  3. Einsteigerfragen
  4. <Gelöst>Smartmeter: Received 4 values, 0 updated
    5.3k
25 Beiträge 4 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @stefan-falt
    Einstellungen des Smartmeter Adapters bitte
    Stefan FaltS Offline
    Stefan Falt
    @haselchen Hallo, Danke für Deine Zeit. Das lief schon mal ca. ein Jahr stabil.
    29kWp PV
    57kWh Seplos Batterie + 3xMultiplus 2
    1,4kW DIY Brauchwasser
    Auto aus der Batterie Laden für Arme https://forum.iobroker.net/topic/69356/keba-p30c-auto-aus-der-batterie-laden-f%C3%BCr-arme
    Brauchwasser erhitzen für Arme https://forum.iobroker.net/topic/76533/brauchwasser-erhitzen-f%C3%BCr-arme-mit-batterie
    • Stefan FaltS Stefan Falt
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @stefan-falt
      Probier das mal
      Und guck ins Log danach und in die Objekte.
      Ob sich die Daten darin ändern, auch wenns nicht im Log steht.
      Stefan FaltS 1 Antwort Letzte Antwort
        @stefan-falt
        Probier das mal
        Stefan Falt
        @haselchen Hallo, habe ich gemacht, leider ändert sich nichts (Auch wenn der Adapter nach dem Neustart sagte, er hat neue Werte) :( Kann man irgendwie den String anschauen der da empfangen wird?
        Danke + MfG
        Wolfgang
        smartmeter.0
        	2025-11-14 17:16:08.803	info	Received 4 values, 0 updated
        smartmeter.0
        	2025-11-14 17:16:04.802	info	Received 4 values, 0 updated
        smartmeter.0
        	2025-11-14 17:16:00.802	info	Received 4 values, 0 updated
        smartmeter.0
        	2025-11-14 17:15:56.809	info	Received 4 values, 0 updated
        smartmeter.0
        	2025-11-14 17:15:52.808	info	Received 4 values, 0 updated
        smartmeter.0
        	2025-11-14 17:15:48.803	info	Received 4 values, 0 updated
        smartmeter.0
        	2025-11-14 17:15:44.807	info	Received 4 values, 0 updated
        smartmeter.0
        	2025-11-14 17:15:40.802	info	Received 4 values, 0 updated
        smartmeter.0
        	2025-11-14 17:15:36.803	info	Received 4 values, 0 updated
        smartmeter.0
        	2025-11-14 17:15:32.806	info	Received 4 values, 0 updated
        smartmeter.0
        	2025-11-14 17:15:28.805	info	Received 4 values, 0 updated
        smartmeter.0
        	2025-11-14 17:15:24.808	info	Received 4 values, 0 updated
        smartmeter.0
        	2025-11-14 17:15:20.803	info	Received 4 values, 0 updated
        smartmeter.0
        	2025-11-14 17:15:16.807	info	Received 4 values, 0 updated
        smartmeter.0
        	2025-11-14 17:15:12.801	info	Received 4 values, 0 updated
        smartmeter.0
        	2025-11-14 17:15:08.805	info	Received 4 values, 0 updated
        smartmeter.0
        	2025-11-14 17:15:04.806	info	Received 4 values, 0 updated
        smartmeter.0
        	2025-11-14 17:15:00.808	info	Received 4 values, 0 updated
        smartmeter.0
        	2025-11-14 17:14:56.802	info	Received 4 values, 0 updated
        smartmeter.0
        	2025-11-14 17:14:52.806	info	Received 4 values, 0 updated
        smartmeter.0
        	2025-11-14 17:14:48.808	info	Received 4 values, 0 updated
        smartmeter.0
        	2025-11-14 17:14:44.856	info	Received 4 values, 4 updated
        smartmeter.0
        	2025-11-14 17:14:44.449	info	starting. Version 3.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v20.19.4, js-controller: 7.0.7
        29kWp PV
          Danke + MfG
          Wolfgang
          smartmeter.0
          smartmeter.0
          smartmeter.0
          smartmeter.0
          smartmeter.0
          smartmeter.0
          smartmeter.0
          smartmeter.0
          smartmeter.0
          smartmeter.0
          smartmeter.0
          smartmeter.0
          smartmeter.0
          smartmeter.0
          smartmeter.0
          smartmeter.0
          smartmeter.0
          smartmeter.0
          smartmeter.0
          smartmeter.0
          smartmeter.0
          smartmeter.0
          smartmeter.0
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @stefan-falt
          Das heisst in den Objekten werden keine Werte upgedatet?
            @stefan-falt
            Stefan Falt
            @haselchen sagte in Smartmeter: Received 4 values, 0 updated:
            Das ist richtig. Der Wert für z.B. 167 Bleibt unverändert.
            Hier noch ein Bildchen.
            29kWp PV
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @stefan-falt
              Zeig mal die Ordner in den Objekten und die DP darin
                @stefan-falt
                Stefan Falt
                @haselchen Ist es das was Du meinst?
                29kWp PV
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @stefan-falt
                  Und diese Werte ändern sich nicht?
                  • Stefan FaltS Offline
                    Stefan Falt
                    @haselchen Nein. Kein Wert ändert sich.
                    29kWp PV
                      Nachtrag:
                      Problem gelöst: neben der PIN Eingabe, muss man auch die Einstellung "InF" auf ON Stellen.
                      ich habe eine neuen "neuartigen Zähler" bekommen, konnte auch schon die PIN eingeben:
                      Der Adapter für den Smartmeter wollte erst nicht, aber nun ist er grün, vermutlich lag es an der Position des Lesekopfes.
                      Leider werden die Werte nicht aktualisiert, es kommen die Meldungen: "Received 4 values, 0 updated"
                      Was kann ich tun?
                      Danke + MfG
                      Wolfgang
                      smartmeter.0
                      	2025-11-14 16:51:12.807	info	Received 4 values, 0 updated
                      smartmeter.0
                      	2025-11-14 16:49:20.810	info	Received 4 values, 0 updated
                      smartmeter.0
                      	2025-11-14 16:48:52.815	info	Received 4 values, 0 updated
                      smartmeter.0
                      	2025-11-14 16:48:23.190	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB1","manufacturer":"ITead","serialNumber":"28c71fb564d8ed1194276b6162c613ac","pnpId":"usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_28c71fb564d8ed1194276b6162c613ac-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"},{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"Silicon Labs","serialNumber":"0039","pnpId":"usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0039-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"}]
                      smartmeter.0
                      	2025-11-14 16:46:47.815	info	Received 4 values, 0 updated
                      smartmeter.0
                      	2025-11-14 16:46:16.812	info	Received 4 values, 0 updated
                      smartmeter.0
                      	2025-11-14 16:45:59.812	info	Received 4 values, 0 updated
                      smartmeter.0
                      	2025-11-14 16:45:24.809	info	Received 4 values, 0 updated
                      smartmeter.0
                      	2025-11-14 16:45:13.809	info	Received 4 values, 0 updated
                      smartmeter.0
                      	2025-11-14 16:44:54.816	info	Received 4 values, 0 updated
                      smartmeter.0
                      	2025-11-14 16:44:43.819	info	Received 4 values, 0 updated
                      smartmeter.0
                      	2025-11-14 16:44:36.832	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                      smartmeter.0
                      	2025-11-14 16:44:36.832	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                      smartmeter.0
                      	2025-11-14 16:42:31.862	info	Received 4 values, 4 updated
                      smartmeter.0
                      	2025-11-14 16:41:36.362	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                      smartmeter.0
                      	2025-11-14 16:41:36.361	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                      smartmeter.0
                      	2025-11-14 16:39:31.344	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                      @stefan-falt
                      Ist die richtige device-Datei angelegt? Am besten den Link 'by-id' verwenden.
                      Und bring das auf nodejs@22.
                        @stefan-falt
                        Stefan Falt
                        @thomas-braun Hallo, danke für Deine Zeit. Ich denke nicht, dass das das Problem ist. Schließlich wurde nur der Stromzähler getauscht.
                        Kann man irgendwo den String ansehen, der vom IR Sensor kommt?
                        29kWp PV
                          @stefan-falt sagte in Smartmeter: Received 4 values, 0 updated:
                          und seitdem die Probleme?
                          welcher Zähler vorher?
                          dort ohne Probleme?
                          der sieht immer noch schief aus
                          EDIT:
                          Deinem Bild nach ist die Schnittstelle anscheinend gar nicht freigegeben
                          https://www.stadtwerke-heiligenhaus.de/fileadmin/user_upload/Iskraemeco_MT691.pdf
                            @stefan-falt
                            Halt die Kiste aktuell und schau dir die verwendeten Geräte-Dateien an.
                              dort ohne Probleme?
                              EDIT:
                              Stefan Falt
                              @homoran Hallo,
                              Ja, seit dem Zählertausch klappt das auslesen nicht mehr. Logisch, es war ja auch kein Pin eingegeben.
                              Danach habe ich den Pin beim Netzbetreiber angefordert und bekommen, eingegeben, und ich konnte die Werte von 167 Lesen.
                              Jetzt bekomme ich alle 3 Sekunden einen neuen Wert, aber keine Werte werden aktualisiert.
                              Mit dem Zähler vorher gab es keine Probleme.
                              Wie der neue Zähler hieß, weis ich leider nicht, auch ist der schon weg.
                              Diese Webseite zeigt den Zähler den ich hatte ...
                              https://www.autarq.com/de-de/magazin/solarpraxis/smartmeter-wissen-haus-eigentuemer-55/
                              Schief ... ja, die Platte mit dem Hichi-Label lässt sich drehen.
                              Wie heißt die Norm, nach denen solche Zähler Daten über IR Exportieren?
                              Danke + MfG
                              Wolfgang
                              29kWp PV
                                @homoran Hallo,
                                Danke + MfG
                                Wolfgang
                                hast aber wahrscheinlich Inf nicht auf on oder die PIN Abfrage nicht eauerhaft deaktiviert!
                                Nach deinem Screenshot ist nichts freigegeben. die Infozeile ist leer
                                Stefan FaltS 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @homoran Hallo,
                                  Danke + MfG
                                  Wolfgang
                                  laut dem Handbuch zu deinem Zähler sendet der in SML
                                  nein, die Platte ist gerade, das Kabel geht leicht nach links runter
                                    Stefan Falt
                                    @homoran sagte in Smartmeter: Received 4 values, 0 updated:
                                    Inf nicht auf On? Das ist richtig.
                                    Das werde ich einschalten, und Berichten.
                                    Danke + MfG
                                    Wolfgang
                                    29kWp PV
                                      Stefan Falt
                                      Ich habe InF auf ON geschaltet. Jetzt gehts. Danke Homoran.
                                      Komischerweise habe ich in der zweiten Zeile trotzdem keine Information.
                                      Kann man das noch ändern?
                                      Was hat das mit dem Pin ON/Off auf sich?
                                      Danke + MfG
                                      Wolfgang
                                      29kWp PV
                                      haselchenH HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                        Danke + MfG
                                        Wolfgang
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        @stefan-falt
                                        "Jetzt gehts " heisst, es kommen Daten in den Iobroker?
                                        Bitte gib mal ausführliche Infos zur aktuellen Situation, dann muss man Dir nicht alles aus der Nase ziehen ;)
                                          Danke + MfG
                                          Wolfgang
                                          @stefan-falt sagte in <Gelöst>Smartmeter: Received 4 values, 0 updated:
                                          ohne pin off keine Infozeile
                                          weil
                                          @homoran sagte in <Gelöst>Smartmeter: Received 4 values, 0 updated:
                                          die PIN Abfrage nicht dauerhaft deaktiviert!
                                          steht alles i der Bedienungsanleitung von deinem Zähler
