  3. Einsteigerfragen
  4. <Gelöst>Smartmeter: Received 4 values, 0 updated
    5.3k
25 Beiträge 4 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Stefan FaltS Stefan Falt
    @thomas-braun Hallo, danke für Deine Zeit. Ich denke nicht, dass das das Problem ist. Schließlich wurde nur der Stromzähler getauscht.
    Kann man irgendwo den String ansehen, der vom IR Sensor kommt?
    @stefan-falt
    Halt die Kiste aktuell und schau dir die verwendeten Geräte-Dateien an.
      @stefan-falt sagte in Smartmeter: Received 4 values, 0 updated:
      und seitdem die Probleme?
      welcher Zähler vorher?
      dort ohne Probleme?
      lag es an der Position des Lesekopfes.
      der sieht immer noch schief aus
      EDIT:
      Deinem Bild nach ist die Schnittstelle anscheinend gar nicht freigegeben
      https://www.stadtwerke-heiligenhaus.de/fileadmin/user_upload/Iskraemeco_MT691.pdf
      Stefan FaltS Offline
      Stefan Falt
      @homoran Hallo,
      Ja, seit dem Zählertausch klappt das auslesen nicht mehr. Logisch, es war ja auch kein Pin eingegeben.
      Danach habe ich den Pin beim Netzbetreiber angefordert und bekommen, eingegeben, und ich konnte die Werte von 167 Lesen.
      Jetzt bekomme ich alle 3 Sekunden einen neuen Wert, aber keine Werte werden aktualisiert.
      Mit dem Zähler vorher gab es keine Probleme.
      Wie der neue Zähler hieß, weis ich leider nicht, auch ist der schon weg.
      Diese Webseite zeigt den Zähler den ich hatte ...
      https://www.autarq.com/de-de/magazin/solarpraxis/smartmeter-wissen-haus-eigentuemer-55/
      Schief ... ja, die Platte mit dem Hichi-Label lässt sich drehen.
      Wie heißt die Norm, nach denen solche Zähler Daten über IR Exportieren?
      Danke + MfG
      Wolfgang
      29kWp PV
      57kWh Seplos Batterie + 3xMultiplus 2
      1,4kW DIY Brauchwasser
      Auto aus der Batterie Laden für Arme https://forum.iobroker.net/topic/69356/keba-p30c-auto-aus-der-batterie-laden-f%C3%BCr-arme
      Brauchwasser erhitzen für Arme https://forum.iobroker.net/topic/76533/brauchwasser-erhitzen-f%C3%BCr-arme-mit-batterie
        @homoran Hallo,
        Danke + MfG
        Wolfgang
        hast aber wahrscheinlich Inf nicht auf on oder die PIN Abfrage nicht eauerhaft deaktiviert!
        Nach deinem Screenshot ist nichts freigegeben. die Infozeile ist leer
        Stefan FaltS 2 Antworten Letzte Antwort
          @homoran Hallo,
          Danke + MfG
          Wolfgang
          laut dem Handbuch zu deinem Zähler sendet der in SML
          nein, die Platte ist gerade, das Kabel geht leicht nach links runter
            Stefan Falt
            @homoran sagte in Smartmeter: Received 4 values, 0 updated:
            Inf nicht auf On? Das ist richtig.
            Das werde ich einschalten, und Berichten.
            Danke + MfG
            Wolfgang
            29kWp PV
              Stefan Falt
              Ich habe InF auf ON geschaltet. Jetzt gehts. Danke Homoran.
              Komischerweise habe ich in der zweiten Zeile trotzdem keine Information.
              Kann man das noch ändern?
              Was hat das mit dem Pin ON/Off auf sich?
              Danke + MfG
              Wolfgang
              29kWp PV
              haselchenH HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                Danke + MfG
                Wolfgang
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @stefan-falt
                "Jetzt gehts " heisst, es kommen Daten in den Iobroker?
                Bitte gib mal ausführliche Infos zur aktuellen Situation, dann muss man Dir nicht alles aus der Nase ziehen ;)
                Stefan FaltS 1 Antwort Letzte Antwort
                  Danke + MfG
                  Wolfgang
                  @stefan-falt sagte in <Gelöst>Smartmeter: Received 4 values, 0 updated:
                  ohne pin off keine Infozeile
                  weil
                  @homoran sagte in <Gelöst>Smartmeter: Received 4 values, 0 updated:
                  die PIN Abfrage nicht dauerhaft deaktiviert!
                  steht alles i der Bedienungsanleitung von deinem Zähler
                  • haselchenH haselchen
                    @stefan-falt
                    Stefan Falt
                    @haselchen sagte in Smartmeter: Received 4 values, 0 updated:
                    Joah, die Daten kommen jetzt wie gewohnt, und wie die ganze Zeit vorher. Die Hausautomation kann jetzt wieder vollständig Arbeiten.
                    Neben der PIN Eingabe, muss man zusätzlich auch noch InF auf On stellen. Beim Alten Zähler war das nicht nötig. Mein Netzbetreiber hat zwar ein Video zur PIN eingabe, aber keine Information, dass man noch mehr einstellen muss.
                    Mein Dank auch an Dich für Deine Zeit!
                    MfG
                    Wolfgang
                    smartmeter.0
                    	2025-11-14 18:58:48.798	info	Received 5 values, 2 updated
                    smartmeter.0
                    	2025-11-14 18:58:44.803	info	Received 5 values, 2 updated
                    smartmeter.0
                    	2025-11-14 18:58:40.794	info	Received 5 values, 2 updated
                    smartmeter.0
                    	2025-11-14 18:58:36.808	info	Received 5 values, 2 updated
                    smartmeter.0
                    	2025-11-14 18:58:32.788	info	Received 5 values, 2 updated
                    smartmeter.0
                    	2025-11-14 18:58:28.785	info	Received 5 values, 1 updated
                    smartmeter.0
                    	2025-11-14 18:58:24.789	info	Received 5 values, 2 updated
                    29kWp PV
                      MfG
                      Wolfgang
                      smartmeter.0
                      smartmeter.0
                      smartmeter.0
                      smartmeter.0
                      smartmeter.0
                      smartmeter.0
                      smartmeter.0
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @stefan-falt
                      Na siehste, kaum macht man es richtig 😬
                        MfG
                        Wolfgang
                        smartmeter.0
                        smartmeter.0
                        smartmeter.0
                        smartmeter.0
                        smartmeter.0
                        smartmeter.0
                        smartmeter.0
                        das gilt aber garantiert nicht für Leseköpfe, sondern für das Display
                        das wäre sehr seltsam, war bisher im Forum in allen Fällen so.
