  3. Einsteigerfragen
  4. <Gelöst>Smartmeter: Received 4 values, 0 updated
    5.3k
25 Beiträge 4 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Stefan FaltS Offline
    Stefan Falt
    schrieb am zuletzt editiert von Stefan Falt
    Nachtrag:
    Problem gelöst: neben der PIN Eingabe, muss man auch die Einstellung "InF" auf ON Stellen.
    ich habe eine neuen "neuartigen Zähler" bekommen, konnte auch schon die PIN eingeben:
    Der Adapter für den Smartmeter wollte erst nicht, aber nun ist er grün, vermutlich lag es an der Position des Lesekopfes.
    Leider werden die Werte nicht aktualisiert, es kommen die Meldungen: "Received 4 values, 0 updated"
    Was kann ich tun?
    Danke + MfG
    Wolfgang
    smartmeter.0
    	2025-11-14 16:51:12.807	info	Received 4 values, 0 updated
    smartmeter.0
    	2025-11-14 16:49:20.810	info	Received 4 values, 0 updated
    smartmeter.0
    	2025-11-14 16:48:52.815	info	Received 4 values, 0 updated
    smartmeter.0
    	2025-11-14 16:48:23.190	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB1","manufacturer":"ITead","serialNumber":"28c71fb564d8ed1194276b6162c613ac","pnpId":"usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_28c71fb564d8ed1194276b6162c613ac-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"},{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"Silicon Labs","serialNumber":"0039","pnpId":"usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0039-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"}]
    smartmeter.0
    	2025-11-14 16:46:47.815	info	Received 4 values, 0 updated
    smartmeter.0
    	2025-11-14 16:46:16.812	info	Received 4 values, 0 updated
    smartmeter.0
    	2025-11-14 16:45:59.812	info	Received 4 values, 0 updated
    smartmeter.0
    	2025-11-14 16:45:24.809	info	Received 4 values, 0 updated
    smartmeter.0
    	2025-11-14 16:45:13.809	info	Received 4 values, 0 updated
    smartmeter.0
    	2025-11-14 16:44:54.816	info	Received 4 values, 0 updated
    smartmeter.0
    	2025-11-14 16:44:43.819	info	Received 4 values, 0 updated
    smartmeter.0
    	2025-11-14 16:44:36.832	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
    smartmeter.0
    	2025-11-14 16:44:36.832	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
    smartmeter.0
    	2025-11-14 16:42:31.862	info	Received 4 values, 4 updated
    smartmeter.0
    	2025-11-14 16:41:36.362	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
    smartmeter.0
    	2025-11-14 16:41:36.361	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
    smartmeter.0
    	2025-11-14 16:39:31.344	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
    29kWp PV
    57kWh Seplos Batterie + 3xMultiplus 2
    1,4kW DIY Brauchwasser
    Auto aus der Batterie Laden für Arme https://forum.iobroker.net/topic/69356/keba-p30c-auto-aus-der-batterie-laden-f%C3%BCr-arme
    Brauchwasser erhitzen für Arme https://forum.iobroker.net/topic/76533/brauchwasser-erhitzen-f%C3%BCr-arme-mit-batterie
    haselchenH Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
    • Stefan FaltS Stefan Falt
      Nachtrag:
      Was kann ich tun?
      Danke + MfG
      Wolfgang
      smartmeter.0
      smartmeter.0
      smartmeter.0
      smartmeter.0
      smartmeter.0
      smartmeter.0
      smartmeter.0
      smartmeter.0
      smartmeter.0
      smartmeter.0
      smartmeter.0
      smartmeter.0
      smartmeter.0
      smartmeter.0
      smartmeter.0
      smartmeter.0
      smartmeter.0
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @stefan-falt
      Einstellungen des Smartmeter Adapters bitte
      Stefan FaltS 1 Antwort Letzte Antwort
      • haselchenH haselchen
        @stefan-falt
        Stefan Falt
        @haselchen Hallo, Danke für Deine Zeit. Das lief schon mal ca. ein Jahr stabil.
        29kWp PV
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @stefan-falt
          Probier das mal
          Und guck ins Log danach und in die Objekte.
          Ob sich die Daten darin ändern, auch wenns nicht im Log steht.
            @stefan-falt
            Probier das mal
            Stefan Falt
            @haselchen Hallo, habe ich gemacht, leider ändert sich nichts (Auch wenn der Adapter nach dem Neustart sagte, er hat neue Werte) :( Kann man irgendwie den String anschauen der da empfangen wird?
            Danke + MfG
            Wolfgang
            smartmeter.0
            	2025-11-14 17:16:08.803	info	Received 4 values, 0 updated
            smartmeter.0
            	2025-11-14 17:16:04.802	info	Received 4 values, 0 updated
            smartmeter.0
            	2025-11-14 17:16:00.802	info	Received 4 values, 0 updated
            smartmeter.0
            	2025-11-14 17:15:56.809	info	Received 4 values, 0 updated
            smartmeter.0
            	2025-11-14 17:15:52.808	info	Received 4 values, 0 updated
            smartmeter.0
            	2025-11-14 17:15:48.803	info	Received 4 values, 0 updated
            smartmeter.0
            	2025-11-14 17:15:44.807	info	Received 4 values, 0 updated
            smartmeter.0
            	2025-11-14 17:15:40.802	info	Received 4 values, 0 updated
            smartmeter.0
            	2025-11-14 17:15:36.803	info	Received 4 values, 0 updated
            smartmeter.0
            	2025-11-14 17:15:32.806	info	Received 4 values, 0 updated
            smartmeter.0
            	2025-11-14 17:15:28.805	info	Received 4 values, 0 updated
            smartmeter.0
            	2025-11-14 17:15:24.808	info	Received 4 values, 0 updated
            smartmeter.0
            	2025-11-14 17:15:20.803	info	Received 4 values, 0 updated
            smartmeter.0
            	2025-11-14 17:15:16.807	info	Received 4 values, 0 updated
            smartmeter.0
            	2025-11-14 17:15:12.801	info	Received 4 values, 0 updated
            smartmeter.0
            	2025-11-14 17:15:08.805	info	Received 4 values, 0 updated
            smartmeter.0
            	2025-11-14 17:15:04.806	info	Received 4 values, 0 updated
            smartmeter.0
            	2025-11-14 17:15:00.808	info	Received 4 values, 0 updated
            smartmeter.0
            	2025-11-14 17:14:56.802	info	Received 4 values, 0 updated
            smartmeter.0
            	2025-11-14 17:14:52.806	info	Received 4 values, 0 updated
            smartmeter.0
            	2025-11-14 17:14:48.808	info	Received 4 values, 0 updated
            smartmeter.0
            	2025-11-14 17:14:44.856	info	Received 4 values, 4 updated
            smartmeter.0
            	2025-11-14 17:14:44.449	info	starting. Version 3.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v20.19.4, js-controller: 7.0.7
            29kWp PV
              Danke + MfG
              Wolfgang
              smartmeter.0
              smartmeter.0
              smartmeter.0
              smartmeter.0
              smartmeter.0
              smartmeter.0
              smartmeter.0
              smartmeter.0
              smartmeter.0
              smartmeter.0
              smartmeter.0
              smartmeter.0
              smartmeter.0
              smartmeter.0
              smartmeter.0
              smartmeter.0
              smartmeter.0
              smartmeter.0
              smartmeter.0
              smartmeter.0
              smartmeter.0
              smartmeter.0
              smartmeter.0
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @stefan-falt
              Das heisst in den Objekten werden keine Werte upgedatet?
                @stefan-falt
                Stefan Falt
                @haselchen sagte in Smartmeter: Received 4 values, 0 updated:
                Das ist richtig. Der Wert für z.B. 167 Bleibt unverändert.
                Hier noch ein Bildchen.
                29kWp PV
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @stefan-falt
                  Zeig mal die Ordner in den Objekten und die DP darin
                    @stefan-falt
                    Stefan Falt
                    @haselchen Ist es das was Du meinst?
                    29kWp PV
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @stefan-falt
                      Und diese Werte ändern sich nicht?
                        Stefan Falt
                        @haselchen Nein. Kein Wert ändert sich.
                        29kWp PV
                          Nachtrag:
                          Was kann ich tun?
                          Danke + MfG
                          Wolfgang
                          smartmeter.0
                          smartmeter.0
                          smartmeter.0
                          smartmeter.0
                          smartmeter.0
                          smartmeter.0
                          smartmeter.0
                          smartmeter.0
                          smartmeter.0
                          smartmeter.0
                          smartmeter.0
                          smartmeter.0
                          smartmeter.0
                          smartmeter.0
                          smartmeter.0
                          smartmeter.0
                          smartmeter.0
                          @stefan-falt
                          Ist die richtige device-Datei angelegt? Am besten den Link 'by-id' verwenden.
                          Und bring das auf nodejs@22.
                            @stefan-falt
                            Stefan Falt
                            @thomas-braun Hallo, danke für Deine Zeit. Ich denke nicht, dass das das Problem ist. Schließlich wurde nur der Stromzähler getauscht.
                            Kann man irgendwo den String ansehen, der vom IR Sensor kommt?
                            29kWp PV
                              @stefan-falt sagte in Smartmeter: Received 4 values, 0 updated:
                              und seitdem die Probleme?
                              welcher Zähler vorher?
                              dort ohne Probleme?
                              der sieht immer noch schief aus
                              EDIT:
                              Deinem Bild nach ist die Schnittstelle anscheinend gar nicht freigegeben
                              https://www.stadtwerke-heiligenhaus.de/fileadmin/user_upload/Iskraemeco_MT691.pdf
                                @stefan-falt
                                Halt die Kiste aktuell und schau dir die verwendeten Geräte-Dateien an.
                                  dort ohne Probleme?
                                  EDIT:
                                  Stefan Falt
                                  @homoran Hallo,
                                  Ja, seit dem Zählertausch klappt das auslesen nicht mehr. Logisch, es war ja auch kein Pin eingegeben.
                                  Danach habe ich den Pin beim Netzbetreiber angefordert und bekommen, eingegeben, und ich konnte die Werte von 167 Lesen.
                                  Jetzt bekomme ich alle 3 Sekunden einen neuen Wert, aber keine Werte werden aktualisiert.
                                  Mit dem Zähler vorher gab es keine Probleme.
                                  Wie der neue Zähler hieß, weis ich leider nicht, auch ist der schon weg.
                                  Diese Webseite zeigt den Zähler den ich hatte ...
                                  https://www.autarq.com/de-de/magazin/solarpraxis/smartmeter-wissen-haus-eigentuemer-55/
                                  Schief ... ja, die Platte mit dem Hichi-Label lässt sich drehen.
                                  Wie heißt die Norm, nach denen solche Zähler Daten über IR Exportieren?
                                  Danke + MfG
                                  Wolfgang
                                  29kWp PV
                                    @homoran Hallo,
                                    Danke + MfG
                                    Wolfgang
                                    hast aber wahrscheinlich Inf nicht auf on oder die PIN Abfrage nicht eauerhaft deaktiviert!
                                    Nach deinem Screenshot ist nichts freigegeben. die Infozeile ist leer
                                    Stefan FaltS 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @homoran Hallo,
                                      Danke + MfG
                                      Wolfgang
                                      laut dem Handbuch zu deinem Zähler sendet der in SML
                                      nein, die Platte ist gerade, das Kabel geht leicht nach links runter
                                        Stefan Falt
                                        @homoran sagte in Smartmeter: Received 4 values, 0 updated:
                                        Inf nicht auf On? Das ist richtig.
                                        Das werde ich einschalten, und Berichten.
                                        Danke + MfG
                                        Wolfgang
                                        29kWp PV
                                          Stefan Falt
                                          Ich habe InF auf ON geschaltet. Jetzt gehts. Danke Homoran.
                                          Komischerweise habe ich in der zweiten Zeile trotzdem keine Information.
                                          Kann man das noch ändern?
                                          Was hat das mit dem Pin ON/Off auf sich?
                                          Danke + MfG
                                          Wolfgang
                                          29kWp PV
                                          haselchenH HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
