  5. [gelöst] Blockly & Präsenzmelder
    6.3k
16 Beiträge 4 Kommentatoren 939 Aufrufe 3 Beobachtet
  • RaspiUserR Offline
    RaspiUserR Offline
    RaspiUser
    schrieb am zuletzt editiert von RaspiUser
    Dieses Blockly klappt soweit ...
    aber ein "Schönheitsfehler" stört:
    Wenn man das Bad verläßt und dann unmittelbar die Tür schließt schaltet das Radio wieder ein und bleibt an obwohl ja niemand drin ist. Der Präsenzmelder meldet zu diesem Zeitpunkt noch "Anwesenheit" (Mit einem Bewegungsmelder dasselbe).
    Triggern auf "Anwesenheit / Bewegung" haben ein ähnlichen Makel, d.h. wenn jemand drin ist schaltet das Radio bei geschlossener Tür aus.
    Ich stehe mit dem Brett vorm Kopf auf dem Schlauch :man-shrugging: und hoffe auf Hilfe wie man das Thema logisch abfangen kann ...
    haselchenH paul53P J 3 Antworten Letzte Antwort
    • RaspiUserR RaspiUser
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @raspiuser
      Ich hab unsichtbar nen HomematicIP Fensterkontakt unten an den Rahmen geklebt.
      Dadurch bekomme ich ja OPEN und CLOSED in den DP.
        @raspiuser sagte: das Thema logisch abfangen
        Mein Ansatz wäre: Tür von außen öffnen: Keine Bewegung; Tür von innen öffnen: Noch Bewegung.
        RaspiUserR 1 Antwort Letzte Antwort
          RaspiUserR Offline
          RaspiUserR Offline
          RaspiUser
          @paul53 ... ich habe das mal "nachgebaut" aber so ...
          klappt es nicht. Oder muss ich das in mein ursprüngliches Blockly einbauen?
            @raspiuser sagte: Oder muss ich das in mein ursprüngliches Blockly einbauen?
            Nein, so ist es komplett. Bau mal einen Debug-Block ein. "Is open" ändert sich beim Öffnen der Tür von false --> true?
              RaspiUserR Offline
              RaspiUserR Offline
              RaspiUser
              Vorgehensweise:
              1. Tür war geschlossen ... dann einen Spalt geöffnet ohne rein zu gehen ... Radio ging an, daraus dieses Debug
              2. dann Tür geschlossent (ohne rein zu gehen) ... Radio blieb eingeschaltet
              3. knapp 10 sek. gewartet
              4. dann Tür geöffnet ... Radio blieb eingeschaltet
              5. dann wieder wie 1.
              (demnächst kriege ich Ärger mit meiner Frau ...)
                Vorgehensweise:
                @raspiuser sagte: Tür geschlossent (ohne rein zu gehen) ... Radio blieb eingeschaltet
                Ja natürlich, denn dann wird keine Bewegung registriert.
                  RaspiUserR Offline
                  RaspiUserR Offline
                  RaspiUser
                  Danke für deine Zeit !!
                  Ich probiere morgen weiter, jetzt habe ich ja ein paar Inputs ...
                    @raspiuser sagte: Ich probiere morgen weiter,
                    Um das Radio auszuschalten, muss man die Tür von innen öffnen.
                      Jan.S100
                      @raspiuser
                      Warum koppelst du das Radio nicht an den Präsenzmelder?
                        RaspiUserR Offline
                        RaspiUserR Offline
                        RaspiUser
                        @paul53 sagte in Blockly & Präsenzmelder:
                        ... hat mir keine Ruhe gelassen und nochmal probiert ... funktioniert !!
                        Jetzt reklamiert meine Frau, dass es bei "geöffneter Tür rein gehen", also das die Tür zuvor geschlossen sein muss, nicht funktioniert ... 🙄
                        (Dein Blockly ist gegenüber meiner Lösung seeeehr elegant (das muss ich in der Nacht noch sacken lassen ...) ... ich bin da eher einfach-gestrickt unterwegs.)
                        @jan-s100 sagte in Blockly & Präsenzmelder:
                        ... siehe #1 ... "Triggern auf "Anwesenheit ..." bei keiner Bewegung (ja, gibt es, auch wenn man drin ist) schatet das Radio ggf. aus, also auch sub-optimal ...
                        In jedem Fall: Danke dass ihr euch Gedanken macht !!
                          Jan.S100
                          @raspiuser
                          Also wenn du einen Präsenzsensor verbaut hast, dann sollte genau das nicht passieren.
                          Denn genau diesen Fall hatte ich auch. Seit dem Benutzen eines Präsenzsensors reicht die Erkennung aus.
                          • J Jan.S100
                            @raspiuser
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @jan-s100
                            @RaspiUser
                            Je nachdem wo er angebracht ist , wäre es auch möglich , dass er auch durch die Tür Präsenz erkennt.
                            Weiß ja nicht welcher Sensor benutzt wird .
                            • haselchenH haselchen
                              @jan-s100
                              @RaspiUser
                              Jan.S100
                              @haselchen
                              Ich arbeite mit einem Bewegungsmelder wegen der Schnelligkeit und zusätzlich mit einem Präsenzsensor.
                              Der BM löst beim betreten des Raumes den Schaltbefehl aus und nur wenn beide keine Bewegung mehr feststellen wird wieder ausgeschaltet.
                              Genau wegen der Problematik das der Präsenssensor auch Bewegung durch die verschlossene Tür wahrnimmt.
                              • J Jan.S100
                                @haselchen
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @jan-s100
                                Ich hatte dem TE ja , um 1 gerät zu sparen , zu einem unsichtbaren Tür/Fensterkontakt geraten .
                                Ich stand vor der gleichen Aufgabe im GästeWC.
                                Aber das hat der TE bisher ignoriert 😎
                                  RaspiUserR Offline
                                  RaspiUser
                                  @jan-s100 @haselchen @paul53
                                  Danke für die Anregungen !! 👏
                                  Jeder Beitrag wird gelesen und für unsere individuelle Problemstellung hinterfragt !!
                                  • Der Tür-Trigger (Aqara MCCGQ11LM) wurde gewählt weil wir der Meinung sind, dass das Radio an sein soll wenn jemand längere Zeit drin ist (Präsenzmelder Hobeian ZG-204ZV und/oder Bewegungsmelder Aqara RTCGQ11LM), also in der Regel die Tür geschlossen ist.
                                  • Wenn die Tür zu ist und niemand drin ist soll das Radio (natürlich) aus sein.
                                  • Nur triggern auf Bewegung oder Präsenz gefällt uns nicht weil bei kurzem Aufenthalt (z.B. nur Fenster öffnen) nix passieren sollte.
                                  Die Frage "Was passiert wenn die Tür offen war ?" wird nicht weiter verfolgt.
                                  Wir haben uns nun für die Lösung #3 entschieden die unserem Wunsch bzw. Gewohnheiten am nächsten kommt (und den Makel meiner ursprünglichen Lösung nicht hat).
                                  Thema somit für uns weitestgehend gelöst.
                                  EDIT:
                                  ... ich habe weiter optimiert und jetzt das Endergebnis zu 99%.
                                  Vielleicht hilft es ja auch anderen ...
                                  Werte für den Präsenzmelder Hobeian ZG-204ZV
                                  "fading_time" = 0s
                                  "motion_detection_sensitivity" = 8
