  3. Einsteigerfragen
  4. Homematic ip
    5.3k
Homematic ip
17 Beiträge 6 Kommentatoren 928 Aufrufe 5 Beobachtet
    Dredi
    Hallo, bin umgestiegen von Livisi auf Homematic ip, bei mir gehen die meisten Rolladen falsch herum, wie kann ich das ändern? Danke für Eure Antworten. Gruß Dirk
      TT-Tom
      Ein bisschen mehr Infos wären nicht schlecht,
      sonst würde ich spontan sagen falsch rum angeklemmt.
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
      • teletapiT Offline
        teletapiT Offline
        teletapi
        Kannst du doch zumindest in der CCU3 umkehren in der Software
        • teletapiT teletapi
          Samson71S Offline
          Samson71S Offline
          Samson71
          @teletapi
          Was bei einem physikalisch falsch angeschlossenen Aktor auch nur Verlegenheitskosmetik ist und nicht das Problem beseitigt. Ich bin mir auch nicht sicher, ob eine interne "Korrektur" in der CCU überhaupt was im ioBroker dazu bewirkt. Das ist aber alles nur Kaffeesatzlesen ohne anständige Infos.
          Markus
          Bitte beachten:
            Dredi
            Habe Homematic ip accespoint 2 umd es handelt sich um Broll-2 Schalter, wenn ich die justieren will fährt es immer nach unten-hoch und zurück nach unten und zeit o-Sellung an, ist aber unten. Muss ich nach unten fahren und den Schalter zurücksetzen?
              Dredi
              Schalter nach oben gedrückt, fährt er hoch, nach unten fährt er runter.
              O 1 Antwort Letzte Antwort
              • D Dredi
                Samson71S Offline
                Samson71S Offline
                Samson71
                @Dredi
                Sorry, aber ich kann Dir grade nicht folgen. Ist das jetzt überhaupt ein ioBroker-Problem oder ein Problem im Zusammenhang mit der Funktion/Darstellung in und mit ioBroker oder reden wie hier gerade von einem reinen Problem beim Zusammenspiel bei der Erstinbetriebnahme zwischen Aktor und AP? Falls Letzteres der Fall ist, dann wärst Du vermutlich besser im Homematic-Forum mit der Frage aufgehoben und die Kategorie hier dann auch falsch, da das an dem Punkt dann nichts mit ioBroker zu tun hat.
                Markus
                Bitte beachten:
                  Dredi
                  Ok, dann versuche ich es mal im anderem Forum. Aber trotzdem danke.
                  • teletapiT Offline
                    teletapiT Offline
                    teletapi
                    schrieb am zuletzt editiert von teletapi
                    Homematic Froll oder Broll ist bei 0% unten (ganz zu) und bei 100% oben (ganz offen)
                      O Offline
                      O Offline
                      oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                      @teletapi sagte in Homematic ip:
                      Falsch.
                      • D Dredi
                        O Offline
                        O Offline
                        @Dredi sagte in Homematic ip:
                        Ist richtig so.
                        • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                          Falsch.
                          @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 sagte in Homematic ip:
                          Falsch
                          worauf beziehst du dich?
                          0% Helligkeit = Rollladen unten
                          Ist richtig so.
                          aber nur wenn der Aktor richtig herum eingebaut ist
                          BROLL Schrift lesbar, Klemmen oben
                            Falsch
                            Ist richtig so.
                            O Offline
                            O Offline
                            @Homoran
                            Auf Homematic IP am AP, so wie vom Threadersteller genannt. Und selbstverständlich bei korrekter Montage.
                              @Homoran
                              und was ist da an der Aussage 0=Rollladen unten falsch?
                              ist das am AP anders herum?
                              und das ist ja noch nicht geklärt!
                              auch nicht im HM-Forum
                                O Offline
                                O Offline
                                @Homoran
                                Ja, ist anders herum.
                                  @Homoran
                                  Danke! wieder was gelernt
                                  ist beim Broll der physikalische Taster auch umgepolt?
                                  ...und jetzt müsste man noch Montagerichtung und Klemmenbelegung wissen.
                                  in allen Kombinationen ist da alles möglich
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    @Homoran sagte in Homematic ip:
