  4. iob fix und iob diag ohne Reaktion
    6.4k
94 Beiträge 8 Kommentatoren 12.8k Aufrufe 4 Beobachtet
    @george_best sagte in iob fix und iob diag ohne Reaktion:
    raspberrypi raspberrypi (version: 2.1.0, hostname: raspberrypi , dead, uptime: 8438)
    Seh ich ja gerade erst...
    Du kurvst da mit einem js-controller@2.1.0 auf dem raspberrypi herum.
    Das schreit geradezu nach Problemen.
    Koppel den mal ab, du verwendest den ja eh nicht.
    George_Best
    Ja - stimmt. Der hing mal als Slave dran...
    Wie bringe ich den am einfachsten weg? Zugriff auf die Oberfläche ist aktuell leider nicht drin...
    • G George_Best
      iobroker startete und ich konnte auch (kurz) zugreifen. Jetzt ist aber wieder alles tot. Anbei die Logs.
      log.txt
      Da musst du da mal reinschauen:
      https://www.iobroker.net/#de/documentation/config/multihost.md
      • G George_Best
        und jetzt ist der definitiv inaktiv? und nicht mehr im Netz?
        • G Offline
          George_Best
          @thomas-braun sagte in iob fix und iob diag ohne Reaktion:
          npm install iobroker.js-controller@7.0.7 --omit=dev
          So - Dampfhammer....
          Backup von vor 3 Tage eingespielt. Läuft soweit und (vermeintlich) alles geupdated und Slave Host gelöscht.
          Das sagt nun
          iob diag
          ```bash
          Script v.2025-08-09
          *** BASE SYSTEM ***
           Static hostname: ioBroker-V2
                 Icon name: computer-vm
                   Chassis: vm 🖴
            Virtualization: kvm
                    Kernel: Linux 6.1.0-30-amd64
              Architecture: x86-64
           Hardware Vendor: QEMU
            Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
          Firmware Version: rel-1.16.1-0-g3208b098f51a-prebuilt.qemu.org
          OS is similar to:
          model name      : Common KVM processor
          Docker          : false
          Virtualization  : kvm
          Kernel          : x86_64
          Userland        : 64 bit
          Systemuptime and Load:
           21:24:09 up 40 min,  2 users,  load average: 0.00, 0.23, 0.52
          CPU threads: 8
          *** LIFE CYCLE STATUS ***
          Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
          *** TIME AND TIMEZONES ***
                         Local time: Tue 2025-11-11 21:24:10 CET
                     Universal time: Tue 2025-11-11 20:24:10 UTC
                           RTC time: Tue 2025-11-11 20:24:10
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** Users and Groups ***
          User that called 'iob diag':
          jonny
          HOME=/home/jonny
          GROUPS=jonny cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev iobroker
          js-controller is not running
          *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
          Display-Server:         false
          Unit display-manager.service could not be found.
          Display-Manager:
          Desktop:
          Session:                tty
          System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
          *** MEMORY ***
          Mem:             12G        533M        8.3G        552K        3.8G         11G
          Swap:           4.3G          0B        4.3G
          Total:           16G        533M         12G
          Active iob-Instances:   1
                  11644 M total memory
                    509 M used memory
                    995 M active memory
                   2273 M inactive memory
                   7871 M free memory
                    362 M buffer memory
                   3215 M swap cache
                   4093 M total swap
                      0 M used swap
                   4093 M free swap
          top - 21:24:10 up 40 min,  2 users,  load average: 0.00, 0.23, 0.52
          Tasks: 109 total,   1 running, 108 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
          %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
          MiB Mem :  11644.7 total,   7870.9 free,    509.5 used,   3577.4 buff/cache
          MiB Swap:   4094.0 total,   4094.0 free,      0.0 used.  11135.2 avail Mem
          *** FAILED SERVICES ***
            UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
          * iobroker.service loaded failed failed ioBroker Server
          1 loaded units listed.
          *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
          No critical errors detected
          *** FILESYSTEM ***
          udev           devtmpfs  5.7G     0  5.7G   0% /dev
          tmpfs          tmpfs     1.2G  544K  1.2G   1% /run
          /dev/sda1      ext4       28G  9.2G   17G  36% /
          tmpfs          tmpfs     5.7G     0  5.7G   0% /dev/shm
          tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
          tmpfs          tmpfs     1.1G     0  1.1G   0% /run/user/1000
          [Tue Nov 11 20:43:41 2025] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Tue Nov 11 20:43:41 2025] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none.
          Show mounted filesystems:
          TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
          /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
          /var:
          1.6G    /var/
          825M    /var/log
          805M    /var/log/journal/123d1e3573ba4b7d9135f498a7b4789a
          600M    /var/cache
          Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          22M     /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          670M    /opt/iobroker/iobroker-data/
          443M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          166M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
          78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
          73M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis
          27M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
          12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
          9.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/material-icons/knx-uf.json
          4.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          USB-Devices by-id:
          /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2195735-if00
          zigbee.X
          Extended Pan ID:
          *** MASKED ***
          Pan ID:
          *** MASKED ***
          Channel:
          *** MASKED ***
          Network Key:
          *** MASKED ***
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v20.18.2
          /usr/bin/node           v20.18.2
          /usr/bin/npm            10.8.2
          /usr/bin/npx            10.8.2
          /usr/bin/corepack       0.29.4
          nodejs:
            Installed: 20.18.2-1nodesource1
            Candidate: 20.19.5-1nodesource1
            Version table:
               20.19.5-1nodesource1 1001
                  500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
               20.19.4-1nodesource1 1001
               20.19.3-1nodesource1 1001
               20.19.2-1nodesource1 1001
               20.19.1-1nodesource1 1001
               20.19.0-1nodesource1 1001
               20.18.3-1nodesource1 1001
           *** 20.18.2-1nodesource1 1001
               20.18.1-1nodesource1 1001
               20.18.0-1nodesource1 1001
               20.17.0-1nodesource1 1001
               20.16.0-1nodesource1 1001
               20.15.1-1nodesource1 1001
               20.15.0-1nodesource1 1001
               20.14.0-1nodesource1 1001
               20.13.1-1nodesource1 1001
               20.13.0-1nodesource1 1001
               20.12.2-1nodesource1 1001
               20.12.1-1nodesource1 1001
               20.12.0-1nodesource1 1001
               20.11.1-1nodesource1 1001
               20.11.0-1nodesource1 1001
               20.10.0-1nodesource1 1001
               20.9.0-1nodesource1 1001
               20.8.1-1nodesource1 1001
               20.8.0-1nodesource1 1001
               20.7.0-1nodesource1 1001
               20.6.1-1nodesource1 1001
               20.6.0-1nodesource1 1001
               20.5.1-1nodesource1 1001
               20.5.0-1nodesource1 1001
               20.4.0-1nodesource1 1001
               20.3.1-1nodesource1 1001
               20.3.0-1nodesource1 1001
               20.2.0-1nodesource1 1001
               20.1.0-1nodesource1 1001
               20.0.0-1nodesource1 1001
               18.20.4+dfsg-1~deb12u1 500
                  500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                  500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
          No problems detected
          Errors in npm tree: 0
          The current Node.js version (v20.18.2) is vulnerable to the following CVEs:
          CVE-2025-23166(high):  The C++ method SignTraits::DeriveBits() may incorrectly call ThrowException() based on user-supplied inputs when executing in a background thread, crashing the Node.js process. Such cryptographic operations are commonly applied to untrusted inputs. Thus, this mechanism potentially allows an adversary to remotely crash a Node.js runtime.
          Patched versions: ^20.19.2 || ^22.15.1 || ^23.11.1 || ^24.0.2
          CVE-2025-23167(medium): A flaw in Node.js 20's HTTP parser allows improper termination of HTTP/1 headers using `\r\n\rX` instead of the required `\r\n\r\n`.
          This inconsistency enables request smuggling, allowing attackers to bypass proxy-based access controls and submit unauthorized requests.
          The issue was resolved by upgrading `llhttp` to version 9, which enforces correct header termination.
          Impact:
          * This vulnerability affects only Node.js 20.x users prior to the `llhttp` v9 upgrade.
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          iobroker is not running on this host.
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Hosts:
          ioBroker-V2         ioBroker-V2 (version: 7.0.6, hostname: ioBroker-V2   , alive, uptime: 212)
          Core adapters versions
          js-controller:  7.0.7
          admin:          7.7.19
          javascript:     8.9.2
          nodejs modules from github:     0
          Adapter State
            system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : ioBroker-V2                              -  enabled
            system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker-V2                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
            system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : ioBroker-V2                              -  enabled
            system.adapter.amazon-dash.0            : amazon-dash           : ioBroker-V2                              - disabled
            system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : ioBroker-V2                              -  enabled
            system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : ioBroker-V2                              - disabled
            system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : ioBroker-V2                              -  enabled
            system.adapter.deconz.0                 : deconz                : ioBroker-V2                              - disabled, port: 80
            system.adapter.devices.0                : devices               : ioBroker-V2                              -  enabled
            system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker-V2                              -  enabled
            system.adapter.email.0                  : email                 : ioBroker-V2                              -  enabled
            system.adapter.flot.0                   : flot                  : ioBroker-V2                              -  enabled
            system.adapter.fronius-solarweb.0       : fronius-solarweb      : ioBroker-V2                              -  enabled
            system.adapter.fronius.0                : fronius               : ioBroker-V2                              -  enabled
            system.adapter.frontier_silicon.0       : frontier_silicon      : ioBroker-V2                              -  enabled
            system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : ioBroker-V2                              -  enabled
            system.adapter.history.0                : history               : ioBroker-V2                              -  enabled
            system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : ioBroker-V2                              -  enabled
            system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : ioBroker-V2                              -  enabled, port: 0
            system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : ioBroker-V2                              -  enabled, port: 0
            system.adapter.hs100.0                  : hs100                 : ioBroker-V2                              -  enabled
            system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: ioBroker-V2                              -  enabled
            system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : ioBroker-V2                              -  enabled
            system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : ioBroker-V2                              -  enabled
            system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : ioBroker-V2                              -  enabled
            system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : ioBroker-V2                              -  enabled
            system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : ioBroker-V2                              -  enabled
            system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : ioBroker-V2                              -  enabled
            system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: ioBroker-V2                              -  enabled
            system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : ioBroker-V2                              -  enabled
            system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioBroker-V2                              - disabled, port: 8086
            system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : ioBroker-V2                              - disabled, port: 8086
            system.adapter.info.0                   : info                  : ioBroker-V2                              -  enabled
            system.adapter.iot.0                    : iot                   : ioBroker-V2                              -  enabled
            system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker-V2                              -  enabled
            system.adapter.javascript.1             : javascript            : ioBroker-V2                              -  enabled
            system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : ioBroker-V2                              - disabled, port: 54321
            system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioBroker-V2                              -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.178.121
            system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : ioBroker-V2                              - disabled
            system.adapter.net-tools.1              : net-tools             : ioBroker-V2                              -  enabled
            system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : ioBroker-V2                              -  enabled
            system.adapter.parser.0                 : parser                : ioBroker-V2                              -  enabled
            system.adapter.ping.0                   : ping                  : ioBroker-V2                              - disabled
            system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : ioBroker-V2                              -  enabled, port: 8006
            system.adapter.radar.0                  : radar                 : ioBroker-V2                              - disabled
            system.adapter.radar2.0                 : radar2                : ioBroker-V2                              - disabled
            system.adapter.radar2.1                 : radar2                : ioBroker-V2                              -  enabled
            system.adapter.reolink.0                : reolink               : ioBroker-V2                              -  enabled
            system.adapter.reolink.1                : reolink               : ioBroker-V2                              -  enabled
            system.adapter.rickshaw.0               : rickshaw              : ioBroker-V2                              -  enabled
            system.adapter.s7.0                     : s7                    : ioBroker-V2                              -  enabled
            system.adapter.s7.1                     : s7                    : ioBroker-V2                              -  enabled
            system.adapter.s7.2                     : s7                    : ioBroker-V2                              -  enabled
            system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : ioBroker-V2                              -  enabled
            system.adapter.sayit.1                  : sayit                 : ioBroker-V2                              -  enabled
            system.adapter.sayit.2                  : sayit                 : ioBroker-V2                              -  enabled
            system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : ioBroker-V2                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : ioBroker-V2                              - disabled
            system.adapter.smartmeter.2             : smartmeter            : ioBroker-V2                              - disabled
            system.adapter.socketio.0               : socketio              : ioBroker-V2                              -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.sql.0                    : sql                   : ioBroker-V2                              -  enabled, port: 3306
            system.adapter.sql.1                    : sql                   : ioBroker-V2                              - disabled, port: 3306
            system.adapter.statistics.0             : statistics            : ioBroker-V2                              -  enabled
            system.adapter.systeminfo.0             : systeminfo            : ioBroker-V2                              - disabled
            system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBroker-V2                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.terminal.0               : terminal              : ioBroker-V2                              -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : ioBroker-V2                              -  enabled
            system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : ioBroker-V2                              -  enabled
            system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : ioBroker-V2                              -  enabled
            system.adapter.vis-2-widgets-inventwo.0 : vis-2-widgets-inventwo: ioBroker-V2                              -  enabled
            system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: ioBroker-V2                              -  enabled
            system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : ioBroker-V2                              -  enabled
            system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : ioBroker-V2                              -  enabled
            system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : ioBroker-V2                              -  enabled
            system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : ioBroker-V2                              -  enabled
            system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : ioBroker-V2                              -  enabled
            system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : ioBroker-V2                              -  enabled
            system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : ioBroker-V2                              -  enabled
            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : ioBroker-V2                              -  enabled
            system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : ioBroker-V2                              -  enabled
            system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : ioBroker-V2                              -  enabled
            system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : ioBroker-V2                              -  enabled
            system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : ioBroker-V2                              -  enabled
            system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : ioBroker-V2                              -  enabled
            system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : ioBroker-V2                              -  enabled
            system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : ioBroker-V2                              -  enabled
            system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : ioBroker-V2                              -  enabled
            system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : ioBroker-V2                              -  enabled
            system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker-V2                              -  enabled
            system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : ioBroker-V2                              -  enabled
            system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker-V2                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          Active repo(s): stable
          Upgrade policy: none
          Installed ioBroker-Adapters
          Used repository: stable
          Adapter    "accuweather"  : 2.1.1    , installed 2.1.1
          Adapter    "admin"        : 7.7.19   , installed 7.7.19
          Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
          Adapter    "amazon-dash"  : 1.2.0    , installed 1.2.0
          Adapter    "chromecast"   : 4.0.0    , installed 4.0.0
          Adapter    "daswetter"    : 3.2.3    , installed 3.2.3
          Adapter    "deconz"       : 1.6.4    , installed 1.6.4
          Adapter    "devices"      : 1.2.8    , installed 1.2.8
          Adapter    "email"        : 2.0.4    , installed 2.0.4
          Adapter    "fronius"      : 2.1.1    , installed 2.1.1
          Adapter    "fronius-solarweb": 0.0.3 , installed 0.0.3
          Adapter    "frontier_silicon": 0.5.0 , installed 0.5.0
          Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
          Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
          Adapter    "hs100"        : 3.0.5    , installed 3.0.5
          Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
          Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
          Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
          Adapter    "iot"          : 5.0.7    , installed 5.0.7
          Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.9.2
          Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
          Adapter    "mihome-vacuum": 5.2.0    , installed 5.2.0
          Adapter    "net-tools"    : 1.1.2    , installed 1.1.2
          Adapter    "octoprint"    : 5.1.0    , installed 5.1.0
          Adapter    "openweathermap": 1.1.2   , installed 1.1.2
          Adapter    "parser"       : 2.2.4    , installed 2.2.4
          Adapter    "proxmox"      : 2.4.0    , installed 2.4.0
          Adapter    "radar2"       : 2.4.0    , installed 2.4.0
          Adapter    "reolink"      : 1.2.3    , installed 1.2.3
          Adapter    "rickshaw"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
          Adapter    "s7"           : 1.5.0    , installed 1.5.0
          Adapter    "sayit"        : 5.0.0    , installed 5.0.0
          Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
          Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
          Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
          Adapter    "systeminfo"   : 1.3.0    , installed 1.3.0
          Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
          Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
          Adapter    "upnp"         : 1.1.0    , installed 1.1.0
          Adapter    "vis-2"        : 2.13.4   , installed 2.13.4
          Adapter    "vis-2-widgets-inventwo": 0.2.2, installed 0.2.2
          Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
          Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
          Adapter    "vis-lcars"    : 1.1.1    , installed 1.1.1
          Adapter    "vis-map"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
          Adapter    "vis-weather"  : 2.5.12   , installed 2.5.12
          Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
          Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
          Objects and States
          Objects:        25056
          States:         20026
          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
          Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
          Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
          Reading package lists...
          Pending Updates: 153
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 0.0.0.0:1080            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       61327      25814/nc
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15823      468/sshd: /usr/sbin
          tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          15912      753/exim4
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15834      468/sshd: /usr/sbin
          tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          15913      753/exim4
          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          805        355/dhclient
          udp        0      0 0.0.0.0:41774           0.0.0.0:*                           107        14143      446/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           107        14141      446/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::48224                :::*                                107        14144      446/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                107        14142      446/avahi-daemon: r
          2025-11-11 20:53:16.472  - warn: host.ioBroker-V2 instance system.adapter.tr-064.0 terminated due to SIGKILL
          2025-11-11 20:53:16.472  - info: host.ioBroker-V2 instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code null ()
          2025-11-11 20:53:16.518  - warn: host.ioBroker-V2 instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated due to SIGKILL
          2025-11-11 20:53:16.518  - info: host.ioBroker-V2 instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code null ()
          2025-11-11 20:53:16.518  - warn: host.ioBroker-V2 instance system.adapter.hm-rega.0 terminated due to SIGKILL
          2025-11-11 20:53:16.519  - info: host.ioBroker-V2 instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code null ()
          2025-11-11 20:53:16.533  - warn: host.ioBroker-V2 instance system.adapter.frontier_silicon.0 terminated due to SIGKILL
          2025-11-11 20:53:16.533  - info: host.ioBroker-V2 instance system.adapter.frontier_silicon.0 terminated with code null ()
          2025-11-11 20:53:16.552  - warn: host.ioBroker-V2 instance system.adapter.fronius.0 terminated due to SIGKILL
          2025-11-11 20:53:16.552  - info: host.ioBroker-V2 instance system.adapter.fronius.0 terminated with code null ()
          2025-11-11 20:53:16.580  - warn: host.ioBroker-V2 instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated due to SIGKILL
          2025-11-11 20:53:16.580  - info: host.ioBroker-V2 instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code null ()
          2025-11-11 20:53:16.611  - warn: host.ioBroker-V2 instance system.adapter.web.0 terminated due to SIGKILL
          2025-11-11 20:53:16.611  - info: host.ioBroker-V2 instance system.adapter.web.0 terminated with code null ()
          2025-11-11 20:53:16.612  - warn: host.ioBroker-V2 instance system.adapter.parser.0 terminated due to SIGKILL
          2025-11-11 20:53:16.612  - info: host.ioBroker-V2 instance system.adapter.parser.0 terminated with code null ()a
          2025-11-11 20:53:16.637  - info: host.ioBroker-V2 instance system.adapter.sql.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2025-11-11 20:53:16.637  - info: host.ioBroker-V2 All instances are stopped.
          2025-11-11 20:53:16.712  - info: host.ioBroker-V2 terminated
          2025-11-11 21:05:19.386  - warn: vis.0 (13925) no connection to objects DB. Terminating
          2025-11-11 21:05:19.388  - info: vis.0 (13925) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2025-11-11 21:05:19.448  - warn: sayit.0 (13918) no connection to objects DB. Terminating
          2025-11-11 21:05:19.450  - info: sayit.0 (13918) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2025-11-11 21:05:21.179  - info: vis-google-fonts.0 (13942) starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-google-fonts, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.7
          2025-11-11 21:05:21.769  - info: vis-google-fonts.0 (13942) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          • G George_Best
            Das sagt nun
            iob diag
            ```bash
            Script v.2025-08-09
            *** BASE SYSTEM ***
                     Chassis: vm 🖴
              Virtualization: kvm
            OS is similar to:
            Docker          : false
            Kernel          : x86_64
            Userland        : 64 bit
            CPU threads: 8
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            jonny
            HOME=/home/jonny
            Display-Manager:
            Desktop:
            Session:                tty
            *** MEMORY ***
            Swap:           4.3G          0B        4.3G
            Total:           16G        533M         12G
                      509 M used memory
                      995 M active memory
                     7871 M free memory
                      362 M buffer memory
                     3215 M swap cache
                     4093 M total swap
                        0 M used swap
                     4093 M free swap
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            1.6G    /var/
            825M    /var/log
            600M    /var/cache
            USB-Devices by-id:
            zigbee.X
            Extended Pan ID:
            *** MASKED ***
            Pan ID:
            *** MASKED ***
            Channel:
            *** MASKED ***
            Network Key:
            *** MASKED ***
            /usr/bin/npm            10.8.2
            /usr/bin/npx            10.8.2
            nodejs:
              Version table:
            Impact:
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Hosts:
            admin:          7.7.19
            javascript:     8.9.2
            Adapter State
            + instance is alive
            Objects and States
            Objects:        25056
            States:         20026
            You are currently not seeing messages from other users and the system.
            • G George_Best
              Das sagt nun
              iob diag
              ```bash
              Script v.2025-08-09
              *** BASE SYSTEM ***
                       Chassis: vm 🖴
                Virtualization: kvm
              OS is similar to:
              Docker          : false
              Kernel          : x86_64
              Userland        : 64 bit
              CPU threads: 8
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              jonny
              HOME=/home/jonny
              Display-Manager:
              Desktop:
              Session:                tty
              *** MEMORY ***
              Swap:           4.3G          0B        4.3G
              Total:           16G        533M         12G
                        509 M used memory
                        995 M active memory
                       7871 M free memory
                        362 M buffer memory
                       3215 M swap cache
                       4093 M total swap
                          0 M used swap
                       4093 M free swap
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              1.6G    /var/
              825M    /var/log
              600M    /var/cache
              USB-Devices by-id:
              zigbee.X
              Extended Pan ID:
              *** MASKED ***
              Pan ID:
              *** MASKED ***
              Channel:
              *** MASKED ***
              Network Key:
              *** MASKED ***
              /usr/bin/npm            10.8.2
              /usr/bin/npx            10.8.2
              nodejs:
                Version table:
              Impact:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Hosts:
              admin:          7.7.19
              javascript:     8.9.2
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects:        25056
              States:         20026
              @Thomas-Braun
              und
              • iobroker.service loaded failed failed ioBroker Server
              • G Offline
                George_Best
                Leider zu früh gefreut....
                Wieder das gleich Spiel:
                1. Iobroker startet
                2. Ich kann darauf zugreifen
                3. Dann wird alles wieder grau und das Anmelde-Fenster erscheint erneut
                4. Es starten dann auch alle Instanzen neu..
                Es scheint so, alles würde iobroker selbstständig neustarten.
                Ich bin echt langsam verzweifelt. Hat noch jemand eine Idee?
                Das sagt aktuell
                iob Diag
                ```bash
                Script v.2025-08-09
                *** BASE SYSTEM ***
                         Chassis: vm 🖴
                  Virtualization: kvm
                OS is similar to:
                Docker          : false
                Kernel          : x86_64
                Userland        : 64 bit
                 21:51:14 up 20 min,  2 users,  load average: 0.25, 1.32, 1.19
                CPU threads: 8
                               Local time: Tue 2025-11-11 21:51:14 CET
                           Universal time: Tue 2025-11-11 20:51:14 UTC
                                 RTC time: Tue 2025-11-11 20:51:14
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                jonny
                HOME=/home/jonny
                Display-Manager:
                Desktop:
                Session:                tty
                *** MEMORY ***
                Mem:             12G        522M        9.0G        552K        3.1G         11G
                Swap:           4.3G          0B        4.3G
                Total:           16G        522M         13G
                          498 M used memory
                         1244 M active memory
                         1422 M inactive memory
                         8548 M free memory
                          235 M buffer memory
                         2675 M swap cache
                         4093 M total swap
                            0 M used swap
                         4093 M free swap
                top - 21:51:15 up 21 min,  2 users,  load average: 0.25, 1.32, 1.19
                Tasks: 108 total,   1 running, 107 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                %Cpu(s): 33.3 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 66.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                MiB Mem :  11644.7 total,   8547.9 free,    498.1 used,   2911.7 buff/cache
                MiB Swap:   4094.0 total,   4094.0 free,      0.0 used.  11146.5 avail Mem
                *** FILESYSTEM ***
                tmpfs          tmpfs     1.2G  548K  1.2G   1% /run
                [Tue Nov 11 21:30:22 2025] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Tue Nov 11 21:30:23 2025] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none.
                /var:
                1.6G    /var/
                813M    /var/log
                792M    /var/log/journal/123d1e3573ba4b7d9135f498a7b4789a
                600M    /var/cache
                Archived and active journals take up 11.8M in the file system.
                679M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                450M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                81M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis
                28M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                4.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                USB-Devices by-id:
                zigbee.X
                Extended Pan ID:
                *** MASKED ***
                Pan ID:
                *** MASKED ***
                Channel:
                *** MASKED ***
                Network Key:
                *** MASKED ***
                /usr/bin/npm            10.8.2
                /usr/bin/npx            10.8.2
                nodejs:
                  Version table:
                Impact:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Hosts:
                ioBroker-V2         ioBroker-V2 (version: 7.0.7, hostname: ioBroker-V2   , dead, uptime: 47)
                admin:          7.7.19
                javascript:     8.9.2
                nodejs modules from github:     2
                |   `-- xmlbuilder@0.4.2 invalid: "https://github.com/hobbyquaker/xmlbuilder-js/tarball/29fe5030dc6852007dc8d1bfd5109d75f8da58d5" from node_modules/homematic-xmlrpc
                | +-- tplink-smarthome-api@5.0.0 invalid: "https://github.com/arteck/tplink-smarthome-api/tarball/08bcca9334c701b60d1eeb18b0ec72350aa3bf7a" from node_modules/iobroker.hs100
                Adapter State
                + instance is alive
                Objects and States
                Objects:        24997
                States:         19935
                tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          16620      738/exim4
                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12879      509/sshd: /usr/sbin
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12881      509/sshd: /usr/sbin
                tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          16621      738/exim4
                udp        0      0 0.0.0.0:56593           0.0.0.0:*                           107        16493      435/avahi-daemon: r
                udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          13880      348/dhclient
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           107        16491      435/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                107        16492      435/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::47395                :::*                                107        16494      435/avahi-daemon: r
                2025-11-11 21:48:10.464  - info: host.ioBroker-V2 stopInstance system.adapter.javascript.0 send kill signal
                2025-11-11 21:48:10.464  - info: host.ioBroker-V2 stopInstance system.adapter.javascript.1 send kill signal
                2025-11-11 21:48:10.464  - info: host.ioBroker-V2 stopInstance system.adapter.email.0 send kill signal
                2025-11-11 21:48:10.464  - info: host.ioBroker-V2 stopInstance system.adapter.telegram.0 send kill signal
                2025-11-11 21:48:10.464  - info: host.ioBroker-V2 stopInstance system.adapter.s7.0 send kill signal
                2025-11-11 21:48:10.464  - info: host.ioBroker-V2 stopInstance system.adapter.s7.1 send kill signal
                2025-11-11 21:48:10.464  - info: host.ioBroker-V2 stopInstance system.adapter.s7.2 send kill signal
                2025-11-11 21:48:10.464  - info: host.ioBroker-V2 stopInstance system.adapter.chromecast.0 send kill signal
                2025-11-11 21:48:10.472  - info: chromecast.0 (9137) Google_HomeKueche - Connected client
                2025-11-11 21:48:10.492  - info: history.0 (9089) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                2025-11-11 21:48:10.891  - info: javascript.1 (9029) terminating
                2025-11-11 21:48:10.892  - info: telegram.0 (9121) terminating
                2025-11-11 21:48:10.893  - info: telegram.0 (9121) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2025-11-11 21:48:11.893  - info: javascript.1 (9029) terminating with timeout
                2025-11-11 21:48:11.894  - info: telegram.0 (9121) terminating with timeout
                2025-11-11 21:48:15.638  - error: telegram.0 (9121) Objects database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9001
                2025-11-11 21:48:15.632  - warn: history.0 (9089) get state error: Connection is closed.
                2025-11-11 21:48:15.642  - error: sql.0 (8917) Objects database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9001
                2025-11-11 21:48:15.645  - error: javascript.1 (9029) Objects database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9001
                2025-11-11 21:48:15.643  - error: sql.0 (8917) States database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9000
                2025-11-11 21:48:20.648  - error: sql.0 (8917) States database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9000
                2025-11-11 21:48:20.649  - error: sql.0 (8917) Objects database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9001
                2025-11-11 21:48:21.643  - info: sql.0 (8917) terminating with timeout
                2025-11-11 21:48:21.644  - info: sql.0 (8917) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                2025-11-11 21:48:25.651  - error: sql.0 (8917) Objects database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9001
                • G Offline
                  George_Best
                  stimmt! Ich muss ja den User wieder in den Gruppen hinzufügen. Das ist jetzt erledigt.
                  Aber das Verhalten (auch nach iob fix) ist immer noch gleich:
                  iobroker läuft hoch - d.h. die instanzen starten, aber dann scheinen alle zu stoppen
                  iob diag sagt atkuell:
                  ```bash
                  Script v.2025-08-09
                  *** BASE SYSTEM ***
                           Chassis: vm 🖴
                    Virtualization: kvm
                  OS is similar to:
                  Docker          : false
                  Kernel          : x86_64
                  Userland        : 64 bit
                   22:04:14 up 6 min,  2 users,  load average: 0.20, 0.28, 0.14
                  CPU threads: 8
                                 Local time: Tue 2025-11-11 22:04:14 CET
                             Universal time: Tue 2025-11-11 21:04:14 UTC
                                   RTC time: Tue 2025-11-11 21:04:14
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  jonny
                  HOME=/home/jonny
                  GROUPS=jonny adm cdrom floppy sudo audio dip video plugdev systemd-journal netdev iobroker
                  Display-Manager:
                  Desktop:
                  Session:                tty
                  *** MEMORY ***
                  Mem:             12G        504M         10G        548K        1.6G         11G
                  Swap:           4.3G          0B        4.3G
                  Total:           16G        504M         14G
                            481 M used memory
                            587 M active memory
                            720 M inactive memory
                           9976 M free memory
                            200 M buffer memory
                           1299 M swap cache
                           4093 M total swap
                              0 M used swap
                           4093 M free swap
                  top - 22:04:14 up 6 min,  2 users,  load average: 0.20, 0.28, 0.14
                  Tasks: 107 total,   1 running, 106 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                  %Cpu(s):  0.0 us, 33.3 sy,  0.0 ni, 66.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                  MiB Mem :  11644.7 total,   9973.5 free,    484.2 used,   1500.3 buff/cache
                  MiB Swap:   4094.0 total,   4094.0 free,      0.0 used.  11160.5 avail Mem
                  *** FILESYSTEM ***
                  tmpfs          tmpfs     1.2G     0  1.2G   0% /run/user/1000
                  [Tue Nov 11 21:57:33 2025] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                  [Tue Nov 11 21:57:34 2025] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none.
                  /var:
                  1.6G    /var/
                  798M    /var/log
                  776M    /var/log/journal/123d1e3573ba4b7d9135f498a7b4789a
                  600M    /var/cache
                  Archived and active journals take up 775.9M in the file system.
                  676M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                  26M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  USB-Devices by-id:
                  zigbee.X
                  Extended Pan ID:
                  *** MASKED ***
                  Pan ID:
                  *** MASKED ***
                  Channel:
                  *** MASKED ***
                  Network Key:
                  *** MASKED ***
                  /usr/bin/npm            10.8.2
                  /usr/bin/npx            10.8.2
                  nodejs:
                    Version table:
                  Impact:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Hosts:
                  admin:          7.7.19
                  javascript:     8.9.2
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects:        24997
                  States:         19923
                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15854      497/sshd: /usr/sbin
                  tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          16500      733/exim4
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15856      497/sshd: /usr/sbin
                  tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          16501      733/exim4
                  udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          1979       334/dhclient
                  udp        0      0 0.0.0.0:33468           0.0.0.0:*                           107        382        440/avahi-daemon: r
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           107        380        440/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::34467                :::*                                107        383        440/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                107        381        440/avahi-daemon: r
                  2025-11-11 22:01:40.743  - info: radar2.1 (3290) terminating with timeout
                  2025-11-11 22:01:40.745  - info: fronius.0 (3375) terminating with timeout
                  2025-11-11 22:01:41.081  - warn: sql.0 (2920) No Connection to database
                  2025-11-11 22:01:41.082  - warn: sql.0 (2920) No Connection to database
                  2025-11-11 22:01:41.083  - error: sql.0 (2920) No database connection
                  2025-11-11 22:01:42.082  - warn: sql.0 (2920) No Connection to database
                  2025-11-11 22:01:44.464  - error: fronius.0 (3375) Objects database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9001
                  2025-11-11 22:01:44.463  - error: hm-rega.0 (3190) Objects database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9001
                  2025-11-11 22:01:44.473  - error: radar2.1 (3290) Objects database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9001
                  2025-11-11 22:01:44.488  - error: javascript.1 (2970) Objects database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9001
                  2025-11-11 22:01:44.485  - warn: history.0 (3005) get state error: Connection is closed.
                  2025-11-11 22:01:44.484  - error: telegram.0 (3020) Objects database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9001
                  2025-11-11 22:01:44.491  - error: sql.0 (2920) Objects database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9001
                  2025-11-11 22:01:44.492  - error: sql.0 (2920) States database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9000
                  2025-11-11 22:01:49.494  - error: sql.0 (2920) States database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9000
                  2025-11-11 22:01:49.495  - error: sql.0 (2920) Objects database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9001
                  2025-11-11 22:01:50.490  - info: sql.0 (2920) terminating with timeout
                  2025-11-11 22:01:50.490  - info: sql.0 (2920) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2025-11-11 22:01:54.497  - error: sql.0 (2920) Objects database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9001
                  2025-11-11 22:01:54.498  - warn: sql.0 (2920) get state error: Connection is closed.
                  2025-11-11 22:01:54.499  - warn: sql.0 (2920) get state error: DB closed
                  2025-11-11 22:01:54.499  - info: sql.0 (2920) terminating
                  2025-11-11 22:01:59.501  - error: sql.0 (2920) Cannot find view "system" for search "instance" : Connection is closed.
                  ```![Screenshot 2025-11-11 220204.png](/assets/uploads/files/1762895295022-screenshot-2025-11-11-220204.png)
                  • G George_Best
                    ```bash
                    Script v.2025-08-09
                    *** BASE SYSTEM ***
                             Chassis: vm 🖴
                      Virtualization: kvm
                    OS is similar to:
                    Docker          : false
                    Kernel          : x86_64
                    Userland        : 64 bit
                    CPU threads: 8
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    jonny
                    HOME=/home/jonny
                    Display-Manager:
                    Desktop:
                    Session:                tty
                    *** MEMORY ***
                    Swap:           4.3G          0B        4.3G
                    Total:           16G        504M         14G
                              481 M used memory
                              587 M active memory
                             9976 M free memory
                              200 M buffer memory
                             1299 M swap cache
                             4093 M total swap
                                0 M used swap
                             4093 M free swap
                    *** FILESYSTEM ***
                    /var:
                    1.6G    /var/
                    798M    /var/log
                    600M    /var/cache
                    USB-Devices by-id:
                    zigbee.X
                    Extended Pan ID:
                    *** MASKED ***
                    Pan ID:
                    *** MASKED ***
                    Channel:
                    *** MASKED ***
                    Network Key:
                    *** MASKED ***
                    /usr/bin/npm            10.8.2
                    /usr/bin/npx            10.8.2
                    nodejs:
                      Version table:
                    Impact:
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Hosts:
                    admin:          7.7.19
                    javascript:     8.9.2
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects:        24997
                    States:         19923
                    @george_best
                    Bring den ganzen Sums erstmal auf Stand...
                    G 1 Antwort Letzte Antwort
                      @george_best
                      George_Best
                      @george_best
                      Ok, aber wie geh ich da nun vor?
                      Die Adapter sind geupdatet.
                      • G George_Best
                        @george_best
                        @george_best
                        Das Betriebssystem aber nicht.
                          @george_best
                          George_Best
                          @george_best
                          Ich befürchte ich habe das gleiche Problem wie hier: https://forum.iobroker.net/topic/81185/system-admin-upgrade-exited-with-code-25-start-schleife/60
                          1. Betriebssystem habe ich nun geupdatet
                          2. iob fix gemacht
                          library: loaded
                          Library version=2025-08-09
                              Welcome to the ioBroker installation fixer!
                              Script version: 2025-08-09
                              You might need to enter your password a couple of times.
                              Installing prerequisites (1/5)
                          OK:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                          OK:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                          OK:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                          OK:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                              Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
                              Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
                          Done.
                              Database maintenance (4/5)
                          Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
                          Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                          Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          Compressed 2 JSONL files. Done
                              Checking autostart (5/5)
                          ==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.manage-units ====
                          Legitimierung ist zum Stoppen von »iobroker.service« notwendig.
                          Authenticating as: jonny,,, (jonny)
                          Password:
                          ==== AUTHENTICATION COMPLETE ====
                          Enabling autostart...
                          Autostart enabled!
                              Your installation was fixed successfully
                              Run iobroker start to start ioBroker again!
                          1. iob diag sagt:
                          ```bash
                          Script v.2025-08-09
                          *** BASE SYSTEM ***
                                   Chassis: vm 🖴
                            Virtualization: kvm
                                    Kernel: Linux 6.1.0-41-amd64
                          OS is similar to:
                          Docker          : false
                          Kernel          : x86_64
                          Userland        : 64 bit
                           16:30:54 up 29 min,  2 users,  load average: 0.64, 0.37, 0.62
                          CPU threads: 8
                          Debian 'bookworm' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'trixie' in due time!
                                         Local time: Wed 2025-11-12 16:30:54 CET
                                     Universal time: Wed 2025-11-12 15:30:54 UTC
                                           RTC time: Wed 2025-11-12 15:30:54
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          jonny
                          HOME=/home/jonny
                          iobroker
                          HOME=/home/iobroker
                          GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth
                          Display-Manager:
                          Desktop:
                          Session:                tty
                          *** MEMORY ***
                          Mem:             12G        1.9G        8.1G        561K        2.5G         10G
                          Swap:           4.3G          0B        4.3G
                          Total:           16G        1.9G         12G
                          Active iob-Instances:   6
                                   1812 M used memory
                                   1465 M active memory
                                   1926 M inactive memory
                                   7764 M free memory
                                    343 M buffer memory
                                   2036 M swap cache
                                   4093 M total swap
                                      0 M used swap
                                   4093 M free swap
                          top - 16:30:55 up 29 min,  2 users,  load average: 0.64, 0.37, 0.62
                          Tasks: 124 total,   1 running, 123 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                          %Cpu(s):  0.0 us, 50.0 sy,  0.0 ni, 50.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                          MiB Mem :  11644.7 total,   7765.0 free,   1812.8 used,   2380.2 buff/cache
                          MiB Swap:   4094.0 total,   4094.0 free,      0.0 used.   9831.8 avail Mem
                          0 loaded units listed.
                          *** FILESYSTEM ***
                          /dev/sda1      ext4       28G   11G   16G  40% /
                          [Wed Nov 12 16:01:54 2025] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                          [Wed Nov 12 16:01:54 2025] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none.
                          /var:
                          1.9G    /var/
                          889M    /var/cache
                          870M    /var/cache/apt
                          805M    /var/log
                          793M    /var/cache/apt/archives
                          Archived and active journals take up 782.1M in the file system.
                          25M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          4.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/vs/language/typescript/tsWorker.js
                          USB-Devices by-id:
                          zigbee.X
                          Extended Pan ID:
                          *** MASKED ***
                          Pan ID:
                          *** MASKED ***
                          Channel:
                          *** MASKED ***
                          Network Key:
                          *** MASKED ***
                          /usr/bin/nodejs         v22.21.0
                          /usr/bin/node           v22.21.0
                          /usr/bin/npm            10.9.4
                          /usr/bin/npx            10.9.4
                          /usr/bin/corepack       0.34.0
                          nodejs:
                            Installed: 22.21.0-1nodesource1
                            Candidate: 22.21.0-1nodesource1
                            Version table:
                           *** 22.21.0-1nodesource1 1001
                               22.20.0-1nodesource1 1001
                               22.19.0-1nodesource1 1001
                               22.18.0-1nodesource1 1001
                               22.17.1-1nodesource1 1001
                               22.17.0-1nodesource1 1001
                               22.16.0-1nodesource1 1001
                               22.15.1-1nodesource1 1001
                               22.15.0-1nodesource1 1001
                               22.14.0-1nodesource1 1001
                               22.13.1-1nodesource1 1001
                               22.13.0-1nodesource1 1001
                               22.12.0-1nodesource1 1001
                               22.11.0-1nodesource1 1001
                               22.10.0-1nodesource1 1001
                               22.9.0-1nodesource1 1001
                               22.8.0-1nodesource1 1001
                               22.7.0-1nodesource1 1001
                               22.6.0-1nodesource1 1001
                               22.5.1-1nodesource1 1001
                               22.5.0-1nodesource1 1001
                               22.4.1-1nodesource1 1001
                               22.4.0-1nodesource1 1001
                               22.3.0-1nodesource1 1001
                               22.2.0-1nodesource1 1001
                               22.1.0-1nodesource1 1001
                               22.0.0-1nodesource1 1001
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Hosts:
                          ioBroker-V2         ioBroker-V2 (version: 7.0.7, hostname: ioBroker-V2   , alive, uptime: 32)
                          admin:          7.7.19
                          javascript:     8.9.2
                          Adapter State
                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker-V2                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                          + system.adapter.email.0                  : email                 : ioBroker-V2                              -  enabled
                          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker-V2                              -  enabled
                          + system.adapter.javascript.1             : javascript            : ioBroker-V2                              -  enabled
                          + system.adapter.sql.0                    : sql                   : ioBroker-V2                              -  enabled, port: 3306
                          + instance is alive
                          Objects and States
                          Objects:        24997
                          States:         20033
                          Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                          Pending Updates: 0
                          tcp        0      0 192.168.178.121:2001    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       66571      14348/io.hm-rpc.0
                          tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          17410      736/exim4
                          tcp        0      0 192.168.178.121:1883    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       61291      14044/io.mqtt.0
                          tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       62504      12617/iobroker.js-c
                          tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       59698      12617/iobroker.js-c
                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15485      553/sshd: /usr/sbin
                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       59780      12641/io.admin.0
                          tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          17411      736/exim4
                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15487      553/sshd: /usr/sbin
                          udp        0      0 0.0.0.0:35015           0.0.0.0:*                           107        13947      440/avahi-daemon: r
                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       65677      14275/io.chromecast
                          udp        0      0 192.168.178.121:5353    0.0.0.0:*                           1001       64680      14141/io.tr-064.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           107        13945      440/avahi-daemon: r
                          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          13849      376/dhclient
                          udp6       0      0 :::36795                :::*                                107        13948      440/avahi-daemon: r
                          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                107        13946      440/avahi-daemon: r
                          2025-11-12 16:31:21.431  - info: mqtt.0 (14044) Client [Wemos_DisplayV2_6_6] connected with secret 1762961481430_2245
                          2025-11-12 16:31:21.446  - info: mqtt.0 (14044) Client [Wemos_DisplayV2_6_6] subscribes on "Wemos_DisplayV2_6/#" with regex /^Wemos_DisplayV2_6\..*/
                          2025-11-12 16:31:21.447  - info: mqtt.0 (14044) Client [Wemos_DisplayV2_6_6] subscribes on "Wemos_DisplayV2_6/#"  with regex /^mqtt\.0\.Wemos_DisplayV2_6\..*/
                          2025-11-12 16:31:21.647  - info: mqtt.0 (14044) Client [Wemos_DisplayV2_6_6] publishOnSubscribe send all known states
                          2025-11-12 16:31:22.266  - info: tr-064.0 (14141) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 1(Jonny-Pixel3/3C:28:6D:E8:64:45) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                          2025-11-12 16:31:22.409  - info: tr-064.0 (14141) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 2(Jenny-Pixel3a/58:CB:52:8E:4E:68) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                          2025-11-12 16:31:22.548  - info: tr-064.0 (14141) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 3(Jonny-Arbeit-A40/F0:8A:76:20:A8:C4) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                          2025-11-12 16:31:22.766  - info: chromecast.0 (14275) starting. Version 4.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.chromecast, node: v22.21.0, js-controller: 7.0.7
                          2025-11-12 16:31:23.348  - info: tr-064.0 (14141) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 7(Pixel-3a/BA:DC:2D:6F:F1:3C) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                          2025-11-12 16:31:23.407  - info: chromecast.0 (14275) Google_HomeKueche - Connected client
                          2025-11-12 16:31:23.438  - info: chromecast.0 (14275) Küche - Connected client
                          2025-11-12 16:31:23.905  - info: host.ioBroker-V2 instance system.adapter.hm-rpc.0 in version "2.0.2" started with pid 14348
                          2025-11-12 16:31:26.245  - info: hm-rpc.0 (14348) starting. Version 2.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v22.21.0, js-controller: 7.0.7
                          2025-11-12 16:31:26.463  - info: hm-rpc.0 (14348) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.178.121:2001
                          2025-11-12 16:31:26.464  - info: hm-rpc.0 (14348) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.155:2001/ with ["http://192.168.178.121:2001","ioBroker-V2:hm-rpc.0:cdcb77aa3039a2b66116c21d0739e6a5"]
                          2025-11-12 16:31:26.492  - info: hm-rpc.0 (14348) xmlrpc <- system.listMethods ["ioBroker-V2:hm-rpc.0:cdcb77aa3039a2b66116c21d0739e6a5"]
                          2025-11-12 16:31:26.498  - info: hm-rpc.0 (14348) xmlrpc <- listDevices ["ioBroker-V2:hm-rpc.0:cdcb77aa3039a2b66116c21d0739e6a5"]
                          2025-11-12 16:31:26.528  - info: hm-rpc.0 (14348) xmlrpc -> 64 devices
                          2025-11-12 16:31:26.547  - info: hm-rpc.0 (14348) Connected
                          2025-11-12 16:31:27.831  - info: host.ioBroker-V2 instance system.adapter.hm-rega.0 in version "5.1.0" started with pid 14782
                          2025-11-12 16:31:30.487  - info: hm-rega.0 (14782) starting. Version 5.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega, node: v22.21.0, js-controller: 7.0.7
                          2025-11-12 16:31:30.694  - info: hm-rega.0 (14782) subscribe hm-rpc.0.BidCoS-RF.50.PRESS_SHORT
                          2025-11-12 16:31:30.763  - info: hm-rega.0 (14782) ReGaHSS 192.168.178.155 up
                          2025-11-12 16:31:30.869  - info: hm-rega.0 (14782) time difference local-ccu 1s
                          2025-11-12 16:31:31.325  - info: hm-rega.0 (14782) request state values
                          Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
                          • G Offline
                            George_Best
                            1. npm ls:
                            cd /opt/iobroker
                            npm ls
                            npm ls graceful-fs
                            ── component-inherit@ extraneous
                            ├── compress-commons@ extraneous
                            ├── compressible@ extraneous
                            ├── compression@ extraneous
                            ├── concat-map@ extraneous
                            ├── concat-stream@ extraneous
                            ├── connect-flash@ extraneous
                            ├── connect-history-api-fallback@ extraneous
                            ├── connect@ extraneous
                            ├── console-control-strings@ extraneous
                            ├── content-disposition@ extraneous
                            ├── content-type@ extraneous
                            ├── cookie-parser@ extraneous
                            ├── cookie-signature@ extraneous
                            ├── cookie@ extraneous
                            ├── core-util-is@ extraneous
                            ├── cors@ extraneous
                            ├── country-data@ extraneous
                            ├── cpu-features@ extraneous
                            ├── crc-32@ extraneous
                            ├── crc32-stream@ extraneous
                            ├── cron-parser@ extraneous
                            ├── cron@ extraneous
                            ├── cross-spawn@ extraneous
                            ├── crypto-js@ extraneous
                            ├── css-select@ extraneous
                            ├── css-what@ extraneous
                            ├── cssom@ extraneous
                            ├── cssstyle@ extraneous
                            ├── currency-symbol-map@ extraneous
                            ├── cycle@ extraneous
                            ├── dashdash@ extraneous
                            ├── data-view-buffer@ extraneous
                            ├── data-view-byte-length@ extraneous
                            ├── data-view-byte-offset@ extraneous
                            ├── dateformat@ extraneous
                            ├── dbus-next@ extraneous
                            ├── debug@ extraneous
                            ├── decache@ extraneous
                            ├── decamelize@ extraneous
                            ├── decompress-response@ extraneous
                            ├── deep-clone@ extraneous
                            ├── deep-eql@ extraneous
                            ├── deep-extend@0.6.0 extraneous
                            ├── deep-is@ extraneous
                            ├── define-data-property@ extraneous
                            ├── define-lazy-prop@ extraneous
                            ├── define-properties@ extraneous
                            ├── delayed-stream@ extraneous
                            ├── delegates@ extraneous
                            ├── denque@ extraneous
                            ├── depd@ extraneous
                            ├── destroy@ extraneous
                            ├── detect-libc@ extraneous
                            ├── dev-ip@ extraneous
                            ├── dev-null@ extraneous
                            ├── dgram@ extraneous
                            ├── diff@ extraneous
                            ├── diskusage@ extraneous
                            ├── dns-packet@ extraneous
                            ├── docker-modem@ extraneous
                            ├── dockerode@ extraneous
                            ├── dom-compare-temp@ extraneous
                            ├── dom-serializer@ extraneous
                            ├── domelementtype@ extraneous
                            ├── domhandler@ extraneous
                            ├── domutils@ extraneous
                            ├── dunder-proto@ extraneous
                            ├── duplexer@ extraneous
                            ├── duplexify@ extraneous
                            ├── eastasianwidth@ extraneous
                            ├── easy-extender@ extraneous
                            ├── eazy-logger@ extraneous
                            ├── ecc-jsbn@ extraneous
                            ├── ecdsa-sig-formatter@ extraneous
                            ├── ee-first@ extraneous
                            ├── emoji-regex@ extraneous
                            ├── enabled@ extraneous
                            ├── encodeurl@ extraneous
                            ├── encoding-sniffer@ extraneous
                            ├── encoding@ extraneous
                            ├── end-of-stream@ extraneous
                            ├── engine.io-client@ extraneous
                            ├── engine.io-parser@ extraneous
                            ├── engine.io@ extraneous
                            ├── enquirer@ extraneous
                            ├── entities@ extraneous
                            ├── env-paths@ extraneous
                            ├── err-code@ extraneous
                            ├── error-ex@ extraneous
                            ├── es-abstract@ extraneous
                            ├── es-aggregate-error@ extraneous
                            ├── es-define-property@ extraneous
                            ├── es-errors@ extraneous
                            ├── es-object-atoms@ extraneous
                            ├── es-set-tostringtag@ extraneous
                            ├── es-shim-unscopables@ extraneous
                            ├── es-to-primitive@ extraneous
                            ├── es6-promise@ extraneous
                            ├── esbuild@ extraneous
                            ├── escalade@ extraneous
                            ├── escape-html@ extraneous
                            ├── escape-string-regexp@ extraneous
                            ├── escodegen@ extraneous
                            ├── esprima@ extraneous
                            ├── estraverse@ extraneous
                            ├── esutils@ extraneous
                            ├── etag@ extraneous
                            ├── event-stream@ extraneous
                            ├── event-target-shim@ extraneous
                            ├── eventemitter2@ extraneous
                            ├── eventemitter3@ extraneous
                            ├── events-universal@ extraneous
                            ├── events@ extraneous
                            ├── evilscan@ extraneous
                            ├── execa@ extraneous
                            ├── expand-template@ extraneous
                            ├── exponential-backoff@ extraneous
                            ├── express-fileupload@ extraneous
                            ├── express-session@ extraneous
                            ├── express@ extraneous
                            ├── extend@3.0.2 extraneous
                            ├── extsprintf@ extraneous
                            ├── eyes@ extraneous
                            ├── fast-deep-equal@ extraneous
                            ├── fast-fifo@ extraneous
                            ├── fast-glob@ extraneous
                            ├── fast-json-stable-stringify@ extraneous
                            ├── fast-levenshtein@ extraneous
                            ├── fast-unique-numbers@ extraneous
                            ├── fast-uri@ extraneous
                            ├── fast-xml-parser@ extraneous
                            ├── fastq@ extraneous
                            ├── fecha@ extraneous
                            ├── fetch-enhanced@ extraneous
                            ├── file-stream-rotator@ extraneous
                            ├── file-type@ extraneous
                            ├── file-uri-to-path@ extraneous
                            ├── fill-range@ extraneous
                            ├── finalhandler@ extraneous
                            ├── find-up@ extraneous
                            ├── find-yarn-workspace-root@ extraneous
                            ├── flat@ extraneous
                            ├── fn.name@ extraneous
                            ├── follow-redirects@ extraneous
                            ├── for-each@ extraneous
                            ├── foreground-child@ extraneous
                            ├── forever-agent@ extraneous
                            ├── form-data@ extraneous
                            ├── forwarded@ extraneous
                            ├── fresh@ extraneous
                            ├── from@ extraneous
                            ├── fs-constants@1.0.0 extraneous
                            ├── fs-extra@7.0.1
                            ├── fs-minipass@ extraneous
                            ├── fs.realpath@ extraneous
                            ├── fsevents@ extraneous
                            ├── ftp-response-parser@ extraneous
                            ├── function-bind@ extraneous
                            ├── function.prototype.name@ extraneous
                            ├── functions-have-names@ extraneous
                            ├── gauge@ extraneous
                            ├── gaxios@ extraneous
                            ├── gcp-metadata@ extraneous
                            ├── generate-function@ extraneous
                            ├── generator-function@ extraneous
                            ├── get-caller-file@1.0.3 extraneous
                            ├── get-func-name@ extraneous
                            ├── get-intrinsic@ extraneous
                            ├── get-proto@ extraneous
                            ├── get-stream@ extraneous
                            ├── get-symbol-description@ extraneous
                            ├── getpass@ extraneous
                            ├── github-from-package@ extraneous
                            ├── glob-parent@ extraneous
                            ├── glob@ extraneous
                            ├── globalthis@ extraneous
                            ├── glossy@ extraneous
                            ├── google-auth-library@ extraneous
                            ├── google-logging-utils@ extraneous
                            ├── google-tts-api@ extraneous
                            ├── googleapis-common@ extraneous
                            ├── googleapis@ extraneous
                            ├── gopd@ extraneous
                            ├── gtoken@ extraneous
                            ├── har-schema@ extraneous
                            ├── har-validator@ extraneous
                            ├── has-bigints@ extraneous
                            ├── has-binary@ extraneous
                            ├── has-binary2@1.0.3 extraneous
                            ├── has-cors@ extraneous
                            ├── has-flag@ extraneous
                            ├── has-property-descriptors@ extraneous
                            ├── has-proto@ extraneous
                            ├── has-symbols@ extraneous
                            ├── has-tostringtag@ extraneous
                            ├── has-unicode@ extraneous
                            ├── hasown@ extraneous
                            ├── he@ extraneous
                            ├── help-me@ extraneous
                            ├── hexy@ extraneous
                            ├── homematic-xmlrpc@ extraneous
                            ├── hosted-git-info@ extraneous
                            ├── htmlparser2@ extraneous
                            ├── http-cache-semantics@ extraneous
                            ├── http-errors@ extraneous
                            ├── http-proxy-agent@ extraneous
                            ├── http-proxy-middleware@ extraneous
                            ├── http-proxy@ extraneous
                            ├── http-signature@ extraneous
                            ├── https-proxy-agent@ extraneous
                            ├── https@ extraneous
                            ├── human-signals@ extraneous
                            ├── humanize-ms@ extraneous
                            ├── iconv-lite@ extraneous
                            ├── icy@ extraneous
                            ├── ieee754@ extraneous
                            ├── ignore-by-default@ extraneous
                            ├── immediate@ extraneous
                            ├── immutable@ extraneous
                            ├── imurmurhash@ extraneous
                            ├── indent-string@ extraneous
                            ├── indexof@ extraneous
                            ├── infer-owner@ extraneous
                            ├── inflight@ extraneous
                            ├── influx@ extraneous
                            ├── inherits@ extraneous
                            ├── ini@ extraneous
                            ├── int64-buffer@ extraneous
                            ├── internal-slot@ extraneous
                            ├── invert-kv@ extraneous
                            ├── iobroker.accuweather@ invalid: "2.1.1" from the root project
                            ├── iobroker.admin@ invalid: "7.7.19" from the root project
                            ├── iobroker.alias-manager@ invalid: "2.0.0" from the root project
                            ├── iobroker.amazon-dash@ invalid: "1.2.0" from the root project
                            ├── iobroker.chromecast@ invalid: "4.0.0" from the root project
                            ├── iobroker.cloud@ invalid: "5.0.1" from the root project
                            ├── iobroker.daswetter@ invalid: "3.2.3" from the root project
                            ├── iobroker.deconz@ invalid: "1.6.4" from the root project
                            ├── iobroker.devices@ invalid: "1.2.8" from the root project
                            ├── iobroker.discovery@ invalid: "5.0.0" from the root project
                            ├── iobroker.email@ invalid: "2.0.4" from the root project
                            ├── iobroker.flot@ invalid: "1.12.0" from the root project
                            ├── iobroker.fronius-solarweb@ invalid: "0.0.3" from the root project
                            ├── iobroker.fronius@ invalid: "2.1.1" from the root project
                            ├── iobroker.frontier_silicon@ invalid: "0.5.0" from the root project
                            ├── iobroker.habpanel@ invalid: "0.5.0" from the root project
                            ├── iobroker.history@ invalid: "3.0.1" from the root project
                            ├── iobroker.hm-rega@ invalid: "5.1.0" from the root project
                            ├── iobroker.hm-rpc@ invalid: "2.0.2" from the root project
                            ├── iobroker.hs100@ invalid: "3.0.5" from the root project
                            ├── iobroker.icons-addictive-flavour-png@ invalid: "^0.1.0" from the root project
                            ├── iobroker.icons-fatcow-hosting@ invalid: "^0.1.0" from the root project
                            ├── iobroker.icons-icons8@ invalid: "0.0.1" from the root project
                            ├── iobroker.icons-material-png@ invalid: "^0.1.0" from the root project
                            ├── iobroker.icons-material-svg@ invalid: "^0.1.0" from the root project
                            ├── iobroker.icons-mfd-png@ invalid: "1.2.1" from the root project
                            ├── iobroker.icons-mfd-svg@ invalid: "1.2.0" from the root project
                            ├── iobroker.icons-open-icon-library-png@ invalid: "0.1.2" from the root project
                            ├── iobroker.icons-ultimate-png@ invalid: "^1.0.1" from the root project
                            ├── iobroker.influxdb@ invalid: "4.0.2" from the root project
                            ├── iobroker.info@ invalid: "2.0.0" from the root project
                            ├── iobroker.iot@ invalid: "5.0.7" from the root project
                            ├── iobroker.javascript@ invalid: "8.9.2" from the root project
                            ├── iobroker.js-controller@ invalid: "^7.0.7" from the root project
                            ├── iobroker.mihome-vacuum@ invalid: "5.2.0" from the root project
                            ├── iobroker.mqtt@ invalid: "6.1.4" from the root project
                            ├── iobroker.net-tools@ invalid: "1.1.2" from the root project
                            ├── iobroker.octoprint@ invalid: "5.1.0" from the root project
                            ├── iobroker.openweathermap@ invalid: "1.1.2" from the root project
                            ├── iobroker.parser@ invalid: "2.2.4" from the root project
                            ├── iobroker.ping@ invalid: "1.6.2" from the root project
                            ├── iobroker.proxmox@ invalid: "2.4.0" from the root project
                            ├── iobroker.radar@ invalid: "^1.2.1" from the root project
                            ├── iobroker.radar2@ invalid: "^2.0.3" from the root project
                            ├── iobroker.reolink@ invalid: "1.2.3" from the root project
                            ├── iobroker.rickshaw@ invalid: "^1.0.0" from the root project
                            ├── iobroker.s7@ invalid: "1.5.0" from the root project
                            ├── iobroker.sayit@ invalid: "5.0.0" from the root project
                            ├── iobroker.smartmeter@ invalid: "3.4.0" from the root project
                            ├── iobroker.socketio@ invalid: "6.7.1" from the root project
                            ├── iobroker.sql@ invalid: "3.0.1" from the root project
                            ├── iobroker.statistics@ invalid: "2.4.0" from the root project
                            ├── iobroker.systeminfo@ invalid: "1.3.0" from the root project
                            ├── iobroker.telegram@ invalid: "4.1.0" from the root project
                            ├── iobroker.terminal@ invalid: "1.0.0" from the root project
                            ├── iobroker.tr-064@ invalid: "4.3.0" from the root project
                            ├── iobroker.unifi@ invalid: "0.7.0" from the root project
                            ├── iobroker.upnp@ invalid: "1.1.0" from the root project
                            ├── iobroker.vis-2-widgets-inventwo@ invalid: "0.2.2" from the root project
                            ├── iobroker.vis-2-widgets-material@ invalid: "1.4.10" from the root project
                            ├── iobroker.vis-2@ invalid: "2.13.4" from the root project
                            ├── iobroker.vis-bars@ invalid: "^0.1.4" from the root project
                            ├── iobroker.vis-canvas-gauges@ invalid: "1.0.1" from the root project
                            ├── iobroker.vis-colorpicker@ invalid: "2.0.3" from the root project
                            ├── iobroker.vis-fancyswitch@ invalid: "^1.1.0" from the root project
                            ├── iobroker.vis-google-fonts@ invalid: "1.0.4" from the root project
                            ├── iobroker.vis-history@ invalid: "^1.0.0" from the root project
                            ├── iobroker.vis-hqwidgets@ invalid: "1.5.1" from the root project
                            ├── iobroker.vis-jqui-mfd@ invalid: "^1.0.12" from the root project
                            ├── iobroker.vis-justgage@ invalid: "2.1.7" from the root project
                            ├── iobroker.vis-keyboard@ invalid: "0.0.2" from the root project
                            ├── iobroker.vis-lcars@ invalid: "1.1.1" from the root project
                            ├── iobroker.vis-map@ invalid: "1.1.2" from the root project
                            ├── iobroker.vis-materialdesign@ invalid: "0.5.9" from the root project
                            ├── iobroker.vis-metro@ invalid: "1.2.0" from the root project
                            ├── iobroker.vis-rgraph@ invalid: "0.0.2" from the root project
                            ├── iobroker.vis-weather@ invalid: "2.5.12" from the root project
                            ├── iobroker.vis@ invalid: "1.5.6" from the root project
                            ├── iobroker.weatherunderground@ invalid: "3.7.0" from the root project
                            ├── iobroker.web@ invalid: "7.0.8" from the root project
                            ├── iobroker.ws@ invalid: "2.6.2" from the root project
                            ├── iobroker@ invalid: "^2.0.2" from the root project
                            ├── ioredis@ extraneous
                            ├── ip-address@ extraneous
                            ├── ip@ extraneous
                            ├── ipaddr.js@ extraneous
                            ├── is-arguments@ extraneous
                            ├── is-array-buffer@ extraneous
                            ├── is-arrayish@ extraneous
                            ├── is-async-function@ extraneous
                            ├── is-bigint@ extraneous
                            ├── is-binary-path@ extraneous
                            ├── is-boolean-object@ extraneous
                            ├── is-callable@ extraneous
                            ├── is-core-module@ extraneous
                            ├── is-data-view@ extraneous
                            ├── is-date-object@ extraneous
                            ├── is-docker@ extraneous
                            ├── is-extglob@ extraneous
                            ├── is-finalizationregistry@ extraneous
                            ├── is-fullwidth-code-point@ extraneous
                            ├── is-generator-function@ extraneous
                            ├── is-generator@ extraneous
                            ├── is-glob@ extraneous
                            ├── is-lambda@ extraneous
                            ├── is-map@ extraneous
                            ├── is-negative-zero@ extraneous
                            ├── is-number-like@ extraneous
                            ├── is-number-object@ extraneous
                            ├── is-number@ extraneous
                            ├── is-path-inside@ extraneous
                            ├── is-plain-obj@ extraneous
                            ├── is-plain-object@ extraneous
                            ├── is-promise@ extraneous
                            ├── is-property@ extraneous
                            ├── is-regex@ extraneous
                            ├── is-set@ extraneous
                            ├── is-shared-array-buffer@ extraneous
                            ├── is-stream@ extraneous
                            ├── is-string@ extraneous
                            ├── is-symbol@ extraneous
                            ├── is-typed-array@ extraneous
                            ├── is-typedarray@ extraneous
                            ├── is-unicode-supported@ extraneous
                            ├── is-utf8@ extraneous
                            ├── is-weakmap@ extraneous
                            ├── is-weakref@ extraneous
                            ├── is-weakset@ extraneous
                            ├── is-wsl@ extraneous
                            ├── is@ extraneous
                            ├── isarray@ extraneous
                            ├── isexe@ extraneous
                            ├── isomorphic-ws@ extraneous
                            ├── isstream@ extraneous
                            ├── jackspeak@ extraneous
                            ├── jose@ extraneous
                            ├── js-md4@ extraneous
                            ├── js-sdsl@ extraneous
                            ├── js-yaml@ extraneous
                            ├── jsbi@ extraneous
                            ├── jsbn@ extraneous
                            ├── jsdom@ extraneous
                            ├── jsftp@ extraneous
                            ├── jshashes@ extraneous
                            ├── json-bigint@ extraneous
                            ├── json-logic-js@ extraneous
                            ├── json-schema-traverse@ extraneous
                            ├── json-schema@ extraneous
                            ├── json-stable-stringify@ extraneous
                            ├── json-stringify-safe@ extraneous
                            ├── json3@ extraneous
                            ├── json5@ extraneous
                            ├── jsonata@ extraneous
                            ├── jsonc-parser@ extraneous
                            ├── jsonify@ extraneous
                            ├── jsonwebtoken@ extraneous
                            ├── jsprim@ extraneous
                            ├── jszip@ extraneous
                            ├── jwa@ extraneous
                            ├── jwks-rsa@ extraneous
                            ├── jws@ extraneous
                            ├── klaw-sync@ extraneous
                            ├── kuler@ extraneous
                            ├── lazystream@ extraneous
                            ├── lcid@ extraneous
                            ├── leven@ extraneous
                            ├── levn@ extraneous
                            ├── lie@ extraneous
                            ├── limiter@ extraneous
                            ├── load-json-file@ extraneous
                            ├── loadavg-windows@ extraneous
                            ├── localforage@ extraneous
                            ├── locate-path@ extraneous
                            ├── lodash.camelcase@ extraneous
                            ├── lodash.castarray@ extraneous
                            ├── lodash.clone@ extraneous
                            ├── lodash.clonedeep@ extraneous
                            ├── lodash.defaults@ extraneous
                            ├── lodash.defaultto@ extraneous
                            ├── lodash.flatten@ extraneous
                            ├── lodash.get@ extraneous
                            ├── lodash.groupby@ extraneous
                            ├── lodash.includes@ extraneous
                            ├── lodash.isarguments@ extraneous
                            ├── lodash.isboolean@ extraneous
                            ├── lodash.isequal@ extraneous
                            ├── lodash.isfinite@ extraneous
                            ├── lodash.isinteger@ extraneous
                            ├── lodash.isnumber@ extraneous
                            ├── lodash.isplainobject@ extraneous
                            ├── lodash.isstring@ extraneous
                            ├── lodash.once@ extraneous
                            ├── lodash.truncate@ extraneous
                            ├── lodash@ extraneous
                            ├── log-symbols@ extraneous
                            ├── logform@ extraneous
                            ├── loglevel@ extraneous
                            ├── long-timeout@ extraneous
                            ├── long@ extraneous
                            ├── loupe@ extraneous
                            ├── lru-cache@ extraneous
                            ├── lru-memoizer@ extraneous
                            ├── lru.min@ extraneous
                            ├── luxon@ extraneous
                            ├── make-dir@ extraneous
                            ├── make-fetch-happen@ extraneous
                            ├── map-stream@ extraneous
                            ├── math-intrinsics@ extraneous
                            ├── mdns-discovery@ extraneous
                            ├── mdns@ extraneous
                            ├── media-typer@ extraneous
                            ├── merge-descriptors@ extraneous
                            ├── merge-stream@ extraneous
                            ├── merge2@ extraneous
                            ├── methods@ extraneous
                            ├── micromatch@ extraneous
                            ├── mime-db@ extraneous
                            ├── mime-types@ extraneous
                            ├── mime@ extraneous
                            ├── mimic-fn@ extraneous
                            ├── mimic-response@ extraneous
                            ├── minimatch@ extraneous
                            ├── minimist@ extraneous
                            ├── minipass-collect@ extraneous
                            ├── minipass-fetch@ extraneous
                            ├── minipass-flush@ extraneous
                            ├── minipass-pipeline@ extraneous
                            ├── minipass-sized@ extraneous
                            ├── minipass@ extraneous
                            ├── minizlib@ extraneous
                            ├── mitt@ extraneous
                            ├── mkdirp-classic@ extraneous
                            ├── mkdirp@ extraneous
                            ├── mocha@ extraneous
                            ├── moment@ extraneous
                            ├── mp3-duration@ extraneous
                            ├── mqtt-connection@ extraneous
                            ├── mqtt-packet@ extraneous
                            ├── mqtt@ extraneous
                            ├── ms@ extraneous
                            ├── mssql@ extraneous
                            ├── multicast-dns@ extraneous
                            ├── mute-stream@ extraneous
                            ├── mysql2@ extraneous
                            ├── named-placeholders@ extraneous
                            ├── nan@ extraneous
                            ├── napi-build-utils@ extraneous
                            ├── napi-thread-safe-callback@ extraneous
                            ├── native-duplexpair@ extraneous
                            ├── needle@ extraneous
                            ├── negotiator@ extraneous
                            ├── net-ping@ extraneous
                            ├── netmask@ extraneous
                            ├── noble@ extraneous
                            ├── node-abi@ extraneous
                            ├── node-abort-controller@ extraneous
                            ├── node-addon-api@ extraneous
                            ├── node-arp@ extraneous
                            ├── node-ble@ extraneous
                            ├── node-fetch@ extraneous
                            ├── node-forge@ extraneous
                            ├── node-gyp-build@ extraneous
                            ├── node-gyp@ extraneous
                            ├── node-inspect@ extraneous
                            ├── node-mndp@ extraneous
                            ├── node-schedule@ extraneous
                            ├── node-snap7@ extraneous
                            ├── node-ssdp@ extraneous
                            ├── node-telegram-bot-api@ extraneous
                            ├── node-unifi@ extraneous
                            ├── node.extend@ extraneous
                            ├── nodemailer@ extraneous
                            ├── nodemon@ extraneous
                            ├── nopt@ extraneous
                            ├── normalize-package-data@ extraneous
                            ├── normalize-path@ extraneous
                            ├── npm-run-path@ extraneous
                            ├── npmlog@ extraneous
                            ├── nth-check@ extraneous
                            ├── number-allocator@ extraneous
                            ├── number-is-nan@ extraneous
                            ├── nwmatcher@ extraneous
                            ├── oauth-sign@0.9.0 extraneous
                            ├── oauth2-server@ extraneous
                            ├── object-assign@ extraneous
                            ├── object-component@ extraneous
                            ├── object-hash@ extraneous
                            ├── object-inspect@ extraneous
                            ├── object-keys@ extraneous
                            ├── object.assign@ extraneous
                            ├── on-finished@ extraneous
                            ├── on-headers@ extraneous
                            ├── once@ extraneous
                            ├── one-time@ extraneous
                            ├── onetime@ extraneous
                            ├── open-sml@ extraneous
                            ├── open@ extraneous
                            ├── opn@ extraneous
                            ├── optionator@ extraneous
                            ├── options@ extraneous
                            ├── os-locale@ extraneous
                            ├── osx-temperature-sensor@ extraneous
                            ├── oui@ extraneous
                            ├── own-keys@ extraneous
                            ├── p-limit@ extraneous
                            ├── p-locate@ extraneous
                            ├── p-map@ extraneous
                            ├── package-json-from-dist@ extraneous
                            ├── pako@ extraneous
                            ├── parse-json@ extraneous
                            ├── parse-listing@ extraneous
                            ├── parse5-htmlparser2-tree-adapter@ extraneous
                            ├── parse5-parser-stream@ extraneous
                            ├── parse5@ extraneous
                            ├── parsejson@ extraneous
                            ├── parseqs@ extraneous
                            ├── parseuri@ extraneous
                            ├── parseurl@ extraneous
                            ├── parsexmlresponse@ extraneous
                            ├── passport-local@ extraneous
                            ├── passport-strategy@ extraneous
                            ├── passport@ extraneous
                            ├── patch-package@ extraneous
                            ├── path-exists@ extraneous
                            ├── path-is-absolute@ extraneous
                            ├── path-key@ extraneous
                            ├── path-parse@ extraneous
                            ├── path-scurry@ extraneous
                            ├── path-to-regexp@ extraneous
                            ├── path-type@ extraneous
                            ├── pathval@ extraneous
                            ├── pause-stream@ extraneous
                            ├── pause@ extraneous
                            ├── pcap@ extraneous
                            ├── performance-now@ extraneous
                            ├── pg-cloudflare@ extraneous
                            ├── pg-connection-string@ extraneous
                            ├── pg-int8@ extraneous
                            ├── pg-pool@ extraneous
                            ├── pg-protocol@ extraneous
                            ├── pg-types@ extraneous
                            ├── pg@ extraneous
                            ├── pgpass@ extraneous
                            ├── picocolors@ extraneous
                            ├── picomatch@ extraneous
                            ├── pidtree@ extraneous
                            ├── pidusage@ extraneous
                            ├── pify@ extraneous
                            ├── ping@ extraneous
                            ├── pinkie-promise@ extraneous
                            ├── pinkie@ extraneous
                            ├── playlist-parser@ extraneous
                            ├── portfinder@ extraneous
                            ├── portscanner@ extraneous
                            ├── possible-typed-array-names@ extraneous
                            ├── postgres-array@ extraneous
                            ├── postgres-bytea@ extraneous
                            ├── postgres-date@ extraneous
                            ├── postgres-interval@ extraneous
                            ├── prebuild-install@ extraneous
                            ├── prelude-ls@ extraneous
                            ├── proc-log@ extraneous
                            ├── process-nextick-args@ extraneous
                            ├── process@ extraneous
                            ├── promise-inflight@ extraneous
                            ├── promise-queue@ extraneous
                            ├── promise-retry@ extraneous
                            ├── promisify-any@ extraneous
                            ├── promisify-child-process@ extraneous
                            ├── prompt@ extraneous
                            ├── protobufjs@ extraneous
                            ├── proxy-addr@ extraneous
                            ├── proxy-from-env@ extraneous
                            ├── ps-tree@ extraneous
                            ├── psl@ extraneous
                            ├── pstree.remy@ extraneous
                            ├── pump@ extraneous
                            ├── punycode@ extraneous
                            ├── put@ extraneous
                            ├── q@ extraneous
                            ├── qjobs@ extraneous
                            ├── qs@ extraneous
                            ├── querystringify@ extraneous
                            ├── queue-microtask@ extraneous
                            ├── quick-lru@ extraneous
                            ├── random-bytes@ extraneous
                            ├── randombytes@ extraneous
                            ├── range-parser@ extraneous
                            ├── raw-body@ extraneous
                            ├── raw-socket@ extraneous
                            ├── rc@1.2.8 extraneous
                            ├── read-pkg-up@ extraneous
                            ├── read-pkg@ extraneous
                            ├── read@ extraneous
                            ├── readable-stream@ extraneous
                            ├── readdir-glob@ extraneous
                            ├── readdirp@ extraneous
                            ├── readline-sync@ extraneous
                            ├── readline@ extraneous
                            ├── redis-errors@ extraneous
                            ├── redis-parser@ extraneous
                            ├── reflect.getprototypeof@ extraneous
                            ├── regexp.prototype.flags@ extraneous
                            ├── reinterval@ extraneous
                            ├── request-promise-core@ extraneous
                            ├── request@ extraneous
                            ├── require-directory@ extraneous
                            ├── require-from-string@ extraneous
                            ├── require-main-filename@ extraneous
                            ├── requires-port@ extraneous
                            ├── resolve@ extraneous
                            ├── resp-modifier@ extraneous
                            ├── respjs@ extraneous
                            ├── retry@ extraneous
                            ├── reusify@ extraneous
                            ├── revalidator@ extraneous
                            ├── rfdc@ extraneous
                            ├── rimraf@ extraneous
                            ├── router@ extraneous
                            ├── run-parallel@ extraneous
                            ├── rx@ extraneous
                            ├── safe-array-concat@ extraneous
                            ├── safe-buffer@ extraneous
                            ├── safe-push-apply@ extraneous
                            ├── safe-regex-test@ extraneous
                            ├── safe-stable-stringify@ extraneous
                            ├── safer-buffer@2.1.2 extraneous
                            ├── sax@ extraneous
                            ├── semver@ invalid: "^5.6.0" from the root project
                            ├── send@ extraneous
                            ├── seq-logging@ extraneous
                            ├── seq-queue@ extraneous
                            ├── serialize-javascript@ extraneous
                            ├── serialport@ extraneous
                            ├── serve-index@ extraneous
                            ├── serve-static@ extraneous
                            ├── server-destroy@ extraneous
                            ├── set-blocking@ extraneous
                            ├── set-function-length@ extraneous
                            ├── set-function-name@ extraneous
                            ├── set-proto@ extraneous
                            ├── setimmediate@ extraneous
                            ├── setprototypeof@ extraneous
                            ├── shebang-command@ extraneous
                            ├── shebang-regex@ extraneous
                            ├── side-channel-list@ extraneous
                            ├── side-channel-map@ extraneous
                            ├── side-channel-weakmap@ extraneous
                            ├── side-channel@ extraneous
                            ├── siginfo@ extraneous
                            ├── signal-exit@ extraneous
                            ├── simple-concat@ extraneous
                            ├── simple-get@ extraneous
                            ├── simple-update-notifier@ extraneous
                            ├── sinon-chai@ extraneous
                            ├── sinon@ extraneous
                            ├── slash@ extraneous
                            ├── slice-ansi@ extraneous
                            ├── smart-buffer@ extraneous
                            ├── smartmeter-obis@ extraneous
                            ├── socket.io-adapter@ extraneous
                            ├── socket.io-client@ extraneous
                            ├── socket.io-parser@ extraneous
                            ├── socket.io@ extraneous
                            ├── socks-proxy-agent@ extraneous
                            ├── socks@ extraneous
                            ├── sorted-array-functions@ extraneous
                            ├── source-map-support@ extraneous
                            ├── source-map@ extraneous
                            ├── spdx-correct@ extraneous
                            ├── spdx-exceptions@ extraneous
                            ├── spdx-expression-parse@ extraneous
                            ├── spdx-license-ids@ extraneous
                            ├── split-ca@ extraneous
                            ├── split@ extraneous
                            ├── split2@ extraneous
                            ├── sprintf-js@ extraneous
                            ├── sql-client@ extraneous
                            ├── sqlite3@ extraneous
                            ├── sqlstring@ extraneous
                            ├── ssh2@ extraneous
                            ├── sshpk@ extraneous
                            ├── ssri@ extraneous
                            ├── stack-trace@ extraneous
                            ├── stackback@ extraneous
                            ├── standard-as-callback@ extraneous
                            ├── statuses@ extraneous
                            ├── stealthy-require@ extraneous
                            ├── stop-iteration-iterator@ extraneous
                            ├── stoppable@ extraneous
                            ├── stream-combiner@ extraneous
                            ├── stream-parser@ extraneous
                            ├── stream-shift@ extraneous
                            ├── stream-throttle@ extraneous
                            ├── streamsearch@ extraneous
                            ├── streamx@ extraneous
                            ├── string_decoder@ extraneous
                            ├── string-width-cjs@ extraneous
                            ├── string-width@ extraneous
                            ├── string.prototype.trim@ extraneous
                            ├── string.prototype.trimend@ extraneous
                            ├── string.prototype.trimstart@ extraneous
                            ├── strip-ansi-cjs@ extraneous
                            ├── strip-ansi@ extraneous
                            ├── strip-bom@ extraneous
                            ├── strip-final-newline@ extraneous
                            ├── strip-json-comments@ extraneous
                            ├── strnum@ extraneous
                            ├── suncalc2@ extraneous
                            ├── supports-color@ extraneous
                            ├── supports-preserve-symlinks-flag@ extraneous
                            ├── symbol-tree@ extraneous
                            ├── systeminformation@ extraneous
                            ├── table@ extraneous
                            ├── tar-fs@ extraneous
                            ├── tar-stream@ extraneous
                            ├── tar@ extraneous
                            ├── tarn@ extraneous
                            ├── tedious@ extraneous
                            ├── text-decoder@ extraneous
                            ├── text-hex@ extraneous
                            ├── text-table@ extraneous
                            ├── through@ extraneous
                            ├── through2@ extraneous
                            ├── thunky@ extraneous
                            ├── tldts-core@ extraneous
                            ├── tldts@ extraneous
                            ├── tmp@ extraneous
                            ├── to-array@ extraneous
                            ├── to-regex-range@ extraneous
                            ├── toidentifier@ extraneous
                            ├── touch@ extraneous
                            ├── tough-cookie@ extraneous
                            ├── tplink-smarthome-api@ extraneous
                            ├── tplink-smarthome-crypto@ extraneous
                            ├── tr-O64@ extraneous
                            ├── tr46@ extraneous
                            ├── traverse@ extraneous
                            ├── treemap-js@ extraneous
                            ├── triple-beam@ extraneous
                            ├── tslib@ extraneous
                            ├── tunnel-agent@ extraneous
                            ├── tweetnacl@ extraneous
                            ├── type-check@ extraneous
                            ├── type-detect@ extraneous
                            ├── type-fest@ extraneous
                            ├── type-is@ extraneous
                            ├── typed-array-buffer@ extraneous
                            ├── typed-array-byte-length@ extraneous
                            ├── typed-array-byte-offset@ extraneous
                            ├── typed-array-length@ extraneous
                            ├── typedarray@ extraneous
                            ├── typescript@ extraneous
                            ├── ua-parser-js@ extraneous
                            ├── uid-number@ extraneous
                            ├── uid-safe@2.1.5 extraneous
                            ├── ultron@ extraneous
                            ├── unbox-primitive@ extraneous
                            ├── undefsafe@ extraneous
                            ├── underscore@ extraneous
                            ├── undici-types@ extraneous
                            ├── undici@ extraneous
                            ├── unique-filename@ extraneous
                            ├── unique-slug@ extraneous
                            ├── unix-dgram@ extraneous
                            ├── unorm@ extraneous
                            ├── unpipe@ extraneous
                            ├── uri-js@ extraneous
                            ├── url-parse@ extraneous
                            ├── url-template@ extraneous
                            ├── url@ extraneous
                            ├── usb@ extraneous
                            ├── usocket@ extraneous
                            ├── util-deprecate@ extraneous
                            ├── util@ extraneous
                            ├── utils-merge@ extraneous
                            ├── uuid@ extraneous
                            ├── validate-npm-package-license@3.0.4 extraneous
                            ├── vary@ extraneous
                            ├── verror@ extraneous
                            ├── virtual-tsc@ extraneous
                            ├── wake_on_lan@ extraneous
                            ├── weak-daemon@ extraneous
                            ├── webidl-conversions@ extraneous
                            ├── websocket-stream@ extraneous
                            ├── whatwg-encoding@ extraneous
                            ├── whatwg-mimetype@ extraneous
                            ├── whatwg-url-compat@ extraneous
                            ├── whatwg-url@ extraneous
                            ├── which-boxed-primitive@ extraneous
                            ├── which-builtin-type@ extraneous
                            ├── which-collection@ extraneous
                            ├── which-module@ extraneous
                            ├── which-typed-array@ extraneous
                            ├── which@ extraneous
                            ├── why-is-node-running@ extraneous
                            ├── wide-align@ extraneous
                            ├── widest-line@ extraneous
                            ├── winston-daily-rotate-file@ extraneous
                            ├── winston-seq-updated@ extraneous
                            ├── winston-syslog@ extraneous
                            ├── winston-transport@ extraneous
                            ├── winston@ extraneous
                            ├── wol@ extraneous
                            ├── word-wrap@ extraneous
                            ├── worker-factory@ extraneous
                            ├── worker-timers-broker@ extraneous
                            ├── worker-timers-worker@ extraneous
                            ├── worker-timers@ extraneous
                            ├── workerpool@ extraneous
                            ├── wrap-ansi-cjs@ extraneous
                            ├── wrap-ansi@ extraneous
                            ├── wrappy@ extraneous
                            ├── ws@ extraneous
                            ├── wtf-8@ extraneous
                            ├── xml-name-validator@ extraneous
                            ├── xml2js@ extraneous
                            ├── xml2json-light@ extraneous
                            ├── xmlbuilder@ extraneous
                            ├── xmldom@ extraneous
                            ├── xmlhttprequest-ssl@ extraneous
                            ├── xmlhttprequest@ extraneous
                            ├── xpc-connection@ extraneous
                            ├── xtend@ extraneous
                            ├── y18n@ extraneous
                            ├── yallist@ extraneous
                            ├── yaml@ extraneous
                            ├── yargs-parser@ extraneous
                            ├── yargs-unparser@ extraneous
                            ├── yargs@ invalid: "^7.0.2" from the root project
                            ├── yeast@ extraneous
                            ├── yocto-queue@ extraneous
                            ├── youtube-remote@ extraneous
                            └── zip-stream@ extraneous
                            npm error code ELSPROBLEMS
                            npm error extraneous: @abandonware/bluetooth-hci-socket@ /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket
                            npm error extraneous: @abandonware/noble@ /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble
                            npm error extraneous: @alcalzone/esbuild-register@ /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/esbuild-register
                            npm error extraneous: @alcalzone/jsonl-db@ /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/jsonl-db
                            npm error extraneous: @alcalzone/pak@ /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak
                            npm error extraneous: @alcalzone/proper-lockfile@ /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/proper-lockfile
                            npm error extraneous: @all-smart/all-smart-tools@ /opt/iobroker/node_modules/@all-smart/all-smart-tools
                            npm error extraneous: @aws-crypto/sha256-browser@ /opt/iobroker/node_modules/@aws-crypto/sha256-browser
                            npm error extraneous: @aws-crypto/sha256-js@ /opt/iobroker/node_modules/@aws-crypto/sha256-js
                            npm error extraneous: @aws-crypto/supports-web-crypto@ /opt/iobroker/node_modules/@aws-crypto/supports-web-crypto
                            npm error extraneous: @aws-crypto/util@ /opt/iobroker/node_modules/@aws-crypto/util
                            npm error extraneous: @aws-sdk/client-polly@ /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/client-polly
                            npm error extraneous: @aws-sdk/client-sso@ /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/client-sso
                            npm error extraneous: @aws-sdk/core@ /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/core
                            npm error extraneous: @aws-sdk/credential-provider-env@ /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/credential-provider-env
                            npm error extraneous: @aws-sdk/credential-provider-http@ /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/credential-provider-http
                            npm error extraneous: @aws-sdk/credential-provider-ini@ /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/credential-provider-ini
                            npm error extraneous: @aws-sdk/credential-provider-node@ /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/credential-provider-node
                            npm error extraneous: @aws-sdk/credential-provider-process@ /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/credential-provider-process
                            npm error extraneous: @aws-sdk/credential-provider-sso@ /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/credential-provider-sso
                            npm error extraneous: @aws-sdk/credential-provider-web-identity@ /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/credential-provider-web-identity
                            npm error extraneous: @aws-sdk/middleware-host-header@ /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/middleware-host-header
                            npm error extraneous: @aws-sdk/middleware-logger@ /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/middleware-logger
                            npm error extraneous: @aws-sdk/middleware-recursion-detection@ /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/middleware-recursion-detection
                            npm error extraneous: @aws-sdk/middleware-user-agent@ /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/middleware-user-agent
                            npm error extraneous: @aws-sdk/nested-clients@ /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/nested-clients
                            npm error extraneous: @aws-sdk/region-config-resolver@ /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/region-config-resolver
                            npm error extraneous: @aws-sdk/token-providers@ /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/token-providers
                            npm error extraneous: @aws-sdk/types@ /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/types
                            npm error extraneous: @aws-sdk/util-endpoints@ /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/util-endpoints
                            npm error extraneous: @aws-sdk/util-locate-window@ /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/util-locate-window
                            npm error extraneous: @aws-sdk/util-user-agent-browser@ /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/util-user-agent-browser
                            npm error extraneous: @aws-sdk/util-user-agent-node@ /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/util-user-agent-node
                            npm error extraneous: @aws-sdk/xml-builder@ /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/xml-builder
                            npm error extraneous: @aws/lambda-invoke-store@ /opt/iobroker/node_modules/@aws/lambda-invoke-store
                            npm error extraneous: @azure-rest/core-client@ /opt/iobroker/node_modules/@azure-rest/core-client
                            npm error extraneous: @azure/abort-controller@ /opt/iobroker/node_modules/@azure/abort-controller
                            npm error extraneous: @azure/core-auth@ /opt/iobroker/node_modules/@azure/core-auth
                            npm error extraneous: @azure/core-client@ /opt/iobroker/node_modules/@azure/core-client
                            npm error extraneous: @azure/core-http-compat@ /opt/iobroker/node_modules/@azure/core-http-compat
                            npm error extraneous: @azure/core-lro@ /opt/iobroker/node_modules/@azure/core-lro
                            npm error extraneous: @azure/core-paging@ /opt/iobroker/node_modules/@azure/core-paging
                            npm error extraneous: @azure/core-rest-pipeline@ /opt/iobroker/node_modules/@azure/core-rest-pipeline
                            npm error extraneous: @azure/core-tracing@ /opt/iobroker/node_modules/@azure/core-tracing
                            npm error extraneous: @azure/core-util@ /opt/iobroker/node_modules/@azure/core-util
                            npm error extraneous: @azure/identity@ /opt/iobroker/node_modules/@azure/identity
                            npm error extraneous: @azure/keyvault-common@ /opt/iobroker/node_modules/@azure/keyvault-common
                            npm error extraneous: @azure/keyvault-keys@ /opt/iobroker/node_modules/@azure/keyvault-keys
                            npm error extraneous: @azure/logger@ /opt/iobroker/node_modules/@azure/logger
                            npm error extraneous: @azure/msal-browser@ /opt/iobroker/node_modules/@azure/msal-browser
                            npm error extraneous: @azure/msal-common@ /opt/iobroker/node_modules/@azure/msal-common
                            npm error extraneous: @azure/msal-node@ /opt/iobroker/node_modules/@azure/msal-node
                            npm error extraneous: @babel/runtime@ /opt/iobroker/node_modules/@babel/runtime
                            npm error extraneous: @balena/dockerignore@ /opt/iobroker/node_modules/@balena/dockerignore
                            npm error extraneous: @colors/colors@ /opt/iobroker/node_modules/@colors/colors
                            npm error extraneous: @cypress/request-promise@ /opt/iobroker/node_modules/@cypress/request-promise
                            npm error extraneous: @cypress/request@ /opt/iobroker/node_modules/@cypress/request
                            npm error extraneous: @dabh/diagnostics@ /opt/iobroker/node_modules/@dabh/diagnostics
                            npm error extraneous: @datalust/winston-seq@ /opt/iobroker/node_modules/@datalust/winston-seq
                            npm error extraneous: @fastify/busboy@ /opt/iobroker/node_modules/@fastify/busboy
                            npm error extraneous: @gar/promisify@ /opt/iobroker/node_modules/@gar/promisify
                            npm error extraneous: @grpc/grpc-js@ /opt/iobroker/node_modules/@grpc/grpc-js
                            npm error extraneous: @grpc/proto-loader@ /opt/iobroker/node_modules/@grpc/proto-loader
                            npm error extraneous: @httptoolkit/websocket-stream@ /opt/iobroker/node_modules/@httptoolkit/websocket-stream
                            npm error extraneous: @influxdata/influxdb-client-apis@ /opt/iobroker/node_modules/@influxdata/influxdb-client-apis
                            npm error extraneous: @influxdata/influxdb-client@ /opt/iobroker/node_modules/@influxdata/influxdb-client
                            npm error invalid: @iobroker-javascript.0/moment-parseformat@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/moment-parseformat
                            npm error invalid: @iobroker-javascript.0/moment@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/moment
                            npm error extraneous: @iobroker/adapter-core@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/adapter-core
                            npm error extraneous: @iobroker/db-base@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base
                            npm error extraneous: @iobroker/db-objects-file@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-file
                            npm error extraneous: @iobroker/db-objects-jsonl@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-jsonl
                            npm error extraneous: @iobroker/db-objects-redis@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis
                            npm error extraneous: @iobroker/db-states-file@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-file
                            npm error extraneous: @iobroker/db-states-jsonl@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-jsonl
                            npm error extraneous: @iobroker/db-states-redis@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis
                            npm error extraneous: @iobroker/dev-server@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/dev-server
                            npm error extraneous: @iobroker/dm-utils@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/dm-utils
                            npm error extraneous: @iobroker/i18n@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/i18n
                            npm error extraneous: @iobroker/js-controller-adapter@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter
                            npm error extraneous: @iobroker/js-controller-cli@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli
                            npm error extraneous: @iobroker/js-controller-common-db@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db
                            npm error extraneous: @iobroker/js-controller-common@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common
                            npm error extraneous: @iobroker/plugin-base@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/plugin-base
                            npm error extraneous: @iobroker/plugin-docker@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/plugin-docker
                            npm error extraneous: @iobroker/plugin-sentry@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/plugin-sentry
                            npm error extraneous: @iobroker/socket-classes@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes
                            npm error extraneous: @iobroker/testing@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/testing
                            npm error extraneous: @iobroker/type-detector@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/type-detector
                            npm error extraneous: @iobroker/types@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/types
                            npm error extraneous: @iobroker/webserver@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/webserver
                            npm error extraneous: @iobroker/ws-server@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/ws-server
                            npm error extraneous: @iobroker/ws@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/ws
                            npm error extraneous: @ioredis/commands@ /opt/iobroker/node_modules/@ioredis/commands
                            npm error extraneous: @isaacs/balanced-match@ /opt/iobroker/node_modules/@isaacs/balanced-match
                            npm error extraneous: @isaacs/brace-expansion@ /opt/iobroker/node_modules/@isaacs/brace-expansion
                            npm error extraneous: @isaacs/cliui@ /opt/iobroker/node_modules/@isaacs/cliui
                            npm error extraneous: @js-joda/core@ /opt/iobroker/node_modules/@js-joda/core
                            npm error extraneous: @js-sdsl/ordered-map@ /opt/iobroker/node_modules/@js-sdsl/ordered-map
                            npm error extraneous: @leichtgewicht/ip-codec@ /opt/iobroker/node_modules/@leichtgewicht/ip-codec
                            npm error extraneous: @mapbox/node-pre-gyp@ /opt/iobroker/node_modules/@mapbox/node-pre-gyp
                            npm error extraneous: @network-utils/arp-lookup@ /opt/iobroker/node_modules/@network-utils/arp-lookup
                            npm error extraneous: @nodelib/fs.scandir@ /opt/iobroker/node_modules/@nodelib/fs.scandir
                            npm error extraneous: @nodelib/fs.stat@ /opt/iobroker/node_modules/@nodelib/fs.stat
                            npm error extraneous: @nodelib/fs.walk@ /opt/iobroker/node_modules/@nodelib/fs.walk
                            npm error extraneous: @nornagon/put@ /opt/iobroker/node_modules/@nornagon/put
                            npm error extraneous: @npmcli/agent@ /opt/iobroker/node_modules/@npmcli/agent
                            npm error extraneous: @npmcli/fs@ /opt/iobroker/node_modules/@npmcli/fs
                            npm error extraneous: @npmcli/move-file@ /opt/iobroker/node_modules/@npmcli/move-file
                            npm error extraneous: @pkgjs/parseargs@ /opt/iobroker/node_modules/@pkgjs/parseargs
                            npm error extraneous: @protobufjs/aspromise@ /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/aspromise
                            npm error extraneous: @protobufjs/base64@ /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/base64
                            npm error extraneous: @protobufjs/codegen@ /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/codegen
                            npm error extraneous: @protobufjs/eventemitter@ /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/eventemitter
                            npm error extraneous: @protobufjs/fetch@ /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/fetch
                            npm error extraneous: @protobufjs/float@ /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/float
                            npm error extraneous: @protobufjs/inquire@ /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/inquire
                            npm error extraneous: @protobufjs/path@ /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/path
                            npm error extraneous: @protobufjs/pool@ /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/pool
                            npm error extraneous: @protobufjs/utf8@ /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/utf8
                            npm error extraneous: @sentry-internal/tracing@ /opt/iobroker/node_modules/@sentry-internal/tracing
                            npm error extraneous: @sentry/core@ /opt/iobroker/node_modules/@sentry/core
                            npm error extraneous: @sentry/integrations@ /opt/iobroker/node_modules/@sentry/integrations
                            npm error extraneous: @sentry/node@ /opt/iobroker/node_modules/@sentry/node
                            npm error extraneous: @sentry/types@ /opt/iobroker/node_modules/@sentry/types
                            npm error extraneous: @sentry/utils@ /opt/iobroker/node_modules/@sentry/utils
                            npm error extraneous: @serialport/binding-mock@ /opt/iobroker/node_modules/@serialport/binding-mock
                            npm error extraneous: @serialport/bindings-cpp@ /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings-cpp
                            npm error extraneous: @serialport/bindings-interface@ /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings-interface
                            npm error extraneous: @serialport/parser-byte-length@ /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-byte-length
                            npm error extraneous: @serialport/parser-cctalk@ /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-cctalk
                            npm error extraneous: @serialport/parser-delimiter@ /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-delimiter
                            npm error extraneous: @serialport/parser-inter-byte-timeout@ /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-inter-byte-timeout
                            npm error extraneous: @serialport/parser-packet-length@ /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-packet-length
                            npm error extraneous: @serialport/parser-readline@ /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-readline
                            npm error extraneous: @serialport/parser-ready@ /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-ready
                            npm error extraneous: @serialport/parser-regex@ /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-regex
                            npm error extraneous: @serialport/parser-slip-encoder@ /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-slip-encoder
                            npm error extraneous: @serialport/parser-spacepacket@ /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-spacepacket
                            npm error extraneous: @serialport/stream@ /opt/iobroker/node_modules/@serialport/stream
                            npm error extraneous: @sinonjs/commons@ /opt/iobroker/node_modules/@sinonjs/commons
                            npm error extraneous: @sinonjs/fake-timers@ /opt/iobroker/node_modules/@sinonjs/fake-timers
                            npm error extraneous: @sinonjs/samsam@ /opt/iobroker/node_modules/@sinonjs/samsam
                            npm error extraneous: @smithy/abort-controller@ /opt/iobroker/node_modules/@smithy/abort-controller
                            npm error extraneous: @smithy/config-resolver@ /opt/iobroker/node_modules/@smithy/config-resolver
                            npm error extraneous: @smithy/core@ /opt/iobroker/node_modules/@smithy/core
                            npm error extraneous: @smithy/credential-provider-imds@ /opt/iobroker/node_modules/@smithy/credential-provider-imds
                            npm error extraneous: @smithy/fetch-http-handler@ /opt/iobroker/node_modules/@smithy/fetch-http-handler
                            npm error extraneous: @smithy/hash-node@ /opt/iobroker/node_modules/@smithy/hash-node
                            npm error extraneous: @smithy/invalid-dependency@ /opt/iobroker/node_modules/@smithy/invalid-dependency
                            npm error extraneous: @smithy/is-array-buffer@ /opt/iobroker/node_modules/@smithy/is-array-buffer
                            npm error extraneous: @smithy/middleware-content-length@ /opt/iobroker/node_modules/@smithy/middleware-content-length
                            npm error extraneous: @smithy/middleware-endpoint@ /opt/iobroker/node_modules/@smithy/middleware-endpoint
                            npm error extraneous: @smithy/middleware-retry@ /opt/iobroker/node_modules/@smithy/middleware-retry
                            npm error extraneous: @smithy/middleware-serde@ /opt/iobroker/node_modules/@smithy/middleware-serde
                            npm error extraneous: @smithy/middleware-stack@ /opt/iobroker/node_modules/@smithy/middleware-stack
                            npm error extraneous: @smithy/node-config-provider@ /opt/iobroker/node_modules/@smithy/node-config-provider
                            npm error extraneous: @smithy/node-http-handler@ /opt/iobroker/node_modules/@smithy/node-http-handler
                            npm error extraneous: @smithy/property-provider@ /opt/iobroker/node_modules/@smithy/property-provider
                            npm error extraneous: @smithy/protocol-http@ /opt/iobroker/node_modules/@smithy/protocol-http
                            npm error extraneous: @smithy/querystring-builder@ /opt/iobroker/node_modules/@smithy/querystring-builder
                            npm error extraneous: @smithy/querystring-parser@ /opt/iobroker/node_modules/@smithy/querystring-parser
                            npm error extraneous: @smithy/service-error-classification@ /opt/iobroker/node_modules/@smithy/service-error-classification
                            npm error extraneous: @smithy/shared-ini-file-loader@ /opt/iobroker/node_modules/@smithy/shared-ini-file-loader
                            npm error extraneous: @smithy/signature-v4@ /opt/iobroker/node_modules/@smithy/signature-v4
                            npm error extraneous: @smithy/smithy-client@ /opt/iobroker/node_modules/@smithy/smithy-client
                            npm error extraneous: @smithy/types@ /opt/iobroker/node_modules/@smithy/types
                            npm error extraneous: @smithy/url-parser@ /opt/iobroker/node_modules/@smithy/url-parser
                            npm error extraneous: @smithy/util-base64@ /opt/iobroker/node_modules/@smithy/util-base64
                            npm error extraneous: @smithy/util-body-length-browser@ /opt/iobroker/node_modules/@smithy/util-body-length-browser
                            npm error extraneous: @smithy/util-body-length-node@ /opt/iobroker/node_modules/@smithy/util-body-length-node
                            npm error extraneous: @smithy/util-buffer-from@ /opt/iobroker/node_modules/@smithy/util-buffer-from
                            npm error extraneous: @smithy/util-config-provider@ /opt/iobroker/node_modules/@smithy/util-config-provider
                            npm error extraneous: @smithy/util-defaults-mode-browser@ /opt/iobroker/node_modules/@smithy/util-defaults-mode-browser
                            npm error extraneous: @smithy/util-defaults-mode-node@ /opt/iobroker/node_modules/@smithy/util-defaults-mode-node
                            npm error extraneous: @smithy/util-endpoints@ /opt/iobroker/node_modules/@smithy/util-endpoints
                            npm error extraneous: @smithy/util-hex-encoding@ /opt/iobroker/node_modules/@smithy/util-hex-encoding
                            npm error extraneous: @smithy/util-middleware@ /opt/iobroker/node_modules/@smithy/util-middleware
                            npm error extraneous: @smithy/util-retry@ /opt/iobroker/node_modules/@smithy/util-retry
                            npm error extraneous: @smithy/util-stream@ /opt/iobroker/node_modules/@smithy/util-stream
                            npm error extraneous: @smithy/util-uri-escape@ /opt/iobroker/node_modules/@smithy/util-uri-escape
                            npm error extraneous: @smithy/util-utf8@ /opt/iobroker/node_modules/@smithy/util-utf8
                            npm error extraneous: @smithy/uuid@ /opt/iobroker/node_modules/@smithy/uuid
                            npm error extraneous: @so-ric/colorspace@ /opt/iobroker/node_modules/@so-ric/colorspace
                            npm error extraneous: @socket.io/component-emitter@ /opt/iobroker/node_modules/@socket.io/component-emitter
                            npm error extraneous: @stoprocent/bluetooth-hci-socket@ /opt/iobroker/node_modules/@stoprocent/bluetooth-hci-socket
                            npm error extraneous: @stoprocent/noble@ /opt/iobroker/node_modules/@stoprocent/noble
                            npm error extraneous: @tediousjs/connection-string@ /opt/iobroker/node_modules/@tediousjs/connection-string
                            npm error extraneous: @tootallnate/once@ /opt/iobroker/node_modules/@tootallnate/once
                            npm error extraneous: @types/body-parser@ /opt/iobroker/node_modules/@types/body-parser
                            npm error extraneous: @types/caseless@ /opt/iobroker/node_modules/@types/caseless
                            npm error extraneous: @types/chai-as-promised@ /opt/iobroker/node_modules/@types/chai-as-promised
                            npm error extraneous: @types/chai@ /opt/iobroker/node_modules/@types/chai
                            npm error extraneous: @types/connect@ /opt/iobroker/node_modules/@types/connect
                            npm error extraneous: @types/cors@ /opt/iobroker/node_modules/@types/cors
                            npm error extraneous: @types/express-serve-static-core@ /opt/iobroker/node_modules/@types/express-serve-static-core
                            npm error extraneous: @types/express@ /opt/iobroker/node_modules/@types/express
                            npm error extraneous: @types/http-errors@ /opt/iobroker/node_modules/@types/http-errors
                            npm error extraneous: @types/http-proxy@ /opt/iobroker/node_modules/@types/http-proxy
                            npm error extraneous: @types/jsonwebtoken@ /opt/iobroker/node_modules/@types/jsonwebtoken
                            npm error extraneous: @types/long@ /opt/iobroker/node_modules/@types/long
                            npm error extraneous: @types/luxon@ /opt/iobroker/node_modules/@types/luxon
                            npm error extraneous: @types/mime@ /opt/iobroker/node_modules/@types/mime
                            npm error extraneous: @types/mocha@ /opt/iobroker/node_modules/@types/mocha
                            npm error extraneous: @types/ms@ /opt/iobroker/node_modules/@types/ms
                            npm error extraneous: @types/node@ /opt/iobroker/node_modules/@types/node
                            npm error extraneous: @types/qs@ /opt/iobroker/node_modules/@types/qs
                            npm error extraneous: @types/range-parser@ /opt/iobroker/node_modules/@types/range-parser
                            npm error extraneous: @types/readable-stream@ /opt/iobroker/node_modules/@types/readable-stream
                            npm error extraneous: @types/request@ /opt/iobroker/node_modules/@types/request
                            npm error extraneous: @types/send@ /opt/iobroker/node_modules/@types/send
                            npm error extraneous: @types/serve-static@ /opt/iobroker/node_modules/@types/serve-static
                            npm error extraneous: @types/sinon-chai@ /opt/iobroker/node_modules/@types/sinon-chai
                            npm error extraneous: @types/sinon@ /opt/iobroker/node_modules/@types/sinon
                            npm error extraneous: @types/sinonjs__fake-timers@ /opt/iobroker/node_modules/@types/sinonjs__fake-timers
                            npm error extraneous: @types/tough-cookie@ /opt/iobroker/node_modules/@types/tough-cookie
                            npm error extraneous: @types/triple-beam@ /opt/iobroker/node_modules/@types/triple-beam
                            npm error extraneous: @types/w3c-web-usb@ /opt/iobroker/node_modules/@types/w3c-web-usb
                            npm error extraneous: @types/ws@ /opt/iobroker/node_modules/@types/ws
                            npm error extraneous: @typespec/ts-http-runtime@ /opt/iobroker/node_modules/@typespec/ts-http-runtime
                            npm error extraneous: @yarnpkg/lockfile@ /opt/iobroker/node_modules/@yarnpkg/lockfile
                            npm error extraneous: abbrev@ /opt/iobroker/node_modules/abbrev
                            npm error extraneous: abort-controller@ /opt/iobroker/node_modules/abort-controller
                            npm error extraneous: accepts@ /opt/iobroker/node_modules/accepts
                            npm error extraneous: acorn-globals@ /opt/iobroker/node_modules/acorn-globals
                            npm error extraneous: acorn@ /opt/iobroker/node_modules/acorn
                            npm error extraneous: after@ /opt/iobroker/node_modules/after
                            npm error extraneous: agent-base@ /opt/iobroker/node_modules/agent-base
                            npm error extraneous: agentkeepalive@ /opt/iobroker/node_modules/agentkeepalive
                            npm error extraneous: aggregate-error@ /opt/iobroker/node_modules/aggregate-error
                            npm error extraneous: ajv@ /opt/iobroker/node_modules/ajv
                            npm error extraneous: alcalzone-shared@ /opt/iobroker/node_modules/alcalzone-shared
                            npm error extraneous: ansi-align@ /opt/iobroker/node_modules/ansi-align
                            npm error extraneous: ansi-colors@ /opt/iobroker/node_modules/ansi-colors
                            npm error extraneous: ansi-regex@ /opt/iobroker/node_modules/ansi-regex
                            npm error extraneous: ansi-styles@ /opt/iobroker/node_modules/ansi-styles
                            npm error extraneous: anymatch@ /opt/iobroker/node_modules/anymatch
                            npm error extraneous: aproba@ /opt/iobroker/node_modules/aproba
                            npm error extraneous: archiver-utils@ /opt/iobroker/node_modules/archiver-utils
                            npm error extraneous: archiver@ /opt/iobroker/node_modules/archiver
                            npm error extraneous: are-we-there-yet@ /opt/iobroker/node_modules/are-we-there-yet
                            npm error extraneous: argf@ /opt/iobroker/node_modules/argf
                            npm error extraneous: argparse@ /opt/iobroker/node_modules/argparse
                            npm error extraneous: array-buffer-byte-length@ /opt/iobroker/node_modules/array-buffer-byte-length
                            npm error extraneous: array-find@ /opt/iobroker/node_modules/array-find
                            npm error extraneous: array-flatten@ /opt/iobroker/node_modules/array-flatten
                            npm error extraneous: array.prototype.findindex@ /opt/iobroker/node_modules/array.prototype.findindex
                            npm error extraneous: arraybuffer.prototype.slice@ /opt/iobroker/node_modules/arraybuffer.prototype.slice
                            npm error extraneous: arraybuffer.slice@ /opt/iobroker/node_modules/arraybuffer.slice
                            npm error extraneous: asn1@ /opt/iobroker/node_modules/asn1
                            npm error extraneous: assert-plus@ /opt/iobroker/node_modules/assert-plus
                            npm error extraneous: assertion-error@ /opt/iobroker/node_modules/assertion-error
                            npm error extraneous: astral-regex@ /opt/iobroker/node_modules/astral-regex
                            npm error extraneous: async-each-series@ /opt/iobroker/node_modules/async-each-series
                            npm error extraneous: async-function@ /opt/iobroker/node_modules/async-function
                            npm error extraneous: async-limiter@ /opt/iobroker/node_modules/async-limiter
                            npm error extraneous: async@ /opt/iobroker/node_modules/async
                            npm error extraneous: asynckit@ /opt/iobroker/node_modules/asynckit
                            npm error extraneous: authenticate-pam@ /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam
                            npm error extraneous: available-typed-arrays@ /opt/iobroker/node_modules/available-typed-arrays
                            npm error extraneous: aws-iot-device-sdk@ /opt/iobroker/node_modules/aws-iot-device-sdk
                            npm error extraneous: aws-sign2@ /opt/iobroker/node_modules/aws-sign2
                            npm error extraneous: aws-ssl-profiles@ /opt/iobroker/node_modules/aws-ssl-profiles
                            npm error extraneous: aws4@ /opt/iobroker/node_modules/aws4
                            npm error extraneous: axios@ /opt/iobroker/node_modules/axios
                            npm error extraneous: b4a@ /opt/iobroker/node_modules/b4a
                            npm error extraneous: backo2@ /opt/iobroker/node_modules/backo2
                            npm error extraneous: balanced-match@ /opt/iobroker/node_modules/balanced-match
                            npm error extraneous: bare-events@ /opt/iobroker/node_modules/bare-events
                            npm error extraneous: base-64@ /opt/iobroker/node_modules/base-64
                            npm error extraneous: base64-arraybuffer@ /opt/iobroker/node_modules/base64-arraybuffer
                            npm error extraneous: base64-js@ /opt/iobroker/node_modules/base64-js
                            npm error extraneous: base64id@ /opt/iobroker/node_modules/base64id
                            npm error extraneous: basic-auth@ /opt/iobroker/node_modules/basic-auth
                            npm error extraneous: batch@ /opt/iobroker/node_modules/batch
                            npm error extraneous: bcrypt-pbkdf@ /opt/iobroker/node_modules/bcrypt-pbkdf
                            npm error extraneous: better-assert@ /opt/iobroker/node_modules/better-assert
                            npm error extraneous: bignumber.js@ /opt/iobroker/node_modules/bignumber.js
                            npm error extraneous: binary-extensions@ /opt/iobroker/node_modules/binary-extensions
                            npm error extraneous: binary@ /opt/iobroker/node_modules/binary
                            npm error extraneous: bindings@ /opt/iobroker/node_modules/bindings
                            npm error extraneous: binrpc@ /opt/iobroker/node_modules/binrpc
                            npm error extraneous: bl@ /opt/iobroker/node_modules/bl
                            npm error extraneous: blob@ /opt/iobroker/node_modules/blob
                            npm error extraneous: bluebird-co@ /opt/iobroker/node_modules/bluebird-co
                            npm error extraneous: bluebird@ /opt/iobroker/node_modules/bluebird
                            npm error extraneous: bluetooth-hci-socket@ /opt/iobroker/node_modules/bluetooth-hci-socket
                            npm error extraneous: body-parser@ /opt/iobroker/node_modules/body-parser
                            npm error extraneous: boolbase@ /opt/iobroker/node_modules/boolbase
                            npm error extraneous: bower@ /opt/iobroker/node_modules/bower
                            npm error extraneous: bowser@ /opt/iobroker/node_modules/bowser
                            npm error extraneous: boxen@ /opt/iobroker/node_modules/boxen
                            npm error extraneous: bplist-parser@ /opt/iobroker/node_modules/bplist-parser
                            npm error extraneous: brace-expansion@ /opt/iobroker/node_modules/brace-expansion
                            npm error extraneous: braces@ /opt/iobroker/node_modules/braces
                            npm error extraneous: broker-factory@ /opt/iobroker/node_modules/broker-factory
                            npm error extraneous: browser-request@ /opt/iobroker/node_modules/browser-request
                            npm error extraneous: browser-stdout@ /opt/iobroker/node_modules/browser-stdout
                            npm error extraneous: browser-sync-client@ /opt/iobroker/node_modules/browser-sync-client
                            npm error extraneous: browser-sync-ui@ /opt/iobroker/node_modules/browser-sync-ui
                            npm error extraneous: browser-sync@ /opt/iobroker/node_modules/browser-sync
                            npm error extraneous: bs-html-injector@ /opt/iobroker/node_modules/bs-html-injector
                            npm error extraneous: bs-recipes@ /opt/iobroker/node_modules/bs-recipes
                            npm error extraneous: buffer-crc32@ /opt/iobroker/node_modules/buffer-crc32
                            npm error extraneous: buffer-equal-constant-time@ /opt/iobroker/node_modules/buffer-equal-constant-time
                            npm error extraneous: buffer-from@ /opt/iobroker/node_modules/buffer-from
                            npm error extraneous: buffer@ /opt/iobroker/node_modules/buffer
                            npm error extraneous: buffers@ /opt/iobroker/node_modules/buffers
                            npm error extraneous: buildcheck@ /opt/iobroker/node_modules/buildcheck
                            npm error extraneous: busboy@ /opt/iobroker/node_modules/busboy
                            npm error extraneous: bytes@ /opt/iobroker/node_modules/bytes
                            npm error extraneous: cacache@ /opt/iobroker/node_modules/cacache
                            npm error extraneous: call-bind-apply-helpers@ /opt/iobroker/node_modules/call-bind-apply-helpers
                            npm error extraneous: call-bind@ /opt/iobroker/node_modules/call-bind
                            npm error extraneous: call-bound@ /opt/iobroker/node_modules/call-bound
                            npm error extraneous: callsite@ /opt/iobroker/node_modules/callsite
                            npm error extraneous: camelcase@ /opt/iobroker/node_modules/camelcase
                            npm error extraneous: canvas@ /opt/iobroker/node_modules/canvas
                            npm error extraneous: caseless@ /opt/iobroker/node_modules/caseless
                            npm error extraneous: castv2-client@ /opt/iobroker/node_modules/castv2-client
                            npm error extraneous: castv2-player@ /opt/iobroker/node_modules/castv2-player
                            npm error extraneous: castv2@ /opt/iobroker/node_modules/castv2
                            npm error extraneous: chai-as-promised@ /opt/iobroker/node_modules/chai-as-promised
                            npm error extraneous: chai@ /opt/iobroker/node_modules/chai
                            npm error extraneous: chainsaw@ /opt/iobroker/node_modules/chainsaw
                            npm error extraneous: chalk@ /opt/iobroker/node_modules/chalk
                            npm error extraneous: char-spinner@ /opt/iobroker/node_modules/char-spinner
                            npm error extraneous: check-error@ /opt/iobroker/node_modules/check-error
                            npm error extraneous: cheerio-select@ /opt/iobroker/node_modules/cheerio-select
                            npm error extraneous: cheerio@ /opt/iobroker/node_modules/cheerio
                            npm error extraneous: chokidar@ /opt/iobroker/node_modules/chokidar
                            npm error extraneous: chownr@ /opt/iobroker/node_modules/chownr
                            npm error extraneous: ci-info@ /opt/iobroker/node_modules/ci-info
                            npm error extraneous: clean-stack@ /opt/iobroker/node_modules/clean-stack
                            npm error extraneous: cli-boxes@ /opt/iobroker/node_modules/cli-boxes
                            npm error extraneous: cliui@ /opt/iobroker/node_modules/cliui
                            npm error extraneous: cluster-key-slot@ /opt/iobroker/node_modules/cluster-key-slot
                            npm error extraneous: co-bluebird@ /opt/iobroker/node_modules/co-bluebird
                            npm error extraneous: co-use@ /opt/iobroker/node_modules/co-use
                            npm error extraneous: code-point-at@ /opt/iobroker/node_modules/code-point-at
                            npm error extraneous: color-convert@ /opt/iobroker/node_modules/color-convert
                            npm error extraneous: color-name@ /opt/iobroker/node_modules/color-name
                            npm error extraneous: color-string@ /opt/iobroker/node_modules/color-string
                            npm error extraneous: color-support@ /opt/iobroker/node_modules/color-support
                            npm error extraneous: color@ /opt/iobroker/node_modules/color
                            npm error invalid: colors@ /opt/iobroker/node_modules/colors
                            npm error extraneous: combined-stream@ /opt/iobroker/node_modules/combined-stream
                            npm error extraneous: commander@ /opt/iobroker/node_modules/commander
                            npm error extraneous: commist@ /opt/iobroker/node_modules/commist
                            npm error extraneous: component-bind@ /opt/iobroker/node_modules/component-bind
                            npm error extraneous: component-emitter@ /opt/iobroker/node_modules/component-emitter
                            npm error extraneous: component-inherit@ /opt/iobroker/node_modules/component-inherit
                            npm error extraneous: compress-commons@ /opt/iobroker/node_modules/compress-commons
                            npm error extraneous: compressible@ /opt/iobroker/node_modules/compressible
                            npm error extraneous: compression@ /opt/iobroker/node_modules/compression
                            npm error extraneous: concat-map@ /opt/iobroker/node_modules/concat-map
                            npm error extraneous: concat-stream@ /opt/iobroker/node_modules/concat-stream
                            npm error extraneous: connect-flash@ /opt/iobroker/node_modules/connect-flash
                            npm error extraneous: connect-history-api-fallback@ /opt/iobroker/node_modules/connect-history-api-fallback
                            npm error extraneous: connect@ /opt/iobroker/node_modules/connect
                            npm error extraneous: console-control-strings@ /opt/iobroker/node_modules/console-control-strings
                            npm error extraneous: content-disposition@ /opt/iobroker/node_modules/content-disposition
                            npm error extraneous: content-type@ /opt/iobroker/node_modules/content-type
                            npm error extraneous: cookie-parser@ /opt/iobroker/node_modules/cookie-parser
                            npm error extraneous: cookie-signature@ /opt/iobroker/node_modules/cookie-signature
                            npm error extraneous: cookie@ /opt/iobroker/node_modules/cookie
                            npm error extraneous: core-util-is@ /opt/iobroker/node_modules/core-util-is
                            npm error extraneous: cors@ /opt/iobroker/node_modules/cors
                            npm error extraneous: country-data@ /opt/iobroker/node_modules/country-data
                            npm error extraneous: cpu-features@ /opt/iobroker/node_modules/cpu-features
                            npm error extraneous: crc-32@ /opt/iobroker/node_modules/crc-32
                            npm error extraneous: crc32-stream@ /opt/iobroker/node_modules/crc32-stream
                            npm error extraneous: cron-parser@ /opt/iobroker/node_modules/cron-parser
                            npm error extraneous: cron@ /opt/iobroker/node_modules/cron
                            npm error extraneous: cross-spawn@ /opt/iobroker/node_modules/cross-spawn
                            npm error extraneous: crypto-js@ /opt/iobroker/node_modules/crypto-js
                            npm error extraneous: css-select@ /opt/iobroker/node_modules/css-select
                            npm error extraneous: css-what@ /opt/iobroker/node_modules/css-what
                            npm error extraneous: cssom@ /opt/iobroker/node_modules/cssom
                            npm error extraneous: cssstyle@ /opt/iobroker/node_modules/cssstyle
                            npm error extraneous: currency-symbol-map@ /opt/iobroker/node_modules/currency-symbol-map
                            npm error extraneous: cycle@ /opt/iobroker/node_modules/cycle
                            npm error extraneous: dashdash@ /opt/iobroker/node_modules/dashdash
                            npm error extraneous: data-view-buffer@ /opt/iobroker/node_modules/data-view-buffer
                            npm error extraneous: data-view-byte-length@ /opt/iobroker/node_modules/data-view-byte-length
                            npm error extraneous: data-view-byte-offset@ /opt/iobroker/node_modules/data-view-byte-offset
                            npm error extraneous: dateformat@ /opt/iobroker/node_modules/dateformat
                            npm error extraneous: dbus-next@ /opt/iobroker/node_modules/dbus-next
                            npm error extraneous: debug@ /opt/iobroker/node_modules/debug
                            npm error extraneous: decache@ /opt/iobroker/node_modules/decache
                            npm error extraneous: decamelize@ /opt/iobroker/node_modules/decamelize
                            npm error extraneous: decompress-response@ /opt/iobroker/node_modules/decompress-response
                            npm error extraneous: deep-clone@ /opt/iobroker/node_modules/deep-clone
                            npm error extraneous: deep-eql@ /opt/iobroker/node_modules/deep-eql
                            npm error extraneous: deep-extend@0.6.0 /opt/iobroker/node_modules/deep-extend
                            npm error extraneous: deep-is@ /opt/iobroker/node_modules/deep-is
                            npm error extraneous: define-data-property@ /opt/iobroker/node_modules/define-data-property
                            npm error extraneous: define-lazy-prop@ /opt/iobroker/node_modules/define-lazy-prop
                            npm error extraneous: define-properties@ /opt/iobroker/node_modules/define-properties
                            npm error extraneous: delayed-stream@ /opt/iobroker/node_modules/delayed-stream
                            npm error extraneous: delegates@ /opt/iobroker/node_modules/delegates
                            npm error extraneous: denque@ /opt/iobroker/node_modules/denque
                            npm error extraneous: depd@ /opt/iobroker/node_modules/depd
                            npm error extraneous: destroy@ /opt/iobroker/node_modules/destroy
                            npm error extraneous: detect-libc@ /opt/iobroker/node_modules/detect-libc
                            npm error extraneous: dev-ip@ /opt/iobroker/node_modules/dev-ip
                            npm error extraneous: dev-null@ /opt/iobroker/node_modules/dev-null
                            npm error extraneous: dgram@ /opt/iobroker/node_modules/dgram
                            npm error extraneous: diff@ /opt/iobroker/node_modules/diff
                            npm error extraneous: diskusage@ /opt/iobroker/node_modules/diskusage
                            npm error extraneous: dns-packet@ /opt/iobroker/node_modules/dns-packet
                            npm error extraneous: docker-modem@ /opt/iobroker/node_modules/docker-modem
                            npm error extraneous: dockerode@ /opt/iobroker/node_modules/dockerode
                            npm error extraneous: dom-compare-temp@ /opt/iobroker/node_modules/dom-compare-temp
                            npm error extraneous: dom-serializer@ /opt/iobroker/node_modules/dom-serializer
                            npm error extraneous: domelementtype@ /opt/iobroker/node_modules/domelementtype
                            npm error extraneous: domhandler@ /opt/iobroker/node_modules/domhandler
                            npm error extraneous: domutils@ /opt/iobroker/node_modules/domutils
                            npm error extraneous: dunder-proto@ /opt/iobroker/node_modules/dunder-proto
                            npm error extraneous: duplexer@ /opt/iobroker/node_modules/duplexer
                            npm error extraneous: duplexify@ /opt/iobroker/node_modules/duplexify
                            npm error extraneous: eastasianwidth@ /opt/iobroker/node_modules/eastasianwidth
                            npm error extraneous: easy-extender@ /opt/iobroker/node_modules/easy-extender
                            npm error extraneous: eazy-logger@ /opt/iobroker/node_modules/eazy-logger
                            npm error extraneous: ecc-jsbn@ /opt/iobroker/node_modules/ecc-jsbn
                            npm error extraneous: ecdsa-sig-formatter@ /opt/iobroker/node_modules/ecdsa-sig-formatter
                            npm error extraneous: ee-first@ /opt/iobroker/node_modules/ee-first
                            npm error extraneous: emoji-regex@ /opt/iobroker/node_modules/emoji-regex
                            npm error extraneous: enabled@ /opt/iobroker/node_modules/enabled
                            npm error extraneous: encodeurl@ /opt/iobroker/node_modules/encodeurl
                            npm error extraneous: encoding-sniffer@ /opt/iobroker/node_modules/encoding-sniffer
                            npm error extraneous: encoding@ /opt/iobroker/node_modules/encoding
                            npm error extraneous: end-of-stream@ /opt/iobroker/node_modules/end-of-stream
                            npm error extraneous: engine.io-client@ /opt/iobroker/node_modules/engine.io-client
                            npm error extraneous: engine.io-parser@ /opt/iobroker/node_modules/engine.io-parser
                            npm error extraneous: engine.io@ /opt/iobroker/node_modules/engine.io
                            npm error extraneous: enquirer@ /opt/iobroker/node_modules/enquirer
                            npm error extraneous: entities@ /opt/iobroker/node_modules/entities
                            npm error extraneous: env-paths@ /opt/iobroker/node_modules/env-paths
                            npm error extraneous: err-code@ /opt/iobroker/node_modules/err-code
                            npm error extraneous: error-ex@ /opt/iobroker/node_modules/error-ex
                            npm error extraneous: es-abstract@ /opt/iobroker/node_modules/es-abstract
                            npm error extraneous: es-aggregate-error@ /opt/iobroker/node_modules/es-aggregate-error
                            npm error extraneous: es-define-property@ /opt/iobroker/node_modules/es-define-property
                            npm error extraneous: es-errors@ /opt/iobroker/node_modules/es-errors
                            • G George_Best
                              1. npm ls:
                              cd /opt/iobroker
                              npm ls
                              npm ls graceful-fs
                              ── component-inherit@ extraneous
                              ├── compress-commons@ extraneous
                              ├── compressible@ extraneous
                              ├── compression@ extraneous
                              ├── concat-map@ extraneous
                              ├── concat-stream@ extraneous
                              ├── connect-flash@ extraneous
                              ├── connect-history-api-fallback@ extraneous
                              ├── connect@ extraneous
                              ├── console-control-strings@ extraneous
                              ├── content-disposition@ extraneous
                              ├── content-type@ extraneous
                              ├── cookie-parser@ extraneous
                              ├── cookie-signature@ extraneous
                              ├── cookie@ extraneous
                              ├── core-util-is@ extraneous
                              ├── cors@ extraneous
                              ├── country-data@ extraneous
                              ├── cpu-features@ extraneous
                              ├── crc-32@ extraneous
                              ├── crc32-stream@ extraneous
                              ├── cron-parser@ extraneous
                              ├── cron@ extraneous
                              ├── cross-spawn@ extraneous
                              ├── crypto-js@ extraneous
                              ├── css-select@ extraneous
                              ├── css-what@ extraneous
                              ├── cssom@ extraneous
                              ├── cssstyle@ extraneous
                              ├── currency-symbol-map@ extraneous
                              ├── cycle@ extraneous
                              ├── dashdash@ extraneous
                              ├── data-view-buffer@ extraneous
                              ├── data-view-byte-length@ extraneous
                              ├── data-view-byte-offset@ extraneous
                              ├── dateformat@ extraneous
                              ├── dbus-next@ extraneous
                              ├── debug@ extraneous
                              ├── decache@ extraneous
                              ├── decamelize@ extraneous
                              ├── decompress-response@ extraneous
                              ├── deep-clone@ extraneous
                              ├── deep-eql@ extraneous
                              ├── deep-extend@0.6.0 extraneous
                              ├── deep-is@ extraneous
                              ├── define-data-property@ extraneous
                              ├── define-lazy-prop@ extraneous
                              ├── define-properties@ extraneous
                              ├── delayed-stream@ extraneous
                              ├── delegates@ extraneous
                              ├── denque@ extraneous
                              ├── depd@ extraneous
                              ├── destroy@ extraneous
                              ├── detect-libc@ extraneous
                              ├── dev-ip@ extraneous
                              ├── dev-null@ extraneous
                              ├── dgram@ extraneous
                              ├── diff@ extraneous
                              ├── diskusage@ extraneous
                              ├── dns-packet@ extraneous
                              ├── docker-modem@ extraneous
                              ├── dockerode@ extraneous
                              ├── dom-compare-temp@ extraneous
                              ├── dom-serializer@ extraneous
                              ├── domelementtype@ extraneous
                              ├── domhandler@ extraneous
                              ├── domutils@ extraneous
                              ├── dunder-proto@ extraneous
                              ├── duplexer@ extraneous
                              ├── duplexify@ extraneous
                              ├── eastasianwidth@ extraneous
                              ├── easy-extender@ extraneous
                              ├── eazy-logger@ extraneous
                              ├── ecc-jsbn@ extraneous
                              ├── ecdsa-sig-formatter@ extraneous
                              ├── ee-first@ extraneous
                              ├── emoji-regex@ extraneous
                              ├── enabled@ extraneous
                              ├── encodeurl@ extraneous
                              ├── encoding-sniffer@ extraneous
                              ├── encoding@ extraneous
                              ├── end-of-stream@ extraneous
                              ├── engine.io-client@ extraneous
                              ├── engine.io-parser@ extraneous
                              ├── engine.io@ extraneous
                              ├── enquirer@ extraneous
                              ├── entities@ extraneous
                              ├── env-paths@ extraneous
                              ├── err-code@ extraneous
                              ├── error-ex@ extraneous
                              ├── es-abstract@ extraneous
                              ├── es-aggregate-error@ extraneous
                              ├── es-define-property@ extraneous
                              ├── es-errors@ extraneous
                              ├── es-object-atoms@ extraneous
                              ├── es-set-tostringtag@ extraneous
                              ├── es-shim-unscopables@ extraneous
                              ├── es-to-primitive@ extraneous
                              ├── es6-promise@ extraneous
                              ├── esbuild@ extraneous
                              ├── escalade@ extraneous
                              ├── escape-html@ extraneous
                              ├── escape-string-regexp@ extraneous
                              ├── escodegen@ extraneous
                              ├── esprima@ extraneous
                              ├── estraverse@ extraneous
                              ├── esutils@ extraneous
                              ├── etag@ extraneous
                              ├── event-stream@ extraneous
                              ├── event-target-shim@ extraneous
                              ├── eventemitter2@ extraneous
                              ├── eventemitter3@ extraneous
                              ├── events-universal@ extraneous
                              ├── events@ extraneous
                              ├── evilscan@ extraneous
                              ├── execa@ extraneous
                              ├── expand-template@ extraneous
                              ├── exponential-backoff@ extraneous
                              ├── express-fileupload@ extraneous
                              ├── express-session@ extraneous
                              ├── express@ extraneous
                              ├── extend@3.0.2 extraneous
                              ├── extsprintf@ extraneous
                              ├── eyes@ extraneous
                              ├── fast-deep-equal@ extraneous
                              ├── fast-fifo@ extraneous
                              ├── fast-glob@ extraneous
                              ├── fast-json-stable-stringify@ extraneous
                              ├── fast-levenshtein@ extraneous
                              ├── fast-unique-numbers@ extraneous
                              ├── fast-uri@ extraneous
                              ├── fast-xml-parser@ extraneous
                              ├── fastq@ extraneous
                              ├── fecha@ extraneous
                              ├── fetch-enhanced@ extraneous
                              ├── file-stream-rotator@ extraneous
                              ├── file-type@ extraneous
                              ├── file-uri-to-path@ extraneous
                              ├── fill-range@ extraneous
                              ├── finalhandler@ extraneous
                              ├── find-up@ extraneous
                              ├── find-yarn-workspace-root@ extraneous
                              ├── flat@ extraneous
                              ├── fn.name@ extraneous
                              ├── follow-redirects@ extraneous
                              ├── for-each@ extraneous
                              ├── foreground-child@ extraneous
                              ├── forever-agent@ extraneous
                              ├── form-data@ extraneous
                              ├── forwarded@ extraneous
                              ├── fresh@ extraneous
                              ├── from@ extraneous
                              ├── fs-constants@1.0.0 extraneous
                              ├── fs-extra@7.0.1
                              ├── fs-minipass@ extraneous
                              ├── fs.realpath@ extraneous
                              ├── fsevents@ extraneous
                              ├── ftp-response-parser@ extraneous
                              ├── function-bind@ extraneous
                              ├── function.prototype.name@ extraneous
                              ├── functions-have-names@ extraneous
                              ├── gauge@ extraneous
                              ├── gaxios@ extraneous
                              ├── gcp-metadata@ extraneous
                              ├── generate-function@ extraneous
                              ├── generator-function@ extraneous
                              ├── get-caller-file@1.0.3 extraneous
                              ├── get-func-name@ extraneous
                              ├── get-intrinsic@ extraneous
                              ├── get-proto@ extraneous
                              ├── get-stream@ extraneous
                              ├── get-symbol-description@ extraneous
                              ├── getpass@ extraneous
                              ├── github-from-package@ extraneous
                              ├── glob-parent@ extraneous
                              ├── glob@ extraneous
                              ├── globalthis@ extraneous
                              ├── glossy@ extraneous
                              ├── google-auth-library@ extraneous
                              ├── google-logging-utils@ extraneous
                              ├── google-tts-api@ extraneous
                              ├── googleapis-common@ extraneous
                              ├── googleapis@ extraneous
                              ├── gopd@ extraneous
                              ├── gtoken@ extraneous
                              ├── har-schema@ extraneous
                              ├── har-validator@ extraneous
                              ├── has-bigints@ extraneous
                              ├── has-binary@ extraneous
                              ├── has-binary2@1.0.3 extraneous
                              ├── has-cors@ extraneous
                              ├── has-flag@ extraneous
                              ├── has-property-descriptors@ extraneous
                              ├── has-proto@ extraneous
                              ├── has-symbols@ extraneous
                              ├── has-tostringtag@ extraneous
                              ├── has-unicode@ extraneous
                              ├── hasown@ extraneous
                              ├── he@ extraneous
                              ├── help-me@ extraneous
                              ├── hexy@ extraneous
                              ├── homematic-xmlrpc@ extraneous
                              ├── hosted-git-info@ extraneous
                              ├── htmlparser2@ extraneous
                              ├── http-cache-semantics@ extraneous
                              ├── http-errors@ extraneous
                              ├── http-proxy-agent@ extraneous
                              ├── http-proxy-middleware@ extraneous
                              ├── http-proxy@ extraneous
                              ├── http-signature@ extraneous
                              ├── https-proxy-agent@ extraneous
                              ├── https@ extraneous
                              ├── human-signals@ extraneous
                              ├── humanize-ms@ extraneous
                              ├── iconv-lite@ extraneous
                              ├── icy@ extraneous
                              ├── ieee754@ extraneous
                              ├── ignore-by-default@ extraneous
                              ├── immediate@ extraneous
                              ├── immutable@ extraneous
                              ├── imurmurhash@ extraneous
                              ├── indent-string@ extraneous
                              ├── indexof@ extraneous
                              ├── infer-owner@ extraneous
                              ├── inflight@ extraneous
                              ├── influx@ extraneous
                              ├── inherits@ extraneous
                              ├── ini@ extraneous
                              ├── int64-buffer@ extraneous
                              ├── internal-slot@ extraneous
                              ├── invert-kv@ extraneous
                              ├── iobroker.accuweather@ invalid: "2.1.1" from the root project
                              ├── iobroker.admin@ invalid: "7.7.19" from the root project
                              ├── iobroker.alias-manager@ invalid: "2.0.0" from the root project
                              ├── iobroker.amazon-dash@ invalid: "1.2.0" from the root project
                              ├── iobroker.chromecast@ invalid: "4.0.0" from the root project
                              ├── iobroker.cloud@ invalid: "5.0.1" from the root project
                              ├── iobroker.daswetter@ invalid: "3.2.3" from the root project
                              ├── iobroker.deconz@ invalid: "1.6.4" from the root project
                              ├── iobroker.devices@ invalid: "1.2.8" from the root project
                              ├── iobroker.discovery@ invalid: "5.0.0" from the root project
                              ├── iobroker.email@ invalid: "2.0.4" from the root project
                              ├── iobroker.flot@ invalid: "1.12.0" from the root project
                              ├── iobroker.fronius-solarweb@ invalid: "0.0.3" from the root project
                              ├── iobroker.fronius@ invalid: "2.1.1" from the root project
                              ├── iobroker.frontier_silicon@ invalid: "0.5.0" from the root project
                              ├── iobroker.habpanel@ invalid: "0.5.0" from the root project
                              ├── iobroker.history@ invalid: "3.0.1" from the root project
                              ├── iobroker.hm-rega@ invalid: "5.1.0" from the root project
                              ├── iobroker.hm-rpc@ invalid: "2.0.2" from the root project
                              ├── iobroker.hs100@ invalid: "3.0.5" from the root project
                              ├── iobroker.icons-addictive-flavour-png@ invalid: "^0.1.0" from the root project
                              ├── iobroker.icons-fatcow-hosting@ invalid: "^0.1.0" from the root project
                              ├── iobroker.icons-icons8@ invalid: "0.0.1" from the root project
                              ├── iobroker.icons-material-png@ invalid: "^0.1.0" from the root project
                              ├── iobroker.icons-material-svg@ invalid: "^0.1.0" from the root project
                              ├── iobroker.icons-mfd-png@ invalid: "1.2.1" from the root project
                              ├── iobroker.icons-mfd-svg@ invalid: "1.2.0" from the root project
                              ├── iobroker.icons-open-icon-library-png@ invalid: "0.1.2" from the root project
                              ├── iobroker.icons-ultimate-png@ invalid: "^1.0.1" from the root project
                              ├── iobroker.influxdb@ invalid: "4.0.2" from the root project
                              ├── iobroker.info@ invalid: "2.0.0" from the root project
                              ├── iobroker.iot@ invalid: "5.0.7" from the root project
                              ├── iobroker.javascript@ invalid: "8.9.2" from the root project
                              ├── iobroker.js-controller@ invalid: "^7.0.7" from the root project
                              ├── iobroker.mihome-vacuum@ invalid: "5.2.0" from the root project
                              ├── iobroker.mqtt@ invalid: "6.1.4" from the root project
                              ├── iobroker.net-tools@ invalid: "1.1.2" from the root project
                              ├── iobroker.octoprint@ invalid: "5.1.0" from the root project
                              ├── iobroker.openweathermap@ invalid: "1.1.2" from the root project
                              ├── iobroker.parser@ invalid: "2.2.4" from the root project
                              ├── iobroker.ping@ invalid: "1.6.2" from the root project
                              ├── iobroker.proxmox@ invalid: "2.4.0" from the root project
                              ├── iobroker.radar@ invalid: "^1.2.1" from the root project
                              ├── iobroker.radar2@ invalid: "^2.0.3" from the root project
                              ├── iobroker.reolink@ invalid: "1.2.3" from the root project
                              ├── iobroker.rickshaw@ invalid: "^1.0.0" from the root project
                              ├── iobroker.s7@ invalid: "1.5.0" from the root project
                              ├── iobroker.sayit@ invalid: "5.0.0" from the root project
                              ├── iobroker.smartmeter@ invalid: "3.4.0" from the root project
                              ├── iobroker.socketio@ invalid: "6.7.1" from the root project
                              ├── iobroker.sql@ invalid: "3.0.1" from the root project
                              ├── iobroker.statistics@ invalid: "2.4.0" from the root project
                              ├── iobroker.systeminfo@ invalid: "1.3.0" from the root project
                              ├── iobroker.telegram@ invalid: "4.1.0" from the root project
                              ├── iobroker.terminal@ invalid: "1.0.0" from the root project
                              ├── iobroker.tr-064@ invalid: "4.3.0" from the root project
                              ├── iobroker.unifi@ invalid: "0.7.0" from the root project
                              ├── iobroker.upnp@ invalid: "1.1.0" from the root project
                              ├── iobroker.vis-2-widgets-inventwo@ invalid: "0.2.2" from the root project
                              ├── iobroker.vis-2-widgets-material@ invalid: "1.4.10" from the root project
                              ├── iobroker.vis-2@ invalid: "2.13.4" from the root project
                              ├── iobroker.vis-bars@ invalid: "^0.1.4" from the root project
                              ├── iobroker.vis-canvas-gauges@ invalid: "1.0.1" from the root project
                              ├── iobroker.vis-colorpicker@ invalid: "2.0.3" from the root project
                              ├── iobroker.vis-fancyswitch@ invalid: "^1.1.0" from the root project
                              ├── iobroker.vis-google-fonts@ invalid: "1.0.4" from the root project
                              ├── iobroker.vis-history@ invalid: "^1.0.0" from the root project
                              ├── iobroker.vis-hqwidgets@ invalid: "1.5.1" from the root project
                              ├── iobroker.vis-jqui-mfd@ invalid: "^1.0.12" from the root project
                              ├── iobroker.vis-justgage@ invalid: "2.1.7" from the root project
                              ├── iobroker.vis-keyboard@ invalid: "0.0.2" from the root project
                              ├── iobroker.vis-lcars@ invalid: "1.1.1" from the root project
                              ├── iobroker.vis-map@ invalid: "1.1.2" from the root project
                              ├── iobroker.vis-materialdesign@ invalid: "0.5.9" from the root project
                              ├── iobroker.vis-metro@ invalid: "1.2.0" from the root project
                              ├── iobroker.vis-rgraph@ invalid: "0.0.2" from the root project
                              ├── iobroker.vis-weather@ invalid: "2.5.12" from the root project
                              ├── iobroker.vis@ invalid: "1.5.6" from the root project
                              ├── iobroker.weatherunderground@ invalid: "3.7.0" from the root project
                              ├── iobroker.web@ invalid: "7.0.8" from the root project
                              ├── iobroker.ws@ invalid: "2.6.2" from the root project
                              ├── iobroker@ invalid: "^2.0.2" from the root project
                              ├── ioredis@ extraneous
                              ├── ip-address@ extraneous
                              ├── ip@ extraneous
                              ├── ipaddr.js@ extraneous
                              ├── is-arguments@ extraneous
                              ├── is-array-buffer@ extraneous
                              ├── is-arrayish@ extraneous
                              ├── is-async-function@ extraneous
                              ├── is-bigint@ extraneous
                              ├── is-binary-path@ extraneous
                              ├── is-boolean-object@ extraneous
                              ├── is-callable@ extraneous
                              ├── is-core-module@ extraneous
                              ├── is-data-view@ extraneous
                              ├── is-date-object@ extraneous
                              ├── is-docker@ extraneous
                              ├── is-extglob@ extraneous
                              ├── is-finalizationregistry@ extraneous
                              ├── is-fullwidth-code-point@ extraneous
                              ├── is-generator-function@ extraneous
                              ├── is-generator@ extraneous
                              ├── is-glob@ extraneous
                              ├── is-lambda@ extraneous
                              ├── is-map@ extraneous
                              ├── is-negative-zero@ extraneous
                              ├── is-number-like@ extraneous
                              ├── is-number-object@ extraneous
                              ├── is-number@ extraneous
                              ├── is-path-inside@ extraneous
                              ├── is-plain-obj@ extraneous
                              ├── is-plain-object@ extraneous
                              ├── is-promise@ extraneous
                              ├── is-property@ extraneous
                              ├── is-regex@ extraneous
                              ├── is-set@ extraneous
                              ├── is-shared-array-buffer@ extraneous
                              ├── is-stream@ extraneous
                              ├── is-string@ extraneous
                              ├── is-symbol@ extraneous
                              ├── is-typed-array@ extraneous
                              ├── is-typedarray@ extraneous
                              ├── is-unicode-supported@ extraneous
                              ├── is-utf8@ extraneous
                              ├── is-weakmap@ extraneous
                              ├── is-weakref@ extraneous
                              ├── is-weakset@ extraneous
                              ├── is-wsl@ extraneous
                              ├── is@ extraneous
                              ├── isarray@ extraneous
                              ├── isexe@ extraneous
                              ├── isomorphic-ws@ extraneous
                              ├── isstream@ extraneous
                              ├── jackspeak@ extraneous
                              ├── jose@ extraneous
                              ├── js-md4@ extraneous
                              ├── js-sdsl@ extraneous
                              ├── js-yaml@ extraneous
                              ├── jsbi@ extraneous
                              ├── jsbn@ extraneous
                              ├── jsdom@ extraneous
                              ├── jsftp@ extraneous
                              ├── jshashes@ extraneous
                              ├── json-bigint@ extraneous
                              ├── json-logic-js@ extraneous
                              ├── json-schema-traverse@ extraneous
                              ├── json-schema@ extraneous
                              ├── json-stable-stringify@ extraneous
                              ├── json-stringify-safe@ extraneous
                              ├── json3@ extraneous
                              ├── json5@ extraneous
                              ├── jsonata@ extraneous
                              ├── jsonc-parser@ extraneous
                              ├── jsonify@ extraneous
                              ├── jsonwebtoken@ extraneous
                              ├── jsprim@ extraneous
                              ├── jszip@ extraneous
                              ├── jwa@ extraneous
                              ├── jwks-rsa@ extraneous
                              ├── jws@ extraneous
                              ├── klaw-sync@ extraneous
                              ├── kuler@ extraneous
                              ├── lazystream@ extraneous
                              ├── lcid@ extraneous
                              ├── leven@ extraneous
                              ├── levn@ extraneous
                              ├── lie@ extraneous
                              ├── limiter@ extraneous
                              ├── load-json-file@ extraneous
                              ├── loadavg-windows@ extraneous
                              ├── localforage@ extraneous
                              ├── locate-path@ extraneous
                              ├── lodash.camelcase@ extraneous
                              ├── lodash.castarray@ extraneous
                              ├── lodash.clone@ extraneous
                              ├── lodash.clonedeep@ extraneous
                              ├── lodash.defaults@ extraneous
                              ├── lodash.defaultto@ extraneous
                              ├── lodash.flatten@ extraneous
                              ├── lodash.get@ extraneous
                              ├── lodash.groupby@ extraneous
                              ├── lodash.includes@ extraneous
                              ├── lodash.isarguments@ extraneous
                              ├── lodash.isboolean@ extraneous
                              ├── lodash.isequal@ extraneous
                              ├── lodash.isfinite@ extraneous
                              ├── lodash.isinteger@ extraneous
                              ├── lodash.isnumber@ extraneous
                              ├── lodash.isplainobject@ extraneous
                              ├── lodash.isstring@ extraneous
                              ├── lodash.once@ extraneous
                              ├── lodash.truncate@ extraneous
                              ├── lodash@ extraneous
                              ├── log-symbols@ extraneous
                              ├── logform@ extraneous
                              ├── loglevel@ extraneous
                              ├── long-timeout@ extraneous
                              ├── long@ extraneous
                              ├── loupe@ extraneous
                              ├── lru-cache@ extraneous
                              ├── lru-memoizer@ extraneous
                              ├── lru.min@ extraneous
                              ├── luxon@ extraneous
                              ├── make-dir@ extraneous
                              ├── make-fetch-happen@ extraneous
                              ├── map-stream@ extraneous
                              ├── math-intrinsics@ extraneous
                              ├── mdns-discovery@ extraneous
                              ├── mdns@ extraneous
                              ├── media-typer@ extraneous
                              ├── merge-descriptors@ extraneous
                              ├── merge-stream@ extraneous
                              ├── merge2@ extraneous
                              ├── methods@ extraneous
                              ├── micromatch@ extraneous
                              ├── mime-db@ extraneous
                              ├── mime-types@ extraneous
                              ├── mime@ extraneous
                              ├── mimic-fn@ extraneous
                              ├── mimic-response@ extraneous
                              ├── minimatch@ extraneous
                              ├── minimist@ extraneous
                              ├── minipass-collect@ extraneous
                              ├── minipass-fetch@ extraneous
                              ├── minipass-flush@ extraneous
                              ├── minipass-pipeline@ extraneous
                              ├── minipass-sized@ extraneous
                              ├── minipass@ extraneous
                              ├── minizlib@ extraneous
                              ├── mitt@ extraneous
                              ├── mkdirp-classic@ extraneous
                              ├── mkdirp@ extraneous
                              ├── mocha@ extraneous
                              ├── moment@ extraneous
                              ├── mp3-duration@ extraneous
                              ├── mqtt-connection@ extraneous
                              ├── mqtt-packet@ extraneous
                              ├── mqtt@ extraneous
                              ├── ms@ extraneous
                              ├── mssql@ extraneous
                              ├── multicast-dns@ extraneous
                              ├── mute-stream@ extraneous
                              ├── mysql2@ extraneous
                              ├── named-placeholders@ extraneous
                              ├── nan@ extraneous
                              ├── napi-build-utils@ extraneous
                              ├── napi-thread-safe-callback@ extraneous
                              ├── native-duplexpair@ extraneous
                              ├── needle@ extraneous
                              ├── negotiator@ extraneous
                              ├── net-ping@ extraneous
                              ├── netmask@ extraneous
                              ├── noble@ extraneous
                              ├── node-abi@ extraneous
                              ├── node-abort-controller@ extraneous
                              ├── node-addon-api@ extraneous
                              ├── node-arp@ extraneous
                              ├── node-ble@ extraneous
                              ├── node-fetch@ extraneous
                              ├── node-forge@ extraneous
                              ├── node-gyp-build@ extraneous
                              ├── node-gyp@ extraneous
                              ├── node-inspect@ extraneous
                              ├── node-mndp@ extraneous
                              ├── node-schedule@ extraneous
                              ├── node-snap7@ extraneous
                              ├── node-ssdp@ extraneous
                              ├── node-telegram-bot-api@ extraneous
                              ├── node-unifi@ extraneous
                              ├── node.extend@ extraneous
                              ├── nodemailer@ extraneous
                              ├── nodemon@ extraneous
                              ├── nopt@ extraneous
                              ├── normalize-package-data@ extraneous
                              ├── normalize-path@ extraneous
                              ├── npm-run-path@ extraneous
                              ├── npmlog@ extraneous
                              ├── nth-check@ extraneous
                              ├── number-allocator@ extraneous
                              ├── number-is-nan@ extraneous
                              ├── nwmatcher@ extraneous
                              ├── oauth-sign@0.9.0 extraneous
                              ├── oauth2-server@ extraneous
                              ├── object-assign@ extraneous
                              ├── object-component@ extraneous
                              ├── object-hash@ extraneous
                              ├── object-inspect@ extraneous
                              ├── object-keys@ extraneous
                              ├── object.assign@ extraneous
                              ├── on-finished@ extraneous
                              ├── on-headers@ extraneous
                              ├── once@ extraneous
                              ├── one-time@ extraneous
                              ├── onetime@ extraneous
                              ├── open-sml@ extraneous
                              ├── open@ extraneous
                              ├── opn@ extraneous
                              ├── optionator@ extraneous
                              ├── options@ extraneous
                              ├── os-locale@ extraneous
                              ├── osx-temperature-sensor@ extraneous
                              ├── oui@ extraneous
                              ├── own-keys@ extraneous
                              ├── p-limit@ extraneous
                              ├── p-locate@ extraneous
                              ├── p-map@ extraneous
                              ├── package-json-from-dist@ extraneous
                              ├── pako@ extraneous
                              ├── parse-json@ extraneous
                              ├── parse-listing@ extraneous
                              ├── parse5-htmlparser2-tree-adapter@ extraneous
                              ├── parse5-parser-stream@ extraneous
                              ├── parse5@ extraneous
                              ├── parsejson@ extraneous
                              ├── parseqs@ extraneous
                              ├── parseuri@ extraneous
                              ├── parseurl@ extraneous
                              ├── parsexmlresponse@ extraneous
                              ├── passport-local@ extraneous
                              ├── passport-strategy@ extraneous
                              ├── passport@ extraneous
                              ├── patch-package@ extraneous
                              ├── path-exists@ extraneous
                              ├── path-is-absolute@ extraneous
                              ├── path-key@ extraneous
                              ├── path-parse@ extraneous
                              ├── path-scurry@ extraneous
                              ├── path-to-regexp@ extraneous
                              ├── path-type@ extraneous
                              ├── pathval@ extraneous
                              ├── pause-stream@ extraneous
                              ├── pause@ extraneous
                              ├── pcap@ extraneous
                              ├── performance-now@ extraneous
                              ├── pg-cloudflare@ extraneous
                              ├── pg-connection-string@ extraneous
                              ├── pg-int8@ extraneous
                              ├── pg-pool@ extraneous
                              ├── pg-protocol@ extraneous
                              ├── pg-types@ extraneous
                              ├── pg@ extraneous
                              ├── pgpass@ extraneous
                              ├── picocolors@ extraneous
                              ├── picomatch@ extraneous
                              ├── pidtree@ extraneous
                              ├── pidusage@ extraneous
                              ├── pify@ extraneous
                              ├── ping@ extraneous
                              ├── pinkie-promise@ extraneous
                              ├── pinkie@ extraneous
                              ├── playlist-parser@ extraneous
                              ├── portfinder@ extraneous
                              ├── portscanner@ extraneous
                              ├── possible-typed-array-names@ extraneous
                              ├── postgres-array@ extraneous
                              ├── postgres-bytea@ extraneous
                              ├── postgres-date@ extraneous
                              ├── postgres-interval@ extraneous
                              ├── prebuild-install@ extraneous
                              ├── prelude-ls@ extraneous
                              ├── proc-log@ extraneous
                              ├── process-nextick-args@ extraneous
                              ├── process@ extraneous
                              ├── promise-inflight@ extraneous
                              ├── promise-queue@ extraneous
                              ├── promise-retry@ extraneous
                              ├── promisify-any@ extraneous
                              ├── promisify-child-process@ extraneous
                              ├── prompt@ extraneous
                              ├── protobufjs@ extraneous
                              ├── proxy-addr@ extraneous
                              ├── proxy-from-env@ extraneous
                              ├── ps-tree@ extraneous
                              ├── psl@ extraneous
                              ├── pstree.remy@ extraneous
                              ├── pump@ extraneous
                              ├── punycode@ extraneous
                              ├── put@ extraneous
                              ├── q@ extraneous
                              ├── qjobs@ extraneous
                              ├── qs@ extraneous
                              ├── querystringify@ extraneous
                              ├── queue-microtask@ extraneous
                              ├── quick-lru@ extraneous
                              ├── random-bytes@ extraneous
                              ├── randombytes@ extraneous
                              ├── range-parser@ extraneous
                              ├── raw-body@ extraneous
                              ├── raw-socket@ extraneous
                              ├── rc@1.2.8 extraneous
                              ├── read-pkg-up@ extraneous
                              ├── read-pkg@ extraneous
                              ├── read@ extraneous
                              ├── readable-stream@ extraneous
                              ├── readdir-glob@ extraneous
                              ├── readdirp@ extraneous
                              ├── readline-sync@ extraneous
                              ├── readline@ extraneous
                              ├── redis-errors@ extraneous
                              ├── redis-parser@ extraneous
                              ├── reflect.getprototypeof@ extraneous
                              ├── regexp.prototype.flags@ extraneous
                              ├── reinterval@ extraneous
                              ├── request-promise-core@ extraneous
                              ├── request@ extraneous
                              ├── require-directory@ extraneous
                              ├── require-from-string@ extraneous
                              ├── require-main-filename@ extraneous
                              ├── requires-port@ extraneous
                              ├── resolve@ extraneous
                              ├── resp-modifier@ extraneous
                              ├── respjs@ extraneous
                              ├── retry@ extraneous
                              ├── reusify@ extraneous
                              ├── revalidator@ extraneous
                              ├── rfdc@ extraneous
                              ├── rimraf@ extraneous
                              ├── router@ extraneous
                              ├── run-parallel@ extraneous
                              ├── rx@ extraneous
                              ├── safe-array-concat@ extraneous
                              ├── safe-buffer@ extraneous
                              ├── safe-push-apply@ extraneous
                              ├── safe-regex-test@ extraneous
                              ├── safe-stable-stringify@ extraneous
                              ├── safer-buffer@2.1.2 extraneous
                              ├── sax@ extraneous
                              ├── semver@ invalid: "^5.6.0" from the root project
                              ├── send@ extraneous
                              ├── seq-logging@ extraneous
                              ├── seq-queue@ extraneous
                              ├── serialize-javascript@ extraneous
                              ├── serialport@ extraneous
                              ├── serve-index@ extraneous
                              ├── serve-static@ extraneous
                              ├── server-destroy@ extraneous
                              ├── set-blocking@ extraneous
                              ├── set-function-length@ extraneous
                              ├── set-function-name@ extraneous
                              ├── set-proto@ extraneous
                              ├── setimmediate@ extraneous
                              ├── setprototypeof@ extraneous
                              ├── shebang-command@ extraneous
                              ├── shebang-regex@ extraneous
                              ├── side-channel-list@ extraneous
                              ├── side-channel-map@ extraneous
                              ├── side-channel-weakmap@ extraneous
                              ├── side-channel@ extraneous
                              ├── siginfo@ extraneous
                              ├── signal-exit@ extraneous
                              ├── simple-concat@ extraneous
                              ├── simple-get@ extraneous
                              ├── simple-update-notifier@ extraneous
                              ├── sinon-chai@ extraneous
                              ├── sinon@ extraneous
                              ├── slash@ extraneous
                              ├── slice-ansi@ extraneous
                              ├── smart-buffer@ extraneous
                              ├── smartmeter-obis@ extraneous
                              ├── socket.io-adapter@ extraneous
                              ├── socket.io-client@ extraneous
                              ├── socket.io-parser@ extraneous
                              ├── socket.io@ extraneous
                              ├── socks-proxy-agent@ extraneous
                              ├── socks@ extraneous
                              ├── sorted-array-functions@ extraneous
                              ├── source-map-support@ extraneous
                              ├── source-map@ extraneous
                              ├── spdx-correct@ extraneous
                              ├── spdx-exceptions@ extraneous
                              ├── spdx-expression-parse@ extraneous
                              ├── spdx-license-ids@ extraneous
                              ├── split-ca@ extraneous
                              ├── split@ extraneous
                              ├── split2@ extraneous
                              ├── sprintf-js@ extraneous
                              ├── sql-client@ extraneous
                              ├── sqlite3@ extraneous
                              ├── sqlstring@ extraneous
                              ├── ssh2@ extraneous
                              ├── sshpk@ extraneous
                              ├── ssri@ extraneous
                              ├── stack-trace@ extraneous
                              ├── stackback@ extraneous
                              ├── standard-as-callback@ extraneous
                              ├── statuses@ extraneous
                              ├── stealthy-require@ extraneous
                              ├── stop-iteration-iterator@ extraneous
                              ├── stoppable@ extraneous
                              ├── stream-combiner@ extraneous
                              ├── stream-parser@ extraneous
                              ├── stream-shift@ extraneous
                              ├── stream-throttle@ extraneous
                              ├── streamsearch@ extraneous
                              ├── streamx@ extraneous
                              ├── string_decoder@ extraneous
                              ├── string-width-cjs@ extraneous
                              ├── string-width@ extraneous
                              ├── string.prototype.trim@ extraneous
                              ├── string.prototype.trimend@ extraneous
                              ├── string.prototype.trimstart@ extraneous
                              ├── strip-ansi-cjs@ extraneous
                              ├── strip-ansi@ extraneous
                              ├── strip-bom@ extraneous
                              ├── strip-final-newline@ extraneous
                              ├── strip-json-comments@ extraneous
                              ├── strnum@ extraneous
                              ├── suncalc2@ extraneous
                              ├── supports-color@ extraneous
                              ├── supports-preserve-symlinks-flag@ extraneous
                              ├── symbol-tree@ extraneous
                              ├── systeminformation@ extraneous
                              ├── table@ extraneous
                              ├── tar-fs@ extraneous
                              ├── tar-stream@ extraneous
                              ├── tar@ extraneous
                              ├── tarn@ extraneous
                              ├── tedious@ extraneous
                              ├── text-decoder@ extraneous
                              ├── text-hex@ extraneous
                              ├── text-table@ extraneous
                              ├── through@ extraneous
                              ├── through2@ extraneous
                              ├── thunky@ extraneous
                              ├── tldts-core@ extraneous
                              ├── tldts@ extraneous
                              ├── tmp@ extraneous
                              ├── to-array@ extraneous
                              ├── to-regex-range@ extraneous
                              ├── toidentifier@ extraneous
                              ├── touch@ extraneous
                              ├── tough-cookie@ extraneous
                              ├── tplink-smarthome-api@ extraneous
                              ├── tplink-smarthome-crypto@ extraneous
                              ├── tr-O64@ extraneous
                              ├── tr46@ extraneous
                              ├── traverse@ extraneous
                              ├── treemap-js@ extraneous
                              ├── triple-beam@ extraneous
                              ├── tslib@ extraneous
                              ├── tunnel-agent@ extraneous
                              ├── tweetnacl@ extraneous
                              ├── type-check@ extraneous
                              ├── type-detect@ extraneous
                              ├── type-fest@ extraneous
                              ├── type-is@ extraneous
                              ├── typed-array-buffer@ extraneous
                              ├── typed-array-byte-length@ extraneous
                              ├── typed-array-byte-offset@ extraneous
                              ├── typed-array-length@ extraneous
                              ├── typedarray@ extraneous
                              ├── typescript@ extraneous
                              ├── ua-parser-js@ extraneous
                              ├── uid-number@ extraneous
                              ├── uid-safe@2.1.5 extraneous
                              ├── ultron@ extraneous
                              ├── unbox-primitive@ extraneous
                              ├── undefsafe@ extraneous
                              ├── underscore@ extraneous
                              ├── undici-types@ extraneous
                              ├── undici@ extraneous
                              ├── unique-filename@ extraneous
                              ├── unique-slug@ extraneous
                              ├── unix-dgram@ extraneous
                              ├── unorm@ extraneous
                              ├── unpipe@ extraneous
                              ├── uri-js@ extraneous
                              ├── url-parse@ extraneous
                              ├── url-template@ extraneous
                              ├── url@ extraneous
                              ├── usb@ extraneous
                              ├── usocket@ extraneous
                              ├── util-deprecate@ extraneous
                              ├── util@ extraneous
                              ├── utils-merge@ extraneous
                              ├── uuid@ extraneous
                              ├── validate-npm-package-license@3.0.4 extraneous
                              ├── vary@ extraneous
                              ├── verror@ extraneous
                              ├── virtual-tsc@ extraneous
                              ├── wake_on_lan@ extraneous
                              ├── weak-daemon@ extraneous
                              ├── webidl-conversions@ extraneous
                              ├── websocket-stream@ extraneous
                              ├── whatwg-encoding@ extraneous
                              ├── whatwg-mimetype@ extraneous
                              ├── whatwg-url-compat@ extraneous
                              ├── whatwg-url@ extraneous
                              ├── which-boxed-primitive@ extraneous
                              ├── which-builtin-type@ extraneous
                              ├── which-collection@ extraneous
                              ├── which-module@ extraneous
                              ├── which-typed-array@ extraneous
                              ├── which@ extraneous
                              ├── why-is-node-running@ extraneous
                              ├── wide-align@ extraneous
                              ├── widest-line@ extraneous
                              ├── winston-daily-rotate-file@ extraneous
                              ├── winston-seq-updated@ extraneous
                              ├── winston-syslog@ extraneous
                              ├── winston-transport@ extraneous
                              ├── winston@ extraneous
                              ├── wol@ extraneous
                              ├── word-wrap@ extraneous
                              ├── worker-factory@ extraneous
                              ├── worker-timers-broker@ extraneous
                              ├── worker-timers-worker@ extraneous
                              ├── worker-timers@ extraneous
                              ├── workerpool@ extraneous
                              ├── wrap-ansi-cjs@ extraneous
                              ├── wrap-ansi@ extraneous
                              ├── wrappy@ extraneous
                              ├── ws@ extraneous
                              ├── wtf-8@ extraneous
                              ├── xml-name-validator@ extraneous
                              ├── xml2js@ extraneous
                              ├── xml2json-light@ extraneous
                              ├── xmlbuilder@ extraneous
                              ├── xmldom@ extraneous
                              ├── xmlhttprequest-ssl@ extraneous
                              ├── xmlhttprequest@ extraneous
                              ├── xpc-connection@ extraneous
                              ├── xtend@ extraneous
                              ├── y18n@ extraneous
                              ├── yallist@ extraneous
                              ├── yaml@ extraneous
                              ├── yargs-parser@ extraneous
                              ├── yargs-unparser@ extraneous
                              ├── yargs@ invalid: "^7.0.2" from the root project
                              ├── yeast@ extraneous
                              ├── yocto-queue@ extraneous
                              ├── youtube-remote@ extraneous
                              └── zip-stream@ extraneous
                              npm error code ELSPROBLEMS
                              npm error extraneous: @abandonware/bluetooth-hci-socket@ /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket
                              npm error extraneous: @abandonware/noble@ /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble
                              npm error extraneous: @alcalzone/esbuild-register@ /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/esbuild-register
                              npm error extraneous: @alcalzone/jsonl-db@ /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/jsonl-db
                              npm error extraneous: @alcalzone/pak@ /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak
                              npm error extraneous: @alcalzone/proper-lockfile@ /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/proper-lockfile
                              npm error extraneous: @all-smart/all-smart-tools@ /opt/iobroker/node_modules/@all-smart/all-smart-tools
                              npm error extraneous: @aws-crypto/sha256-browser@ /opt/iobroker/node_modules/@aws-crypto/sha256-browser
                              npm error extraneous: @aws-crypto/sha256-js@ /opt/iobroker/node_modules/@aws-crypto/sha256-js
                              npm error extraneous: @aws-crypto/supports-web-crypto@ /opt/iobroker/node_modules/@aws-crypto/supports-web-crypto
                              npm error extraneous: @aws-crypto/util@ /opt/iobroker/node_modules/@aws-crypto/util
                              npm error extraneous: @aws-sdk/client-polly@ /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/client-polly
                              npm error extraneous: @aws-sdk/client-sso@ /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/client-sso
                              npm error extraneous: @aws-sdk/core@ /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/core
                              npm error extraneous: @aws-sdk/credential-provider-env@ /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/credential-provider-env
                              npm error extraneous: @aws-sdk/credential-provider-http@ /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/credential-provider-http
                              npm error extraneous: @aws-sdk/credential-provider-ini@ /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/credential-provider-ini
                              npm error extraneous: @aws-sdk/credential-provider-node@ /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/credential-provider-node
                              npm error extraneous: @aws-sdk/credential-provider-process@ /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/credential-provider-process
                              npm error extraneous: @aws-sdk/credential-provider-sso@ /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/credential-provider-sso
                              npm error extraneous: @aws-sdk/credential-provider-web-identity@ /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/credential-provider-web-identity
                              npm error extraneous: @aws-sdk/middleware-host-header@ /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/middleware-host-header
                              npm error extraneous: @aws-sdk/middleware-logger@ /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/middleware-logger
                              npm error extraneous: @aws-sdk/middleware-recursion-detection@ /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/middleware-recursion-detection
                              npm error extraneous: @aws-sdk/middleware-user-agent@ /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/middleware-user-agent
                              npm error extraneous: @aws-sdk/nested-clients@ /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/nested-clients
                              npm error extraneous: @aws-sdk/region-config-resolver@ /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/region-config-resolver
                              npm error extraneous: @aws-sdk/token-providers@ /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/token-providers
                              npm error extraneous: @aws-sdk/types@ /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/types
                              npm error extraneous: @aws-sdk/util-endpoints@ /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/util-endpoints
                              npm error extraneous: @aws-sdk/util-locate-window@ /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/util-locate-window
                              npm error extraneous: @aws-sdk/util-user-agent-browser@ /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/util-user-agent-browser
                              npm error extraneous: @aws-sdk/util-user-agent-node@ /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/util-user-agent-node
                              npm error extraneous: @aws-sdk/xml-builder@ /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/xml-builder
                              npm error extraneous: @aws/lambda-invoke-store@ /opt/iobroker/node_modules/@aws/lambda-invoke-store
                              npm error extraneous: @azure-rest/core-client@ /opt/iobroker/node_modules/@azure-rest/core-client
                              npm error extraneous: @azure/abort-controller@ /opt/iobroker/node_modules/@azure/abort-controller
                              npm error extraneous: @azure/core-auth@ /opt/iobroker/node_modules/@azure/core-auth
                              npm error extraneous: @azure/core-client@ /opt/iobroker/node_modules/@azure/core-client
                              npm error extraneous: @azure/core-http-compat@ /opt/iobroker/node_modules/@azure/core-http-compat
                              npm error extraneous: @azure/core-lro@ /opt/iobroker/node_modules/@azure/core-lro
                              npm error extraneous: @azure/core-paging@ /opt/iobroker/node_modules/@azure/core-paging
                              npm error extraneous: @azure/core-rest-pipeline@ /opt/iobroker/node_modules/@azure/core-rest-pipeline
                              npm error extraneous: @azure/core-tracing@ /opt/iobroker/node_modules/@azure/core-tracing
                              npm error extraneous: @azure/core-util@ /opt/iobroker/node_modules/@azure/core-util
                              npm error extraneous: @azure/identity@ /opt/iobroker/node_modules/@azure/identity
                              npm error extraneous: @azure/keyvault-common@ /opt/iobroker/node_modules/@azure/keyvault-common
                              npm error extraneous: @azure/keyvault-keys@ /opt/iobroker/node_modules/@azure/keyvault-keys
                              npm error extraneous: @azure/logger@ /opt/iobroker/node_modules/@azure/logger
                              npm error extraneous: @azure/msal-browser@ /opt/iobroker/node_modules/@azure/msal-browser
                              npm error extraneous: @azure/msal-common@ /opt/iobroker/node_modules/@azure/msal-common
                              npm error extraneous: @azure/msal-node@ /opt/iobroker/node_modules/@azure/msal-node
                              npm error extraneous: @babel/runtime@ /opt/iobroker/node_modules/@babel/runtime
                              npm error extraneous: @balena/dockerignore@ /opt/iobroker/node_modules/@balena/dockerignore
                              npm error extraneous: @colors/colors@ /opt/iobroker/node_modules/@colors/colors
                              npm error extraneous: @cypress/request-promise@ /opt/iobroker/node_modules/@cypress/request-promise
                              npm error extraneous: @cypress/request@ /opt/iobroker/node_modules/@cypress/request
                              npm error extraneous: @dabh/diagnostics@ /opt/iobroker/node_modules/@dabh/diagnostics
                              npm error extraneous: @datalust/winston-seq@ /opt/iobroker/node_modules/@datalust/winston-seq
                              npm error extraneous: @fastify/busboy@ /opt/iobroker/node_modules/@fastify/busboy
                              npm error extraneous: @gar/promisify@ /opt/iobroker/node_modules/@gar/promisify
                              npm error extraneous: @grpc/grpc-js@ /opt/iobroker/node_modules/@grpc/grpc-js
                              npm error extraneous: @grpc/proto-loader@ /opt/iobroker/node_modules/@grpc/proto-loader
                              npm error extraneous: @httptoolkit/websocket-stream@ /opt/iobroker/node_modules/@httptoolkit/websocket-stream
                              npm error extraneous: @influxdata/influxdb-client-apis@ /opt/iobroker/node_modules/@influxdata/influxdb-client-apis
                              npm error extraneous: @influxdata/influxdb-client@ /opt/iobroker/node_modules/@influxdata/influxdb-client
                              npm error invalid: @iobroker-javascript.0/moment-parseformat@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/moment-parseformat
                              npm error invalid: @iobroker-javascript.0/moment@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/moment
                              npm error extraneous: @iobroker/adapter-core@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/adapter-core
                              npm error extraneous: @iobroker/db-base@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base
                              npm error extraneous: @iobroker/db-objects-file@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-file
                              npm error extraneous: @iobroker/db-objects-jsonl@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-jsonl
                              npm error extraneous: @iobroker/db-objects-redis@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis
                              npm error extraneous: @iobroker/db-states-file@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-file
                              npm error extraneous: @iobroker/db-states-jsonl@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-jsonl
                              npm error extraneous: @iobroker/db-states-redis@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis
                              npm error extraneous: @iobroker/dev-server@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/dev-server
                              npm error extraneous: @iobroker/dm-utils@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/dm-utils
                              npm error extraneous: @iobroker/i18n@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/i18n
                              npm error extraneous: @iobroker/js-controller-adapter@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter
                              npm error extraneous: @iobroker/js-controller-cli@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli
                              npm error extraneous: @iobroker/js-controller-common-db@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db
                              npm error extraneous: @iobroker/js-controller-common@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common
                              npm error extraneous: @iobroker/plugin-base@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/plugin-base
                              npm error extraneous: @iobroker/plugin-docker@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/plugin-docker
                              npm error extraneous: @iobroker/plugin-sentry@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/plugin-sentry
                              npm error extraneous: @iobroker/socket-classes@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes
                              npm error extraneous: @iobroker/testing@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/testing
                              npm error extraneous: @iobroker/type-detector@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/type-detector
                              npm error extraneous: @iobroker/types@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/types
                              npm error extraneous: @iobroker/webserver@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/webserver
                              npm error extraneous: @iobroker/ws-server@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/ws-server
                              npm error extraneous: @iobroker/ws@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/ws
                              npm error extraneous: @ioredis/commands@ /opt/iobroker/node_modules/@ioredis/commands
                              npm error extraneous: @isaacs/balanced-match@ /opt/iobroker/node_modules/@isaacs/balanced-match
                              npm error extraneous: @isaacs/brace-expansion@ /opt/iobroker/node_modules/@isaacs/brace-expansion
                              npm error extraneous: @isaacs/cliui@ /opt/iobroker/node_modules/@isaacs/cliui
                              npm error extraneous: @js-joda/core@ /opt/iobroker/node_modules/@js-joda/core
                              npm error extraneous: @js-sdsl/ordered-map@ /opt/iobroker/node_modules/@js-sdsl/ordered-map
                              npm error extraneous: @leichtgewicht/ip-codec@ /opt/iobroker/node_modules/@leichtgewicht/ip-codec
                              npm error extraneous: @mapbox/node-pre-gyp@ /opt/iobroker/node_modules/@mapbox/node-pre-gyp
                              npm error extraneous: @network-utils/arp-lookup@ /opt/iobroker/node_modules/@network-utils/arp-lookup
                              npm error extraneous: @nodelib/fs.scandir@ /opt/iobroker/node_modules/@nodelib/fs.scandir
                              npm error extraneous: @nodelib/fs.stat@ /opt/iobroker/node_modules/@nodelib/fs.stat
                              npm error extraneous: @nodelib/fs.walk@ /opt/iobroker/node_modules/@nodelib/fs.walk
                              npm error extraneous: @nornagon/put@ /opt/iobroker/node_modules/@nornagon/put
                              npm error extraneous: @npmcli/agent@ /opt/iobroker/node_modules/@npmcli/agent
                              npm error extraneous: @npmcli/fs@ /opt/iobroker/node_modules/@npmcli/fs
                              npm error extraneous: @npmcli/move-file@ /opt/iobroker/node_modules/@npmcli/move-file
                              npm error extraneous: @pkgjs/parseargs@ /opt/iobroker/node_modules/@pkgjs/parseargs
                              npm error extraneous: @protobufjs/aspromise@ /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/aspromise
                              npm error extraneous: @protobufjs/base64@ /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/base64
                              npm error extraneous: @protobufjs/codegen@ /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/codegen
                              npm error extraneous: @protobufjs/eventemitter@ /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/eventemitter
                              npm error extraneous: @protobufjs/fetch@ /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/fetch
                              npm error extraneous: @protobufjs/float@ /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/float
                              npm error extraneous: @protobufjs/inquire@ /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/inquire
                              npm error extraneous: @protobufjs/path@ /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/path
                              npm error extraneous: @protobufjs/pool@ /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/pool
                              npm error extraneous: @protobufjs/utf8@ /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/utf8
                              npm error extraneous: @sentry-internal/tracing@ /opt/iobroker/node_modules/@sentry-internal/tracing
                              npm error extraneous: @sentry/core@ /opt/iobroker/node_modules/@sentry/core
                              npm error extraneous: @sentry/integrations@ /opt/iobroker/node_modules/@sentry/integrations
                              npm error extraneous: @sentry/node@ /opt/iobroker/node_modules/@sentry/node
                              npm error extraneous: @sentry/types@ /opt/iobroker/node_modules/@sentry/types
                              npm error extraneous: @sentry/utils@ /opt/iobroker/node_modules/@sentry/utils
                              npm error extraneous: @serialport/binding-mock@ /opt/iobroker/node_modules/@serialport/binding-mock
                              npm error extraneous: @serialport/bindings-cpp@ /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings-cpp
                              npm error extraneous: @serialport/bindings-interface@ /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings-interface
                              npm error extraneous: @serialport/parser-byte-length@ /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-byte-length
                              npm error extraneous: @serialport/parser-cctalk@ /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-cctalk
                              npm error extraneous: @serialport/parser-delimiter@ /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-delimiter
                              npm error extraneous: @serialport/parser-inter-byte-timeout@ /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-inter-byte-timeout
                              npm error extraneous: @serialport/parser-packet-length@ /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-packet-length
                              npm error extraneous: @serialport/parser-readline@ /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-readline
                              npm error extraneous: @serialport/parser-ready@ /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-ready
                              npm error extraneous: @serialport/parser-regex@ /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-regex
                              npm error extraneous: @serialport/parser-slip-encoder@ /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-slip-encoder
                              npm error extraneous: @serialport/parser-spacepacket@ /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-spacepacket
                              npm error extraneous: @serialport/stream@ /opt/iobroker/node_modules/@serialport/stream
                              npm error extraneous: @sinonjs/commons@ /opt/iobroker/node_modules/@sinonjs/commons
                              npm error extraneous: @sinonjs/fake-timers@ /opt/iobroker/node_modules/@sinonjs/fake-timers
                              npm error extraneous: @sinonjs/samsam@ /opt/iobroker/node_modules/@sinonjs/samsam
                              npm error extraneous: @smithy/abort-controller@ /opt/iobroker/node_modules/@smithy/abort-controller
                              npm error extraneous: @smithy/config-resolver@ /opt/iobroker/node_modules/@smithy/config-resolver
                              npm error extraneous: @smithy/core@ /opt/iobroker/node_modules/@smithy/core
                              npm error extraneous: @smithy/credential-provider-imds@ /opt/iobroker/node_modules/@smithy/credential-provider-imds
                              npm error extraneous: @smithy/fetch-http-handler@ /opt/iobroker/node_modules/@smithy/fetch-http-handler
                              npm error extraneous: @smithy/hash-node@ /opt/iobroker/node_modules/@smithy/hash-node
                              npm error extraneous: @smithy/invalid-dependency@ /opt/iobroker/node_modules/@smithy/invalid-dependency
                              npm error extraneous: @smithy/is-array-buffer@ /opt/iobroker/node_modules/@smithy/is-array-buffer
                              npm error extraneous: @smithy/middleware-content-length@ /opt/iobroker/node_modules/@smithy/middleware-content-length
                              npm error extraneous: @smithy/middleware-endpoint@ /opt/iobroker/node_modules/@smithy/middleware-endpoint
                              npm error extraneous: @smithy/middleware-retry@ /opt/iobroker/node_modules/@smithy/middleware-retry
                              npm error extraneous: @smithy/middleware-serde@ /opt/iobroker/node_modules/@smithy/middleware-serde
                              npm error extraneous: @smithy/middleware-stack@ /opt/iobroker/node_modules/@smithy/middleware-stack
                              npm error extraneous: @smithy/node-config-provider@ /opt/iobroker/node_modules/@smithy/node-config-provider
                              npm error extraneous: @smithy/node-http-handler@ /opt/iobroker/node_modules/@smithy/node-http-handler
                              npm error extraneous: @smithy/property-provider@ /opt/iobroker/node_modules/@smithy/property-provider
                              npm error extraneous: @smithy/protocol-http@ /opt/iobroker/node_modules/@smithy/protocol-http
                              npm error extraneous: @smithy/querystring-builder@ /opt/iobroker/node_modules/@smithy/querystring-builder
                              npm error extraneous: @smithy/querystring-parser@ /opt/iobroker/node_modules/@smithy/querystring-parser
                              npm error extraneous: @smithy/service-error-classification@ /opt/iobroker/node_modules/@smithy/service-error-classification
                              npm error extraneous: @smithy/shared-ini-file-loader@ /opt/iobroker/node_modules/@smithy/shared-ini-file-loader
                              npm error extraneous: @smithy/signature-v4@ /opt/iobroker/node_modules/@smithy/signature-v4
                              npm error extraneous: @smithy/smithy-client@ /opt/iobroker/node_modules/@smithy/smithy-client
                              npm error extraneous: @smithy/types@ /opt/iobroker/node_modules/@smithy/types
                              npm error extraneous: @smithy/url-parser@ /opt/iobroker/node_modules/@smithy/url-parser
                              npm error extraneous: @smithy/util-base64@ /opt/iobroker/node_modules/@smithy/util-base64
                              npm error extraneous: @smithy/util-body-length-browser@ /opt/iobroker/node_modules/@smithy/util-body-length-browser
                              npm error extraneous: @smithy/util-body-length-node@ /opt/iobroker/node_modules/@smithy/util-body-length-node
                              npm error extraneous: @smithy/util-buffer-from@ /opt/iobroker/node_modules/@smithy/util-buffer-from
                              npm error extraneous: @smithy/util-config-provider@ /opt/iobroker/node_modules/@smithy/util-config-provider
                              npm error extraneous: @smithy/util-defaults-mode-browser@ /opt/iobroker/node_modules/@smithy/util-defaults-mode-browser
                              npm error extraneous: @smithy/util-defaults-mode-node@ /opt/iobroker/node_modules/@smithy/util-defaults-mode-node
                              npm error extraneous: @smithy/util-endpoints@ /opt/iobroker/node_modules/@smithy/util-endpoints
                              npm error extraneous: @smithy/util-hex-encoding@ /opt/iobroker/node_modules/@smithy/util-hex-encoding
                              npm error extraneous: @smithy/util-middleware@ /opt/iobroker/node_modules/@smithy/util-middleware
                              npm error extraneous: @smithy/util-retry@ /opt/iobroker/node_modules/@smithy/util-retry
                              npm error extraneous: @smithy/util-stream@ /opt/iobroker/node_modules/@smithy/util-stream
                              npm error extraneous: @smithy/util-uri-escape@ /opt/iobroker/node_modules/@smithy/util-uri-escape
                              npm error extraneous: @smithy/util-utf8@ /opt/iobroker/node_modules/@smithy/util-utf8
                              npm error extraneous: @smithy/uuid@ /opt/iobroker/node_modules/@smithy/uuid
                              npm error extraneous: @so-ric/colorspace@ /opt/iobroker/node_modules/@so-ric/colorspace
                              npm error extraneous: @socket.io/component-emitter@ /opt/iobroker/node_modules/@socket.io/component-emitter
                              npm error extraneous: @stoprocent/bluetooth-hci-socket@ /opt/iobroker/node_modules/@stoprocent/bluetooth-hci-socket
                              npm error extraneous: @stoprocent/noble@ /opt/iobroker/node_modules/@stoprocent/noble
                              npm error extraneous: @tediousjs/connection-string@ /opt/iobroker/node_modules/@tediousjs/connection-string
                              npm error extraneous: @tootallnate/once@ /opt/iobroker/node_modules/@tootallnate/once
                              npm error extraneous: @types/body-parser@ /opt/iobroker/node_modules/@types/body-parser
                              npm error extraneous: @types/caseless@ /opt/iobroker/node_modules/@types/caseless
                              npm error extraneous: @types/chai-as-promised@ /opt/iobroker/node_modules/@types/chai-as-promised
                              npm error extraneous: @types/chai@ /opt/iobroker/node_modules/@types/chai
                              npm error extraneous: @types/connect@ /opt/iobroker/node_modules/@types/connect
                              npm error extraneous: @types/cors@ /opt/iobroker/node_modules/@types/cors
                              npm error extraneous: @types/express-serve-static-core@ /opt/iobroker/node_modules/@types/express-serve-static-core
                              npm error extraneous: @types/express@ /opt/iobroker/node_modules/@types/express
                              npm error extraneous: @types/http-errors@ /opt/iobroker/node_modules/@types/http-errors
                              npm error extraneous: @types/http-proxy@ /opt/iobroker/node_modules/@types/http-proxy
                              npm error extraneous: @types/jsonwebtoken@ /opt/iobroker/node_modules/@types/jsonwebtoken
                              npm error extraneous: @types/long@ /opt/iobroker/node_modules/@types/long
                              npm error extraneous: @types/luxon@ /opt/iobroker/node_modules/@types/luxon
                              npm error extraneous: @types/mime@ /opt/iobroker/node_modules/@types/mime
                              npm error extraneous: @types/mocha@ /opt/iobroker/node_modules/@types/mocha
                              npm error extraneous: @types/ms@ /opt/iobroker/node_modules/@types/ms
                              npm error extraneous: @types/node@ /opt/iobroker/node_modules/@types/node
                              npm error extraneous: @types/qs@ /opt/iobroker/node_modules/@types/qs
                              npm error extraneous: @types/range-parser@ /opt/iobroker/node_modules/@types/range-parser
                              npm error extraneous: @types/readable-stream@ /opt/iobroker/node_modules/@types/readable-stream
                              npm error extraneous: @types/request@ /opt/iobroker/node_modules/@types/request
                              npm error extraneous: @types/send@ /opt/iobroker/node_modules/@types/send
                              npm error extraneous: @types/serve-static@ /opt/iobroker/node_modules/@types/serve-static
                              npm error extraneous: @types/sinon-chai@ /opt/iobroker/node_modules/@types/sinon-chai
                              npm error extraneous: @types/sinon@ /opt/iobroker/node_modules/@types/sinon
                              npm error extraneous: @types/sinonjs__fake-timers@ /opt/iobroker/node_modules/@types/sinonjs__fake-timers
                              npm error extraneous: @types/tough-cookie@ /opt/iobroker/node_modules/@types/tough-cookie
                              npm error extraneous: @types/triple-beam@ /opt/iobroker/node_modules/@types/triple-beam
                              npm error extraneous: @types/w3c-web-usb@ /opt/iobroker/node_modules/@types/w3c-web-usb
                              npm error extraneous: @types/ws@ /opt/iobroker/node_modules/@types/ws
                              npm error extraneous: @typespec/ts-http-runtime@ /opt/iobroker/node_modules/@typespec/ts-http-runtime
                              npm error extraneous: @yarnpkg/lockfile@ /opt/iobroker/node_modules/@yarnpkg/lockfile
                              npm error extraneous: abbrev@ /opt/iobroker/node_modules/abbrev
                              npm error extraneous: abort-controller@ /opt/iobroker/node_modules/abort-controller
                              npm error extraneous: accepts@ /opt/iobroker/node_modules/accepts
                              npm error extraneous: acorn-globals@ /opt/iobroker/node_modules/acorn-globals
                              npm error extraneous: acorn@ /opt/iobroker/node_modules/acorn
                              npm error extraneous: after@ /opt/iobroker/node_modules/after
                              npm error extraneous: agent-base@ /opt/iobroker/node_modules/agent-base
                              npm error extraneous: agentkeepalive@ /opt/iobroker/node_modules/agentkeepalive
                              npm error extraneous: aggregate-error@ /opt/iobroker/node_modules/aggregate-error
                              npm error extraneous: ajv@ /opt/iobroker/node_modules/ajv
                              npm error extraneous: alcalzone-shared@ /opt/iobroker/node_modules/alcalzone-shared
                              npm error extraneous: ansi-align@ /opt/iobroker/node_modules/ansi-align
                              npm error extraneous: ansi-colors@ /opt/iobroker/node_modules/ansi-colors
                              npm error extraneous: ansi-regex@ /opt/iobroker/node_modules/ansi-regex
                              npm error extraneous: ansi-styles@ /opt/iobroker/node_modules/ansi-styles
                              npm error extraneous: anymatch@ /opt/iobroker/node_modules/anymatch
                              npm error extraneous: aproba@ /opt/iobroker/node_modules/aproba
                              npm error extraneous: archiver-utils@ /opt/iobroker/node_modules/archiver-utils
                              npm error extraneous: archiver@ /opt/iobroker/node_modules/archiver
                              npm error extraneous: are-we-there-yet@ /opt/iobroker/node_modules/are-we-there-yet
                              npm error extraneous: argf@ /opt/iobroker/node_modules/argf
                              npm error extraneous: argparse@ /opt/iobroker/node_modules/argparse
                              npm error extraneous: array-buffer-byte-length@ /opt/iobroker/node_modules/array-buffer-byte-length
                              npm error extraneous: array-find@ /opt/iobroker/node_modules/array-find
                              npm error extraneous: array-flatten@ /opt/iobroker/node_modules/array-flatten
                              npm error extraneous: array.prototype.findindex@ /opt/iobroker/node_modules/array.prototype.findindex
                              npm error extraneous: arraybuffer.prototype.slice@ /opt/iobroker/node_modules/arraybuffer.prototype.slice
                              npm error extraneous: arraybuffer.slice@ /opt/iobroker/node_modules/arraybuffer.slice
                              npm error extraneous: asn1@ /opt/iobroker/node_modules/asn1
                              npm error extraneous: assert-plus@ /opt/iobroker/node_modules/assert-plus
                              npm error extraneous: assertion-error@ /opt/iobroker/node_modules/assertion-error
                              npm error extraneous: astral-regex@ /opt/iobroker/node_modules/astral-regex
                              npm error extraneous: async-each-series@ /opt/iobroker/node_modules/async-each-series
                              npm error extraneous: async-function@ /opt/iobroker/node_modules/async-function
                              npm error extraneous: async-limiter@ /opt/iobroker/node_modules/async-limiter
                              npm error extraneous: async@ /opt/iobroker/node_modules/async
                              npm error extraneous: asynckit@ /opt/iobroker/node_modules/asynckit
                              npm error extraneous: authenticate-pam@ /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam
                              npm error extraneous: available-typed-arrays@ /opt/iobroker/node_modules/available-typed-arrays
                              npm error extraneous: aws-iot-device-sdk@ /opt/iobroker/node_modules/aws-iot-device-sdk
                              npm error extraneous: aws-sign2@ /opt/iobroker/node_modules/aws-sign2
                              npm error extraneous: aws-ssl-profiles@ /opt/iobroker/node_modules/aws-ssl-profiles
                              npm error extraneous: aws4@ /opt/iobroker/node_modules/aws4
                              npm error extraneous: axios@ /opt/iobroker/node_modules/axios
                              npm error extraneous: b4a@ /opt/iobroker/node_modules/b4a
                              npm error extraneous: backo2@ /opt/iobroker/node_modules/backo2
                              npm error extraneous: balanced-match@ /opt/iobroker/node_modules/balanced-match
                              npm error extraneous: bare-events@ /opt/iobroker/node_modules/bare-events
                              npm error extraneous: base-64@ /opt/iobroker/node_modules/base-64
                              npm error extraneous: base64-arraybuffer@ /opt/iobroker/node_modules/base64-arraybuffer
                              npm error extraneous: base64-js@ /opt/iobroker/node_modules/base64-js
                              npm error extraneous: base64id@ /opt/iobroker/node_modules/base64id
                              npm error extraneous: basic-auth@ /opt/iobroker/node_modules/basic-auth
                              npm error extraneous: batch@ /opt/iobroker/node_modules/batch
                              npm error extraneous: bcrypt-pbkdf@ /opt/iobroker/node_modules/bcrypt-pbkdf
                              npm error extraneous: better-assert@ /opt/iobroker/node_modules/better-assert
                              npm error extraneous: bignumber.js@ /opt/iobroker/node_modules/bignumber.js
                              npm error extraneous: binary-extensions@ /opt/iobroker/node_modules/binary-extensions
                              npm error extraneous: binary@ /opt/iobroker/node_modules/binary
                              npm error extraneous: bindings@ /opt/iobroker/node_modules/bindings
                              npm error extraneous: binrpc@ /opt/iobroker/node_modules/binrpc
                              npm error extraneous: bl@ /opt/iobroker/node_modules/bl
                              npm error extraneous: blob@ /opt/iobroker/node_modules/blob
                              npm error extraneous: bluebird-co@ /opt/iobroker/node_modules/bluebird-co
                              npm error extraneous: bluebird@ /opt/iobroker/node_modules/bluebird
                              npm error extraneous: bluetooth-hci-socket@ /opt/iobroker/node_modules/bluetooth-hci-socket
                              npm error extraneous: body-parser@ /opt/iobroker/node_modules/body-parser
                              npm error extraneous: boolbase@ /opt/iobroker/node_modules/boolbase
                              npm error extraneous: bower@ /opt/iobroker/node_modules/bower
                              npm error extraneous: bowser@ /opt/iobroker/node_modules/bowser
                              npm error extraneous: boxen@ /opt/iobroker/node_modules/boxen
                              npm error extraneous: bplist-parser@ /opt/iobroker/node_modules/bplist-parser
                              npm error extraneous: brace-expansion@ /opt/iobroker/node_modules/brace-expansion
                              npm error extraneous: braces@ /opt/iobroker/node_modules/braces
                              npm error extraneous: broker-factory@ /opt/iobroker/node_modules/broker-factory
                              npm error extraneous: browser-request@ /opt/iobroker/node_modules/browser-request
                              npm error extraneous: browser-stdout@ /opt/iobroker/node_modules/browser-stdout
                              npm error extraneous: browser-sync-client@ /opt/iobroker/node_modules/browser-sync-client
                              npm error extraneous: browser-sync-ui@ /opt/iobroker/node_modules/browser-sync-ui
                              npm error extraneous: browser-sync@ /opt/iobroker/node_modules/browser-sync
                              npm error extraneous: bs-html-injector@ /opt/iobroker/node_modules/bs-html-injector
                              npm error extraneous: bs-recipes@ /opt/iobroker/node_modules/bs-recipes
                              npm error extraneous: buffer-crc32@ /opt/iobroker/node_modules/buffer-crc32
                              npm error extraneous: buffer-equal-constant-time@ /opt/iobroker/node_modules/buffer-equal-constant-time
                              npm error extraneous: buffer-from@ /opt/iobroker/node_modules/buffer-from
                              npm error extraneous: buffer@ /opt/iobroker/node_modules/buffer
                              npm error extraneous: buffers@ /opt/iobroker/node_modules/buffers
                              npm error extraneous: buildcheck@ /opt/iobroker/node_modules/buildcheck
                              npm error extraneous: busboy@ /opt/iobroker/node_modules/busboy
                              npm error extraneous: bytes@ /opt/iobroker/node_modules/bytes
                              npm error extraneous: cacache@ /opt/iobroker/node_modules/cacache
                              npm error extraneous: call-bind-apply-helpers@ /opt/iobroker/node_modules/call-bind-apply-helpers
                              npm error extraneous: call-bind@ /opt/iobroker/node_modules/call-bind
                              npm error extraneous: call-bound@ /opt/iobroker/node_modules/call-bound
                              npm error extraneous: callsite@ /opt/iobroker/node_modules/callsite
                              npm error extraneous: camelcase@ /opt/iobroker/node_modules/camelcase
                              npm error extraneous: canvas@ /opt/iobroker/node_modules/canvas
                              npm error extraneous: caseless@ /opt/iobroker/node_modules/caseless
                              npm error extraneous: castv2-client@ /opt/iobroker/node_modules/castv2-client
                              npm error extraneous: castv2-player@ /opt/iobroker/node_modules/castv2-player
                              npm error extraneous: castv2@ /opt/iobroker/node_modules/castv2
                              npm error extraneous: chai-as-promised@ /opt/iobroker/node_modules/chai-as-promised
                              npm error extraneous: chai@ /opt/iobroker/node_modules/chai
                              npm error extraneous: chainsaw@ /opt/iobroker/node_modules/chainsaw
                              npm error extraneous: chalk@ /opt/iobroker/node_modules/chalk
                              npm error extraneous: char-spinner@ /opt/iobroker/node_modules/char-spinner
                              npm error extraneous: check-error@ /opt/iobroker/node_modules/check-error
                              npm error extraneous: cheerio-select@ /opt/iobroker/node_modules/cheerio-select
                              npm error extraneous: cheerio@ /opt/iobroker/node_modules/cheerio
                              npm error extraneous: chokidar@ /opt/iobroker/node_modules/chokidar
                              npm error extraneous: chownr@ /opt/iobroker/node_modules/chownr
                              npm error extraneous: ci-info@ /opt/iobroker/node_modules/ci-info
                              npm error extraneous: clean-stack@ /opt/iobroker/node_modules/clean-stack
                              npm error extraneous: cli-boxes@ /opt/iobroker/node_modules/cli-boxes
                              npm error extraneous: cliui@ /opt/iobroker/node_modules/cliui
                              npm error extraneous: cluster-key-slot@ /opt/iobroker/node_modules/cluster-key-slot
                              npm error extraneous: co-bluebird@ /opt/iobroker/node_modules/co-bluebird
                              npm error extraneous: co-use@ /opt/iobroker/node_modules/co-use
                              npm error extraneous: code-point-at@ /opt/iobroker/node_modules/code-point-at
                              npm error extraneous: color-convert@ /opt/iobroker/node_modules/color-convert
                              npm error extraneous: color-name@ /opt/iobroker/node_modules/color-name
                              npm error extraneous: color-string@ /opt/iobroker/node_modules/color-string
                              npm error extraneous: color-support@ /opt/iobroker/node_modules/color-support
                              npm error extraneous: color@ /opt/iobroker/node_modules/color
                              npm error invalid: colors@ /opt/iobroker/node_modules/colors
                              npm error extraneous: combined-stream@ /opt/iobroker/node_modules/combined-stream
                              npm error extraneous: commander@ /opt/iobroker/node_modules/commander
                              npm error extraneous: commist@ /opt/iobroker/node_modules/commist
                              npm error extraneous: component-bind@ /opt/iobroker/node_modules/component-bind
                              npm error extraneous: component-emitter@ /opt/iobroker/node_modules/component-emitter
                              npm error extraneous: component-inherit@ /opt/iobroker/node_modules/component-inherit
                              npm error extraneous: compress-commons@ /opt/iobroker/node_modules/compress-commons
                              npm error extraneous: compressible@ /opt/iobroker/node_modules/compressible
                              npm error extraneous: compression@ /opt/iobroker/node_modules/compression
                              npm error extraneous: concat-map@ /opt/iobroker/node_modules/concat-map
                              npm error extraneous: concat-stream@ /opt/iobroker/node_modules/concat-stream
                              npm error extraneous: connect-flash@ /opt/iobroker/node_modules/connect-flash
                              npm error extraneous: connect-history-api-fallback@ /opt/iobroker/node_modules/connect-history-api-fallback
                              npm error extraneous: connect@ /opt/iobroker/node_modules/connect
                              npm error extraneous: console-control-strings@ /opt/iobroker/node_modules/console-control-strings
                              npm error extraneous: content-disposition@ /opt/iobroker/node_modules/content-disposition
                              npm error extraneous: content-type@ /opt/iobroker/node_modules/content-type
                              npm error extraneous: cookie-parser@ /opt/iobroker/node_modules/cookie-parser
                              npm error extraneous: cookie-signature@ /opt/iobroker/node_modules/cookie-signature
                              npm error extraneous: cookie@ /opt/iobroker/node_modules/cookie
                              npm error extraneous: core-util-is@ /opt/iobroker/node_modules/core-util-is
                              npm error extraneous: cors@ /opt/iobroker/node_modules/cors
                              npm error extraneous: country-data@ /opt/iobroker/node_modules/country-data
                              npm error extraneous: cpu-features@ /opt/iobroker/node_modules/cpu-features
                              npm error extraneous: crc-32@ /opt/iobroker/node_modules/crc-32
                              npm error extraneous: crc32-stream@ /opt/iobroker/node_modules/crc32-stream
                              npm error extraneous: cron-parser@ /opt/iobroker/node_modules/cron-parser
                              npm error extraneous: cron@ /opt/iobroker/node_modules/cron
                              npm error extraneous: cross-spawn@ /opt/iobroker/node_modules/cross-spawn
                              npm error extraneous: crypto-js@ /opt/iobroker/node_modules/crypto-js
                              npm error extraneous: css-select@ /opt/iobroker/node_modules/css-select
                              npm error extraneous: css-what@ /opt/iobroker/node_modules/css-what
                              npm error extraneous: cssom@ /opt/iobroker/node_modules/cssom
                              npm error extraneous: cssstyle@ /opt/iobroker/node_modules/cssstyle
                              npm error extraneous: currency-symbol-map@ /opt/iobroker/node_modules/currency-symbol-map
                              npm error extraneous: cycle@ /opt/iobroker/node_modules/cycle
                              npm error extraneous: dashdash@ /opt/iobroker/node_modules/dashdash
                              npm error extraneous: data-view-buffer@ /opt/iobroker/node_modules/data-view-buffer
                              npm error extraneous: data-view-byte-length@ /opt/iobroker/node_modules/data-view-byte-length
                              npm error extraneous: data-view-byte-offset@ /opt/iobroker/node_modules/data-view-byte-offset
                              npm error extraneous: dateformat@ /opt/iobroker/node_modules/dateformat
                              npm error extraneous: dbus-next@ /opt/iobroker/node_modules/dbus-next
                              npm error extraneous: debug@ /opt/iobroker/node_modules/debug
                              npm error extraneous: decache@ /opt/iobroker/node_modules/decache
                              npm error extraneous: decamelize@ /opt/iobroker/node_modules/decamelize
                              npm error extraneous: decompress-response@ /opt/iobroker/node_modules/decompress-response
                              npm error extraneous: deep-clone@ /opt/iobroker/node_modules/deep-clone
                              npm error extraneous: deep-eql@ /opt/iobroker/node_modules/deep-eql
                              npm error extraneous: deep-extend@0.6.0 /opt/iobroker/node_modules/deep-extend
                              npm error extraneous: deep-is@ /opt/iobroker/node_modules/deep-is
                              npm error extraneous: define-data-property@ /opt/iobroker/node_modules/define-data-property
                              npm error extraneous: define-lazy-prop@ /opt/iobroker/node_modules/define-lazy-prop
                              npm error extraneous: define-properties@ /opt/iobroker/node_modules/define-properties
                              npm error extraneous: delayed-stream@ /opt/iobroker/node_modules/delayed-stream
                              npm error extraneous: delegates@ /opt/iobroker/node_modules/delegates
                              npm error extraneous: denque@ /opt/iobroker/node_modules/denque
                              npm error extraneous: depd@ /opt/iobroker/node_modules/depd
                              npm error extraneous: destroy@ /opt/iobroker/node_modules/destroy
                              npm error extraneous: detect-libc@ /opt/iobroker/node_modules/detect-libc
                              npm error extraneous: dev-ip@ /opt/iobroker/node_modules/dev-ip
                              npm error extraneous: dev-null@ /opt/iobroker/node_modules/dev-null
                              npm error extraneous: dgram@ /opt/iobroker/node_modules/dgram
                              npm error extraneous: diff@ /opt/iobroker/node_modules/diff
                              npm error extraneous: diskusage@ /opt/iobroker/node_modules/diskusage
                              npm error extraneous: dns-packet@ /opt/iobroker/node_modules/dns-packet
                              npm error extraneous: docker-modem@ /opt/iobroker/node_modules/docker-modem
                              npm error extraneous: dockerode@ /opt/iobroker/node_modules/dockerode
                              npm error extraneous: dom-compare-temp@ /opt/iobroker/node_modules/dom-compare-temp
                              npm error extraneous: dom-serializer@ /opt/iobroker/node_modules/dom-serializer
                              npm error extraneous: domelementtype@ /opt/iobroker/node_modules/domelementtype
                              npm error extraneous: domhandler@ /opt/iobroker/node_modules/domhandler
                              npm error extraneous: domutils@ /opt/iobroker/node_modules/domutils
                              npm error extraneous: dunder-proto@ /opt/iobroker/node_modules/dunder-proto
                              npm error extraneous: duplexer@ /opt/iobroker/node_modules/duplexer
                              npm error extraneous: duplexify@ /opt/iobroker/node_modules/duplexify
                              npm error extraneous: eastasianwidth@ /opt/iobroker/node_modules/eastasianwidth
                              npm error extraneous: easy-extender@ /opt/iobroker/node_modules/easy-extender
                              npm error extraneous: eazy-logger@ /opt/iobroker/node_modules/eazy-logger
                              npm error extraneous: ecc-jsbn@ /opt/iobroker/node_modules/ecc-jsbn
                              npm error extraneous: ecdsa-sig-formatter@ /opt/iobroker/node_modules/ecdsa-sig-formatter
                              npm error extraneous: ee-first@ /opt/iobroker/node_modules/ee-first
                              npm error extraneous: emoji-regex@ /opt/iobroker/node_modules/emoji-regex
                              npm error extraneous: enabled@ /opt/iobroker/node_modules/enabled
                              npm error extraneous: encodeurl@ /opt/iobroker/node_modules/encodeurl
                              npm error extraneous: encoding-sniffer@ /opt/iobroker/node_modules/encoding-sniffer
                              npm error extraneous: encoding@ /opt/iobroker/node_modules/encoding
                              npm error extraneous: end-of-stream@ /opt/iobroker/node_modules/end-of-stream
                              npm error extraneous: engine.io-client@ /opt/iobroker/node_modules/engine.io-client
                              npm error extraneous: engine.io-parser@ /opt/iobroker/node_modules/engine.io-parser
                              npm error extraneous: engine.io@ /opt/iobroker/node_modules/engine.io
                              npm error extraneous: enquirer@ /opt/iobroker/node_modules/enquirer
                              npm error extraneous: entities@ /opt/iobroker/node_modules/entities
                              npm error extraneous: env-paths@ /opt/iobroker/node_modules/env-paths
                              npm error extraneous: err-code@ /opt/iobroker/node_modules/err-code
                              npm error extraneous: error-ex@ /opt/iobroker/node_modules/error-ex
                              npm error extraneous: es-abstract@ /opt/iobroker/node_modules/es-abstract
                              npm error extraneous: es-aggregate-error@ /opt/iobroker/node_modules/es-aggregate-error
                              npm error extraneous: es-define-property@ /opt/iobroker/node_modules/es-define-property
                              npm error extraneous: es-errors@ /opt/iobroker/node_modules/es-errors
                              @george_best
                              Da gilt dann auch für dich:
                              Die mit Invalid gekennzeichneten Adapter mal neuinstallieren, tote Adapter rauskicken.
                              Sieht mir aber insgesamt SEHR strubbelig aus.
                              G 1 Antwort Letzte Antwort
                                @george_best
                                George_Best
                                ich musste nun auch den js-controller neu installieren:
                                npm warn deprecated dgram@1.0.1: npm is holding this package for security reasons. As it's a core Node module, we will not transfer it over to other users. You may safely remove the package from your dependencies.
                                npm warn deprecated @npmcli/move-file@1.1.2: This functionality has been moved to @npmcli/fs
                                npm warn deprecated inflight@1.0.6: This module is not supported, and leaks memory. Do not use it. Check out lru-cache if you want a good and tested way to coalesce async requests by a key value, which is much more comprehensive and powerful.
                                npm warn deprecated uid-number@0.0.6: This package is no longer supported.
                                npm warn deprecated npmlog@5.0.1: This package is no longer supported.
                                npm warn deprecated lodash.get@4.4.2: This package is deprecated. Use the optional chaining (?.) operator instead.
                                npm warn deprecated npmlog@6.0.2: This package is no longer supported.
                                npm warn deprecated lodash.isequal@4.5.0: This package is deprecated. Use require('node:util').isDeepStrictEqual instead.
                                npm warn deprecated lodash.clone@4.5.0: This package is deprecated. Use structuredClone instead.
                                npm warn deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                                npm warn deprecated npmlog@4.1.2: This package is no longer supported.
                                npm warn deprecated rimraf@3.0.2: Rimraf versions prior to v4 are no longer supported
                                npm warn deprecated are-we-there-yet@2.0.0: This package is no longer supported.
                                npm warn deprecated are-we-there-yet@1.1.7: This package is no longer supported.
                                npm warn deprecated are-we-there-yet@3.0.1: This package is no longer supported.
                                npm warn deprecated json3@3.3.2: Please use the native JSON object instead of JSON 3
                                npm warn deprecated glob@7.2.3: Glob versions prior to v9 are no longer supported
                                npm warn deprecated q@1.5.1: You or someone you depend on is using Q, the JavaScript Promise library that gave JavaScript developers strong feelings about promises. They can almost certainly migrate to the native JavaScript promise now. Thank you literally everyone for joining me in this bet against the odds. Be excellent to each other.
                                npm warn deprecated
                                npm warn deprecated (For a CapTP with native promises, see @endo/eventual-send and @endo/captp)
                                npm warn deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
                                npm warn deprecated debug@4.1.1: Debug versions >=3.2.0 <3.2.7 || >=4 <4.3.1 have a low-severity ReDos regression when used in a Node.js environment. It is recommended you upgrade to 3.2.7 or 4.3.1. (https://github.com/visionmedia/debug/issues/797)
                                npm warn deprecated gauge@3.0.2: This package is no longer supported.
                                npm warn deprecated gauge@4.0.4: This package is no longer supported.
                                npm warn deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                                npm warn deprecated gauge@2.7.4: This package is no longer supported.
                                npm warn deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                                npm warn deprecated xmldom@0.1.16: Deprecated due to CVE-2021-21366 resolved in 0.5.0
                                changed 1848 packages in 3m
                                205 packages are looking for funding
                                  run `npm fund` for details
                                Aber:
                                Ist das normal?
                                • G George_Best
                                  npm warn deprecated
                                  Aber:
                                  Ist das normal?
                                  @george_best sagte in iob fix und iob diag ohne Reaktion:
                                  Ist das normal?
                                  Bei dem strubbeligen npm-Tree kann das normal sein.
                                    Ist das normal?
                                    George_Best
                                    npm ls:
                                    iobroker.inst@2.0.2 /opt/iobroker
                                    ├── @iobroker-javascript.0/moment-parseformat@npm:moment-parseformat@4.0.0
                                    ├── @iobroker-javascript.0/moment@npm:moment@2.30.1
                                    ├── colors@1.4.0
                                    ├── fs-extra@7.0.1
                                    ├── iobroker.accuweather@2.1.1
                                    ├── iobroker.admin@7.7.19
                                    ├── iobroker.alias-manager@2.0.0
                                    ├── iobroker.amazon-dash@1.2.0
                                    ├── iobroker.chromecast@4.0.0
                                    ├── iobroker.cloud@5.0.1
                                    ├── iobroker.daswetter@3.2.3
                                    ├── iobroker.deconz@1.6.4
                                    ├── iobroker.devices@1.2.8
                                    ├── iobroker.discovery@5.0.0
                                    ├── iobroker.email@2.0.4
                                    ├── iobroker.flot@1.12.0
                                    ├── iobroker.fronius-solarweb@0.0.3
                                    ├── iobroker.fronius@2.1.1
                                    ├── iobroker.frontier_silicon@0.5.0
                                    ├── iobroker.habpanel@0.5.0
                                    ├── iobroker.history@3.0.1
                                    ├── iobroker.hm-rega@5.1.0
                                    ├── iobroker.hm-rpc@2.0.2
                                    ├── iobroker.hs100@3.0.5
                                    ├── iobroker.icons-addictive-flavour-png@0.1.0
                                    ├── iobroker.icons-fatcow-hosting@0.1.0
                                    ├── iobroker.icons-icons8@0.0.1
                                    ├── iobroker.icons-material-png@0.1.0
                                    ├── iobroker.icons-material-svg@0.1.0
                                    ├── iobroker.icons-mfd-png@1.2.1
                                    ├── iobroker.icons-mfd-svg@1.2.0
                                    ├── iobroker.icons-open-icon-library-png@0.1.2
                                    ├── iobroker.icons-ultimate-png@1.0.1
                                    ├── iobroker.influxdb@4.0.2
                                    ├── iobroker.info@2.0.0
                                    ├── iobroker.iot@5.0.7
                                    ├── iobroker.javascript@8.9.2
                                    ├── iobroker.js-controller@7.0.7
                                    ├── iobroker.mihome-vacuum@5.2.0
                                    ├── iobroker.mqtt@6.1.4
                                    ├── iobroker.net-tools@1.1.2
                                    ├── iobroker.octoprint@5.1.0
                                    ├── iobroker.openweathermap@1.1.2
                                    ├── iobroker.parser@2.2.4
                                    ├── iobroker.ping@1.6.2
                                    ├── iobroker.proxmox@2.4.0
                                    ├── iobroker.radar@1.2.1
                                    ├── iobroker.radar2@2.4.0
                                    ├── iobroker.reolink@1.2.3
                                    ├── iobroker.rickshaw@1.0.0
                                    ├── iobroker.s7@1.5.0
                                    ├── iobroker.sayit@5.0.0
                                    ├── iobroker.smartmeter@3.4.0
                                    ├── iobroker.socketio@6.7.1
                                    ├── iobroker.sql@3.0.1
                                    ├── iobroker.statistics@2.4.0
                                    ├── iobroker.systeminfo@1.3.0
                                    ├── iobroker.telegram@4.1.0
                                    ├── iobroker.terminal@1.0.0
                                    ├── iobroker.tr-064@4.3.0
                                    ├── iobroker.unifi@0.7.0
                                    ├── iobroker.upnp@1.1.0
                                    ├── iobroker.vis-2-widgets-inventwo@0.2.2
                                    ├── iobroker.vis-2-widgets-material@1.4.10
                                    ├── iobroker.vis-2@2.13.4
                                    ├── iobroker.vis-bars@0.1.4
                                    ├── iobroker.vis-canvas-gauges@1.0.1
                                    ├── iobroker.vis-colorpicker@2.0.3
                                    ├── iobroker.vis-fancyswitch@1.1.0
                                    ├── iobroker.vis-google-fonts@1.0.4
                                    ├── iobroker.vis-history@1.0.0
                                    ├── iobroker.vis-hqwidgets@1.5.1
                                    ├── iobroker.vis-jqui-mfd@1.1.1
                                    ├── iobroker.vis-justgage@2.1.7
                                    ├── iobroker.vis-keyboard@0.0.2
                                    ├── iobroker.vis-lcars@1.1.1
                                    ├── iobroker.vis-map@1.1.2
                                    ├── iobroker.vis-materialdesign@0.5.9
                                    ├── iobroker.vis-metro@1.2.0
                                    ├── iobroker.vis-rgraph@0.0.2
                                    ├── iobroker.vis-weather@2.5.12
                                    ├── iobroker.vis@1.5.6
                                    ├── iobroker.weatherunderground@3.7.0
                                    ├── iobroker.web@7.0.8
                                    ├── iobroker.ws@2.6.2
                                    ├── iobroker@2.0.3
                                    ├── semver@5.7.2
                                    └── yargs@7.1.2
                                    npm ls graceful-fs
                                    ├── colors@1.4.0
                                    ├── fs-extra@7.0.1
                                    ├── iobroker@2.0.3
                                    ├── semver@5.7.2
                                    └── yargs@7.1.2
                                    ├─┬ fs-extra@7.0.1
                                    │ ├── graceful-fs@4.2.11
                                    │ └─┬ jsonfile@4.0.0
                                    │   └── graceful-fs@4.2.11 deduped
                                    ├─┬ iobroker.admin@7.7.19
                                    │ └─┬ archiver@7.0.1
                                    │   └─┬ archiver-utils@5.0.2
                                    ├─┬ iobroker.js-controller@7.0.7
                                    │ ├─┬ @iobroker/db-objects-file@7.0.7
                                    │ │ ├─┬ @iobroker/db-base@7.0.7
                                    │ │ │ └─┬ fs-extra@11.3.2
                                    │ │ │   ├── graceful-fs@4.2.11 deduped
                                    │ │ │   └─┬ jsonfile@6.2.0
                                    │ │ │     └── graceful-fs@4.2.11 deduped
                                    │ ├─┬ @iobroker/db-objects-jsonl@7.0.7
                                    │ │ ├─┬ @alcalzone/jsonl-db@3.1.1
                                    │ │ │ ├─┬ @alcalzone/proper-lockfile@4.1.3-0
                                    │ │ │ │ └── graceful-fs@4.2.11 deduped
                                    │ │ │ └─┬ fs-extra@10.1.0
                                    │ ├─┬ @iobroker/js-controller-adapter@7.0.7
                                    │ │ ├─┬ @alcalzone/pak@0.8.1
                                    │ ├─┬ @iobroker/js-controller-cli@7.0.7
                                    │ ├─┬ @iobroker/js-controller-common-db@7.0.7
                                    │ ├─┬ @iobroker/js-controller-common@7.0.7
                                    ├─┬ iobroker.radar@1.2.1
                                    │ └─┬ @abandonware/noble@1.9.2-26
                                    │   └─┬ @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-12
                                    │     └─┬ node-gyp@10.3.1
                                    ├─┬ iobroker.radar2@2.4.0
                                    │ └─┬ @stoprocent/noble@1.19.1
                                    │   └─┬ @stoprocent/bluetooth-hci-socket@1.5.2
                                    │     └─┬ patch-package@8.0.1
                                    │       ├─┬ fs-extra@10.1.0
                                    │       └─┬ klaw-sync@6.0.0
                                    ├─┬ iobroker.sql@3.0.1
                                    │ └─┬ sqlite3@5.1.7
                                    │   └─┬ node-gyp@8.4.1
                                    ├─┬ iobroker.vis-map@1.1.2
                                    │ └─┬ @iobroker/dev-server@0.7.8
                                    │   ├─┬ @iobroker/testing@5.2.2
                                    │   ├─┬ browser-sync@3.0.4
                                    │   │ └─┬ fs-extra@3.0.1
                                    │   │   └─┬ jsonfile@3.0.1
                                    └─┬ yargs@7.1.2
                                      └─┬ read-pkg-up@1.0.1
                                        └─┬ read-pkg@1.1.0
                                          ├─┬ load-json-file@1.1.0
                                          └─┬ path-type@1.1.0
                                    Jetzt sieht es auf einmal wieder gut aus, oder?
                                    G Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • G George_Best
                                      npm ls:
                                      ├── colors@1.4.0
                                      ├── fs-extra@7.0.1
                                      ├── iobroker@2.0.3
                                      ├── semver@5.7.2
                                      └── yargs@7.1.2
                                      npm ls graceful-fs
                                      ├── colors@1.4.0
                                      ├── fs-extra@7.0.1
                                      ├── iobroker@2.0.3
                                      ├── semver@5.7.2
                                      └── yargs@7.1.2
                                      ├─┬ fs-extra@7.0.1
                                      │ └─┬ sqlite3@5.1.7
                                      └─┬ yargs@7.1.2
                                          └─┬ read-pkg@1.1.0
                                            └─┬ path-type@1.1.0
                                      George_Best
                                      und zack... iobroker ist wieder weg..
                                      jonny@ioBroker-V2:/opt/iobroker$ iob status
                                      node:internal/modules/cjs/loader:1386
                                        throw err;
                                      Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                                          at Function._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1383:15)
                                          at defaultResolveImpl (node:internal/modules/cjs/loader:1025:19)
                                          at resolveForCJSWithHooks (node:internal/modules/cjs/loader:1030:22)
                                          at Function._load (node:internal/modules/cjs/loader:1192:37)
                                          at TracingChannel.traceSync (node:diagnostics_channel:328:14)
                                          at wrapModuleLoad (node:internal/modules/cjs/loader:237:24)
                                          at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:171:5)
                                          at node:internal/main/run_main_module:36:49 {
                                        code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                        requireStack: []
                                      Node.js v22.21.0
                                      • G Offline
                                        George_Best
                                        Es scheint (lt. Logs) immer bei diesem Eintrag los zugehen:
                                        2025-11-12 16:16:29.213  - error: host.ioBroker-V2 Error: Could not determine controller directory
                                            at getControllerDir (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/build/esm/lib/common/tools.js:1833:11)
                                            at Module.getPidsFileName (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/build/esm/lib/common/tools.js:3368:22)
                                            at Timeout._onTimeout (file:///opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/build/esm/main.js:2871:91)
                                            at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17)
                                            at processTimers (node:internal/timers:519:7)
                                        Davor fangen scheinbar alle Adapter an neu starten - oder was auch immer...
                                        z.B.
                                        2025-11-12 16:16:24.689  - error: hm-rpc.0 (8741) hm-rpc.0 already running
                                        2025-11-12 16:16:24.691  - warn: hm-rpc.0 (8741) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                        Ich bin leider völlig ratlos...
                                        • G Offline
                                          George_Best
                                          Das "Adapter Requested Termintation" ist doch seltsam:
                                          2025-11-12 16:32:31.619  - info: discovery.0 (15882) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          2025-11-12 16:32:31.616  - info: hm-rpc.1 (15825) xmlrpc -> 192.168.178.155:2010/ init ["http://192.168.178.121:2010",""]
                                          2025-11-12 16:32:31.649  - info: hm-rpc.1 (15825) Disconnected
                                          2025-11-12 16:32:31.649  - info: hm-rpc.1 (15825) terminating
                                          2025-11-12 16:32:31.650  - info: hm-rpc.1 (15825) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          2025-11-12 16:32:31.562  - info: hm-rpc.0 (14348) xmlrpc -> 192.168.178.155:2001/ init ["http://192.168.178.121:2001",""]
                                          2025-11-12 16:32:31.571  - info: hm-rpc.0 (14348) Disconnected
                                          2025-11-12 16:32:31.572  - info: hm-rpc.0 (14348) terminating
                                          2025-11-12 16:32:31.572  - info: hm-rpc.0 (14348) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          2025-11-12 16:32:31.685  - info: host.ioBroker-V2 stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                                          2025-11-12 16:32:31.725  - info: host.ioBroker-V2 stopInstance system.adapter.javascript.0 send kill signal
                                          2025-11-12 16:32:31.726  - info: host.ioBroker-V2 stopInstance system.adapter.javascript.1 send kill signal
                                          2025-11-12 16:32:31.726  - info: host.ioBroker-V2 stopInstance system.adapter.email.0 send kill signal
                                          2025-11-12 16:32:31.726  - info: host.ioBroker-V2 stopInstance system.adapter.telegram.0 send kill signal
                                          2025-11-12 16:32:31.726  - info: host.ioBroker-V2 stopInstance system.adapter.s7.0 send kill signal
                                          2025-11-12 16:32:31.726  - info: host.ioBroker-V2 stopInstance system.adapter.s7.1 send kill signal
                                          oder
                                          2025-11-12 16:54:15.882  - info: admin.0 (20463) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          2025-11-12 16:54:15.882  - info: javascript.0 (20529) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          2025-11-12 16:54:15.883  - info: telegram.0 (20605) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          2025-11-12 16:54:15.884  - info: javascript.0 (20529) terminating
                                          2025-11-12 16:54:15.885  - info: javascript.0 (20529) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          2025-11-12 16:54:15.884  - info: s7.1 (20635) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          2025-11-12 16:54:15.885  - info: s7.0 (20620) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          2025-11-12 16:54:15.883  - info: admin.0 (20463) terminating https server on port 8081
                                          2025-11-12 16:54:15.884  - info: admin.0 (20463) terminating
                                          2025-11-12 16:54:15.885  - info: admin.0 (20463) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          Das ist vermutlich der Grund für die Abstürze?
                                          Anbei mal der komplette Log
                                          iobroker.2025-11-12.log
