  4. Neuinstallation ioBroker nach Script - Userrechte
    2.8k
    2.9k
24 Beiträge 3 Kommentatoren 944 Aufrufe 1 Beobachtet
    DennisMenger
    Hallo zusammen.
    Aufgrund Wechsel Mini-PC habe ich eine neue VM auf meinem neuen Proxmox-Server erstellt und habe den ioBroker mit dem Script curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash - installiert. Im Anschluss an die Installation wurde mir vorgeschlagen den iob fix laufen zu lassen. Da bekomme ich dann die Meldung
    Leider darf der Benutzer dennis »/usr/bin/curl -sLf https://iobroker.net/fix.sh --output /home/iobroker/.fix.sh« als iobroker auf ioBroker2025 nicht ausführen
    dennis ist der User, den ich während der Installation meiner VM angelegt hatte.
    Das Installationsscript installiert doch alles was nötig ist. So hatte ich das zumindest gelesen.
    Was mache ich verkehrt?
    • D DennisMenger
      Hallo zusammen.
      @DennisMenger sagte in Neuinstallation ioBroker nach Script - Userrechte:
      Du musst dich nach der Installation einmal aus- und wieder einloggen.
      Steht auch so in der Ausgabe des Installers.
        DennisMenger
        Danke schon mal für deine Antwort.
        Nach der Installation des ioBrokers oder nach der Installation der VM und Linux? Nach Installation des ioBrokers habe ich mich ausgeloggt. Ich kann weiterhin iob fix, iob diag nicht ausführen.
        • D DennisMenger
          @DennisMenger
          Nach der Installation des ioBroker.
          Die benötigten Gruppenrechte werden nur bei einem frischen LogIn richtig gesetzt.
          Fahr die VM mal komplett runter.
            DennisMenger
            Brachte leider keine Veränderung. Ist es ein Problem, dass ich ioBroker bereits über den Webbrowser aufgerufen habe und eingerichtet habe?
              Bei einen korrekt Installierten Linux und Installation des ioBrokers über das Skript unter dem User, wir diesem User alles notwendige an Rechten gegeben
              • D DennisMenger
                Wie sehen denn nun die Rechte aus?
                id
                ls -l /home/
                sagt?
                  id
                  ls -l /home/
                  sagt?
                  DennisMenger
                  @Thomas-Braun
                  dennis@ioBroker2025:~$ id
                  uid=1000(dennis) gid=1000(dennis) Gruppen=1000(dennis),24(cdrom),25(floppy),29(audio),30(dip),44(video),46(plugdev),100(users),101(netdev)
                  dennis@ioBroker2025:~$ ls -l /home/
                  insgesamt 8
                  drwx------ 3 dennis   dennis   4096 19. Nov 19:39 dennis
                  drwxr-x--- 2 iobroker iobroker 4096 19. Nov 18:27 iobroker
                  • D DennisMenger
                    @Thomas-Braun
                    insgesamt 8
                    @DennisMenger unter welchem user hast du den installer ausgeführt
                    • D DennisMenger
                      @Thomas-Braun
                      insgesamt 8
                      @DennisMenger
                      Der user 'dennis' ist nicht in der Gruppe 'iobroker' drin.
                      Deswegen darf der auch nix dahingehend.
                      sudo usermod -a -G iobroker dennis
                      Dann den dennis aus- und wieder einloggen.
                        DennisMenger
                        @Homoran ích bin der Meinung unter dennis. Einen anderen User außer noch root gab es ja nicht bin ich der Meinung. Und root soll ja eigentlich nicht genutzt werden habe ich hier im Forum gelernt.
                        • D DennisMenger
                          Der wäre dann in der Gruppe iobroker gekommen
                          • D DennisMenger
                            In der Regel wird im Installer des OS schon ein default user angelegt.
                            Das root-PW bleibt leer, z. B. bei Debian
                              DennisMenger
                              @Thomas-Braun bekomme leider die gleiche Fehlermeldung
                              Leider darf der Benutzer dennis »/usr/sbin/usermod -a -G iobroker dennis« als root auf ioBroker2025 nicht ausführen.
                              • D DennisMenger
                                @DennisMenger
                                sudo usermod -a -G sudo dennis
                                Es muss allerdings sudo eingerichtet sein. Was haste denn da als VM installiert?
                                Die Meldung ist übrigens eine andere... ;-)
                                  @DennisMenger
                                  DennisMenger
                                  @Thomas-Braun Installiert ist debian-13.2.0
                                  Stimmt, andere Meldung, aber vom Ergebnis konnte der User trotzdem das nicht ausführen.
                                  Scheint jetzt zu funktionieren.
                                  uid=1000(dennis) gid=1000(dennis) Gruppen=1000(dennis),24(cdrom),25(floppy),27(sudo),29(audio),30(dip),44(video),46(plugdev),100(users),101(netdev),1001(iobroker)
                                  insgesamt 8
                                  Sind die Rechte jetzt so ok?
                                  • D DennisMenger
                                    insgesamt 8
                                    @DennisMenger
                                    sudo usermod -a -G adm,dialout dennis
                                    Dann nochmal neustarten und die Ausgabe von
                                    iob diag
                                    posten.
                                      @DennisMenger
                                      iob diag
                                      posten.
                                      DennisMenger
                                      @Thomas-Braun
                                      ```bash
                                      Script v.2025-08-09
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                      Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
                                       Static hostname: ioBroker2025
                                             Icon name: computer-vm
                                               Chassis: vm 🖴
                                          AF_VSOCK CID: 1
                                        Virtualization: kvm
                                                Kernel: Linux 6.12.57+deb13-amd64
                                          Architecture: x86-64
                                       Hardware Vendor: QEMU
                                        Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
                                      Firmware Version: rel-1.17.0-0-gb52ca86e094d-prebuilt.qemu.org
                                         Firmware Date: Tue 2014-04-01
                                          Firmware Age: 11y 7month 2w 6d
                                      OS is similar to:
                                      model name      : QEMU Virtual CPU version 2.5+
                                      Docker          : false
                                      Virtualization  : kvm
                                      Kernel          : x86_64
                                      Userland        : 64 bit
                                      Systemuptime and Load:
                                       22:14:40 up 1 min,  1 user,  load average: 0.19, 0.12, 0.04
                                      CPU threads: 4
                                      *** LIFE CYCLE STATUS ***
                                      Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
                                      *** TIME AND TIMEZONES ***
                                                     Local time: Wed 2025-11-19 22:14:40 CET
                                                 Universal time: Wed 2025-11-19 21:14:40 UTC
                                                       RTC time: Wed 2025-11-19 21:14:40
                                                    NTP service: active
                                                RTC in local TZ: no
                                      *** Users and Groups ***
                                      User that called 'iob diag':
                                      dennis
                                      HOME=/home/dennis
                                      GROUPS=dennis adm dialout cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev iobroker
                                      iobroker
                                      HOME=/home/iobroker
                                      SUDO_HOME=/home/dennis
                                      GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
                                      *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                                      Display-Server:         false
                                      Unit display-manager.service could not be found.
                                      Display-Manager:
                                      Desktop:
                                      Session:                tty
                                      System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
                                      *** MEMORY ***
                                      Mem:            8.3G        737M        7.5G        933K        286M        7.6G
                                      Swap:           1.8G          0B        1.8G
                                      Total:           10G        737M        9.4G
                                      Active iob-Instances:   4
                                               7947 M total memory
                                                703 M used memory
                                                524 M active memory
                                                 67 M inactive memory
                                               7197 M free memory
                                                 24 M buffer memory
                                                248 M swap cache
                                               1721 M total swap
                                                  0 M used swap
                                               1721 M free swap
                                      top - 22:14:40 up 1 min,  1 user,  load average: 0.19, 0.12, 0.04
                                      Tasks: 140 total,   1 running, 139 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                      %Cpu(s):  0.0 us,  2.3 sy,  0.0 ni, 97.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                      MiB Mem :   7947.3 total,   7197.2 free,    703.2 used,    273.5 buff/cache
                                      MiB Swap:   1722.0 total,   1722.0 free,      0.0 used.   7244.0 avail Mem
                                      *** FAILED SERVICES ***
                                      0 loaded units listed.
                                      *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                                      No critical errors detected
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      udev           devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
                                      tmpfs          tmpfs     795M  532K  795M   1% /run
                                      /dev/sda1      ext4       30G  2.7G   26G  10% /
                                      tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                                      tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                                      tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
                                      tmpfs          tmpfs     3.9G  412K  3.9G   1% /tmp
                                      tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
                                      tmpfs          tmpfs     795M  8.0K  795M   1% /run/user/1000
                                      [Wed Nov 19 22:12:49 2025] EXT4-fs (sda1): orphan cleanup on readonly fs
                                      [Wed Nov 19 22:12:49 2025] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem c05e89b3-8b22-491f-9297-88ed2de1a924 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                                      [Wed Nov 19 22:12:50 2025] EXT4-fs (sda1): re-mounted c05e89b3-8b22-491f-9297-88ed2de1a924 r/w.
                                      Show mounted filesystems:
                                      TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                                      /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                                      /var:
                                      541M    /var/
                                      286M    /var/cache
                                      278M    /var/cache/apt
                                      187M    /var/cache/apt/archives
                                      185M    /var/lib
                                      Archived and active journals take up 56M in the file system.
                                      /opt/iobroker/backups:
                                      4.0K    /opt/iobroker/backups/
                                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                                      69M     /opt/iobroker/iobroker-data/
                                      63M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                      47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
                                      46M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets
                                      8.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-C_W7K-9p.js
                                      5.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                      3.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/custom/assets/index-ConOsPbp.js
                                      3.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets/index-ZPb95xPG.js
                                      3.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets/index-IIKn7Ixx.js
                                      USB-Devices by-id:
                                      No Devices found 'by-id'
                                      zigbee.X
                                      Extended Pan ID:
                                      *** MASKED ***
                                      Pan ID:
                                      *** MASKED ***
                                      Channel:
                                      *** MASKED ***
                                      Network Key:
                                      *** MASKED ***
                                      *** NodeJS-Installation ***
                                      /usr/bin/nodejs         v22.21.0
                                      /usr/bin/node           v22.21.0
                                      /usr/bin/npm            10.9.4
                                      /usr/bin/npx            10.9.4
                                      /usr/bin/corepack       0.34.0
                                      nodejs:
                                        Installed: 22.21.0-1nodesource1
                                        Candidate: 22.21.0-1nodesource1
                                        Version table:
                                       *** 22.21.0-1nodesource1 1001
                                           22.20.0-1nodesource1 1001
                                           22.19.0-1nodesource1 1001
                                           22.18.0-1nodesource1 1001
                                           22.17.1-1nodesource1 1001
                                           22.17.0-1nodesource1 1001
                                           22.16.0-1nodesource1 1001
                                           22.15.1-1nodesource1 1001
                                           22.15.0-1nodesource1 1001
                                           22.14.0-1nodesource1 1001
                                           22.13.1-1nodesource1 1001
                                           22.13.0-1nodesource1 1001
                                           22.12.0-1nodesource1 1001
                                           22.11.0-1nodesource1 1001
                                           22.10.0-1nodesource1 1001
                                           22.9.0-1nodesource1 1001
                                           22.8.0-1nodesource1 1001
                                           22.7.0-1nodesource1 1001
                                           22.6.0-1nodesource1 1001
                                           22.5.1-1nodesource1 1001
                                           22.5.0-1nodesource1 1001
                                           22.4.1-1nodesource1 1001
                                           22.4.0-1nodesource1 1001
                                           22.3.0-1nodesource1 1001
                                           22.2.0-1nodesource1 1001
                                           22.1.0-1nodesource1 1001
                                           22.0.0-1nodesource1 1001
                                           20.19.2+dfsg-1 500
                                              500 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 Packages
                                      No problems detected
                                      Errors in npm tree: 0
                                      *** ioBroker-Installation ***
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      Hosts:
                                      ioBroker2025        ioBroker2025 (version: 7.0.7, hostname: ioBroker2025  , alive, uptime: 106)
                                      Core adapters versions
                                      js-controller:  7.0.7
                                      admin:          7.7.19
                                      javascript:     "javascript" not found
                                      nodejs modules from github:     0
                                      Adapter State
                                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker2025                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker2025                             -  enabled
                                      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker2025                             -  enabled
                                      + instance is alive
                                      ioBroker-Repositories
                                      Active repo(s): stable
                                      Upgrade policy: none
                                      Installed ioBroker-Adapters
                                      Used repository: stable
                                      Adapter    "admin"        : 7.7.19   , installed 7.7.19
                                      Adapter    "backitup"     : 3.3.10   , installed 3.3.10
                                      Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
                                      Objects and States
                                      Objects:        149
                                      States:         105
                                      W: https://deb.nodesource.com/node_22.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details
                                      Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
                                      Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
                                      Hit:3 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
                                      Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                                      Reading package lists...
                                      Pending Updates: 0
                                      *** Listening Ports ***
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          5111       694/sshd: /usr/sbin
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          4180       1/init
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8203       683/iobroker.js-con
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8209       683/iobroker.js-con
                                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          5113       694/sshd: /usr/sbin
                                      tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          3188       1/init
                                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       6819       850/io.admin.0
                                      udp        0      0 192.168.178.120:68      0.0.0.0:*                           0          6785       823/dhcpcd: [BOOTP
                                      udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          270        1/init
                                      udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          4181       1/init
                                      udp6       0      0 2a01:41e1:2654:600::546 :::*                                0          6747       778/dhcpcd: [DHCP6
                                      udp6       0      0 2a01:41e1:2654:600::546 :::*                                0          7387       761/dhcpcd: [DHCP6
                                      udp6       0      0 fe80::82fa:60d3:250:546 :::*                                0          8212       736/dhcpcd: [DHCP6
                                      2025-11-19 22:12:55.604  - error: host.ioBroker2025 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                      2025-11-19 22:12:55.605  - info: host.ioBroker2025 Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                                      2025-11-19 22:12:57.540  - info: host.ioBroker2025 instance system.adapter.backitup.0 in version "3.3.10" started with pid 767
                                      2025-11-19 22:12:58.101  - error: backitup.0 (767) backitup.0 already running
                                      2025-11-19 22:12:58.102  - warn: backitup.0 (767) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                      2025-11-19 22:12:58.616  - error: host.ioBroker2025 instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                      2025-11-19 22:12:58.616  - info: host.ioBroker2025 Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
                                      2025-11-19 22:13:01.536  - info: host.ioBroker2025 instance system.adapter.discovery.0 in version "5.0.0" started with pid 824
                                      2025-11-19 22:13:02.067  - error: discovery.0 (824) discovery.0 already running
                                      2025-11-19 22:13:02.067  - warn: discovery.0 (824) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                      2025-11-19 22:13:02.580  - error: host.ioBroker2025 instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                      2025-11-19 22:13:02.580  - info: host.ioBroker2025 Restart adapter system.adapter.discovery.0 because enabled
                                      2025-11-19 22:13:25.736  - info: host.ioBroker2025 instance system.adapter.admin.0 in version "7.7.19" started with pid 850
                                      2025-11-19 22:13:26.730  - info: admin.0 (850) starting. Version 7.7.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v22.21.0, js-controller: 7.0.7
                                      2025-11-19 22:13:26.752  - info: admin.0 (850) requesting all objects
                                      2025-11-19 22:13:26.971  - info: admin.0 (850) received all objects
                                      2025-11-19 22:13:27.089  - info: admin.0 (850) socket.io server listening on port 8081
                                      2025-11-19 22:13:27.090  - info: admin.0 (850) http server listening on port 8081
                                      2025-11-19 22:13:27.090  - info: admin.0 (850) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
                                      2025-11-19 22:13:28.722  - info: host.ioBroker2025 instance system.adapter.backitup.0 in version "3.3.10" started with pid 896
                                      2025-11-19 22:13:29.319  - info: backitup.0 (896) starting. Version 3.3.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v22.21.0, js-controller: 7.0.7
                                      2025-11-19 22:13:29.344  - info: backitup.0 (896) [iobroker] backup will be activated at 02:48 every 1 day(s)
                                      2025-11-19 22:13:30.812  - info: admin.0 (850) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.85
                                      2025-11-19 22:13:32.689  - info: host.ioBroker2025 instance system.adapter.discovery.0 in version "5.0.0" started with pid 932
                                      2025-11-19 22:13:33.258  - info: discovery.0 (932) starting. Version 5.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v22.21.0, js-controller: 7.0.7
                                      • D DennisMenger
                                        @Thomas-Braun
                                        ```bash
                                        Script v.2025-08-09
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                                 Chassis: vm 🖴
                                            AF_VSOCK CID: 1
                                          Virtualization: kvm
                                        OS is similar to:
                                        Docker          : false
                                        Kernel          : x86_64
                                        Userland        : 64 bit
                                        CPU threads: 4
                                                      NTP service: active
                                                  RTC in local TZ: no
                                        dennis
                                        HOME=/home/dennis
                                        iobroker
                                        HOME=/home/iobroker
                                        Display-Manager:
                                        Desktop:
                                        Session:                tty
                                        *** MEMORY ***
                                        Swap:           1.8G          0B        1.8G
                                                 7947 M total memory
                                                  703 M used memory
                                                  524 M active memory
                                                 7197 M free memory
                                                   24 M buffer memory
                                                  248 M swap cache
                                                 1721 M total swap
                                                    0 M used swap
                                                 1721 M free swap
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        /var:
                                        541M    /var/
                                        286M    /var/cache
                                        278M    /var/cache/apt
                                        185M    /var/lib
                                        USB-Devices by-id:
                                        zigbee.X
                                        Extended Pan ID:
                                        *** MASKED ***
                                        Pan ID:
                                        *** MASKED ***
                                        Channel:
                                        *** MASKED ***
                                        Network Key:
                                        *** MASKED ***
                                        /usr/bin/npm            10.9.4
                                        /usr/bin/npx            10.9.4
                                        nodejs:
                                          Version table:
                                             20.19.2+dfsg-1 500
                                        ioBroker Status
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        Hosts:
                                        admin:          7.7.19
                                        Adapter State
                                        + instance is alive
                                        Objects and States
                                        Objects:        149
                                        States:         105
                                        Pending Updates: 0
                                        sudo systemctl set-default multi-user.target
                                        Ansonsten schaut das gut aus.
                                          DennisMenger
                                          @Thomas-Braun Super, vielen Dank für die Unterstützung.
                                          @Homoran dir auch vielen Dank
                                          Schönen Abend noch
