  3. Einsteigerfragen
  4. Homematic ip
    5.3k
Homematic ip
17 Beiträge 6 Kommentatoren 928 Aufrufe 5 Beobachtet
    Dredi
    Habe Homematic ip accespoint 2 umd es handelt sich um Broll-2 Schalter, wenn ich die justieren will fährt es immer nach unten-hoch und zurück nach unten und zeit o-Sellung an, ist aber unten. Muss ich nach unten fahren und den Schalter zurücksetzen?
      Dredi
      Schalter nach oben gedrückt, fährt er hoch, nach unten fährt er runter.
      O 1 Antwort Letzte Antwort
      • D Dredi
        Samson71S Offline
        Samson71S Offline
        Samson71
        @Dredi
        Sorry, aber ich kann Dir grade nicht folgen. Ist das jetzt überhaupt ein ioBroker-Problem oder ein Problem im Zusammenhang mit der Funktion/Darstellung in und mit ioBroker oder reden wie hier gerade von einem reinen Problem beim Zusammenspiel bei der Erstinbetriebnahme zwischen Aktor und AP? Falls Letzteres der Fall ist, dann wärst Du vermutlich besser im Homematic-Forum mit der Frage aufgehoben und die Kategorie hier dann auch falsch, da das an dem Punkt dann nichts mit ioBroker zu tun hat.
        Markus
        Bitte beachten:
          Dredi
          Ok, dann versuche ich es mal im anderem Forum. Aber trotzdem danke.
          • teletapiT Online
            teletapiT Online
            teletapi
            schrieb am zuletzt editiert von teletapi
            Homematic Froll oder Broll ist bei 0% unten (ganz zu) und bei 100% oben (ganz offen)
            • teletapiT teletapi
              O Offline
              O Offline
              oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
              @teletapi sagte in Homematic ip:
              Falsch.
              • D Dredi
                O Offline
                O Offline
                @Dredi sagte in Homematic ip:
                Ist richtig so.
                • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                  Falsch.
                  @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 sagte in Homematic ip:
                  Falsch
                  worauf beziehst du dich?
                  0% Helligkeit = Rollladen unten
                  Ist richtig so.
                  aber nur wenn der Aktor richtig herum eingebaut ist
                  BROLL Schrift lesbar, Klemmen oben
                    Falsch
                    Ist richtig so.
                    O Offline
                    O Offline
                    @Homoran
                    Auf Homematic IP am AP, so wie vom Threadersteller genannt. Und selbstverständlich bei korrekter Montage.
                      @Homoran
                      und was ist da an der Aussage 0=Rollladen unten falsch?
                      ist das am AP anders herum?
                      und das ist ja noch nicht geklärt!
                      auch nicht im HM-Forum
                        O Offline
                        O Offline
                        @Homoran
                        Ja, ist anders herum.
                          @Homoran
                          Danke! wieder was gelernt
                          ist beim Broll der physikalische Taster auch umgepolt?
                          ...und jetzt müsste man noch Montagerichtung und Klemmenbelegung wissen.
                          in allen Kombinationen ist da alles möglich
                            O Offline
                            O Offline
                            @Homoran sagte in Homematic ip:
