  4. Problem mit einer Videodatei
    5.8k
21 Beiträge 2 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • S Stefan341
    @mcu
    Mit deinem Code bekomme ich folgende Fehlermeldung in der VIS
    Wenn ich die URL im Browser (Safari) aufrufe, wird das Video angezeigt.
    @mcu said in Problem mit einer Videodatei:
    Das iPad Pro 1. Gen. unterstützt kein H.265/HEVC-Video, das Ring mittlerweile standardmäßig liefert.
    Wäre umwandeln eine Möglichkeit? Aber müsste es dann eigentlich nicht funktionieren wenn ich die URL im Browser aufrufe?
    M Online
    M Online
    MCU
    @stefan341 Umwandeln kann man nachen oder ring Adapter nutzen?
    Bitte heute nicht am System, Programm zur Umwandlung mit ffmpeg. Mal chatGPT fragen?
    • M MCU
      Stefan341
      Ich nutze den Ring-Adapter. Daher kommt ja die URL.
      • S Stefan341
        M Online
        M Online
        MCU
        @stefan341 Im ring adapter gibt es einen DP in dem die Video Datei drin steht.
        /opt/iobroker/......
        • M MCU
          Stefan341
          Im Ordner History den DP history_url? Da steht die URL drin, die ich oben gepostet habe.
          • S Stefan341
            M Online
            M Online
            MCU
            @stefan341
            • M MCU
              @stefan341
              Stefan341
              @mcu
              Ich habe den Datenpunkt file nicht
              • S Stefan341
                @mcu
                M Online
                M Online
                MCU
                @stefan341 Instanzeinstellungen
                • M MCU
                  Stefan341
                  @mcu
                  Auch das ist bei mir so eingestellt
                  Liegt es vielleicht an einer anderen Version? Ich habe die 6.4.0 installiert.
                  M 2 Antworten Letzte Antwort
                  • S Stefan341
                    @mcu
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    @stefan341 Machen morgen weiter, hab kein System znd über Handy schlecht. Version habe ich glaube ich auch die 6.4.0
                    • S Stefan341
                      @mcu
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      @stefan341 evtl Upload vom adapter laufen lassen?
                      Hast du ein Ring-Abo? Evtl hängt es damit zusammen.
                      evtl konvertieren in H.264 Codec mit exec auf dem Server laufen lassen?
                      ffmpeg -i "https://download-eu-south-2.prod.phoenix.ring.devices.a2z.com/v1/download/XXXXXXXXX.mp4?X-Amz-Date=20251108T221300Z&X-Amz-Expires=900&id=XXXXXXXXXX_id=XXXXXXXXXX&req_type=TranscodingRequest&security_token=XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX" \
                        -c:v libx264 -preset veryfast -crf 23 \
                        -c:a aac -b:a 128k -movflags +faststart \
                        /opt/iobroker/iobroker-data/files/ring.0/last_clip_h264.mp4
                      Erklärung der Parameter
                      Parameter	Bedeutung
                      -c:v libx264	wandelt das Video in den H.264-Codec um
                      -preset veryfast	schnelles Encoding, leicht geringere Effizienz
                      -crf 23	Qualitätsstufe (0–51, kleiner = besser Qualität, größer = kleinere Datei)
                      -c:a aac	wandelt Audio in AAC (wird von iOS erwartet)
                      -b:a 128k	Audio-Bitrate
                      -movflags +faststart	verschiebt Metadaten an den Anfang → Video startet sofort beim Laden
                      letzter Parameter	Ausgabedatei (z. B. lokal oder im Webadapter-Pfad von ioBroker)
                      • M MCU
                        Parameter	Bedeutung
                        Stefan341
                        Meine Einstellungen sind gleich, bis auf das ich bei Pfad einen Pfad eingegeben habe.
                        Ja, aber bei mir wird auch kein Abo angezeigt. Ich glaube das ist auch normal.
                        Parameter	Bedeutung
                        Wo gebe ich das ein? Also in der Konsole ist mir schon klar, aber dazu muss ich in den Ordner des Adapters navigieren oder? Die Parameter klingen soweit sinnvoll. Aber mit welchem Befehl gebe ich die Parameter ein?
                        Kann es daran überhaupt liegen wenn ich die direkte URL im Tablet ohne Probleme aufrufen kann?
                        • S Stefan341
                          Parameter	Bedeutung
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          @stefan341 Wenn du die URL im Browser vom Ipad1 eingibst. Wird dann das Video abgespielt?
                          • M MCU
                            Stefan341
                            ja
                              Stefan341
                              Hallo, nochmal zu meinem Problem:
                              Mit diesem Code in der VIS
                              <video
                                width="461"
                                height="366"
                                muted
                                autoplay
                                loop
                                playsinline
                                webkit-playsinline
                                controls
                                preload="auto"
                                poster=""
                                style="background:#000"
                                <source src="{0_userdata.0.zu_Hause.Datenpunkte.Ring.doorbell}" type="video/mp4">
                                Dein Browser unterstützt dieses Video nicht.
                              </video>
                              ich ich es zumindest geschafft, dass ein Play-Button sichtbar wird. Aber auch wenn ich den betätige, wird kein Video abgespielt.
                              Links, ist oben genannter Code hinterlegt, rechts folgender Code:
                              <video src="{0_userdata.0.zu_Hause.Datenpunkte.Ring.stickup}" type="video/mp4" height="366px" width="509px" muted="true" autoplay="true" loop="true"></video>
                              • S Stefan341
                                ja
                                Stefan341
                                @mcu hast du noch eine Idee?
                                • S Stefan341
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  @Stefan341 Vorschlag von ChatGPT
                                  INPUT.mp4-Pfad und Dateiname anpassen.
                                  sudo apt update
                                  sudo apt install -y ffmpeg
                                  mkdir -p /opt/iobroker/iobroker-data/files/ring.0/vis
                                  chown -R iobroker:iobroker /opt/iobroker/iobroker-data/files/ring.0/vis
                                  ffmpeg -y -i "INPUT.mp4" \
                                    -c:v libx264 -profile:v baseline -level 3.0 -pix_fmt yuv420p -crf 23 -preset veryfast \
                                    "/opt/iobroker/iobroker-data/files/ring.0/vis/last_clip_h264.mp4"
                                  Dann als HTML einfügen
                                  <video
                                    src="/files/ring.0/vis/last_clip_h264.mp4"
                                    playsinline
                                    webkit-playsinline
                                    muted
                                    autoplay
                                    loop
                                    controls
                                    style="width: 461px; height: 366px;">
                                  </video>
