  5. Bad Musik Bewegung
    6.3k
Bad Musik Bewegung
11 Beiträge 2 Kommentatoren 752 Aufrufe 2 Beobachtet
  • ? Offline
    ich habe folgendes Blockly gebaut, wenn ich ins Bad gehe dass er die Musik startet anhand von einem Bewegungsmelder.
    Allerdings wenn ich nochmal nach ein paar Sekunden in den Radius komme schickt er wieder die Anfrage los also unterbricht kurz die Musik und fängt nochmal an. Kann ich das irgendwie pausieren?
    oder hat jemand eine bessere Idee noch?
      <variables>
        <variable type="timeout" id="timeout2">timeout2</variable>
        <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
      </variables>
      <block type="on_ext" id="e]wx#wSWqz[(+0/d`Ksf" x="112" y="137">
        <value name="OID0">
          <shadow type="field_oid" id="h3$lpWSM+M3!wHu[tqz8">
            <field name="oid">hue.0.Hue_motion_sensor_Bad.presence</field>
          </shadow>
        </value>
        <statement name="STATEMENT">
          <block type="controls_if" id="-ZgLH#PTMneCXufmW:ib">
            <value name="IF0">
              <block type="logic_compare" id="O90z4yQ~8rNod|EiO7(o">
                <field name="OP">EQ</field>
                <value name="A">
                  <block type="on_source" id=".(C{R1fLTpN~Om}${{?z">
                  </block>
                </value>
                <value name="B">
                  <block type="logic_boolean" id="#*oMjQ)LCwfL}^34?6=t">
                  </block>
                </value>
              </block>
            </value>
            <statement name="DO0">
              <block type="debug" id="LDTsi;X,c~!oM2y*@%rH">
                <field name="Severity">info</field>
                <value name="TEXT">
                  <shadow type="text" id="hot7toSL:bew*i]l!??@">
                    <field name="TEXT">Bewegung ja</field>
                  </shadow>
                </value>
                <next>
                  <block type="controls_if" id="XgXb(,$ikh-R%*G((~.6">
                    <value name="IF0">
                      <block type="logic_negate" id="U:+CrDxg=`sRbMkt-hS=">
                        <value name="BOOL">
                          <block type="time_compare_ex" id="Sc2V)sG8!6.uLjuaeU:b">
                            <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="true" actual_time="true"></mutation>
                            <field name="USE_ACTUAL_TIME">TRUE</field>
                            <field name="OPTION">between</field>
                            <value name="START_TIME">
                              <shadow type="text" id="AB$3~sUyPZ.S(m#dBMaA">
                                <field name="TEXT">06:00</field>
                              </shadow>
                            </value>
                            <value name="END_TIME">
                              <shadow type="text" id="~oZ2ZcCB/}tkE0#gLC}Z">
                                <field name="TEXT">11:00</field>
                              </shadow>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                      <block type="control" id="F=#ltD~p9}{oK}eB/S)t">
                        <field name="OID">sonos.0.root.192_168_178_154.volume</field>
                        <value name="VALUE">
                          <block type="math_number" id="BwN:*K;U{bE@{,q-^h`_">
                            <field name="NUM">15</field>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="control" id="UPuqe0tp[8pBjO@$f|{#">
                            <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
                            <field name="OID">sonos.0.root.192_168_178_154.favorites_set</field>
                            <field name="DELAY_MS">2</field>
                              <block type="text" id="p`b3TvsbFfQ}bD%{XG3]">
                                <field name="TEXT">Trending Pop Top 20</field>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="debug" id="#]k0E*)!/ScnT7$t@ajO">
                                <value name="TEXT">
                                  <shadow type="text" id="{LO6WhVe57CZ]NAb|KM7">
                                    <field name="TEXT">ausgeführt</field>
                                  </shadow>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="timeouts_settimeout" id="Z|^21n/k7=..`!kU;={I">
                                    <field name="DELAY">8</field>
                                    <field name="UNIT">min</field>
                                      <block type="control" id=",pH[^m*:ca-{9zOY}wBV">
                                        <field name="OID">sonos.0.root.192_168_178_154.stop</field>
                                          <block type="logic_boolean" id="N$BlduS]H[!*w=W}LpYK">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                    <statement name="ELSE">
                      <block type="control" id="[OKKBz0zGzl*913g]Gzt">
                          <block type="math_number" id="h,5ES,eH18[es_}}Y@$A">
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="control" id="@lLyL{+gQHrRdQ0n!t*O">
                              <block type="text" id="k;9{LbsAoJ|K[T4l)Ryf">
                                <field name="TEXT">Pop Drive</field>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="timeouts_settimeout" id="F80]xiD%yM+yO0DP[uND">
                                <field name="NAME">timeout2</field>
                                  <block type="control" id="0p2sc//RbCYcw|nVY0We">
                                      <block type="logic_boolean" id="aV.IEk-@1~CL:IVj5k@#">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </statement>
      </block>
    </xml>
        <variables>
        </variables>
          <value name="OID0">
            </shadow>
          </value>
              <value name="IF0">
                  <value name="A">
                    </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
                  <value name="TEXT">
                    </shadow>
                  </value>
                  <next>
                      <value name="IF0">
                          <value name="BOOL">
                                </shadow>
                              </value>
                                </shadow>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                  <value name="TEXT">
                                    </shadow>
                                  </value>
                                  <next>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </statement>
        </block>
      </xml>
      @olli_m sagte: bessere Idee noch?
      Versuche es mal so:
        Versuche es mal so:
        cool probiere ich -:-)
        warum ist bei dir bei den Uhrzeiten das Feld auch lila eigentlich?
        Wie könnte ich das noch ergänzen mit mehreren Zeiten? dann müsste man das anders wieder bauen oder?
          Ich würde gerne noch mehr Bedingungen machen, dass bei bestimmter Uhrzeit es länger läuft sonst kürzer....und halt auch mehr Tageszeiten :-)
            @olli_m sagte: mehr Bedingungen machen, dass bei bestimmter Uhrzeit es länger läuft sonst kürzer....und halt auch mehr Tageszeiten
            Prinzip mit 3 Tageszeiten:
              erstmal vielen Dank. Aber so ganz gehts noch nicht, sobald ich mich kurz nicht im bewegen geht der presence wieder auf false und wenn ich mich dann bewege, fängt es halt wieder von vorne an....
                <variables>
                  <variable id="pzzqm$SqBn%w0y6pcX)I">favorit</variable>
                  <variable id="yZcv]eS9Fv9kHL[~aA1U">Dauer</variable>
                </variables>
                <block type="on_ext" id="n@B:I40g5DsrSS92+%Ap" x="-37" y="112">
                  <field name="CONDITION">gt</field>
                  <value name="OID0">
                    <shadow type="field_oid" id="5pNs/~BubV(m2`e~;G=}">
                    </shadow>
                  </value>
                      <value name="IF0">
                          <value name="BOOL">
                            <block type="timeouts_gettimeout" id="Dim`ZJ]hQr/O`B8vv_6C">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                        <block type="controls_if" id="EUiQ7mRa}ut9-U?}MfTx">
                          <mutation elseif="1" else="1"></mutation>
                          <value name="IF0">
                            <block type="time_compare" id="u*K8[Qb,hpISkN(*OLKP">
                              <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="true"></mutation>
                              <field name="START_TIME">06:00</field>
                              <field name="END_TIME">11:00</field>
                            </block>
                          </value>
                            <block type="variables_set" id="Ewj(M6hnBxf[%w+wY~w|">
                              <field name="VAR" id="pzzqm$SqBn%w0y6pcX)I">favorit</field>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="variables_set" id="Zyb_LI+5emAlsY=03v5F">
                                  <field name="VAR" id="yZcv]eS9Fv9kHL[~aA1U">Dauer</field>
                                    <block type="math_number" id="ZRnto~s^Kci~1U}.VrK-">
                                      <field name="NUM">8</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                          <value name="IF1">
                            <block type="time_compare" id="vg@ARk#AQ~).-V315-E_">
                              <field name="START_TIME">11:00</field>
                              <field name="END_TIME">22:00</field>
                            </block>
                          </value>
                          <statement name="DO1">
                            <block type="variables_set" id="hoUh1(hfn:hw1s(;lX}L">
                                  <field name="TEXT">Kiss Radio</field>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="variables_set" id="lv0#@2W8*0oUTZw3,=;A">
                                    <block type="math_number" id="zD`f+L(YWyt^95kiKInB">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                            <block type="variables_set" id="HQkthbK|%3C5BypV)uG2">
                                <block type="text" id="GTAatKN.Kp:vQ0|6#D`+">
                                  <field name="TEXT">Chill Alternative Radio</field>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="variables_set" id="!]$20E=2,9IhRD5$}XHV">
                                    <block type="math_number" id="*_]jAf+,p_I:f55GK6u3">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </statement>
                      <next>
                              <field name="NUM">10</field>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                                <block type="variables_get" id="Do70@rfVY5X!?Lo7@yv|">
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                  <value name="TEXT">
                                    </shadow>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="timeouts_settimeout_variable" id="`F0,V3[!E1n@Y{x)3cud">
                                      <value name="DELAY_MS">
                                        <shadow type="math_number" id="7zg/F-pce`$W0!low-XY">
                                          <field name="NUM">1000</field>
                                        </shadow>
                                        <block type="math_arithmetic" id="k_[KoKtcc!BZnzu))ge3">
                                          <field name="OP">MULTIPLY</field>
                                          <value name="A">
                                            <shadow type="math_number" id=",5S3T@Z:@_Y_Vk,fvtE~">
                                              <field name="NUM">1</field>
                                            </shadow>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <shadow type="math_number" id="_6{BAi*fIO%IHa95ms}U">
                                            </shadow>
                                            <block type="variables_get" id="J5)[vS]aTqlNF8+yp*YX">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </xml>
              • ? Offline
                ist doch identisch mit dem timeout....aber er startet dann immer neu...
                glaub habs es gefunden mit den 6000 ms am Ende aber warum x dann der Dauer? kannst du mir das kurz erklären dass ich es verstehe?
                    <variables>
                    </variables>
                      <value name="OID0">
                        </shadow>
                      </value>
                          <value name="IF0">
                              <value name="BOOL">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                              <value name="IF0">
                                </block>
                              </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                              <value name="IF1">
                                </block>
                              </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </statement>
                          <next>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                      <value name="TEXT">
                                        </shadow>
                                      </value>
                                      <next>
                                            </shadow>
                                              <value name="A">
                                                </shadow>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </shadow>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </xml>
                  @Olli_M sagte: bewege, fängt es halt wieder von vorne an....
                  Die Klammer "falls nicht Verzögerung timeout" muss über alle Blöcke gehen.
                  @Olli_M sagte in Bad Musik Bewegung:
                  60000 * Minuten = ms.
                  EDIT: Dein Blockly korrigiert:
                  • ? Offline
                    Muss dich doch nochmal stören :-)
                    leider hört er jetzt nach ein paar Sekunden auf.... glaub irgendwas stimmt da nicht so ganz
                    und habe es jetzt sogar mit dem falls trigger so von dir nachgebaut...ist doch jetzt identisch?
                      @Olli_M sagte: irgendwas stimmt da nicht so ganz
                      Ändere den Faktor für Dauer von 6000 in 60000.
                      • ? Offline
                        ich probiere :-) danke dir :-)
