                          500 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 Packages
                                  No problems detected
                                  Errors in npm tree: 0
                                  *** ioBroker-Installation ***
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Hosts:
                                  ioBroker2025        ioBroker2025 (version: 7.0.7, hostname: ioBroker2025  , alive, uptime: 106)
                                  Core adapters versions
                                  js-controller:  7.0.7
                                  admin:          7.7.19
                                  javascript:     "javascript" not found
                                  nodejs modules from github:     0
                                  Adapter State
                                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker2025                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker2025                             -  enabled
                                  + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker2025                             -  enabled
                                  + instance is alive
                                  ioBroker-Repositories
                                  Active repo(s): stable
                                  Upgrade policy: none
                                  Installed ioBroker-Adapters
                                  Used repository: stable
                                  Adapter    "admin"        : 7.7.19   , installed 7.7.19
                                  Adapter    "backitup"     : 3.3.10   , installed 3.3.10
                                  Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
                                  Objects and States
                                  Objects:        149
                                  States:         105
                                  W: https://deb.nodesource.com/node_22.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details
                                  Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
                                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
                                  Hit:3 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
                                  Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                                  Reading package lists...
                                  Pending Updates: 0
                                  *** Listening Ports ***
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          5111       694/sshd: /usr/sbin
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          4180       1/init
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8203       683/iobroker.js-con
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8209       683/iobroker.js-con
                                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          5113       694/sshd: /usr/sbin
                                  tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          3188       1/init
                                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       6819       850/io.admin.0
                                  udp        0      0 192.168.178.120:68      0.0.0.0:*                           0          6785       823/dhcpcd: [BOOTP
                                  udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          270        1/init
                                  udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          4181       1/init
                                  udp6       0      0 2a01:41e1:2654:600::546 :::*                                0          6747       778/dhcpcd: [DHCP6
                                  udp6       0      0 2a01:41e1:2654:600::546 :::*                                0          7387       761/dhcpcd: [DHCP6
                                  udp6       0      0 fe80::82fa:60d3:250:546 :::*                                0          8212       736/dhcpcd: [DHCP6
                                  2025-11-19 22:12:55.604  - error: host.ioBroker2025 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                  2025-11-19 22:12:55.605  - info: host.ioBroker2025 Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                                  2025-11-19 22:12:57.540  - info: host.ioBroker2025 instance system.adapter.backitup.0 in version "3.3.10" started with pid 767
                                  2025-11-19 22:12:58.101  - error: backitup.0 (767) backitup.0 already running
                                  2025-11-19 22:12:58.102  - warn: backitup.0 (767) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                  2025-11-19 22:12:58.616  - error: host.ioBroker2025 instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                  2025-11-19 22:12:58.616  - info: host.ioBroker2025 Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
                                  2025-11-19 22:13:01.536  - info: host.ioBroker2025 instance system.adapter.discovery.0 in version "5.0.0" started with pid 824
                                  2025-11-19 22:13:02.067  - error: discovery.0 (824) discovery.0 already running
                                  2025-11-19 22:13:02.067  - warn: discovery.0 (824) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                  2025-11-19 22:13:02.580  - error: host.ioBroker2025 instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                  2025-11-19 22:13:02.580  - info: host.ioBroker2025 Restart adapter system.adapter.discovery.0 because enabled
                                  2025-11-19 22:13:25.736  - info: host.ioBroker2025 instance system.adapter.admin.0 in version "7.7.19" started with pid 850
                                  2025-11-19 22:13:26.730  - info: admin.0 (850) starting. Version 7.7.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v22.21.0, js-controller: 7.0.7
                                  2025-11-19 22:13:26.752  - info: admin.0 (850) requesting all objects
                                  2025-11-19 22:13:26.971  - info: admin.0 (850) received all objects
                                  2025-11-19 22:13:27.089  - info: admin.0 (850) socket.io server listening on port 8081
                                  2025-11-19 22:13:27.090  - info: admin.0 (850) http server listening on port 8081
                                  2025-11-19 22:13:27.090  - info: admin.0 (850) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
                                  2025-11-19 22:13:28.722  - info: host.ioBroker2025 instance system.adapter.backitup.0 in version "3.3.10" started with pid 896
                                  2025-11-19 22:13:29.319  - info: backitup.0 (896) starting. Version 3.3.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v22.21.0, js-controller: 7.0.7
                                  2025-11-19 22:13:29.344  - info: backitup.0 (896) [iobroker] backup will be activated at 02:48 every 1 day(s)
                                  2025-11-19 22:13:30.812  - info: admin.0 (850) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.85
                                  2025-11-19 22:13:32.689  - info: host.ioBroker2025 instance system.adapter.discovery.0 in version "5.0.0" started with pid 932
                                  2025-11-19 22:13:33.258  - info: discovery.0 (932) starting. Version 5.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v22.21.0, js-controller: 7.0.7
                                  • D DennisMenger
                                    @Thomas-Braun
                                    ```bash
                                    Script v.2025-08-09
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                             Chassis: vm 🖴
                                        AF_VSOCK CID: 1
                                      Virtualization: kvm
                                    OS is similar to:
                                    Docker          : false
                                    Kernel          : x86_64
                                    Userland        : 64 bit
                                    CPU threads: 4
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    dennis
                                    HOME=/home/dennis
                                    iobroker
                                    HOME=/home/iobroker
                                    Display-Manager:
                                    Desktop:
                                    Session:                tty
                                    *** MEMORY ***
                                    Swap:           1.8G          0B        1.8G
                                             7947 M total memory
                                              703 M used memory
                                              524 M active memory
                                             7197 M free memory
                                               24 M buffer memory
                                              248 M swap cache
                                             1721 M total swap
                                                0 M used swap
                                             1721 M free swap
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    /var:
                                    541M    /var/
                                    286M    /var/cache
                                    278M    /var/cache/apt
                                    185M    /var/lib
                                    USB-Devices by-id:
                                    zigbee.X
                                    Extended Pan ID:
                                    *** MASKED ***
                                    Pan ID:
                                    *** MASKED ***
                                    Channel:
                                    *** MASKED ***
                                    Network Key:
                                    *** MASKED ***
                                    /usr/bin/npm            10.9.4
                                    /usr/bin/npx            10.9.4
                                    nodejs:
                                      Version table:
                                         20.19.2+dfsg-1 500
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Hosts:
                                    admin:          7.7.19
                                    Adapter State
                                    + instance is alive
                                    Objects and States
                                    Objects:        149
                                    States:         105
                                    Pending Updates: 0
                                    sudo systemctl set-default multi-user.target
                                    Ansonsten schaut das gut aus.
                                      DennisMenger
                                      @Thomas-Braun Super, vielen Dank für die Unterstützung.
                                      @Homoran dir auch vielen Dank
                                      Schönen Abend noch
                                      • D DennisMenger
                                        Schönen Abend noch
                                        @DennisMenger
                                        Das ganze hätte auch direkt funktioniert, wenn du den 'dennis' nicht nachträglich angelegt hättest sondern direkt schon im Debian-Installer (ohne Passwort für den root).
                                        Dann fügt dich das ioBroker-Installationsskript nämlich gleich zu den passenden Gruppen hinzu.
                                          @DennisMenger
                                          DennisMenger
                                          @Thomas-Braun Den User hatte ich direkt bei der Debian Installation mit hinzugefügt. Aber ich hatte ein Passwort für den root vergeben, was dann ja wahrscheinlich die Probleme verursacht hat.
