  4. iob fix und iob diag ohne Reaktion
    6.4k
94 Beiträge 8 Kommentatoren 12.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • G Offline
    George_Best
    iobroker startete und ich konnte auch (kurz) zugreifen. Jetzt ist aber wieder alles tot. Anbei die Logs.
    log.txt
      @george_best sagte in iob fix und iob diag ohne Reaktion:
      raspberrypi raspberrypi (version: 2.1.0, hostname: raspberrypi , dead, uptime: 8438)
      Seh ich ja gerade erst...
      Du kurvst da mit einem js-controller@2.1.0 auf dem raspberrypi herum.
      Das schreit geradezu nach Problemen.
      Koppel den mal ab, du verwendest den ja eh nicht.
      George_Best
      Ja - stimmt. Der hing mal als Slave dran...
      Wie bringe ich den am einfachsten weg? Zugriff auf die Oberfläche ist aktuell leider nicht drin...
      • G George_Best
        log.txt
        Da musst du da mal reinschauen:
        https://www.iobroker.net/#de/documentation/config/multihost.md
        • G George_Best
          und jetzt ist der definitiv inaktiv? und nicht mehr im Netz?
          • G Offline
            George_Best
            @thomas-braun sagte in iob fix und iob diag ohne Reaktion:
            npm install iobroker.js-controller@7.0.7 --omit=dev
            So - Dampfhammer....
            Backup von vor 3 Tage eingespielt. Läuft soweit und (vermeintlich) alles geupdated und Slave Host gelöscht.
            Das sagt nun
            iob diag
            ```bash
            Script v.2025-08-09
            *** BASE SYSTEM ***
             Static hostname: ioBroker-V2
                   Icon name: computer-vm
                     Chassis: vm 🖴
              Virtualization: kvm
                      Kernel: Linux 6.1.0-30-amd64
                Architecture: x86-64
             Hardware Vendor: QEMU
              Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
            Firmware Version: rel-1.16.1-0-g3208b098f51a-prebuilt.qemu.org
            OS is similar to:
            model name      : Common KVM processor
            Docker          : false
            Virtualization  : kvm
            Kernel          : x86_64
            Userland        : 64 bit
            Systemuptime and Load:
             21:24:09 up 40 min,  2 users,  load average: 0.00, 0.23, 0.52
            CPU threads: 8
            *** LIFE CYCLE STATUS ***
            Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
            *** TIME AND TIMEZONES ***
                           Local time: Tue 2025-11-11 21:24:10 CET
                       Universal time: Tue 2025-11-11 20:24:10 UTC
                             RTC time: Tue 2025-11-11 20:24:10
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** Users and Groups ***
            User that called 'iob diag':
            jonny
            HOME=/home/jonny
            GROUPS=jonny cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev iobroker
            js-controller is not running
            *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
            Display-Server:         false
            Unit display-manager.service could not be found.
            Display-Manager:
            Desktop:
            Session:                tty
            System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
            *** MEMORY ***
            Mem:             12G        533M        8.3G        552K        3.8G         11G
            Swap:           4.3G          0B        4.3G
            Total:           16G        533M         12G
            Active iob-Instances:   1
                    11644 M total memory
                      509 M used memory
                      995 M active memory
                     2273 M inactive memory
                     7871 M free memory
                      362 M buffer memory
                     3215 M swap cache
                     4093 M total swap
                        0 M used swap
                     4093 M free swap
            top - 21:24:10 up 40 min,  2 users,  load average: 0.00, 0.23, 0.52
            Tasks: 109 total,   1 running, 108 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
            %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
            MiB Mem :  11644.7 total,   7870.9 free,    509.5 used,   3577.4 buff/cache
            MiB Swap:   4094.0 total,   4094.0 free,      0.0 used.  11135.2 avail Mem
            *** FAILED SERVICES ***
              UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
            * iobroker.service loaded failed failed ioBroker Server
            1 loaded units listed.
            *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
            No critical errors detected
            *** FILESYSTEM ***
            udev           devtmpfs  5.7G     0  5.7G   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     1.2G  544K  1.2G   1% /run
            /dev/sda1      ext4       28G  9.2G   17G  36% /
            tmpfs          tmpfs     5.7G     0  5.7G   0% /dev/shm
            tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
            tmpfs          tmpfs     1.1G     0  1.1G   0% /run/user/1000
            [Tue Nov 11 20:43:41 2025] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
            [Tue Nov 11 20:43:41 2025] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none.
            Show mounted filesystems:
            TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
            /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
            /var:
            1.6G    /var/
            825M    /var/log
            805M    /var/log/journal/123d1e3573ba4b7d9135f498a7b4789a
            600M    /var/cache
            Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            22M     /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            670M    /opt/iobroker/iobroker-data/
            443M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            166M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
            78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
            73M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis
            27M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
            12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
            9.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/material-icons/knx-uf.json
            4.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            USB-Devices by-id:
            /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2195735-if00
            zigbee.X
            Extended Pan ID:
            *** MASKED ***
            Pan ID:
            *** MASKED ***
            Channel:
            *** MASKED ***
            Network Key:
            *** MASKED ***
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs         v20.18.2
            /usr/bin/node           v20.18.2
            /usr/bin/npm            10.8.2
            /usr/bin/npx            10.8.2
            /usr/bin/corepack       0.29.4
            nodejs:
              Installed: 20.18.2-1nodesource1
              Candidate: 20.19.5-1nodesource1
              Version table:
                 20.19.5-1nodesource1 1001
                    500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                 20.19.4-1nodesource1 1001
                 20.19.3-1nodesource1 1001
                 20.19.2-1nodesource1 1001
                 20.19.1-1nodesource1 1001
                 20.19.0-1nodesource1 1001
                 20.18.3-1nodesource1 1001
             *** 20.18.2-1nodesource1 1001
                 20.18.1-1nodesource1 1001
                 20.18.0-1nodesource1 1001
                 20.17.0-1nodesource1 1001
                 20.16.0-1nodesource1 1001
                 20.15.1-1nodesource1 1001
                 20.15.0-1nodesource1 1001
                 20.14.0-1nodesource1 1001
                 20.13.1-1nodesource1 1001
                 20.13.0-1nodesource1 1001
                 20.12.2-1nodesource1 1001
                 20.12.1-1nodesource1 1001
                 20.12.0-1nodesource1 1001
                 20.11.1-1nodesource1 1001
                 20.11.0-1nodesource1 1001
                 20.10.0-1nodesource1 1001
                 20.9.0-1nodesource1 1001
                 20.8.1-1nodesource1 1001
                 20.8.0-1nodesource1 1001
                 20.7.0-1nodesource1 1001
                 20.6.1-1nodesource1 1001
                 20.6.0-1nodesource1 1001
                 20.5.1-1nodesource1 1001
                 20.5.0-1nodesource1 1001
                 20.4.0-1nodesource1 1001
                 20.3.1-1nodesource1 1001
                 20.3.0-1nodesource1 1001
                 20.2.0-1nodesource1 1001
                 20.1.0-1nodesource1 1001
                 20.0.0-1nodesource1 1001
                 18.20.4+dfsg-1~deb12u1 500
                    500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                    500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
            No problems detected
            Errors in npm tree: 0
            The current Node.js version (v20.18.2) is vulnerable to the following CVEs:
            CVE-2025-23166(high):  The C++ method SignTraits::DeriveBits() may incorrectly call ThrowException() based on user-supplied inputs when executing in a background thread, crashing the Node.js process. Such cryptographic operations are commonly applied to untrusted inputs. Thus, this mechanism potentially allows an adversary to remotely crash a Node.js runtime.
            Patched versions: ^20.19.2 || ^22.15.1 || ^23.11.1 || ^24.0.2
            CVE-2025-23167(medium): A flaw in Node.js 20's HTTP parser allows improper termination of HTTP/1 headers using `\r\n\rX` instead of the required `\r\n\r\n`.
            This inconsistency enables request smuggling, allowing attackers to bypass proxy-based access controls and submit unauthorized requests.
            The issue was resolved by upgrading `llhttp` to version 9, which enforces correct header termination.
            Impact:
            * This vulnerability affects only Node.js 20.x users prior to the `llhttp` v9 upgrade.
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            iobroker is not running on this host.
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Hosts:
            ioBroker-V2         ioBroker-V2 (version: 7.0.6, hostname: ioBroker-V2   , alive, uptime: 212)
            Core adapters versions
            js-controller:  7.0.7
            admin:          7.7.19
            javascript:     8.9.2
            nodejs modules from github:     0
            Adapter State
              system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : ioBroker-V2                              -  enabled
              system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker-V2                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
              system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : ioBroker-V2                              -  enabled
              system.adapter.amazon-dash.0            : amazon-dash           : ioBroker-V2                              - disabled
              system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : ioBroker-V2                              -  enabled
              system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : ioBroker-V2                              - disabled
              system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : ioBroker-V2                              -  enabled
              system.adapter.deconz.0                 : deconz                : ioBroker-V2                              - disabled, port: 80
              system.adapter.devices.0                : devices               : ioBroker-V2                              -  enabled
              system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker-V2                              -  enabled
              system.adapter.email.0                  : email                 : ioBroker-V2                              -  enabled
              system.adapter.flot.0                   : flot                  : ioBroker-V2                              -  enabled
              system.adapter.fronius-solarweb.0       : fronius-solarweb      : ioBroker-V2                              -  enabled
              system.adapter.fronius.0                : fronius               : ioBroker-V2                              -  enabled
              system.adapter.frontier_silicon.0       : frontier_silicon      : ioBroker-V2                              -  enabled
              system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : ioBroker-V2                              -  enabled
              system.adapter.history.0                : history               : ioBroker-V2                              -  enabled
              system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : ioBroker-V2                              -  enabled
              system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : ioBroker-V2                              -  enabled, port: 0
              system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : ioBroker-V2                              -  enabled, port: 0
              system.adapter.hs100.0                  : hs100                 : ioBroker-V2                              -  enabled
              system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: ioBroker-V2                              -  enabled
              system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : ioBroker-V2                              -  enabled
              system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : ioBroker-V2                              -  enabled
              system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : ioBroker-V2                              -  enabled
              system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : ioBroker-V2                              -  enabled
              system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : ioBroker-V2                              -  enabled
              system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : ioBroker-V2                              -  enabled
              system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: ioBroker-V2                              -  enabled
              system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : ioBroker-V2                              -  enabled
              system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioBroker-V2                              - disabled, port: 8086
              system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : ioBroker-V2                              - disabled, port: 8086
              system.adapter.info.0                   : info                  : ioBroker-V2                              -  enabled
              system.adapter.iot.0                    : iot                   : ioBroker-V2                              -  enabled
              system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker-V2                              -  enabled
              system.adapter.javascript.1             : javascript            : ioBroker-V2                              -  enabled
              system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : ioBroker-V2                              - disabled, port: 54321
              system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioBroker-V2                              -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.178.121
              system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : ioBroker-V2                              - disabled
              system.adapter.net-tools.1              : net-tools             : ioBroker-V2                              -  enabled
              system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : ioBroker-V2                              -  enabled
              system.adapter.parser.0                 : parser                : ioBroker-V2                              -  enabled
              system.adapter.ping.0                   : ping                  : ioBroker-V2                              - disabled
              system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : ioBroker-V2                              -  enabled, port: 8006
              system.adapter.radar.0                  : radar                 : ioBroker-V2                              - disabled
              system.adapter.radar2.0                 : radar2                : ioBroker-V2                              - disabled
              system.adapter.radar2.1                 : radar2                : ioBroker-V2                              -  enabled
              system.adapter.reolink.0                : reolink               : ioBroker-V2                              -  enabled
              system.adapter.reolink.1                : reolink               : ioBroker-V2                              -  enabled
              system.adapter.rickshaw.0               : rickshaw              : ioBroker-V2                              -  enabled
              system.adapter.s7.0                     : s7                    : ioBroker-V2                              -  enabled
              system.adapter.s7.1                     : s7                    : ioBroker-V2                              -  enabled
              system.adapter.s7.2                     : s7                    : ioBroker-V2                              -  enabled
              system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : ioBroker-V2                              -  enabled
              system.adapter.sayit.1                  : sayit                 : ioBroker-V2                              -  enabled
              system.adapter.sayit.2                  : sayit                 : ioBroker-V2                              -  enabled
              system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : ioBroker-V2                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : ioBroker-V2                              - disabled
              system.adapter.smartmeter.2             : smartmeter            : ioBroker-V2                              - disabled
              system.adapter.socketio.0               : socketio              : ioBroker-V2                              -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.sql.0                    : sql                   : ioBroker-V2                              -  enabled, port: 3306
              system.adapter.sql.1                    : sql                   : ioBroker-V2                              - disabled, port: 3306
              system.adapter.statistics.0             : statistics            : ioBroker-V2                              -  enabled
              system.adapter.systeminfo.0             : systeminfo            : ioBroker-V2                              - disabled
              system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBroker-V2                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.terminal.0               : terminal              : ioBroker-V2                              -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : ioBroker-V2                              -  enabled
              system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : ioBroker-V2                              -  enabled
              system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : ioBroker-V2                              -  enabled
              system.adapter.vis-2-widgets-inventwo.0 : vis-2-widgets-inventwo: ioBroker-V2                              -  enabled
              system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: ioBroker-V2                              -  enabled
              system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : ioBroker-V2                              -  enabled
              system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : ioBroker-V2                              -  enabled
              system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : ioBroker-V2                              -  enabled
              system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : ioBroker-V2                              -  enabled
              system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : ioBroker-V2                              -  enabled
              system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : ioBroker-V2                              -  enabled
              system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : ioBroker-V2                              -  enabled
              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : ioBroker-V2                              -  enabled
              system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : ioBroker-V2                              -  enabled
              system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : ioBroker-V2                              -  enabled
              system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : ioBroker-V2                              -  enabled
              system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : ioBroker-V2                              -  enabled
              system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : ioBroker-V2                              -  enabled
              system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : ioBroker-V2                              -  enabled
              system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : ioBroker-V2                              -  enabled
              system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : ioBroker-V2                              -  enabled
              system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : ioBroker-V2                              -  enabled
              system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker-V2                              -  enabled
              system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : ioBroker-V2                              -  enabled
              system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker-V2                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Active repo(s): stable
            Upgrade policy: none
            Installed ioBroker-Adapters
            Used repository: stable
            Adapter    "accuweather"  : 2.1.1    , installed 2.1.1
            Adapter    "admin"        : 7.7.19   , installed 7.7.19
            Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
            Adapter    "amazon-dash"  : 1.2.0    , installed 1.2.0
            Adapter    "chromecast"   : 4.0.0    , installed 4.0.0
            Adapter    "daswetter"    : 3.2.3    , installed 3.2.3
            Adapter    "deconz"       : 1.6.4    , installed 1.6.4
            Adapter    "devices"      : 1.2.8    , installed 1.2.8
            Adapter    "email"        : 2.0.4    , installed 2.0.4
            Adapter    "fronius"      : 2.1.1    , installed 2.1.1
            Adapter    "fronius-solarweb": 0.0.3 , installed 0.0.3
            Adapter    "frontier_silicon": 0.5.0 , installed 0.5.0
            Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
            Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
            Adapter    "hs100"        : 3.0.5    , installed 3.0.5
            Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
            Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
            Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
            Adapter    "iot"          : 5.0.7    , installed 5.0.7
            Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.9.2
            Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
            Adapter    "mihome-vacuum": 5.2.0    , installed 5.2.0
            Adapter    "net-tools"    : 1.1.2    , installed 1.1.2
            Adapter    "octoprint"    : 5.1.0    , installed 5.1.0
            Adapter    "openweathermap": 1.1.2   , installed 1.1.2
            Adapter    "parser"       : 2.2.4    , installed 2.2.4
            Adapter    "proxmox"      : 2.4.0    , installed 2.4.0
            Adapter    "radar2"       : 2.4.0    , installed 2.4.0
            Adapter    "reolink"      : 1.2.3    , installed 1.2.3
            Adapter    "rickshaw"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
            Adapter    "s7"           : 1.5.0    , installed 1.5.0
            Adapter    "sayit"        : 5.0.0    , installed 5.0.0
            Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
            Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
            Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
            Adapter    "systeminfo"   : 1.3.0    , installed 1.3.0
            Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
            Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
            Adapter    "upnp"         : 1.1.0    , installed 1.1.0
            Adapter    "vis-2"        : 2.13.4   , installed 2.13.4
            Adapter    "vis-2-widgets-inventwo": 0.2.2, installed 0.2.2
            Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
            Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
            Adapter    "vis-lcars"    : 1.1.1    , installed 1.1.1
            Adapter    "vis-map"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
            Adapter    "vis-weather"  : 2.5.12   , installed 2.5.12
            Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
            Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
            Objects and States
            Objects:        25056
            States:         20026
            Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
            Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
            Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 153
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 0.0.0.0:1080            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       61327      25814/nc
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15823      468/sshd: /usr/sbin
            tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          15912      753/exim4
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15834      468/sshd: /usr/sbin
            tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          15913      753/exim4
            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          805        355/dhclient
            udp        0      0 0.0.0.0:41774           0.0.0.0:*                           107        14143      446/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           107        14141      446/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::48224                :::*                                107        14144      446/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                107        14142      446/avahi-daemon: r
            2025-11-11 20:53:16.472  - warn: host.ioBroker-V2 instance system.adapter.tr-064.0 terminated due to SIGKILL
            2025-11-11 20:53:16.472  - info: host.ioBroker-V2 instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code null ()
            2025-11-11 20:53:16.518  - warn: host.ioBroker-V2 instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated due to SIGKILL
            2025-11-11 20:53:16.518  - info: host.ioBroker-V2 instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code null ()
            2025-11-11 20:53:16.518  - warn: host.ioBroker-V2 instance system.adapter.hm-rega.0 terminated due to SIGKILL
            2025-11-11 20:53:16.519  - info: host.ioBroker-V2 instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code null ()
            2025-11-11 20:53:16.533  - warn: host.ioBroker-V2 instance system.adapter.frontier_silicon.0 terminated due to SIGKILL
            2025-11-11 20:53:16.533  - info: host.ioBroker-V2 instance system.adapter.frontier_silicon.0 terminated with code null ()
            2025-11-11 20:53:16.552  - warn: host.ioBroker-V2 instance system.adapter.fronius.0 terminated due to SIGKILL
            2025-11-11 20:53:16.552  - info: host.ioBroker-V2 instance system.adapter.fronius.0 terminated with code null ()
            2025-11-11 20:53:16.580  - warn: host.ioBroker-V2 instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated due to SIGKILL
            2025-11-11 20:53:16.580  - info: host.ioBroker-V2 instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code null ()
            2025-11-11 20:53:16.611  - warn: host.ioBroker-V2 instance system.adapter.web.0 terminated due to SIGKILL
            2025-11-11 20:53:16.611  - info: host.ioBroker-V2 instance system.adapter.web.0 terminated with code null ()
            2025-11-11 20:53:16.612  - warn: host.ioBroker-V2 instance system.adapter.parser.0 terminated due to SIGKILL
            2025-11-11 20:53:16.612  - info: host.ioBroker-V2 instance system.adapter.parser.0 terminated with code null ()a
            2025-11-11 20:53:16.637  - info: host.ioBroker-V2 instance system.adapter.sql.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2025-11-11 20:53:16.637  - info: host.ioBroker-V2 All instances are stopped.
            2025-11-11 20:53:16.712  - info: host.ioBroker-V2 terminated
            2025-11-11 21:05:19.386  - warn: vis.0 (13925) no connection to objects DB. Terminating
            2025-11-11 21:05:19.388  - info: vis.0 (13925) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2025-11-11 21:05:19.448  - warn: sayit.0 (13918) no connection to objects DB. Terminating
            2025-11-11 21:05:19.450  - info: sayit.0 (13918) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2025-11-11 21:05:21.179  - info: vis-google-fonts.0 (13942) starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-google-fonts, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.7
            2025-11-11 21:05:21.769  - info: vis-google-fonts.0 (13942) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            • G George_Best
              Das sagt nun
              iob diag
              ```bash
              Script v.2025-08-09
              *** BASE SYSTEM ***
                       Chassis: vm 🖴
                Virtualization: kvm
              OS is similar to:
              Docker          : false
              Kernel          : x86_64
              Userland        : 64 bit
              CPU threads: 8
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              jonny
              HOME=/home/jonny
              Display-Manager:
              Desktop:
              Session:                tty
              *** MEMORY ***
              Swap:           4.3G          0B        4.3G
              Total:           16G        533M         12G
                        509 M used memory
                        995 M active memory
                       7871 M free memory
                        362 M buffer memory
                       3215 M swap cache
                       4093 M total swap
                          0 M used swap
                       4093 M free swap
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              1.6G    /var/
              825M    /var/log
              600M    /var/cache
              USB-Devices by-id:
              zigbee.X
              Extended Pan ID:
              *** MASKED ***
              Pan ID:
              *** MASKED ***
              Channel:
              *** MASKED ***
              Network Key:
              *** MASKED ***
              /usr/bin/npm            10.8.2
              /usr/bin/npx            10.8.2
              nodejs:
                Version table:
              Impact:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Hosts:
              admin:          7.7.19
              javascript:     8.9.2
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects:        25056
              States:         20026
              You are currently not seeing messages from other users and the system.
              • G George_Best
                Das sagt nun
                iob diag
                ```bash
                Script v.2025-08-09
                *** BASE SYSTEM ***
                         Chassis: vm 🖴
                  Virtualization: kvm
                OS is similar to:
                Docker          : false
                Kernel          : x86_64
                Userland        : 64 bit
                CPU threads: 8
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                jonny
                HOME=/home/jonny
                Display-Manager:
                Desktop:
                Session:                tty
                *** MEMORY ***
                Swap:           4.3G          0B        4.3G
                Total:           16G        533M         12G
                          509 M used memory
                          995 M active memory
                         7871 M free memory
                          362 M buffer memory
                         3215 M swap cache
                         4093 M total swap
                            0 M used swap
                         4093 M free swap
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                1.6G    /var/
                825M    /var/log
                600M    /var/cache
                USB-Devices by-id:
                zigbee.X
                Extended Pan ID:
                *** MASKED ***
                Pan ID:
                *** MASKED ***
                Channel:
                *** MASKED ***
                Network Key:
                *** MASKED ***
                /usr/bin/npm            10.8.2
                /usr/bin/npx            10.8.2
                nodejs:
                  Version table:
                Impact:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Hosts:
                admin:          7.7.19
                javascript:     8.9.2
                Adapter State
                + instance is alive
                Objects and States
                Objects:        25056
                States:         20026
                @Thomas-Braun
                und
                • iobroker.service loaded failed failed ioBroker Server
                • G Offline
                  George_Best
                  Leider zu früh gefreut....
                  Wieder das gleich Spiel:
                  1. Iobroker startet
                  2. Ich kann darauf zugreifen
                  3. Dann wird alles wieder grau und das Anmelde-Fenster erscheint erneut
                  4. Es starten dann auch alle Instanzen neu..
                  Es scheint so, alles würde iobroker selbstständig neustarten.
                  Ich bin echt langsam verzweifelt. Hat noch jemand eine Idee?
                  Das sagt aktuell
                  iob Diag
                  ```bash
                  Script v.2025-08-09
                  *** BASE SYSTEM ***
                           Chassis: vm 🖴
                    Virtualization: kvm
                  OS is similar to:
                  Docker          : false
                  Kernel          : x86_64
                  Userland        : 64 bit
                   21:51:14 up 20 min,  2 users,  load average: 0.25, 1.32, 1.19
                  CPU threads: 8
                                 Local time: Tue 2025-11-11 21:51:14 CET
                             Universal time: Tue 2025-11-11 20:51:14 UTC
                                   RTC time: Tue 2025-11-11 20:51:14
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  jonny
                  HOME=/home/jonny
                  Display-Manager:
                  Desktop:
                  Session:                tty
                  *** MEMORY ***
                  Mem:             12G        522M        9.0G        552K        3.1G         11G
                  Swap:           4.3G          0B        4.3G
                  Total:           16G        522M         13G
                            498 M used memory
                           1244 M active memory
                           1422 M inactive memory
                           8548 M free memory
                            235 M buffer memory
                           2675 M swap cache
                           4093 M total swap
                              0 M used swap
                           4093 M free swap
                  top - 21:51:15 up 21 min,  2 users,  load average: 0.25, 1.32, 1.19
                  Tasks: 108 total,   1 running, 107 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                  %Cpu(s): 33.3 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 66.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                  MiB Mem :  11644.7 total,   8547.9 free,    498.1 used,   2911.7 buff/cache
                  MiB Swap:   4094.0 total,   4094.0 free,      0.0 used.  11146.5 avail Mem
                  *** FILESYSTEM ***
                  tmpfs          tmpfs     1.2G  548K  1.2G   1% /run
                  [Tue Nov 11 21:30:22 2025] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                  [Tue Nov 11 21:30:23 2025] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none.
                  /var:
                  1.6G    /var/
                  813M    /var/log
                  792M    /var/log/journal/123d1e3573ba4b7d9135f498a7b4789a
                  600M    /var/cache
                  Archived and active journals take up 11.8M in the file system.
                  679M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                  450M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                  81M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis
                  28M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  4.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  USB-Devices by-id:
                  zigbee.X
                  Extended Pan ID:
                  *** MASKED ***
                  Pan ID:
                  *** MASKED ***
                  Channel:
                  *** MASKED ***
                  Network Key:
                  *** MASKED ***
                  /usr/bin/npm            10.8.2
                  /usr/bin/npx            10.8.2
                  nodejs:
                    Version table:
                  Impact:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Hosts:
                  ioBroker-V2         ioBroker-V2 (version: 7.0.7, hostname: ioBroker-V2   , dead, uptime: 47)
                  admin:          7.7.19
                  javascript:     8.9.2
                  nodejs modules from github:     2
                  |   `-- xmlbuilder@0.4.2 invalid: "https://github.com/hobbyquaker/xmlbuilder-js/tarball/29fe5030dc6852007dc8d1bfd5109d75f8da58d5" from node_modules/homematic-xmlrpc
                  | +-- tplink-smarthome-api@5.0.0 invalid: "https://github.com/arteck/tplink-smarthome-api/tarball/08bcca9334c701b60d1eeb18b0ec72350aa3bf7a" from node_modules/iobroker.hs100
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects:        24997
                  States:         19935
                  tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          16620      738/exim4
                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12879      509/sshd: /usr/sbin
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12881      509/sshd: /usr/sbin
                  tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          16621      738/exim4
                  udp        0      0 0.0.0.0:56593           0.0.0.0:*                           107        16493      435/avahi-daemon: r
                  udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          13880      348/dhclient
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           107        16491      435/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                107        16492      435/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::47395                :::*                                107        16494      435/avahi-daemon: r
                  2025-11-11 21:48:10.464  - info: host.ioBroker-V2 stopInstance system.adapter.javascript.0 send kill signal
                  2025-11-11 21:48:10.464  - info: host.ioBroker-V2 stopInstance system.adapter.javascript.1 send kill signal
                  2025-11-11 21:48:10.464  - info: host.ioBroker-V2 stopInstance system.adapter.email.0 send kill signal
                  2025-11-11 21:48:10.464  - info: host.ioBroker-V2 stopInstance system.adapter.telegram.0 send kill signal
                  2025-11-11 21:48:10.464  - info: host.ioBroker-V2 stopInstance system.adapter.s7.0 send kill signal
                  2025-11-11 21:48:10.464  - info: host.ioBroker-V2 stopInstance system.adapter.s7.1 send kill signal
                  2025-11-11 21:48:10.464  - info: host.ioBroker-V2 stopInstance system.adapter.s7.2 send kill signal
                  2025-11-11 21:48:10.464  - info: host.ioBroker-V2 stopInstance system.adapter.chromecast.0 send kill signal
                  2025-11-11 21:48:10.472  - info: chromecast.0 (9137) Google_HomeKueche - Connected client
                  2025-11-11 21:48:10.492  - info: history.0 (9089) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2025-11-11 21:48:10.891  - info: javascript.1 (9029) terminating
                  2025-11-11 21:48:10.892  - info: telegram.0 (9121) terminating
                  2025-11-11 21:48:10.893  - info: telegram.0 (9121) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2025-11-11 21:48:11.893  - info: javascript.1 (9029) terminating with timeout
                  2025-11-11 21:48:11.894  - info: telegram.0 (9121) terminating with timeout
                  2025-11-11 21:48:15.638  - error: telegram.0 (9121) Objects database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9001
                  2025-11-11 21:48:15.632  - warn: history.0 (9089) get state error: Connection is closed.
                  2025-11-11 21:48:15.642  - error: sql.0 (8917) Objects database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9001
                  2025-11-11 21:48:15.645  - error: javascript.1 (9029) Objects database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9001
                  2025-11-11 21:48:15.643  - error: sql.0 (8917) States database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9000
                  2025-11-11 21:48:20.648  - error: sql.0 (8917) States database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9000
                  2025-11-11 21:48:20.649  - error: sql.0 (8917) Objects database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9001
                  2025-11-11 21:48:21.643  - info: sql.0 (8917) terminating with timeout
                  2025-11-11 21:48:21.644  - info: sql.0 (8917) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2025-11-11 21:48:25.651  - error: sql.0 (8917) Objects database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9001
                  • G Offline
                    George_Best
                    stimmt! Ich muss ja den User wieder in den Gruppen hinzufügen. Das ist jetzt erledigt.
                    Aber das Verhalten (auch nach iob fix) ist immer noch gleich:
                    iobroker läuft hoch - d.h. die instanzen starten, aber dann scheinen alle zu stoppen
                    iob diag sagt atkuell:
                    ```bash
                    Script v.2025-08-09
                    *** BASE SYSTEM ***
                             Chassis: vm 🖴
                      Virtualization: kvm
                    OS is similar to:
                    Docker          : false
                    Kernel          : x86_64
                    Userland        : 64 bit
                     22:04:14 up 6 min,  2 users,  load average: 0.20, 0.28, 0.14
                    CPU threads: 8
                                   Local time: Tue 2025-11-11 22:04:14 CET
                               Universal time: Tue 2025-11-11 21:04:14 UTC
                                     RTC time: Tue 2025-11-11 21:04:14
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    jonny
                    HOME=/home/jonny
                    GROUPS=jonny adm cdrom floppy sudo audio dip video plugdev systemd-journal netdev iobroker
                    Display-Manager:
                    Desktop:
                    Session:                tty
                    *** MEMORY ***
                    Mem:             12G        504M         10G        548K        1.6G         11G
                    Swap:           4.3G          0B        4.3G
                    Total:           16G        504M         14G
                              481 M used memory
                              587 M active memory
                              720 M inactive memory
                             9976 M free memory
                              200 M buffer memory
                             1299 M swap cache
                             4093 M total swap
                                0 M used swap
                             4093 M free swap
                    top - 22:04:14 up 6 min,  2 users,  load average: 0.20, 0.28, 0.14
                    Tasks: 107 total,   1 running, 106 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                    %Cpu(s):  0.0 us, 33.3 sy,  0.0 ni, 66.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                    MiB Mem :  11644.7 total,   9973.5 free,    484.2 used,   1500.3 buff/cache
                    MiB Swap:   4094.0 total,   4094.0 free,      0.0 used.  11160.5 avail Mem
                    *** FILESYSTEM ***
                    tmpfs          tmpfs     1.2G     0  1.2G   0% /run/user/1000
                    [Tue Nov 11 21:57:33 2025] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                    [Tue Nov 11 21:57:34 2025] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none.
                    /var:
                    1.6G    /var/
                    798M    /var/log
                    776M    /var/log/journal/123d1e3573ba4b7d9135f498a7b4789a
                    600M    /var/cache
                    Archived and active journals take up 775.9M in the file system.
                    676M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                    26M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    USB-Devices by-id:
                    zigbee.X
                    Extended Pan ID:
                    *** MASKED ***
                    Pan ID:
                    *** MASKED ***
                    Channel:
                    *** MASKED ***
                    Network Key:
                    *** MASKED ***
                    /usr/bin/npm            10.8.2
                    /usr/bin/npx            10.8.2
                    nodejs:
                      Version table:
                    Impact:
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Hosts:
                    admin:          7.7.19
                    javascript:     8.9.2
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects:        24997
                    States:         19923
                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15854      497/sshd: /usr/sbin
                    tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          16500      733/exim4
                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15856      497/sshd: /usr/sbin
                    tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          16501      733/exim4
                    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          1979       334/dhclient
                    udp        0      0 0.0.0.0:33468           0.0.0.0:*                           107        382        440/avahi-daemon: r
                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           107        380        440/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 :::34467                :::*                                107        383        440/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                107        381        440/avahi-daemon: r
                    2025-11-11 22:01:40.743  - info: radar2.1 (3290) terminating with timeout
                    2025-11-11 22:01:40.745  - info: fronius.0 (3375) terminating with timeout
                    2025-11-11 22:01:41.081  - warn: sql.0 (2920) No Connection to database
                    2025-11-11 22:01:41.082  - warn: sql.0 (2920) No Connection to database
                    2025-11-11 22:01:41.083  - error: sql.0 (2920) No database connection
                    2025-11-11 22:01:42.082  - warn: sql.0 (2920) No Connection to database
                    2025-11-11 22:01:44.464  - error: fronius.0 (3375) Objects database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9001
                    2025-11-11 22:01:44.463  - error: hm-rega.0 (3190) Objects database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9001
                    2025-11-11 22:01:44.473  - error: radar2.1 (3290) Objects database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9001
                    2025-11-11 22:01:44.488  - error: javascript.1 (2970) Objects database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9001
                    2025-11-11 22:01:44.485  - warn: history.0 (3005) get state error: Connection is closed.
                    2025-11-11 22:01:44.484  - error: telegram.0 (3020) Objects database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9001
                    2025-11-11 22:01:44.491  - error: sql.0 (2920) Objects database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9001
                    2025-11-11 22:01:44.492  - error: sql.0 (2920) States database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9000
                    2025-11-11 22:01:49.494  - error: sql.0 (2920) States database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9000
                    2025-11-11 22:01:49.495  - error: sql.0 (2920) Objects database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9001
                    2025-11-11 22:01:50.490  - info: sql.0 (2920) terminating with timeout
                    2025-11-11 22:01:50.490  - info: sql.0 (2920) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2025-11-11 22:01:54.497  - error: sql.0 (2920) Objects database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9001
                    2025-11-11 22:01:54.498  - warn: sql.0 (2920) get state error: Connection is closed.
                    2025-11-11 22:01:54.499  - warn: sql.0 (2920) get state error: DB closed
                    2025-11-11 22:01:54.499  - info: sql.0 (2920) terminating
                    2025-11-11 22:01:59.501  - error: sql.0 (2920) Cannot find view "system" for search "instance" : Connection is closed.
                    ```![Screenshot 2025-11-11 220204.png](/assets/uploads/files/1762895295022-screenshot-2025-11-11-220204.png)
                    • G George_Best
                      ```bash
                      Script v.2025-08-09
                      *** BASE SYSTEM ***
                               Chassis: vm 🖴
                        Virtualization: kvm
                      OS is similar to:
                      Docker          : false
                      Kernel          : x86_64
                      Userland        : 64 bit
                      CPU threads: 8
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      jonny
                      HOME=/home/jonny
                      Display-Manager:
                      Desktop:
                      Session:                tty
                      *** MEMORY ***
                      Swap:           4.3G          0B        4.3G
                      Total:           16G        504M         14G
                                481 M used memory
                                587 M active memory
                               9976 M free memory
                                200 M buffer memory
                               1299 M swap cache
                               4093 M total swap
                                  0 M used swap
                               4093 M free swap
                      *** FILESYSTEM ***
                      /var:
                      1.6G    /var/
                      798M    /var/log
                      600M    /var/cache
                      USB-Devices by-id:
                      zigbee.X
                      Extended Pan ID:
                      *** MASKED ***
                      Pan ID:
                      *** MASKED ***
                      Channel:
                      *** MASKED ***
                      Network Key:
                      *** MASKED ***
                      /usr/bin/npm            10.8.2
                      /usr/bin/npx            10.8.2
                      nodejs:
                        Version table:
                      Impact:
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Hosts:
                      admin:          7.7.19
                      javascript:     8.9.2
                      Adapter State
                      + instance is alive
                      Objects and States
                      Objects:        24997
                      States:         19923
                      @george_best
                      Bring den ganzen Sums erstmal auf Stand...
                      G 1 Antwort Letzte Antwort
                        @george_best
                        George_Best
                        @george_best
                        Ok, aber wie geh ich da nun vor?
                        Die Adapter sind geupdatet.
                        • G George_Best
                          @george_best
                          @george_best
                          Das Betriebssystem aber nicht.
                            @george_best
                            George_Best
                            @george_best
                            Ich befürchte ich habe das gleiche Problem wie hier: https://forum.iobroker.net/topic/81185/system-admin-upgrade-exited-with-code-25-start-schleife/60
                            1. Betriebssystem habe ich nun geupdatet
                            2. iob fix gemacht
                            library: loaded
                            Library version=2025-08-09
                                Welcome to the ioBroker installation fixer!
                                Script version: 2025-08-09
                                You might need to enter your password a couple of times.
                                Installing prerequisites (1/5)
                            OK:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                            OK:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                            OK:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                            OK:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                                Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
                                Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
                            Done.
                                Database maintenance (4/5)
                            Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
                            Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                            Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            Compressed 2 JSONL files. Done
                                Checking autostart (5/5)
                            ==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.manage-units ====
                            Legitimierung ist zum Stoppen von »iobroker.service« notwendig.
                            Authenticating as: jonny,,, (jonny)
                            Password:
                            ==== AUTHENTICATION COMPLETE ====
                            Enabling autostart...
                            Autostart enabled!
                                Your installation was fixed successfully
                                Run iobroker start to start ioBroker again!
                            1. iob diag sagt:
                            ```bash
                            Script v.2025-08-09
                            *** BASE SYSTEM ***
                                     Chassis: vm 🖴
                              Virtualization: kvm
                                      Kernel: Linux 6.1.0-41-amd64
                            OS is similar to:
                            Docker          : false
                            Kernel          : x86_64
                            Userland        : 64 bit
                             16:30:54 up 29 min,  2 users,  load average: 0.64, 0.37, 0.62
                            CPU threads: 8
                            Debian 'bookworm' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'trixie' in due time!
                                           Local time: Wed 2025-11-12 16:30:54 CET
                                       Universal time: Wed 2025-11-12 15:30:54 UTC
                                             RTC time: Wed 2025-11-12 15:30:54
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            jonny
                            HOME=/home/jonny
                            iobroker
                            HOME=/home/iobroker
                            GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth
                            Display-Manager:
                            Desktop:
                            Session:                tty
                            *** MEMORY ***
                            Mem:             12G        1.9G        8.1G        561K        2.5G         10G
                            Swap:           4.3G          0B        4.3G
                            Total:           16G        1.9G         12G
                            Active iob-Instances:   6
                                     1812 M used memory
                                     1465 M active memory
                                     1926 M inactive memory
                                     7764 M free memory
                                      343 M buffer memory
                                     2036 M swap cache
                                     4093 M total swap
                                        0 M used swap
                                     4093 M free swap
                            top - 16:30:55 up 29 min,  2 users,  load average: 0.64, 0.37, 0.62
                            Tasks: 124 total,   1 running, 123 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                            %Cpu(s):  0.0 us, 50.0 sy,  0.0 ni, 50.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                            MiB Mem :  11644.7 total,   7765.0 free,   1812.8 used,   2380.2 buff/cache
                            MiB Swap:   4094.0 total,   4094.0 free,      0.0 used.   9831.8 avail Mem
                            0 loaded units listed.
                            *** FILESYSTEM ***
                            /dev/sda1      ext4       28G   11G   16G  40% /
                            [Wed Nov 12 16:01:54 2025] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                            [Wed Nov 12 16:01:54 2025] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none.
                            /var:
                            1.9G    /var/
                            889M    /var/cache
                            870M    /var/cache/apt
                            805M    /var/log
                            793M    /var/cache/apt/archives
                            Archived and active journals take up 782.1M in the file system.
                            25M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            4.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/vs/language/typescript/tsWorker.js
                            USB-Devices by-id:
                            zigbee.X
                            Extended Pan ID:
                            *** MASKED ***
                            Pan ID:
                            *** MASKED ***
                            Channel:
                            *** MASKED ***
                            Network Key:
                            *** MASKED ***
                            /usr/bin/nodejs         v22.21.0
                            /usr/bin/node           v22.21.0
                            /usr/bin/npm            10.9.4
                            /usr/bin/npx            10.9.4
                            /usr/bin/corepack       0.34.0
                            nodejs:
                              Installed: 22.21.0-1nodesource1
                              Candidate: 22.21.0-1nodesource1
                              Version table:
                             *** 22.21.0-1nodesource1 1001
                                 22.20.0-1nodesource1 1001
                                 22.19.0-1nodesource1 1001
                                 22.18.0-1nodesource1 1001
                                 22.17.1-1nodesource1 1001
                                 22.17.0-1nodesource1 1001
                                 22.16.0-1nodesource1 1001
                                 22.15.1-1nodesource1 1001
                                 22.15.0-1nodesource1 1001
                                 22.14.0-1nodesource1 1001
                                 22.13.1-1nodesource1 1001
                                 22.13.0-1nodesource1 1001
                                 22.12.0-1nodesource1 1001
                                 22.11.0-1nodesource1 1001
                                 22.10.0-1nodesource1 1001
                                 22.9.0-1nodesource1 1001
                                 22.8.0-1nodesource1 1001
                                 22.7.0-1nodesource1 1001
                                 22.6.0-1nodesource1 1001
                                 22.5.1-1nodesource1 1001
                                 22.5.0-1nodesource1 1001
                                 22.4.1-1nodesource1 1001
                                 22.4.0-1nodesource1 1001
                                 22.3.0-1nodesource1 1001
                                 22.2.0-1nodesource1 1001
                                 22.1.0-1nodesource1 1001
                                 22.0.0-1nodesource1 1001
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Hosts:
                            ioBroker-V2         ioBroker-V2 (version: 7.0.7, hostname: ioBroker-V2   , alive, uptime: 32)
                            admin:          7.7.19
                            javascript:     8.9.2
                            Adapter State
                            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker-V2                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                            + system.adapter.email.0                  : email                 : ioBroker-V2                              -  enabled
                            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker-V2                              -  enabled
                            + system.adapter.javascript.1             : javascript            : ioBroker-V2                              -  enabled
                            + system.adapter.sql.0                    : sql                   : ioBroker-V2                              -  enabled, port: 3306
                            + instance is alive
                            Objects and States
                            Objects:        24997
                            States:         20033
                            Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                            Pending Updates: 0
                            tcp        0      0 192.168.178.121:2001    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       66571      14348/io.hm-rpc.0
                            tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          17410      736/exim4
                            tcp        0      0 192.168.178.121:1883    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       61291      14044/io.mqtt.0
                            tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       62504      12617/iobroker.js-c
                            tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       59698      12617/iobroker.js-c
                            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15485      553/sshd: /usr/sbin
                            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       59780      12641/io.admin.0
                            tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          17411      736/exim4
                            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15487      553/sshd: /usr/sbin
                            udp        0      0 0.0.0.0:35015           0.0.0.0:*                           107        13947      440/avahi-daemon: r
                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       65677      14275/io.chromecast
                            udp        0      0 192.168.178.121:5353    0.0.0.0:*                           1001       64680      14141/io.tr-064.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           107        13945      440/avahi-daemon: r
                            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          13849      376/dhclient
                            udp6       0      0 :::36795                :::*                                107        13948      440/avahi-daemon: r
                            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                107        13946      440/avahi-daemon: r
                            2025-11-12 16:31:21.431  - info: mqtt.0 (14044) Client [Wemos_DisplayV2_6_6] connected with secret 1762961481430_2245
                            2025-11-12 16:31:21.446  - info: mqtt.0 (14044) Client [Wemos_DisplayV2_6_6] subscribes on "Wemos_DisplayV2_6/#" with regex /^Wemos_DisplayV2_6\..*/
                            2025-11-12 16:31:21.447  - info: mqtt.0 (14044) Client [Wemos_DisplayV2_6_6] subscribes on "Wemos_DisplayV2_6/#"  with regex /^mqtt\.0\.Wemos_DisplayV2_6\..*/
                            2025-11-12 16:31:21.647  - info: mqtt.0 (14044) Client [Wemos_DisplayV2_6_6] publishOnSubscribe send all known states
                            2025-11-12 16:31:22.266  - info: tr-064.0 (14141) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 1(Jonny-Pixel3/3C:28:6D:E8:64:45) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                            2025-11-12 16:31:22.409  - info: tr-064.0 (14141) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 2(Jenny-Pixel3a/58:CB:52:8E:4E:68) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                            2025-11-12 16:31:22.548  - info: tr-064.0 (14141) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 3(Jonny-Arbeit-A40/F0:8A:76:20:A8:C4) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                            2025-11-12 16:31:22.766  - info: chromecast.0 (14275) starting. Version 4.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.chromecast, node: v22.21.0, js-controller: 7.0.7
                            2025-11-12 16:31:23.348  - info: tr-064.0 (14141) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 7(Pixel-3a/BA:DC:2D:6F:F1:3C) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                            2025-11-12 16:31:23.407  - info: chromecast.0 (14275) Google_HomeKueche - Connected client
                            2025-11-12 16:31:23.438  - info: chromecast.0 (14275) Küche - Connected client
                            2025-11-12 16:31:23.905  - info: host.ioBroker-V2 instance system.adapter.hm-rpc.0 in version "2.0.2" started with pid 14348
                            2025-11-12 16:31:26.245  - info: hm-rpc.0 (14348) starting. Version 2.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v22.21.0, js-controller: 7.0.7
                            2025-11-12 16:31:26.463  - info: hm-rpc.0 (14348) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.178.121:2001
                            2025-11-12 16:31:26.464  - info: hm-rpc.0 (14348) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.155:2001/ with ["http://192.168.178.121:2001","ioBroker-V2:hm-rpc.0:cdcb77aa3039a2b66116c21d0739e6a5"]
                            2025-11-12 16:31:26.492  - info: hm-rpc.0 (14348) xmlrpc <- system.listMethods ["ioBroker-V2:hm-rpc.0:cdcb77aa3039a2b66116c21d0739e6a5"]
                            2025-11-12 16:31:26.498  - info: hm-rpc.0 (14348) xmlrpc <- listDevices ["ioBroker-V2:hm-rpc.0:cdcb77aa3039a2b66116c21d0739e6a5"]
                            2025-11-12 16:31:26.528  - info: hm-rpc.0 (14348) xmlrpc -> 64 devices
                            2025-11-12 16:31:26.547  - info: hm-rpc.0 (14348) Connected
                            2025-11-12 16:31:27.831  - info: host.ioBroker-V2 instance system.adapter.hm-rega.0 in version "5.1.0" started with pid 14782
                            2025-11-12 16:31:30.487  - info: hm-rega.0 (14782) starting. Version 5.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega, node: v22.21.0, js-controller: 7.0.7
                            2025-11-12 16:31:30.694  - info: hm-rega.0 (14782) subscribe hm-rpc.0.BidCoS-RF.50.PRESS_SHORT
                            2025-11-12 16:31:30.763  - info: hm-rega.0 (14782) ReGaHSS 192.168.178.155 up
                            2025-11-12 16:31:30.869  - info: hm-rega.0 (14782) time difference local-ccu 1s
                            2025-11-12 16:31:31.325  - info: hm-rega.0 (14782) request state values
                            Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
                            • G Offline
                              George_Best
                              1. npm ls:
                              cd /opt/iobroker
                              npm ls
                              npm ls graceful-fs
                              ── component-inherit@ extraneous
                              ├── compress-commons@ extraneous
                              ├── compressible@ extraneous
                              ├── compression@ extraneous
                              ├── concat-map@ extraneous
                              ├── concat-stream@ extraneous
                              ├── connect-flash@ extraneous
                              ├── connect-history-api-fallback@ extraneous
                              ├── connect@ extraneous
                              ├── console-control-strings@ extraneous
                              ├── content-disposition@ extraneous
                              ├── content-type@ extraneous
                              ├── cookie-parser@ extraneous
                              ├── cookie-signature@ extraneous
                              ├── cookie@ extraneous
                              ├── core-util-is@ extraneous
                              ├── cors@ extraneous
                              ├── country-data@ extraneous
                              ├── cpu-features@ extraneous
                              ├── crc-32@ extraneous
                              ├── crc32-stream@ extraneous
                              ├── cron-parser@ extraneous
                              ├── cron@ extraneous
                              ├── cross-spawn@ extraneous
                              ├── crypto-js@ extraneous
                              ├── css-select@ extraneous
                              ├── css-what@ extraneous
                              ├── cssom@ extraneous
                              ├── cssstyle@ extraneous
                              ├── currency-symbol-map@ extraneous
                              ├── cycle@ extraneous
                              ├── dashdash@ extraneous
                              ├── data-view-buffer@ extraneous
                              ├── data-view-byte-length@ extraneous
                              ├── data-view-byte-offset@ extraneous
                              ├── dateformat@ extraneous
                              ├── dbus-next@ extraneous
                              ├── debug@ extraneous
                              ├── decache@ extraneous
                              ├── decamelize@ extraneous
                              ├── decompress-response@ extraneous
                              ├── deep-clone@ extraneous
                              ├── deep-eql@ extraneous
                              ├── deep-extend@0.6.0 extraneous
                              ├── deep-is@ extraneous
                              ├── define-data-property@ extraneous
                              ├── define-lazy-prop@ extraneous
                              ├── define-properties@ extraneous
                              ├── delayed-stream@ extraneous
                              ├── delegates@ extraneous
                              ├── denque@ extraneous
                              ├── depd@ extraneous
                              ├── destroy@ extraneous
                              ├── detect-libc@ extraneous
                              ├── dev-ip@ extraneous
                              ├── dev-null@ extraneous
                              ├── dgram@ extraneous
                              ├── diff@ extraneous
                              ├── diskusage@ extraneous
                              ├── dns-packet@ extraneous
                              ├── docker-modem@ extraneous
                              ├── dockerode@ extraneous
                              ├── dom-compare-temp@ extraneous
                              ├── dom-serializer@ extraneous
                              ├── domelementtype@ extraneous
                              ├── domhandler@ extraneous
                              ├── domutils@ extraneous
                              ├── dunder-proto@ extraneous
                              ├── duplexer@ extraneous
                              ├── duplexify@ extraneous
                              ├── eastasianwidth@ extraneous
                              ├── easy-extender@ extraneous
                              ├── eazy-logger@ extraneous
                              ├── ecc-jsbn@ extraneous
                              ├── ecdsa-sig-formatter@ extraneous
                              ├── ee-first@ extraneous
                              ├── emoji-regex@ extraneous
                              ├── enabled@ extraneous
                              ├── encodeurl@ extraneous
                              ├── encoding-sniffer@ extraneous
                              ├── encoding@ extraneous
                              ├── end-of-stream@ extraneous
                              ├── engine.io-client@ extraneous
                              ├── engine.io-parser@ extraneous
                              ├── engine.io@ extraneous
                              ├── enquirer@ extraneous
                              ├── entities@ extraneous
                              ├── env-paths@ extraneous
                              ├── err-code@ extraneous
                              ├── error-ex@ extraneous
                              ├── es-abstract@ extraneous
                              ├── es-aggregate-error@ extraneous
                              ├── es-define-property@ extraneous
                              ├── es-errors@ extraneous
                              ├── es-object-atoms@ extraneous
                              ├── es-set-tostringtag@ extraneous
                              ├── es-shim-unscopables@ extraneous
                              ├── es-to-primitive@ extraneous
                              ├── es6-promise@ extraneous
                              ├── esbuild@ extraneous
                              ├── escalade@ extraneous
                              ├── escape-html@ extraneous
                              ├── escape-string-regexp@ extraneous
                              ├── escodegen@ extraneous
                              ├── esprima@ extraneous
                              ├── estraverse@ extraneous
                              ├── esutils@ extraneous
                              ├── etag@ extraneous
                              ├── event-stream@ extraneous
                              ├── event-target-shim@ extraneous
                              ├── eventemitter2@ extraneous
                              ├── eventemitter3@ extraneous
                              ├── events-universal@ extraneous
                              ├── events@ extraneous
                              ├── evilscan@ extraneous
                              ├── execa@ extraneous
                              ├── expand-template@ extraneous
                              ├── exponential-backoff@ extraneous
                              ├── express-fileupload@ extraneous
                              ├── express-session@ extraneous
                              ├── express@ extraneous
                              ├── extend@3.0.2 extraneous
                              ├── extsprintf@ extraneous
                              ├── eyes@ extraneous
                              ├── fast-deep-equal@ extraneous
                              ├── fast-fifo@ extraneous
                              ├── fast-glob@ extraneous
                              ├── fast-json-stable-stringify@ extraneous
                              ├── fast-levenshtein@ extraneous
                              ├── fast-unique-numbers@ extraneous
                              ├── fast-uri@ extraneous
                              ├── fast-xml-parser@ extraneous
                              ├── fastq@ extraneous
                              ├── fecha@ extraneous
                              ├── fetch-enhanced@ extraneous
                              ├── file-stream-rotator@ extraneous
                              ├── file-type@ extraneous
                              ├── file-uri-to-path@ extraneous
                              ├── fill-range@ extraneous
                              ├── finalhandler@ extraneous
                              ├── find-up@ extraneous
                              ├── find-yarn-workspace-root@ extraneous
                              ├── flat@ extraneous
                              ├── fn.name@ extraneous
                              ├── follow-redirects@ extraneous
                              ├── for-each@ extraneous
                              ├── foreground-child@ extraneous
                              ├── forever-agent@ extraneous
                              ├── form-data@ extraneous
                              ├── forwarded@ extraneous
                              ├── fresh@ extraneous
                              ├── from@ extraneous
                              ├── fs-constants@1.0.0 extraneous
                              ├── fs-extra@7.0.1
                              ├── fs-minipass@ extraneous
                              ├── fs.realpath@ extraneous
                              ├── fsevents@ extraneous
                              ├── ftp-response-parser@ extraneous
                              ├── function-bind@ extraneous
                              ├── function.prototype.name@ extraneous
                              ├── functions-have-names@ extraneous
                              ├── gauge@ extraneous
                              ├── gaxios@ extraneous
                              ├── gcp-metadata@ extraneous
                              ├── generate-function@ extraneous
                              ├── generator-function@ extraneous
                              ├── get-caller-file@1.0.3 extraneous
                              ├── get-func-name@ extraneous
                              ├── get-intrinsic@ extraneous
                              ├── get-proto@ extraneous
                              ├── get-stream@ extraneous
                              ├── get-symbol-description@ extraneous
                              ├── getpass@ extraneous
                              ├── github-from-package@ extraneous
                              ├── glob-parent@ extraneous
                              ├── glob@ extraneous
                              ├── globalthis@ extraneous
                              ├── glossy@ extraneous
                              ├── google-auth-library@ extraneous
                              ├── google-logging-utils@ extraneous
                              ├── google-tts-api@ extraneous
                              ├── googleapis-common@ extraneous
                              ├── googleapis@ extraneous
                              ├── gopd@ extraneous
                              ├── gtoken@ extraneous
                              ├── har-schema@ extraneous
                              ├── har-validator@ extraneous
                              ├── has-bigints@ extraneous
                              ├── has-binary@ extraneous
                              ├── has-binary2@1.0.3 extraneous
                              ├── has-cors@ extraneous
                              ├── has-flag@ extraneous
                              ├── has-property-descriptors@ extraneous
                              ├── has-proto@ extraneous
                              ├── has-symbols@ extraneous
                              ├── has-tostringtag@ extraneous
                              ├── has-unicode@ extraneous
                              ├── hasown@ extraneous
                              ├── he@ extraneous
                              ├── help-me@ extraneous
                              ├── hexy@ extraneous
                              ├── homematic-xmlrpc@ extraneous
                              ├── hosted-git-info@ extraneous
                              ├── htmlparser2@ extraneous
                              ├── http-cache-semantics@ extraneous
                              ├── http-errors@ extraneous
                              ├── http-proxy-agent@ extraneous
                              ├── http-proxy-middleware@ extraneous
                              ├── http-proxy@ extraneous
                              ├── http-signature@ extraneous
                              ├── https-proxy-agent@ extraneous
                              ├── https@ extraneous
                              ├── human-signals@ extraneous
                              ├── humanize-ms@ extraneous
                              ├── iconv-lite@ extraneous
                              ├── icy@ extraneous
                              ├── ieee754@ extraneous
                              ├── ignore-by-default@ extraneous
                              ├── immediate@ extraneous
                              ├── immutable@ extraneous
                              ├── imurmurhash@ extraneous
                              ├── indent-string@ extraneous
                              ├── indexof@ extraneous
                              ├── infer-owner@ extraneous
                              ├── inflight@ extraneous
                              ├── influx@ extraneous
                              ├── inherits@ extraneous
                              ├── ini@ extraneous
                              ├── int64-buffer@ extraneous
                              ├── internal-slot@ extraneous
                              ├── invert-kv@ extraneous
                              ├── iobroker.accuweather@ invalid: "2.1.1" from the root project
                              ├── iobroker.admin@ invalid: "7.7.19" from the root project
                              ├── iobroker.alias-manager@ invalid: "2.0.0" from the root project
                              ├── iobroker.amazon-dash@ invalid: "1.2.0" from the root project
                              ├── iobroker.chromecast@ invalid: "4.0.0" from the root project
                              ├── iobroker.cloud@ invalid: "5.0.1" from the root project
                              ├── iobroker.daswetter@ invalid: "3.2.3" from the root project
                              ├── iobroker.deconz@ invalid: "1.6.4" from the root project
                              ├── iobroker.devices@ invalid: "1.2.8" from the root project
                              ├── iobroker.discovery@ invalid: "5.0.0" from the root project
                              ├── iobroker.email@ invalid: "2.0.4" from the root project
                              ├── iobroker.flot@ invalid: "1.12.0" from the root project
                              ├── iobroker.fronius-solarweb@ invalid: "0.0.3" from the root project
                              ├── iobroker.fronius@ invalid: "2.1.1" from the root project
                              ├── iobroker.frontier_silicon@ invalid: "0.5.0" from the root project
                              ├── iobroker.habpanel@ invalid: "0.5.0" from the root project
                              ├── iobroker.history@ invalid: "3.0.1" from the root project
                              ├── iobroker.hm-rega@ invalid: "5.1.0" from the root project
                              ├── iobroker.hm-rpc@ invalid: "2.0.2" from the root project
                              ├── iobroker.hs100@ invalid: "3.0.5" from the root project
                              ├── iobroker.icons-addictive-flavour-png@ invalid: "^0.1.0" from the root project
                              ├── iobroker.icons-fatcow-hosting@ invalid: "^0.1.0" from the root project
                              ├── iobroker.icons-icons8@ invalid: "0.0.1" from the root project
                              ├── iobroker.icons-material-png@ invalid: "^0.1.0" from the root project
                              ├── iobroker.icons-material-svg@ invalid: "^0.1.0" from the root project
                              ├── iobroker.icons-mfd-png@ invalid: "1.2.1" from the root project
                              ├── iobroker.icons-mfd-svg@ invalid: "1.2.0" from the root project
                              ├── iobroker.icons-open-icon-library-png@ invalid: "0.1.2" from the root project
                              ├── iobroker.icons-ultimate-png@ invalid: "^1.0.1" from the root project
                              ├── iobroker.influxdb@ invalid: "4.0.2" from the root project
                              ├── iobroker.info@ invalid: "2.0.0" from the root project
                              ├── iobroker.iot@ invalid: "5.0.7" from the root project
                              ├── iobroker.javascript@ invalid: "8.9.2" from the root project
                              ├── iobroker.js-controller@ invalid: "^7.0.7" from the root project
                              ├── iobroker.mihome-vacuum@ invalid: "5.2.0" from the root project
                              ├── iobroker.mqtt@ invalid: "6.1.4" from the root project
                              ├── iobroker.net-tools@ invalid: "1.1.2" from the root project
                              ├── iobroker.octoprint@ invalid: "5.1.0" from the root project
                              ├── iobroker.openweathermap@ invalid: "1.1.2" from the root project
                              ├── iobroker.parser@ invalid: "2.2.4" from the root project
                              ├── iobroker.ping@ invalid: "1.6.2" from the root project
                              ├── iobroker.proxmox@ invalid: "2.4.0" from the root project
                              ├── iobroker.radar@ invalid: "^1.2.1" from the root project
                              ├── iobroker.radar2@ invalid: "^2.0.3" from the root project
                              ├── iobroker.reolink@ invalid: "1.2.3" from the root project
                              ├── iobroker.rickshaw@ invalid: "^1.0.0" from the root project
                              ├── iobroker.s7@ invalid: "1.5.0" from the root project
                              ├── iobroker.sayit@ invalid: "5.0.0" from the root project
                              ├── iobroker.smartmeter@ invalid: "3.4.0" from the root project
                              ├── iobroker.socketio@ invalid: "6.7.1" from the root project
                              ├── iobroker.sql@ invalid: "3.0.1" from the root project
                              ├── iobroker.statistics@ invalid: "2.4.0" from the root project
                              ├── iobroker.systeminfo@ invalid: "1.3.0" from the root project
                              ├── iobroker.telegram@ invalid: "4.1.0" from the root project
                              ├── iobroker.terminal@ invalid: "1.0.0" from the root project
                              ├── iobroker.tr-064@ invalid: "4.3.0" from the root project
                              ├── iobroker.unifi@ invalid: "0.7.0" from the root project
                              ├── iobroker.upnp@ invalid: "1.1.0" from the root project
                              ├── iobroker.vis-2-widgets-inventwo@ invalid: "0.2.2" from the root project
                              ├── iobroker.vis-2-widgets-material@ invalid: "1.4.10" from the root project
                              ├── iobroker.vis-2@ invalid: "2.13.4" from the root project
                              ├── iobroker.vis-bars@ invalid: "^0.1.4" from the root project
                              ├── iobroker.vis-canvas-gauges@ invalid: "1.0.1" from the root project
                              ├── iobroker.vis-colorpicker@ invalid: "2.0.3" from the root project
                              ├── iobroker.vis-fancyswitch@ invalid: "^1.1.0" from the root project
                              ├── iobroker.vis-google-fonts@ invalid: "1.0.4" from the root project
                              ├── iobroker.vis-history@ invalid: "^1.0.0" from the root project
                              ├── iobroker.vis-hqwidgets@ invalid: "1.5.1" from the root project
                              ├── iobroker.vis-jqui-mfd@ invalid: "^1.0.12" from the root project
                              ├── iobroker.vis-justgage@ invalid: "2.1.7" from the root project
                              ├── iobroker.vis-keyboard@ invalid: "0.0.2" from the root project
                              ├── iobroker.vis-lcars@ invalid: "1.1.1" from the root project
                              ├── iobroker.vis-map@ invalid: "1.1.2" from the root project
                              ├── iobroker.vis-materialdesign@ invalid: "0.5.9" from the root project
                              ├── iobroker.vis-metro@ invalid: "1.2.0" from the root project
                              ├── iobroker.vis-rgraph@ invalid: "0.0.2" from the root project
                              ├── iobroker.vis-weather@ invalid: "2.5.12" from the root project
                              ├── iobroker.vis@ invalid: "1.5.6" from the root project
                              ├── iobroker.weatherunderground@ invalid: "3.7.0" from the root project
                              ├── iobroker.web@ invalid: "7.0.8" from the root project
                              ├── iobroker.ws@ invalid: "2.6.2" from the root project
                              ├── iobroker@ invalid: "^2.0.2" from the root project
                              ├── ioredis@ extraneous
                              ├── ip-address@ extraneous
                              ├── ip@ extraneous
                              ├── ipaddr.js@ extraneous
                              ├── is-arguments@ extraneous
                              ├── is-array-buffer@ extraneous
                              ├── is-arrayish@ extraneous
                              ├── is-async-function@ extraneous
                              ├── is-bigint@ extraneous
                              ├── is-binary-path@ extraneous
                              ├── is-boolean-object@ extraneous
                              ├── is-callable@ extraneous
                              ├── is-core-module@ extraneous
                              ├── is-data-view@ extraneous
                              ├── is-date-object@ extraneous
                              ├── is-docker@ extraneous
                              ├── is-extglob@ extraneous
                              ├── is-finalizationregistry@ extraneous
                              ├── is-fullwidth-code-point@ extraneous
                              ├── is-generator-function@ extraneous
                              ├── is-generator@ extraneous
                              ├── is-glob@ extraneous
                              ├── is-lambda@ extraneous
                              ├── is-map@ extraneous
                              ├── is-negative-zero@ extraneous
                              ├── is-number-like@ extraneous
                              ├── is-number-object@ extraneous
                              ├── is-number@ extraneous
                              ├── is-path-inside@ extraneous
                              ├── is-plain-obj@ extraneous
                              ├── is-plain-object@ extraneous
                              ├── is-promise@ extraneous
                              ├── is-property@ extraneous
                              ├── is-regex@ extraneous
                              ├── is-set@ extraneous
                              ├── is-shared-array-buffer@ extraneous
                              ├── is-stream@ extraneous
                              ├── is-string@ extraneous
                              ├── is-symbol@ extraneous
                              ├── is-typed-array@ extraneous
                              ├── is-typedarray@ extraneous
                              ├── is-unicode-supported@ extraneous
                              ├── is-utf8@ extraneous
                              ├── is-weakmap@ extraneous
                              ├── is-weakref@ extraneous
                              ├── is-weakset@ extraneous
                              ├── is-wsl@ extraneous
                              ├── is@ extraneous
                              ├── isarray@ extraneous
                              ├── isexe@ extraneous
                              ├── isomorphic-ws@ extraneous
                              ├── isstream@ extraneous
                              ├── jackspeak@ extraneous
                              ├── jose@ extraneous
                              ├── js-md4@ extraneous
                              ├── js-sdsl@ extraneous
                              ├── js-yaml@ extraneous
                              ├── jsbi@ extraneous
                              ├── jsbn@ extraneous
                              ├── jsdom@ extraneous
                              ├── jsftp@ extraneous
                              ├── jshashes@ extraneous
                              ├── json-bigint@ extraneous
                              ├── json-logic-js@ extraneous
                              ├── json-schema-traverse@ extraneous
                              ├── json-schema@ extraneous
                              ├── json-stable-stringify@ extraneous
                              ├── json-stringify-safe@ extraneous
                              ├── json3@ extraneous
                              ├── json5@ extraneous
                              ├── jsonata@ extraneous
                              ├── jsonc-parser@ extraneous
                              ├── jsonify@ extraneous
                              ├── jsonwebtoken@ extraneous
                              ├── jsprim@ extraneous
                              ├── jszip@ extraneous
                              ├── jwa@ extraneous
                              ├── jwks-rsa@ extraneous
                              ├── jws@ extraneous
                              ├── klaw-sync@ extraneous
                              ├── kuler@ extraneous
                              ├── lazystream@ extraneous
                              ├── lcid@ extraneous
                              ├── leven@ extraneous
                              ├── levn@ extraneous
                              ├── lie@ extraneous
                              ├── limiter@ extraneous
                              ├── load-json-file@ extraneous
                              ├── loadavg-windows@ extraneous
                              ├── localforage@ extraneous
                              ├── locate-path@ extraneous
                              ├── lodash.camelcase@ extraneous
                              ├── lodash.castarray@ extraneous
                              ├── lodash.clone@ extraneous
                              ├── lodash.clonedeep@ extraneous
                              ├── lodash.defaults@ extraneous
                              ├── lodash.defaultto@ extraneous
                              ├── lodash.flatten@ extraneous
                              ├── lodash.get@ extraneous
                              ├── lodash.groupby@ extraneous
                              ├── lodash.includes@ extraneous
                              ├── lodash.isarguments@ extraneous
                              ├── lodash.isboolean@ extraneous
                              ├── lodash.isequal@ extraneous
                              ├── lodash.isfinite@ extraneous
                              ├── lodash.isinteger@ extraneous
                              ├── lodash.isnumber@ extraneous
                              ├── lodash.isplainobject@ extraneous
                              ├── lodash.isstring@ extraneous
                              ├── lodash.once@ extraneous
                              ├── lodash.truncate@ extraneous
                              ├── lodash@ extraneous
                              ├── log-symbols@ extraneous
                              ├── logform@ extraneous
                              ├── loglevel@ extraneous
                              ├── long-timeout@ extraneous
                              ├── long@ extraneous
                              ├── loupe@ extraneous
                              ├── lru-cache@ extraneous
                              ├── lru-memoizer@ extraneous
                              ├── lru.min@ extraneous
                              ├── luxon@ extraneous
                              ├── make-dir@ extraneous
                              ├── make-fetch-happen@ extraneous
                              ├── map-stream@ extraneous
                              ├── math-intrinsics@ extraneous
                              ├── mdns-discovery@ extraneous
                              ├── mdns@ extraneous
                              ├── media-typer@ extraneous
                              ├── merge-descriptors@ extraneous
                              ├── merge-stream@ extraneous
                              ├── merge2@ extraneous
                              ├── methods@ extraneous
                              ├── micromatch@ extraneous
                              ├── mime-db@ extraneous
                              ├── mime-types@ extraneous
                              ├── mime@ extraneous
                              ├── mimic-fn@ extraneous
                              ├── mimic-response@ extraneous
                              ├── minimatch@ extraneous
                              ├── minimist@ extraneous
                              ├── minipass-collect@ extraneous
                              ├── minipass-fetch@ extraneous
                              ├── minipass-flush@ extraneous
                              ├── minipass-pipeline@ extraneous
                              ├── minipass-sized@ extraneous
                              ├── minipass@ extraneous
                              ├── minizlib@ extraneous
                              ├── mitt@ extraneous
                              ├── mkdirp-classic@ extraneous
                              ├── mkdirp@ extraneous
                              ├── mocha@ extraneous
                              ├── moment@ extraneous
                              ├── mp3-duration@ extraneous
                              ├── mqtt-connection@ extraneous
                              ├── mqtt-packet@ extraneous
                              ├── mqtt@ extraneous
                              ├── ms@ extraneous
                              ├── mssql@ extraneous
                              ├── multicast-dns@ extraneous
                              ├── mute-stream@ extraneous
                              ├── mysql2@ extraneous
                              ├── named-placeholders@ extraneous
                              ├── nan@ extraneous
                              ├── napi-build-utils@ extraneous
                              ├── napi-thread-safe-callback@ extraneous
                              ├── native-duplexpair@ extraneous
                              ├── needle@ extraneous
                              ├── negotiator@ extraneous
                              ├── net-ping@ extraneous
                              ├── netmask@ extraneous
                              ├── noble@ extraneous
                              ├── node-abi@ extraneous
                              ├── node-abort-controller@ extraneous
                              ├── node-addon-api@ extraneous
                              ├── node-arp@ extraneous
                              ├── node-ble@ extraneous
                              ├── node-fetch@ extraneous
                              ├── node-forge@ extraneous
                              ├── node-gyp-build@ extraneous
                              ├── node-gyp@ extraneous
                              ├── node-inspect@ extraneous
                              ├── node-mndp@ extraneous
                              ├── node-schedule@ extraneous
                              ├── node-snap7@ extraneous
                              ├── node-ssdp@ extraneous
                              ├── node-telegram-bot-api@ extraneous
                              ├── node-unifi@ extraneous
                              ├── node.extend@ extraneous
                              ├── nodemailer@ extraneous
                              ├── nodemon@ extraneous
                              ├── nopt@ extraneous
                              ├── normalize-package-data@ extraneous
                              ├── normalize-path@ extraneous
                              ├── npm-run-path@ extraneous
                              ├── npmlog@ extraneous
                              ├── nth-check@ extraneous
                              ├── number-allocator@ extraneous
                              ├── number-is-nan@ extraneous
                              ├── nwmatcher@ extraneous
                              ├── oauth-sign@0.9.0 extraneous
                              ├── oauth2-server@ extraneous
                              ├── object-assign@ extraneous
                              ├── object-component@ extraneous
                              ├── object-hash@ extraneous
                              ├── object-inspect@ extraneous
                              ├── object-keys@ extraneous
                              ├── object.assign@ extraneous
                              ├── on-finished@ extraneous
                              ├── on-headers@ extraneous
                              ├── once@ extraneous
                              ├── one-time@ extraneous
                              ├── onetime@ extraneous
                              ├── open-sml@ extraneous
                              ├── open@ extraneous
                              ├── opn@ extraneous
                              ├── optionator@ extraneous
                              ├── options@ extraneous
                              ├── os-locale@ extraneous
                              ├── osx-temperature-sensor@ extraneous
                              ├── oui@ extraneous
                              ├── own-keys@ extraneous
                              ├── p-limit@ extraneous
                              ├── p-locate@ extraneous
                              ├── p-map@ extraneous
                              ├── package-json-from-dist@ extraneous
                              ├── pako@ extraneous
                              ├── parse-json@ extraneous
                              ├── parse-listing@ extraneous
                              ├── parse5-htmlparser2-tree-adapter@ extraneous
                              ├── parse5-parser-stream@ extraneous
                              ├── parse5@ extraneous
                              ├── parsejson@ extraneous
                              ├── parseqs@ extraneous
                              ├── parseuri@ extraneous
                              ├── parseurl@ extraneous
                              ├── parsexmlresponse@ extraneous
                              ├── passport-local@ extraneous
                              ├── passport-strategy@ extraneous
                              ├── passport@ extraneous
                              ├── patch-package@ extraneous
                              ├── path-exists@ extraneous
                              ├── path-is-absolute@ extraneous
                              ├── path-key@ extraneous
                              ├── path-parse@ extraneous
                              ├── path-scurry@ extraneous
                              ├── path-to-regexp@ extraneous
                              ├── path-type@ extraneous
                              ├── pathval@ extraneous
                              ├── pause-stream@ extraneous
                              ├── pause@ extraneous
                              ├── pcap@ extraneous
                              ├── performance-now@ extraneous
                              ├── pg-cloudflare@ extraneous
                              ├── pg-connection-string@ extraneous
                              ├── pg-int8@ extraneous
                              ├── pg-pool@ extraneous
                              ├── pg-protocol@ extraneous
                              ├── pg-types@ extraneous
                              ├── pg@ extraneous
                              ├── pgpass@ extraneous
                              ├── picocolors@ extraneous
                              ├── picomatch@ extraneous
                              ├── pidtree@ extraneous
                              ├── pidusage@ extraneous
                              ├── pify@ extraneous
                              ├── ping@ extraneous
                              ├── pinkie-promise@ extraneous
                              ├── pinkie@ extraneous
                              ├── playlist-parser@ extraneous
                              ├── portfinder@ extraneous
                              ├── portscanner@ extraneous
                              ├── possible-typed-array-names@ extraneous
                              ├── postgres-array@ extraneous
                              ├── postgres-bytea@ extraneous
                              ├── postgres-date@ extraneous
                              ├── postgres-interval@ extraneous
                              ├── prebuild-install@ extraneous
                              ├── prelude-ls@ extraneous
                              ├── proc-log@ extraneous
                              ├── process-nextick-args@ extraneous
                              ├── process@ extraneous
                              ├── promise-inflight@ extraneous
                              ├── promise-queue@ extraneous
                              ├── promise-retry@ extraneous
                              ├── promisify-any@ extraneous
                              ├── promisify-child-process@ extraneous
                              ├── prompt@ extraneous
                              ├── protobufjs@ extraneous
                              ├── proxy-addr@ extraneous
                              ├── proxy-from-env@ extraneous
                              ├── ps-tree@ extraneous
                              ├── psl@ extraneous
                              ├── pstree.remy@ extraneous
                              ├── pump@ extraneous
                              ├── punycode@ extraneous
                              ├── put@ extraneous
                              ├── q@ extraneous
                              ├── qjobs@ extraneous
                              ├── qs@ extraneous
                              ├── querystringify@ extraneous
                              ├── queue-microtask@ extraneous
                              ├── quick-lru@ extraneous
                              ├── random-bytes@ extraneous
                              ├── randombytes@ extraneous
                              ├── range-parser@ extraneous
                              ├── raw-body@ extraneous
                              ├── raw-socket@ extraneous
                              ├── rc@1.2.8 extraneous
                              ├── read-pkg-up@ extraneous
                              ├── read-pkg@ extraneous
                              ├── read@ extraneous
                              ├── readable-stream@ extraneous
                              ├── readdir-glob@ extraneous
                              ├── readdirp@ extraneous
                              ├── readline-sync@ extraneous
                              ├── readline@ extraneous
                              ├── redis-errors@ extraneous
                              ├── redis-parser@ extraneous
                              ├── reflect.getprototypeof@ extraneous
                              ├── regexp.prototype.flags@ extraneous
                              ├── reinterval@ extraneous
                              ├── request-promise-core@ extraneous
                              ├── request@ extraneous
                              ├── require-directory@ extraneous
                              ├── require-from-string@ extraneous
                              ├── require-main-filename@ extraneous
                              ├── requires-port@ extraneous
                              ├── resolve@ extraneous
                              ├── resp-modifier@ extraneous
                              ├── respjs@ extraneous
                              ├── retry@ extraneous
                              ├── reusify@ extraneous
                              ├── revalidator@ extraneous
                              ├── rfdc@ extraneous
                              ├── rimraf@ extraneous
                              ├── router@ extraneous
                              ├── run-parallel@ extraneous
                              ├── rx@ extraneous
                              ├── safe-array-concat@ extraneous
                              ├── safe-buffer@ extraneous
                              ├── safe-push-apply@ extraneous
                              ├── safe-regex-test@ extraneous
                              ├── safe-stable-stringify@ extraneous
                              ├── safer-buffer@2.1.2 extraneous
                              ├── sax@ extraneous
                              ├── semver@ invalid: "^5.6.0" from the root project
                              ├── send@ extraneous
                              ├── seq-logging@ extraneous
                              ├── seq-queue@ extraneous
                              ├── serialize-javascript@ extraneous
                              ├── serialport@ extraneous
                              ├── serve-index@ extraneous
                              ├── serve-static@ extraneous
                              ├── server-destroy@ extraneous
                              ├── set-blocking@ extraneous
                              ├── set-function-length@ extraneous
                              ├── set-function-name@ extraneous
                              ├── set-proto@ extraneous
                              ├── setimmediate@ extraneous
                              ├── setprototypeof@ extraneous
                              ├── shebang-command@ extraneous
                              ├── shebang-regex@ extraneous
                              ├── side-channel-list@ extraneous
                              ├── side-channel-map@ extraneous
                              ├── side-channel-weakmap@ extraneous
                              ├── side-channel@ extraneous
                              ├── siginfo@ extraneous
                              ├── signal-exit@ extraneous
                              ├── simple-concat@ extraneous
                              ├── simple-get@ extraneous
                              ├── simple-update-notifier@ extraneous
                              ├── sinon-chai@ extraneous
                              ├── sinon@ extraneous
                              ├── slash@ extraneous
                              ├── slice-ansi@ extraneous
                              ├── smart-buffer@ extraneous
                              ├── smartmeter-obis@ extraneous
                              ├── socket.io-adapter@ extraneous
                              ├── socket.io-client@ extraneous
                              ├── socket.io-parser@ extraneous
                              ├── socket.io@ extraneous
                              ├── socks-proxy-agent@ extraneous
                              ├── socks@ extraneous
                              ├── sorted-array-functions@ extraneous
                              ├── source-map-support@ extraneous
                              ├── source-map@ extraneous
                              ├── spdx-correct@ extraneous
                              ├── spdx-exceptions@ extraneous
                              ├── spdx-expression-parse@ extraneous
                              ├── spdx-license-ids@ extraneous
                              ├── split-ca@ extraneous
                              ├── split@ extraneous
                              ├── split2@ extraneous
                              ├── sprintf-js@ extraneous
                              ├── sql-client@ extraneous
                              ├── sqlite3@ extraneous
                              ├── sqlstring@ extraneous
                              ├── ssh2@ extraneous
                              ├── sshpk@ extraneous
                              ├── ssri@ extraneous
                              ├── stack-trace@ extraneous
                              ├── stackback@ extraneous
                              ├── standard-as-callback@ extraneous
                              ├── statuses@ extraneous
                              ├── stealthy-require@ extraneous
                              ├── stop-iteration-iterator@ extraneous
                              ├── stoppable@ extraneous
                              ├── stream-combiner@ extraneous
                              ├── stream-parser@ extraneous
                              ├── stream-shift@ extraneous
                              ├── stream-throttle@ extraneous
                              ├── streamsearch@ extraneous
                              ├── streamx@ extraneous
                              ├── string_decoder@ extraneous
                              ├── string-width-cjs@ extraneous
                              ├── string-width@ extraneous
                              ├── string.prototype.trim@ extraneous
                              ├── string.prototype.trimend@ extraneous
                              ├── string.prototype.trimstart@ extraneous
                              ├── strip-ansi-cjs@ extraneous
                              ├── strip-ansi@ extraneous
                              ├── strip-bom@ extraneous
                              ├── strip-final-newline@ extraneous
                              ├── strip-json-comments@ extraneous
                              ├── strnum@ extraneous
                              ├── suncalc2@ extraneous
                              ├── supports-color@ extraneous
                              ├── supports-preserve-symlinks-flag@ extraneous
                              ├── symbol-tree@ extraneous
                              ├── systeminformation@ extraneous
                              ├── table@ extraneous
                              ├── tar-fs@ extraneous
                              ├── tar-stream@ extraneous
                              ├── tar@ extraneous
                              ├── tarn@ extraneous
                              ├── tedious@ extraneous
                              ├── text-decoder@ extraneous
                              ├── text-hex@ extraneous
                              ├── text-table@ extraneous
                              ├── through@ extraneous
                              ├── through2@ extraneous
                              ├── thunky@ extraneous
                              ├── tldts-core@ extraneous
                              ├── tldts@ extraneous
                              ├── tmp@ extraneous
                              ├── to-array@ extraneous
                              ├── to-regex-range@ extraneous
                              ├── toidentifier@ extraneous
                              ├── touch@ extraneous
                              ├── tough-cookie@ extraneous
                              ├── tplink-smarthome-api@ extraneous
                              ├── tplink-smarthome-crypto@ extraneous
                              ├── tr-O64@ extraneous
                              ├── tr46@ extraneous
                              ├── traverse@ extraneous
                              ├── treemap-js@ extraneous
                              ├── triple-beam@ extraneous
                              ├── tslib@ extraneous
                              ├── tunnel-agent@ extraneous
                              ├── tweetnacl@ extraneous
                              ├── type-check@ extraneous
                              ├── type-detect@ extraneous
                              ├── type-fest@ extraneous
                              ├── type-is@ extraneous
                              ├── typed-array-buffer@ extraneous
                              ├── typed-array-byte-length@ extraneous
                              ├── typed-array-byte-offset@ extraneous
                              ├── typed-array-length@ extraneous
                              ├── typedarray@ extraneous
                              ├── typescript@ extraneous
                              ├── ua-parser-js@ extraneous
                              ├── uid-number@ extraneous
                              ├── uid-safe@2.1.5 extraneous
                              ├── ultron@ extraneous
                              ├── unbox-primitive@ extraneous
                              ├── undefsafe@ extraneous
                              ├── underscore@ extraneous
                              ├── undici-types@ extraneous
                              ├── undici@ extraneous
                              ├── unique-filename@ extraneous
                              ├── unique-slug@ extraneous
                              ├── unix-dgram@ extraneous
                              ├── unorm@ extraneous
                              ├── unpipe@ extraneous
                              ├── uri-js@ extraneous
                              ├── url-parse@ extraneous
                              ├── url-template@ extraneous
                              ├── url@ extraneous
                              ├── usb@ extraneous
                              ├── usocket@ extraneous
                              ├── util-deprecate@ extraneous
                              ├── util@ extraneous
                              ├── utils-merge@ extraneous
                              ├── uuid@ extraneous
                              ├── validate-npm-package-license@3.0.4 extraneous
                              ├── vary@ extraneous
                              ├── verror@ extraneous
                              ├── virtual-tsc@ extraneous
                              ├── wake_on_lan@ extraneous
                              ├── weak-daemon@ extraneous
                              ├── webidl-conversions@ extraneous
                              ├── websocket-stream@ extraneous
                              ├── whatwg-encoding@ extraneous
                              ├── whatwg-mimetype@ extraneous
                              ├── whatwg-url-compat@ extraneous
                              ├── whatwg-url@ extraneous
                              ├── which-boxed-primitive@ extraneous
                              ├── which-builtin-type@ extraneous
                              ├── which-collection@ extraneous
                              ├── which-module@ extraneous
                              ├── which-typed-array@ extraneous
                              ├── which@ extraneous
                              ├── why-is-node-running@ extraneous
                              ├── wide-align@ extraneous
                              ├── widest-line@ extraneous
                              ├── winston-daily-rotate-file@ extraneous
                              ├── winston-seq-updated@ extraneous
                              ├── winston-syslog@ extraneous
                              ├── winston-transport@ extraneous
                              ├── winston@ extraneous
                              ├── wol@ extraneous
                              ├── word-wrap@ extraneous
                              ├── worker-factory@ extraneous
                              ├── worker-timers-broker@ extraneous
                              ├── worker-timers-worker@ extraneous
                              ├── worker-timers@ extraneous
                              ├── workerpool@ extraneous
                              ├── wrap-ansi-cjs@ extraneous
                              ├── wrap-ansi@ extraneous
                              ├── wrappy@ extraneous
                              ├── ws@ extraneous
                              ├── wtf-8@ extraneous
                              ├── xml-name-validator@ extraneous
                              ├── xml2js@ extraneous
                              ├── xml2json-light@ extraneous
                              ├── xmlbuilder@ extraneous
                              ├── xmldom@ extraneous
                              ├── xmlhttprequest-ssl@ extraneous
                              ├── xmlhttprequest@ extraneous
                              ├── xpc-connection@ extraneous
                              ├── xtend@ extraneous
                              ├── y18n@ extraneous
                              ├── yallist@ extraneous
                              ├── yaml@ extraneous
                              ├── yargs-parser@ extraneous
                              ├── yargs-unparser@ extraneous
                              ├── yargs@ invalid: "^7.0.2" from the root project
                              ├── yeast@ extraneous
                              ├── yocto-queue@ extraneous
                              ├── youtube-remote@ extraneous
                              └── zip-stream@ extraneous
                              npm error code ELSPROBLEMS
                              npm error extraneous: @abandonware/bluetooth-hci-socket@ /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket
                              npm error extraneous: @abandonware/noble@ /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble
                              npm error extraneous: @alcalzone/esbuild-register@ /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/esbuild-register
                              npm error extraneous: @alcalzone/jsonl-db@ /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/jsonl-db
                              npm error extraneous: @alcalzone/pak@ /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak
                              npm error extraneous: @alcalzone/proper-lockfile@ /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/proper-lockfile
                              npm error extraneous: @all-smart/all-smart-tools@ /opt/iobroker/node_modules/@all-smart/all-smart-tools
                              npm error extraneous: @aws-crypto/sha256-browser@ /opt/iobroker/node_modules/@aws-crypto/sha256-browser
                              npm error extraneous: @aws-crypto/sha256-js@ /opt/iobroker/node_modules/@aws-crypto/sha256-js
                              npm error extraneous: @aws-crypto/supports-web-crypto@ /opt/iobroker/node_modules/@aws-crypto/supports-web-crypto
                              npm error extraneous: @aws-crypto/util@ /opt/iobroker/node_modules/@aws-crypto/util
                              npm error extraneous: @aws-sdk/client-polly@ /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/client-polly
                              npm error extraneous: @aws-sdk/client-sso@ /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/client-sso
                              npm error extraneous: @aws-sdk/core@ /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/core
                              npm error extraneous: @aws-sdk/credential-provider-env@ /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/credential-provider-env
                              npm error extraneous: @aws-sdk/credential-provider-http@ /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/credential-provider-http
                              npm error extraneous: @aws-sdk/credential-provider-ini@ /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/credential-provider-ini
                              npm error extraneous: @aws-sdk/credential-provider-node@ /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/credential-provider-node
                              npm error extraneous: @aws-sdk/credential-provider-process@ /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/credential-provider-process
                              npm error extraneous: @aws-sdk/credential-provider-sso@ /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/credential-provider-sso
                              npm error extraneous: @aws-sdk/credential-provider-web-identity@ /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/credential-provider-web-identity
                              npm error extraneous: @aws-sdk/middleware-host-header@ /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/middleware-host-header
                              npm error extraneous: @aws-sdk/middleware-logger@ /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/middleware-logger
                              npm error extraneous: @aws-sdk/middleware-recursion-detection@ /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/middleware-recursion-detection
                              npm error extraneous: @aws-sdk/middleware-user-agent@ /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/middleware-user-agent
                              npm error extraneous: @aws-sdk/nested-clients@ /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/nested-clients
                              npm error extraneous: @aws-sdk/region-config-resolver@ /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/region-config-resolver
                              npm error extraneous: @aws-sdk/token-providers@ /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/token-providers
                              npm error extraneous: @aws-sdk/types@ /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/types
                              npm error extraneous: @aws-sdk/util-endpoints@ /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/util-endpoints
                              npm error extraneous: @aws-sdk/util-locate-window@ /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/util-locate-window
                              npm error extraneous: @aws-sdk/util-user-agent-browser@ /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/util-user-agent-browser
                              npm error extraneous: @aws-sdk/util-user-agent-node@ /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/util-user-agent-node
                              npm error extraneous: @aws-sdk/xml-builder@ /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/xml-builder
                              npm error extraneous: @aws/lambda-invoke-store@ /opt/iobroker/node_modules/@aws/lambda-invoke-store
                              npm error extraneous: @azure-rest/core-client@ /opt/iobroker/node_modules/@azure-rest/core-client
                              npm error extraneous: @azure/abort-controller@ /opt/iobroker/node_modules/@azure/abort-controller
                              npm error extraneous: @azure/core-auth@ /opt/iobroker/node_modules/@azure/core-auth
                              npm error extraneous: @azure/core-client@ /opt/iobroker/node_modules/@azure/core-client
                              npm error extraneous: @azure/core-http-compat@ /opt/iobroker/node_modules/@azure/core-http-compat
                              npm error extraneous: @azure/core-lro@ /opt/iobroker/node_modules/@azure/core-lro
                              npm error extraneous: @azure/core-paging@ /opt/iobroker/node_modules/@azure/core-paging
                              npm error extraneous: @azure/core-rest-pipeline@ /opt/iobroker/node_modules/@azure/core-rest-pipeline
                              npm error extraneous: @azure/core-tracing@ /opt/iobroker/node_modules/@azure/core-tracing
                              npm error extraneous: @azure/core-util@ /opt/iobroker/node_modules/@azure/core-util
                              npm error extraneous: @azure/identity@ /opt/iobroker/node_modules/@azure/identity
                              npm error extraneous: @azure/keyvault-common@ /opt/iobroker/node_modules/@azure/keyvault-common
                              npm error extraneous: @azure/keyvault-keys@ /opt/iobroker/node_modules/@azure/keyvault-keys
                              npm error extraneous: @azure/logger@ /opt/iobroker/node_modules/@azure/logger
                              npm error extraneous: @azure/msal-browser@ /opt/iobroker/node_modules/@azure/msal-browser
                              npm error extraneous: @azure/msal-common@ /opt/iobroker/node_modules/@azure/msal-common
                              npm error extraneous: @azure/msal-node@ /opt/iobroker/node_modules/@azure/msal-node
                              npm error extraneous: @babel/runtime@ /opt/iobroker/node_modules/@babel/runtime
                              npm error extraneous: @balena/dockerignore@ /opt/iobroker/node_modules/@balena/dockerignore
                              npm error extraneous: @colors/colors@ /opt/iobroker/node_modules/@colors/colors
                              npm error extraneous: @cypress/request-promise@ /opt/iobroker/node_modules/@cypress/request-promise
                              npm error extraneous: @cypress/request@ /opt/iobroker/node_modules/@cypress/request
                              npm error extraneous: @dabh/diagnostics@ /opt/iobroker/node_modules/@dabh/diagnostics
                              npm error extraneous: @datalust/winston-seq@ /opt/iobroker/node_modules/@datalust/winston-seq
                              npm error extraneous: @fastify/busboy@ /opt/iobroker/node_modules/@fastify/busboy
                              npm error extraneous: @gar/promisify@ /opt/iobroker/node_modules/@gar/promisify
                              npm error extraneous: @grpc/grpc-js@ /opt/iobroker/node_modules/@grpc/grpc-js
                              npm error extraneous: @grpc/proto-loader@ /opt/iobroker/node_modules/@grpc/proto-loader
                              npm error extraneous: @httptoolkit/websocket-stream@ /opt/iobroker/node_modules/@httptoolkit/websocket-stream
                              npm error extraneous: @influxdata/influxdb-client-apis@ /opt/iobroker/node_modules/@influxdata/influxdb-client-apis
                              npm error extraneous: @influxdata/influxdb-client@ /opt/iobroker/node_modules/@influxdata/influxdb-client
                              npm error invalid: @iobroker-javascript.0/moment-parseformat@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/moment-parseformat
                              npm error invalid: @iobroker-javascript.0/moment@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/moment
                              npm error extraneous: @iobroker/adapter-core@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/adapter-core
                              npm error extraneous: @iobroker/db-base@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base
                              npm error extraneous: @iobroker/db-objects-file@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-file
                              npm error extraneous: @iobroker/db-objects-jsonl@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-jsonl
                              npm error extraneous: @iobroker/db-objects-redis@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis
                              npm error extraneous: @iobroker/db-states-file@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-file
                              npm error extraneous: @iobroker/db-states-jsonl@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-jsonl
                              npm error extraneous: @iobroker/db-states-redis@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis
                              npm error extraneous: @iobroker/dev-server@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/dev-server
                              npm error extraneous: @iobroker/dm-utils@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/dm-utils
                              npm error extraneous: @iobroker/i18n@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/i18n
                              npm error extraneous: @iobroker/js-controller-adapter@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter
                              npm error extraneous: @iobroker/js-controller-cli@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli
                              npm error extraneous: @iobroker/js-controller-common-db@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db
                              npm error extraneous: @iobroker/js-controller-common@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common
                              npm error extraneous: @iobroker/plugin-base@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/plugin-base
                              npm error extraneous: @iobroker/plugin-docker@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/plugin-docker
                              npm error extraneous: @iobroker/plugin-sentry@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/plugin-sentry
                              npm error extraneous: @iobroker/socket-classes@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes
                              npm error extraneous: @iobroker/testing@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/testing
                              npm error extraneous: @iobroker/type-detector@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/type-detector
                              npm error extraneous: @iobroker/types@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/types
                              npm error extraneous: @iobroker/webserver@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/webserver
                              npm error extraneous: @iobroker/ws-server@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/ws-server
                              npm error extraneous: @iobroker/ws@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/ws
                              npm error extraneous: @ioredis/commands@ /opt/iobroker/node_modules/@ioredis/commands
                              npm error extraneous: @isaacs/balanced-match@ /opt/iobroker/node_modules/@isaacs/balanced-match
                              npm error extraneous: @isaacs/brace-expansion@ /opt/iobroker/node_modules/@isaacs/brace-expansion
                              npm error extraneous: @isaacs/cliui@ /opt/iobroker/node_modules/@isaacs/cliui
                              npm error extraneous: @js-joda/core@ /opt/iobroker/node_modules/@js-joda/core
                              npm error extraneous: @js-sdsl/ordered-map@ /opt/iobroker/node_modules/@js-sdsl/ordered-map
                              npm error extraneous: @leichtgewicht/ip-codec@ /opt/iobroker/node_modules/@leichtgewicht/ip-codec
                              npm error extraneous: @mapbox/node-pre-gyp@ /opt/iobroker/node_modules/@mapbox/node-pre-gyp
                              npm error extraneous: @network-utils/arp-lookup@ /opt/iobroker/node_modules/@network-utils/arp-lookup
                              npm error extraneous: @nodelib/fs.scandir@ /opt/iobroker/node_modules/@nodelib/fs.scandir
                              npm error extraneous: @nodelib/fs.stat@ /opt/iobroker/node_modules/@nodelib/fs.stat
                              npm error extraneous: @nodelib/fs.walk@ /opt/iobroker/node_modules/@nodelib/fs.walk
                              npm error extraneous: @nornagon/put@ /opt/iobroker/node_modules/@nornagon/put
                              npm error extraneous: @npmcli/agent@ /opt/iobroker/node_modules/@npmcli/agent
                              npm error extraneous: @npmcli/fs@ /opt/iobroker/node_modules/@npmcli/fs
                              npm error extraneous: @npmcli/move-file@ /opt/iobroker/node_modules/@npmcli/move-file
                              npm error extraneous: @pkgjs/parseargs@ /opt/iobroker/node_modules/@pkgjs/parseargs
                              npm error extraneous: @protobufjs/aspromise@ /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/aspromise
                              npm error extraneous: @protobufjs/base64@ /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/base64
                              npm error extraneous: @protobufjs/codegen@ /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/codegen
                              npm error extraneous: @protobufjs/eventemitter@ /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/eventemitter
                              npm error extraneous: @protobufjs/fetch@ /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/fetch
                              npm error extraneous: @protobufjs/float@ /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/float
                              npm error extraneous: @protobufjs/inquire@ /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/inquire
                              npm error extraneous: @protobufjs/path@ /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/path
                              npm error extraneous: @protobufjs/pool@ /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/pool
                              npm error extraneous: @protobufjs/utf8@ /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/utf8
                              npm error extraneous: @sentry-internal/tracing@ /opt/iobroker/node_modules/@sentry-internal/tracing
                              npm error extraneous: @sentry/core@ /opt/iobroker/node_modules/@sentry/core
                              npm error extraneous: @sentry/integrations@ /opt/iobroker/node_modules/@sentry/integrations
                              npm error extraneous: @sentry/node@ /opt/iobroker/node_modules/@sentry/node
                              npm error extraneous: @sentry/types@ /opt/iobroker/node_modules/@sentry/types
                              npm error extraneous: @sentry/utils@ /opt/iobroker/node_modules/@sentry/utils
                              npm error extraneous: @serialport/binding-mock@ /opt/iobroker/node_modules/@serialport/binding-mock
                              npm error extraneous: @serialport/bindings-cpp@ /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings-cpp
                              npm error extraneous: @serialport/bindings-interface@ /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings-interface
                              npm error extraneous: @serialport/parser-byte-length@ /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-byte-length
                              npm error extraneous: @serialport/parser-cctalk@ /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-cctalk
                              npm error extraneous: @serialport/parser-delimiter@ /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-delimiter
                              npm error extraneous: @serialport/parser-inter-byte-timeout@ /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-inter-byte-timeout
                              npm error extraneous: @serialport/parser-packet-length@ /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-packet-length
                              npm error extraneous: @serialport/parser-readline@ /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-readline
                              npm error extraneous: @serialport/parser-ready@ /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-ready
                              npm error extraneous: @serialport/parser-regex@ /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-regex
                              npm error extraneous: @serialport/parser-slip-encoder@ /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-slip-encoder
                              npm error extraneous: @serialport/parser-spacepacket@ /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-spacepacket
                              npm error extraneous: @serialport/stream@ /opt/iobroker/node_modules/@serialport/stream
                              npm error extraneous: @sinonjs/commons@ /opt/iobroker/node_modules/@sinonjs/commons
                              npm error extraneous: @sinonjs/fake-timers@ /opt/iobroker/node_modules/@sinonjs/fake-timers
                              npm error extraneous: @sinonjs/samsam@ /opt/iobroker/node_modules/@sinonjs/samsam
                              npm error extraneous: @smithy/abort-controller@ /opt/iobroker/node_modules/@smithy/abort-controller
                              npm error extraneous: @smithy/config-resolver@ /opt/iobroker/node_modules/@smithy/config-resolver
                              npm error extraneous: @smithy/core@ /opt/iobroker/node_modules/@smithy/core
                              npm error extraneous: @smithy/credential-provider-imds@ /opt/iobroker/node_modules/@smithy/credential-provider-imds
                              npm error extraneous: @smithy/fetch-http-handler@ /opt/iobroker/node_modules/@smithy/fetch-http-handler
                              npm error extraneous: @smithy/hash-node@ /opt/iobroker/node_modules/@smithy/hash-node
                              npm error extraneous: @smithy/invalid-dependency@ /opt/iobroker/node_modules/@smithy/invalid-dependency
                              npm error extraneous: @smithy/is-array-buffer@ /opt/iobroker/node_modules/@smithy/is-array-buffer
                              npm error extraneous: @smithy/middleware-content-length@ /opt/iobroker/node_modules/@smithy/middleware-content-length
                              npm error extraneous: @smithy/middleware-endpoint@ /opt/iobroker/node_modules/@smithy/middleware-endpoint
                              npm error extraneous: @smithy/middleware-retry@ /opt/iobroker/node_modules/@smithy/middleware-retry
                              npm error extraneous: @smithy/middleware-serde@ /opt/iobroker/node_modules/@smithy/middleware-serde
                              npm error extraneous: @smithy/middleware-stack@ /opt/iobroker/node_modules/@smithy/middleware-stack
                              npm error extraneous: @smithy/node-config-provider@ /opt/iobroker/node_modules/@smithy/node-config-provider
                              npm error extraneous: @smithy/node-http-handler@ /opt/iobroker/node_modules/@smithy/node-http-handler
                              npm error extraneous: @smithy/property-provider@ /opt/iobroker/node_modules/@smithy/property-provider
                              npm error extraneous: @smithy/protocol-http@ /opt/iobroker/node_modules/@smithy/protocol-http
                              npm error extraneous: @smithy/querystring-builder@ /opt/iobroker/node_modules/@smithy/querystring-builder
                              npm error extraneous: @smithy/querystring-parser@ /opt/iobroker/node_modules/@smithy/querystring-parser
                              npm error extraneous: @smithy/service-error-classification@ /opt/iobroker/node_modules/@smithy/service-error-classification
                              npm error extraneous: @smithy/shared-ini-file-loader@ /opt/iobroker/node_modules/@smithy/shared-ini-file-loader
                              npm error extraneous: @smithy/signature-v4@ /opt/iobroker/node_modules/@smithy/signature-v4
                              npm error extraneous: @smithy/smithy-client@ /opt/iobroker/node_modules/@smithy/smithy-client
                              npm error extraneous: @smithy/types@ /opt/iobroker/node_modules/@smithy/types
                              npm error extraneous: @smithy/url-parser@ /opt/iobroker/node_modules/@smithy/url-parser
                              npm error extraneous: @smithy/util-base64@ /opt/iobroker/node_modules/@smithy/util-base64
                              npm error extraneous: @smithy/util-body-length-browser@ /opt/iobroker/node_modules/@smithy/util-body-length-browser
                              npm error extraneous: @smithy/util-body-length-node@ /opt/iobroker/node_modules/@smithy/util-body-length-node
                              npm error extraneous: @smithy/util-buffer-from@ /opt/iobroker/node_modules/@smithy/util-buffer-from
                              npm error extraneous: @smithy/util-config-provider@ /opt/iobroker/node_modules/@smithy/util-config-provider
                              npm error extraneous: @smithy/util-defaults-mode-browser@ /opt/iobroker/node_modules/@smithy/util-defaults-mode-browser
                              npm error extraneous: @smithy/util-defaults-mode-node@ /opt/iobroker/node_modules/@smithy/util-defaults-mode-node
                              npm error extraneous: @smithy/util-endpoints@ /opt/iobroker/node_modules/@smithy/util-endpoints
                              npm error extraneous: @smithy/util-hex-encoding@ /opt/iobroker/node_modules/@smithy/util-hex-encoding
                              npm error extraneous: @smithy/util-middleware@ /opt/iobroker/node_modules/@smithy/util-middleware
                              npm error extraneous: @smithy/util-retry@ /opt/iobroker/node_modules/@smithy/util-retry
                              npm error extraneous: @smithy/util-stream@ /opt/iobroker/node_modules/@smithy/util-stream
                              npm error extraneous: @smithy/util-uri-escape@ /opt/iobroker/node_modules/@smithy/util-uri-escape
                              npm error extraneous: @smithy/util-utf8@ /opt/iobroker/node_modules/@smithy/util-utf8
                              npm error extraneous: @smithy/uuid@ /opt/iobroker/node_modules/@smithy/uuid
                              npm error extraneous: @so-ric/colorspace@ /opt/iobroker/node_modules/@so-ric/colorspace
                              npm error extraneous: @socket.io/component-emitter@ /opt/iobroker/node_modules/@socket.io/component-emitter
                              npm error extraneous: @stoprocent/bluetooth-hci-socket@ /opt/iobroker/node_modules/@stoprocent/bluetooth-hci-socket
                              npm error extraneous: @stoprocent/noble@ /opt/iobroker/node_modules/@stoprocent/noble
                              npm error extraneous: @tediousjs/connection-string@ /opt/iobroker/node_modules/@tediousjs/connection-string
                              npm error extraneous: @tootallnate/once@ /opt/iobroker/node_modules/@tootallnate/once
                              npm error extraneous: @types/body-parser@ /opt/iobroker/node_modules/@types/body-parser
                              npm error extraneous: @types/caseless@ /opt/iobroker/node_modules/@types/caseless
                              npm error extraneous: @types/chai-as-promised@ /opt/iobroker/node_modules/@types/chai-as-promised
                              npm error extraneous: @types/chai@ /opt/iobroker/node_modules/@types/chai
                              npm error extraneous: @types/connect@ /opt/iobroker/node_modules/@types/connect
                              npm error extraneous: @types/cors@ /opt/iobroker/node_modules/@types/cors
                              npm error extraneous: @types/express-serve-static-core@ /opt/iobroker/node_modules/@types/express-serve-static-core
                              npm error extraneous: @types/express@ /opt/iobroker/node_modules/@types/express
                              npm error extraneous: @types/http-errors@ /opt/iobroker/node_modules/@types/http-errors
                              npm error extraneous: @types/http-proxy@ /opt/iobroker/node_modules/@types/http-proxy
                              npm error extraneous: @types/jsonwebtoken@ /opt/iobroker/node_modules/@types/jsonwebtoken
                              npm error extraneous: @types/long@ /opt/iobroker/node_modules/@types/long
                              npm error extraneous: @types/luxon@ /opt/iobroker/node_modules/@types/luxon
                              npm error extraneous: @types/mime@ /opt/iobroker/node_modules/@types/mime
                              npm error extraneous: @types/mocha@ /opt/iobroker/node_modules/@types/mocha
                              npm error extraneous: @types/ms@ /opt/iobroker/node_modules/@types/ms
                              npm error extraneous: @types/node@ /opt/iobroker/node_modules/@types/node
                              npm error extraneous: @types/qs@ /opt/iobroker/node_modules/@types/qs
                              npm error extraneous: @types/range-parser@ /opt/iobroker/node_modules/@types/range-parser
                              npm error extraneous: @types/readable-stream@ /opt/iobroker/node_modules/@types/readable-stream
                              npm error extraneous: @types/request@ /opt/iobroker/node_modules/@types/request
                              npm error extraneous: @types/send@ /opt/iobroker/node_modules/@types/send
                              npm error extraneous: @types/serve-static@ /opt/iobroker/node_modules/@types/serve-static
                              npm error extraneous: @types/sinon-chai@ /opt/iobroker/node_modules/@types/sinon-chai
                              npm error extraneous: @types/sinon@ /opt/iobroker/node_modules/@types/sinon
                              npm error extraneous: @types/sinonjs__fake-timers@ /opt/iobroker/node_modules/@types/sinonjs__fake-timers
                              npm error extraneous: @types/tough-cookie@ /opt/iobroker/node_modules/@types/tough-cookie
                              npm error extraneous: @types/triple-beam@ /opt/iobroker/node_modules/@types/triple-beam
                              npm error extraneous: @types/w3c-web-usb@ /opt/iobroker/node_modules/@types/w3c-web-usb
                              npm error extraneous: @types/ws@ /opt/iobroker/node_modules/@types/ws
                              npm error extraneous: @typespec/ts-http-runtime@ /opt/iobroker/node_modules/@typespec/ts-http-runtime
                              npm error extraneous: @yarnpkg/lockfile@ /opt/iobroker/node_modules/@yarnpkg/lockfile
                              npm error extraneous: abbrev@ /opt/iobroker/node_modules/abbrev
                              npm error extraneous: abort-controller@ /opt/iobroker/node_modules/abort-controller
                              npm error extraneous: accepts@ /opt/iobroker/node_modules/accepts
                              npm error extraneous: acorn-globals@ /opt/iobroker/node_modules/acorn-globals
                              npm error extraneous: acorn@ /opt/iobroker/node_modules/acorn
                              npm error extraneous: after@ /opt/iobroker/node_modules/after
                              npm error extraneous: agent-base@ /opt/iobroker/node_modules/agent-base
                              npm error extraneous: agentkeepalive@ /opt/iobroker/node_modules/agentkeepalive
                              npm error extraneous: aggregate-error@ /opt/iobroker/node_modules/aggregate-error
                              npm error extraneous: ajv@ /opt/iobroker/node_modules/ajv
                              npm error extraneous: alcalzone-shared@ /opt/iobroker/node_modules/alcalzone-shared
                              npm error extraneous: ansi-align@ /opt/iobroker/node_modules/ansi-align
                              npm error extraneous: ansi-colors@ /opt/iobroker/node_modules/ansi-colors
                              npm error extraneous: ansi-regex@ /opt/iobroker/node_modules/ansi-regex
                              npm error extraneous: ansi-styles@ /opt/iobroker/node_modules/ansi-styles
                              npm error extraneous: anymatch@ /opt/iobroker/node_modules/anymatch
                              npm error extraneous: aproba@ /opt/iobroker/node_modules/aproba
                              npm error extraneous: archiver-utils@ /opt/iobroker/node_modules/archiver-utils
                              npm error extraneous: archiver@ /opt/iobroker/node_modules/archiver
                              npm error extraneous: are-we-there-yet@ /opt/iobroker/node_modules/are-we-there-yet
                              npm error extraneous: argf@ /opt/iobroker/node_modules/argf
                              npm error extraneous: argparse@ /opt/iobroker/node_modules/argparse
                              npm error extraneous: array-buffer-byte-length@ /opt/iobroker/node_modules/array-buffer-byte-length
                              npm error extraneous: array-find@ /opt/iobroker/node_modules/array-find
                              npm error extraneous: array-flatten@ /opt/iobroker/node_modules/array-flatten
                              npm error extraneous: array.prototype.findindex@ /opt/iobroker/node_modules/array.prototype.findindex
                              npm error extraneous: arraybuffer.prototype.slice@ /opt/iobroker/node_modules/arraybuffer.prototype.slice
                              npm error extraneous: arraybuffer.slice@ /opt/iobroker/node_modules/arraybuffer.slice
                              npm error extraneous: asn1@ /opt/iobroker/node_modules/asn1
                              npm error extraneous: assert-plus@ /opt/iobroker/node_modules/assert-plus
                              npm error extraneous: assertion-error@ /opt/iobroker/node_modules/assertion-error
                              npm error extraneous: astral-regex@ /opt/iobroker/node_modules/astral-regex
                              npm error extraneous: async-each-series@ /opt/iobroker/node_modules/async-each-series
                              npm error extraneous: async-function@ /opt/iobroker/node_modules/async-function
                              npm error extraneous: async-limiter@ /opt/iobroker/node_modules/async-limiter
                              npm error extraneous: async@ /opt/iobroker/node_modules/async
                              npm error extraneous: asynckit@ /opt/iobroker/node_modules/asynckit
                              npm error extraneous: authenticate-pam@ /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam
                              npm error extraneous: available-typed-arrays@ /opt/iobroker/node_modules/available-typed-arrays
                              npm error extraneous: aws-iot-device-sdk@ /opt/iobroker/node_modules/aws-iot-device-sdk
                              npm error extraneous: aws-sign2@ /opt/iobroker/node_modules/aws-sign2
                              npm error extraneous: aws-ssl-profiles@ /opt/iobroker/node_modules/aws-ssl-profiles
                              npm error extraneous: aws4@ /opt/iobroker/node_modules/aws4
                              npm error extraneous: axios@ /opt/iobroker/node_modules/axios
                              npm error extraneous: b4a@ /opt/iobroker/node_modules/b4a
                              npm error extraneous: backo2@ /opt/iobroker/node_modules/backo2
                              npm error extraneous: balanced-match@ /opt/iobroker/node_modules/balanced-match
                              npm error extraneous: bare-events@ /opt/iobroker/node_modules/bare-events
                              npm error extraneous: base-64@ /opt/iobroker/node_modules/base-64
                              npm error extraneous: base64-arraybuffer@ /opt/iobroker/node_modules/base64-arraybuffer
                              npm error extraneous: base64-js@ /opt/iobroker/node_modules/base64-js
                              npm error extraneous: base64id@ /opt/iobroker/node_modules/base64id
                              npm error extraneous: basic-auth@ /opt/iobroker/node_modules/basic-auth
                              npm error extraneous: batch@ /opt/iobroker/node_modules/batch
                              npm error extraneous: bcrypt-pbkdf@ /opt/iobroker/node_modules/bcrypt-pbkdf
                              npm error extraneous: better-assert@ /opt/iobroker/node_modules/better-assert
                              npm error extraneous: bignumber.js@ /opt/iobroker/node_modules/bignumber.js
                              npm error extraneous: binary-extensions@ /opt/iobroker/node_modules/binary-extensions
                              npm error extraneous: binary@ /opt/iobroker/node_modules/binary
                              npm error extraneous: bindings@ /opt/iobroker/node_modules/bindings
                              npm error extraneous: binrpc@ /opt/iobroker/node_modules/binrpc
                              npm error extraneous: bl@ /opt/iobroker/node_modules/bl
                              npm error extraneous: blob@ /opt/iobroker/node_modules/blob
                              npm error extraneous: bluebird-co@ /opt/iobroker/node_modules/bluebird-co
                              npm error extraneous: bluebird@ /opt/iobroker/node_modules/bluebird
                              npm error extraneous: bluetooth-hci-socket@ /opt/iobroker/node_modules/bluetooth-hci-socket
                              npm error extraneous: body-parser@ /opt/iobroker/node_modules/body-parser
                              npm error extraneous: boolbase@ /opt/iobroker/node_modules/boolbase
                              npm error extraneous: bower@ /opt/iobroker/node_modules/bower
                              npm error extraneous: bowser@ /opt/iobroker/node_modules/bowser
                              npm error extraneous: boxen@ /opt/iobroker/node_modules/boxen
                              npm error extraneous: bplist-parser@ /opt/iobroker/node_modules/bplist-parser
                              npm error extraneous: brace-expansion@ /opt/iobroker/node_modules/brace-expansion
                              npm error extraneous: braces@ /opt/iobroker/node_modules/braces
                              npm error extraneous: broker-factory@ /opt/iobroker/node_modules/broker-factory
                              npm error extraneous: browser-request@ /opt/iobroker/node_modules/browser-request
                              npm error extraneous: browser-stdout@ /opt/iobroker/node_modules/browser-stdout
                              npm error extraneous: browser-sync-client@ /opt/iobroker/node_modules/browser-sync-client
                              npm error extraneous: browser-sync-ui@ /opt/iobroker/node_modules/browser-sync-ui
                              npm error extraneous: browser-sync@ /opt/iobroker/node_modules/browser-sync
                              npm error extraneous: bs-html-injector@ /opt/iobroker/node_modules/bs-html-injector
                              npm error extraneous: bs-recipes@ /opt/iobroker/node_modules/bs-recipes
                              npm error extraneous: buffer-crc32@ /opt/iobroker/node_modules/buffer-crc32
                              npm error extraneous: buffer-equal-constant-time@ /opt/iobroker/node_modules/buffer-equal-constant-time
                              npm error extraneous: buffer-from@ /opt/iobroker/node_modules/buffer-from
                              npm error extraneous: buffer@ /opt/iobroker/node_modules/buffer
                              npm error extraneous: buffers@ /opt/iobroker/node_modules/buffers
                              npm error extraneous: buildcheck@ /opt/iobroker/node_modules/buildcheck
                              npm error extraneous: busboy@ /opt/iobroker/node_modules/busboy
                              npm error extraneous: bytes@ /opt/iobroker/node_modules/bytes
                              npm error extraneous: cacache@ /opt/iobroker/node_modules/cacache
                              npm error extraneous: call-bind-apply-helpers@ /opt/iobroker/node_modules/call-bind-apply-helpers
                              npm error extraneous: call-bind@ /opt/iobroker/node_modules/call-bind
                              npm error extraneous: call-bound@ /opt/iobroker/node_modules/call-bound
                              npm error extraneous: callsite@ /opt/iobroker/node_modules/callsite
                              npm error extraneous: camelcase@ /opt/iobroker/node_modules/camelcase
                              npm error extraneous: canvas@ /opt/iobroker/node_modules/canvas
                              npm error extraneous: caseless@ /opt/iobroker/node_modules/caseless
                              npm error extraneous: castv2-client@ /opt/iobroker/node_modules/castv2-client
                              npm error extraneous: castv2-player@ /opt/iobroker/node_modules/castv2-player
                              npm error extraneous: castv2@ /opt/iobroker/node_modules/castv2
                              npm error extraneous: chai-as-promised@ /opt/iobroker/node_modules/chai-as-promised
                              npm error extraneous: chai@ /opt/iobroker/node_modules/chai
                              npm error extraneous: chainsaw@ /opt/iobroker/node_modules/chainsaw
                              npm error extraneous: chalk@ /opt/iobroker/node_modules/chalk
                              npm error extraneous: char-spinner@ /opt/iobroker/node_modules/char-spinner
                              npm error extraneous: check-error@ /opt/iobroker/node_modules/check-error
                              npm error extraneous: cheerio-select@ /opt/iobroker/node_modules/cheerio-select
                              npm error extraneous: cheerio@ /opt/iobroker/node_modules/cheerio
                              npm error extraneous: chokidar@ /opt/iobroker/node_modules/chokidar
                              npm error extraneous: chownr@ /opt/iobroker/node_modules/chownr
                              npm error extraneous: ci-info@ /opt/iobroker/node_modules/ci-info
                              npm error extraneous: clean-stack@ /opt/iobroker/node_modules/clean-stack
                              npm error extraneous: cli-boxes@ /opt/iobroker/node_modules/cli-boxes
                              npm error extraneous: cliui@ /opt/iobroker/node_modules/cliui
                              npm error extraneous: cluster-key-slot@ /opt/iobroker/node_modules/cluster-key-slot
                              npm error extraneous: co-bluebird@ /opt/iobroker/node_modules/co-bluebird
                              npm error extraneous: co-use@ /opt/iobroker/node_modules/co-use
                              npm error extraneous: code-point-at@ /opt/iobroker/node_modules/code-point-at
                              npm error extraneous: color-convert@ /opt/iobroker/node_modules/color-convert
                              npm error extraneous: color-name@ /opt/iobroker/node_modules/color-name
                              npm error extraneous: color-string@ /opt/iobroker/node_modules/color-string
                              npm error extraneous: color-support@ /opt/iobroker/node_modules/color-support
                              npm error extraneous: color@ /opt/iobroker/node_modules/color
                              npm error invalid: colors@ /opt/iobroker/node_modules/colors
                              npm error extraneous: combined-stream@ /opt/iobroker/node_modules/combined-stream
                              npm error extraneous: commander@ /opt/iobroker/node_modules/commander
                              npm error extraneous: commist@ /opt/iobroker/node_modules/commist
                              npm error extraneous: component-bind@ /opt/iobroker/node_modules/component-bind
                              npm error extraneous: component-emitter@ /opt/iobroker/node_modules/component-emitter
                              npm error extraneous: component-inherit@ /opt/iobroker/node_modules/component-inherit
                              npm error extraneous: compress-commons@ /opt/iobroker/node_modules/compress-commons
                              npm error extraneous: compressible@ /opt/iobroker/node_modules/compressible
                              npm error extraneous: compression@ /opt/iobroker/node_modules/compression
                              npm error extraneous: concat-map@ /opt/iobroker/node_modules/concat-map
                              npm error extraneous: concat-stream@ /opt/iobroker/node_modules/concat-stream
                              npm error extraneous: connect-flash@ /opt/iobroker/node_modules/connect-flash
                              npm error extraneous: connect-history-api-fallback@ /opt/iobroker/node_modules/connect-history-api-fallback
                              npm error extraneous: connect@ /opt/iobroker/node_modules/connect
                              npm error extraneous: console-control-strings@ /opt/iobroker/node_modules/console-control-strings
                              npm error extraneous: content-disposition@ /opt/iobroker/node_modules/content-disposition
                              npm error extraneous: content-type@ /opt/iobroker/node_modules/content-type
                              npm error extraneous: cookie-parser@ /opt/iobroker/node_modules/cookie-parser
                              npm error extraneous: cookie-signature@ /opt/iobroker/node_modules/cookie-signature
                              npm error extraneous: cookie@ /opt/iobroker/node_modules/cookie
                              npm error extraneous: core-util-is@ /opt/iobroker/node_modules/core-util-is
                              npm error extraneous: cors@ /opt/iobroker/node_modules/cors
                              npm error extraneous: country-data@ /opt/iobroker/node_modules/country-data
                              npm error extraneous: cpu-features@ /opt/iobroker/node_modules/cpu-features
                              npm error extraneous: crc-32@ /opt/iobroker/node_modules/crc-32
                              npm error extraneous: crc32-stream@ /opt/iobroker/node_modules/crc32-stream
                              npm error extraneous: cron-parser@ /opt/iobroker/node_modules/cron-parser
                              npm error extraneous: cron@ /opt/iobroker/node_modules/cron
                              npm error extraneous: cross-spawn@ /opt/iobroker/node_modules/cross-spawn
                              npm error extraneous: crypto-js@ /opt/iobroker/node_modules/crypto-js
                              npm error extraneous: css-select@ /opt/iobroker/node_modules/css-select
                              npm error extraneous: css-what@ /opt/iobroker/node_modules/css-what
                              npm error extraneous: cssom@ /opt/iobroker/node_modules/cssom
                              npm error extraneous: cssstyle@ /opt/iobroker/node_modules/cssstyle
                              npm error extraneous: currency-symbol-map@ /opt/iobroker/node_modules/currency-symbol-map
                              npm error extraneous: cycle@ /opt/iobroker/node_modules/cycle
                              npm error extraneous: dashdash@ /opt/iobroker/node_modules/dashdash
                              npm error extraneous: data-view-buffer@ /opt/iobroker/node_modules/data-view-buffer
                              npm error extraneous: data-view-byte-length@ /opt/iobroker/node_modules/data-view-byte-length
                              npm error extraneous: data-view-byte-offset@ /opt/iobroker/node_modules/data-view-byte-offset
                              npm error extraneous: dateformat@ /opt/iobroker/node_modules/dateformat
                              npm error extraneous: dbus-next@ /opt/iobroker/node_modules/dbus-next
                              npm error extraneous: debug@ /opt/iobroker/node_modules/debug
                              npm error extraneous: decache@ /opt/iobroker/node_modules/decache
                              npm error extraneous: decamelize@ /opt/iobroker/node_modules/decamelize
                              npm error extraneous: decompress-response@ /opt/iobroker/node_modules/decompress-response
                              npm error extraneous: deep-clone@ /opt/iobroker/node_modules/deep-clone
                              npm error extraneous: deep-eql@ /opt/iobroker/node_modules/deep-eql
                              npm error extraneous: deep-extend@0.6.0 /opt/iobroker/node_modules/deep-extend
                              npm error extraneous: deep-is@ /opt/iobroker/node_modules/deep-is
                              npm error extraneous: define-data-property@ /opt/iobroker/node_modules/define-data-property
                              npm error extraneous: define-lazy-prop@ /opt/iobroker/node_modules/define-lazy-prop
                              npm error extraneous: define-properties@ /opt/iobroker/node_modules/define-properties
                              npm error extraneous: delayed-stream@ /opt/iobroker/node_modules/delayed-stream
                              npm error extraneous: delegates@ /opt/iobroker/node_modules/delegates
                              npm error extraneous: denque@ /opt/iobroker/node_modules/denque
                              npm error extraneous: depd@ /opt/iobroker/node_modules/depd
                              npm error extraneous: destroy@ /opt/iobroker/node_modules/destroy
                              npm error extraneous: detect-libc@ /opt/iobroker/node_modules/detect-libc
                              npm error extraneous: dev-ip@ /opt/iobroker/node_modules/dev-ip
                              npm error extraneous: dev-null@ /opt/iobroker/node_modules/dev-null
                              npm error extraneous: dgram@ /opt/iobroker/node_modules/dgram
                              npm error extraneous: diff@ /opt/iobroker/node_modules/diff
                              npm error extraneous: diskusage@ /opt/iobroker/node_modules/diskusage
                              npm error extraneous: dns-packet@ /opt/iobroker/node_modules/dns-packet
                              npm error extraneous: docker-modem@ /opt/iobroker/node_modules/docker-modem
                              npm error extraneous: dockerode@ /opt/iobroker/node_modules/dockerode
                              npm error extraneous: dom-compare-temp@ /opt/iobroker/node_modules/dom-compare-temp
                              npm error extraneous: dom-serializer@ /opt/iobroker/node_modules/dom-serializer
                              npm error extraneous: domelementtype@ /opt/iobroker/node_modules/domelementtype
                              npm error extraneous: domhandler@ /opt/iobroker/node_modules/domhandler
                              npm error extraneous: domutils@ /opt/iobroker/node_modules/domutils
                              npm error extraneous: dunder-proto@ /opt/iobroker/node_modules/dunder-proto
                              npm error extraneous: duplexer@ /opt/iobroker/node_modules/duplexer
                              npm error extraneous: duplexify@ /opt/iobroker/node_modules/duplexify
                              npm error extraneous: eastasianwidth@ /opt/iobroker/node_modules/eastasianwidth
                              npm error extraneous: easy-extender@ /opt/iobroker/node_modules/easy-extender
                              npm error extraneous: eazy-logger@ /opt/iobroker/node_modules/eazy-logger
                              npm error extraneous: ecc-jsbn@ /opt/iobroker/node_modules/ecc-jsbn
                              npm error extraneous: ecdsa-sig-formatter@ /opt/iobroker/node_modules/ecdsa-sig-formatter
                              npm error extraneous: ee-first@ /opt/iobroker/node_modules/ee-first
                              npm error extraneous: emoji-regex@ /opt/iobroker/node_modules/emoji-regex
                              npm error extraneous: enabled@ /opt/iobroker/node_modules/enabled
                              npm error extraneous: encodeurl@ /opt/iobroker/node_modules/encodeurl
                              npm error extraneous: encoding-sniffer@ /opt/iobroker/node_modules/encoding-sniffer
                              npm error extraneous: encoding@ /opt/iobroker/node_modules/encoding
                              npm error extraneous: end-of-stream@ /opt/iobroker/node_modules/end-of-stream
                              npm error extraneous: engine.io-client@ /opt/iobroker/node_modules/engine.io-client
                              npm error extraneous: engine.io-parser@ /opt/iobroker/node_modules/engine.io-parser
                              npm error extraneous: engine.io@ /opt/iobroker/node_modules/engine.io
                              npm error extraneous: enquirer@ /opt/iobroker/node_modules/enquirer
                              npm error extraneous: entities@ /opt/iobroker/node_modules/entities
                              npm error extraneous: env-paths@ /opt/iobroker/node_modules/env-paths
                              npm error extraneous: err-code@ /opt/iobroker/node_modules/err-code
                              npm error extraneous: error-ex@ /opt/iobroker/node_modules/error-ex
                              npm error extraneous: es-abstract@ /opt/iobroker/node_modules/es-abstract
                              npm error extraneous: es-aggregate-error@ /opt/iobroker/node_modules/es-aggregate-error
                              npm error extraneous: es-define-property@ /opt/iobroker/node_modules/es-define-property
                              npm error extraneous: es-errors@ /opt/iobroker/node_modules/es-errors
                              • G George_Best
                                1. npm ls:
                                cd /opt/iobroker
                                npm ls
                                npm ls graceful-fs
                                ── component-inherit@ extraneous
                                ├── compress-commons@ extraneous
                                ├── compressible@ extraneous
                                ├── compression@ extraneous
                                ├── concat-map@ extraneous
                                ├── concat-stream@ extraneous
                                ├── connect-flash@ extraneous
                                ├── connect-history-api-fallback@ extraneous
                                ├── connect@ extraneous
                                ├── console-control-strings@ extraneous
                                ├── content-disposition@ extraneous
                                ├── content-type@ extraneous
                                ├── cookie-parser@ extraneous
                                ├── cookie-signature@ extraneous
                                ├── cookie@ extraneous
                                ├── core-util-is@ extraneous
                                ├── cors@ extraneous
                                ├── country-data@ extraneous
                                ├── cpu-features@ extraneous
                                ├── crc-32@ extraneous
                                ├── crc32-stream@ extraneous
                                ├── cron-parser@ extraneous
                                ├── cron@ extraneous
                                ├── cross-spawn@ extraneous
                                ├── crypto-js@ extraneous
                                ├── css-select@ extraneous
                                ├── css-what@ extraneous
                                ├── cssom@ extraneous
                                ├── cssstyle@ extraneous
                                ├── currency-symbol-map@ extraneous
                                ├── cycle@ extraneous
                                ├── dashdash@ extraneous
                                ├── data-view-buffer@ extraneous
                                ├── data-view-byte-length@ extraneous
                                ├── data-view-byte-offset@ extraneous
                                ├── dateformat@ extraneous
                                ├── dbus-next@ extraneous
                                ├── debug@ extraneous
                                ├── decache@ extraneous
                                ├── decamelize@ extraneous
                                ├── decompress-response@ extraneous
                                ├── deep-clone@ extraneous
                                ├── deep-eql@ extraneous
                                ├── deep-extend@0.6.0 extraneous
                                ├── deep-is@ extraneous
                                ├── define-data-property@ extraneous
                                ├── define-lazy-prop@ extraneous
                                ├── define-properties@ extraneous
                                ├── delayed-stream@ extraneous
                                ├── delegates@ extraneous
                                ├── denque@ extraneous
                                ├── depd@ extraneous
                                ├── destroy@ extraneous
                                ├── detect-libc@ extraneous
                                ├── dev-ip@ extraneous
                                ├── dev-null@ extraneous
                                ├── dgram@ extraneous
                                ├── diff@ extraneous
                                ├── diskusage@ extraneous
                                ├── dns-packet@ extraneous
                                ├── docker-modem@ extraneous
                                ├── dockerode@ extraneous
                                ├── dom-compare-temp@ extraneous
                                ├── dom-serializer@ extraneous
                                ├── domelementtype@ extraneous
                                ├── domhandler@ extraneous
                                ├── domutils@ extraneous
                                ├── dunder-proto@ extraneous
                                ├── duplexer@ extraneous
                                ├── duplexify@ extraneous
                                ├── eastasianwidth@ extraneous
                                ├── easy-extender@ extraneous
                                ├── eazy-logger@ extraneous
                                ├── ecc-jsbn@ extraneous
                                ├── ecdsa-sig-formatter@ extraneous
                                ├── ee-first@ extraneous
                                ├── emoji-regex@ extraneous
                                ├── enabled@ extraneous
                                ├── encodeurl@ extraneous
                                ├── encoding-sniffer@ extraneous
                                ├── encoding@ extraneous
                                ├── end-of-stream@ extraneous
                                ├── engine.io-client@ extraneous
                                ├── engine.io-parser@ extraneous
                                ├── engine.io@ extraneous
                                ├── enquirer@ extraneous
                                ├── entities@ extraneous
                                ├── env-paths@ extraneous
                                ├── err-code@ extraneous
                                ├── error-ex@ extraneous
                                ├── es-abstract@ extraneous
                                ├── es-aggregate-error@ extraneous
                                ├── es-define-property@ extraneous
                                ├── es-errors@ extraneous
                                ├── es-object-atoms@ extraneous
                                ├── es-set-tostringtag@ extraneous
                                ├── es-shim-unscopables@ extraneous
                                ├── es-to-primitive@ extraneous
                                ├── es6-promise@ extraneous
                                ├── esbuild@ extraneous
                                ├── escalade@ extraneous
                                ├── escape-html@ extraneous
                                ├── escape-string-regexp@ extraneous
                                ├── escodegen@ extraneous
                                ├── esprima@ extraneous
                                ├── estraverse@ extraneous
                                ├── esutils@ extraneous
                                ├── etag@ extraneous
                                ├── event-stream@ extraneous
                                ├── event-target-shim@ extraneous
                                ├── eventemitter2@ extraneous
                                ├── eventemitter3@ extraneous
                                ├── events-universal@ extraneous
                                ├── events@ extraneous
                                ├── evilscan@ extraneous
                                ├── execa@ extraneous
                                ├── expand-template@ extraneous
                                ├── exponential-backoff@ extraneous
                                ├── express-fileupload@ extraneous
                                ├── express-session@ extraneous
                                ├── express@ extraneous
                                ├── extend@3.0.2 extraneous
                                ├── extsprintf@ extraneous
                                ├── eyes@ extraneous
                                ├── fast-deep-equal@ extraneous
                                ├── fast-fifo@ extraneous
                                ├── fast-glob@ extraneous
                                ├── fast-json-stable-stringify@ extraneous
                                ├── fast-levenshtein@ extraneous
                                ├── fast-unique-numbers@ extraneous
                                ├── fast-uri@ extraneous
                                ├── fast-xml-parser@ extraneous
                                ├── fastq@ extraneous
                                ├── fecha@ extraneous
                                ├── fetch-enhanced@ extraneous
                                ├── file-stream-rotator@ extraneous
                                ├── file-type@ extraneous
                                ├── file-uri-to-path@ extraneous
                                ├── fill-range@ extraneous
                                ├── finalhandler@ extraneous
                                ├── find-up@ extraneous
                                ├── find-yarn-workspace-root@ extraneous
                                ├── flat@ extraneous
                                ├── fn.name@ extraneous
                                ├── follow-redirects@ extraneous
                                ├── for-each@ extraneous
                                ├── foreground-child@ extraneous
                                ├── forever-agent@ extraneous
                                ├── form-data@ extraneous
                                ├── forwarded@ extraneous
                                ├── fresh@ extraneous
                                ├── from@ extraneous
                                ├── fs-constants@1.0.0 extraneous
                                ├── fs-extra@7.0.1
                                ├── fs-minipass@ extraneous
                                ├── fs.realpath@ extraneous
                                ├── fsevents@ extraneous
                                ├── ftp-response-parser@ extraneous
                                ├── function-bind@ extraneous
                                ├── function.prototype.name@ extraneous
                                ├── functions-have-names@ extraneous
                                ├── gauge@ extraneous
                                ├── gaxios@ extraneous
                                ├── gcp-metadata@ extraneous
                                ├── generate-function@ extraneous
                                ├── generator-function@ extraneous
                                ├── get-caller-file@1.0.3 extraneous
                                ├── get-func-name@ extraneous
                                ├── get-intrinsic@ extraneous
                                ├── get-proto@ extraneous
                                ├── get-stream@ extraneous
                                ├── get-symbol-description@ extraneous
                                ├── getpass@ extraneous
                                ├── github-from-package@ extraneous
                                ├── glob-parent@ extraneous
                                ├── glob@ extraneous
                                ├── globalthis@ extraneous
                                ├── glossy@ extraneous
                                ├── google-auth-library@ extraneous
                                ├── google-logging-utils@ extraneous
                                ├── google-tts-api@ extraneous
                                ├── googleapis-common@ extraneous
                                ├── googleapis@ extraneous
                                ├── gopd@ extraneous
                                ├── gtoken@ extraneous
                                ├── har-schema@ extraneous
                                ├── har-validator@ extraneous
                                ├── has-bigints@ extraneous
                                ├── has-binary@ extraneous
                                ├── has-binary2@1.0.3 extraneous
                                ├── has-cors@ extraneous
                                ├── has-flag@ extraneous
                                ├── has-property-descriptors@ extraneous
                                ├── has-proto@ extraneous
                                ├── has-symbols@ extraneous
                                ├── has-tostringtag@ extraneous
                                ├── has-unicode@ extraneous
                                ├── hasown@ extraneous
                                ├── he@ extraneous
                                ├── help-me@ extraneous
                                ├── hexy@ extraneous
                                ├── homematic-xmlrpc@ extraneous
                                ├── hosted-git-info@ extraneous
                                ├── htmlparser2@ extraneous
                                ├── http-cache-semantics@ extraneous
                                ├── http-errors@ extraneous
                                ├── http-proxy-agent@ extraneous
                                ├── http-proxy-middleware@ extraneous
                                ├── http-proxy@ extraneous
                                ├── http-signature@ extraneous
                                ├── https-proxy-agent@ extraneous
                                ├── https@ extraneous
                                ├── human-signals@ extraneous
                                ├── humanize-ms@ extraneous
                                ├── iconv-lite@ extraneous
                                ├── icy@ extraneous
                                ├── ieee754@ extraneous
                                ├── ignore-by-default@ extraneous
                                ├── immediate@ extraneous
                                ├── immutable@ extraneous
                                ├── imurmurhash@ extraneous
                                ├── indent-string@ extraneous
                                ├── indexof@ extraneous
                                ├── infer-owner@ extraneous
                                ├── inflight@ extraneous
                                ├── influx@ extraneous
                                ├── inherits@ extraneous
                                ├── ini@ extraneous
                                ├── int64-buffer@ extraneous
                                ├── internal-slot@ extraneous
                                ├── invert-kv@ extraneous
                                ├── iobroker.accuweather@ invalid: "2.1.1" from the root project
                                ├── iobroker.admin@ invalid: "7.7.19" from the root project
                                ├── iobroker.alias-manager@ invalid: "2.0.0" from the root project
                                ├── iobroker.amazon-dash@ invalid: "1.2.0" from the root project
                                ├── iobroker.chromecast@ invalid: "4.0.0" from the root project
                                ├── iobroker.cloud@ invalid: "5.0.1" from the root project
                                ├── iobroker.daswetter@ invalid: "3.2.3" from the root project
                                ├── iobroker.deconz@ invalid: "1.6.4" from the root project
                                ├── iobroker.devices@ invalid: "1.2.8" from the root project
                                ├── iobroker.discovery@ invalid: "5.0.0" from the root project
                                ├── iobroker.email@ invalid: "2.0.4" from the root project
                                ├── iobroker.flot@ invalid: "1.12.0" from the root project
                                ├── iobroker.fronius-solarweb@ invalid: "0.0.3" from the root project
                                ├── iobroker.fronius@ invalid: "2.1.1" from the root project
                                ├── iobroker.frontier_silicon@ invalid: "0.5.0" from the root project
                                ├── iobroker.habpanel@ invalid: "0.5.0" from the root project
                                ├── iobroker.history@ invalid: "3.0.1" from the root project
                                ├── iobroker.hm-rega@ invalid: "5.1.0" from the root project
                                ├── iobroker.hm-rpc@ invalid: "2.0.2" from the root project
                                ├── iobroker.hs100@ invalid: "3.0.5" from the root project
                                ├── iobroker.icons-addictive-flavour-png@ invalid: "^0.1.0" from the root project
                                ├── iobroker.icons-fatcow-hosting@ invalid: "^0.1.0" from the root project
                                ├── iobroker.icons-icons8@ invalid: "0.0.1" from the root project
                                ├── iobroker.icons-material-png@ invalid: "^0.1.0" from the root project
                                ├── iobroker.icons-material-svg@ invalid: "^0.1.0" from the root project
                                ├── iobroker.icons-mfd-png@ invalid: "1.2.1" from the root project
                                ├── iobroker.icons-mfd-svg@ invalid: "1.2.0" from the root project
                                ├── iobroker.icons-open-icon-library-png@ invalid: "0.1.2" from the root project
                                ├── iobroker.icons-ultimate-png@ invalid: "^1.0.1" from the root project
                                ├── iobroker.influxdb@ invalid: "4.0.2" from the root project
                                ├── iobroker.info@ invalid: "2.0.0" from the root project
                                ├── iobroker.iot@ invalid: "5.0.7" from the root project
                                ├── iobroker.javascript@ invalid: "8.9.2" from the root project
                                ├── iobroker.js-controller@ invalid: "^7.0.7" from the root project
                                ├── iobroker.mihome-vacuum@ invalid: "5.2.0" from the root project
                                ├── iobroker.mqtt@ invalid: "6.1.4" from the root project
                                ├── iobroker.net-tools@ invalid: "1.1.2" from the root project
                                ├── iobroker.octoprint@ invalid: "5.1.0" from the root project
                                ├── iobroker.openweathermap@ invalid: "1.1.2" from the root project
                                ├── iobroker.parser@ invalid: "2.2.4" from the root project
                                ├── iobroker.ping@ invalid: "1.6.2" from the root project
                                ├── iobroker.proxmox@ invalid: "2.4.0" from the root project
                                ├── iobroker.radar@ invalid: "^1.2.1" from the root project
                                ├── iobroker.radar2@ invalid: "^2.0.3" from the root project
                                ├── iobroker.reolink@ invalid: "1.2.3" from the root project
                                ├── iobroker.rickshaw@ invalid: "^1.0.0" from the root project
                                ├── iobroker.s7@ invalid: "1.5.0" from the root project
                                ├── iobroker.sayit@ invalid: "5.0.0" from the root project
                                ├── iobroker.smartmeter@ invalid: "3.4.0" from the root project
                                ├── iobroker.socketio@ invalid: "6.7.1" from the root project
                                ├── iobroker.sql@ invalid: "3.0.1" from the root project
                                ├── iobroker.statistics@ invalid: "2.4.0" from the root project
                                ├── iobroker.systeminfo@ invalid: "1.3.0" from the root project
                                ├── iobroker.telegram@ invalid: "4.1.0" from the root project
                                ├── iobroker.terminal@ invalid: "1.0.0" from the root project
                                ├── iobroker.tr-064@ invalid: "4.3.0" from the root project
                                ├── iobroker.unifi@ invalid: "0.7.0" from the root project
                                ├── iobroker.upnp@ invalid: "1.1.0" from the root project
                                ├── iobroker.vis-2-widgets-inventwo@ invalid: "0.2.2" from the root project
                                ├── iobroker.vis-2-widgets-material@ invalid: "1.4.10" from the root project
                                ├── iobroker.vis-2@ invalid: "2.13.4" from the root project
                                ├── iobroker.vis-bars@ invalid: "^0.1.4" from the root project
                                ├── iobroker.vis-canvas-gauges@ invalid: "1.0.1" from the root project
                                ├── iobroker.vis-colorpicker@ invalid: "2.0.3" from the root project
                                ├── iobroker.vis-fancyswitch@ invalid: "^1.1.0" from the root project
                                ├── iobroker.vis-google-fonts@ invalid: "1.0.4" from the root project
                                ├── iobroker.vis-history@ invalid: "^1.0.0" from the root project
                                ├── iobroker.vis-hqwidgets@ invalid: "1.5.1" from the root project
                                ├── iobroker.vis-jqui-mfd@ invalid: "^1.0.12" from the root project
                                ├── iobroker.vis-justgage@ invalid: "2.1.7" from the root project
                                ├── iobroker.vis-keyboard@ invalid: "0.0.2" from the root project
                                ├── iobroker.vis-lcars@ invalid: "1.1.1" from the root project
                                ├── iobroker.vis-map@ invalid: "1.1.2" from the root project
                                ├── iobroker.vis-materialdesign@ invalid: "0.5.9" from the root project
                                ├── iobroker.vis-metro@ invalid: "1.2.0" from the root project
                                ├── iobroker.vis-rgraph@ invalid: "0.0.2" from the root project
                                ├── iobroker.vis-weather@ invalid: "2.5.12" from the root project
                                ├── iobroker.vis@ invalid: "1.5.6" from the root project
                                ├── iobroker.weatherunderground@ invalid: "3.7.0" from the root project
                                ├── iobroker.web@ invalid: "7.0.8" from the root project
                                ├── iobroker.ws@ invalid: "2.6.2" from the root project
                                ├── iobroker@ invalid: "^2.0.2" from the root project
                                ├── ioredis@ extraneous
                                ├── ip-address@ extraneous
                                ├── ip@ extraneous
                                ├── ipaddr.js@ extraneous
                                ├── is-arguments@ extraneous
                                ├── is-array-buffer@ extraneous
                                ├── is-arrayish@ extraneous
                                ├── is-async-function@ extraneous
                                ├── is-bigint@ extraneous
                                ├── is-binary-path@ extraneous
                                ├── is-boolean-object@ extraneous
                                ├── is-callable@ extraneous
                                ├── is-core-module@ extraneous
                                ├── is-data-view@ extraneous
                                ├── is-date-object@ extraneous
                                ├── is-docker@ extraneous
                                ├── is-extglob@ extraneous
                                ├── is-finalizationregistry@ extraneous
                                ├── is-fullwidth-code-point@ extraneous
                                ├── is-generator-function@ extraneous
                                ├── is-generator@ extraneous
                                ├── is-glob@ extraneous
                                ├── is-lambda@ extraneous
                                ├── is-map@ extraneous
                                ├── is-negative-zero@ extraneous
                                ├── is-number-like@ extraneous
                                ├── is-number-object@ extraneous
                                ├── is-number@ extraneous
                                ├── is-path-inside@ extraneous
                                ├── is-plain-obj@ extraneous
                                ├── is-plain-object@ extraneous
                                ├── is-promise@ extraneous
                                ├── is-property@ extraneous
                                ├── is-regex@ extraneous
                                ├── is-set@ extraneous
                                ├── is-shared-array-buffer@ extraneous
                                ├── is-stream@ extraneous
                                ├── is-string@ extraneous
                                ├── is-symbol@ extraneous
                                ├── is-typed-array@ extraneous
                                ├── is-typedarray@ extraneous
                                ├── is-unicode-supported@ extraneous
                                ├── is-utf8@ extraneous
                                ├── is-weakmap@ extraneous
                                ├── is-weakref@ extraneous
                                ├── is-weakset@ extraneous
                                ├── is-wsl@ extraneous
                                ├── is@ extraneous
                                ├── isarray@ extraneous
                                ├── isexe@ extraneous
                                ├── isomorphic-ws@ extraneous
                                ├── isstream@ extraneous
                                ├── jackspeak@ extraneous
                                ├── jose@ extraneous
                                ├── js-md4@ extraneous
                                ├── js-sdsl@ extraneous
                                ├── js-yaml@ extraneous
                                ├── jsbi@ extraneous
                                ├── jsbn@ extraneous
                                ├── jsdom@ extraneous
                                ├── jsftp@ extraneous
                                ├── jshashes@ extraneous
                                ├── json-bigint@ extraneous
                                ├── json-logic-js@ extraneous
                                ├── json-schema-traverse@ extraneous
                                ├── json-schema@ extraneous
                                ├── json-stable-stringify@ extraneous
                                ├── json-stringify-safe@ extraneous
                                ├── json3@ extraneous
                                ├── json5@ extraneous
                                ├── jsonata@ extraneous
                                ├── jsonc-parser@ extraneous
                                ├── jsonify@ extraneous
                                ├── jsonwebtoken@ extraneous
                                ├── jsprim@ extraneous
                                ├── jszip@ extraneous
                                ├── jwa@ extraneous
                                ├── jwks-rsa@ extraneous
                                ├── jws@ extraneous
                                ├── klaw-sync@ extraneous
                                ├── kuler@ extraneous
                                ├── lazystream@ extraneous
                                ├── lcid@ extraneous
                                ├── leven@ extraneous
                                ├── levn@ extraneous
                                ├── lie@ extraneous
                                ├── limiter@ extraneous
                                ├── load-json-file@ extraneous
                                ├── loadavg-windows@ extraneous
                                ├── localforage@ extraneous
                                ├── locate-path@ extraneous
                                ├── lodash.camelcase@ extraneous
                                ├── lodash.castarray@ extraneous
                                ├── lodash.clone@ extraneous
                                ├── lodash.clonedeep@ extraneous
                                ├── lodash.defaults@ extraneous
                                ├── lodash.defaultto@ extraneous
                                ├── lodash.flatten@ extraneous
                                ├── lodash.get@ extraneous
                                ├── lodash.groupby@ extraneous
                                ├── lodash.includes@ extraneous
                                ├── lodash.isarguments@ extraneous
                                ├── lodash.isboolean@ extraneous
                                ├── lodash.isequal@ extraneous
                                ├── lodash.isfinite@ extraneous
                                ├── lodash.isinteger@ extraneous
                                ├── lodash.isnumber@ extraneous
                                ├── lodash.isplainobject@ extraneous
                                ├── lodash.isstring@ extraneous
                                ├── lodash.once@ extraneous
                                ├── lodash.truncate@ extraneous
                                ├── lodash@ extraneous
                                ├── log-symbols@ extraneous
                                ├── logform@ extraneous
                                ├── loglevel@ extraneous
                                ├── long-timeout@ extraneous
                                ├── long@ extraneous
                                ├── loupe@ extraneous
                                ├── lru-cache@ extraneous
                                ├── lru-memoizer@ extraneous
                                ├── lru.min@ extraneous
                                ├── luxon@ extraneous
                                ├── make-dir@ extraneous
                                ├── make-fetch-happen@ extraneous
                                ├── map-stream@ extraneous
                                ├── math-intrinsics@ extraneous
                                ├── mdns-discovery@ extraneous
                                ├── mdns@ extraneous
                                ├── media-typer@ extraneous
                                ├── merge-descriptors@ extraneous
                                ├── merge-stream@ extraneous
                                ├── merge2@ extraneous
                                ├── methods@ extraneous
                                ├── micromatch@ extraneous
                                ├── mime-db@ extraneous
                                ├── mime-types@ extraneous
                                ├── mime@ extraneous
                                ├── mimic-fn@ extraneous
                                ├── mimic-response@ extraneous
                                ├── minimatch@ extraneous
                                ├── minimist@ extraneous
                                ├── minipass-collect@ extraneous
                                ├── minipass-fetch@ extraneous
                                ├── minipass-flush@ extraneous
                                ├── minipass-pipeline@ extraneous
                                ├── minipass-sized@ extraneous
                                ├── minipass@ extraneous
                                ├── minizlib@ extraneous
                                ├── mitt@ extraneous
                                ├── mkdirp-classic@ extraneous
                                ├── mkdirp@ extraneous
                                ├── mocha@ extraneous
                                ├── moment@ extraneous
                                ├── mp3-duration@ extraneous
                                ├── mqtt-connection@ extraneous
                                ├── mqtt-packet@ extraneous
                                ├── mqtt@ extraneous
                                ├── ms@ extraneous
                                ├── mssql@ extraneous
                                ├── multicast-dns@ extraneous
                                ├── mute-stream@ extraneous
                                ├── mysql2@ extraneous
                                ├── named-placeholders@ extraneous
                                ├── nan@ extraneous
                                ├── napi-build-utils@ extraneous
                                ├── napi-thread-safe-callback@ extraneous
                                ├── native-duplexpair@ extraneous
                                ├── needle@ extraneous
                                ├── negotiator@ extraneous
                                ├── net-ping@ extraneous
                                ├── netmask@ extraneous
                                ├── noble@ extraneous
                                ├── node-abi@ extraneous
                                ├── node-abort-controller@ extraneous
                                ├── node-addon-api@ extraneous
                                ├── node-arp@ extraneous
                                ├── node-ble@ extraneous
                                ├── node-fetch@ extraneous
                                ├── node-forge@ extraneous
                                ├── node-gyp-build@ extraneous
                                ├── node-gyp@ extraneous
                                ├── node-inspect@ extraneous
                                ├── node-mndp@ extraneous
                                ├── node-schedule@ extraneous
                                ├── node-snap7@ extraneous
                                ├── node-ssdp@ extraneous
                                ├── node-telegram-bot-api@ extraneous
                                ├── node-unifi@ extraneous
                                ├── node.extend@ extraneous
                                ├── nodemailer@ extraneous
                                ├── nodemon@ extraneous
                                ├── nopt@ extraneous
                                ├── normalize-package-data@ extraneous
                                ├── normalize-path@ extraneous
                                ├── npm-run-path@ extraneous
                                ├── npmlog@ extraneous
                                ├── nth-check@ extraneous
                                ├── number-allocator@ extraneous
                                ├── number-is-nan@ extraneous
                                ├── nwmatcher@ extraneous
                                ├── oauth-sign@0.9.0 extraneous
                                ├── oauth2-server@ extraneous
                                ├── object-assign@ extraneous
                                ├── object-component@ extraneous
                                ├── object-hash@ extraneous
                                ├── object-inspect@ extraneous
                                ├── object-keys@ extraneous
                                ├── object.assign@ extraneous
                                ├── on-finished@ extraneous
                                ├── on-headers@ extraneous
                                ├── once@ extraneous
                                ├── one-time@ extraneous
                                ├── onetime@ extraneous
                                ├── open-sml@ extraneous
                                ├── open@ extraneous
                                ├── opn@ extraneous
                                ├── optionator@ extraneous
                                ├── options@ extraneous
                                ├── os-locale@ extraneous
                                ├── osx-temperature-sensor@ extraneous
                                ├── oui@ extraneous
                                ├── own-keys@ extraneous
                                ├── p-limit@ extraneous
                                ├── p-locate@ extraneous
                                ├── p-map@ extraneous
                                ├── package-json-from-dist@ extraneous
                                ├── pako@ extraneous
                                ├── parse-json@ extraneous
                                ├── parse-listing@ extraneous
                                ├── parse5-htmlparser2-tree-adapter@ extraneous
                                ├── parse5-parser-stream@ extraneous
                                ├── parse5@ extraneous
                                ├── parsejson@ extraneous
                                ├── parseqs@ extraneous
                                ├── parseuri@ extraneous
                                ├── parseurl@ extraneous
                                ├── parsexmlresponse@ extraneous
                                ├── passport-local@ extraneous
                                ├── passport-strategy@ extraneous
                                ├── passport@ extraneous
                                ├── patch-package@ extraneous
                                ├── path-exists@ extraneous
                                ├── path-is-absolute@ extraneous
                                ├── path-key@ extraneous
                                ├── path-parse@ extraneous
                                ├── path-scurry@ extraneous
                                ├── path-to-regexp@ extraneous
                                ├── path-type@ extraneous
                                ├── pathval@ extraneous
                                ├── pause-stream@ extraneous
                                ├── pause@ extraneous
                                ├── pcap@ extraneous
                                ├── performance-now@ extraneous
                                ├── pg-cloudflare@ extraneous
                                ├── pg-connection-string@ extraneous
                                ├── pg-int8@ extraneous
                                ├── pg-pool@ extraneous
                                ├── pg-protocol@ extraneous
                                ├── pg-types@ extraneous
                                ├── pg@ extraneous
                                ├── pgpass@ extraneous
                                ├── picocolors@ extraneous
                                ├── picomatch@ extraneous
                                ├── pidtree@ extraneous
                                ├── pidusage@ extraneous
                                ├── pify@ extraneous
                                ├── ping@ extraneous
                                ├── pinkie-promise@ extraneous
                                ├── pinkie@ extraneous
                                ├── playlist-parser@ extraneous
                                ├── portfinder@ extraneous
                                ├── portscanner@ extraneous
                                ├── possible-typed-array-names@ extraneous
                                ├── postgres-array@ extraneous
                                ├── postgres-bytea@ extraneous
                                ├── postgres-date@ extraneous
                                ├── postgres-interval@ extraneous
                                ├── prebuild-install@ extraneous
                                ├── prelude-ls@ extraneous
                                ├── proc-log@ extraneous
                                ├── process-nextick-args@ extraneous
                                ├── process@ extraneous
                                ├── promise-inflight@ extraneous
                                ├── promise-queue@ extraneous
                                ├── promise-retry@ extraneous
                                ├── promisify-any@ extraneous
                                ├── promisify-child-process@ extraneous
                                ├── prompt@ extraneous
                                ├── protobufjs@ extraneous
                                ├── proxy-addr@ extraneous
                                ├── proxy-from-env@ extraneous
                                ├── ps-tree@ extraneous
                                ├── psl@ extraneous
                                ├── pstree.remy@ extraneous
                                ├── pump@ extraneous
                                ├── punycode@ extraneous
                                ├── put@ extraneous
                                ├── q@ extraneous
                                ├── qjobs@ extraneous
                                ├── qs@ extraneous
                                ├── querystringify@ extraneous
                                ├── queue-microtask@ extraneous
                                ├── quick-lru@ extraneous
                                ├── random-bytes@ extraneous
                                ├── randombytes@ extraneous
                                ├── range-parser@ extraneous
                                ├── raw-body@ extraneous
                                ├── raw-socket@ extraneous
                                ├── rc@1.2.8 extraneous
                                ├── read-pkg-up@ extraneous
                                ├── read-pkg@ extraneous
                                ├── read@ extraneous
                                ├── readable-stream@ extraneous
                                ├── readdir-glob@ extraneous
                                ├── readdirp@ extraneous
                                ├── readline-sync@ extraneous
                                ├── readline@ extraneous
                                ├── redis-errors@ extraneous
                                ├── redis-parser@ extraneous
                                ├── reflect.getprototypeof@ extraneous
                                ├── regexp.prototype.flags@ extraneous
                                ├── reinterval@ extraneous
                                ├── request-promise-core@ extraneous
                                ├── request@ extraneous
                                ├── require-directory@ extraneous
                                ├── require-from-string@ extraneous
                                ├── require-main-filename@ extraneous
                                ├── requires-port@ extraneous
                                ├── resolve@ extraneous
                                ├── resp-modifier@ extraneous
                                ├── respjs@ extraneous
                                ├── retry@ extraneous
                                ├── reusify@ extraneous
                                ├── revalidator@ extraneous
                                ├── rfdc@ extraneous
                                ├── rimraf@ extraneous
                                ├── router@ extraneous
                                ├── run-parallel@ extraneous
                                ├── rx@ extraneous
                                ├── safe-array-concat@ extraneous
                                ├── safe-buffer@ extraneous
                                ├── safe-push-apply@ extraneous
                                ├── safe-regex-test@ extraneous
                                ├── safe-stable-stringify@ extraneous
                                ├── safer-buffer@2.1.2 extraneous
                                ├── sax@ extraneous
                                ├── semver@ invalid: "^5.6.0" from the root project
                                ├── send@ extraneous
                                ├── seq-logging@ extraneous
                                ├── seq-queue@ extraneous
                                ├── serialize-javascript@ extraneous
                                ├── serialport@ extraneous
                                ├── serve-index@ extraneous
                                ├── serve-static@ extraneous
                                ├── server-destroy@ extraneous
                                ├── set-blocking@ extraneous
                                ├── set-function-length@ extraneous
                                ├── set-function-name@ extraneous
                                ├── set-proto@ extraneous
                                ├── setimmediate@ extraneous
                                ├── setprototypeof@ extraneous
                                ├── shebang-command@ extraneous
                                ├── shebang-regex@ extraneous
                                ├── side-channel-list@ extraneous
                                ├── side-channel-map@ extraneous
                                ├── side-channel-weakmap@ extraneous
                                ├── side-channel@ extraneous
                                ├── siginfo@ extraneous
                                ├── signal-exit@ extraneous
                                ├── simple-concat@ extraneous
                                ├── simple-get@ extraneous
                                ├── simple-update-notifier@ extraneous
                                ├── sinon-chai@ extraneous
                                ├── sinon@ extraneous
                                ├── slash@ extraneous
                                ├── slice-ansi@ extraneous
                                ├── smart-buffer@ extraneous
                                ├── smartmeter-obis@ extraneous
                                ├── socket.io-adapter@ extraneous
                                ├── socket.io-client@ extraneous
                                ├── socket.io-parser@ extraneous
                                ├── socket.io@ extraneous
                                ├── socks-proxy-agent@ extraneous
                                ├── socks@ extraneous
                                ├── sorted-array-functions@ extraneous
                                ├── source-map-support@ extraneous
                                ├── source-map@ extraneous
                                ├── spdx-correct@ extraneous
                                ├── spdx-exceptions@ extraneous
                                ├── spdx-expression-parse@ extraneous
                                ├── spdx-license-ids@ extraneous
                                ├── split-ca@ extraneous
                                ├── split@ extraneous
                                ├── split2@ extraneous
                                ├── sprintf-js@ extraneous
                                ├── sql-client@ extraneous
                                ├── sqlite3@ extraneous
                                ├── sqlstring@ extraneous
                                ├── ssh2@ extraneous
                                ├── sshpk@ extraneous
                                ├── ssri@ extraneous
                                ├── stack-trace@ extraneous
                                ├── stackback@ extraneous
                                ├── standard-as-callback@ extraneous
                                ├── statuses@ extraneous
                                ├── stealthy-require@ extraneous
                                ├── stop-iteration-iterator@ extraneous
                                ├── stoppable@ extraneous
                                ├── stream-combiner@ extraneous
                                ├── stream-parser@ extraneous
                                ├── stream-shift@ extraneous
                                ├── stream-throttle@ extraneous
                                ├── streamsearch@ extraneous
                                ├── streamx@ extraneous
                                ├── string_decoder@ extraneous
                                ├── string-width-cjs@ extraneous
                                ├── string-width@ extraneous
                                ├── string.prototype.trim@ extraneous
                                ├── string.prototype.trimend@ extraneous
                                ├── string.prototype.trimstart@ extraneous
                                ├── strip-ansi-cjs@ extraneous
                                ├── strip-ansi@ extraneous
                                ├── strip-bom@ extraneous
                                ├── strip-final-newline@ extraneous
                                ├── strip-json-comments@ extraneous
                                ├── strnum@ extraneous
                                ├── suncalc2@ extraneous
                                ├── supports-color@ extraneous
                                ├── supports-preserve-symlinks-flag@ extraneous
                                ├── symbol-tree@ extraneous
                                ├── systeminformation@ extraneous
                                ├── table@ extraneous
                                ├── tar-fs@ extraneous
                                ├── tar-stream@ extraneous
                                ├── tar@ extraneous
                                ├── tarn@ extraneous
                                ├── tedious@ extraneous
                                ├── text-decoder@ extraneous
                                ├── text-hex@ extraneous
                                ├── text-table@ extraneous
                                ├── through@ extraneous
                                ├── through2@ extraneous
                                ├── thunky@ extraneous
                                ├── tldts-core@ extraneous
                                ├── tldts@ extraneous
                                ├── tmp@ extraneous
                                ├── to-array@ extraneous
                                ├── to-regex-range@ extraneous
                                ├── toidentifier@ extraneous
                                ├── touch@ extraneous
                                ├── tough-cookie@ extraneous
                                ├── tplink-smarthome-api@ extraneous
                                ├── tplink-smarthome-crypto@ extraneous
                                ├── tr-O64@ extraneous
                                ├── tr46@ extraneous
                                ├── traverse@ extraneous
                                ├── treemap-js@ extraneous
                                ├── triple-beam@ extraneous
                                ├── tslib@ extraneous
                                ├── tunnel-agent@ extraneous
                                ├── tweetnacl@ extraneous
                                ├── type-check@ extraneous
                                ├── type-detect@ extraneous
                                ├── type-fest@ extraneous
                                ├── type-is@ extraneous
                                ├── typed-array-buffer@ extraneous
                                ├── typed-array-byte-length@ extraneous
                                ├── typed-array-byte-offset@ extraneous
                                ├── typed-array-length@ extraneous
                                ├── typedarray@ extraneous
                                ├── typescript@ extraneous
                                ├── ua-parser-js@ extraneous
                                ├── uid-number@ extraneous
                                ├── uid-safe@2.1.5 extraneous
                                ├── ultron@ extraneous
                                ├── unbox-primitive@ extraneous
                                ├── undefsafe@ extraneous
                                ├── underscore@ extraneous
                                ├── undici-types@ extraneous
                                ├── undici@ extraneous
                                ├── unique-filename@ extraneous
                                ├── unique-slug@ extraneous
                                ├── unix-dgram@ extraneous
                                ├── unorm@ extraneous
                                ├── unpipe@ extraneous
                                ├── uri-js@ extraneous
                                ├── url-parse@ extraneous
                                ├── url-template@ extraneous
                                ├── url@ extraneous
                                ├── usb@ extraneous
                                ├── usocket@ extraneous
                                ├── util-deprecate@ extraneous
                                ├── util@ extraneous
                                ├── utils-merge@ extraneous
                                ├── uuid@ extraneous
                                ├── validate-npm-package-license@3.0.4 extraneous
                                ├── vary@ extraneous
                                ├── verror@ extraneous
                                ├── virtual-tsc@ extraneous
                                ├── wake_on_lan@ extraneous
                                ├── weak-daemon@ extraneous
                                ├── webidl-conversions@ extraneous
                                ├── websocket-stream@ extraneous
                                ├── whatwg-encoding@ extraneous
                                ├── whatwg-mimetype@ extraneous
                                ├── whatwg-url-compat@ extraneous
                                ├── whatwg-url@ extraneous
                                ├── which-boxed-primitive@ extraneous
                                ├── which-builtin-type@ extraneous
                                ├── which-collection@ extraneous
                                ├── which-module@ extraneous
                                ├── which-typed-array@ extraneous
                                ├── which@ extraneous
                                ├── why-is-node-running@ extraneous
                                ├── wide-align@ extraneous
                                ├── widest-line@ extraneous
                                ├── winston-daily-rotate-file@ extraneous
                                ├── winston-seq-updated@ extraneous
                                ├── winston-syslog@ extraneous
                                ├── winston-transport@ extraneous
                                ├── winston@ extraneous
                                ├── wol@ extraneous
                                ├── word-wrap@ extraneous
                                ├── worker-factory@ extraneous
                                ├── worker-timers-broker@ extraneous
                                ├── worker-timers-worker@ extraneous
                                ├── worker-timers@ extraneous
                                ├── workerpool@ extraneous
                                ├── wrap-ansi-cjs@ extraneous
                                ├── wrap-ansi@ extraneous
                                ├── wrappy@ extraneous
                                ├── ws@ extraneous
                                ├── wtf-8@ extraneous
                                ├── xml-name-validator@ extraneous
                                ├── xml2js@ extraneous
                                ├── xml2json-light@ extraneous
                                ├── xmlbuilder@ extraneous
                                ├── xmldom@ extraneous
                                ├── xmlhttprequest-ssl@ extraneous
                                ├── xmlhttprequest@ extraneous
                                ├── xpc-connection@ extraneous
                                ├── xtend@ extraneous
                                ├── y18n@ extraneous
                                ├── yallist@ extraneous
                                ├── yaml@ extraneous
                                ├── yargs-parser@ extraneous
                                ├── yargs-unparser@ extraneous
                                ├── yargs@ invalid: "^7.0.2" from the root project
                                ├── yeast@ extraneous
                                ├── yocto-queue@ extraneous
                                ├── youtube-remote@ extraneous
                                └── zip-stream@ extraneous
                                npm error code ELSPROBLEMS
                                npm error extraneous: @abandonware/bluetooth-hci-socket@ /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket
                                npm error extraneous: @abandonware/noble@ /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble
                                npm error extraneous: @alcalzone/esbuild-register@ /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/esbuild-register
                                npm error extraneous: @alcalzone/jsonl-db@ /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/jsonl-db
                                npm error extraneous: @alcalzone/pak@ /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak
                                npm error extraneous: @alcalzone/proper-lockfile@ /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/proper-lockfile
                                npm error extraneous: @all-smart/all-smart-tools@ /opt/iobroker/node_modules/@all-smart/all-smart-tools
                                npm error extraneous: @aws-crypto/sha256-browser@ /opt/iobroker/node_modules/@aws-crypto/sha256-browser
                                npm error extraneous: @aws-crypto/sha256-js@ /opt/iobroker/node_modules/@aws-crypto/sha256-js
                                npm error extraneous: @aws-crypto/supports-web-crypto@ /opt/iobroker/node_modules/@aws-crypto/supports-web-crypto
                                npm error extraneous: @aws-crypto/util@ /opt/iobroker/node_modules/@aws-crypto/util
                                npm error extraneous: @aws-sdk/client-polly@ /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/client-polly
                                npm error extraneous: @aws-sdk/client-sso@ /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/client-sso
                                npm error extraneous: @aws-sdk/core@ /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/core
                                npm error extraneous: @aws-sdk/credential-provider-env@ /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/credential-provider-env
                                npm error extraneous: @aws-sdk/credential-provider-http@ /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/credential-provider-http
                                npm error extraneous: @aws-sdk/credential-provider-ini@ /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/credential-provider-ini
                                npm error extraneous: @aws-sdk/credential-provider-node@ /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/credential-provider-node
                                npm error extraneous: @aws-sdk/credential-provider-process@ /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/credential-provider-process
                                npm error extraneous: @aws-sdk/credential-provider-sso@ /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/credential-provider-sso
                                npm error extraneous: @aws-sdk/credential-provider-web-identity@ /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/credential-provider-web-identity
                                npm error extraneous: @aws-sdk/middleware-host-header@ /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/middleware-host-header
                                npm error extraneous: @aws-sdk/middleware-logger@ /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/middleware-logger
                                npm error extraneous: @aws-sdk/middleware-recursion-detection@ /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/middleware-recursion-detection
                                npm error extraneous: @aws-sdk/middleware-user-agent@ /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/middleware-user-agent
                                npm error extraneous: @aws-sdk/nested-clients@ /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/nested-clients
                                npm error extraneous: @aws-sdk/region-config-resolver@ /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/region-config-resolver
                                npm error extraneous: @aws-sdk/token-providers@ /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/token-providers
                                npm error extraneous: @aws-sdk/types@ /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/types
                                npm error extraneous: @aws-sdk/util-endpoints@ /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/util-endpoints
                                npm error extraneous: @aws-sdk/util-locate-window@ /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/util-locate-window
                                npm error extraneous: @aws-sdk/util-user-agent-browser@ /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/util-user-agent-browser
                                npm error extraneous: @aws-sdk/util-user-agent-node@ /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/util-user-agent-node
                                npm error extraneous: @aws-sdk/xml-builder@ /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/xml-builder
                                npm error extraneous: @aws/lambda-invoke-store@ /opt/iobroker/node_modules/@aws/lambda-invoke-store
                                npm error extraneous: @azure-rest/core-client@ /opt/iobroker/node_modules/@azure-rest/core-client
                                npm error extraneous: @azure/abort-controller@ /opt/iobroker/node_modules/@azure/abort-controller
                                npm error extraneous: @azure/core-auth@ /opt/iobroker/node_modules/@azure/core-auth
                                npm error extraneous: @azure/core-client@ /opt/iobroker/node_modules/@azure/core-client
                                npm error extraneous: @azure/core-http-compat@ /opt/iobroker/node_modules/@azure/core-http-compat
                                npm error extraneous: @azure/core-lro@ /opt/iobroker/node_modules/@azure/core-lro
                                npm error extraneous: @azure/core-paging@ /opt/iobroker/node_modules/@azure/core-paging
                                npm error extraneous: @azure/core-rest-pipeline@ /opt/iobroker/node_modules/@azure/core-rest-pipeline
                                npm error extraneous: @azure/core-tracing@ /opt/iobroker/node_modules/@azure/core-tracing
                                npm error extraneous: @azure/core-util@ /opt/iobroker/node_modules/@azure/core-util
                                npm error extraneous: @azure/identity@ /opt/iobroker/node_modules/@azure/identity
                                npm error extraneous: @azure/keyvault-common@ /opt/iobroker/node_modules/@azure/keyvault-common
                                npm error extraneous: @azure/keyvault-keys@ /opt/iobroker/node_modules/@azure/keyvault-keys
                                npm error extraneous: @azure/logger@ /opt/iobroker/node_modules/@azure/logger
                                npm error extraneous: @azure/msal-browser@ /opt/iobroker/node_modules/@azure/msal-browser
                                npm error extraneous: @azure/msal-common@ /opt/iobroker/node_modules/@azure/msal-common
                                npm error extraneous: @azure/msal-node@ /opt/iobroker/node_modules/@azure/msal-node
                                npm error extraneous: @babel/runtime@ /opt/iobroker/node_modules/@babel/runtime
                                npm error extraneous: @balena/dockerignore@ /opt/iobroker/node_modules/@balena/dockerignore
                                npm error extraneous: @colors/colors@ /opt/iobroker/node_modules/@colors/colors
                                npm error extraneous: @cypress/request-promise@ /opt/iobroker/node_modules/@cypress/request-promise
                                npm error extraneous: @cypress/request@ /opt/iobroker/node_modules/@cypress/request
                                npm error extraneous: @dabh/diagnostics@ /opt/iobroker/node_modules/@dabh/diagnostics
                                npm error extraneous: @datalust/winston-seq@ /opt/iobroker/node_modules/@datalust/winston-seq
                                npm error extraneous: @fastify/busboy@ /opt/iobroker/node_modules/@fastify/busboy
                                npm error extraneous: @gar/promisify@ /opt/iobroker/node_modules/@gar/promisify
                                npm error extraneous: @grpc/grpc-js@ /opt/iobroker/node_modules/@grpc/grpc-js
                                npm error extraneous: @grpc/proto-loader@ /opt/iobroker/node_modules/@grpc/proto-loader
                                npm error extraneous: @httptoolkit/websocket-stream@ /opt/iobroker/node_modules/@httptoolkit/websocket-stream
                                npm error extraneous: @influxdata/influxdb-client-apis@ /opt/iobroker/node_modules/@influxdata/influxdb-client-apis
                                npm error extraneous: @influxdata/influxdb-client@ /opt/iobroker/node_modules/@influxdata/influxdb-client
                                npm error invalid: @iobroker-javascript.0/moment-parseformat@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/moment-parseformat
                                npm error invalid: @iobroker-javascript.0/moment@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/moment
                                npm error extraneous: @iobroker/adapter-core@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/adapter-core
                                npm error extraneous: @iobroker/db-base@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base
                                npm error extraneous: @iobroker/db-objects-file@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-file
                                npm error extraneous: @iobroker/db-objects-jsonl@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-jsonl
                                npm error extraneous: @iobroker/db-objects-redis@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis
                                npm error extraneous: @iobroker/db-states-file@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-file
                                npm error extraneous: @iobroker/db-states-jsonl@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-jsonl
                                npm error extraneous: @iobroker/db-states-redis@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis
                                npm error extraneous: @iobroker/dev-server@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/dev-server
                                npm error extraneous: @iobroker/dm-utils@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/dm-utils
                                npm error extraneous: @iobroker/i18n@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/i18n
                                npm error extraneous: @iobroker/js-controller-adapter@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter
                                npm error extraneous: @iobroker/js-controller-cli@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli
                                npm error extraneous: @iobroker/js-controller-common-db@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db
                                npm error extraneous: @iobroker/js-controller-common@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common
                                npm error extraneous: @iobroker/plugin-base@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/plugin-base
                                npm error extraneous: @iobroker/plugin-docker@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/plugin-docker
                                npm error extraneous: @iobroker/plugin-sentry@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/plugin-sentry
                                npm error extraneous: @iobroker/socket-classes@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes
                                npm error extraneous: @iobroker/testing@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/testing
                                npm error extraneous: @iobroker/type-detector@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/type-detector
                                npm error extraneous: @iobroker/types@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/types
                                npm error extraneous: @iobroker/webserver@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/webserver
                                npm error extraneous: @iobroker/ws-server@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/ws-server
                                npm error extraneous: @iobroker/ws@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/ws
                                npm error extraneous: @ioredis/commands@ /opt/iobroker/node_modules/@ioredis/commands
                                npm error extraneous: @isaacs/balanced-match@ /opt/iobroker/node_modules/@isaacs/balanced-match
                                npm error extraneous: @isaacs/brace-expansion@ /opt/iobroker/node_modules/@isaacs/brace-expansion
                                npm error extraneous: @isaacs/cliui@ /opt/iobroker/node_modules/@isaacs/cliui
                                npm error extraneous: @js-joda/core@ /opt/iobroker/node_modules/@js-joda/core
                                npm error extraneous: @js-sdsl/ordered-map@ /opt/iobroker/node_modules/@js-sdsl/ordered-map
                                npm error extraneous: @leichtgewicht/ip-codec@ /opt/iobroker/node_modules/@leichtgewicht/ip-codec
                                npm error extraneous: @mapbox/node-pre-gyp@ /opt/iobroker/node_modules/@mapbox/node-pre-gyp
                                npm error extraneous: @network-utils/arp-lookup@ /opt/iobroker/node_modules/@network-utils/arp-lookup
                                npm error extraneous: @nodelib/fs.scandir@ /opt/iobroker/node_modules/@nodelib/fs.scandir
                                npm error extraneous: @nodelib/fs.stat@ /opt/iobroker/node_modules/@nodelib/fs.stat
                                npm error extraneous: @nodelib/fs.walk@ /opt/iobroker/node_modules/@nodelib/fs.walk
                                npm error extraneous: @nornagon/put@ /opt/iobroker/node_modules/@nornagon/put
                                npm error extraneous: @npmcli/agent@ /opt/iobroker/node_modules/@npmcli/agent
                                npm error extraneous: @npmcli/fs@ /opt/iobroker/node_modules/@npmcli/fs
                                npm error extraneous: @npmcli/move-file@ /opt/iobroker/node_modules/@npmcli/move-file
                                npm error extraneous: @pkgjs/parseargs@ /opt/iobroker/node_modules/@pkgjs/parseargs
                                npm error extraneous: @protobufjs/aspromise@ /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/aspromise
                                npm error extraneous: @protobufjs/base64@ /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/base64
                                npm error extraneous: @protobufjs/codegen@ /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/codegen
                                npm error extraneous: @protobufjs/eventemitter@ /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/eventemitter
                                npm error extraneous: @protobufjs/fetch@ /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/fetch
                                npm error extraneous: @protobufjs/float@ /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/float
                                npm error extraneous: @protobufjs/inquire@ /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/inquire
                                npm error extraneous: @protobufjs/path@ /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/path
                                npm error extraneous: @protobufjs/pool@ /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/pool
                                npm error extraneous: @protobufjs/utf8@ /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/utf8
                                npm error extraneous: @sentry-internal/tracing@ /opt/iobroker/node_modules/@sentry-internal/tracing
                                npm error extraneous: @sentry/core@ /opt/iobroker/node_modules/@sentry/core
                                npm error extraneous: @sentry/integrations@ /opt/iobroker/node_modules/@sentry/integrations
                                npm error extraneous: @sentry/node@ /opt/iobroker/node_modules/@sentry/node
                                npm error extraneous: @sentry/types@ /opt/iobroker/node_modules/@sentry/types
                                npm error extraneous: @sentry/utils@ /opt/iobroker/node_modules/@sentry/utils
                                npm error extraneous: @serialport/binding-mock@ /opt/iobroker/node_modules/@serialport/binding-mock
                                npm error extraneous: @serialport/bindings-cpp@ /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings-cpp
                                npm error extraneous: @serialport/bindings-interface@ /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings-interface
                                npm error extraneous: @serialport/parser-byte-length@ /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-byte-length
                                npm error extraneous: @serialport/parser-cctalk@ /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-cctalk
                                npm error extraneous: @serialport/parser-delimiter@ /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-delimiter
                                npm error extraneous: @serialport/parser-inter-byte-timeout@ /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-inter-byte-timeout
                                npm error extraneous: @serialport/parser-packet-length@ /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-packet-length
                                npm error extraneous: @serialport/parser-readline@ /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-readline
                                npm error extraneous: @serialport/parser-ready@ /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-ready
                                npm error extraneous: @serialport/parser-regex@ /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-regex
                                npm error extraneous: @serialport/parser-slip-encoder@ /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-slip-encoder
                                npm error extraneous: @serialport/parser-spacepacket@ /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-spacepacket
                                npm error extraneous: @serialport/stream@ /opt/iobroker/node_modules/@serialport/stream
                                npm error extraneous: @sinonjs/commons@ /opt/iobroker/node_modules/@sinonjs/commons
                                npm error extraneous: @sinonjs/fake-timers@ /opt/iobroker/node_modules/@sinonjs/fake-timers
                                npm error extraneous: @sinonjs/samsam@ /opt/iobroker/node_modules/@sinonjs/samsam
                                npm error extraneous: @smithy/abort-controller@ /opt/iobroker/node_modules/@smithy/abort-controller
                                npm error extraneous: @smithy/config-resolver@ /opt/iobroker/node_modules/@smithy/config-resolver
                                npm error extraneous: @smithy/core@ /opt/iobroker/node_modules/@smithy/core
                                npm error extraneous: @smithy/credential-provider-imds@ /opt/iobroker/node_modules/@smithy/credential-provider-imds
                                npm error extraneous: @smithy/fetch-http-handler@ /opt/iobroker/node_modules/@smithy/fetch-http-handler
                                npm error extraneous: @smithy/hash-node@ /opt/iobroker/node_modules/@smithy/hash-node
                                npm error extraneous: @smithy/invalid-dependency@ /opt/iobroker/node_modules/@smithy/invalid-dependency
                                npm error extraneous: @smithy/is-array-buffer@ /opt/iobroker/node_modules/@smithy/is-array-buffer
                                npm error extraneous: @smithy/middleware-content-length@ /opt/iobroker/node_modules/@smithy/middleware-content-length
                                npm error extraneous: @smithy/middleware-endpoint@ /opt/iobroker/node_modules/@smithy/middleware-endpoint
                                npm error extraneous: @smithy/middleware-retry@ /opt/iobroker/node_modules/@smithy/middleware-retry
                                npm error extraneous: @smithy/middleware-serde@ /opt/iobroker/node_modules/@smithy/middleware-serde
                                npm error extraneous: @smithy/middleware-stack@ /opt/iobroker/node_modules/@smithy/middleware-stack
                                npm error extraneous: @smithy/node-config-provider@ /opt/iobroker/node_modules/@smithy/node-config-provider
                                npm error extraneous: @smithy/node-http-handler@ /opt/iobroker/node_modules/@smithy/node-http-handler
                                npm error extraneous: @smithy/property-provider@ /opt/iobroker/node_modules/@smithy/property-provider
                                npm error extraneous: @smithy/protocol-http@ /opt/iobroker/node_modules/@smithy/protocol-http
                                npm error extraneous: @smithy/querystring-builder@ /opt/iobroker/node_modules/@smithy/querystring-builder
                                npm error extraneous: @smithy/querystring-parser@ /opt/iobroker/node_modules/@smithy/querystring-parser
                                npm error extraneous: @smithy/service-error-classification@ /opt/iobroker/node_modules/@smithy/service-error-classification
                                npm error extraneous: @smithy/shared-ini-file-loader@ /opt/iobroker/node_modules/@smithy/shared-ini-file-loader
                                npm error extraneous: @smithy/signature-v4@ /opt/iobroker/node_modules/@smithy/signature-v4
                                npm error extraneous: @smithy/smithy-client@ /opt/iobroker/node_modules/@smithy/smithy-client
                                npm error extraneous: @smithy/types@ /opt/iobroker/node_modules/@smithy/types
                                npm error extraneous: @smithy/url-parser@ /opt/iobroker/node_modules/@smithy/url-parser
                                npm error extraneous: @smithy/util-base64@ /opt/iobroker/node_modules/@smithy/util-base64
                                npm error extraneous: @smithy/util-body-length-browser@ /opt/iobroker/node_modules/@smithy/util-body-length-browser
                                npm error extraneous: @smithy/util-body-length-node@ /opt/iobroker/node_modules/@smithy/util-body-length-node
                                npm error extraneous: @smithy/util-buffer-from@ /opt/iobroker/node_modules/@smithy/util-buffer-from
                                npm error extraneous: @smithy/util-config-provider@ /opt/iobroker/node_modules/@smithy/util-config-provider
                                npm error extraneous: @smithy/util-defaults-mode-browser@ /opt/iobroker/node_modules/@smithy/util-defaults-mode-browser
                                npm error extraneous: @smithy/util-defaults-mode-node@ /opt/iobroker/node_modules/@smithy/util-defaults-mode-node
                                npm error extraneous: @smithy/util-endpoints@ /opt/iobroker/node_modules/@smithy/util-endpoints
                                npm error extraneous: @smithy/util-hex-encoding@ /opt/iobroker/node_modules/@smithy/util-hex-encoding
                                npm error extraneous: @smithy/util-middleware@ /opt/iobroker/node_modules/@smithy/util-middleware
                                npm error extraneous: @smithy/util-retry@ /opt/iobroker/node_modules/@smithy/util-retry
                                npm error extraneous: @smithy/util-stream@ /opt/iobroker/node_modules/@smithy/util-stream
                                npm error extraneous: @smithy/util-uri-escape@ /opt/iobroker/node_modules/@smithy/util-uri-escape
                                npm error extraneous: @smithy/util-utf8@ /opt/iobroker/node_modules/@smithy/util-utf8
                                npm error extraneous: @smithy/uuid@ /opt/iobroker/node_modules/@smithy/uuid
                                npm error extraneous: @so-ric/colorspace@ /opt/iobroker/node_modules/@so-ric/colorspace
                                npm error extraneous: @socket.io/component-emitter@ /opt/iobroker/node_modules/@socket.io/component-emitter
                                npm error extraneous: @stoprocent/bluetooth-hci-socket@ /opt/iobroker/node_modules/@stoprocent/bluetooth-hci-socket
                                npm error extraneous: @stoprocent/noble@ /opt/iobroker/node_modules/@stoprocent/noble
                                npm error extraneous: @tediousjs/connection-string@ /opt/iobroker/node_modules/@tediousjs/connection-string
                                npm error extraneous: @tootallnate/once@ /opt/iobroker/node_modules/@tootallnate/once
                                npm error extraneous: @types/body-parser@ /opt/iobroker/node_modules/@types/body-parser
                                npm error extraneous: @types/caseless@ /opt/iobroker/node_modules/@types/caseless
                                npm error extraneous: @types/chai-as-promised@ /opt/iobroker/node_modules/@types/chai-as-promised
                                npm error extraneous: @types/chai@ /opt/iobroker/node_modules/@types/chai
                                npm error extraneous: @types/connect@ /opt/iobroker/node_modules/@types/connect
                                npm error extraneous: @types/cors@ /opt/iobroker/node_modules/@types/cors
                                npm error extraneous: @types/express-serve-static-core@ /opt/iobroker/node_modules/@types/express-serve-static-core
                                npm error extraneous: @types/express@ /opt/iobroker/node_modules/@types/express
                                npm error extraneous: @types/http-errors@ /opt/iobroker/node_modules/@types/http-errors
                                npm error extraneous: @types/http-proxy@ /opt/iobroker/node_modules/@types/http-proxy
                                npm error extraneous: @types/jsonwebtoken@ /opt/iobroker/node_modules/@types/jsonwebtoken
                                npm error extraneous: @types/long@ /opt/iobroker/node_modules/@types/long
                                npm error extraneous: @types/luxon@ /opt/iobroker/node_modules/@types/luxon
                                npm error extraneous: @types/mime@ /opt/iobroker/node_modules/@types/mime
                                npm error extraneous: @types/mocha@ /opt/iobroker/node_modules/@types/mocha
                                npm error extraneous: @types/ms@ /opt/iobroker/node_modules/@types/ms
                                npm error extraneous: @types/node@ /opt/iobroker/node_modules/@types/node
                                npm error extraneous: @types/qs@ /opt/iobroker/node_modules/@types/qs
                                npm error extraneous: @types/range-parser@ /opt/iobroker/node_modules/@types/range-parser
                                npm error extraneous: @types/readable-stream@ /opt/iobroker/node_modules/@types/readable-stream
                                npm error extraneous: @types/request@ /opt/iobroker/node_modules/@types/request
                                npm error extraneous: @types/send@ /opt/iobroker/node_modules/@types/send
                                npm error extraneous: @types/serve-static@ /opt/iobroker/node_modules/@types/serve-static
                                npm error extraneous: @types/sinon-chai@ /opt/iobroker/node_modules/@types/sinon-chai
                                npm error extraneous: @types/sinon@ /opt/iobroker/node_modules/@types/sinon
                                npm error extraneous: @types/sinonjs__fake-timers@ /opt/iobroker/node_modules/@types/sinonjs__fake-timers
                                npm error extraneous: @types/tough-cookie@ /opt/iobroker/node_modules/@types/tough-cookie
                                npm error extraneous: @types/triple-beam@ /opt/iobroker/node_modules/@types/triple-beam
                                npm error extraneous: @types/w3c-web-usb@ /opt/iobroker/node_modules/@types/w3c-web-usb
                                npm error extraneous: @types/ws@ /opt/iobroker/node_modules/@types/ws
                                npm error extraneous: @typespec/ts-http-runtime@ /opt/iobroker/node_modules/@typespec/ts-http-runtime
                                npm error extraneous: @yarnpkg/lockfile@ /opt/iobroker/node_modules/@yarnpkg/lockfile
                                npm error extraneous: abbrev@ /opt/iobroker/node_modules/abbrev
                                npm error extraneous: abort-controller@ /opt/iobroker/node_modules/abort-controller
                                npm error extraneous: accepts@ /opt/iobroker/node_modules/accepts
                                npm error extraneous: acorn-globals@ /opt/iobroker/node_modules/acorn-globals
                                npm error extraneous: acorn@ /opt/iobroker/node_modules/acorn
                                npm error extraneous: after@ /opt/iobroker/node_modules/after
                                npm error extraneous: agent-base@ /opt/iobroker/node_modules/agent-base
                                npm error extraneous: agentkeepalive@ /opt/iobroker/node_modules/agentkeepalive
                                npm error extraneous: aggregate-error@ /opt/iobroker/node_modules/aggregate-error
                                npm error extraneous: ajv@ /opt/iobroker/node_modules/ajv
                                npm error extraneous: alcalzone-shared@ /opt/iobroker/node_modules/alcalzone-shared
                                npm error extraneous: ansi-align@ /opt/iobroker/node_modules/ansi-align
                                npm error extraneous: ansi-colors@ /opt/iobroker/node_modules/ansi-colors
                                npm error extraneous: ansi-regex@ /opt/iobroker/node_modules/ansi-regex
                                npm error extraneous: ansi-styles@ /opt/iobroker/node_modules/ansi-styles
                                npm error extraneous: anymatch@ /opt/iobroker/node_modules/anymatch
                                npm error extraneous: aproba@ /opt/iobroker/node_modules/aproba
                                npm error extraneous: archiver-utils@ /opt/iobroker/node_modules/archiver-utils
                                npm error extraneous: archiver@ /opt/iobroker/node_modules/archiver
                                npm error extraneous: are-we-there-yet@ /opt/iobroker/node_modules/are-we-there-yet
                                npm error extraneous: argf@ /opt/iobroker/node_modules/argf
                                npm error extraneous: argparse@ /opt/iobroker/node_modules/argparse
                                npm error extraneous: array-buffer-byte-length@ /opt/iobroker/node_modules/array-buffer-byte-length
                                npm error extraneous: array-find@ /opt/iobroker/node_modules/array-find
                                npm error extraneous: array-flatten@ /opt/iobroker/node_modules/array-flatten
                                npm error extraneous: array.prototype.findindex@ /opt/iobroker/node_modules/array.prototype.findindex
                                npm error extraneous: arraybuffer.prototype.slice@ /opt/iobroker/node_modules/arraybuffer.prototype.slice
                                npm error extraneous: arraybuffer.slice@ /opt/iobroker/node_modules/arraybuffer.slice
                                npm error extraneous: asn1@ /opt/iobroker/node_modules/asn1
                                npm error extraneous: assert-plus@ /opt/iobroker/node_modules/assert-plus
                                npm error extraneous: assertion-error@ /opt/iobroker/node_modules/assertion-error
                                npm error extraneous: astral-regex@ /opt/iobroker/node_modules/astral-regex
                                npm error extraneous: async-each-series@ /opt/iobroker/node_modules/async-each-series
                                npm error extraneous: async-function@ /opt/iobroker/node_modules/async-function
                                npm error extraneous: async-limiter@ /opt/iobroker/node_modules/async-limiter
                                npm error extraneous: async@ /opt/iobroker/node_modules/async
                                npm error extraneous: asynckit@ /opt/iobroker/node_modules/asynckit
                                npm error extraneous: authenticate-pam@ /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam
                                npm error extraneous: available-typed-arrays@ /opt/iobroker/node_modules/available-typed-arrays
                                npm error extraneous: aws-iot-device-sdk@ /opt/iobroker/node_modules/aws-iot-device-sdk
                                npm error extraneous: aws-sign2@ /opt/iobroker/node_modules/aws-sign2
                                npm error extraneous: aws-ssl-profiles@ /opt/iobroker/node_modules/aws-ssl-profiles
                                npm error extraneous: aws4@ /opt/iobroker/node_modules/aws4
                                npm error extraneous: axios@ /opt/iobroker/node_modules/axios
                                npm error extraneous: b4a@ /opt/iobroker/node_modules/b4a
                                npm error extraneous: backo2@ /opt/iobroker/node_modules/backo2
                                npm error extraneous: balanced-match@ /opt/iobroker/node_modules/balanced-match
                                npm error extraneous: bare-events@ /opt/iobroker/node_modules/bare-events
                                npm error extraneous: base-64@ /opt/iobroker/node_modules/base-64
                                npm error extraneous: base64-arraybuffer@ /opt/iobroker/node_modules/base64-arraybuffer
                                npm error extraneous: base64-js@ /opt/iobroker/node_modules/base64-js
                                npm error extraneous: base64id@ /opt/iobroker/node_modules/base64id
                                npm error extraneous: basic-auth@ /opt/iobroker/node_modules/basic-auth
                                npm error extraneous: batch@ /opt/iobroker/node_modules/batch
                                npm error extraneous: bcrypt-pbkdf@ /opt/iobroker/node_modules/bcrypt-pbkdf
                                npm error extraneous: better-assert@ /opt/iobroker/node_modules/better-assert
                                npm error extraneous: bignumber.js@ /opt/iobroker/node_modules/bignumber.js
                                npm error extraneous: binary-extensions@ /opt/iobroker/node_modules/binary-extensions
                                npm error extraneous: binary@ /opt/iobroker/node_modules/binary
                                npm error extraneous: bindings@ /opt/iobroker/node_modules/bindings
                                npm error extraneous: binrpc@ /opt/iobroker/node_modules/binrpc
                                npm error extraneous: bl@ /opt/iobroker/node_modules/bl
                                npm error extraneous: blob@ /opt/iobroker/node_modules/blob
                                npm error extraneous: bluebird-co@ /opt/iobroker/node_modules/bluebird-co
                                npm error extraneous: bluebird@ /opt/iobroker/node_modules/bluebird
                                npm error extraneous: bluetooth-hci-socket@ /opt/iobroker/node_modules/bluetooth-hci-socket
                                npm error extraneous: body-parser@ /opt/iobroker/node_modules/body-parser
                                npm error extraneous: boolbase@ /opt/iobroker/node_modules/boolbase
                                npm error extraneous: bower@ /opt/iobroker/node_modules/bower
                                npm error extraneous: bowser@ /opt/iobroker/node_modules/bowser
                                npm error extraneous: boxen@ /opt/iobroker/node_modules/boxen
                                npm error extraneous: bplist-parser@ /opt/iobroker/node_modules/bplist-parser
                                npm error extraneous: brace-expansion@ /opt/iobroker/node_modules/brace-expansion
                                npm error extraneous: braces@ /opt/iobroker/node_modules/braces
                                npm error extraneous: broker-factory@ /opt/iobroker/node_modules/broker-factory
                                npm error extraneous: browser-request@ /opt/iobroker/node_modules/browser-request
                                npm error extraneous: browser-stdout@ /opt/iobroker/node_modules/browser-stdout
                                npm error extraneous: browser-sync-client@ /opt/iobroker/node_modules/browser-sync-client
                                npm error extraneous: browser-sync-ui@ /opt/iobroker/node_modules/browser-sync-ui
                                npm error extraneous: browser-sync@ /opt/iobroker/node_modules/browser-sync
                                npm error extraneous: bs-html-injector@ /opt/iobroker/node_modules/bs-html-injector
                                npm error extraneous: bs-recipes@ /opt/iobroker/node_modules/bs-recipes
                                npm error extraneous: buffer-crc32@ /opt/iobroker/node_modules/buffer-crc32
                                npm error extraneous: buffer-equal-constant-time@ /opt/iobroker/node_modules/buffer-equal-constant-time
                                npm error extraneous: buffer-from@ /opt/iobroker/node_modules/buffer-from
                                npm error extraneous: buffer@ /opt/iobroker/node_modules/buffer
                                npm error extraneous: buffers@ /opt/iobroker/node_modules/buffers
                                npm error extraneous: buildcheck@ /opt/iobroker/node_modules/buildcheck
                                npm error extraneous: busboy@ /opt/iobroker/node_modules/busboy
                                npm error extraneous: bytes@ /opt/iobroker/node_modules/bytes
                                npm error extraneous: cacache@ /opt/iobroker/node_modules/cacache
                                npm error extraneous: call-bind-apply-helpers@ /opt/iobroker/node_modules/call-bind-apply-helpers
                                npm error extraneous: call-bind@ /opt/iobroker/node_modules/call-bind
                                npm error extraneous: call-bound@ /opt/iobroker/node_modules/call-bound
                                npm error extraneous: callsite@ /opt/iobroker/node_modules/callsite
                                npm error extraneous: camelcase@ /opt/iobroker/node_modules/camelcase
                                npm error extraneous: canvas@ /opt/iobroker/node_modules/canvas
                                npm error extraneous: caseless@ /opt/iobroker/node_modules/caseless
                                npm error extraneous: castv2-client@ /opt/iobroker/node_modules/castv2-client
                                npm error extraneous: castv2-player@ /opt/iobroker/node_modules/castv2-player
                                npm error extraneous: castv2@ /opt/iobroker/node_modules/castv2
                                npm error extraneous: chai-as-promised@ /opt/iobroker/node_modules/chai-as-promised
                                npm error extraneous: chai@ /opt/iobroker/node_modules/chai
                                npm error extraneous: chainsaw@ /opt/iobroker/node_modules/chainsaw
                                npm error extraneous: chalk@ /opt/iobroker/node_modules/chalk
                                npm error extraneous: char-spinner@ /opt/iobroker/node_modules/char-spinner
                                npm error extraneous: check-error@ /opt/iobroker/node_modules/check-error
                                npm error extraneous: cheerio-select@ /opt/iobroker/node_modules/cheerio-select
                                npm error extraneous: cheerio@ /opt/iobroker/node_modules/cheerio
                                npm error extraneous: chokidar@ /opt/iobroker/node_modules/chokidar
                                npm error extraneous: chownr@ /opt/iobroker/node_modules/chownr
                                npm error extraneous: ci-info@ /opt/iobroker/node_modules/ci-info
                                npm error extraneous: clean-stack@ /opt/iobroker/node_modules/clean-stack
                                npm error extraneous: cli-boxes@ /opt/iobroker/node_modules/cli-boxes
                                npm error extraneous: cliui@ /opt/iobroker/node_modules/cliui
                                npm error extraneous: cluster-key-slot@ /opt/iobroker/node_modules/cluster-key-slot
                                npm error extraneous: co-bluebird@ /opt/iobroker/node_modules/co-bluebird
                                npm error extraneous: co-use@ /opt/iobroker/node_modules/co-use
                                npm error extraneous: code-point-at@ /opt/iobroker/node_modules/code-point-at
                                npm error extraneous: color-convert@ /opt/iobroker/node_modules/color-convert
                                npm error extraneous: color-name@ /opt/iobroker/node_modules/color-name
                                npm error extraneous: color-string@ /opt/iobroker/node_modules/color-string
                                npm error extraneous: color-support@ /opt/iobroker/node_modules/color-support
                                npm error extraneous: color@ /opt/iobroker/node_modules/color
                                npm error invalid: colors@ /opt/iobroker/node_modules/colors
                                npm error extraneous: combined-stream@ /opt/iobroker/node_modules/combined-stream
                                npm error extraneous: commander@ /opt/iobroker/node_modules/commander
                                npm error extraneous: commist@ /opt/iobroker/node_modules/commist
                                npm error extraneous: component-bind@ /opt/iobroker/node_modules/component-bind
                                npm error extraneous: component-emitter@ /opt/iobroker/node_modules/component-emitter
                                npm error extraneous: component-inherit@ /opt/iobroker/node_modules/component-inherit
                                npm error extraneous: compress-commons@ /opt/iobroker/node_modules/compress-commons
                                npm error extraneous: compressible@ /opt/iobroker/node_modules/compressible
                                npm error extraneous: compression@ /opt/iobroker/node_modules/compression
                                npm error extraneous: concat-map@ /opt/iobroker/node_modules/concat-map
                                npm error extraneous: concat-stream@ /opt/iobroker/node_modules/concat-stream
                                npm error extraneous: connect-flash@ /opt/iobroker/node_modules/connect-flash
                                npm error extraneous: connect-history-api-fallback@ /opt/iobroker/node_modules/connect-history-api-fallback
                                npm error extraneous: connect@ /opt/iobroker/node_modules/connect
                                npm error extraneous: console-control-strings@ /opt/iobroker/node_modules/console-control-strings
                                npm error extraneous: content-disposition@ /opt/iobroker/node_modules/content-disposition
                                npm error extraneous: content-type@ /opt/iobroker/node_modules/content-type
                                npm error extraneous: cookie-parser@ /opt/iobroker/node_modules/cookie-parser
                                npm error extraneous: cookie-signature@ /opt/iobroker/node_modules/cookie-signature
                                npm error extraneous: cookie@ /opt/iobroker/node_modules/cookie
                                npm error extraneous: core-util-is@ /opt/iobroker/node_modules/core-util-is
                                npm error extraneous: cors@ /opt/iobroker/node_modules/cors
                                npm error extraneous: country-data@ /opt/iobroker/node_modules/country-data
                                npm error extraneous: cpu-features@ /opt/iobroker/node_modules/cpu-features
                                npm error extraneous: crc-32@ /opt/iobroker/node_modules/crc-32
                                npm error extraneous: crc32-stream@ /opt/iobroker/node_modules/crc32-stream
                                npm error extraneous: cron-parser@ /opt/iobroker/node_modules/cron-parser
                                npm error extraneous: cron@ /opt/iobroker/node_modules/cron
                                npm error extraneous: cross-spawn@ /opt/iobroker/node_modules/cross-spawn
                                npm error extraneous: crypto-js@ /opt/iobroker/node_modules/crypto-js
                                npm error extraneous: css-select@ /opt/iobroker/node_modules/css-select
                                npm error extraneous: css-what@ /opt/iobroker/node_modules/css-what
                                npm error extraneous: cssom@ /opt/iobroker/node_modules/cssom
                                npm error extraneous: cssstyle@ /opt/iobroker/node_modules/cssstyle
                                npm error extraneous: currency-symbol-map@ /opt/iobroker/node_modules/currency-symbol-map
                                npm error extraneous: cycle@ /opt/iobroker/node_modules/cycle
                                npm error extraneous: dashdash@ /opt/iobroker/node_modules/dashdash
                                npm error extraneous: data-view-buffer@ /opt/iobroker/node_modules/data-view-buffer
                                npm error extraneous: data-view-byte-length@ /opt/iobroker/node_modules/data-view-byte-length
                                npm error extraneous: data-view-byte-offset@ /opt/iobroker/node_modules/data-view-byte-offset
                                npm error extraneous: dateformat@ /opt/iobroker/node_modules/dateformat
                                npm error extraneous: dbus-next@ /opt/iobroker/node_modules/dbus-next
                                npm error extraneous: debug@ /opt/iobroker/node_modules/debug
                                npm error extraneous: decache@ /opt/iobroker/node_modules/decache
                                npm error extraneous: decamelize@ /opt/iobroker/node_modules/decamelize
                                npm error extraneous: decompress-response@ /opt/iobroker/node_modules/decompress-response
                                npm error extraneous: deep-clone@ /opt/iobroker/node_modules/deep-clone
                                npm error extraneous: deep-eql@ /opt/iobroker/node_modules/deep-eql
                                npm error extraneous: deep-extend@0.6.0 /opt/iobroker/node_modules/deep-extend
                                npm error extraneous: deep-is@ /opt/iobroker/node_modules/deep-is
                                npm error extraneous: define-data-property@ /opt/iobroker/node_modules/define-data-property
                                npm error extraneous: define-lazy-prop@ /opt/iobroker/node_modules/define-lazy-prop
                                npm error extraneous: define-properties@ /opt/iobroker/node_modules/define-properties
                                npm error extraneous: delayed-stream@ /opt/iobroker/node_modules/delayed-stream
                                npm error extraneous: delegates@ /opt/iobroker/node_modules/delegates
                                npm error extraneous: denque@ /opt/iobroker/node_modules/denque
                                npm error extraneous: depd@ /opt/iobroker/node_modules/depd
                                npm error extraneous: destroy@ /opt/iobroker/node_modules/destroy
                                npm error extraneous: detect-libc@ /opt/iobroker/node_modules/detect-libc
                                npm error extraneous: dev-ip@ /opt/iobroker/node_modules/dev-ip
                                npm error extraneous: dev-null@ /opt/iobroker/node_modules/dev-null
                                npm error extraneous: dgram@ /opt/iobroker/node_modules/dgram
                                npm error extraneous: diff@ /opt/iobroker/node_modules/diff
                                npm error extraneous: diskusage@ /opt/iobroker/node_modules/diskusage
                                npm error extraneous: dns-packet@ /opt/iobroker/node_modules/dns-packet
                                npm error extraneous: docker-modem@ /opt/iobroker/node_modules/docker-modem
                                npm error extraneous: dockerode@ /opt/iobroker/node_modules/dockerode
                                npm error extraneous: dom-compare-temp@ /opt/iobroker/node_modules/dom-compare-temp
                                npm error extraneous: dom-serializer@ /opt/iobroker/node_modules/dom-serializer
                                npm error extraneous: domelementtype@ /opt/iobroker/node_modules/domelementtype
                                npm error extraneous: domhandler@ /opt/iobroker/node_modules/domhandler
                                npm error extraneous: domutils@ /opt/iobroker/node_modules/domutils
                                npm error extraneous: dunder-proto@ /opt/iobroker/node_modules/dunder-proto
                                npm error extraneous: duplexer@ /opt/iobroker/node_modules/duplexer
                                npm error extraneous: duplexify@ /opt/iobroker/node_modules/duplexify
                                npm error extraneous: eastasianwidth@ /opt/iobroker/node_modules/eastasianwidth
                                npm error extraneous: easy-extender@ /opt/iobroker/node_modules/easy-extender
                                npm error extraneous: eazy-logger@ /opt/iobroker/node_modules/eazy-logger
                                npm error extraneous: ecc-jsbn@ /opt/iobroker/node_modules/ecc-jsbn
                                npm error extraneous: ecdsa-sig-formatter@ /opt/iobroker/node_modules/ecdsa-sig-formatter
                                npm error extraneous: ee-first@ /opt/iobroker/node_modules/ee-first
                                npm error extraneous: emoji-regex@ /opt/iobroker/node_modules/emoji-regex
                                npm error extraneous: enabled@ /opt/iobroker/node_modules/enabled
                                npm error extraneous: encodeurl@ /opt/iobroker/node_modules/encodeurl
                                npm error extraneous: encoding-sniffer@ /opt/iobroker/node_modules/encoding-sniffer
                                npm error extraneous: encoding@ /opt/iobroker/node_modules/encoding
                                npm error extraneous: end-of-stream@ /opt/iobroker/node_modules/end-of-stream
                                npm error extraneous: engine.io-client@ /opt/iobroker/node_modules/engine.io-client
                                npm error extraneous: engine.io-parser@ /opt/iobroker/node_modules/engine.io-parser
                                npm error extraneous: engine.io@ /opt/iobroker/node_modules/engine.io
                                npm error extraneous: enquirer@ /opt/iobroker/node_modules/enquirer
                                npm error extraneous: entities@ /opt/iobroker/node_modules/entities
                                npm error extraneous: env-paths@ /opt/iobroker/node_modules/env-paths
                                npm error extraneous: err-code@ /opt/iobroker/node_modules/err-code
                                npm error extraneous: error-ex@ /opt/iobroker/node_modules/error-ex
                                npm error extraneous: es-abstract@ /opt/iobroker/node_modules/es-abstract
                                npm error extraneous: es-aggregate-error@ /opt/iobroker/node_modules/es-aggregate-error
                                npm error extraneous: es-define-property@ /opt/iobroker/node_modules/es-define-property
                                npm error extraneous: es-errors@ /opt/iobroker/node_modules/es-errors
                                @george_best
                                Da gilt dann auch für dich:
                                Die mit Invalid gekennzeichneten Adapter mal neuinstallieren, tote Adapter rauskicken.
                                Sieht mir aber insgesamt SEHR strubbelig aus.
                                G 1 Antwort Letzte Antwort
                                  @george_best
                                  George_Best
                                  ich musste nun auch den js-controller neu installieren:
                                  npm warn deprecated dgram@1.0.1: npm is holding this package for security reasons. As it's a core Node module, we will not transfer it over to other users. You may safely remove the package from your dependencies.
                                  npm warn deprecated @npmcli/move-file@1.1.2: This functionality has been moved to @npmcli/fs
                                  npm warn deprecated inflight@1.0.6: This module is not supported, and leaks memory. Do not use it. Check out lru-cache if you want a good and tested way to coalesce async requests by a key value, which is much more comprehensive and powerful.
                                  npm warn deprecated uid-number@0.0.6: This package is no longer supported.
                                  npm warn deprecated npmlog@5.0.1: This package is no longer supported.
                                  npm warn deprecated lodash.get@4.4.2: This package is deprecated. Use the optional chaining (?.) operator instead.
                                  npm warn deprecated npmlog@6.0.2: This package is no longer supported.
                                  npm warn deprecated lodash.isequal@4.5.0: This package is deprecated. Use require('node:util').isDeepStrictEqual instead.
                                  npm warn deprecated lodash.clone@4.5.0: This package is deprecated. Use structuredClone instead.
                                  npm warn deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                                  npm warn deprecated npmlog@4.1.2: This package is no longer supported.
                                  npm warn deprecated rimraf@3.0.2: Rimraf versions prior to v4 are no longer supported
                                  npm warn deprecated are-we-there-yet@2.0.0: This package is no longer supported.
                                  npm warn deprecated are-we-there-yet@1.1.7: This package is no longer supported.
                                  npm warn deprecated are-we-there-yet@3.0.1: This package is no longer supported.
                                  npm warn deprecated json3@3.3.2: Please use the native JSON object instead of JSON 3
                                  npm warn deprecated glob@7.2.3: Glob versions prior to v9 are no longer supported
                                  npm warn deprecated q@1.5.1: You or someone you depend on is using Q, the JavaScript Promise library that gave JavaScript developers strong feelings about promises. They can almost certainly migrate to the native JavaScript promise now. Thank you literally everyone for joining me in this bet against the odds. Be excellent to each other.
                                  npm warn deprecated
                                  npm warn deprecated (For a CapTP with native promises, see @endo/eventual-send and @endo/captp)
                                  npm warn deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
                                  npm warn deprecated debug@4.1.1: Debug versions >=3.2.0 <3.2.7 || >=4 <4.3.1 have a low-severity ReDos regression when used in a Node.js environment. It is recommended you upgrade to 3.2.7 or 4.3.1. (https://github.com/visionmedia/debug/issues/797)
                                  npm warn deprecated gauge@3.0.2: This package is no longer supported.
                                  npm warn deprecated gauge@4.0.4: This package is no longer supported.
                                  npm warn deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                                  npm warn deprecated gauge@2.7.4: This package is no longer supported.
                                  npm warn deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                                  npm warn deprecated xmldom@0.1.16: Deprecated due to CVE-2021-21366 resolved in 0.5.0
                                  changed 1848 packages in 3m
                                  205 packages are looking for funding
                                    run `npm fund` for details
                                  Aber:
                                  Ist das normal?
                                  • G George_Best
                                    npm warn deprecated
                                    Aber:
                                    Ist das normal?
                                    @george_best sagte in iob fix und iob diag ohne Reaktion:
                                    Ist das normal?
                                    Bei dem strubbeligen npm-Tree kann das normal sein.
                                      Ist das normal?
                                      George_Best
                                      npm ls:
                                      iobroker.inst@2.0.2 /opt/iobroker
                                      ├── @iobroker-javascript.0/moment-parseformat@npm:moment-parseformat@4.0.0
                                      ├── @iobroker-javascript.0/moment@npm:moment@2.30.1
                                      ├── colors@1.4.0
                                      ├── fs-extra@7.0.1
                                      ├── iobroker.accuweather@2.1.1
                                      ├── iobroker.admin@7.7.19
                                      ├── iobroker.alias-manager@2.0.0
                                      ├── iobroker.amazon-dash@1.2.0
                                      ├── iobroker.chromecast@4.0.0
                                      ├── iobroker.cloud@5.0.1
                                      ├── iobroker.daswetter@3.2.3
                                      ├── iobroker.deconz@1.6.4
                                      ├── iobroker.devices@1.2.8
                                      ├── iobroker.discovery@5.0.0
                                      ├── iobroker.email@2.0.4
                                      ├── iobroker.flot@1.12.0
                                      ├── iobroker.fronius-solarweb@0.0.3
                                      ├── iobroker.fronius@2.1.1
                                      ├── iobroker.frontier_silicon@0.5.0
                                      ├── iobroker.habpanel@0.5.0
                                      ├── iobroker.history@3.0.1
                                      ├── iobroker.hm-rega@5.1.0
                                      ├── iobroker.hm-rpc@2.0.2
                                      ├── iobroker.hs100@3.0.5
                                      ├── iobroker.icons-addictive-flavour-png@0.1.0
                                      ├── iobroker.icons-fatcow-hosting@0.1.0
                                      ├── iobroker.icons-icons8@0.0.1
                                      ├── iobroker.icons-material-png@0.1.0
                                      ├── iobroker.icons-material-svg@0.1.0
                                      ├── iobroker.icons-mfd-png@1.2.1
                                      ├── iobroker.icons-mfd-svg@1.2.0
                                      ├── iobroker.icons-open-icon-library-png@0.1.2
                                      ├── iobroker.icons-ultimate-png@1.0.1
                                      ├── iobroker.influxdb@4.0.2
                                      ├── iobroker.info@2.0.0
                                      ├── iobroker.iot@5.0.7
                                      ├── iobroker.javascript@8.9.2
                                      ├── iobroker.js-controller@7.0.7
                                      ├── iobroker.mihome-vacuum@5.2.0
                                      ├── iobroker.mqtt@6.1.4
                                      ├── iobroker.net-tools@1.1.2
                                      ├── iobroker.octoprint@5.1.0
                                      ├── iobroker.openweathermap@1.1.2
                                      ├── iobroker.parser@2.2.4
                                      ├── iobroker.ping@1.6.2
                                      ├── iobroker.proxmox@2.4.0
                                      ├── iobroker.radar@1.2.1
                                      ├── iobroker.radar2@2.4.0
                                      ├── iobroker.reolink@1.2.3
                                      ├── iobroker.rickshaw@1.0.0
                                      ├── iobroker.s7@1.5.0
                                      ├── iobroker.sayit@5.0.0
                                      ├── iobroker.smartmeter@3.4.0
                                      ├── iobroker.socketio@6.7.1
                                      ├── iobroker.sql@3.0.1
                                      ├── iobroker.statistics@2.4.0
                                      ├── iobroker.systeminfo@1.3.0
                                      ├── iobroker.telegram@4.1.0
                                      ├── iobroker.terminal@1.0.0
                                      ├── iobroker.tr-064@4.3.0
                                      ├── iobroker.unifi@0.7.0
                                      ├── iobroker.upnp@1.1.0
                                      ├── iobroker.vis-2-widgets-inventwo@0.2.2
                                      ├── iobroker.vis-2-widgets-material@1.4.10
                                      ├── iobroker.vis-2@2.13.4
                                      ├── iobroker.vis-bars@0.1.4
                                      ├── iobroker.vis-canvas-gauges@1.0.1
                                      ├── iobroker.vis-colorpicker@2.0.3
                                      ├── iobroker.vis-fancyswitch@1.1.0
                                      ├── iobroker.vis-google-fonts@1.0.4
                                      ├── iobroker.vis-history@1.0.0
                                      ├── iobroker.vis-hqwidgets@1.5.1
                                      ├── iobroker.vis-jqui-mfd@1.1.1
                                      ├── iobroker.vis-justgage@2.1.7
                                      ├── iobroker.vis-keyboard@0.0.2
                                      ├── iobroker.vis-lcars@1.1.1
                                      ├── iobroker.vis-map@1.1.2
                                      ├── iobroker.vis-materialdesign@0.5.9
                                      ├── iobroker.vis-metro@1.2.0
                                      ├── iobroker.vis-rgraph@0.0.2
                                      ├── iobroker.vis-weather@2.5.12
                                      ├── iobroker.vis@1.5.6
                                      ├── iobroker.weatherunderground@3.7.0
                                      ├── iobroker.web@7.0.8
                                      ├── iobroker.ws@2.6.2
                                      ├── iobroker@2.0.3
                                      ├── semver@5.7.2
                                      └── yargs@7.1.2
                                      npm ls graceful-fs
                                      ├── colors@1.4.0
                                      ├── fs-extra@7.0.1
                                      ├── iobroker@2.0.3
                                      ├── semver@5.7.2
                                      └── yargs@7.1.2
                                      ├─┬ fs-extra@7.0.1
                                      │ ├── graceful-fs@4.2.11
                                      │ └─┬ jsonfile@4.0.0
                                      │   └── graceful-fs@4.2.11 deduped
                                      ├─┬ iobroker.admin@7.7.19
                                      │ └─┬ archiver@7.0.1
                                      │   └─┬ archiver-utils@5.0.2
                                      ├─┬ iobroker.js-controller@7.0.7
                                      │ ├─┬ @iobroker/db-objects-file@7.0.7
                                      │ │ ├─┬ @iobroker/db-base@7.0.7
                                      │ │ │ └─┬ fs-extra@11.3.2
                                      │ │ │   ├── graceful-fs@4.2.11 deduped
                                      │ │ │   └─┬ jsonfile@6.2.0
                                      │ │ │     └── graceful-fs@4.2.11 deduped
                                      │ ├─┬ @iobroker/db-objects-jsonl@7.0.7
                                      │ │ ├─┬ @alcalzone/jsonl-db@3.1.1
                                      │ │ │ ├─┬ @alcalzone/proper-lockfile@4.1.3-0
                                      │ │ │ │ └── graceful-fs@4.2.11 deduped
                                      │ │ │ └─┬ fs-extra@10.1.0
                                      │ ├─┬ @iobroker/js-controller-adapter@7.0.7
                                      │ │ ├─┬ @alcalzone/pak@0.8.1
                                      │ ├─┬ @iobroker/js-controller-cli@7.0.7
                                      │ ├─┬ @iobroker/js-controller-common-db@7.0.7
                                      │ ├─┬ @iobroker/js-controller-common@7.0.7
                                      ├─┬ iobroker.radar@1.2.1
                                      │ └─┬ @abandonware/noble@1.9.2-26
                                      │   └─┬ @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-12
                                      │     └─┬ node-gyp@10.3.1
                                      ├─┬ iobroker.radar2@2.4.0
                                      │ └─┬ @stoprocent/noble@1.19.1
                                      │   └─┬ @stoprocent/bluetooth-hci-socket@1.5.2
                                      │     └─┬ patch-package@8.0.1
                                      │       ├─┬ fs-extra@10.1.0
                                      │       └─┬ klaw-sync@6.0.0
                                      ├─┬ iobroker.sql@3.0.1
                                      │ └─┬ sqlite3@5.1.7
                                      │   └─┬ node-gyp@8.4.1
                                      ├─┬ iobroker.vis-map@1.1.2
                                      │ └─┬ @iobroker/dev-server@0.7.8
                                      │   ├─┬ @iobroker/testing@5.2.2
                                      │   ├─┬ browser-sync@3.0.4
                                      │   │ └─┬ fs-extra@3.0.1
                                      │   │   └─┬ jsonfile@3.0.1
                                      └─┬ yargs@7.1.2
                                        └─┬ read-pkg-up@1.0.1
                                          └─┬ read-pkg@1.1.0
                                            ├─┬ load-json-file@1.1.0
                                            └─┬ path-type@1.1.0
                                      Jetzt sieht es auf einmal wieder gut aus, oder?
                                      G Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • G George_Best
                                        npm ls:
                                        ├── colors@1.4.0
                                        ├── fs-extra@7.0.1
                                        ├── iobroker@2.0.3
                                        ├── semver@5.7.2
                                        └── yargs@7.1.2
                                        npm ls graceful-fs
                                        ├── colors@1.4.0
                                        ├── fs-extra@7.0.1
                                        ├── iobroker@2.0.3
                                        ├── semver@5.7.2
                                        └── yargs@7.1.2
                                        ├─┬ fs-extra@7.0.1
                                        │ └─┬ sqlite3@5.1.7
                                        └─┬ yargs@7.1.2
                                            └─┬ read-pkg@1.1.0
                                              └─┬ path-type@1.1.0
                                        George_Best
                                        und zack... iobroker ist wieder weg..
                                        jonny@ioBroker-V2:/opt/iobroker$ iob status
                                        node:internal/modules/cjs/loader:1386
                                          throw err;
                                        Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                                            at Function._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1383:15)
                                            at defaultResolveImpl (node:internal/modules/cjs/loader:1025:19)
                                            at resolveForCJSWithHooks (node:internal/modules/cjs/loader:1030:22)
                                            at Function._load (node:internal/modules/cjs/loader:1192:37)
                                            at TracingChannel.traceSync (node:diagnostics_channel:328:14)
                                            at wrapModuleLoad (node:internal/modules/cjs/loader:237:24)
                                            at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:171:5)
                                            at node:internal/main/run_main_module:36:49 {
                                          code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                          requireStack: []
                                        Node.js v22.21.0
                                        • G Offline
                                          George_Best
                                          Es scheint (lt. Logs) immer bei diesem Eintrag los zugehen:
                                          2025-11-12 16:16:29.213  - error: host.ioBroker-V2 Error: Could not determine controller directory
                                              at getControllerDir (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/build/esm/lib/common/tools.js:1833:11)
                                              at Module.getPidsFileName (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/build/esm/lib/common/tools.js:3368:22)
                                              at Timeout._onTimeout (file:///opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/build/esm/main.js:2871:91)
                                              at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17)
                                              at processTimers (node:internal/timers:519:7)
                                          Davor fangen scheinbar alle Adapter an neu starten - oder was auch immer...
                                          z.B.
                                          2025-11-12 16:16:24.689  - error: hm-rpc.0 (8741) hm-rpc.0 already running
                                          2025-11-12 16:16:24.691  - warn: hm-rpc.0 (8741) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                          Ich bin leider völlig ratlos...
