  5. gelöst - Teil aus Array ausscheiden
    6.3k
blockly
20 Beiträge 4 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • J Jan1
    Ok, jetzt habe ich es verstanden. Recht simpel, wenn das Licht erst mal an ist.
    Wobei, wenn wir schon dabei sind. Wie wäre es möglich die extrahierte Uhrzeit gleich in Stunden und Minuten zu zerlegen und diese dann in getrennte DPs zu verfrachten?
    Ziel der Übung ist es eigentlich aus einer im Kalender hinterlegten Uhrzeit ein CRON zu basteln, alternativ den iCal Adapter dazu bewegen nicht nur ein Event an einem Tag anzuzeigen, sondern gleich die Uhrzeit diese Event und das nicht wie im aktuellen Fall als Jason, das ich dann erst noch selber zerpflücken muss.
    @jan1 ich habs mal eben schnell begonnen.
    muss jetzt "nur noch" den Umgang mit einstelligen Zahlen abfangen
    Welches ist denn das relevante Datum?
      @homoran sagte: "nur noch" den Umgang mit einstelligen Zahlen abfangen
      Mit Listen ist es einfacher.
      EDIT: Version mit "_date":
        Jan1
        @Homoran
        Danke für Eure Hilfe, werde ich morgen nachbauen.
        Ich brauche auch nur die Stunden und Minuten, somit verkürzt sich das dann auch um einiges.
        Habe ebenfalls etwas gebastelt, was aber nur einmal funktioniert, wenn ich den JS Adapter nicht bei jedem Versuch neu starte:
        Die DPs werden alle wie erwartet geschrieben, nur tut der CRON nur ein einziges Mal was er soll. Hier übernimmt er anscheinend die neuen Werte der DP "Stunden" und "Minuten" nicht.
        Wie müssen die DPs für den Cron eigentlich definiert werden, sollte da nicht "Number" sein? Hier wird gemeckert, wenn es nicht auf String steht, was ich noch nachvollziehen kann da aus dem Jason raus das ein String ist. Der Cron nimmt das dann auch so, ohne meckern. Die Variablen dagegen direkt am Cron geht wieder nicht.
        • J Jan1
          @Homoran
          @jan1 sagte: nur die Stunden und Minuten, somit verkürzt sich das dann auch um einiges.
          @jan1 sagte in gelöst - Teil aus Array ausscheiden:
          Deshalb wird die Funktion bei Skriptstart und bei Änderung im JSON aufgerufen.
            Jan1
            @paul53 sagte in gelöst - Teil aus Array ausscheiden:
            Heißt der CRON (von meinem Blockly) am Zeitplan brauch auch noch ein Trigger, wie in Deinem Beispiel die Änderung des JSON?
            Ich dachte das ist wie beim "normalen" Zeitplan, erklärt aber warum das nur einmal funktioniert.
            Edit:
            habs nachgebaut und es läuft . Vielen Dank für die Hilfe.
            Werde nun noch ein paar Optimierungen beim Eintrag in den Google Kalender testen und dazu die Json anders zerlegen müssen. Mal sehen, ob ich hier mein frisches Wissen gleich anwenden kann, oder noch weitere Hilfe brauche ;)
              @jan1 bei korrekten/vollständige JSONs kannst du dir die Struktur hier ansehen
              Hier musste ich das Ende simulieren
              TilimankaT Offline
              TilimankaT Offline
              Tilimanka
              @Homoran said in gelöst - Teil aus Array ausscheiden:
              hallo , ich habe hier ebenfalls einen json string aus einer wettervorhersage vorliegen.
              Kann mir vllt. jemand sagen, wie ich mit blockly den "Westwind" auslesen und in einen
              Datenpunkt schreiben kann ?
              • TilimankaT Tilimanka
                @Tilimanka said: "Westwind" auslesen und in einen Datenpunkt schreiben kann ?
                Versuche es mal so:
                • TilimankaT Offline
                  TilimankaT Offline
                  Tilimanka
                  danke DIR vorerst, ich versuche es morgen......
                    Das wird schon klappen!
                    erstens weil's von @paul53 ist, und zweitens weil es richtig ist (wenn dein JSON korrekt ist)
                      TilimankaT Offline
                      Tilimanka
                      @paul53 + @Homoran
                      ja, hat geklappt. Danke Euch
