  4. Test Withings v0.0.x
    6.8k
554 Beiträge 53 Kommentatoren 167.3k Aufrufe 47 Beobachtet
  • A Abwesend
    A Abwesend
    ammawel
    #537
    @Tino-0
    die Zeitangabe ist immer noch vom Typ String, jetzt allerdings in einem ISO-Format.
    Sollte das nicht wie für Datum-/Zeit-Werte in Javascript und ioBroker üblich eine Zahl sein, die die Millisekunden seit dem 1.1.1970 angibt (Unix-Angabe)?
    Die date-Angaben der measuregrpsXX sind doch auch vom Typ Number und geben die Millisekunden an.
    • A ammawel
      @Tino-0
      Tino 0
      #538
      @ammawel
      die war im ISO Format 2025-11-18T06:06:05.000Z jetzt ist sie in .toLocaleString("de-DE")
      1. ISO-8601 (der Standard für alles, ideal fürs Logging & ioBroker)
      new Date(ts * 1000).toISOString()
      Format:
      2025-02-19T10:32:55.000Z
      ✓ Maschinentauglich
      ✓ Sortierbar
      ✓ Universell
      ✓ ioBroker liebt es
      1. Lokales Datum + Zeit (z.B. „2025-02-19 11:32:55“)
      new Date(ts * 1000).toLocaleString("de-DE")
      Beispiel:
      19.02.2025, 11:32:55
      1. Nur Datum
      new Date(ts * 1000).toLocaleDateString("de-DE")
      Ergebnis:
      19.02.2025
      1. Nur Uhrzeit
      new Date(ts * 1000).toLocaleTimeString("de-DE")
      Ergebnis:
      11:32:55
      1. UNIX Timestamp
      Wenn du den Rohwert willst:
      ts    // Sekunden
      Date.now() // Millisekunden
      Was willst du haben?
      Gruß Tino
      • A Abwesend
        A Abwesend
        ammawel
        #539
        "Was willst du haben?" 😊 ja ja, hab verstanden 😊
        ernsthaft: auf keinen Fall einen String, ganz normal die Millisekunden seit dem 1.1.1970 als Typ Number,
        also z.B. 1763502691926 für jetzt, damit kann man problemlos jedes gewünschte Anwenderformat erzeugen
        Gruß Achim
        • A ammawel
          Gruß Achim
          Tino 0
          #540
          @ammawel
          so jetzt schaue mal es gibt jetzt zusätzlich noch den 1_timestamp.
          • A Abwesend
            A Abwesend
            ammawel
            #541
            uff...
            • XX_timestamp hat den richtigen Zahlenwert
            • wenn die Eigenschaft "role" für XX_timestamp nicht "value" sondern "date" ist, erhält man im Objektbaum des ioBrokers auch eine Darstellung als Datum, obwohl es immer noch eine Zahl ist, nach der man sortieren kann, Differenzen bilden kann, in jedem beliebigen Datums- / Zeitformat anzeigen lassen kann etc.
            Dann ist ein zusätzlicher Datenpunkt mit dem Datum als String nicht mehr erforderlich, eher verwirrend, und XX_update könnte entfallen.
            Vorschlag: Entweder XX_timestamp (würde ich bevorzugen) oder XX_update
            Ich habe das mal im Objektbaum für 1_timestamp geändert:
            • A ammawel
              uff...
              Tino 0
              #542
              @ammawel
              so aber jetzt!
              Gruß Tino
              • A Abwesend
                A Abwesend
                ammawel
                #543
                Perfekt!
                Vielen Dank für Deine Arbeit, Mühen und die Geduld.
                Mir hat der Abend viel Spaß bereitet, jetzt reicht es aber auch.
                Viele Grüße und gute Nacht
                Achim
                • A ammawel
                  Perfekt!
                  Achim
                  Tino 0
                  #544
                  @ammawel
                  gleiche
                  • T Tino 0
                    @ammawel
                    gleiche
                    Tino 0
                    #545
                    moin,
                    ich habe noch einmal etwas geändert, die Rolle date wird immer gesetzt bei (date|startdate|enddate|timestamp|modified|created) in den Datenpunkten lastActivity und lastSleep. Neuste Version ist oben drin.
                    Gruß Tino
                    • A Abwesend
                      A Abwesend
                      ammawel
                      schrieb am zuletzt editiert von ammawel
                      #546
                      @Tino-0
                      Moin,
                      ich hab auch noch was:
                      tsRaw ist um Faktor 1000 zu klein, zur Zeit sind das Sekunden, es müssen aber für ein richtiges Datum-Objekt Millisekunden sein.
                      Zeile 398 müsste mMn dann so aussehen (gerade getestet):
                      const tsRaw = Number(grp.date * 1000) || null; // Millisekunden
                      Edit:
                      Im Objektbaum wird das Datum mit dem zu kleinen Wert zwar richtig angezeigt (warum?), wenn man aber den Wert editiert, stimmt das Datum in den Datumsfeldern die dann angezeigt werden nicht mehr. Mit Faktor 1000 passt es.
                      Edit:
                      Die Withings-Api liefert wohl generell Sekunden statt Millisekunden...
                      • A Abwesend
                        A Abwesend
                        ammawel
                        #547
                        const tsRaw = typeof grp.date === "number" ? grp.date * 1000 : null;
                        T 2 Antworten Letzte Antwort
                        • A ammawel
                          Tino 0
                          #548
                          @ammawel
                          ist geändert in
                          • A ammawel
                            Tino 0
                            #549
                            @ammawel
                            so sollte jetzt in dem https://github.com/TA2k/ioBroker.withings sein.
                            Gruß Tino
                            N 1 Antwort Letzte Antwort
                            • A Abwesend
                              A Abwesend
                              ammawel
                              #550
                              @Tino-0
                              Super und nochmal vielen Dank!
                              Gruß Achim
                              • T Tino 0
                                @ammawel
                                Gruß Tino
                                N Offline
                                N Offline
                                Nidoello
                                schrieb am zuletzt editiert von Nidoello
                                #551
                                @Tino-0
                                @ammawel
                                Danke auch von mir an euch beide. Hatte noch die original 0.0.16 und jetzt passt es mit den "lastMeasures" Gewichten für die InfluxDB. 👍
                                Dieser Adapter mit Body Cardio und Sleep Analyzer ist ein mächtiges Tool.
                                • Holger76H Offline
                                  Holger76H Offline
                                  Holger76
                                  #552
                                  Moin,
                                  ich habe nun auch erstmalig diesen Adapter installiert, da ich morgen meine Withings Body Scan Waage bekomme und ich gehofft habe, diese Werte in iobroker erfassen zu können.
                                  Ich habe mir auf der Website einen Account erstellt, allerdings gibts da aktuell gar kein Passwort mehr, nur diesen Code an die Mailadresse. Selbst in der App habe ich nichts dazu gefunden. Bei der Einrichtung des Adapters wird aber ein Passwort benötigt, denn ohne Passwort gibt es nach dem Speichern eine Fehlermeldung im Log.
                                  Ist der Adapter aktuell überhaut noch lauffähig ?
                                  Gru0 Holger
                                  NUC12i7 -> Proxmox VM [ioBroker.Pro]+[InfluxDB/Grafana]+[AdGuard]+[ OpenCCU ]+[Conbee3] +[Graylog]+[Octopi]+[OpenClaw]
                                  NUC6CAYH (16GB) [Proxmox Backup Server]+[OMV]
                                  • mcm1957M Online
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957
                                    #553
                                    Sieht nicht gut aus ...
                                    https://github.com/TA2k/ioBroker.withings/issues/24
                                    @tombox
                                    Kannst du ev sagen ob du da noch was tun willst? Wenn das Login seit längerer Zeit nicht mehr funktioniert, sollten wir - wenn den Adapter niemand mehr anpasst - den Adapetr archivieren. Bitte lass uns wissen was Sache ist... DANKE
                                    Support Repositoryverwaltung.
                                    LESEN - gute Forenbeitrage
                                    • Holger76H Holger76
                                      Moin,
                                      Gru0 Holger
                                      Tino 0
                                      schrieb zuletzt editiert von
                                      #554
                                      @Holger76
                                      Hallo, bei mir funktioniert der Adapter aber ich habe die Version 0.0.16
                                      Gruß Tino
