  3. Einsteigerfragen
  4. Homematic ip
    5.3k
Homematic ip
17 Beiträge 6 Kommentatoren 928 Aufrufe 5 Beobachtet
  • D Dredi
    Habe Homematic ip accespoint 2 umd es handelt sich um Broll-2 Schalter, wenn ich die justieren will fährt es immer nach unten-hoch und zurück nach unten und zeit o-Sellung an, ist aber unten. Muss ich nach unten fahren und den Schalter zurücksetzen?
    Samson71S Offline
    Samson71S Offline
    Samson71
    @Dredi
    Sorry, aber ich kann Dir grade nicht folgen. Ist das jetzt überhaupt ein ioBroker-Problem oder ein Problem im Zusammenhang mit der Funktion/Darstellung in und mit ioBroker oder reden wie hier gerade von einem reinen Problem beim Zusammenspiel bei der Erstinbetriebnahme zwischen Aktor und AP? Falls Letzteres der Fall ist, dann wärst Du vermutlich besser im Homematic-Forum mit der Frage aufgehoben und die Kategorie hier dann auch falsch, da das an dem Punkt dann nichts mit ioBroker zu tun hat.
    Markus
    Bitte beachten:
      Dredi
      Ok, dann versuche ich es mal im anderem Forum. Aber trotzdem danke.
      • teletapiT Online
        teletapiT Online
        teletapi
        schrieb am zuletzt editiert von teletapi
        Homematic Froll oder Broll ist bei 0% unten (ganz zu) und bei 100% oben (ganz offen)
        O 1 Antwort Letzte Antwort
        • teletapiT teletapi
          O Offline
          O Offline
          oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
          @teletapi sagte in Homematic ip:
          Falsch.
          • D Dredi
            Schalter nach oben gedrückt, fährt er hoch, nach unten fährt er runter.
            O Offline
            O Offline
            @Dredi sagte in Homematic ip:
            Ist richtig so.
            • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
              Falsch.
              @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 sagte in Homematic ip:
              Falsch
              worauf beziehst du dich?
              0% Helligkeit = Rollladen unten
              Ist richtig so.
              aber nur wenn der Aktor richtig herum eingebaut ist
              BROLL Schrift lesbar, Klemmen oben
                Falsch
                Ist richtig so.
                O Offline
                O Offline
                @Homoran
                Auf Homematic IP am AP, so wie vom Threadersteller genannt. Und selbstverständlich bei korrekter Montage.
                  @Homoran
                  und was ist da an der Aussage 0=Rollladen unten falsch?
                  ist das am AP anders herum?
                  und das ist ja noch nicht geklärt!
                  auch nicht im HM-Forum
                    O Offline
                    O Offline
                    @Homoran
                    Ja, ist anders herum.
                      @Homoran
                      Danke! wieder was gelernt
                      ist beim Broll der physikalische Taster auch umgepolt?
                      ...und jetzt müsste man noch Montagerichtung und Klemmenbelegung wissen.
                      in allen Kombinationen ist da alles möglich
                        O Offline
                        O Offline
                        @Homoran sagte in Homematic ip:
